智慧覆冰精灵监测装置 智慧覆冰精灵监测装置是一种应用于电力系统的新型监测设备,主要用于实时监测输电线路的覆冰情况,保障电力系统的安全稳定运行。该装置结合了高精度的传感器技术、通信技术以及数据分析技术
2024-03-20 14:41:3011 使用电池供电的电子产品,都非常在意功耗的高低:同样的电池容量,功耗越低,待机时间越长;待机时间越长,不用频繁充电,产品竞争力必然也就越强;同样的待机时间,功耗越低,电池容量越小;电池容量越小,体积
2024-03-19 08:04:3074 不同的充电器和电源适配器,从而为用户带来更加便捷的充电体验。
总之,FS312bl和FS312bh丝印支持PD3.1与QC2.0快充充电器诱骗取电芯片是针对目前市场上的主流快充技术而设计的,具有诱骗取电
2024-03-12 15:10:50
。在智能锁领域无线通信主要有zigbee,WiFi、蓝牙3种,其中蓝牙以低功耗、低成本,高安全性能突出优点,成为智能门锁厂商热衷的无线方案通讯技术。 蓝牙智能锁方案有哪些优势: 1)待机时间长。 市面上的蓝牙智能锁基本都是使用
2024-03-08 15:04:4380 大佬们,请问下stm32G0系列理论上的外部中断响应时间是多少?我在spec里面没有找到对这块的详细描述,只有如下描述;
看之前的帖子stm32F103的外部中断响应时间是12个时钟周期,实际上应该会比这个时间长,G0也是一样的吗?
2024-03-08 07:41:14
随着科技的不断进步,充电技术也在日新月异地发展。在这个过程中,快充技术以其高效、便捷的特点受到了广大消费者的青睐。今天,我们要介绍的IU5207是一款支持20W快充的2节串联锂电池升压充电芯片,其
2024-03-06 20:01:22
小米SU7的充电时间取决于所使用的充电方式和充电功率。根据雷军在发布会上的介绍,小米SU7支持800V超级快充技术,可以在短时间内实现快速充电。
2024-03-04 15:54:25398 仪器的加工过程通常比较繁琐,涉及环节多、关联业务多、产生的数据量大,各类信息整合与分析工作繁杂。还有不少的仪器加工企业存在重复人工操作环节,从而使得生产管理
2024-02-01 10:15:24
我们的设备使用内部电池作为备用电源,使用LTC4091作为充放电管理芯片。备用设备放置时间长后电池会有过放的现象,有些设备通过多次trickle charge能够正常恢复到充满,也有一部分存在
2024-01-24 07:46:22
导线精灵又叫观冰精灵、覆冰精灵,顾名思义,可通过工业摄像机采集的线路覆冰前后图像,通过算法来比较覆冰前后图像的便捷轮廓来预测输电线路覆冰的厚度,了解线路覆冰状态,并且集温度、弧垂、气象、视频等传感
2024-01-18 10:33:52200 1. 兼容性:PD快充电压诱骗芯片支持最新的USB PD3.0快充标准,具有更广泛的兼容性。而QC快充电压诱骗IC只支持高通Quick Charge快充协议,兼容性
2024-01-17 16:07:04
芯片内部具有欠压保护、短路保护、过温保护等功能。芯片集成充电、充满及短路状态指示。芯片空载自放电极低( 典型值3uA ),放电效率高至93%,可以给电池提供更长的待机时间。
方案外围简单,仅需要2
2024-01-16 16:18:08
球囊疲劳试验仪 2024/济南三泉智能科技有限公司球囊扩张导管泄漏测试仪是一种专门用于检测球囊扩张导管是否泄漏的设备。在本文中,我们将介绍球囊扩张导管泄漏测试仪的基本原理、特点和操作方法。一、球囊
2024-01-10 14:23:14
伺服电机低速运转时间长,或低速停10s,开10秒 , 会使电机过热或烧毁电机吗?
还是低速运转需配减速机?
负载很小, 应该不会有扭矩不够的情况,会不会有低频振荡
2024-01-10 07:58:39
的设备提供全面安全防护。采用恒定电流/恒定电压线性控制,与内部P沟道功率MOSFET结合,确保充电过程稳定可靠,杜绝电池损伤风险。
便捷轻松应用:
ZCC1130T设计简洁,只需极少外部元器件,使其
2024-01-08 15:55:16
电容充电时间计算是计算一个电容器从初始电压充电到目标电压所需的时间。这个时间可以由一个简单的公式来计算。在本文中,我将详细解释电容充电时间的计算公式,并提供一个详实和细致的说明,以确保你理解电容充电
2023-12-28 16:49:442316 电子发烧友网站提供《小Q精灵微气象产品使用说明.docx》资料免费下载
2023-12-25 09:24:020 码、访问地址、PDU有效载荷、CRC循环冗余检验码。BLE技术由于占用的信道只是标准蓝牙的1/3左右,而且具有“待机时间长”、“连接快”、“功耗低”等特点,得到了广
2023-12-16 08:30:49218 一个功率大一点,一个功率小一点。7kw的充满行驶100公里的大约需要三个多小时,3.3kw的充满行驶100公里的大概需要6到7个小时,大的充电时间短一些,小的充电时间长一些。
2023-12-07 18:11:132874 为进一步降低待机功耗,将待机电流控制在 10uA 以内,使用固定 5V 输出的 LDO 替代 R1、R2、Q4、DZ。
2023-11-30 15:25:11403 在使用的过程中,采用单端输入,外部10MHz时钟,发现DRDY的高电平持续时间不一致,持续时间长的达到20MS,短的也有5MS。这个现象可以改进吗?该如何操作。
2023-11-23 08:21:31
三相稳压器充电需要多长时间才能使用?三相稳压器的充电时间及注意事项 三相稳压器是现代工业生产中常用的一种电气设备,用于稳定电压,保障电力设备的正常运行。在使用三相稳压器之前,我们首先需要对其进行
2023-11-20 14:19:04362 一、前言
1.非常感谢发烧友安排了这次书籍试读活动,这本书,看到标题就非常喜欢,所以当时就写下评论,在活动时间快到时,几乎是天天刷活动详情,结果真的中了,在拿到书的当天就迫不急的拆开看了看,整体非常
2023-11-20 10:59:52
3uA 以内,支持锂电池长时间待机。PC5600 集成充电和充满提示,以及电池未连接指示。允许充电口和输出口短接,便于布局不同应用。特性:内置多档位电压电流调节的线性充电器■ 16V 输入耐压大充电
2023-10-26 15:54:23
STM32实例-待机唤醒实验
2023-10-26 15:48:00899 磁吸触点(pogopin)充电解决方案就很好的解决了上述的这些问题。首先,采用充电方式的助听器就免去了更换电池的步骤,很大程度上简化了操作程序。老年使用者使用简洁便捷,实现了助听器的无忧使用。其次
2023-10-17 11:58:50763 步进电机加减速时间长短有什么不一样吗?一般步进电机的加减速时间是多少? 步进电机是一种常用的电机类型,在很多应用场景中都有广泛的使用。与其他电机相比,步进电机有许多独特的优点,如定位精度高、运动
2023-10-13 17:39:431114 ,该模式下功耗低至4.5UA。
相比国产芯片,其他国产芯片虽然也能兼容rc522,但是其整体功耗高于si522,同时有部分国产芯片并没有加入低功耗自动寻卡功能,产品待机时间远远低于si522
2023-10-08 09:28:53
单片机如何做到一段时间没有操作机器自动进入待机状态,按任意键退出待机
2023-10-07 08:49:22
使用LM3647控制器可以设计一个非常简单的通用电池充电器电子项目,用于锂离子(Li-Ion),镍氢(Ni-MH)和镍镉(Ni-Cd)电池。通用电池充电器设备可以使用脉冲电流充电或恒流充电技术。该设备还可以配置为在充电前放电。在整个充电过程中,LM3647监控电压和/或温度和时间,以终止充电。
2023-10-06 14:24:00238 为了追求极致的效率及续航,低待机电流这一重要卖点需要寻找软硬件方案的最佳组合。选择更优的电源管理芯片可以降低电子设备在待机状态下的功耗,从而延长待机时间。
2023-09-27 15:02:11312 通过对RTC_Set(u16 syearu8 smonu8 sdayu8 houru8 minu8 sec)设置调整时间,年月日可以改,时分秒改不了,但是复位或者待机重启后时间又初始化了。想请教怎么按键操作修改时间且复位或待机不会初始化修改后的时间。
2023-09-27 07:54:56
stm32f103的float算和double计算时间哪个快
2023-09-26 07:25:28
此外,长电众泰“老变”充电站还配套建设了服务驿站——众泰e站。设有餐饮、阅读等功能,旨在为前来充电的车主提供舒适便捷的环境,让车主在等待充电的时间里也能享受到温馨舒适的体验。
2023-09-25 16:55:47328 充电桩可以固定在地面或墙壁,人们可以在充电桩提供的人机交互操作界面上进行相应的充电方式、充电时间、费用查询等操作,充电桩显示屏上还需要显示充电量、费用、充电时间等数据,故而串口屏应用逐渐成为充电桩标配。
2023-09-19 17:07:50697 使用MAX8934锂离子电池充电器可以设计一个简单的电池充电器,它在充电时监控电池温度(TBATT),并随着电池温度的变化自动调整快速充电电流和充电终止电压。
MAX8934锂离子电池充电器可以在
2023-09-11 17:08:58
的电流等于电池容量的十分之一。
如果电流值大于指示值,则必须按比例减少充电时间,以防止损坏电池元件。
充电电流由P1控制,0 mA至1A之间的电流可以用并联R3的电压表测量(为了避免额外的计算,该电压表
2023-09-11 17:01:33
电容开关的外观结构相对紧凑简单,体积小,相比之下浮球开关的体积较大。这使得电容开关更适合在空间有限的情况下使用,尤其是对于一些小型设备或者需要集成在其他系统中的应用来说,电容开关更具优势。
浮球开关
2023-09-07 13:21:18
我想做一款50W球泡灯,输出120V/300mA,过谐波,过认证,高PF,去频闪,寻求合适方案和技术支持
2023-09-06 16:43:53
待机功耗是指电器处于未开机状态下消耗的电能。 根据待机功耗可将家电大致分为两大类: 第一类:电机类(如机械旋钮或按键控制的电风扇等)这种电器一般无待机功耗,插头插着不耗电。
2023-09-05 12:42:121010 电子发烧友网站提供《操作简单:自动化和简化SAN配置.pdf》资料免费下载
2023-08-29 09:44:130 高级负载诊断功能助力缩短 24 VDC 配电的工厂停机时间
2023-08-24 13:37:06194 对于多旋翼无人机来说,避免飞行在低空或者具有较大风阻的地区,减少能量的消耗,可以有效延长无人机的待机时间。同时,在规划飞行路径时,选择直线飞行路径或者采用曲线飞行路径的方式,避免频繁的机动动作,也是一种延长待机时间的方法。
2023-08-17 16:37:05679 低功耗是Cat.1 bis模组的优势之一。在现网测试中,PSM模式下美格智能Cat.1 bis模组功耗为3uA,可有效延长终端设备待机时间。所有模组均配备丰富的引脚定义,集成多个工业标准接口,方便进行外设扩展,真正做到了低功耗高性能充分满足客户的多媒体开发的需求。
2023-08-08 16:51:45536 :100KHZ钢球释放:真空吸盘自动释放感应装置: 红外线定点感应落球中心距中心点调整: 前后左右可移动调节机器尺寸: 长 600mm*宽 340mm*高 117
2023-08-05 15:31:34
在需要最小化停机时间且驾驶员在充电过程中可留在车内的充电应用中,On-route充电系统非常具有吸引力。J3105系列文件的更新有助于提高这些系统的安全测试和性能要求。
2023-08-01 14:58:46402 充电10分钟,续航400公里,新能源汽车高压快充时代来了!
2023-07-31 11:11:26
有没有网友能做出几百ps上升时间的快沿信号,看到网友利用隧道二极管做出800ps到1us可调时间的快沿,最好幅度可调,有偿求广大电子发烧友。
2023-07-28 13:51:50
经常和业内的专家交流,普遍都反映军用电台还是窄带电台实用,(待机时间长,通信距离远)宽带电台仅仅是个花哨的添头。因为宽带电台工作时间短,通信距离近(通常手持电台通信距离仅为视距),发热量大,一直不受基层战士待见。
2023-07-10 10:25:37464 深圳市三佛科技有限公司供应NCP1342原装65W氮化镓快充电源主控芯片,原装,库存现货热销 NCP1342原装65W氮化镓快充电源主控芯片特性集成高压启动电路,带停电检测集成X2电容放电
2023-07-05 15:38:22
自电动汽车 (EV) 在汽车市场站稳脚跟以来,电动汽车制造商一直在追求更高功率的传动系统、更大的电池容量和更短的充电时间。为满足客户需求和延长行驶里程,电动汽车制造商不断增加车辆的电池容量。然而
2023-06-28 16:23:05316 浮球开关通常是在水箱上开孔固定,或者采用支架固定。由于浮球开关属于机械式产品,体积较大、安装工艺复杂,且直接接触液体,容易产生污垢不易清洗,导致浮球卡死。相比之下,电容式液位开关更加可靠、安装简单
2023-06-28 15:02:25
以下待机/ON开关适用于应用(例如工业和电信),在这些应用中,在没有操作员在场时发生电源故障后,电路必须以某种方式“记住”其状态(待机或ON)。基于电池(或超级电容器)和触发器的替代方法不太可靠
2023-06-26 10:54:11190 Aston 原位质谱仪可以进行快速, 化学特异性原位定量气体分析, 以实现准确和快速的腔室吹扫终点检测. 与典型的基于时间的清洗程序相比, 这可以节省大量的设备停机时间。
2023-06-21 10:40:22181 条件下实现
输入电流仅15uA,尤其适合对待机时间要
求高的应用。
SL6813 采用SOT23-3 和SOT23-5 封
装。
特点
低静态功耗:6uA
高效率:可高达93%
最大工作频率:370KHz
2023-06-16 15:36:18
全自动返修台的操作性能出色,其可操作性令人耳目一新。它的优势在于: 一、操作便捷:全自动返修台的操作可以通过简单的操作进行,它的操作界面简洁明了,操作者可以很容易地掌握它的操作流程,从而能够节省大量
2023-06-13 14:21:34255 这篇文章讨论了一个简单的镍镉充电器电路,具有自动过充电保护和恒流充电。
2023-06-10 14:34:00898 GS8331Q1特点在于保证其他参数不变差的情况下,降低了运放芯片的最低工作电压,产品最低工作电压可以从之前的2.5V降到1.8V,提高整机的待机时间。
2023-06-09 11:22:04399 的红框,0 代表禁止待机,可自行设置待机时间,单位是秒。
方法二:
修改文件系统中/etc/xdg/weston/weston.ini 文件,比如设置 5 秒未操作后进入待机状态,则如下配置:
2023-06-08 10:02:40
我在我的一个浇水项目中使用 ESP-12 F,它连接到互联网并与定期运行的时间服务器同步以更新到正确的时间,在规定的时间它执行输出操作以打开继电器,它还具有功能使用开关作为输入打开继电器,请帮忙
2023-06-05 12:14:21
我们正计划构建一个简单的 wifi 可充电电池充电。计划使用简单的典型 3.7V 2500mAh 锂离子 USB 可充电电池或类似硬件。显示电池电量百分比的 Android 应用程序。任何演示套件随时可用?请告诉我们在哪里可以找到这样简单的工具包和源代码?
2023-06-01 07:14:27
充电式手电筒大多采用简单的阻容降压电路充电,电池一般为4V的蓄电池(容量为几百mAH),如果电容质量低劣或电路元件有故障,那么在充电时电容容易发生爆炸。
以下是一款简单的充电式手电筒的电路原理图,如下图:
2023-05-30 16:07:334069 飞机生产线的终点,也是发动机维修及服务的起点。如今,30年前交付的747依然翱翔长空,创造了超长的GEnx在翼待机时间。747传奇的延续,离不开GE团队背后的服务与支持。
2023-05-26 10:35:38223 由于聚合物锂电芯采用胶体电解质,内阻较液态电芯更小。内阻降低意味着电池的自耗电减少,可延长电池待机时间,输出更高的性能。目前世豹无人机锂聚合物电池的内阻水平已达到行业优秀指标。
2023-05-17 11:36:51499 你好
关于S32K3 SWT是否可以在每次退出待机模式后,上电复原过程多次初始化改满时间?
2023-05-12 06:29:23
外围仅需 3 个元件,即可实
现将低输入的电池电压转换到所需要的工
作电压。
OC6811 采用专利的控制技术,具有
超低待机功耗和轻载高效的特点。尤其适
合对待机时间要求高的应用。
OC6811 采用 SOT23-3 封装。
2023-05-08 14:19:152 RFID标识牌手持识别终端型号 HY-SD1701是为RFID智能交互标识牌专业定制开发的专业识读设备,专利的盾牌UHF识读模块,采用Android 5.1.1 操作系统,5.0寸IPS屏,8000mAh锂聚合物电池,4G通讯模块。具有识读距离远,待机时间长,大屏幕,定位精准的特点。
2023-05-08 11:16:41538 待机时是否可以读取模拟值?
2.
但是我的模拟端口引脚没有连接到 CMP_xx。
它连接了 PTB8 和 PTE16。
我的项目有什么解决方案吗?
3.
我怎样才能做低功耗任务?
A. 设置
2023-05-06 07:36:19
智能家居、音响
卷发器、无线充电
筋膜枪、吸尘器等
*特性
支持 USB-A / Type-C 接口快充协议充电器
支持 QC2.0、QC3.0、华为 FCP 快充协议取电
2023-04-28 11:39:15
这篇文章解释了一个简单而准确的SCR触发电池充电器电路,可以有效地用于为所有类型的电池充电,包括铅酸电池,镍镉电池组,锂离子电池等。
2023-04-24 16:46:211927 本章教程主要讲述如何控制CH32V103进入待机模式以及对其进行唤醒操作。1、PWR-待机模式简介及相关函数介绍待机模式在某些指定的唤醒条件下退出后,微控制器将被复位,并且执行的是电源复位。待机模式下可工作模块:独立看门狗(IWDG)、实时时钟(RTC)、低频时钟(LSI/LSE)。
2023-04-18 15:46:23
为了满足不断变化的能源法规,这些法规要求更低的待机功率和更高的效率,工程师正在设计使用轻负载模式(如突发模式操作)的电源。虽然轻负载模式有助于最大限度地降低待机功耗,但它们带来了新的挑战:电源磁性
2023-04-10 11:09:007614 充电桩的慢充和快充各有优劣,需要根据实际情况选择合适的充电方式。一般而言,长途出行和急需充电的情况下,快充是比较好的选择。而对于在家或工作场所长时间停留的车辆,可以选择慢充方式充电,以保证电池的健康使用和延长电池寿命。
2023-04-07 17:26:439388 智能充电桩是一种基于新能源汽车技术的智能化设备,主要是为电动车提供快速、便捷、安全的充电服务,同时可以帮助车主实现电费缴纳、充电记录查询等多项功能的集成解决方案。
2023-04-07 14:42:492953 的是两个简单的金属片来作为耳机充电的输入接口。由于耳机电池容量的限制,一般厂家都会标配一个专属充电盒来延长耳机的使用时间。由于体积的限制,充电盒的容量一般在1000mA·H以内,可以支持两个50mA·H无线耳机充电5次以上。
2023-04-04 10:12:301461 5G 手机功率放大器(PA)用量翻倍增长:PA 是一部手机最关键的器件之一,它直接决定了手机无线通信的距离、信号质量,甚至待机时间,是整个射频系统中除基带外最重要的部分。
2023-03-27 12:39:58582 本帖最后由 793460176 于 2023-3-24 13:44 编辑
最近在搞一个充电器项目,客人要求待机时输入功耗非常的低,需要待机时与后级电路断开,现在设计了下图的所示电路,需要使用时
2023-03-24 13:35:50
待机模式用于通过掉电复位实现最低功耗。内部稳压器关闭,因此 VCORE 域断电。PLL、MSI RC、HSI16 RC 和 HSE 晶体振荡器也被关闭。 RTC 可以保持活动状态(带 RTC 的待机
2023-03-23 15:00:19465
查看更多
