电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>关于电池配组的说法,这一说法是否正确
关于电池配组的说法,这一说法是否正确
收藏
查看更多
stm32G0x0 I2C长时间运行数据接收和实际不致是为什么?
的ack 被拉的很长 到1ms以上,之后返回的数据就不对的 ,但是多次读数据之后 又正常了,请问这种情况下 从数据寄存器拿到的数据还保证正确吗?如上图所示 ack被拉了1ms左右,看了stm32的手册是允许clk L 延申的 有没有超时时间这种说法
2024-03-13 07:20:48
霍克叉车蓄电池组24V/48V/80V-霍克电池有限公司
霍克叉车蓄电池组PZS-24V/48V/80V-霍克电池有限公司AGVHAWKER叉车电池-霍克叉车蓄电池(中国)有限公司主营:AGVHAWKER叉车电池、电瓶、HAWKER电池,霍克蓄电池、霍克
2024-03-09 09:36:05
如何正确检测电路板上的元件是否正常
电路板是电子产品的重要组成部分,负责传导和控制电流的流动。它由许多元件组成,如电阻、电容、二极管、晶体管等。检测电路板上的元件是否正常对于确保电子产品的正常运行至关重要。本文将详细介绍如何正确检测
2024-03-08 16:57:31204
三角形和星形电机参数怎么确定?
请教下 三角形和星形电机怎么确定,通过测量 ------- 线电阻=2*相电阻 星形 线电阻=2/3*相电阻 三角形 这个说法对吗
2024-03-07 06:57:09
X2安规电容的额定电压就是275V的,这种说法正确吗?
很多人对X2安规电容器有误解,比如不少人就直接认为,X2安规电容的额定电压就是275V的,这种说法正确吗?
2024-03-04 14:36:24162
浅析继电器线圈并联二极管的作用
在继电器线圈两端并联一个二极管,正确说法应该是称为“反相”二极管,当然作用就是用来保护驱动三极管不会被电感的反电动势击穿。
2024-02-26 16:17:49575
如何精确计算汽车百公里油耗?
老司机们经常说的“几个油”其实就是“百公里油耗”,指的是一辆车行驶一百公里消耗了多少升油,这一数值用来衡量一个车是否省油,当然会根据不同的情况而发生变化。 实际上,关于油耗还有一个“官方说法”,即工信部综合油耗。
2024-02-26 10:55:42259
关于双核问题的求证
是nocache型,本质上,这块共享内存地址和大小是不限的,保证双核致且nocache即可,但不知道如果双核同时访问是否允许。 4-只要在core0中完成外设时钟初始化并分好,各自核的所属外设就已明确
2024-02-06 21:14:30
Spi通信有没有负载率的说法
Spi通信有没有负载率的说法
2024-02-06 06:27:36
CYT2B7操作io口输出pwm波形,如何回读下pwm的输出是否正确
请问下,我们操作io口输出pwm波形,如何回读下pwm的输出是否正确
2024-01-31 07:02:45
error #148: declaration is incompatible with \"struct PIE_VECT_TABLE PieVectTable\"
DSP2803x_GlobalVariableDefs.c和DSP2803x_PieVect.h出现冲突,网上的说法是删除其中个,但现在删除任何个都会出现堆变量未定义的错误,这个怎么解决?
2024-01-16 15:36:13
关于接收机的四个常见故障
检查天线是否正确连接,确保天线没有断路或短路等问题。还应检查天线的方向和位置是否正确,例如,天线是否朝向信号源,并放置于合适的位置以便接收所需信号。
2024-01-10 11:08:52468
求助,关于绝对值编码器断电后移动范围的问题求解
最近在找关于绝对值编码器的些资料,看到了说法,不是很明白,想向各位请教下。 在有些资料里提到了,当绝对值编码器的信号采集设备断电后,绝对值编码器的移动范围不能够超过量程的1/2(也就是说
2024-01-10 08:24:47
EVAL-CN0235-SDPZ评估板的每个电压输入端口接的是块18650的锂离子电池吗?
你好: 该板的每个电压输入端口接的是块18650的锂离子电池吗?可以将多个电池并联组成电池组,接入到电压输入端口吗?(其电压都是相同的,均是3.6V) 如果是电池组接入,电池均衡模块能
2024-01-08 06:32:52
使用LTC6804-2监视电池电压时,是否会出现某时刻电压采集不到的情况?
在使用LTC6804-2的是否会出现某时刻电压采集不到,然后寄存器显示个XXXX的数值,这个XXXX的数值和不接电池读取的数值相同,是否会出现这个情况般怎么处理,目前处理方法是判断下采样值是否为有效值.
2024-01-05 07:10:52
LTC4162怎么才能在只加电池的情况下正确读出电池电压,输入电压?
,这时候就可以读出电池电压了,也可以读出输入电压,电池的电流等等。这时候撤掉输入电压,那么在独处来的这些变量就有些不对了,输入电压直不为0,但是电池电压是对的。这究竟是怎么回事呢? 怎么才能在只加电池的情况下能够正确读出电池电压,输入电压?
2024-01-05 07:02:09
ltc6802是否可以接入两独立的串联电池
电池组是独立给不同的系统供电的,整个系统的地在system1的中间,请问这样8个电池接入ltc6802是否可行
2024-01-05 06:10:47
6块电池正确连接方式
6块电池正确连接方式  电池是一种能将化学能转化为电能的装置,具有多种类型和连接方式。本文将详细介绍6块电池正确连接方式,包括串联和并联两种方式,并提供应用案例和注意事项。 一、串联连接方式
2023-12-29 14:29:43976
LTC3305串联蓄电池组的各个节点不能与芯片的V1-V4引脚直接相连吗?
关于LTC3305的应用问题: 这是芯片的典型应用示意图,V4端可承受电压最高为68V,均衡回路、电池与芯片的连接回路是分开设计的。我在设计中将串联蓄电池组的各个中间节点直接与芯片引脚
2023-12-26 06:38:10
关于AD6688参考电路的LDO问题求解
ADI官方提供的AD6688的评估板原理图是AD9686的。按照官方的说法,这个版图兼容AD6688。但是里面提供的LDO感觉似乎有些不对。 如上图的AVDD2, 官方提供的手册应该是1.9V
2023-12-11 08:29:47
三速电机2P空载时转速低(442rpm),电流超大(>100A)是什么原因造成的?
维修有一三速电机(12P/4P/2P),功率:22/66/66KW,电流:62/103/105A,接法:Y/YY/△。试验电压380V/50Hz。按照厂家说法应该空载电流:55/29/10A,转速
2023-12-11 07:01:51
正确连接晶振的步骤说明
晶振是否有正负极?如何正确连接晶振?晶振为什么要靠近芯片?
2023-12-07 09:56:48928
关于建立时间和保持时间的测量方法
文件提到两种setup/hold测量方式:10% push-up和pass/fail,按照TSMC说法,前者会更乐观一些,因此如果是采用前者(10% push-up)的测量方式得到建立时间和保持时间,需要十份小心时序裕量是否足够,最好人为添加margin。
2023-12-05 11:19:38695
如何验证烧录的数据是否正确
为验证烧录进去的数据是否正确,我们一般有两种方式:checksum和readout。下面我们以Flashrunner2.0为例,来讲讲两者的区别。
2023-11-22 18:20:111441
如何正确地使用与维护蓄电池
电子发烧友网站提供《如何正确地使用与维护蓄电池.doc》资料免费下载
2023-11-15 11:22:230
如何正确地使用与维护蓄电池
2023-11-15 09:13:290
消防应急灯是否需要特殊的电池?
消防应急灯是否需要特殊的电池? 随着城市化进程的加速,消防安全问题越来越受到人们的关注。消防应急灯作为应急照明设备,在火灾发生时能够为人员疏散和救援提供重要的照明支持。而电池作为消防应急灯的能源供应
2023-11-12 09:30:59558
哪种电池最安全?固态锂电池是否比普通锂电池更安全,为什么?
哪种电池最安全?固态锂电池是否比普通锂电池更安全,为什么? 在讨论哪种电池最安全之前,我们需要了解电池的基本原理以及可能存在的安全风险。电池是一种将化学能转化为电能的装置,其中最常见的一种是锂电池
2023-11-10 14:46:01495
分享PCB抄板/设计原理图制成PCB板的过程的经验
PCB抄板,目前在业界也常被称为电路板抄板、电路板克隆、电路板复制、PCB克隆、PCB逆向设计或PCB反向研发,关于PCB抄板的定义,业界和学术界有多种说法,但是都不太完整,如果要给PCB抄板下一个准确的定义,我们可以借鉴国内权威的PCB抄板实验室的说法
2023-11-09 15:05:49734
逆变器并联系统环流具体是什么?
请问论坛的大佬们, ①逆变器并联系统的环流产生机制到底是什么呢?看了很多论文都说法不一。有的说共交直流系统的并联才会产生环流; ②那么环流是如何具体体现的呢?有的说法是逆变器三相电流之和,也有说法
2023-10-30 20:12:19
一说BMS外部的预充电路和预充电阻
一说BMS外部的预充电路和预充电阻  BMS(电池管理系统)是负责管理电池状态和保护电池的系统,它通过监测电池电压、温度、电流等参数,来实现对电池运行的控制。然而,在电池系统中,电池与其他组件之间
2023-10-23 09:46:131539
谁在入局钠离子电池?钠离子电池为何机遇挑战并存?
很多人说,混动的今天就是钠离子电池的明天,老李也非常认同这个说法
2023-10-22 10:20:26268
ADC反复模式下切换抢占通道导致普通转换错序
照通道设定重新转换。更新通道这一事件会在两个 CLK 之间去相互切换控制,而客户在更改通道的时候会连续更改两次,若多次更新通道事件发生在穿频控制期间,会导致无法正常产生控制信号。例如:普通转换 1
2023-10-19 06:45:57
《运算放大器参数解析与LTspice应用仿真》本理论结合实践不错的运放介绍入门书
体积”的说法,不合理,与后面的放大器由晶体管,CMOS集成而来相矛盾。 自己都是由晶体管和CMOS继承的,怎么还可能比它小呢。 2.还有说法也存在不严谨的地方。举个例子比如:”真实放大器由
2023-09-28 11:39:41
滤波电容提高电容容量可以降低负荷,增加使用寿命是真的吗?
看到有文章说滤波的时候提高电容容量可以降低负荷,增加使用寿命,这种说法正确吗?这样做有什么弊端吗?
2023-09-27 07:54:19
为什么STM32F446的引脚外设功能机制不能remap?
为什么STM32F446的引脚外设功能机制不能remap没有引脚默认的第二功能这个说法呢?
2023-09-26 07:53:04
请问下STM32F446的芯片没有Remap函数吗?
STM32F446的芯片没有Remap函数吗?手册上也没有关于引脚Remap的说法,那么串口到底在哪个引脚上呢?
2023-09-26 06:17:44
线束装配如何正确的完成插接
电测台必须经质量放行后才能使用,电测台上必须有质量放行标签。电测台可以检测电路是否正确,但不能检测端子插接是否到位。
2023-09-22 11:46:471617
高通回应裁员:说法比较夸大,裁员是事实
有市场传闻称,高通本次裁员的重点将是上海的无线研发部门,甚至有传言称将直接关闭上海的研发中心,而最高补偿标准将达到N+7。
2023-09-21 17:14:131895
智能电池测试系统
次测试多颗单输出的电源供应器-支援Bar Code Reader-支持Shop Floor制程管制软件-支持电池IIC与SMBUS通讯 测试项目(1)交流内阻测试电池包通常由不同节数的单体电芯串接
2023-09-20 17:55:35
在串联电路中电流处处相等是否正确
在串联电路中电流处处相等是否正确  在串联电路中电流并不处处相等,这是一个常见的误解。串联电路是指将多个电器或元件连接在同一电路中,这些元件依次连接,在电路中形成一个单一的路径。电流会沿着这条路径
2023-09-01 16:49:017281
求助,关于M051的2个内部电压的问题
for digital operation and I/O pins. 总而言之内部稳压器的电压有2说,一说1.8V,一说2.5V。最有意思的是在 《NuMicro M051 BN 系列技术参考手册
2023-08-24 06:42:46
为什么说锡膏颗粒度越小等于其活性越强?
有人说“锡膏颗粒度越小其活性也就越强”,这是真的吗?对于刚接触锡膏行业不久的人可能会认同这一说法,小编本人就是其中之一。后来经过学习后才知道这是一种错误的说法。接下来由锡膏厂家讲一下为什么说锡膏颗粒
2023-08-22 16:05:49549
关于串口以及协处理器如何加载的问题
,所属USB始终被划入dialout,进而造成在make upload 时无法找到相应设备。 如何解决? 2。关于协处理器nice接口,现在已经有了个硬件功能模块,但是不知道如何通过nice接口进行
2023-08-16 08:05:13
关于电控箱的接线工艺和布局的说法
就电源进线空开而言,下面的白色电缆是电源线,上面的黑色线才是负荷出线,对于空开,这样接线不符合我们电工认为的上进下出的习惯。 但是你再仔细看看,它的空开也没错,因为它是倒着安装的,看字体是倒置,因此又符合上进下出,说到这里,朋友们认为,这到底算什么呢?
2023-08-14 12:36:28875
电池厂家请注意:关于电池和废旧电池的法规
2023年7月28日,欧盟官方公报正式颁布了关于电池和废旧电池的法规(EU)2023/1542,修订指令2008/98/EC和欧盟法规2019/1020,同时取代指令2006/66/EC。新法规
2023-08-09 09:38:49531
室温超导到底是啥?室温超导有什么意义
这么久了是不是还没整明白?没关系,咱们今天就来聊聊它。 不过关于超导的理论说法有很多,咱们就挑其中一个来讲,这个理论就是伦敦方程。
2023-08-07 10:38:40639
嵌入式和物联网这种说法你认同吗?
单片机嵌入式编程程序
学习电子知识发布于 2023-08-02 12:27:55
做电源开发是否有必要差分探头呢
想问下的就是,做电源开发是否有必要差分探头呢,看了下价格都死贵。看到有款DP20003的探头好像最近活动好像很便宜,不知道是否可以入手,或者有没有其他的2000以内的差分探头可以推荐。另外
2023-08-01 11:39:44
维修锂电池组
电池
学习电子知识发布于 2023-07-24 20:36:21
电池组高低温循环试验箱
电池组高低温循环试验箱用途:   电池组高低温循环试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 又称高低温老化箱,广泛适用于电子、仪器仪表、信息通讯等行业的电工产品
2023-07-13 15:31:54
如何正确使用新能源汽车电池均衡修复仪
新能源汽车电池均衡修复仪作为一种有效的电池维护工具,受到越来越多车主和维修人员的关注。然而,正确使用电池均衡修复仪至关重要,否则可能导致电池性能下降甚至损坏。本文将为您介绍如何正确使用新能源汽车电池均衡修复仪。
2023-06-29 10:16:09921
‍‍自行车平衡DIY:自行车平衡控制原理
自行车是怎么平衡的,老外做过一个非常好的视频,这个视频很好地证明了常见的”角动量守恒”的说法是错误的,并且正确的说明了自行车平衡原理是和转向相关的,但没有具体指出平衡和转向的关系。
2023-06-25 15:26:43501
请问单片机还有烧熔丝一说吗?
现在单片机还有烧熔丝一说吗?
2023-06-20 06:23:39
如何使用RT1176为SDRAM配置SEMC的参数?
芯片,但我不知道必须使用什么数据来计算这个参数;我已经正确配置了所有其他参数,但我不明白这一点。 有谁知道如何配置此参数或可以指出描述它的 APPNOTE。
2023-06-05 10:31:50
电池正确用法
有关锂电池的使用方法,无论是新买的电池,还是已使用一段时间的电池,掌握正确的使用方法,既可以安全使用锂电池,又可以延长锂电池的使用寿命。
2023-06-04 16:33:002447
RDDRONE-BMS772电池平衡,芯片是内置FET还是只是驱动器?
最近在研究个无人机电池管理系统,RDDRONE-BMS772。文档中关于电池平衡的内容不清楚——芯片是内置 FET 还是只是驱动器?
2023-06-01 07:23:40
RDDRONE-BMS772上关于电池连接的明确文档哪里找?
最近买了个无人机电池管理系统,RDDRONE-BMS772。我没有在 nxp 的 RDDRONE-BMS772 上看到 关于电池连接的明确文档。附加图像 1 中的电池连接图像和图像 2 中的跳线配置。 请确认电池连接是否正确以及跳线配置?
2023-06-01 06:12:11
电池的种类有哪些
电池有不同的类型,锂电池的应用范围也是不同的,这里说一说电池的分类方法,锂电池有哪些种类,小编带大家来了解下。
2023-05-31 09:36:066735
网络钓鱼说法正确
2023-05-29 11:17:15
将esp8266直接连接到50个LED灯带,相同的代码无法正确设置LED怎么解决?
我不确定这个问题到底是什么。我只是想知道是否有人可以阐明这一点。 我将 esp8266 直接连接到 50 个 LED 灯带(带电平转换等)。我使用逻辑分析仪来确保脉冲长度正确。所以它在
2023-05-29 07:12:09
如何用电池组连接ESP8266?
我正在尝试用电池组连接我的 ESP8266( 约 45 秒后自动待机)。我的问题是,ESP8266 每 5 分钟从深度睡眠中唤醒次,但电池组已经处于待机状态并且没有为 ESP8266 供电。 我是物联网世界的新手,所以我问自己是否有办法禁用电池组的自动待机功能?
2023-05-25 07:33:37
电池短路试验机-电池安全性能测试设备
电池短路试验机-电池安全性能测试设备电池短路试验箱用于测试蓄电池定电阻短接的情况下是否会出现爆炸起火的现象,同时通过相关仪表显示其短接的较大电流。、满足测试标准:GB 31241-2014
2023-05-24 17:05:18
薄膜电容越大越好这种说法正确的吗?
两个相互靠近的导体中间夹一层不导电的绝缘介质,就构成了电容器,当电容器的两个极板之间加上电压时,电容器就会储存电荷,在电子产品需要的时候能为电子产品提供能量。
2023-05-23 10:13:52389
关于MC33771C电路板设计的问题求解
大家好,我有关于 MC33771C 电路板设计的问题可能是愚蠢的问题。 1. VPWR - 这是否只连接到电池 14 的正极?如果是这样,为什么所有的开发板在连接器上都有单独的 VBAT
2023-05-22 06:40:23
什么是边缘计算?三分钟看懂
什么是边缘计算呢?其实关于边缘计算的定义,目前国内还没有一个严格统一的定义。今天小编就给大家整理三个关于边缘计 算的说法,帮助大家快速理解什么是边缘计算。
2023-05-18 14:40:170
如何为具有12v电池的遥控器供电?
我想为使用小型 12 伏电池 (27A) 的车库门遥控器供电,我怎么能用 esp8266 做到这一点?我实际上使用的是 USB 供电的 nodemcu。另外,我有另个使用 2 节 AAA 电池的设备,3.3v 电源轨是否适合?
2023-05-17 07:17:50
TP4056 18650电池两个灯都亮的原因是什么?
充电。 有个星期,当我连接电池充电时,TP4056 红色 LED 正确亮起,大约 3 小时后蓝色 LED 亮起,但红色 LED 也保持亮起状态。 我第次注意到这一点时,又等了 30 分钟,看看红色
2023-05-15 06:49:42
求分享电池供电ESP的良好教程
Distractor。 想用电池供电几个小时以上。我承认我在电子方面的能力有限,谷歌搜索让我更加困惑如何才能做到这一点。 任何人都有关于电池供电 ESP 的良好教程或可以提供些建议?
2023-05-12 06:54:00
IMX93是否有类似8MN_HDG_LPDDR4的应用说明?
和阻焊层扩展。或者至少是用于 IMX93 评估套件的东西。 4) 我们还联系了 Micron 以获得 MT53E1G16D1FW-046 AAT:A 的传播延迟值。如果你有这些可用的,它也会有所帮助。 5)关于EVK的另个问题。数据线似乎没有调好。例如 DRAM_DATA14_A。它是否正确
2023-05-09 10:36:32
日本GS叉车蓄电池组-日本電池株式會社-GS电池型号齐全
日本GS叉车蓄电池组-日本電池株式會社-GS电池型号齐全日本GS电池GSbattery,日本GS蓄电池,GS叉车蓄电池,GSyuasa叉车蓄电池(电瓶),UPS蓄电池,汽车蓄电池,GS电瓶。主要
2023-05-08 11:02:25
日本GSyuasa叉车蓄电池(电瓶)-总代理
,LTD. 我司主营:日本GS电池GSbattery,日本GS蓄电池,GS叉车蓄电池,GSyuasa叉车蓄电池(电瓶),UPS蓄电池,汽车蓄电池,GS
2023-05-08 10:48:29
投入式液位计的探头要浸到底吗
有争议的,有人说需要将它悬浮在液体中,更多的人则说要浸入到底部。那投入式液位计的探头要浸到底这种说法是否正确呢? 这种说法其实是有道理的,如果探头没有完全浸入液体中,那么探头可能会由于感知受限,释放错误的信号,
2023-05-06 13:33:41956
求分享TP4056+MAX17043+ESP8266的正确接线方案
和 MAX17043 系统的接线方案,然后我想知道哪个是正确的。 切似乎都正常工作,我可以读取所连接的 18650 电池的电压和 SOC。 我附上我采用的接线方案:是否正确? 有没有更好的方法来连接这些板?
2023-04-28 06:19:04
CPLD有内存这一说吗?
CPLD有内存这一说吗?例如51单片机有4K的内存。如果有,内存都有多大的?如果没有,是否是根据使用了多少相应的逻辑资源的情况来判断的?
2023-04-23 14:32:37
环路增益及其对模拟控制系统的影响
Bob Dobkin 的 2014 年新线性稳压器解决老问题一文介绍了突破性的低压差线性稳压器 LT3081 表明,与其他 LDO 解决方案相比,其恒定环路增益改善了瞬态响应和绝对输出电压精度。这一说法
2023-04-20 11:42:182506
工控主板应该如何更换电池
主板结构设计的合理性就显得尤为重要,点不合理的设计都会导致崩溃。对此,能力较弱的厂商很容易在这些地方犯,主板的不稳定和性能不佳就是由此造成的。因此,如果没有特殊要求,建议使用公版工控机主板。那么如何辨别是否
2023-04-06 14:18:23
iMXRT1064内部闪存与仅在内部可用的FlexSPI2相关联是否正确
MCUXpresso 配置工具中我只看到个 FlexSPI 外设(有 2 条总线,A 和 B)。假设内部闪存与仅在内部可用的 FlexSPI2 相关联是否正确?或者是 FlexSPI(B)?关于引导:我们需要
2023-03-28 08:14:14
单相电机双电容是个无极电容个电解电容吗?
2023-03-27 14:18:32
CR2032 纽扣电池
电池 φ20*3.2mm 1 240mAh 3V Manganese Dioxide–Li/Organic Electrolyte
2023-03-27 11:55:51
捋示波器的带宽选择问题
  Part 01  今天再捋捋示波器的带宽选择问题。  通常选取原则有5次谐波,或者0.35/τ之类等等,今天还会再给个新的说法。  可以说是偶尔又翻起了回忆,上学时读的伯格丁的信号完整性前
2023-03-24 15:12:28
已全部加载完成
