电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>直流耐压烧穿源产品功能及特点
直流耐压烧穿源产品功能及特点
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
什么是有源和无元器件
,其工作也不依赖于外部直流电源(除了作为整流器时连接的交流)。因此,在经典分类中,基本二极管被视为无器件。它像一个“智能阀门”,但阀门本身不提供能量。 有源元器件详解 有源器件是构成现代
2026-01-05 17:01:31
ROHM车载低耐压MOSFET新增HPLF5060封装产品
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)宣布,适用于主驱逆变器控制电路、电动泵、LED前照灯等应用的车载低耐压(40V/60V)MOSFET产品阵容中,又新增HPLF5060(4.9mm×6.0mm)封装产品
2026-01-04 15:10:42171
LDO新品CR2601丨稳定与高效兼具—笙泉科技60V高耐压LDO登场
、CR2402、CR2503),以满足不同电压与应用需求。其中,输入电压可达40V的CR2402之上为最高耐压100V的CR2105。为补足中高压应用市场的需求,笙泉科技近期推出全新60V耐压产品
2025-12-29 16:34:51
直流瞬时电源产品功能介绍
直流瞬时电源
2025-12-25 12:58:5289
MOSFET耐压BVdss
(1)产品的额定电压是固定的,MOSFET的耐压选取也就比较容易,由于BVdss具有正温度系数,在实际的应用中要结合这些因素综合考虑。 (2)VDS中的最高尖峰电压如果大于BVdss,即便这个尖峰
2025-12-23 08:37:26
大模型支撑后勤保障方案生成系统:功能特点与平台架构解析
    大模型支撑后勤保障方案生成系统:功能特点与平台架构解析    大模型支撑后勤保障方案生成系统凭借智能预测、动态调度、路径优化、库存管理及可视化展示等核心能力,为后勤保障方案生成系统提供关键
2025-12-17 15:49:53197
吉时利6220直流电流:精密低电流激励与测量的专家
在半导体材料研究、纳米器件表征、超导物理及微弱信号检测领域,提供稳定、精确且极低噪声的直流电流激励是实验成功的关键。 吉时利(Keithley,现为是德科技旗下品牌)6220直流电流 专为产生微弱
2025-12-13 11:04:25155
武汉芯MCU的指令集架构是什么?有哪些特点
武汉芯MCU的指令集架构是什么,有哪些特点
2025-12-08 06:59:46
预算紧张如何打造高精度实验室?航智HZ6011一台整合电压电流与测量表
航智 HZ6011 通过“一机多用”的表一体化设计,将 直流电压直流电流、高精度测量表 融合在同一平台,使得预算有限的实验室也能快速构建高精度直流校准能力。——真正做到 省预算、省空间、省人力,满足各类直流计量与校准需求。
2025-12-05 11:51:3111218
DS2190高压电桥电缆故障定位测试仪
产品简介DS2190高压电桥电缆故障定位测试仪是一款集穿、智能电桥于一体的高压电缆系统绝缘故障定 位智能设备。该仪器穿功能输出最高电压60kV,短路电流600mA,可进入全智能测试模式,有电桥法
2025-12-02 16:48:20
三星贴片电容耐压值匹配原则?
三星贴片电容的耐压值匹配需遵循 “安全裕量优先、电路需求适配、封装与材质协同” 的核心原则,具体匹配逻辑及操作要点如下: 一、安全裕量:耐压值需高于工作电压1.5~2倍 基础要求 电容的耐压值(直流
2025-11-28 14:42:17289
传统电压不够用?航智HZ6061Y便携式直流电压直流校准带来真正的“便携与稳定”
和可靠性。然而,多年来行业内的主流设备仍以交流电压为主,且传统设备普遍存在体积大、不便携、操作复杂、直流适配能力不足等问题,难以满足当下以直流测量为主流的技术趋势,也
2025-11-27 11:52:037326
串联谐振交流耐压试验装置的简介?
正弦波,畸变率低(武汉特高压产品≤0.3%),避免损伤试品绝缘;③ 采用模块化设计(如武汉特高压 UHV 系列),电抗器可串并联组合,适配 10kV~500kV 不同电压等级;④ 智能调谐功能,快速锁定
2025-11-21 14:53:26
武汉芯小容量存储芯片EEPROM产品特点
低引脚数:武汉芯半导体的EEPROM产品具有低引脚数的特点,这使得它们在集成到电路板时更加节省空间,适合空间受限的应用场景。 高可靠性:这些EEPROM产品具有高可靠性,能够确保数据的稳定保存
2025-11-21 07:10:48
变频串联谐振耐压试验装置的特点是什么?
变频串联谐振耐压试验装置的核心特点的是 “小功率获高电压、适配性强、安全精准”,5 个核心特点如下: 1. 能效高,电源需求小 基于 LC 串联谐振原理,借助品质因数 Q 的放大作用,仅需小容量电源
2025-11-18 15:49:54
超低频交流耐压试验是什么?
超低频交流耐压试验是用 0.01-0.1Hz(常见 0.05/0.1Hz)超低频交流高压,检验容性试品绝缘耐受能力的电气试验方法。 核心定义解析 本质是 “绝缘耐压验证”:通过施加符合标准的超低
2025-11-14 14:11:19
小容量存储芯片EEPROM产品优势
市场等应用。 低功耗:这些EEPROM产品具有低功耗的特点,能够在保证性能的同时,降低设备的能耗。 宽压供电:CW24C系列的EEPROM是宽压供电,工作电压为1.7V~5.5V,可工作在1.8V、3.3V、5V的系统,增加了使用的灵活性。
2025-11-14 06:23:19
数字多用表的定义、功能及分类以及怎么去选择合适的多用表
数字多用表(DMMA)是一种集成了电压、电流、电阻、电容等多种测量功能的多功能电子测量仪器,广泛应用于工业自动化、电力巡检和科研实验等领域‌。以下是其核心特点与使用要点: 一、基本功能与分类
2025-11-13 11:30:26207
探头与有源探头的安全性差异解析
把握。 一、绝缘防护与耐压能力:安全设计的核心分野 绝缘性能是探头安全的第一道防线,两类探头的耐压能力差异源于结构本质。 无探头 采用纯无结构(分压电阻/电容网络、同轴电缆),无需为有源器件预留空间,绝缘设计
2025-11-10 11:23:23239
航智新品 | HZ6061Y便携式程控直流电压,专为直流电压测量设备校准而生
精准直流电压·高效校准·随时随地HZ6061Y便携式程控直流电压,专为直流电压测量设备校准而生,便携、精准、可靠。高性能直流输出高稳定性:0.005%/min高准确度:0.01%多量程适配支持0
2025-11-05 11:39:56672
Yokogawa DC电压/电流 GS200 | 横河直流电压/电流
 DC电压/电流 GS200 | 横河直流电压/电流 YokogawaGS200是以高精度、高稳定性和高分辨率著称的DC电压/电流 因其极佳的可追溯性、稳定性,以及5 1/2位分辨率
2025-11-03 11:22:35
直流高压发生器的主要用途是什么?
绝缘缺陷。 电气设备制造:对高压开关、互感器、电容器等产品进行出厂耐压试验,确保产品绝缘达标。 科研与实验室:为材料绝缘性能研究、高压物理实验等提供稳定的直流高压电源。 其他领域:用于铁路牵引供电设备
2025-10-29 14:47:57
三星COG材质电容的耐压值是多少?
三星COG材质电容的耐压值通常覆盖6.3V至500V,常见规格包括50V、100V、250V及500V,具体取决于封装尺寸与产品系列。以下为详细分析: 一、耐压值范围与典型规格 基础耐压值 COG
2025-10-13 14:38:59389
浅谈PY32离线烧录器的写滚码功能
PY32离线烧录器可以开启写滚码功能,默认该功能不开启。添加滚码时用户应注意填写滚码地址应在所选芯片型号 flash 大小之内,滚码长度固定为 32bits。
2025-10-13 10:31:11588
仪电子S7220交直流可编程电源产品介绍
仪电子S7220交直流可编程电源融合了PWM、PFC和DSP等先进技术,提供了纯净、稳定且灵活的电源输出,具备精确的量测能力和完善的保护措施。无论是用于研发验证还是生产线质量检验,都能有效提升测试的精确性和效率,可编程电源是工程师应对复杂电源测试挑战的理想选择。
2025-09-22 14:28:01424
漆包线线圈的耐压保护电路
漆包线线圈线径0.26mm,绝缘厚度0.02mm,阻值40Ω。现要绝缘电压输出550V/保持1mm,对线圈进行耐压测试(是绝缘测试仪笔直接接入线圈两端,这点很重要如视频),结果要求漏电电流低于1mA.请给线圈设计保护电路.最好有原理图草图 Ps.最好在TVS二极管和电阻里选型
2025-09-20 11:21:04
CS5071E:输入耐压30V,Bat防反接耐压20V,线性1A两节锂电池管理的IC(可供)
% 10% 充电电流准确度 最大1A充电电流,充电电流外部电阻可调 NTC功能 自动断电功能 低电池输出泄漏电流 输入耐压36V,BAT耐压20V 额定输入电压具有13.8V输入过压保护(OVP) 欠
2025-08-27 15:45:44
安规基石: 耐压测试,如何成为产品 安全的“隐形守护者?”
,绝缘失效犹如潜伏的致命裂缝,一旦在高压或潮湿环境下被触发,轻则设备损毁,重则引发火灾、电击,危及生命。而耐压测试,正是安规测试中那道最坚固的“绝缘屏障”,是产品
2025-08-25 09:56:44982
直流电机EMC整改:从干扰到解决方案的实战指南
南柯电子|直流电机EMC整改:从干扰到解决方案的实战指南
2025-08-05 11:07:13769
Keithley 6200 系列 超灵敏电流6221 型交流和直流电流
吉时利6220Keithley 6200 系列超灵敏电流6220 型直流电流和 6221 型交流和直流电流将易用性与极低的电流噪声相结合。 在测试环境中,从研发到生产,尤其是在半导体、纳米技术
2025-08-04 16:37:32
明达MR30分布式IO在纺织行业穿经机的应用
问题,制约着生产效率与产品质量。MR30分布式IO以其分布式部署的灵活性与高效的数据处理能力,为穿经机打造了一张智能神经网,让每一根经纱的穿入都精准可控。​ 穿经机介绍​ 穿经机是纺织厂织造准备车间的关键设备,承担着
2025-08-01 16:27:16711
FLASH写/编程白皮书
白皮书:如何写Flash——不同场景不同需求下的选择认识Flash NAND vs. NOR如何写/编程不同方案比较
2025-07-28 16:05:520
单片机怎么程序
单片机程序是将编写好的程序代码写入单片机内部存储单元,让单片机按照预设逻辑工作的过程,是单片机应用开发中不可或缺的环节。无论是简单的灯光控制程序,还是复杂的工业控制算法,都需要通过程序这一步
2025-07-23 11:47:27771
高压无探头能测整流桥电压吗?
电路,用于将交流电转换为直流电。它通常由四个二极管组成,可以将交流信号的负半周转换为正半周,从而产生一个相对平稳的直流输出。 对于高压无探头来说,它的工作原理是利用电磁感应的原理将电压转换为可以测量
2025-07-11 09:21:49
直流设置的电流值没有达到DCDC电流环的目标电流值,直流不输出
前置条件: 电路是两路四开关DC-DC,A、B路通过电池包端相互连接,有一个可调直流,电池包; 工况是: 直流电流设置在15A以上,运行电压-电流双环可以给电池包进行400W功率的充电; 直流
2025-07-05 11:49:38
工业智能中物联网台有哪些功能特点
工业智能中台作为工业数字化转型的核心支撑平台,通过整合数据、算法、模型和业务能力,为企业提供高效、灵活的智能化服务。其功能特点主要体现在以下几个方面: 1. 多异构数据融合与治理 数据汇聚能力
2025-06-27 17:54:44417
100V转3.3V 100V转5V 100V转12V国产150V高耐压降压芯片 H6203G
H6203G 是一款由东莞市惠洋科技有限公司生产的 150V 高耐压降压芯片。以下是其特点和应用领域介绍: 特点耐压与宽输入电压范围:内置 150V 耐压 MOS,支持 8V - 120V 的宽
2025-06-26 11:31:36
交流电源也能有CC和CP功能
PSA6000系列电源得益于产品的高动态性能及高精度电参数控制,在CC和CP控制中表现优秀,在实际项目中达到进口产品同等水平,适用于磁性被测物、功率半导体等多种测试场景,为高端交流测试设备提供可靠
2025-06-25 11:36:37690
艾德克斯IT8511A+可编程直流电子负载仪
,广泛应用于电子制造、电源研发等领域。艾德克斯IT8511A+是一款可编程直流电子负载仪,具备多种功能特点,广泛应用于多个行业领域。以下是对该产品的详细介绍:一、产品
2025-06-20 11:44:18
顺络高压陶瓷电容:高耐压与稳定性
。 高耐压特性:突破传统极限 顺络高压陶瓷电容采用特殊配方的钛酸钡-氧化钛基陶瓷介质,通过多层结构设计实现高介电常数与低损耗的平衡。其耐压范围覆盖数百伏特至数万伏特,例如部分型号可承受7kV直流电压,远超传统电解电容
2025-06-17 14:50:14537
直流负载箱的主要功能有哪些?
直流负载箱是专门用于模拟和测试直流电源系统负载的设备,其主要功能包括以下几点: 直流负载箱可以模拟各种不同类型的负载,如电阻、电感、电容等,以满足不同应用场景的需求。通过调整负载箱的参数,可以实现
2025-06-17 13:34:17
DHO1024高分辨率示波器网页远程控制功能实测
了跨设备、跨场景的便捷操作与数据共享。本文将通过实测场景,深入解析该示波器的远程控制功能,探讨其在实际应用中的优势与实用性。   一、产品概述:高性能与网络化融合的基石 普DHO1024示波器定位为高精度、多功能测量设备,其核
2025-06-16 15:38:20728
PPEC inside直流稳压电源,超高性价比「低 / 高压大电流测试利器」
直流稳压电源广泛应用于需要克服电网波动或负载变化影响、为精密电子设备提供稳定直流电压的场合。传统实验室测试电源价格昂贵,森木磊石 PPEC inside 直流稳压电源,凭借其卓越性能及超高
2025-06-10 11:36:58
利用匝间耐压测试仪查找直流电机转子接地点
点。此方案能快捷的找到绕组的接地点,具有很强的实用性。 纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:利用匝间耐压测试仪查找直流电机转子接地点.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
2025-06-09 16:13:27
Murata贴片电容的耐压值范围是多少?
Murata(村田)作为全球知名的电子元器件制造商,其贴片电容产品广泛应用于各类电子设备中。耐压值作为贴片电容的关键参数之一,直接关系到电容器的可靠性和稳定性。 一、耐压值的重要性 耐压值是指电容器
2025-06-04 14:57:25905
示波器高级触发功能案例分析
一、引言 在电子测量领域,示波器的触发功能如同“信号捕手”,决定着波形捕获的精准度与效率。普示波器(如DHO1204U、MSO5000系列等)不仅具备基础触发模式(边沿触发、脉冲触发等),更通过
2025-05-29 09:36:22512
示波器如何连接MATLAB实现数据采集与分析
、高级算法应用等。本文将详细讲解普示波器与MATLAB的连接方法、配置步骤、高级功能及实战案例,帮助用户快速搭建高效的数据采集与分析系统。   一、连接前的准备工作 在连接示波器与MATLAB前,需完成以下准备工作,确保硬件与软件环境兼容
2025-05-29 09:34:58859
建设智慧教室需要哪些设备?智慧教室都有哪些功能特点
随着教育信息化的快速发展,智慧教室作为现代教育的重要组成部分,正在逐步渗透到各个教育层次中。建设智慧教室不仅提升了教学质量,还增强了师生之间的互动。广凌科技(广凌股份)在这一领域提供了多种技术解决方案,下面将介绍智慧教室的主要设备、功能及特点
2025-05-23 09:49:32948
直流高压发生器的应用范围
,其产品凭借卓越的性能和广泛的应用范围,在市场上赢得了良好的声誉。 武汉特高压直流高压发生器采用先进的高频倍压电路技术,应用 PWM 高频脉宽调制技术进行闭环调整,通过电压大反馈使电压稳定度得到显著
2025-05-16 08:53:05
风华104的电容的耐压是多少?
,具体耐压值还需参考产品规格书或咨询生产商。 此外,还有一些风华品牌的贴片电容,虽然型号中可能包含“104”,但其耐
2025-05-15 14:15:471289
电缆耐压试验设备品牌选择?
武汉特高压旗下的串联谐振可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。 在电力系统中,电缆耐压试验是确保电缆绝缘性能可靠、保障电力传输安全的关键环节。因此,选择一款优质的电缆耐压试验设备
2025-05-14 09:06:24
PMC-D721MD直流功能电表
用户节省大量投资和使用空间。 产品特点:电量测量和电能计量;32条 SOE 事件记录功能;支持2 路DI , 1 路RS-485 通信接口;液晶显示;
2025-05-08 14:18:17
PMC-D961MD直流功能电表
直流逆变器、直流充电桩等。  产品特点:高精度电量测量和电能计量32条 SOE 事件记录功能6路越限监视4路DI、2 路DO 、1 路接点脉
2025-05-08 14:15:26
直流高压发生器怎么用
遵循一定的步骤。使用前,务必仔细阅读产品说明书,了解设备的各项参数和功能。检查设备外观是否完好,连接是否牢固。按照说明书要求连接好电源和测试线路,注意接线的正确性。开启设备时,先开启控制箱电源,再缓慢
2025-05-07 09:07:06
40V耐压降压芯片SL3061 支持9-36V降压5V2.5A直流有刷电机供电电源IC
国产降压芯片SL3061是一款专为工业级直流有刷电机供电设计的高性能电源管理芯片,支持9-36V输入降压至5V/2.5A输出,具备40V耐压能力,适用于复杂工业环境。 一、核心优势 宽输入电压与高
2025-04-30 16:27:51
村田电容-Murata电容的耐压值范围解析
Murata(村田)电容作为全球知名的电子元器件制造商,其产品在各种电子设备中扮演着至关重要的角色。Murata电容以其出色的性能、稳定性和可靠性而广受好评。其中,耐压值作为电容的关键参数之一,对于
2025-04-29 15:06:37816
电缆耐压测试仪谁家比较好?
武汉特高压旗下的串联谐振可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。 在电缆耐压测试领域,武汉特高压电力科技有限公司凭借其卓越的产品性能、先进的技术研发能力以及完善的售后服务体系,成为众多
2025-04-28 09:54:29
直流力矩电动机性能特点详解
直流力矩电动机是力矩电动机的一种,它以直流电作为电源,具有一系列独特的性能特点。以下是对直流力矩电动机性能特点的详细解析: 一、机械特性与调速性能 1. 软的机械特性:直流力矩电动机具有软的机械特性
2025-04-25 16:34:15985
凯迪正大直流耐压绝缘接地电阻测试仪器
控,易学易用,精准高效,可靠稳定,接口丰富。产品特点:1. 部分型号内置500VA隔离稳压电源,可针对需求直接设定电压2. 内置接地、耐压并行测试功能,速度提升。3
2025-04-24 11:36:48
精诚工科:探秘产品耐压测试,以电芯拉爆试验机测试电池铝壳体为例
一、什么是产品耐压测试?简单来说,产品耐压测试就是检验一件产品能够承受多大「压力」而不「屈服」的关键环节。它远不止是评估产品的「抗压能力」,其更深层的意义在于确保产品在其设计承诺的压力范围内,能够
2025-04-23 11:44:05865
建设智慧教室有哪些设备?有哪些功能特点
2025-04-22 17:58:051054
GPS时钟同步产品技术及特点
唯尚电子有限公司产品采用表面贴装技术生产,有精度高、稳定性好、功能强、、无积累误差、不受环境条件限制、操作简单、全自动智能化运行、免维护等特点,适合无人值守。
2025-04-17 15:51:52763
ROHM 30V耐压Nch MOSFET概述
AW2K21是一款同时实现了超小型封装和超低导通电阻的30V耐压Nch MOSFET。利用可共享2枚MOSFET电路极的共电路,不仅能以一体化封装实现双向电路保护,还可以通过改变引脚连接来作为单MOSFET使用。
2025-04-17 14:55:11615
AD7124-8通道耐压值是多少?
AD7124-8用了3.3V供电(AVDD),AVSS接地,增益PGA设置了8,想问一下通道耐压值能有多少。如果长时间3V输入(超量程做断线检测),会有问题吗
2025-04-15 08:25:52
国电西高无局放感应耐压及交流耐压试验装置顺利验收
近日,湖北大客户采购国电西高的GDYT-300kW/2600KVA/500KV无局放感应耐压及交流耐压试验装置顺利完成现场验收!
2025-04-11 10:45:351154
TOS9301-日本菊水TOS9301 交直流耐压绝缘测试仪
日本菊水TOS9301 交直流耐压绝缘测试仪介绍:日本菊水TOS9301 交直流耐压绝缘测试仪是一款三合一的多功能仪器,适合用于研究开发设备、质量保证试验及标准认证机构的试验设备、生产线的设备,若
2025-04-08 16:52:53
局部放电与耐压测试(上)
耐压测试,也称为绝缘强度测试或hi-pot测试,是一项评估电气产品或组件的电绝缘部分是否具有“足够的绝缘强度”以处理电压的测试。在规定的时间内施加高于通常施加到绝缘部分的电压的电压,以测试是否发生
2025-04-07 09:51:271626
简单掌握高压耐压试验
耐压试验
特高压电力发布于 2025-04-03 15:31:10
HDYD工频耐压试验装置做直流耐压和泄漏电流试验方法
一、耐压测试又称作高压测试或介电强度测试耐压测试是一种破坏性的测试,它用来检测经常发生的瞬态高压下产品的绝缘能力是否合格。它在一定时间内施加高压到被测试设备以确保设备的绝缘性能足够强。测试电压
2025-04-02 09:43:11821
示波器DS80000系列单次触发功能详解
在电子测试与信号分析领域,普示波器DS80000系列凭借其高性能参数与丰富的触发功能,成为工程师与科研人员的得力工具。其中,单次触发功能作为示波器核心特性之一,能够精准捕获瞬态信号、定位异常
2025-04-01 15:11:21962
两分钟带你了解多功能标准
有人还在为校准各种仪器头疼?现在一台设备搞定所有!今天带你快速解锁仪器界的“全能选手”——多功能标准,以致远仪器的ZMC6520为例,揭秘它的超能力!什么是标准标准就是仪器的“标尺”,就像天平
2025-04-01 11:37:20878
村田电容耐压测试方法详解
村田电容作为电子元件中的重要组成部分,其耐压性能直接关系到电子设备的稳定性和可靠性。因此,对村田电容进行耐压测试是确保电子设备质量的关键步骤。本文将详细介绍村田电容耐压测试的方法,以供相关
2025-03-25 15:15:571167
数据中心接地电阻柜为什么要做耐压试验
数据中心接地电阻柜为什么要做耐压试验?接地电阻柜在电力系统中起着至关重要的作用,而进行耐压试验是保障其安全稳定运行的重要环节。 耐压试验能有效检测电阻柜的绝缘性能。确保在正常运行电压及过电压情况下
2025-03-19 10:23:58493
欧规电源适配器耐压标准
规定。 欧规电源适配器的耐压标准是确保电源适配器安全性能的重要指标之一,制造商应严格按照标准进行生产和检测,以确保产品的质量和安全性。
2025-03-15 11:50:17
6710C直流标准电流使用说明书
6710C直流标准电流,是我司第二代低电压直流大电流,具备数字控制、高精度、高稳定度、输出可换向等特点,同时具备结构紧凑、转换效率高、风冷散热、可靠性高等一系列优点。单台提供±300A,多台可并联输出±6000A的电流。
2025-03-14 10:24:210
DBF系列多倍频感应耐压装置产品说明
变压器和互感器的感应耐压试验是保证变压器质量符合国家标准的一项重要试验。变压器绕组的匝间、层间、段间及相间绝缘的纵绝缘感应耐压试验,是变压器绝缘试验中的重要项目。基于纵绝缘试验中的特殊性,需要通过施加倍频电源装置,以提高绕组间绝缘的试验电压,从而达到耐压试验的目的。
2025-03-11 15:11:360
Linux固件写中的陷阱:文件系统异步写入引发的问题
在工业生产中,固件写是确保产品正常运行的关键环节。本文通过一个实际案例,揭示了Linux系统下因文件写入异步性导致的固件写不完全问题。客户案例客户产线上批量生产时,用SD卡进行固件写,写完
2025-03-07 11:34:32710
电缆交流耐压串联谐振装置的操作使用
该装置主要针对交联电缆、水力发电机、主变、母线、GIS等的交流耐压试验,具有较宽的适用范围,是地、市、县级高压试验部门及电力安装、修试工程单位理想的耐压设备。
2025-03-06 18:02:000
CNC数据采集网关具备哪些功能特点
CNC数据采集网关具备以下功能特点:   数据采集方面 多数据采集:可从CNC机床的各种传感器和控制器中采集主轴转速、进给速度、位置信息、温度、振动等实时数据,全面覆盖机床运行的各个方面。 多协议
2025-03-06 10:12:14825
【北京迅为】itop-3568 开发板openharmony鸿蒙写及测试-第1章 体验OpenHarmony—写镜像
2025-03-04 16:31:58945
三星电容的耐压与容量,如何满足不同电路需求?
所能承受的最大直流电压,就是电容的耐压,也叫做电容的直流工作电压。在交流电路中,所加的交流电压最大值不能超过电容的直流工作电压值。 2、耐压值的表示方法 : 直接标注 :三星电容上可能直接标注耐压值,如“50V”表示电容的
2025-03-03 15:12:57975
意法半导体推出VNH9030AQ集成化全桥直流电机驱动器
集成保护功能及专用输出状态引脚,简化功能安全及低中功率通用直流电机驱动应用设计。
2025-02-28 09:34:11979
博世GTM IP模块的核心功能及架构解析
能够大幅提升系统性能和响应速度,是智能控制系统中的关键组件。本文将为您介绍博世GTM模块的核心功能及架构。
2025-02-27 14:15:352050
吉时利Keithley 6220编程直流精密交流电流使用手册
电流对于应用至关重要。 6220具有高精度和内置控制功能,非常适合使用增量模式、脉冲测量和微分电导测量的霍尔测量、电阻测量等应用。 吉时利Keithley 6220作为一款集编程功能于一体的直流精密交流电流,无疑是电子测试与测量领域中的一颗璀璨明珠。这
2025-02-24 16:04:151127
新能源电力时代,直流系统绝缘监测的破局方案
光伏电站绝缘监测装置功能特点 ■ 电阻监测功能产品可以监测直流系统正负极对地的绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定的预警和报警值时, 能发出预警和报警信号。 ■ 电压监测功能产品可以监测直流系统正负极
2025-02-22 09:47:24717
同惠TH9120在超高压高精度电气安全测试的工业级解决方案
随着新能源汽车、光伏储能及高压工业设备的快速发展,绝缘耐压测试需求呈现高电压、高精度、智能化趋势。传统测试设备在应对10kV以上交/直流耐压测试、GΩ级绝缘检测时,普遍面临以下痛点: ●输出能力不足
2025-02-20 14:15:43806
Abaqus软件介绍:主要功能及模块、优势与特点
通过有限元方法对各种工程问题进行数值模拟,帮助工程师和研究人员优化设计、提高产品性能和安全性。 2. 主要功能 结构分析:Abaqus能够
2025-02-13 09:44:373170
中车广东公司推出螺栓自动穿垫涂胶一体化装置
动车组设备舱安装工序紧固件数量庞大,1列8编组的动车就多达6000余套。近期,中国中车集团旗下中车广东公司研发推出螺栓自动穿垫涂胶一体化装置。与传统的手工穿垫相比,智能设备穿垫速度快、工时短,有效减少了作业前的物料准备时间。
2025-02-12 10:30:16741
吉时利Keithley6220/6221直流电源相关应用
KEITHLEY6220直流恒流电流概述 6220直流电流和6221型交流/直流电流系列,是非常易于使用,且噪声极低的精密微电流。微电流的产生在许多研发和产品测量应用中是关键的仪器,尤其是在
2025-02-11 17:27:38716
变压器的交流耐压试验介绍
变压器的交流耐压试验包括外施工频耐压试验、倍频感应耐压试验和操作波耐压试验。对于66kV及以下的全绝缘变压器,现场条件不具备时,可只进行外施工频耐压试验。 一、外施工频耐压试验 外施工频耐压试验
2025-02-11 14:19:493297
高精密基准产品助力新能源和工业4.0国产替代
2025-02-06 09:28:26780
舵机的类型及其特点
舵机,也称为伺服电机,是一种能够将输入信号转换为精确角度或位置输出的电机。它们广泛应用于机器人、遥控模型、自动化设备等领域。 舵机的类型及其特点 1. 直流舵机(DC Servo Motor) 特点
2025-01-08 17:41:193866
 国巨贴片电阻耐压值是多少?如何测试?
贴片电阻作为电子电路中的基础元件,其性能参数直接影响到电子产品的稳定性与可靠性。国巨(Yageo)作为全球领先的被动元器件制造商,其贴片电阻广泛应用于各类电子产品中,备受市场青睐。其中,耐压值是贴片
2025-01-07 17:15:372440
同惠TH1991表IV曲线测试
了极为严格的要求。 同惠TH1991精密/测量电源,可同时输出并测量电压和电流,在仪器中集成了电流、电压、电压表、电流表功能,各功能可任意切换。 可输出高达±210V直流电压、±3A直流电流以及±10.5A脉冲电流、最小10fA/10
2025-01-07 11:04:13791
已全部加载完成
