电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>耐高温热缩套管的分类介绍
耐高温热缩套管的分类介绍
收藏
查看更多
LED灯杆屏耐高温的解决方案
LED灯杆屏品质要求耐80℃以上的高温,节能,重量轻,美观,稳定,抗震等,为了确保LED灯杆屏的稳定工作,需要从三个方面来解决:一是少发热,二是散热快,三是能耐80℃以上的高温
2024-03-18 16:30:13102
高导热石墨膜与热控级聚酰亚胺工艺介绍
传统金属材料如Cu、Ag等材料有较高的导热率,但其密度高、可塑性低、不耐高温氧化且价格昂贵。同比碳材料,如碳纤维、泡沫碳材料、石墨膜等导热率。
2024-02-29 13:50:02280
逆变器的分类介绍 逆变器应该怎么选择 逆变器的接线方法
逆变器的分类介绍 逆变器应该怎么选择 逆变器的接线方法  逆变器是一种将直流电转换为交流电的设备。它的主要作用是将太阳能电池板、风能发电机或电力电池等直流电源所产生的电能,转换为交流电以供家庭、商业
2024-02-01 09:45:05291
一文详解MEMS高温压力传感器
高温压力传感器广泛应用于工业、航空航天等领域,用来监测航空发动机、重型燃气轮机、燃煤燃气锅炉等动力设备燃烧室内的压力,耐高温和高可靠性是对其最基本的要求。
2024-01-23 18:10:55625
高温热重分析仪是什么
在橡胶、涂料、药品、无机材料、金属材料和复合材料等领域研究和开发。而高温热重分析仪是指测量温度范围通常能够得到1200℃以上,对于特殊材料进行高温分解,记录加热过程中
2024-01-23 14:52:16230
全新升级 科达嘉新一代耐高温工业级一体成型电感CSAG系列
创新或工艺创新,提升电感器的电气性能和产品品质。为满足行业客户需求,科达嘉电子最新研发了耐高温、低损耗、工作温度达-55℃~+155℃的一体成型电感CSAG系列。
2024-01-12 16:07:3197
低温锡膏和高温锡膏有什么区别?
当我们进行SMT贴片加工时,高温锡膏和低温锡膏两种产品在不同的领域得到了延伸。低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,主要取决于不同的使用温度。下面佳金源锡膏厂家详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别
2024-01-08 16:42:15331
电动汽车功率电子封装用耐高温环氧塑封料的研究进展
​摘要:本文综述了近年来国内外关于耐高温环氧塑封料(EMC)的基础研究与应用进展,从先进功率电子器件发展对塑封材料的性能需求、传统EMC的高温降解机理、EMC结构与耐热稳定性的关系以及提高EMC耐热
2024-01-04 08:09:42414
低温锡膏和高温锡膏的区别
低温锡膏和高温锡膏的区别  低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,其主要在于使用温度的不同。下面将从成分、特性、应用领域等方面详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别。 首先,从成分上来说,低温
2023-12-08 15:45:56624
安徽工程大学选购我司高温差示扫描量热仪
量热仪。高温差示扫描量热仪是我司新推出的一款高温热分析仪,它采用了差示扫描量热技术,能够在高温环境下对材料的热性质进行精确测量。该仪器广泛应用于材料研究、化学反应动力学
2023-12-06 15:34:49156
从-269~1800℃的五大耐高温材料
芳纶1313是一种具有特殊功能的纤维,最早由美国杜邦公司研发。这种纤维外观与普通的化纤相似,但却具有许多独特的特性。最突出的特点是其耐高温性非常出色,可以在220℃的高温下长期使用而不发生老化。
2023-11-29 16:11:27631
面向极端高温应用的低功耗、精密、高温器件
电子发烧友网站提供《面向极端高温应用的低功耗、精密、高温器件.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:53:370
塑料薄膜热试验仪
产品详情RSY-R2塑料薄膜热试验仪产品简介RSY-R2热试验仪适用于检测材料的热收缩性能,可用于塑料薄膜基材(PVC膜、POF膜、PE 膜、PET膜、OPS膜等热膜)、软包装复合膜 、PVC
2023-11-27 14:56:44
00 20 16 P ESD
钳子套装 钳子 分类 分类
2023-11-24 15:26:39
00 20 18 ESD
钳子套装 钳子 分类 分类
2023-11-24 15:26:20
直流电源高温冷却的三种传统方式介绍
直流电源高温冷却的三种传统方式介绍  直流电源高温冷却是为了保证电源在长时间工作时的稳定性和可靠性。在各种应用场景中,直流电源经常会产生大量的热量,需要采取措施来降低温度并保持适宜的工作温度。以下
2023-11-16 11:22:54346
ad9914高温失锁,输出的波形不稳定怎么解决?
ad9914,高温失锁,输出的波形不稳定。。。
2023-11-16 06:49:58
薄膜热性能试验仪
一、引言薄膜热性能试验仪是一种专门用于测试薄膜热收缩性能的实验设备,广泛应用于包装、材料科学等领域。本文将详细介绍薄膜热性能试验仪的工作原理、特点以及应用场景。二、工作原理薄膜热性能试验仪主要
2023-10-30 16:46:15
薄膜热试验仪
薄膜的热性能对于产品的质量和安全性具有重要意义。为了解决这个问题,薄膜热试验仪应运而生。本文将详细介绍薄膜热试验仪的工作原理、特点和用途。一、薄膜热试验仪的
2023-10-24 16:44:30
IC测试的分类介绍
集成电路(Integrated Circuit,IC)是现代电子设备的核心组件之一,而为了确保IC的质量和性能,需要进行各种测试。IC测试是一个多层次、复杂而关键的过程,旨在检测和验证IC是否符合设计规格。本文将介绍IC测试的分类,涵盖了各种类型的测试,以及其在半导体制造和电子设备领域中的重要性。
2023-10-20 09:00:231292
高温合金简介及分类
高温合金材料是航空发动机的首选材料,在现代航空工业的发展中处于不可替代的位置,它的规模发展与否直接决定了航空装备的发展水平。此外,高温合金也广泛应用于航天发动机的热端部件。
2023-10-12 17:09:16909
为您解读美能高温高湿试验箱的用途
高湿试验箱,该设备通过模拟高温高湿环境,从而确定太阳能组件的耐温性、耐湿度性以及耐腐蚀性等。本期「美能光伏」将给您介绍美能高温高湿试验箱的
2023-10-10 10:16:00198
高温拉力机
用途:广泛应用于橡塑胶、高分子材料、胶粘剂、胶粘带等行业,适用于材料在常温至高温不同的条件下测试样品的拉伸强度、延伸率、泊松比、平强度、压缩率等。使用常温时可切换使用,方便快捷,一机多用。技术参数
2023-09-26 14:21:38
热泵及其谐波电流解决方案
1热泵简介热泵,英文heatpump,它有2个定义,定义1:从低温热源吸热送往高温热源的循环设备。定义2:以消耗一部分高品位能源(机械能、电能或高温热能)为补偿,使热能从低温热源向高温热源传递的装置
2023-09-23 08:16:11373
x2电容工作温度范围是多少?它真的耐高温吗?
x2电容工作温度范围是多少?它真的耐高温吗?  首先,我们需要了解什么是x2电容。X2电容是一种可用于电子电气设备中的特殊类型电容器。它是一种安全等级比较高的金属化聚丙烯薄膜电容器,在交流电路中用
2023-09-22 16:35:22552
测试仪
测试仪 热测试仪是一种用于检测各种材料热性能的专业设备,其中包括薄膜、聚乙烯、热缩管、背板、PVC硬片、PET收缩膜和包装袋等。本文将介绍测试仪的工作原理、实验方法和应用场
2023-09-18 11:17:54
无线测温热电偶优缺点
无线测温热电偶传感器具有精度高、功耗低、传输距离远、耐高温、实时性好、无线传输、无需布线、施工难度低、省时省工、使用寿命长等技术特点。可以替代目大多数探杆式温度监测传感器,适合应用于变压器测温、森林
2023-09-13 09:00:30444
套管作用及分类 变压器(高抗)套管作用及分类
套管作用及分类
2023-09-12 09:21:032763
汉思新材料自主研发生产耐高温单组份环氧胶
汉思新材料-耐高温单组份环氧胶解决方案为了解决柔性电路板回流焊过炉治具粘接密封与加固,汉思新材料研发生产了一款耐高温单组份环氧胶,主要用于SMT高温过炉治具合成石镶磁铁的密封与加固.汉思HS827
2023-08-31 15:16:15548
华数耐高温、耐腐蚀、高防护机器人守护安全生产
2023年,极端天气在全球不同地区上演,一言不合就是高温酷暑或大到暴雨。极端天气下,金属铸造、锻造、喷涂等行业的工人更是高危作业人群,其职业健康问题值得关注
2023-08-24 15:11:36137
耐高温网线最高可以承受多少度
为了更好适应天气,无论是耐寒还是耐高温网线都得到较高的关注和使用,那耐高温网线最高可以承受多少度?为了帮助大家更清楚的认识,科兰通讯为您进行相关介绍。 因为各个网线生产的规格不同,一般在网线的包装
2023-08-18 10:09:331123
耐高温高分子材料
耐热高分子材料是指具有良好高温稳定性的高分子材料,广泛应用于航空航天、能源、电子、建材等领域。在现代工业和科技领域中,高分子材料是不可或缺的一种材料。随着科技的发展,人们对高分子材料的要求越来越高,而高温稳定性是高分子材料必须具备的重要性质之一。
2023-08-07 15:27:15875
高可靠性元件-信息基础设备·工业设备用途
本文为各位介绍太阳诱电高可靠性元件-信息基础设备·工业设备用途的分类、特点优势】: · 多层陶瓷电容器 容量大/高耐压/体积小巧 · 导电性高分子混合铝电解电容器 低ESR/可耐电压高/使用寿命
2023-08-06 21:06:56185
高温环境对连接器有哪些影响
CNLINKO凌科电气连接器知识分享炎炎酷暑,烈烈高温,对人是一种煎熬和考验。对处于户外等高温环境下的连接器何尝也不是一种考验呢?严苛的高温环境对连接器的性能会造成冲击,如果连接器不具备耐高温的性能
2023-07-31 22:53:21389
高温对LED贴膜屏的影响及应对措施
LED贴膜屏作为一种常见的显示技术,被广泛应用于室内和室外场所。然而,在夏季或高温环境下,LED贴膜屏所受到的高温和热量可能导致一系列问题,影响我们的使用。因此,了解高温对LED贴膜屏的影响,并采取
2023-07-25 07:49:15256
cifar10数据集介绍 knn和svm的图像分类系统案例
  摘要:本文使用CIFAR-10数据集设计实现了基于k近邻(knn)和支持向量机(svm)的图像分类系统。首先介绍了CIFAR-10数据集及其特征,然后分析实现了两种分类算法的原理与流程。在此基础上,对 svm 和knn算法的模型进行了训练和测试,最后通过对比分析了两种模型的精度与性能。
2023-07-18 15:23:214
高温热重分析仪基本工作特点
第一篇 简要描述 热重分析仪可以测试热失重、外延温度、任意两点温度间的失重比、任意某失重比的温度等信息。软件采取自动切线方式,减少手动计算的误差。 热重分析仪组成部件有:天平、燃烧炉、程序控温系统、记录系统等几个部分构成。是一种利用热重法检测物质温度-质量变化关系的仪器。热重法是在程序控温下,测量物质的质量随温度(或时间)的变化关系。 第二篇 标准及应用   ◎ GB/T 14837.1-2014 橡胶和橡胶制品 热重分析法测定硫化胶的
2023-07-17 16:10:34280
变频复叠式高温热泵的优势及应用
变频复叠式高温热泵是一种采用变频技术的高温热泵系统,它可以实现高效、节能、环保的供暖、制冷和热水供应。
2023-07-10 09:51:42477
PCBA检验项目四大分类介绍
一致性检验四类。接下来深圳PCBA厂家为大家介绍PCBA检验项目的分类。 PCBA检验项目四大分类 1.材料检验 贴片电子厂中材料检验是PCBA板生产方生产过程质量控制的重要组成部分,也是对用户的质量保证的一部分,证明PCBA板所用的材料是经过复验合格的。当用户需要核对
2023-07-04 08:58:171121
研究人员开发一种耐高温无人机,可进火场不怕融化
瑞士和英国的科学家们从自然界和动物身上汲取灵感,比如企鹅和北极狐能够在极端温度下生存,是因为它们有一层脂肪或者毛皮来隔绝寒冷。这种耐高温无人机使用了一种气凝胶作为隔热材料,气凝胶是一种超轻的材料,几乎完全由被聚合物物质包裹的空气填充的孔隙组成。
2023-06-29 15:41:32536
耐高温280C耐酸碱PI基材临时保护双面胶带(厚度粘接力可定制)
关键词:聚酰亚胺,耐高温双面胶带,半导体芯片材料,国产替代材料导语:聚酰亚胺(Polyimide,简写为PI)指主链上含有酰亚胺环(-CO-NR-CO-)的一类聚合物,是综合性能最佳的有机高分子材料
2023-06-27 10:02:01921
车规级耐高温BLE5.2协议串口转蓝牙模块E104-BT53C3产品简介
E104-BT53C3耐高温车规级蓝牙模块是一款基于蓝牙协议5.2版本的串口转BLE蓝牙模块,蓝牙模块具有耐高温、体积小、功耗低、传输距离远、抗干扰能力强等通信特点,车规级耐高温蓝牙模块可广泛
2023-06-25 18:19:57389
变压器套管常见故障及检修技巧(下)
针对套管油样不合格、含乙炔气等缺陷。采取的措施是:对套管要进行严格检验,各种试验合格后方可投入运行,避免人为因素引起故障。
2023-06-25 13:22:03389
NoiseSorb NS1000HTRC耐高温EMI杂讯抑制吸波材料
NoiseSorb NS1000HTRC 是一款超薄近场杂讯抑制吸波材料,具有出色的高温稳定性。产品厚度最薄 0.1mm,可以耐受回流焊高温,因此可与一体式屏蔽罩搭配,用于电子设备的电磁干扰控制。
2023-06-19 16:20:06316
变压器套管常见故障及检修技巧(上)
变压器是一种用来改变电压和电流的设备。变压器绕组的引线是依靠套管引出箱外的, 套管起到对油箱的绝缘、固定和将电流输送到箱外的作用,它需适应外界各类环境条件,并要有一定的机械强度,是变压器中一个主要部件。
2023-06-16 10:04:12759
热电偶温度计
有没有工程师可以写高温热电偶的温度计。
2023-06-15 09:15:32
日本知名企业研发出耐高温、耐高压FPC板
近年来,越来越多的人需要将FPC用于涉及200℃左右高热处理的半导体制造设备和高温蒸汽灭菌处理的医疗设备中,这些设备需要有能够适应更恶劣环境的性能。然而,传统的FPC有一个问题:当暴露在80°C或更高的温度下以及高压蒸汽环境中时,保护基板电路的绝缘层粘连部分会破损,导致绝缘层剥落产生缺陷。
2023-06-11 15:00:36565
AEC-Q101|SiC功率器件高温反偏
SiC(碳化硅)功率器件以其耐高温、耐高压、低开关损耗等特性,能有效实现电力电子系统的高效率、小型化、轻量化、高功率密度等要求,受到了新能源汽车、光伏发电、轨道交通、智能电网等领域的追捧。
2023-06-09 15:20:53499
真空热压烧结炉JZM-1200的主要结构介绍
真空热压烧结炉是将真空/气氛、热压成型、高温烧结结合在一起设备,适用于粉末冶金、功能陶瓷等新材料的高温热成型。如应用于透明陶瓷、工业陶瓷等金属以及由难容金属组成的合金材料的真空烧结以及陶瓷材料
2023-06-05 14:13:190
德国海曼传感器HTS A10 F8-14-HT耐高温规格参数
深圳市龙享科技有限公司是德国海曼代理,欢迎查料询价,提供技术支持,样品。德国海曼传感器HTS A10 F8-14-HT耐高温规格参数海曼传感器公司的新型热电堆红外传感器由新型CMOS兼容传感器芯片
2023-05-26 16:45:32
盘点你不知道的电缆套管知识-科兰
电缆套管又称保护管、导管,是在电气安装中用于保护电线、电缆布线的管道,允许电线、电缆的穿入与更换。电缆套管是电力工程中推广使用的一种新型套管材料。盘点你不知道的电缆套管知识,希望能够得到帮助。 电缆
2023-05-25 10:24:23998
液晶显示屏高温老化箱介绍
高温老化房 老化箱 老化柜系列设备是各种高温老化实验中,常用设备之一,适用于电子仪器仪表、材料、电工、车辆、金属、电子产品、显示器、液晶屏、LED显示屏及各种电子元器件在温度环境下、检验其各项性能
2023-05-24 09:06:05869
适用于石油钻井设备的耐高温高压连接器
传输的耐高温高压连接器必不可少。 TXGA研发生产的半圆形 8pin 连接器是适用于深海石油钻井设备的电子连接器。连接器主体采用高强度特种工程塑料,通过精密机加工处理,产品精度更高,质量更稳定,可确保连接器端子在深海高压环
2023-05-06 18:28:51480
德国海曼heimann耐高温红外热电堆温度传感器推荐
德国heimann sensor海曼 HTS A10 F8-14-HT是一款耐高温红外热电堆温度传感器,储存温度-40~185℃温度,工作温度-20~180℃。海曼全型号可以订货,交期快,供货稳定!
2023-04-21 17:23:19980
半导体制程280C高温耐酸碱PI基材双面胶带
2023-04-20 09:58:432523
传感器专用密封胶、耐高温密封胶应用解决方案!
传感器的工作条件往往非常恶劣,例如高温、高压、强腐蚀性和剧烈震动等,因此需要我们为传感器提供足够的保护。 而这正是传感器专用密封胶的应用所在。
2023-04-18 17:27:16903
德索告诉你如何规范合理的使用耐高温fakra线缆
德索五金电子工程师指出,在客户使用耐高温fakra线缆的时候,有时候会发生电阻发热现象,如果过载会导致热量集中在一起,最终引发火灾。耐高温电缆在工作的过程中,它的温度不会无限度的上升,会达到一个恒定值,如果超过某一温度还在继续上升就会出现问题。下面德索小编给大家讲一下预防。
2023-04-12 15:02:04327
U221-041N-4V33-F5
Type-A 母座 卧贴 耐高温 平口铜壳
2023-04-12 09:32:36
室外光缆物理结构及其分类
(细如头发的玻璃丝)和塑料保护套管及塑料外皮构成,光缆内没有金、银、铜铝等金属,一般无回收价值。 室外光缆的分类 按光纤的传输模式分为单模光纤和多模光纤 1.单模光纤:这是指在工作波长中,只能传输一个传播模式的光纤,通
2023-04-11 10:11:42515
汽车材料怎么做高温老化试验
汽车材料是汽车制造中不可或缺的重要组成部分,为保证汽车性能和质量,材料的高温老化试验尤为重要。汽车材料的高温老化试验通常采用模拟车辆运行中耐高温环境的方式来进行,以模拟材料在汽车使用过程中的实际受力
2023-04-07 11:26:09332
耐高温260C耐酸碱聚酰亚胺PI基材双面胶带
关键词:耐高温耐酸碱,双面胶带,半导体芯片材料,国产替代材料导语:聚酰亚胺(Polyimide,简写为PI)指主链上含有酰亚胺环(-CO-NR-CO-)的一类聚合物,是综合性能最佳的有机高分子材料
2023-04-07 11:18:593558
如何解决PCB制造中的HDI工艺内层涨对位问题呢?
2023-04-06 15:45:50
(Polyimide)聚酰亚胺玻纤布覆铜箔板 耐高温 介电稳定 损耗小
TB—73  覆铜箔聚酰亚胺玻纤布层压板   性能:优良的高频介电性能,耐高温性及优异的抗辐射性能。用途:用于航天·航空·军工·电力·井下石油开采·电子电工
2023-04-04 10:24:41
PD-TP-5001
测试点,磷青铜线,耐高温尼龙,黑色
2023-03-31 12:05:34
U221-041N-4V33-S5
Type-A 母座 卧贴 耐高温 卷边铜壳
2023-03-29 21:53:18
SS22E01L6
拨动开关,立式直脚两档,插件,双排耐高温盐雾24小时,11x6.2x8.6 平形黑柄6mm
2023-03-29 15:57:47
SS22D03L5
拨动开关,立式直脚两档,插件,双排耐高温盐雾24小时,8.6x6.8x7.5 V形黑柄5mm
2023-03-29 15:57:45
SS13D75L4
拨动开关,立式直脚三档,插件,单排耐高温盐雾24小时,12.7x4.5x10.45 V形黑柄4mm
2023-03-29 15:57:44
光伏发电系统的分类介绍
据装机容量大小,光伏发电系统可被分类为小型系统、中型系统、大型系统。 小型系统的装机容量不大于1MWp(根据网络资料:1MWp即峰值输出功率为1兆瓦)。
2023-03-29 15:29:002143
0676433911
USB 2.0 TYPE A 连接器母座,弯插,耐高温白胶,触点镀金0.76um
2023-03-28 18:23:29
H22-02-01
CPU散热膏硅酮导热胶耐高温密封散热硅橡胶导热硅脂硅胶固化胶水
2023-03-28 18:13:59
XKSD-006
卡座连接器 铜壳 SD PUSH-PUSH自弹式贴片耐高温二合一内焊 SD卡座 8P
2023-03-28 13:03:52
SS-12D16L5R
拨动开关 ,立式焊线带耳两档,单排耐高温盐雾24小时,12.9x6.8x6.4平形红柄5mm
2023-03-28 13:02:41
TC-FS1212D-C-K
防水轻触开关 IP67 12x12x9.0 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:01:10
TC-FS1212D-C-I
防水轻触开关 IP67 12x12x8.0 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:01:09
TC-FS1212D-C-E
防水轻触开关 IP67 12x12x6.0 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:00:57
TC-FS1212D-C-G
防水轻触开关 IP67 12x12x7.0 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:00:56
TC-FS66D-B-L
防水轻触开关 IP67 6x6x9.5 插脚耐高温 160gf
2023-03-28 13:00:56
TC-FS66D-C-E
防水轻触开关 IP67 6x6x6.0 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:00:56
TC-FS66D-C-F
防水轻触开关 IP67 6x6x6.5 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:00:56
TC-FS66D-C-J
防水轻触开关 IP67 6x6x8.5 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:00:56
TC-FS66D-C-B
防水轻触开关 IP67 6x6x4.5 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:00:55
TC-FS1212D-C-N
防水轻触开关 IP67 12x12x10.5 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:00:47
TC-FS1212D-C-H
防水轻触开关 IP67 12x12x7.5 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:00:46
TC-FS1212D-C-J
防水轻触开关 IP67 12x12x8.5 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:00:46
TC-FS1212D-C-O
防水轻触开关 IP67 12x12x11 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:00:46
TC-FS66D-C-M
防水轻触开关 IP67 6x6x10 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:00:45
TC-FS66D-B-Q
防水轻触开关 IP67 6x6x12 插脚耐高温 160gf
2023-03-28 13:00:39
TC-FS66D-B-C
防水轻触开关 IP67 6x6x5.0 插脚耐高温 160gf
2023-03-28 13:00:38
TC-FS66D-C-P
防水轻触开关 IP67 6x6x11.5 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:00:37
TC-FS66D-C-Q
防水轻触开关 IP67 6x6x12 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:00:31
TC-FS66D-B-D
防水轻触开关 IP67 6x6x5.5 插脚耐高温 160gf
2023-03-28 13:00:17
TC-FS66D-B-M
防水轻触开关 IP67 6x6x10 插脚耐高温 160gf
2023-03-28 13:00:17
TC-1102N-C-B-B
轻触开关 6x6x7.0 带支架侧插 耐高温 260gf
2023-03-28 12:59:19
SK12F14L3
拨动开关,侧插两档,单排耐高温盐雾24小时,12.8x5.9x9.2,柄高3mm
2023-03-28 12:59:15
A/F贴板 苹果10.6四脚尖弹片无卷边 铁壳LCP黑胶 耐高温
USB AF 4pin 贴装
2023-03-24 14:46:41
TC-FS66D-C-H
防水轻触开关,IP67,6x6x7.5,插脚耐高温,260gf
2023-03-24 14:45:59
高温老化房技术特点分析
、扩展等优势,在化工、航空、橡胶、电子、汽车等领域应用也很广泛。 高温老化房技术特点,目前高温老化房常用的保温材料是高密度硬质聚氨酯发泡,外表304不锈钢,它的硬度好,型质佳,且耐高温(85℃),折装也比较容易,便于
2023-03-23 10:36:00550
已全部加载完成
