电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>车载摄像头UV胶防水密封用胶方案的简单说明
收藏
查看更多
Intel RealSense™深度摄像头D455
Intel RealSense™深度摄像头D455Intel Realsense深度摄像头D455采用立体声摄像头,可为各种用途提供出色的深度信息。立体声摄像头在室内和室外均能正常工作,因此非常适合
2024-02-27 11:51:25
如何使用ESP32摄像头模块构建简单的CCTV安全摄像头
我们将向您展示如何使用 ESP32 摄像头模块构建自己的简单 CCTV安全摄像头。从修改硬件连接到编码功能和启用远程访问,加入我们的分步教程,打造经济高效且可定制的监控解决方案
2024-02-11 11:54:00900
ASR语音核心模板控制摄像头移动#单片机
单片机摄像头
xcdzm发布于 2024-01-30 22:42:24
嵌入式操作教程:7-1 基于CMOS数字摄像头的灰度转换实验
摄像头采集的数据通过VPIF总线传输回DSP进行处理。 VPIF接口 VPIF是一种视频接口。VPIF的通道0和通道1只能用于接收数据,通道2和通道3只能用于发送数据。更多的接口说明可以自行查看
2024-01-19 14:52:43
DYNA4车载摄像头仿真#车辆动力学仿真
仿真车载摄像头
北汇信息POLELINK发布于 2024-01-04 08:17:07
Type C端子母座防水密封,可以用热固化单组份环氧胶来解决!
端了母座防水密封可以增加其强度使用寿命等,那么Type C端子密封胶可以来解决,其防水防尘达IP68级。
2023-12-25 10:11:05219
车载摄像头Tier2研究:镜头企业竞争摄像头模组赛道,CIS实现跨越式发展
联创电子2023年1-10月车载镜头出货量估计可达900万级别,较2022年同期上升可达30%以上;车载摄像头模组出货量估计可达300-400万级别。摄像头模组方面,联创电子车载光学业务自2021年起布局车载摄像头模组,与蔚来、比亚迪合作开发。
2023-12-11 17:07:43804
【ELF 1开发板试用】+ 3.2 USB摄像头连接测试 + Ubutu SSH连接
摄像头,后面会基于这个控制部件,来进行一个简单的开发控制; 未插上时USB总线状态: 插上设备后USB总线状态: 查看USB摄像头支持的分辨率和帧率: 这个功能非常有用,有时候做一些比如ESP32的开发
2023-12-06 15:37:34
车载摄像头气密性检测案例
  本次客户来找连拓精密希望可以定制一台测试车载摄像头的气密检测仪,但因为车载摄像头具有小体积且易损坏的特点,客户要求在确保其完整性的同时进行气密性检测,所以连拓精密决定为客户的车载摄像头制定特定的工装与治具,以实现无损气密性检测。
2023-11-24 09:39:11143
针对UV光引发固化所需的UV如何选择呢?
UV
泰达克电子材料发布于 2023-11-17 08:57:50
不使用摄像头怎么检测人的姿态或者手势?
不使用摄像头怎么检测人的姿态或者手势 距离大概1米到2米之间
2023-11-06 07:00:28
「璀璨夺目」高透明仿钻点UV让你闪耀如钻石#UV胶水
UV
泰达克电子材料发布于 2023-11-03 11:36:21
手机中的摄像头的是什么接口?
手机中的摄像头的是什么接口
2023-11-01 07:03:16
6米水深也可检漏?防爆摄像头IPX8防水测试方案,气密检测仪安排
摄像头
精诚工科气密性发布于 2023-10-20 11:35:18
车载摄像头-20℃恒温恒湿试验箱
车载摄像头-20℃恒温恒湿试验箱产品用途:适用于电子、电工、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒
2023-10-19 11:30:00
介绍ADI的三种车载摄像头解决方案
随着人们对车载摄像头作用的期望越来越高,其开发面临的挑战也越来越严峻。参与车载摄像头设计的工程师都希望噪音数据可实现高速、高质量传输
2023-10-18 15:58:46565
大圆柱电芯在PACK应用中的轻量化解决方案
性能等相关问题:如结构(导热、绝缘)、灌封(灌封、导热)、密封胶密封) 以下是我司为各大圆柱电芯厂家提供的轻量化解决方案: 一、大圆柱电芯发泡灌封技术: 电池包无模组方案采用大量发泡灌封填充,保证
2023-10-17 10:49:39
ESP32如何传输摄像头视频码流?
ESP32本身如何传输摄像头视频码流?看到社区diy视频,esp32本身可以使用的IO就不多,如何可以连接摄像头呢?
2023-10-17 06:35:28
西林瓶密封性测试仪
西林瓶密封性测试仪 西林瓶密封性测试仪主要用于检测西林瓶及塞或其他药瓶的密封性能,以确保药品的储存和使用安全。而西林瓶是一种广泛应用于医药、生物领域的包装容器,其密封性能直接影响
2023-09-28 13:31:37
esp8266可以接摄像头吗?
就像esp32摄像头模块那种,如果不行是什么原因
2023-09-28 07:18:11
双目摄像头可以实现计算高度吗?
双目摄像头可以计算长度,那么他可以计算出高度或者对障碍物的距离吗?还有他是怎么计算长度的,有没有公式
2023-09-28 06:55:56
esp32可以接500w摄像头吗?
网上都是200w摄像头例程,可不可以接500w的ov5640摄像头
2023-09-25 06:16:05
stm32的429如何接两个dcmi摄像头
2023-09-21 06:24:51
6-1 基于CMOS数字摄像头采集LCD显示实验 #操作教程
摄像头
创龙教仪发布于 2023-09-15 11:39:32
摄像头相关实验编译失败如何解决?
求教:在做摄像头相关实验时,编译失败,提示找不到“iomem.h”,应如何解决?
2023-09-15 07:33:35
PaddlePi-K210开发板除了支持ov2640 ov5640摄像头外,还支持哪些摄像头作为外设?
想问一下PaddlePi-K210开发板除了支持ov2640 ov5640摄像头外,还支持哪些摄像头作为外设?能否支持红外摄像头?谢谢!
2023-09-14 07:13:32
如何连接STM32MP1系列产品与MIPI CSI-2摄像头的信息
本应用笔记提供关于如何连接 STM32MP1 系列产品与 MIPI CSI-2 摄像头的信息。STM32MP1 系列产品(如 STM32 高性能MCU)可通过其 DCMI(数码相机模块接口)并行接口
2023-09-07 08:16:41
摄像头 NVIF 云台控制
摄像头
阿梨是苹果发布于 2023-08-31 09:54:28
0801_07 摄像头寄存器初始化实验任务 - 第2节
摄像头
充八万发布于 2023-08-20 02:37:40
0801_02 摄像头SCCB协议与I2C协议对比理解 - 第9节
摄像头
充八万发布于 2023-08-20 02:33:25
0801_02 摄像头SCCB协议与I2C协议对比理解 - 第7节
SCCB摄像头
充八万发布于 2023-08-20 02:31:43
0801_02 摄像头SCCB协议与I2C协议对比理解 - 第6节
摄像头
充八万发布于 2023-08-20 02:30:52
0801_02 摄像头SCCB协议与I2C协议对比理解 - 第4节
摄像头
充八万发布于 2023-08-20 02:29:10
67 0813_01 摄像头数据捕获并插入行号时序方案 - 第6节
摄像头
充八万发布于 2023-08-19 21:42:04
52 第9讲--基于摄像头的图像处理IP使用 - 第4节
摄像头
充八万发布于 2023-08-19 16:24:35
49 0802_01 摄像头DVP接口数据接收方法与实现 - 第8节
摄像头
充八万发布于 2023-08-19 14:54:39
49 0802_01 摄像头DVP接口数据接收方法与实现 - 第6节
摄像头
充八万发布于 2023-08-19 14:52:58
49 0802_01 摄像头DVP接口数据接收方法与实现 - 第5节
摄像头
充八万发布于 2023-08-19 14:52:08
49 0802_01 摄像头DVP接口数据接收方法与实现 - 第1节
摄像头
充八万发布于 2023-08-19 14:48:47
JA JB JC接口怎么结合pmod接口的摄像头使用?
想问一下JA JB JC接口的用法,怎么结合pmod接口的摄像头使用,这个接口和内核的管脚对应关系,然后怎么用它们把摄像头的数据交给内核或者交给显示屏
2023-08-16 08:05:57
摄像头冷热冲击试验箱
艾思荔摄像头冷热冲击试验箱的高温范围分别为150℃,200℃,300℃,客户在订购高温箱的使用,可以了解您需要的摄像头冷热冲击试验箱是高温度范围为多少, 以及大小尺寸为多少,根据这两项参数,就能
2023-08-09 15:29:59
如何挑选高品质的密封UV胶?
AVENTK UV密封胶具有防尘性、气密性以及防水性。胶水具有高粘度,有很好的抗流动性,在施胶时可堆叠至理想的高度,并可形成任意几何形状。在UVLED固化机的照射下,UV密封胶可在几秒内完成固化
2023-08-07 11:23:10462
STM32H7B3I-DK申请的官方板卡上的30pin摄像头接口有配套的摄像头嘛?
STM32H7B3I-DK申请的官方板卡上的30pin摄像头接口有配套的摄像头嘛?还是只能看原理图自己按照线序接线
2023-08-07 08:57:47
车载摄像头高低温试验箱
车载摄像头高低温试验箱性能参数:工作室尺寸:1000*1000*1000外形尺寸:1560*1090*1710电源:AC 380V(正负10%)50Hz   三相四线+du立
2023-08-02 16:04:56
车载摄像头防水检测的作用
的使用寿命:防水检测能够确保车载摄像头密封性,防止外界水分或者空气进入摄像头,以及保证车载摄像头外壳的厚度,以防止车载摄像头被外界水流、气流以及水滴的冲击损坏,从而提高车载摄像头的使用寿命。 3、提高摄像头的图像质量:
2023-07-21 10:41:44949
车载摄像头防水设计要点
车载摄像头防水检测的要点 1、确保车载摄像头的安装位置:应确保车载摄像头安装的位置是否能够抵抗外部的水流、气流以及水滴的冲击,这样才能确保摄像头的使用寿命。 2、检查车载摄像头密封性:要确保车载
2023-07-21 10:40:131404
安卓主板的摄像头旋转、前置、后置摄像头镜像如何设置?
摄像头
广州向成电子科技有限公司发布于 2023-07-07 21:04:42
什么是车载摄像头车载摄像头与雷达技术对比有哪些优势
在自动驾驶车辆中,感知系统主要由摄像头、毫米波雷达、激光雷达感器构成。摄像头作为主要的环境感知传感器起着非常重要的作用, 可以实现 360° 全面视觉感知,弥补雷达在物体识别上的缺陷,是最接近人类视觉的传感器。因此是车载摄像头是自动驾驶领域的关键设备之一。
2023-07-04 11:42:102789
光学指纹内部居然是一个摄像头在识别指纹#指纹锁
摄像头
学习电子知识发布于 2023-07-02 14:34:41
ASIL级摄像头电源保护器保护您的车载摄像头
汽车摄像头有多种电源管理方案,通常,路径从提供电源的汽车电池到远程摄像头本身。假设您有一个 12V 汽车电池和几个摄像头,可以通过同轴电缆供电。由于电池和电缆之间的电压摆幅很大(通常为8V-10V,每台摄像机0.3A),因此您需要考虑与同轴系统供电相关的各种约束。
2023-06-28 11:21:22724
电子绝缘防水密封专用胶解决光伏系统微型逆变器防水密封难题!
随着环保理念的逐渐普及和环境污染的日益严重,清洁能源越来越受到人们的关注。而光伏系统作为一种可再生的能源形式,在全球范围内得到了广泛的应用。在光伏系统中,微型逆变器是起到至关重要作用的设备、而电子绝缘防水密封在光伏逆变器中的应用同样重要。
2023-06-15 17:38:00329
车载摄像头的结构分析
车载摄像头:自动驾驶之眼  车载摄像头被誉为“自动驾驶之眼”,是ADAS系统、汽车自动驾驶领域的核心传感设备。主要通过镜头和图像传感器实现图像信息的采集功能,可实现360°视觉感知,并弥补雷达在物体
2023-06-14 15:23:061951
如何实现连接USB摄像头采集图像并同时在LCD回放,使用Mjpg录像?
如何实现连接USB摄像头采集图像并同时在LCD回放,使用Mjpg录像,现有个小的项目要实现摄像头观察同时录像,是否可以使用你们的芯片搞定,感谢
2023-05-26 06:31:05
汽车电子车载摄像头感光芯片底部填充胶应用
汽车电子车载摄像头感光芯片底部填充胶应用由汉思新材料提供汽车电子车载摄像头感光芯片底部填充胶应用通过和客户工作人员详细沟通了解到;客户生产产品是:汽车电子车载摄像头需求原因:新产品开发需要
2023-05-17 16:56:42464
车载摄像头技术趋势分析
车载摄像头感知的核心是视觉,而分辨率决定了视觉的高下。随着ADAS功能对感知距离需求的提升,感知内容方面的更精细,分辨率更高的摄像头大势所趋。
2023-05-16 11:14:29752
车载摄像头防水检测重要吗?-海瑞思
一、车载摄像头防水检测的要点 1、确保车载摄像头的安装位置:应确保车载摄像头安装的位置是否能够抵抗外部的水流、气流以及水滴的冲击,这样才能确保摄像头的使用寿命。 2、检查车载摄像头密封性:要确保
2023-05-15 17:54:25485
使用Arduino和网络摄像头的基本视频流?
我知道很多人说 arduino 不是处理视频的最佳方式,但我在使用 OctoPi(基于 arduino 的 3D 打印平台,还具有网络摄像头流)方面经验丰富,所以我知道它能够做我想做的事情想。 我
2023-05-04 06:51:45
三轮摄像头#单片机 #传感器
摄像头
jf_51133201发布于 2023-04-26 19:27:17
电子设备密封防水应用解决方案防水密封胶的使用方法!
电子产品已经成为我们生活中必不可少的一部分,而这些设备绝大多数都需要进行防水处理,因为无论是我们日常使用还是外出旅游,设备都面临水分、湿度和雨水等多种水患,如果没有做好防水措施会让设备的寿命大大缩短,甚至发生危险,所以防水密封胶在众多行业领域中应用非常广泛。
2023-04-20 17:14:10838
气密性检测仪怎么选?一文读懂防水密封性设备各种测试原理及方法
气密性测试仪(简称气密仪)主要用于产品或部件的防水密封性检测,确保被测物不存在漏水或漏气的缺陷,因此也被叫做防水测试设备、气密性检漏仪、密封性测试仪。精诚工科气密性测试仪在工业生产线上的应用气密
2023-04-14 10:40:481503
激光焊接技术应用于车载摄像头铝壳焊接(激光焊接控制系统)
1、车载摄像头铝壳激光焊接应用背景随着汽车行业与安防技术的快速发展,车载摄像头的应用也越来越广泛,成为了交通安全必不可少的设备之一。作为汽车智能驾驶感知层的核心部件,车载摄像头的可靠性很大程度
2023-04-13 14:25:071067
imx8中带HUB的USB摄像头验证总是失败的原因?
我们正在尝试使用 imx8qxp 板测试双 USB 摄像头,当我们连接到 2 个不同的 USB 端口时,我们可以使用 gstreamer 成功测试,而当我们通过外部集线器连接摄像头时,它会失败,即使一次一个摄像头仍然工作,但不是两个摄像头一次我们也尝试从外部为 HUB 供电,但没有任何运气。
2023-04-10 13:06:23
鲁班猫0 :驱动摄像头完成拍照
【目的】驱动摄像头完成拍照【实验器材】1、鲁班猫0+wifi开发板2、野火MIPI CSI摄像头【软件环境】1、ubuntu20.4.02、python3.103、opencv 4.5.0【实现步骤
2023-04-06 21:21:51
单片机封装裸芯一般什么呢?有没有了解的朋友,麻烦分享下,谢啦!
如题,单片机封装使用导电和绝缘有什么区别吗?感谢大神
2023-04-03 14:24:11
摄像头:CH32V307评估板如何驱动?
CH32V307评估板如何驱动摄像头
2023-03-28 20:45:35
MT9V034摄像头模块
MT9V034摄像头模块 MODULE_27.5X31.5MM 44.5mA
2023-03-28 13:06:39
OV5640摄像头模块
OV5640摄像头模块 MODULE_24X32MM 75mA 3.3V
2023-03-28 13:06:39
WIFI摄像头模块
WIFI摄像头模块 MODULE_29X23MM 300mA 3.3~24V
2023-03-28 13:06:38
ATK-OV2640摄像头模块
ATK-OV2640摄像头模块 MODULE_100X180MM 70~370mA
2023-03-28 13:05:53
已全部加载完成
