电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>关于高压真空断路器在直流电路中的应用
关于高压真空断路器在直流电路中的应用
收藏
查看更多
电感元件在直流电路中相当于什么状态
电感元件在直流电路中相当于一个开路状态。 直流电路中,电感元件是由线圈组成的,线圈内部有一定的绕组和铁芯。当直流电流通过线圈时,产生的磁场会随时间改变,从而导致线圈内部产生电磁感应,产生的感应电
2024-02-27 10:39:43356
直流电源的内阻是如何确定的?
现在有个疑问:我用可编程电子负载测一个直流电源适配器,负载不同电压也不同,他们跟我讲说改变电路接入负载,电源适配器变压会自己作出调整,改变自己的输出,内阻也会相应变化。那是不是直流电源的内阻就是
2024-02-22 07:08:57
断路器的作用和原理 断路器的绝缘水平与断路器的额定电压有关吗
断路器是一种用于断开电路的电气设备,其作用是保护电路免受电流过载或电路故障等危险情况的损伤。断路器在电力系统中起着非常重要的作用,能够保护人身安全和设备财产安全。 断路器的作用可以分为以下几个方面
2024-02-18 16:21:47277
直流电机是否可以用变频控制
认为控制直流电机和三相交流永磁电机是一样的方法,用变频是否可以控制其调速?永磁直流电机是固定励磁的直流电机? 那么此时三相变频封锁一路输出的话,是否就可以直接用于直流电机的控制?如果不行的话,用什么设备可以将工频交流逐步调压,用调压台和电感电容滤波电路???
2024-02-10 17:36:31
限流型断路器与限载型断路器的区别
限流型断路器与限载型断路器的区别  限流型断路器和限载型断路器是电力系统中常用的两种保护装置,用于确保电路和设备的安全运行。虽然它们的目标都是保护电路和设备免受过载或短路的损害,但它
2024-02-05 15:51:47160
低压断路器有哪些保护功能 低压断路器也称为什么开关
低压断路器是一种用来保护低压电路的电器设备,广泛应用于住宅、商业和工业领域。它可以用于隔离、过载和短路保护,并且还能提供额外的功能来提高电气系统的安全性和可靠性。下面是低压断路器的常见保护功能
2024-02-05 10:49:04404
大话A类和B类低压断路器
大话A类和B类低压断路器  A类和B类低压断路器是电力系统中常见的重要设备,用于保护电路免受过载、短路等故障的影响。 首先,我们来介绍A类低压断路器。A类低压断路器是一种常开式断路器,广泛应用
2024-02-04 15:57:50156
直流电怎么变交流电直流电与交流电的区别
要将直流电转换为交流电,通常会使用一个设备叫做逆变器(Inverter)。逆变器具有将直流电转换为交流电的功能。
2024-02-04 14:05:08919
什么是电感的直流电阻呢?电感的直流电阻与交流电阻有何关系?
什么是电感的直流电阻呢?电感的直流电阻与交流电阻有何关系? 电感的直流电阻是指电感对直流电流的阻碍程度,也可以称为直流电感阻抗。它是由电感内部线圈的电阻以及由于线圈的自感而导致的阻抗所组成
2024-02-03 14:03:07292
断路器规格型号参数 断路器电流的选择标准
断路器规格型号参数和断路器电流的选择标准 断路器是一种电气保护装置,用于保护电路和电气设备免受过载、短路和地故障的损害。选择合适的断路器规格型号参数和断路器电流是确保电气安全和设备稳定运行的关键因素
2024-02-03 09:39:48461
真空断路器的工作原理及特点
真空断路器广泛应用于电力系统中,用于控制和保护电网,尤其是在高压和超高压领域。本文将详细介绍真空断路器的定义、特点、工作原理。 真空断路器是一种使用真空间隙作为主要绝缘和灭弧介质的断路器。它能够在电路中接通、承载以及断开正常回路条件下的电流
2024-01-23 15:05:09254
电容在直流电路中起什么作用
电容器是一种基本的电子元件,由两个导电板(电极)和它们之间的绝缘材料(电介质)构成。它们在直流电路中也扮演着重要的角色。本文将深入探讨电容在直流电路中的作用及其原理。 电容在直流电路中的作用: 1.
2024-01-23 13:40:36935
直流电机的励磁是直流电吗?直流电机励磁的作用?
直流电机的励磁是直流电吗?直流电机励磁的作用?直流电机励磁方式的区分  直流电机的励磁是直流电直流电机励磁的作用是产生磁场,使电机能够转动。 直流电机励磁方式可以分为自励磁和独立励磁两种。 自励
2024-01-18 16:07:26718
直流电子负载是如何实现的呢?直流电子负载的作用
以被广泛应用于各种电源、电池等直流电路的测试和调试工作。 直流电子负载的实现依赖于很多电子元件和电路设计。一个 typcial 的直流电子负载系统包括以下几个组成部分: 1. 负载部分:直流电子负载通常使用高功率的功率模块(通
2024-01-18 14:13:00206
LW□-252户外高压交流六氟化硫断路器
断路器为户外型产品,适用于海拔不超过2000米,天明高压开关环境温度不低于-30℃,污秽等级不高于IV级地区的交流50Hz,较高电压为252kV的电网,天明高压开关用以切断额定电流、故障电流或转换线路,实现对电力系统的控制和保护,也可作为联络断路器使用
2024-01-18 07:38:39
怎样给小电珠通直流电
怎样给小电珠通直流电? 小电珠是一种高压、低电流的装置,通常用于演示等静电实验。要给小电珠提供稳定的直流电,我们需要考虑电源的选择和调整,以及必要的电路保护措施,确保小电珠的正常运行和安全性
2023-12-29 11:28:38203
断路器各种电流之间的关系是什么?
断路器各种电流之间的关系是什么?  断路器是一种用于保护电路免受过载和短路的设备。它能够监测电流的大小,并在电流超过额定值时自动切断电路,以防止电线过热或电路板损坏。断路器的额定电流和断开电流
2023-12-26 14:02:09315
2KW的直流电机直接启动,应选择什么样的断路器比较合适?
大家好!我初次使用直流电机,想请问一下,DC12V,2KW的直流电机直接启动,应选择什么样的断路器和接触比较合适,具体型号是什么(包括品牌名称)?
2023-12-26 08:18:16
断路器部分参数意义及选择详解
断路器部分参数意义及选择详解  断路器是一种用于保护电路的装置,它能够在电路发生过载或短路时自动断开电流,以防止损坏电气设备、火灾或人身伤害的发生。断路器的参数是选择合适的断路器的关键因素,本文
2023-12-25 16:02:48241
C型和D型的断路器有什么区别呢
C型和D型的断路器有什么区别呢 首先,需要明确断路器的工作原理。断路器是用于在电路发生短路、过载等异常情况时,自动切断电流以保护电路和电器设备的电气器件。断路器的工作原理是基于热释放和磁释放的特性
2023-12-21 10:26:40359
直流电机驱动电路结构组成
直流电机驱动电路是一种将直流电源转换为直流电机所需的电流和电压的电路。它主要由电源模块、电流控制模块和速度控制模块组成。这些模块的功能和相互之间的关系是实现电机稳定运行的关键。 电源模块 电源模块
2023-12-20 17:11:51397
高压断路器四大功能特点
高压断路器四大功能特点  高压断路器是一种用于控制和保护高压电路的电器设备,其主要功能是在电路中监测故障并及时切断电流,以防止过载、短路和地故障引发火灾、爆炸等危险。高压断路器具有四大功能特点,包括
2023-12-20 15:01:41331
直流电机控制电路的工作原理
直流电机是一种将直流电能转化为机械能的装置,广泛应用于电动机、发电机等领域。直流电机控制电路是对直流电机电流、电压进行调节,以实现对电机速度、扭矩等参数的精确控制。下面将详细介绍直流电机控制电路
2023-12-20 14:39:14525
断路器的参数怎么选择?断路器的选型原则
断路器参数的选择和选型原则。 一、断路器的参数选择 1. 额定电流:断路器的额定电流是指在正常运行状态下,断路器能够可靠承受的最大电流值。断路器的额定电流应根据所保护设备的额定电流和电路特性来选择,一般选择与所保
2023-12-19 15:47:27880
断路器低电压动作特性试验的测试标准是什么
电压的65%~120%范围内可靠动作。 (3)当电压低至额定电压的30%或更低时不应脱扣动作。即对于断路器操动机构直流或交流的分闸电磁铁,在其线圈端钮处测得的电压大于额定值的65%时,应可靠分闸,当此
2023-12-19 14:42:21
真空断路器合闸失灵原因分析及解决方法
真空断路器合闸失灵原因分析及解决方法  真空断路器是一种常用的电气设备,在电力系统中起着非常重要的作用。然而,有时候真空断路器在合闸操作时会出现失灵的情况,这对于电力设备的正常运行和电力系统的安全
2023-12-18 15:44:21457
真空断路器的手动储能与分闸
真空断路器是电力系统中广泛使用的一种开关设备,其具有分断能力强、寿命长、体积小等优点。
2023-12-14 15:13:14882
真空断路器开关的控制原理
真空断路器开关的控制原理
2023-12-03 09:22:48315
请问怎么设计消直流电路?
光信号打在光电二极管上产生光电流,然后经互阻放大器放大,但是由于产生的是光电流,所以输入光电流信号的直流偏置就必须消掉,这样有利于防止输出电压信号峰值失真,请问怎么设计消直流电路?
2023-11-24 08:14:41
断路器有哪些额定参数?断路器的参数怎么选择?
断路器有哪些额定参数?断路器的参数怎么选择? 断路器是一种用于保护电力系统设备的电气装置,主要用于断开过载电流和故障电流,以保护线路和设备免受损坏。断路器的额定参数是指断路器的各项性能参数,包括
2023-11-20 15:01:35816
如何将万能充高频直流电源更换为高频直流电源?
高频高压直流电源的工作原理是什么?如何将万能充高频直流电源更换为高频直流电源? 高频高压直流电源是一种能够将交流电转换为高频高压直流电的电源设备。它在很多领域中都有广泛的应用,例如电力系统、医疗仪器
2023-11-16 14:39:30473
高压直流电源系统(直流ups)有哪些特点?
高压直流电源系统(直流ups)有哪些特点? 高压直流电源系统,也被称为直流UPS(Uninterruptible Power Supply),是一种能够转换交流电高压直流电的设备。它能够为电子设备
2023-11-16 14:19:08374
高压直流电源为什么要“接地”?如何“接地”?
高压直流电源为什么要“接地”?如何“接地”? 高压直流(High Voltage Direct Current,HVDC)电源在实际应用中通常需要进行接地,这是为了确保电源工作的安全和稳定性。本文
2023-11-16 11:22:571683
分布式直流电源和直流电源之间的区别是什么?
分布式直流电源和直流电源之间的区别是什么?为什么两个功能相同,但价格在各个方面都大不相同  分布式直流电源(DC Power Distribution)和直流电源(DC Power Supply
2023-11-16 11:17:24580
直流电子负载为什么能测试直流电源?
直流电子负载为什么能测试直流电源? 直流电子负载是一种用于测试直流电源的设备,它可以模拟各种负载条件,帮助用户测量和评估直流电源的性能。以下是关于为什么直流电子负载能够测试直流电源的详细解释
2023-11-10 15:53:08344
普通高压直流电源和特种电源之间的区别
普通高压直流电源和特种电源之间的区别  普通高压直流电源和特种电源是两种不同类型的电源设备,它们在应用领域、输出特性、性能指标等方面存在明显的区别。 首先,普通高压直流电源主要用于通用的电气设备
2023-11-10 15:42:04350
直流电源的定义、优点及应用
直流电源是一种提供直流电能的电源设备,它将交流电转换为直流电,并为各种电子设备提供稳定的电力供应。
2023-11-07 12:21:241573
VS1真空断路器常见故障与处理方法
尽管VS1真空断路器已经获得广泛的市场验证,但任何机械设备,随着不断的使用或多或少都会出现各种故障问题,下面,老师就将VS1常见故障及处理办法整理给大家!希望为大家提供一点帮助! VS1常见故障
2023-11-07 06:27:21
直流电源系统的作用 直流电源系统的组成 直流电源系统常用接线方式
常用接线方式。 一、直流电源系统的作用 1. 供电:直流电源系统可以为各种设备、电路提供所需的电能,包括直流电动机、通讯系统、广播电视等。 2. 充电:直流电源系统可以对各种储能设备进行充电,如蓄电池、超级电容器等。 3. 测
2023-10-30 09:57:041221
高压断路器的分类
高压断路器(QF)是电力系统中最重要的控制和保护电气设备,无论被控制的电路处在何种状态,断路器都能接通或断开电路。即高压断路器不仅能通断正常的负荷电流,而且能通断和承受一定时间的短路电流,并能
2023-10-12 10:47:41967
高压开关和高压熔断器基本知识
和保护电气设备,无论被控制的电路处在何种状态,断路器都能接通或断开电路。即高压断路器不仅能通断正常的负荷电流,而且能切断和承受一定时间的短路电流,并能在保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。 2)高压断路器的分类 按灭弧
2023-10-10 10:40:371328
低压断路器的分类
低压断路器又称自动空气开关或自动开关,是低压配电系统中重要的保护电器。在低压交、直流配电电路中,可用于不频繁接通和断开电路,并可用于欠电压、过载和短路保护。 一、低压断路器的分类 1、按结构分类
2023-10-10 09:48:46871
真空断路器的结构与原理
一、真空断路器的结构 真空断路器的结构主要由三部分组成:真空灭弧室、操动机构、支架及其他部件。 1、真空灭弧室 真空灭弧室又名真空开关管,是真空断路器的核心部件。其主要作用是通过管内真空优良的绝缘性
2023-10-07 15:40:151461
断路器充电保护的作用
断路器充电保护的作用 断路器是一种保护电路的安全开关。它的作用是在电路中出现过载,短路和地面故障的时候,迅速断开电流,保证电路和设备的安全。因此,为了保证断路器正常工作,必须对其进行充电保护
2023-09-27 16:00:43671
操作断路器的基本要求
1 、操作断路器的基本要求 1)断路器无影响安全运行的缺陷。断路器遮断容量应满足母线短路电流要求,若断路器遮断容量等于或小于母线短路电流时,断路器与操动(作)机构之间应有金属隔板或用墙隔离。有条件
2023-09-27 10:54:40816
高压断路器非全相保护的工作原理是什么?
高压断路器非全相保护的工作原理是什么? 高压断路器是一种用于保护电力系统安全运行的重要设备,其主要作用是在电力系统发生故障或过载时,及时切断电路,避免设备受损。对于高压断路器的保护,常见的有全相保护
2023-09-26 16:55:181718
关于断路器的性能影响
断路器的这三个速度对断路器的性能影响极大,刚分速度直接影响断路器的开断能力,刚合速度不仅影响到断路器关合短路电流的能力,而且还会影响到自动重合闸操作中第二次分断的性能。最大分闸速度则影响断路器的机械
2023-09-24 14:56:36438
真空断路器的正常运行检查
一、真空断路器正常运行时的检查 1、合闸状态时的检查 1)真空断路器操动机构应在合闸位置; 2)真空断路器主轴滚轮离开油缓冲器; 3)分闸弹簧处于贮能拉伸状态; 4)真空灭弧室动触杆留露在导向
2023-09-22 11:40:53545
直流电机的无编码的功能是什么?
直流电机的无编码的功能是什么
2023-09-22 06:12:43
高压断路器的技术要求
一、高压断路器的一般要求 1、 断路器应在规定的技术参数的范围内运行。 2、 断路器必须配备可靠的操作电源和合闸电源。 3、 送电应先合上刀闸后合断路器;停电先断开断路器检查确已断开后再拉
2023-09-20 17:03:43989
断路器的分类及其区别
高压断路器具有可靠的灭弧装置,其灭弧能力很强,电路正工作时,用来接通或切断负荷电流,在电路发正故障时,防止事故扩大,保证安全运行。也可用来切断巨大的短路电流。高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。
2023-09-20 11:18:301802
二倍压整流电路输入可以是直流电吗?
二倍压整流电路输入可以是直流电吗? 二倍压整流电路是一种特殊的电路,可以将输入电压升压为原来的两倍,并且能够将交流电转化为直流电。那么问题来了,二倍压整流电路输入可以是直流电吗? 首先,让我们来了
2023-09-15 17:49:52617
断路器的四种整定值
断路器的四种整定值  断路器是电气电路中重要的保护装置,它能够在电路发生短路、过载等异常情况时自动切断电源,保护电路及设备不受损伤。断路器的整定值是指在发生故障时,需要达到的断电电流或者时间
2023-09-15 15:06:553072
断路器失电后定值会复归零吗?
断路器失电后定值会复归零吗?  断路器是电力系统中非常重要的设备,它的作用是在电路中断开或闭合电流,在电力系统中扮演了至关重要的角色。在使用中,断路器的定值将有助于保障系统的可靠性,确保其正常运行
2023-09-15 15:06:48304
断路器失灵保护时间定值如何整定?
断路器失灵保护时间定值如何整定? 断路器是电力系统中很重要的一种保护装置。当电力系统中发生短路时,断路器能够及时地切断电路,保护线路和设备不受过电流的损害。但是,如果断路器的失灵保护时间定值设置
2023-09-15 14:59:16954
什么叫断路器失灵保护 断路器失灵保护是什么
什么叫断路器失灵保护 断路器失灵保护是什么  断路器是标准电气供电系统中最常用的电气保护装置之一。在电力系统中,断路器起着断开电路、承受电流和认定故障等重要作用。然而,在某些情况下,断路器可能会失去
2023-09-15 14:59:101669
断路器失灵保护的启动条件
断路器失灵保护的启动条件  断路器失灵保护是在电力系统中非常重要的保护措施之一,当断路器失灵时,该保护能够及时地切断电路,防止事故的发生。要想启动断路器失灵保护,需要满足一定的条件。 断路器失灵保护
2023-09-15 14:59:081899
低压断路器的型号及含义
一、低压断路器 低压断路器又称自动空气开关或自动开关,是低压配电系统中重要的保护电器。在低压交、直流配电电路中,可用于不频繁接通和断开电路,并可用于欠电压、过载和短路保护。 1、低压断路器
2023-09-15 11:06:273274
直流电阻测试仪怎么测电机 直流电阻测试仪怎么测变压器
直流电阻测试仪的测试钳分别连接到变压器的低压侧绕组(一般为高压侧绕组的末端)和高压侧绕组的末端。注意:在测量高压侧绕组时,需要小心保持安全距离和正确操作,以避免电击风险。
2023-09-14 15:18:121147
电感在直流电路中起什么作用
电感元件在直流电路中的作用是阻碍电流的变化,即抵抗电流的变化,所以电感元件在直流电路中起到了稳定电流的作用。 当直流电流通过电感元件时,电感元件会产生磁场,磁场的变化又会产生感应电动势,从而阻碍电流
2023-09-13 15:37:504963
电感在直流电路中相当于短路吗
电感在直流电路中相当于短路。由于电感有很大的阻感作用,因此当直流电路的两端并联上电感后,相当于给电路串联了一个很大的电阻和很大的电感。当电流流过电感时,会受到很大的阻力,因此电感可以有效地阻止电流
2023-09-13 15:32:063072
电感在直流电路中的作用
电感在直流电路中的作用: 1. 平滑直流电源 在某些应用中,需要使用稳定的直流电源。但是,直接使用电池或其他直流电源时,输出的电流中会存在一些高频噪声和之间的波动。这时候,就需要使用电感来平滑
2023-09-13 15:21:562798
断路器工作电压、电流关系
%。 2、额定电流(kA) 断路器的额定电流是指其在规定使用和性能条件下,可以长期通过的最大电流(有效值)。当额定电流长期通过高压断路器时,其发热温度不应超过国家标准中规定的数值。 3、额定(短路)开断电流(kA) 断路器的额定(短路)开断电流是指在额定电压下
2023-09-12 15:58:211112
真空断路器机械特性测试仪
一、凯迪正大断路器特性测试仪产品概述 KDGK-F 断路器机械特性测试仪可用于各电压等级的真空、六氟化硫、少油、多油等电力系统高压开关的机械特性参数测试与测量。测量数据稳定,抗干扰性强,可在
2023-09-06 10:41:47221
直流电源有哪些
直流电源的种类很多,根据其使用场景、输出功率和功能等不同,可以将其大致分类如下: 线性稳压电源:通过线性电路对输入直流电进行稳压、降噪等处理,能够输出高稳定性,低噪声的直流电源。这种电源具有调整范围
2023-09-05 16:33:172112
断路器1P2P是什么意思
家庭能见到的断路器,一般只有1P和2P的,1P,2P又叫做1级2级,每一级都对应上下两个接线柱,每一级的宽度是17.5毫米(例如,2P断路器的宽度为17.5*2=35毫米)。 1P与2P最大的区别
2023-08-28 17:44:26
家用断路器一般用多少安合适呢
。(高压电器中有油开关、真空开关等) 家中用的都是微型断路器,微型断路器的特点就是模数化,做成18mm宽的单极断路器,然后再组合成2极、3极、4极断路器。 由于极的首字母是P,断路器又有了1(单)P、2P、3P
2023-08-28 17:43:05
3-30V/3A直流电电路
  该直流电电路图设计为所有通用电路的附加或永久电源,基于 3 至 30V 之间的稳定直流电压,前提是电流消耗不超过 3A。当然,这个直流电源还可以用于其他用途。通过用电位器代替微调器,它甚至可以用作可调电源装置。必须使用优质散热器。
2023-08-23 16:33:29754
什么是真空断路器 真空断路器的结构组成 真空断路器的特点有哪些
2023-08-21 15:44:471747
断路器电弧的形成及灭弧方法
断路器切断载流电路时,在触头之间常常会出现电弧,直到电弧熄灭后,电路才真正被切断。
2023-08-18 17:33:162153
直流电转换为交流电的神奇设备,芯森电流传感器在断路器中的应用
2023-08-18 08:39:52599
10kV真空断路器合闸过量的原因及处理方法
10 kV真空断路器广泛应用于电力系统中,当设备运行超过一定年限时,其缺陷故障将明显增多。现选取在系统中运行若干年限且出现合闸过量缺陷的10 kV真空断路器(VS1型)为研究对象,根据缺陷情况
2023-08-02 14:05:02667
真空断路器状态评价及寿命评估
首先对真空断路器的寿命进行了分析,接着介绍了真空断路器电寿命计算及评估方法,提出了断路器最优检修及更换策略。解决方案具体实施后,从根本上突破了断路器剩余寿命盲区,能切实保障断路器剩余寿命预警功能
2023-07-25 15:40:401069
HNAS直流断路器安秒特性测试仪(500A)
HNAS-500A直流断路器安秒特性测试仪是专为变电站试验、检修、维护工作而设计。满足直流断路器的超载和短路特性测试,从而提高变电站直流系统的健康水平,避免直流配电网络出现越级跳闸和引发的大面积停电事故。
2023-07-03 15:28:30353
户内27.5KV铁路使用高压交流真空断路器ZN42-27.5/1205A/1600A-31.5
户内27.5KV铁路使用高压交流真空断路器ZN42-27.5/630A/1205A/1600A/2000A/2500A-31.5生产厂家-陕西平高智能电气有限公司。
2023-06-29 10:46:240
如何看懂高压断路器的防跳回路
高压断路器
YS YYDS发布于 2023-06-24 23:35:58
高压断路器应用和放线挂线和紧线口诀
高压断路器开关,控制保护能实现。结构复杂种类多,广泛用于供配电。   灭弧装置较完善,操作维护较方便。正常情况控电路,能够快速重合电。
2023-06-21 14:24:10917
断路器的分类与选择
2023-06-08 16:38:202386
回路电阻测试仪断路器的性能是什么?
断路器是电力系统重要的电力设备,断路器导电回路接触良好是保证断路器安全运行的一个重要条件。由于接触面氧化、接触紧固不良等原因导致接触电阻增大,大电流流过时,接触点温度升高,导电回路电阻增大,将使触
2023-05-26 10:30:30
交流变直流电流电路
交流变直流电流电路
2023-05-24 15:33:5212
变压直流电阻测试仪的测量和放电
变压直流电阻测试仪是一种常用的高压电气测试设备,主要用于测量电力变压直流电阻。它在电力工业也得到了广泛的应用,但许多人对它的测量和放电工作并不了解。对于变压直流电阻测试仪的测量,接通测试
2023-05-18 15:13:44
占空比为一时直流斩波电路输出的直流电压最小对吗?
2023-05-11 16:35:43
断路器的基本工作原理2
断路器执行完保护后,我们能把它合上继续为我们供电吗?这里面有什么学问? 断路器中流过正常的运行电流时,随着时间的推移,断路器中的保护测控装置探测到的发热量不大,未越过发热量门限限制值,断路器
2023-05-09 10:34:501238
断路器的基本工作原理1
2023-05-09 10:34:421662
直流电网是什么
直流电网是由高压直流(HVDC)技术构成的电力系统,它是将直流发电厂或/和可再生能源通过高压直流输电线路传送到直流负载和变电站的电力系统。传统的电力系统是基于交流(AC)输电的,而直流电网则采用了直流(DC)输电方式。
2023-04-23 14:46:18683
高压直流输电系统的组成部分以及常见类型有哪些?
。    转换单元  从交流到直流的转换,反之亦然,高压直流换流站通过使用三相桥式换流完成。这种桥式电路也称为格雷茨电路高压直流输电,使用12脉冲桥式转换。转换通过串联两个或6个脉冲电桥获得
2023-04-19 18:14:54
DJSF1352RN直流电能表在光伏储能系统中的应用
高压输电时交流电直流电更方便,更经济。但在部分应用场景中,直流电直接给直流负载供电的应用,可以使电路设计更简单,效率更高。目前直流配 电在光伏+储能系统中,可以通过光伏或电池直接进行直流供电,在新能源电力系统中也有广泛应用,比如太阳能路灯、直流空调、5G通信基站等。
2023-04-13 11:33:080
断路器控制回路基本要求 断路器控制开关介绍
断路器操作机构的合/跳闸线圈均按短时通电设计,在操作任务完成后,应自动切断跳/合闸电流。 实现方法:在跳闸与合闸电路中分别串入了断路器的辅助触点,在断路器跳闸或合闸后自动断开相应电路
2023-04-11 11:41:212198
低压断路器和交流接触为什么在有些电路两者要串联使用呢?
低压断路器和交流接触都是用来分合电路的?为什么在有些电路两者要串联使用?
2023-04-07 11:51:25
为什么流电路后面加装滤波电容会使输出的直流电压升高呢?
2023-04-06 17:26:31
高压断路器二次回路包括哪些呢?
高压断路器二次回路包括哪些呢?
2023-04-03 11:22:40
有刷直流电机的工作原理及控制电路
有刷直流电机的工作原理及控制电路 引言 入题 1.定子 2. 转子 3. 电刷与换向器 微型有刷直流电机的类型 1. 微型永磁体有刷直流电机 2. 并激有刷直流电机 3. 串激有刷直流电机 4.
2023-03-30 14:11:397
有刷直流电机选型及驱动
直流有刷电机是内含电刷装置的将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电 机。区别于直流无刷电机,电刷装置是用来引入或引出直流电压和直流电流的。直流有刷电机是所有电机的基础,它具有启动 快、制动及时、可在大范围内平滑地调速、控制电路相对简单等特点。
2023-03-30 13:49:350
arduino直流电
这一期我们来学习如何控制直流电机。 需要材料:Arduino UNO 直流电机——本文以12V额定电机为例 电机驱动——本文以L298N为例 直流电机顾名思意,即可以将直流电转化成机械能
2023-03-30 13:46:113
直流电路二极管正反向串联电路,电阻两端测出的电压为什么不一样?
直流电路二极管正向、反向串联电路,电阻两端测出的电压为什么不一样?
2023-03-30 11:30:02
断路器的工作原理及主要特性
断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
2023-03-29 17:15:312122
已全部加载完成
