在航空航天、国防军工、新能源等高端装备领域,流体控制系统的精确性与可靠性是决定整体系统性能与安全的关键。高低温防爆伺服调节阀已从传统的机械开闭件,演进为集精密机械、微电子控制、先进材料和智能算法于一体的尖端机电一体化系统。
2025-12-16 10:46:16
390
目前储能行业储能EMS控制器硬件、终端业务软件、云平台及Web&APP应用大多由不同厂商提供,各厂商的产品质量参差不齐、缺乏稳定性,储能柜调试时发现业务需求沟通时间长、调试慢、不稳定、需求
2025-12-09 11:39:21
313
性问题,并提出一系列应对措施,包括硬件设计改进和软件优化策略,以确保系统在高频工作环境中的可靠性和持续稳定运行。
具体内容包括:
高频运行对MCU的影响分析:
探讨CW32 MCU在高频率运行时,对电源
2025-12-04 08:04:12
在高速开关阀的各组成部分中,电-机械转换器作为阀芯驱动的关键部件,其转换效率与动态响应特性直接影响整个阀门的性能。研究表明,电-机械转换器中的涡流效应是导致响应延迟、能量损耗增加的关键因素之一。
2025-12-01 14:27:52
276
1.系统从DeepSleep下唤醒时钟默认为原时钟,如果原时钟频率特别高,是否有存在启动不稳定问题?这个地方目前有没有需要特别注意的地方?
2. 有一个独立看门狗,正常初始化启动IWDT,并且配置
2025-11-28 07:36:28
在化工厂的高温高压管道旁,调节阀如同精准的“阀门指挥家”,控制着物料的流量与压力。可一旦它与PLC控制系统的Profibus总线通信中断,整个生产线可能陷入瘫痪——而耐达讯自动化研发
2025-11-21 10:20:33
612
CW32L010从DeepSleep模式唤醒后时钟启动不稳定什么原因?
2025-11-18 06:24:03
的生产效率。启明智显ZX7981PI工业级5G插卡路由器,它的诞生就是为了驱逐这些“不稳定”因素,让网络从薄弱环节转变为坚固基石。把“不稳定”彻底逐出车间环境适应性
2025-11-17 18:02:22
396
影响,压力检测不稳定。
电容式传感器的优势:接触式电容传感器通过屏蔽层设计和高频激励信号,可抵御电磁干扰;非接触式传感器通过容器壁测量,不受液体湍流、气泡、搅拌器的影响。例如在工业生产的搅拌反应釜中
2025-11-11 11:37:00
设备等难以频繁维护的场景。
石油天然气勘探 :用于油井井下压力监测(如永久式压力监测仪),需在高温(150℃以上)、高压(50MPa 以上)环境下连续工作数年,零点和满量程的稳定性能确保地层压力数据
2025-10-28 10:40:07
水位监测是水资源管理、水利工程运维及民生保障的关键环节,压力式水位计凭借结构简洁、测量稳定的技术特性,已广泛应用于水井、水箱、水库等不同场景的水位数据采集工作。该设备基于流体静力学原理构建测量体系
2025-10-25 11:41:51
235
在车载摄像头的生产与质量把控中,车载摄像头气密性检测仪发挥着至关重要的作用。然而,在实际操作过程中,常常会遇到一些问题,以下为您详细介绍常见问题及对应的解决办法。(1)检测结果不稳定检测结果不稳定
2025-10-17 14:30:36
262
到整个系统的性能与安全。在众多压力传感技术中,石英谐振式压力传感器凭借其独特的技术优势,正成为高精度、高稳定性要求的压力测量场景的理想解决方案。 01 石英谐振式压力传感器的工作原理 石英谐振式压力传感器的核心技术基于石英
2025-10-15 11:45:05
571 在自动化控制的"语言世界"里,调节阀与PLC的"对话"常常陷入"鸡同鸭讲"的困境。Modbus RTU从站与Profibus主站的"方言"差异,正让无数工厂的生产精度在"沟通不畅"中悄然流失。数据
2025-09-30 14:13:41
843
技术。
环境适应性挑战:温度、湿度、电磁干扰等环境因素会显著影响硬件性能,导致系统不稳定或故障,这类问题在测试中往往超出预期范围。
专业测试工具的核心价值专业测试工具针对嵌入式系统的特殊性提供了
2025-09-28 17:42:02
高低温防爆伺服调节阀作为现代高端装备流体控制系统的“神经末梢”与“执行关节”,其性能的优劣直接决定了航空航天、能源化工、船舶动力等关键领域装备的可靠性、安全性与效率。
2025-09-26 10:18:26
458
研发经验,将航空级技术标准成功转化为工业应用,湖南泰德航空防爆伺服调节阀系列产品,正在重新定义高端流体控制领域的技术边界。在工业流体控制领域,材料选择与结构设计直接决定了产品的性能边
2025-09-25 11:23:30
254
在复杂的液压系统中,压力控制是确保设备安全、稳定运行的核心要素之一。作为液压系统中的关键压力控制元件,溢流阀扮演着至关重要的角色。它的主要功能是限制系统的最高工作压力,防止因压力过高而导致液压泵
2025-09-25 11:17:33
247
安全阀作为压力系统中至关重要的安全装置,其核心功能在于当系统内部压力超过预设规定值时自动开启泄压,从而保护整个系统免受过压破坏。这一看似简单的机械装置背后蕴含着精密的工程设计和复杂的流体力学原理。当
2025-09-25 11:17:23
360
在当今高度发达的工业体系中,流体控制系统的精确性和可靠性已经成为决定设备性能的关键因素。而在这些复杂的流体系统中,调节阀扮演着至关重要的角色,它就像一位经验丰富的指挥官,通过精确调控管路中介质的压力
2025-09-25 11:16:52
303
燃油伺服阀试验台是航空维修与制造领域的关键测试设备,专门用于检测、校准和维修燃油伺服阀,确保其在航空发动机燃油控制系统中的精确性和可靠性。伺服阀作为燃油系统的核心控制元件,其性能直接影响发动机的推力
2025-09-25 11:14:57
498
在航空工业的复杂系统中,流体控制犹如人体的血液循环,必须精确、可靠且高效。而防爆伺服调节阀,正是这一系统的核心控制元件,负责调节燃油、液压油、润滑剂等关键介质的流量、压力和方向。湖南泰德航空技术
2025-09-25 11:11:30
338
在现代工业与航空航天领域,流体控制系统的稳定性和精确性直接关系到设备的性能与安全。作为其中的关键部件,调节阀通过动态调节管路中介质的压力、流量或方向,确保系统始终处于最优运行状态。尤其在航空航天
2025-09-25 11:09:08
480
在现代航空、航天及高端工业液压系统中,组合阀(CombinationValve)是一种高度集成的关键控制元件,它融合了安全阀(溢流阀)和单向阀(止回阀)的功能,并可根据系统需求集成压力调节、流量
2025-09-25 11:08:13
426
在现代工业体系中,流体控制系统的精确性与可靠性已成为决定设备性能的关键因素。作为流体控制系统中的关键执行元件,调节阀承担着如同“系统指挥官”的重要角色,通过精准调控管路中介质的压力、流量与流向,确保
2025-09-25 11:00:39
334
2025-09-22 14:59:37
503
是指在使用三相电源时,电压比标准值低,会对设备的正常工作产生影响。造成这种情况的原因可能是供电问题、电源线路过长、电源电压不稳定等。
三、电压过低对设备的影响
低电压会降低输变电设备的容量,降低输电线
2025-09-05 14:55:15
在自动化生产线上,电磁阀作为控制流体通断的关键部件,其密封性能直接决定了设备的运行稳定性和安全性。然而传统人工水检或目视抽查存在效率低、误判率高的问题,而专业的电磁阀气密性检测设备则成为破解这一难题
2025-09-02 14:23:11
459
电磁阀作为自动化系统的关键执行元件,其气密性直接影响设备运行的稳定性与安全性。电磁阀气密性检测设备是保障电磁阀质量的核心工具,规范其日常操作至关重要。为确保检测结果的准确性、延长设备寿命并保障操作
2025-08-29 14:24:11
524
船舶在海上航行,稳定的供电系统是保障航行安全与设备正常运行的关键。然而,对于船厂和船东而言,供电不稳定带来的麻烦层出不穷。你是否遇到过船舶设备在运行时突然出现故障,排查后发现是供电电压波动惹的祸
2025-08-26 09:11:15
471
前言:在嵌入式系统使用中,看门狗(Watchdog)是保障系统稳定性的重要机制之一,守护着系统的稳定运行。常规实现是通过应用层参与喂狗操作,存在不稳定因素,也无法处理系统启动过程中的异常。本文将
2025-08-22 08:30:28
1344
值有出入,进而使整个测量结果的准确性降低,影响对信号特性的判断与分析。 1.2 时间基准不稳定导致的测量误差 时间基准不稳定会带来多种测量误差,如时间间隔测量误差、频率测量误差等。时间间隔误差会使信号波形在时间轴上的位置
2025-08-18 17:19:13
571
你是否曾遇到过设备电源不稳定导致工作中断的困扰?尤其是在处理高精度仪器或设备时,电源的稳定性更是至关重要。广州邮科可调稳压恒流开关电源,为各类精密设备提供了可靠、稳定的电力支持,让用户不再为电源问题而烦恼。
2025-08-06 10:40:39
421
在岩土工程安全监测领域,测量数据的可靠性直接关系到结构物的安全评估。振弦式土压力计凭借其独特的工作原理和系统化设计,已成为土体压力监测的首选设备。那么振弦式土压力计如何确保测量数据的准确性?下面
2025-08-04 13:50:59
517
前言JC-HXF-2双工位蓄电池安全阀功能测试仪,用于检测电池安全阀或类似功能防爆阀的峰值开启压力和自动闭合压力,根据设定的标准判断被测产品是否符合技术标准要求。 一、产品描述
2025-07-29 15:51:04
在现代的液压与气动系统中,比例阀作为一种重要的控制元件,扮演着至关重要的角色。它不仅能够精准地调节流量、压力,还能有效提升整个系统的效率和精度。随着工业自动化技术的不断发展,比例阀的应用领域日益广泛
2025-07-28 12:09:00
2263
Hqst盈盛(华强盛)电子导读:还在为监控摄像头工作不稳定发愁?那带您看看超薄超小百兆网络变压器H81220S在监控摄像头PCB主板上的应用,给在茫然中寻找监控摄像头PCB用网络变压器的广大采购人员和涉及选品工程师一点协助;
2025-07-25 10:43:14
532
在喷嘴处雾化过于剧烈,部分漆料颗粒因动能过大脱离喷涂轨迹,形成飞溅;压力不稳定则会导致雾化状态忽强忽弱,引发间歇性飞溅。2.喷涂距离与角度偏差。距离基材过近小于1
2025-07-24 16:31:58
535
质量不过关的HDMI线。作为连接各种影音设备的核心纽带,HDMI线的品质直接决定了信号传输的稳定性与画质呈现的真实度。 而今天我们要介绍的主角——山泽HDMI线,正是为了解决“信号不稳定”的痛点而生。它以专业级的材质、结构
2025-07-11 18:07:26
608 接近开关信号不稳定可能是由于传感器输入的电压或电流不足、信号线路松动或受到干扰、传感器接线不正确、传感器供电电源不稳定。
2025-07-10 11:28:14
773 炎炎夏日,各种空调、照明、电脑等用电设备全开,用电压力大,很容易造成电力的不稳定。不间断电源(UPS)作为保障关键设备持续供电的“生命线”,其稳定性和可靠性显得尤为重要。在众多影响UPS性能的因素中
2025-06-27 17:05:33
458
当可编程电源输出不稳定(如电压/电流波动、纹波超标、瞬态响应异常)时,需从输入、电源本体、负载、环境四个维度系统排查。以下提供分步骤的排查流程、关键测试方法及解决方案,确保快速定位问题根源。一、输出
2025-06-26 16:26:57
随着现代电子系统的不断发展,时钟管理成为影响系统性能、稳定性和电磁兼容性(EMI)的关键因素之一。在FPGA设计中,PLL因其高精度、灵活性和可编程性而得到广泛应用,本文将深入探讨PLL技术在FPGA中的动态调频与展频功能应用。
2025-06-20 11:51:12
2360
化工行业对调节阀控制要求极高:安全性(防爆认证、功能安全等级)、可靠性(连续生产环境下的稳定性)、实时性(参数精确控制),再加上腐蚀、高低温、电磁干扰等恶劣环境,都对通讯系统提出严峻挑战。
选择适合
2025-06-17 15:16:12
工厂电压不稳定时,选择380V交流稳压器可从额定功率、稳压范围、输入输出电压范围、精度、保护功能、效率、品牌质量等方面综合考虑,以下是具体建议:
2025-06-17 11:11:24
886 请问一下68013的驱动强度可以调节吗? 连上设备出现不稳定现象,会找不到设备。这个驱动强度能调节吗?
2025-06-04 06:24:39
滚珠丝杆在工作中的损耗会对设备的性能、精度、寿命和运行稳定性产生多方面的影响。
2025-05-10 17:54:19
436
我安装了EZ-USB™套件 1.3.4 自 1.3.5 版固件运行不稳定。 但切换回 1.3.4 后, 我无法再构建该项目。 错误就像所附的屏幕截图一样。
我可以知道如何修复这个错误吗?
2025-05-08 08:01:40
按照评估板数据手册里面的要求我们自己焊接了一个电路板,测试的问题是不稳定,主要有以下问题:
1. 它的电压/转速值在递增,不是一个常数,正常情况下每增加一个RPM它的输出的电压增加是一个确定值,通过
2025-04-28 07:11:28
市面上吸尘器方案一般会遇到启动不稳定异常,那么针对这个问题,其利天下的12V手持车载吸尘器方案,做到了不同纹波干扰下 20000次启停无异常的成绩。
解决吸尘器驱动中的电源干扰问题时,主要从硬件设计、控制算法优化以及系统集成三个方面入手,以下是具体措施:
2025-04-24 17:17:47
1435
电磁阀有两个主要部分:螺线管和阀门。螺线管将电能转换为机械能,机械能又以机械方式打开或关闭阀门。直动式阀门只有一个小流量回路,如图的E部分所示(该部分在下面被称为先导阀)。在此示例中,隔膜先导阀通过使用它来控制通过更大孔的流量,从而使这个小的先导流量倍增。
2025-04-20 17:47:55
1625
作为土压力计生产厂家,南京峟思深知,土压力计的测量精度直接影响工程安全监测的可靠性。VWE型振弦式土压力计凭借高稳定性与智能化设计,被广泛应用于土石坝、隧道、边坡等场景。然而,长期使用中,环境因素
2025-04-16 16:03:32
564
,其精度同样对测量精度和分辨率产生影响。高精度的转换器能够减少信号转换过程中的误差,确保测量结果的准确性。
二、旋转机构稳定性
旋转式测径仪的旋转机构需要保持高度稳定,以确保测量过程中的旋转运动平稳、无
2025-04-15 14:20:12
时,偶尔会出现不稳定的情况。JESD204B(串行线速 = 8 Gbps)稳定连接后,连接失败,整个板子的电源电流波动比较大。重置 AD9528 时钟芯片和 AD9680 后,JESD204B无法
2025-04-15 06:43:11
在工业生产中,气密性检测设备非常重要,可以保证产品的质量和性能。然而,设备的高误报率已经成为许多企业头疼的问题。我们来分析一下可能的原因,给出解决方案。(一)检测环境不稳定温度、湿度、气压等因素会
2025-04-07 15:03:09
835
日常生活中的各类电子应用场景,德索BNC型射频连接头都能发挥重要作用,帮助大家告别信号传输不稳定的困扰,享受清晰、流畅的信号传输体验。选择德索,就是选择可靠与安心。
2025-03-31 13:47:06
535
/tty/ttymxc1/hci0/hci0:64(蓝牙)
这些消息非常不稳定地出现 - 每隔几秒钟到每隔几分钟
我们已经验证了 bluetooth 模块使用的 uart 没有与其他内容冲突。我们已尝试禁用电源管理。根据 dmesg 的说法,蓝牙似乎确实被正确初始化了。
有人对下一步要检查什么有什么建议吗?
2025-03-31 06:34:02
路侧设备RSU的电源不稳定是否困扰您?凌科工业连接器带来全新解决方案 路侧设备RSU是智能交通系统中的一种重要设备,主要用于监控车辆行驶情况和采集道路数据等。路侧设备RSU应用于道路场景,对供应电源
2025-03-24 10:55:49
630 我在手册里只找到了陀螺仪的零偏不稳定性和角度随机游走,没有看见速度随机游走和加速度零偏不稳定性,不知道如何获取这个参数
2025-03-07 07:06:19
本文主要讨论了滤波器在信号处理与通信系统中的作用和重要性。不稳定滤波器会导致信号失真、频率响应异常、系统稳定性破坏、时域响应异常以及电磁兼容性问题。为了确保系统的稳定运行和高质量信号处理,必须高度重视滤波器的稳定性。
2025-03-05 17:45:13
1216
......接(1/2) 实例六:发酵室蒸汽压力电动阀阀位反馈信号异常 ● 故障现象:发酵室蒸汽压力电动阀的阀位反馈信号仅为8mA且不随输入信号变化。 ● 故障检查:检查位置反馈模块与主板的连接发现
2025-03-03 16:51:50
1104
摘 要:随着全球能源结构的转型和可再生能源的快速发展,储能技术逐渐成为调节能源供需、提高能源利用效率的关键环节,在这一背景下,分布式储能系统应运而生,成为应对能源不稳定性与波动性的有效手段。分布式储
2025-03-03 16:32:04
886
的负载压力。一般老化测试的时间会根据充电桩的类型、功率以及预期使用寿命等因素来确定,通常需要持续数天甚至数周。在这个过程中,监测充电桩的各项性能指标,如输出电压的稳定性、电流的精度、功率因数等,以评估其在长期运行中的可靠性。
2025-02-27 11:07:35
现象:I2C快速模式400KHZ完全无法通信,DLPC350没有给任何的ACK信号,标准模式100KHZ能正常通信但是不稳定,会出现送出的SUBADDR没有ACK的问题,大部分时候都能正常通信
2025-02-24 06:25:30
稳定性:激光器的强度和频率稳定度会影响测量结果,不稳定会使测量值波动。-角度测量系统-角度编码器精度:角度编码器用于测量激光束的水平和垂直角度,其精度决定了目标点角
2025-02-20 11:35:25
1382
测试了250hz以及更高的帧率发现亮度不稳定,出现忽亮忽暗的情况
2025-02-19 06:18:09
驱动板输出不稳定可能由多种因素引起。
2025-02-13 11:50:55
1117 在岩土工程监测领域,振弦式土压力计是极为关键的传感设备,肩负着精准捕捉土体压力变化的重任,其测量精度直接关乎工程安全评估与设计优化的可靠性。要透彻掌握它的测量精度,就需对关联因素逐一拆解。振弦特性振
2025-02-12 14:48:02
755
德索工程师说道作为一名深耕电子设备领域的工程师,在长期实践中,信号不稳定始终是一个极具挑战性的难题。无论是通信基站、工业自动化设备,还是测试仪器,一旦信号出现不稳定的情况,就会引发数据传输中断、设备运行异常等一系列严重问题,不仅影响设备的正常运行,还可能导致生产效率下降、数据丢失等不良后果。
2025-02-12 08:49:34
690
想作一个模拟的变送器,大致思想是输入信号0-100HZ,经
过lm331频率转电压出来一个电压信号,可是现在的情况是输入信号在50HZ以下出来的电压就不稳定。求解。是不是这个芯片采集低频效果本来就不好?如果可以解决要怎么做,谢谢
2025-02-12 06:58:47
将Input Multiplexer Control Register (Address 01h)值设为0x88,均连接到AINCOM。为什么末六位还不稳定?
2025-02-11 07:18:48
。 如果将系统的模拟地接大地,则系统接PT100 与热电偶是稳定的。如果不接则很不稳。采用较大电容 (104以上)跨接模拟地与大地间也能够稳定。系统中的数字地与模拟地间连接在一起,有完整的地平面。 请问这是不是ADS1246 的什么特性决定了? 有没有什么建议解决这个问题?系统不好接大地。
2025-02-11 06:19:30
ADS1247硬件电路参考的是sbaa180热电阻三线制接法,目前产品要求精度<0.5摄氏度,但是ADS1247采集数据总共6位,后面四位数据都不稳定,想请教下是怎么回事啊?程序
2025-02-10 07:25:46
稳定性更重要 数据保障:复杂山地地形的气象条件多变,如局部强对流、疾风等,不稳定的金属雨量桶传感器可能出现数据偏差、丢失等问题。只有保证稳定性,才能在恶劣环境下持续提供可靠的雨量数据,为气象分析
2025-02-07 15:36:11
623
的能量转换为机械能。 静子 :包括汽缸、隔板和喷嘴,固定不动,与转子共同构成蒸汽通道。 蒸汽系统 :包括锅炉、蒸汽管道等,负责提供高温高压蒸汽。 调节系统 :包括调节阀和控制系统,用于控制蒸汽流量和压力,以调节汽轮机的
2025-02-06 16:17:59
3668 在电子设备和通信系统中,信号线作为数据传输的关键通道,其电压稳定性直接关系到系统的性能和稳定性。当信号线电压出现不稳定现象时,可能会导致数据传输错误、设备故障甚至系统瘫痪。因此,深入分析信号线
2025-01-29 16:47:00
2985 电磁流量计以其高精度和高可靠性在工业流体测量中占据着重要地位。然而,由于多种因素的影响,电磁流量计的读数可能会出现不稳定的情况。 电磁流量计读数不稳定的原因 流体特性变化 :流体的电导率、温度和密度
2025-01-24 10:05:10
1629
ADC14L020数据转换器,Vrm引脚在连接滑动变阻器后,电压无法调节,一直是3.0v,取下变阻器,串接1k电阻,压值为从0.2V到1V跳动,不稳定,请问该引脚如何接入电压。以上所述情况是否可以认为芯片已经损坏。
取下电阻器,发现Vrm引脚有电压输出,电压为0.3V
2025-01-24 07:36:42
用TLC0838设计了一款直流电压测量电路,发现转换的数据不稳定;
1、差分输入,没有用到com脚,直接接地了,数字地、模拟地还有com脚都接到一起了;疑问:com脚应该怎么连接?
2、spi接口
2025-01-24 07:06:40
,即使调到一个合适值以后更换不同的电脑或笔记本相位又需要重新调整,请哪位大侠指点一下7002的那些参数可以表征当前分辨率的相位不稳定?或者怎样能判断当前的分辨率相位不稳定?如果可以判别出当前相位不稳,CPU可以自动去调节相位,那这个问题也算解决了!
2025-01-24 06:03:05
、稳定和可靠。在实际工作中,我总结出以下几点关键经验: 选择合适的元件 :尽量选择市场上成熟且稳定的元件,避免因元件质量问题导致电源不稳定。 优化电路设计 :在设计电源电路时,注意降低纹波和噪声,合理选择电容和电感参
2025-01-21 15:53:12
1004
为什么测出来的基波很不稳定呢?感觉被什么干扰了,以前还是好好的呢。
2025-01-16 07:26:18
ADS1610量测不稳定是否有debug方向。
ADC校准测试共抓五组数据 ,每一组是100点(固定电压回路100次)的数据,
量回來的值都有一直累加的趨勢,以及亂跳的現象(如:從axxx跳到
2025-01-15 06:40:12
ADS1248的AD转换值不稳定
2025-01-14 07:56:36
最近使用AFE4990的评估板,开始测得的波形是正常的,后来不知怎么,接上电源可以亮一会,打开测试软件LED开始不稳定闪烁,采集数据的时候跳出对话框如下
想问一下,怎么解决?
2025-01-14 07:27:08
按照数据手册上焊出来的电路为什么低8位一直不稳定啊,数据手册上不是说其量化误差为正负4LSB么?对于其中数字电源和模拟电源的处理,我们采用的是将数字电源经带磁珠的导线接到模拟电源上的方法。对于
2025-01-13 08:14:38
Din输入0x97,,VCC为3.3V,Vref为1V,当采0.5V直流电压时,Dout引脚MSB输出不为1,当采1.5v直流量时,Dout引脚MSB为1,输出完全不正常,而且一直变动不稳定,不知道为什么?
2025-01-13 08:04:03
你好,我们公司正在使用ADS1248和PT100器件做温度检测,初始化都后我读出相关寄存器的数值和我写进去的是一样的,应该说明初始化成功了。但是,在读取数据时,读出来的数据一直不稳定,有时候是满值
2025-01-13 07:25:43
我现在用到ADS1146,0-100mv单端输入,AD的Ref为2.04V,AD1146用内部晶振,MCU为1Mhz,读取的值变化很大不稳定,请问是什么原因?谢谢!
2025-01-10 15:23:06
有效输出信号(/DVALID)有时一直为高,有时如果输出为高的话,用示波器的探针点一下PCB上/DVALID信号经过的一个过孔,DDC112U的/DVALID就能给出低电平了。
为什么会出现这种工作不稳定的现象,请问有哪些原因可能导致这种现象?
2025-01-09 06:31:41
到23(开启PGA)通道,需要延时3ms左右,否则采集到的数据就会有几个不稳定的点(偏离正常值)。工作过程可以描述为:配置01通道采集参数—>发送开始采集指令—>通过中断判断
2025-01-09 06:10:53
现出良好的稳定性和可靠性。
相比之下,其他类型的负载(如容性或感性负载)可能会引入额外的复杂性和不稳定性。
保护作用:
在某些情况下,阻性负载可以用作保护元件。例如,在过载或短路的情况下,阻性负载可以通过
2025-01-07 15:18:48
DAC输出波形为曲线1(深蓝色)。曲线2(浅绿色)可视为稳定的周期性信号。
DAC的输出波形是逐渐右移(相对于曲线2),在下图中DAC的一个波动周期,的脉宽依次为168us,168us,204us
2025-01-07 07:09:07
