炸锡是PCBA加工制程中的一种焊接不良现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象,那么究竟是什么原因导致出现炸锡现象呢?接下来深圳佳金源锡膏厂带大家详细了解一下:出现
2024-03-15 16:44:30270 .sct文件自动生成了一堆代码,并且有warning,手动改回去后编译,警告消失,重新编译又自动生成代码并且伴随警告,请问是什么原因造成的,需要如何解决?
2024-03-07 06:39:25
设备,或者装驱动之类的。另外我烧写到ROM(24LC1025)中,显示烧写成功,然后跳线选择ROM启动,也同样没反应,这是什么原因呢?烧写的软件,包括烧写ROM的软件也按照技术手册用elf文件转换ok
2024-02-29 06:02:51
RT所示,我现在用这颗USB芯片,跑的USB High Speed模式,在win10上会出现跑着跑着USB设备消失了,设备管理器中都也找不到该设备了,必须要重新插拔一下才可以,有时候1天就会出现一次,有时候3-4天出现一次。这可能是什么原因造成的?
2024-02-28 07:42:49
; eviceCount () \" 给了我 0。
当我查看 Windows 设备管理器时。 在编程之前,该设备被识别为“赛普拉斯FX3 USB引导加载程序设备”。 编程后,该设备被识别为“赛普拉斯FX3
2024-02-26 07:55:15
如图,EZI2C buffer1为什么突然出现FF-,是什么原因?
2024-02-26 06:19:40
蓝牙音响设备是现代生活中特别常见并且得到广泛运用的便捷音频设备。它的出现让我们摆脱了繁琐的有线连接,随时随地享受高质量的音乐和便捷通话体验。它们便携轻便、无线自由,成为现代生活中不可或缺的音频伴侣
2024-02-22 17:13:2198 漏电保护开关一用电就跳闸,是什么原因呢? 漏电保护开关是一种用于检测和防止电流漏出的安全装置。当电线或电器出现漏电时,漏电保护开关会立即切断电源,以防止电击事故的发生。然而,如果漏电保护开关一用
2024-02-18 18:11:35374 。在IGBT上下桥的应用中,短路可能会导致设备损坏、系统失效甚至火灾等严重后果。 IGBT上下桥短路的原因可以分为以下几种: 1. 设计缺陷:不合理的设计和材料使用可能导致IGBT的内部结构出现问题,进而引发短路。例如,设计中未考虑到足够的绝缘层厚度
2024-02-18 10:08:38326 Miniprog3 烧录器PC端毫无征兆的突然枚举失败, 烧录器指示灯也不亮了,这种现象一般是什么原因导致的?
2024-02-18 07:04:06
电机空转没事,带负载就转不起来是什么原因 电机空转没问题,但带负载无法转动可能是由于多种原因引起的。 首先,让我们了解电机的工作原理。电机是将电能转化为机械能的一种设备,它通过电磁感应原理产生转矩
2024-02-02 18:15:461802 在进行TLE9854有刷风扇堵转测试时,发现单片机出现死机和复位现象,这会是什么原因引起的
2024-02-02 06:37:27
我用的是CY8C6347BZI_BLD53,我用SPI_DMA传输数据,当我把spi的速度设置小于15MHZ时传输正常,当SPI速度大于15MHZ后,DMA传输到中间,突然每16个时钟周期会有停顿,这是什么原因,我该怎么解决
2024-01-23 06:38:07
关于磁环电感的使用问题,大家关心的比较多的就是在它的使用中,出现发热异常该如何解决。本篇我们就来简单探讨一下这个问题。 发热虽然是铁硅铝磁环电感的一个常见现象,但是发热异常对于它的使用影响还是很大
2024-01-22 10:22:38164 平板电脑在充电过程中无法充电的原因可能有多种,包括硬件问题、软件问题、充电线或充电器问题等。下面将详细介绍常见平板充电问题及解决方法。 软件问题: 软件问题是导致平板不能充电的常见原因之一。当平板
2024-01-19 10:46:473390 我用KEIL UV3 +JLINK调试程序,外设监视窗口不能反映寄存器真实内容,请问什么原因?如何解决?
2024-01-15 06:52:09
configuration中勾选Verify code downloaded,wsd会产生errorcode 6。电源pin 有1uf和0.1uf电容。
请问是什么原因造成的,如何解决?
2024-01-12 07:21:35
这是我的原理图,输入+48V电压,输出+25.6V,电流小于10mA,在使用中,或者存放一段时间,重新上电,
就会出现输出电压不对的现象,请问各位大侠是什么原因?
2024-01-05 13:42:02
焊接机的工作效率,甚至有时候还会导致激光焊接机突然不出光,那么激光焊接机突然不出光的原因有哪些?一、激光焊接机突然不出光是什么原因?1、如果以前激光焊接机出光稳定并
2024-01-04 15:53:19412 OUTFB设置为12V。设备在搭载汽车上的使用过程中出现了4套不同程度的芯片烧毁,主要集中在VIN和ICAP引脚。想知道会是什么原因导致这种情况发生呢?温度,还是电源浪涌,参考的输入滤波电容只有一个0.1uF会不会太少还是其它原因。。
感谢!
2024-01-04 08:01:45
直流调速器在启动时出现过流报警是什么原因啊
2024-01-01 06:10:22
在读取Z-Axis Delta Angle时,快速旋转时,出现数据突然增大的问题(低速旋转不会出现这个现象),如何解决,是SPI读取的问题吗或者是没有正确处理寄存器数据
2023-12-28 06:29:15
变压器失流是什么原因 变压器失流是指变压器一侧或双侧电流明显减小的现象。变压器是用于变换交流电压的一种设备,由于其结构特点以及运行环境等因素的影响,可能会导致变压器失流。下面将从以下几个方面进行
2023-12-26 15:04:12286 环形变压器输出电压突然升高是什么原因 环形变压器是一种常见的用于变换交流电压的装置。在正常运行中,变压器的输出电压应该是稳定的。然而,有时候在使用过程中会出现输出电压突然升高的情况。出现这种情况
2023-12-26 14:40:58315 电机负荷大是什么原因 电机负荷过大会出现什么情况 电机负荷过大怎么处理 电机负荷大的原因可以分为两个方面:机械负载和电气负载。 机械负载是指电机用于驱动的机械设备所需要的功率。当机械负载过大时,电机
2023-12-25 11:32:091326 电脑闪屏是什么原因,怎么解决? 电脑闪屏是指计算机屏幕在使用过程中出现频繁的黑屏、白屏或闪烁的现象。这种问题可能会给用户带来极大的困扰,影响正常的使用体验。造成电脑闪屏的原因有很多,比如硬件故障
2023-12-25 11:21:491262 冷水机是一种可以进行制冷、控温、恒流的冷却水设备,广泛应用于各种工业和商业领域,它是一种通过循环制冷剂来吸收热量并将其排出的设备。冷水机在使用的时候有可能会出现不制冷的情况,那么是什么原因导致的冷水机使用时不制冷呢?下面我们分情况来讨论一下。
2023-12-25 09:53:23234 在功放音响设备中,晶振作为关键的元件,对于电路的稳定性和性能发挥起着至关重要的作用。然而,不正确使用晶振可能导致一系列问题,如播放杂音等,因此对其进行优化十分重要。
2023-12-21 17:25:45638 边缘数据采集网关无法上传数据是什么原因?如何解决? 边缘数据采集网关无法上传数据可能有多种原因。下面将介绍一些常见的原因以及相应的解决方法,以帮助你详尽、详实、细致地了解这个问题。 首先,边缘
2023-12-19 14:26:33202 AD7195正常工作后,在模拟输入端空载的时候会有周期的尖峰出现,这是什么原因?
我发现这个尖峰的周期与数据输出速率有一定的关系!!
这可能是什么原因引起的?
2023-12-18 08:15:46
各位专家你们好,我用的AD7305会出现温度很高,甚至烫到皮肤,不知道是什么原因?请指教
一般情况下都可以正常工作,偶尔会出现温度超高,下面是电路图和PCB,请大家看看是不是有合适的地方还是芯片问题?
2023-12-15 07:48:13
请问AD7606采用并口输出数据正确,但数据出现错位。例如,V1~V2,V1~V6;或V3~V8,V1~V2,这种现象是什么原因造成的啊?我是挂在STM32F407的FSMC总线上。
2023-12-13 06:42:09
一台直流电机关机时出现很大的电流,平时正常,不知道是什么原因
2023-12-13 06:11:07
电机在关机时候电流会突然增大,不知道是什么原因。请问跟停车方式有关系吗?比如速度降到零再断电,或是未降到零就直接断电。明白的老师说说区别原因...谢谢
2023-12-12 08:27:06
印刷锡膏时出现少锡的问题该如何解决?
2023-12-11 09:38:56570 发生IP冲突的原因是什么呢?如何解决IP冲突的问题呢? IP地址冲突是指在一个局域网中两个或多个设备被分配了相同的IP地址,这会导致网络通信中断或无法正常进行。下面将详细介绍IP冲突的原因以及如何解
2023-12-07 09:32:582622 LED测试不当,会发生电应力损伤:你知道这是什么原因吗?
2023-12-05 11:38:54227 。请问如何解决?
2. 使用放大器ADA4528 + AD7175,输入接桥式应变传感器,上电后AD值一直不断在慢慢变大,几分钟之后才会平稳,这是什么原因?同样的电源同样的输入,使用其他AD芯片不会这样
2023-12-05 08:26:38
传感器测不出频率一般是什么原因 传感器测量时的注意事项
2023-12-01 09:39:27268 ,又把该问题暂时解决,当我再需要增加算法模块时,此问题又继续出现。
目前我的架构是4进8出,而且sigma中只有5个PEQ,按理来说在96k下不应出现跑不过来的问题,但是具体到底是什么原因呢?
2023-11-30 08:23:14
1、AD1940、ADAU1442 是否有量产工具, ADI 是否支持提供?
2、ADSP-21396 是否有用在音响设备应用上的音频的软件例程提供?
2023-11-30 06:04:51
什么原因导致磁饱和呢?如何计算当磁环饱和的电流呢? 磁饱和是指在一定的磁场强度下,材料的磁化程度达到了最大值,无论磁场强度如何增加,材料的磁化程度都不会再增加。这种现象主要是由于磁性材料内部
2023-11-28 17:29:431932 ,然后将单频信号通过Left_Channel_Out3给扬声器,并且将该300 Hz单频通过Left_Channel_Ou4给示波器,
通过扬声器,能发出声音,并且在示波器显示是300 Hz单频;但是突然不发声了,示波器仍然显示是有300 Hz正弦波图形。突然不能发出声音了,请问会是什么原因?形象
2023-11-28 06:08:59
三个高速放大器中的一个出现震荡,请问这是什么原因?
2023-11-27 07:54:37
变压器有异常响声是什么原因 变压器异常声响的原因有哪些? 变压器是电力系统中非常重要的电气设备,用于将高电压变换为低电压或者低电压变换为高电压,以便进行输电或者供电。在变压器的运行过程中,有时候会发
2023-11-23 15:34:434791 我在使用AD8000运放时,当信号较大时,运放输出会出现振铃,如下图。请问各位专家这可能是什么原因造成的,以及如何改进?
2023-11-23 08:22:08
音响专用电源滤波器是音响设备中常用的附属设备之一,其主要功能是过滤电源中的干扰,改善音质,并保护音响设备不受到电源波动的影响,提供稳定的电源给音响设备工作
2023-11-22 11:03:26811 帮忙解答下,AD8369增压大于1010输出就会出现抖动和失真,会是什么原因造成的?
2023-11-22 07:02:00
电荷放大如上图所示,实际测量中出现自激现象,RC滞后补偿和将R4变为1K已经尝试过,无法消除自激现象,自激波形近似三角波,峰峰值正负5V。这是什么原因,如何解决。为什么AD824不会出现自激现象
2023-11-22 06:46:28
什么原因会使变压器发出异常音响? 变压器发出异常音响通常是由于以下几个原因导致的:电流过载、局部放电、短路、杂音干扰等。下面将详细介绍这些原因。 一、电流过载 电流过载是变压器发出异常音响的主要原因
2023-11-20 15:01:20398 其温度升高。这可能是由于用电设备数量增加、电力消耗增加或者大型电气设备突然开启等原因造成的。负载过重会导致变压器额定容量不足,无法承担过多的负载,进而产生过高的温度。 其次,变压器温度过高也可能是由于变压器内
2023-11-20 14:55:161071 三相自动交流稳压器没有输出电压?出现这种情况可能是什么原因呢? 三相自动交流稳压器没有输出电压可能是由于以下原因: 1. 电源故障:首先要排查电源是否正常工作。可能是电源线路接触不良、电源开关损坏
2023-11-20 14:27:19884
我把AD623的输入短接,加了偏置电压,DSP采集到数据如上所示,感觉噪声比较大,可能什么原因呢?该如何解决呢?希望高人不吝赐教
2023-11-20 08:04:46
测电缆相间绝缘时,短路什么原因? 测电缆相间绝缘时,出现短路有多种不同的原因。这些原因可以归结为设计、制造、施工、维护和环境等方面的因素。详细了解和理解这些原因对于预防和解决电缆短路问题至关重要
2023-11-17 12:36:12390 快充手机为何突然充电速度减缓?究竟是什么原因导致了这种情况呢? 快充手机的充电速度减缓可能有以下几个原因: 1. 电池老化:随着使用时间的增长,电池容量会逐渐下降,因此充电速度也会减缓。这是
2023-11-16 14:47:031432 示波器测量SPI通讯的CS,CLKMOSIMISO四颗线的信号,发现其他都很好,只有MISO的信号上升沿和下降沿都是有很大弧度的,是什么原因,如何解决?
2023-11-08 06:19:01
,在报警记录利能看到变频器报过载,在主控室查电流曲线,能看到电流突然升高到160%。重新启动时不需要在变频器上复位,主控能直接复位启动,且启动后电机电流正常,现场电机温度、振动等都正常,想问一下,是什么原因导致电机电流突然升高并且跳车?
2023-11-06 06:01:51
今天用Codeblocks 编程,出现一个错误,之前没有见过,求大神指点,是什么原因导致的。
c:winavrbin..libgccavr4.3.3........avrlibavr5crtm644pa.o:(.init9+0x0)||undefined reference to `main\'|
2023-10-31 07:43:31
电容器是电子设备中常用的一种元件,用于存储和释放电荷。然而,经常有人发现电容器出现鼓包的情况,这是由于什么原因呢?
2023-10-26 14:26:563056 串口接收出现乱码是什么原因,除了波特率不对
2023-10-26 08:11:57
带状线插损出现谐振的原因?请问什么原因导致在匹配正常情况下,插损出现周期性谐振? 带状线插损是指带状线(stripline)结构中信号传输过程中的信号损耗,通常是由于信号在传输过程中遇到电磁波的阻力
2023-10-20 15:02:17468 对于SMT加工厂来说加工过程中出现的锡珠是必须要解决的,首先要知道问题出现的原因,SMT贴片加工厂来分析一下锡珠出现的原因。
2023-10-17 16:09:45406 在刻蚀SOI衬底时,通常会发生一种凹槽效应,导致刻蚀的形貌与预想的有很大出入。那么什么是凹槽效应?什么原因引起的?怎么抑制这种异常效应呢?
2023-10-11 18:18:43978 变压器送电就跳闸是什么原因 在电力系统中,变压器是连接电网和用户的一个重要的电力设备。变压器能够将高压的电力输送到低压的接收端,实现电力的传输与分配。但是,变压器有时也会出现异常,比如会出现“送电
2023-09-27 15:50:233849 RS485总线上设备接多了,就通讯不了是什么原因
2023-09-20 07:10:28
单片机写芯片超时是什么原因? 单片机写芯片超时是指在单片机与外部芯片进行数据传输时,无法在规定的时间内完成交互流程。这种情况通常发生在单片机给外部芯片写入数据时,如果芯片通信超时,数据传输将失败
2023-09-13 10:43:013387 电主轴自动换刀装置出现故障时如何解决?|深圳恒兴隆机电
2023-09-11 11:16:49491 是一个有规律的滴滴声的杂音,按照正常应该是没什么声音才对。
audio录音的时候如果吧rx_fifo_size的大小设置为很大录音的杂音会变小,但有时候会出现系统卡死,但如果把size设置较小的值杂音又会很大,一般这是什么原因?
2023-09-08 16:23:09
什么原因引起电容响 电容器是电路中常用的一种元件,它具有将电能存储与释放的特性。但是,在实际使用过程中,可能会出现电容器出现响声的情况。那么是什么原因造成了电容器的响声呢? 一、电容器本身
2023-09-07 16:04:313109 电容容易烧什么原因? 电容是电子元器件中常用的一种,其具有存储电能的功能。在电子设计中,电容通常用于滤波、隔离和钳位等方面。不过,电容也容易发生故障,例如容易烧坏,造成设备故障甚至危险。那么,电容
2023-09-07 16:04:213728 PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因![ZT_{IGQDYUS4A~]P]R)@MB.jpg
2023-09-07 10:15:20
电源工程师最怕什么?炸机!炸机的状况总会成为他们心里说不出的“痛”,里面昂贵的元器件如果出现炸机状况,那么在设计过程中的成本就会大幅提升。那么问题来了,开关电源炸机究竟是什么原因呢?炸机的原因有很多
2023-09-05 08:10:56767 可控硅频繁烧坏什么原因? 可控硅是一种半导体器件,也称为晶闸管,它是用于控制高功率电流的重要元件。可控硅使用广泛,应用于电子设备、医疗设备、电动工具等诸多领域。 然而,有时可控硅会频繁烧坏,给生产
2023-09-04 17:30:374585 电源带不起负载是什么原因? 电源作为一种电子设备,在计算机系统中发挥着至关重要的作用,是供应电脑内部各个部件所需的电力的核心装置。然而,在实际使用过程中,有些用户可能会遇到电源带不起负载的情况
2023-09-02 17:05:502835 变频器运行中自动停机是什么原因 变频器是一种电力调节设备,其主要功能是改变电机的转速和电压来控制其输出功率。在工业生产过程中,变频器被广泛应用于各种机器设备中。然而,在变频器运行过程中,有时会出现
2023-08-31 16:39:463724 电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因 电机哆嗦和电机振动是常见的问题。电机哆嗦指的是电机运转时,产生明显的颤动,而电机振动则是指电机震动幅度较大的问题。这两种问题均会影响电机的工作效率,降低设备
2023-08-28 17:43:141931 各位老师,PCB板过炉后,螺丝孔焊盘有部分出现发黄,是什么原因造成的
2023-08-21 09:59:071717 在smt加工程序开始时,有一个非常重要的环节,那就是锡膏印刷。锡膏印刷的质量将直接影响我们后续SMT加工的质量和整个PCBA板的质量。那是什么原因导致了这些印刷缺陷呢?有哪些解决办法呢?以下
2023-08-18 15:57:12835 在各种应用场景中屏闪的出现并不稀奇,电子工程师时不时能见到屏闪那一幕,那屏闪究竟是闹的哪一出呢,出现屏闪该如何解决?案例一客户在电源模块应用过程中曾经出现过这样的应用场景,如下图1所示,客户用了
2023-08-15 10:09:55869 广西总代理:浩田(settune)专业音响系统、海康威视LED屏、日本理光(RICOH)投影机、美国JBL音响;海康大华智能会议平板;飞利浦、海康威视、大华视频会议系统、海康威视(Hikvision)公共广播、液晶拼接屏、彩智舞台灯光、锐捷网络等音视频网络设备。 深妙科技:07715880688
2023-08-14 09:45:47277 在smt贴片生产商的加工初期,有一个非常重要的环节,那就是锡膏印刷。锡膏印刷的质量将直接影响我们后续SMT加工的质量和整个PCBA板的质量。那是什么原因导致了这些生产缺陷呢?有哪些解决办法?以下
2023-08-12 18:47:31549 各位大佬:
串口接收中断突然进不去,有可能是什么原因?
2023-06-27 06:00:16
第一次接触NUC970,然后在电脑上装好了WinUSB4NuVCOM_NUC970.exe这个驱动程序后连接开发板,但是设备管理器中并没有像文档手册中提示的那样出现一个NuVCOMDeviceClass的设备目录,这是因为什么原因呢?
2023-06-14 13:17:37
)时 - 我无法连接到设备。
我得到“TCP 连接超时”,
我什至不能 PING 到它。(“目标主机不可达。”)
是否有阻止设备的设置?
你知道可能是什么原因吗?
2023-06-09 07:37:38
在我们用锡膏对双面贴片进行焊接时,会出现掉件的问题,这是什么原因导致的呢?又该如何解决?下面佳金源SMT贴片锡膏厂家来讲解一下:这种现象是由于锡膏熔化后焊料对元件的垂直固定力不足,主要原因
2023-06-02 16:00:22767 使用AT组件,EC200S,运行 tls_test 出现错误一般是什么原因呢,第一次使用 tls
2023-05-05 14:45:24
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲有翅金属弹片直焊电路板锡裂或翅膀断裂是什么原因?。接下来为大家介绍有翅金属弹片直焊电路板锡裂或翅膀断裂问题。
2023-05-04 09:12:57925 问题。具体情况是:如果收包设置为4字节,接收到的数据不会有丢码的问题,但是如果收包设置为512字节,丢码的概率就会大很多。这是什么原因?以及如何解决这个问题?
2023-04-17 07:58:36
的横置条纹所影响,水波纹到底是什么原因?应该如何解决呢? 水波纹是怎么产生的? 首先我们了解水波纹的概念,水波纹的专业名称叫摩尔纹,是在用手机多种相机等拍摄设备对着低刷LED大屏拍摄时出现的一个个横条不停的闪烁和跳动影响拍
2023-04-14 10:33:534915 调音过程中,某些频点出现异音,成为完美音质中的一个瑕疵。例如分割震动引起的杂音,钢琴曲某个点引起的杂音,腔体本身等等。
2023-04-04 09:53:32587 S32DS V3.5安装RTD2.0.1时出现警告什么原因 ?如果我仍然选择安装,有什么影响吗?
2023-03-23 06:23:52
查看更多
