电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>稻谷真菌毒素快检仪的产品特点是怎样的
稻谷真菌毒素快检仪的产品特点是怎样的
收藏
查看更多
乾元-自然堆积密度-产品介绍
测试仪器仪表
jf_91458691发布于 2024-03-16 13:50:35
亥姆霍兹线圈磁场的特点是怎么样的
亥姆霍兹线圈是一种具有特殊磁场分布的线圈结构,由两个相等的半径相距一定距离的同轴圆环组成。亥姆霍兹线圈由于其特殊的设计和结构,使得其磁场具有一系列特点,下面将详细介绍。 首先,亥姆霍兹线圈的磁场均匀
2024-03-09 09:08:48378
超级电容模组的特点是什么?
超级电容器具有优良的脉冲充放电和大容量储能功能,单体容量现已达到万法拉级是一种介于静电电容器与电池之间的储能元件。法拉电容器把双电层超级电容看成是悬在电解质中的2个非活性多孔板,电压加载到2个板上。加在正极板上的电势招引电解质中的负离子,负极板招引正离子,从而在两电极的表面形成了一个双电层电容器。     充
2024-03-01 15:13:19
智能制造的五个特点是什么?
智能制造的五个特点,如同五颗璀璨的繁星,引领着制造业迈向全新的高度。制造业智能化升级已经站在风口的浪尖,成为全球政策的“新宠”和未来工业变革的主流趋势。
2024-02-23 10:43:27336
TCP-2-25+产品特点、引脚图
产品特点 •低插入,典型0.8 dB。 •极好的振幅不平衡,典型值为0.2 dB。 •相位不平衡度非常好,典型值为1.2度。
2024-02-20 15:29:56210
以太网交换机有何特点?用它怎样组成虚拟局域网
以太网交换机有何特点?用它怎样组成虚拟局域网  以太网交换机是一种用于组建局域网(LAN)的关键设备,它有许多特点和功能。为了让文章更详尽、详实、细致,我将依次介绍以太网交换机的起源、工作原理、特点
2024-02-20 14:26:00184
IGBT的结构组成特点是什么
IGBT(绝缘栅双极型晶体管)是一种半导体器件,具有栅极、集电极和发射极三个引脚。其工作原理与MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)相似,但同时具备双极晶体管的特性。在N沟道IGBT中,通过在栅极相对于发射极施加正电压(VGE),可以使集电极与发射极之间导通,从而流过集电极电流(IC)。 下面提供了表示IGBT结构的简化示意图(截面图)和等效电路图。蓝色箭头指示了集电极电流(IC)的流向。通过与旁边的等效电路图进行比较,可以更好
2024-02-06 16:14:54303
共基极放大电路的特点是什么
共基放大电路其特点是将晶体管的基极共同连接到一个固定的参考电压(通常是地或负电源),从而使输入信号和输出信号都在晶体管的发射极和集电极之间产生。这种配置与共射极放大电路和共源极MOSFET放大电路
2024-02-03 11:31:57461
傲颖-喷淋拒水测试-产品参数
测试仪器仪表
jf_12990097发布于 2024-01-27 16:21:00
怎样区分LED开关电源是恒流和恒压?
怎样区分LED开关电源是恒流和恒压? LED开关电源是一种专门用于驱动LED器件的电源设备,其主要特点是具有恒流或恒压输出的特性。那么如何区分LED开关电源是恒流还是恒压呢?下面将从工作原理、特点
2024-01-15 14:43:55791
蓝牙技术特点是什么?
 蓝牙是一种短距无线通信的技术规范,它最初的目标是取代现有的掌上电脑和移动电话等各种数字设备上的有线电缆连接。
2024-01-09 11:20:39387
惠普HP8753D频谱分析 安捷伦8753D
HE8753D所使用的新型微处理器使测和数据传递速率比以往的型号达7倍之多。 网络分析特点是有2个独立的测里通道,可同时测里和显示所有4个S参数。8753D可以选择用幅度、相位、群延迟、**圆
2024-01-08 11:35:11
非隔离BUCK恒流控制芯片SM7307产品特点与典型应用
2024-01-05 14:27:20302
常见的射频振荡器有哪些特点
常见的射频振荡器有多种,每种都具有不同的特点和应用场景。以下是一些常见的射频振荡器及其特点: 晶体振荡器:晶体振荡器是利用石英晶体(也叫水晶)的压电效应来产生高频振荡的电子元件。它的特点是频率稳定度
2024-01-04 10:15:46184
变压器励磁涌流的特点是什么?
变压器励磁涌流的特点是什么? 变压器励磁涌流是指在变压器工作时,当电压施加到变压器绕组上时,会在绕组中产生瞬时的大电流,这种电流称为励磁涌流。励磁涌流是变压器启动过程中的一种瞬态现象,其特点有以下
2023-12-25 14:40:08415
惠斯通电桥的特点是什么
惠斯通电桥的特点是什么  惠斯通电桥是一种用于测量电阻的电路。惠斯通电桥的特点是其高灵敏度和准确性,因此被广泛用于电阻、电压或电流的测量和校准。 惠斯通电桥由四个电阻和一个检测器组成,其中两个电阻
2023-12-21 14:02:15450
怎样快速生成“无源电感Pcell”?
怎样快速生成“无源电感Pcell”?
2023-12-06 16:13:49375
热敏电阻的典型特点分析
热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值
2023-12-05 18:20:53275
现代设计,需要怎样的 PMIC?
现代设计,需要怎样的 PMIC?
2023-12-05 17:42:02245
双目测宽高质量生产利器 测宽价格
对应的统计图像,双目测宽能够不间断的采集足够多的测量数据,对轧材进行全,提高测量的准确性和精度。 设备技术参数 宽度测量范围:500~1000mm; 宽度测量精度:≤±1mm; 宽度测量频率
2023-12-04 17:10:35
内嵌天线的特点及应用
内嵌天线的特点及应用  内嵌天线是指将天线等相关元器件嵌入到设备或产品的内部,与外界保持隔离的一种设计。它具有一些独特的特点和应用。本文将详尽、详实、细致地介绍内嵌天线的特点及应用。 一、内嵌天线
2023-11-28 17:23:37280
RC串联电路的特点是什么?RC电路如何计算延时时间呢?
RC串联电路的特点是什么?RC电路如何计算延时时间呢? RC串联电路是由一个电阻(R)和一个电容(C)按一定方式连接在一起的电路。它是电子电路中常见的一种基本电路,具有许多独特的特点。下面我将详细
2023-11-20 17:05:391831
电容器的串并联特点
掌握电容器串并联的特点是一项基本的技能,之所以把这个知识点拿出来,因为在电阻器中也有一个串并联的特点,这两种元件串并联特点并不一样,很容易搞混。
2023-11-13 15:14:10907
光纤反射内存产品的工作原理及特点
内存产品特点、工作原理及应用场景,帮助读者全面了解这一技术。 一、光纤反射内存产品特点 光纤反射内存产品是一种基于光纤反射镜技术的存储设备,具有高速度、大容量、低能耗、高可靠性和长寿命等特点。具体来说,
2023-11-11 12:26:121110
多元线性回归的特点是什么
何为多元线性回归?对比于前一天学习的线性回归,多元线性回归的特点是什么? 多元线性回归与简单线性回归一样,都是尝试通过使用一个方程式来适配数据,得出相应结果。不同的是,多元线性回归方程,适配的是两个
2023-10-31 10:34:10525
压敏电阻的参数是怎样的?
压敏电阻的参数是怎样的?|深圳比创达电子EMC
2023-10-27 10:51:49505
奶粉包装密封性能试验
。本文将详细介绍奶粉包装密封性能试验的工作原理、特点和用途。一、奶粉包装密封性能试验的工作原理奶粉包装密封性能试验采用真空衰减法原理,对奶粉包装进行密封性能
2023-10-24 16:38:21
碾米机监控运维管理系统解决方案
碾米机是一种将稻谷加工成糙米和精米的机械设备。稻谷由料斗进入碾白室中,通过碾辊的旋转和摩擦作用,将稻谷的外壳和胚芽去掉,得到糙米;糙米经过进一步加工,可以得到精米。它的作用是减轻人工劳动强度,提高
2023-10-23 17:20:56209
智能安全帽的应用和特点是什么?
智能安全帽,还集成了摄像头、语音、通信主板等模块;具有高清视频采集语音通讯、对讲、本地视频存储等功能,通过该穿戴式设备,在实现数据采集、实时通讯的同时,真正意义上解放现场操作人员双手。应用于电梯维保、电力巡检、建筑工程、抢修救灾、铁路检修、石油钻井、矿业煤炭、热力维修、安保等。
2023-10-18 10:44:11674
御风而行,激光跟踪助力风电行业发展
随着全球能源行业重点从化石能源向可再生能源转移,风电行业逐渐成为我国能源供应体系的重要分支,相关的风电检测设备需求量急剧增加。 风电设备主要特点是“重、大”,在过去,主要使用大型卡尺、两点式仪表
2023-10-17 15:36:01
一键闪测:从传统测量仪器中脱颖而出的创新性技术
、使用时间的影响较小。准确度高、响应速度特点,大大提高了测量效率。 2、便携轻巧传统测量仪器体积庞大、重量笨拙。而一键闪测则采用了轻量化设计,外形设计充分利用空间结构,以及人性化设计理念,小巧精致
2023-10-17 15:32:31
时钟发生器由哪些部分组成?锁相环pll的特点是什么?
时钟发生器由哪些部分组成?锁相环pll的特点是什么?如何用硬件配置pll  时钟发生器是指通过特定的电路设计产生适合各种电子设备使用的时钟信号的器件。时钟发生器由多个部分组成,其中最核心的是锁相环
2023-10-13 17:39:50443
freerots任务怎么建才
freerots任务怎么建才
2023-10-13 07:43:11
电压串联负反馈的特点是什么?电压串联负反馈作用是什么?
电压串联负反馈的特点是什么?电压串联负反馈作用是什么? 电压串联负反馈是一种电路设计技术,可以将电路输出与输入之间的误差压缩到最小。在电路中,电压串联负反馈通过将输出电压返回至输入端,以达到降低
2023-09-21 17:40:504127
功率放大器的特点是什么
  功率放大器是电子系统中常见的一种设备,其主要功能是将低功率输入信号放大为高功率的信号输出。功率放大器具有多种特点,下面西安安泰电子将详细介绍功率放大器的几个主要特点
2023-09-20 14:10:49344
程斯-往复式耐磨 产品参数 使用防范
测试
csizhineng发布于 2023-09-19 13:46:29
为什么绿色pcb板使用的最多
绿色pcb板特点是什么
2023-09-19 10:44:07462
FSU8频谱分析FSU8产品介绍
FSU8厂商名称:德国罗德与施瓦茨|Rohde&Schwarz|R&SFSU8频谱分析FSU26性能特点德国R/S 频谱分析FSU主要特点R&S FSU系列频谱是动态范围、相位噪声、电平精度
2023-09-16 11:23:09
N9000A频谱分析N9000A产品介绍
N9000AN9000A频谱分析是一款用于基本信号表征的通用经济型工具,有9 kHz – 3GHz或 7.5 GHz两种选择。它具有丰富的频谱测试功能和信号分析能力,测试速度,灵活性高
2023-09-12 14:02:48
CMW500综合测试CMW500产品介绍
CMW500产品名称:手机综合测试品  牌: 罗德与施瓦茨R&S产品型号: CMW500仪器产地: 德国R&S无线综测cmw500 R&S无线综测cmw500主要特点:多技术解决方案:GSM
2023-09-08 11:32:59
稻谷重金属检测仪:保障食品安全的必要手段
海飞测稻谷重金属检测仪采用电化学快速检测技术,配合丝网印刷电极,可快速简便测定稻谷中重金属元素含量,重金属检测采用统一的提取方式,统一提取液,一次提取就可同时检测铅镉两种项目。
2023-09-07 11:11:50521
仪表放大器的特点是什么?
仪表放大器的特点是什么?  仪表放大器是一种电路,其主要作用是将传感器、电量表等弱电信号放大,使其能够被获取并使用。在我们的日常生活中,仪表放大器广泛应用于各种计量系统和测试仪器中,例如电压表
2023-09-05 17:39:161193
共基极电路特点是输入阻抗较小输出
共基极电路特点是输入阻抗较小输出 共基极电路是一种基本的晶体管放大电路,其具有许多特点。在本文中,我们将对共基极电路的特点进行详细的说明。 首先是输入阻抗较小。共基极电路的输入阻抗是输入电极基极
2023-09-02 10:05:273023
IO扩展模块有哪些特点
,旨在深入了解这一关键设备在工业生产中的作用。  多样化的功能应用  IO扩展模块的一个显著特点是其多样化的功能应用。这些模块能够实现数字输入(DI)、数字输出(DO)、模拟输入(AI)、模拟输出
2023-08-31 18:14:56
电子技术中电路的特点是什么?
电子技术中电路的特点是什么?  电路作为电子技术的基础,是一个由元器件(如电容器、电阻器、电感器、晶体管等)和导线等组成的电气网络,能够实现各种电气信号的控制和处理。电路的特点主要包括以下几个方面
2023-08-29 15:46:512176
cnn卷积神经网络原理 cnn卷积神经网络的特点是什么
cnn卷积神经网络原理 cnn卷积神经网络的特点是什么  卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)是一种特殊的神经网络结构,主要应用于图像处理和计算机视觉领域
2023-08-21 17:15:251023
讯维综合管理平台系列产品震撼来袭
综合处理系统。为此次讯维综合管理平台系列产品包含三种产品,即分布式交互管理平台、图像综合管理平台及视频综合管理平台。三大综合平台各具特色,其中分布式综合管理平台最大的特点是具备录播功能,图像综合管理平台
2023-08-18 10:07:57237
怎样正确使用物联网卡?
怎样正确使用物联网卡?
2023-08-17 09:01:072048
人工智能的特点是什么
人工智能的最大特点就是具有智能化。智能是指具有自主学习、推理、解决问题能力的特征。智能体能够根据以往的经验和学习,“思考”、分析数据,并进行具有价值的决策和操作。比如,深度学习、机器学习、自然语言处理等技术可以使机器更加聪明,让机器具有自主学习、推理、解决问题的能力。
2023-08-13 11:27:449941
安捷伦E440B频谱分析
安捷伦E440B频谱分析 Agilent E4404B ESA-E系列通用,便携式频谱分析拥有在同等价位上以往无法提供的许多性能,特点和灵活性。 5ms的全程射频繁扫描时间和每秒达88次的测量
2023-08-08 14:35:27
功率放大器的种类及其特点是什么
  功率放大器是一种电子设备,用于将输入信号放大到足以驱动扬声器或其他负载所需的电平。根据不同的工作方式和应用场景,功率放大器可以分为多种类型。下面安泰电子就介绍几种常见的功率放大器及其特点
2023-08-06 09:58:48453
智能双显绝缘电阻测试
的价格行情及其特点。一、智能双显绝缘电阻测试特点智能双显绝缘电阻测试是一种高精度的测试仪器,具有以下特点:1. 可以同时显示直流电压、绝缘电阻和测试时间,测试结果直观清晰。2. 具有数据保存和打印
2023-08-01 11:26:47
COMWIN工程监测 手持采集 手持振弦读数有哪些特点
采集
稳控自动化发布于 2023-07-31 09:34:26
真菌毒素检测仪检测多种真菌毒素,中储粮集团入围产品
上海飞测真菌毒素检测仪,中储粮入围产品,采用统一的前处理技术,不管是检测呕吐毒素、黄曲霉还是玉米赤霉烯酮等毒素,都可采用50%乙醇水溶液提取,经过3分钟提取,2分钟离心,8分钟温控孵育,就可快速检测真菌毒素含量,仪器读数时间仅需5S。
2023-07-26 08:59:55212
常见晶格类型有哪些?特点是什么?
每个面为两个相邻的晶胞所共有,每个面心格点只有二分之一是属于一个晶胞,而处于顶角上的每个格点只有八分之一属于一个晶胞,所以每个面心立方晶胞只含有4个格点。
2023-07-20 10:58:014123
用于实时监测流动水中毒素的可扩展石墨烯传感器阵列
饮用水的风险管理通常需要对流动水中的各种毒素进行持续监测。
2023-07-18 09:04:07229
oled拼接屏有哪些产品特点
尼伽oled拼接屏是一种高端的显示屏,具有高清晰度、无边框设计、灵活性强、节能环保等特点,广泛应用于商业展示、广告宣传、会议展示、舞台演出等领域,成为现代数字化展示的重要工具。
2023-07-06 14:14:57222
高压开关特性测试(石墨触头关)
 一、产品简介HM6080高压开关特性测试能满足现场测试带石墨触头高压开关动作特性的需要,仪器主要特点是采用汉字提示以人机对话的方式操作,汉字显示结果并打印输出,具有智能化、功能多、数据
2023-07-06 09:37:26
开关变压器工作特点及电路分析
在彩色电视机和其他一些电子设备中采用开关电源,开关电源中采用开关变压器,以下介绍了开关变压器的工作特点是什么,以及开关变压器电路的分析方法及注意事项,供大家参考。
2023-07-04 16:09:45885
直线模组怎样保养才合理?
直线模组怎样保养才合理?
2023-07-03 17:42:58359
农业科研:便携式黄曲霉毒素B1检测系统设计与试验
都有存在。 而黄曲霉毒素对人体的危害更是严重,会抑制蛋白质合成、损害肝脏等器官,致使人体急性中毒、诱发癌症等,不得不对其进行检测。 为实现农副产品中黄曲霉毒素B1(AFB1)的现场快速检测,江苏大学农业工程学院携手北京市农林科学
2023-06-19 16:15:50162
伺服电机基础知识与市场详解
伺服电机使用的是三相同步电机,其特点是转子
2023-06-18 16:51:22538
自举基极电路的特点是什么?
自举基极电路是一种常用于放大器电路中的反馈电路, 其特点如下:1. 增益稳定性好:自举基极电路可以提高放大器的输入电阻,降低输出电阻,从而提高放大器的增益稳定性。 2. 频率响应好:自举基极电路可以
2023-06-13 17:54:58429
功率放大器的工作原理及特点是什么
功率放大器是一种电子设备,用于将输入信号放大到更大的电压、电流或功率级别,以便驱动更大的负载或产生更大的输出功率。这种类型的放大器常用于音频、无线电通信、雷达、声呐、医疗设备和其他应用中。下面安泰电子将为大家介绍功率放大器的工作原理及特点
2023-06-13 16:03:16861
为什么国产在线测径越来越受到重视!
通过考察国内在线测径发展状况及部分厂家的使用状况,发现国产测径结构相对于进口旋转式测径,具有机械结构简单、显示尺寸精度符合要求、便于维护、维护备件费用低等特点,可在短时间内完成设备上线和离线
2023-06-08 17:36:38
集成信号转导及增强机制的微流控生物传感器用于检测多种真菌毒素
真菌毒素被认为是食源性疾病的最重要原因之一,并受到全球范围内的长期关注。随着公共卫生意识的提高,一些组织已经为食品中的真菌毒素设定了最大残留限度(MRLS),以避免高风险行为。
2023-06-02 09:27:09528
USB PD3.1+PD+QC+AFC+FCP 充协议取电芯片 PD诱骗芯片
。 2.应用  小家电、筋膜枪、吸尘器  智能家居、蓝牙音响产品等 3.特性  支持充协议全,支持的电压多  支持最新 PD3.1 充协议  支持电压向下兼容模式,支持协议自动切换  集成
2023-06-01 22:14:22
影像仪和闪测的区别
时软件自动补偿光源亮度,使得切换之后仍然正常观察。 Novator系列影像将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,支持频闪照明和飞拍功能,1-2S自动聚焦速度,处理去毛刺、弱边界等复杂边界提取
2023-06-01 11:34:04
济南大学:研发双金属MOFs基电化学发光适配传感器检测微囊藻毒素LR
传感新品 【济南大学:研发双金属MOFs基电化学发光适配传感器检测微囊藻毒素LR】 与气候变暖和水生生态系统富营养化相关的蓝藻水华日益增多,引起了全世界的关注。微囊藻毒素(MC)主要是由这些蓝藻
2023-05-27 08:47:14611
真菌毒素分析仪:粮食安全保障的必备利器-上海飞测生物
飞测生物真菌毒素分析仪,准确定量测定粮食中真菌毒素含量,支持多合一快速检测。
2023-05-24 15:30:06155
iMX8M Plus USB口快充/充吗?
2023-05-19 06:37:37
滑轨屏新科技,OLED透明滑轨产品
滑轨屏是一种新型的拼接屏产品,其特点是可以在多个屏幕之间自由滑动,形成一个大屏幕。而OLED透明滑轨产品则是在传统滑轨屏的基础上,采用了OLED透明屏幕技术,具有更高的显示效果和更广泛的应用场
2023-05-16 14:49:02535
地阻生产厂商
致力于为客户提供高品质、高性能、高可靠性的地阻产品。首先,我们的地阻产品采用了最先进的技术和材料。在仪器的设计和生产过程中,我们严格按照国际标准进行,确保仪器的稳定性、精度和可靠性。同时,我们还
2023-05-16 09:41:17
酸露点的技术特点跟原理
3组数据来确保准确性。 烟气酸露点的性能指标   烟气酸露点一般在工艺加热炉和锅炉上使用,属于J级防爆区域,因此须选用经过认证的符合要求的产品。 烟气酸露点的主要性能指标:   1.示值误差
2023-05-13 11:37:51
大数据有何特点
随着科技的不断发展,大数据已经成为当今信息化时代的主要驱动力之一。大数据的特点是什么?
2023-05-12 10:27:251685
PD诱骗芯片 QC诱骗芯片 PD QC充取电芯片
取电芯片,支持从手机充电器/车充等电源上取电给产品供电。 2.应用  小家电、电子烟  智能家居、音响  卷发器、无线充电  筋膜枪、吸尘器等 3.特性  集成 USB PD 充协议
2023-05-11 15:40:45
真菌毒素快速检测仪器简介|飞测生物
真菌毒素检测仪器,艺术与科技的完美结合凸显出了真菌毒素快速检测仪器的精度和便携性,为食品安全提供了强有力的保障。
2023-05-10 16:05:58271
多功能真菌毒素快速检测仪器全面解读|上海飞测
FD-600型多功能真菌毒素快速检测仪器是一款检测食品真菌毒素高效、精准的的产品,具有广泛的涵盖面和应用背景。
2023-05-10 13:50:08265
MIB的发送特点是什么?MIB中包含的RRC参数介绍
  01 MIB的发送特点是什么?   NR中MIB和SIB的总体结构与LTE类似,区别在于SIB的发送方式。   在LTE系统中,无论UE是否需要,小区侧配置的SIBx总是周期性的发送,而NR系统
2023-05-06 12:55:24
XSQ10_QC充取电芯片
本帖最后由 haiwen1314526 于 2023-5-5 10:00 编辑 XSQ10 是一款集成 USB-A 或 Type-C 的 QC2.0/3.0 充协议、华为 FCP 协议
2023-04-28 11:39:15
CMOS反相器的电路结构是怎样的?它有哪些特点
2023-04-25 09:20:07
光伏微电网的优势、特点及应用
光伏微电网是一种利用太阳能光伏技术,以分布式的方式建造的、依靠蓄电池储能装置供电的微型电网。与传统的电网相比,光伏微电网的特点是能够自主运行,并能够在断网的情况下继续向负载提供电力。因此,它能够更好地适应新能源的接入,减少浪费并提高能源利用效率。
2023-04-20 16:13:542172
超高温型射频导纳料位开关的原理、特点和应用
超高温型射频导纳料位开关是射频导纳料位开关的一种,顾名思义,其主要用于高温环境下料位的测量。那么,超高温型射频导纳料位开关的原理、特点和应用是怎样的呢?
2023-04-19 16:53:25606
充的 特点是什么呢? #从入门到精通,一起讲透元器件! #电路设计 #pcb设计
行业资讯
深圳爱美雅电子有限公司发布于 2023-04-19 11:07:42
PL84052助力PD充新设计显著加快研发速度
PL84052,在对其深度优化后,再度简化降压转换器的Demo外围电路后,使产品的工程师更加容易调教和应用的降压转换器PL84052,方便其设计新的产品,加快厂商开发出新的产品上市,以取得PD
2023-04-14 09:21:22
充方案特点# #电路原理 #产品方案 #pcb设计
深圳爱美雅电子有限公司发布于 2023-04-12 15:41:04
围墙电网有什么样的特点 电子围栏脉冲电压多少
围墙电网的主要特点是安全性高、可靠性强、防范效果显著、布置灵活方便等等。该设备广泛应用在各种重要安全场所,如监狱、军事防卫区、工程围网和其他安全要求较高的场所。
2023-04-11 18:26:435331
VOC气体检测仪特点介绍
续使用中不会出现一些麻烦,由于不同厂家出售的仪器具有不同的特点,下面就跟大家介绍一下VOC气体检测仪的特点是什么。 VOC检测仪的特点是什么 1.VOC检测仪采用一体化设计,内置泵吸式检测装置,可以同时测量并实时显示一种或多种气
2023-04-10 16:01:52419
磁珠产品是否有长久的使用寿命?
的优势磁珠是什么样的产品呢?这肯定是无数人都好奇的问题,也需要进行深入了解,才会知道答案是什么。在有着充足的了解以后,大家就能知道磁珠由专业厂家通过先进技术而生产的产品,既有着出色的稳定性,还有耐用的特点
2023-04-08 09:26:55
【华泰天科工业仪表】温度变送器的原理与特点是什么
变送器温度变送器
华泰天科发布于 2023-04-07 08:51:57
怎样把立创的PCB转成allegro的
怎样把立创的PCB转成allegro的
2023-04-03 10:02:373776
变压器中性点的接地方式有几种?各有何特点
星形接地:也称为电气中性点连接地。是指将变压器中性点通过直接接地或间接接地的方式与地相连。该方式的特点是能够有效限制设备局部绝缘损坏时的电压升高,且能够提供有效的过电压保护。
2023-04-01 17:11:5415164
ASIC芯片分类及特点分析
在集成电路界ASIC被认为是一种为专门目的而设计的集成电路,是指应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路。ASIC的特点是面向特定用户的需求,ASIC在批量生产时与通用集成电路相比具有体积更小、功耗更低、可靠性提高、性能提高、保密性增强、成本降低等优点。
2023-03-31 14:36:041717
LPC6000 全自动压力校验
概述:全自动压力校验定制化按需求匹配,以最大限度满足客户需求。此设备为单通道多模块,及大气压参考模块以实现模拟表压和绝压。可根据用户具体需求定制。这个特点使LPC6000特别适合用于需要对多种
2023-03-28 17:06:57
太赫兹的特点
东方闪光与您分享太赫兹的特点是什么。太赫兹(Tera Hertz,THz)是波动频率单位之一,又称为太赫,或太拉赫兹。等于1,000,000,000,000Hz,通常用于表示电磁波频率。太赫兹是一种
2023-03-27 08:58:53626
已全部加载完成
