stm32f407vet6驱动0.96寸oled——iic协议代码无报错时钟正确显示屏无法显示
2024-03-14 06:49:13
电子发烧友网站提供《3.5A/3.5A 双路同步降压转换器TPS65273V数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-06 11:00:441 SDK 是 3.6 版,不支持 CYPD6127 部件。
那么,我能在 Meteor Lake 平台上使用 SDK 3.5 吗?
SDK 3.5 - 平台选择有"MTL" 关键字 :
2024-03-04 06:32:32
近日,科大讯飞举办了星火认知大模型V3.5升级发布会。在发布会上,科大讯飞董事长刘庆峰和研究院院长刘聪共同宣布了基于首个全国产算力训练的讯飞星火V3.5的全新升级。
2024-01-31 17:28:05851 科大讯飞近日发布了星火认知大模型V3.5版本,该版本基于全国产化算力底座“飞星一号”平台进行训练。与讯飞星火V3.0相比,V3.5在逻辑推理、文本生成、数学答题及小样本学习能力等方面均实现了显著提升。
2024-01-31 14:40:47385 1 产品优势
拥有配套软件可以简单快捷实现对副屏的控制。
简单易上手的编辑操作,快速上手对副屏的自定义编辑。
产品实物可通过乐升半导体官网联系购买获得
产品实物图如下。
软件主界面及基本功能如图
2024-01-31 11:12:44
stm32通过控制一个电机模块来控制水泵工作,水位低于阈值时,水泵就工作,一工作TFT显示屏就白屏不显示,这个问题怎么解决,电源直接接的是32的5v
2023-12-26 01:02:59
QYPO70C1C2 是一款集多功能于一体、多场景应用的安卓屏一体机。配备高性能四核处理器,2G+8G 大容量存储,搭配7寸触控屏,1024*600高清显示IP50 等级防护设计,60°C高温老化
2023-12-22 10:06:11
的企业,近期推出了一款全新的8寸快速启动工程机械显示屏,旨在为广大客户带来更加便捷、高效的操作体验。 硕博电子8寸显示屏SPD-080-Fx
2023-12-08 15:35:19
请问各位大神,如何使用adi电容数字转化器做大屏触摸驱动,86寸液晶屏幕;投射式电容触摸sensor!
2023-12-07 06:54:16
基于全志SOCF1C100S芯片,运行H系统,工控级产品7寸800*480像素点阵,16.7M色,TN屏,电阻触摸屏GF结构
2023-11-29 10:10:01
基于全志SOCF1C100S芯片,运行H系统,工控级产品4.3寸480*27像素点阵,16.7M色,TN屏,电阻触摸屏GF结构
2023-11-29 10:05:37
请问STM32 用 TFT 屏写开机动画有什么比较好的方案?
2023-11-10 07:25:23
Arduino使用tft触摸屏的转换座如何DIY 手头一个ili9341的tft屏幕使用16位8080并口 如何连接到ArduinO
2023-11-10 06:26:49
迅为 LVDS 10.1 寸 1280*800 屏幕
迅为 LVDS 10.1 寸 1280*800 新屏幕
HDMI 屏幕(通过 HDMI 线连接)
迅为编写了对应的《iTOP-3588开发板多屏
2023-11-07 10:37:55
arduino怎么驱动spi的tft屏,有没有直接调用库的,还有我想把字库写在程序里怎么操作,只要显示几个文字就行了
2023-11-07 06:44:34
以ST和NXP来说,有单片机可以点亮驱动10寸电容屏吗,需要关注哪些参数。
2023-11-03 08:23:40
请问STM32H7有双屏异显的功能么,就是一个是RGB另一个mipi啊等等,刷屏速度比较快的那种。不要什么串口屏或者SPI接口的,刷屏很慢。屏大小在3.5-7寸之间。不想使用安卓板子。
2023-10-31 07:05:44
串口屏的数据刷新是从串口上传输的数据,这要看你的串口的速度了 ,就算 是115200,大约是14K每秒的数据,这个数据最对于小的屏还是可以的,也就是7寸以下的屏,再大的屏,会有明显的图像卡顿的问题
2023-10-24 07:32:59
单色OLED屏幕会烧屏吗?
2023-10-18 07:45:44
有做过圆形TFT的旋钮屏吗?有没有相关资料可以共享?谢谢~
2023-10-17 08:53:03
4.3寸TFTLCD怎么显示图片呢
2023-10-16 07:56:52
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX22201-MAX22207:36V,3.5A相关产品参数、数据手册,更有MAX22201-MAX22207:36V,3.5A的引脚图、接线图、封装手册
2023-10-09 18:59:05
最近使用0.96寸IIC的OLED显示屏 突然发现有的时候,上电以后显示屏不会亮,但有时候就没事,一直用的相同的程序,不知道啥子问题,板子给的3.3V供电
2023-10-08 15:04:31
oled0.96寸屏spi和i2c驱动那个刷屏速度快
2023-09-25 08:21:47
请教nuc980已经驱动了tft屏 是否可以移植n9系列的emwin?是否存在版权问题?
2023-09-04 07:51:16
使用 M451 小版面, 使用 EBI 接口连接3.5英寸的 TFT 屏幕, 并读出 USB 磁盘内容的 BMP 文件 。 BMP 格式为 24 位, 转换为 RGB 565 格式 。
您可以在下列时间
2023-08-30 06:09:12
1.1.1 模块来源
图1.1.1 实物展示
采购链接:
ips 0.96寸TFT显示屏ips液晶屏0.96寸st7735 80x160 ips显示屏tft
资料下载链接:https
2023-08-24 11:22:14
您可以在下列时间
2023-08-23 06:22:42
2023-06-27 08:23:44
前面我们介绍了驱动SPI接口LCD5110显示屏的方法,这次介绍一下如何驱动I2C接口的OLED屏,该OLED屏为0.91寸单色屏。
2023-06-27 06:37:18
请问那位有N32905接7寸屏1024x600的资料和驱动
2023-06-16 07:40:35
2023-06-13 06:03:55
电子发烧友网站提供《PyTorch教程3.5之线性回归的简洁实现.pdf》资料免费下载
2023-06-05 11:28:010 。默认打开对应的宏定义为双屏同显或三屏同显。
可选择的双屏方案有如下所示:
方案一:MIPI 屏幕+LVDS7 寸屏
方案二:MIPI 屏幕+LVDS10.1 寸 1024X600 屏
方案三:MIPI
2023-05-26 11:02:54
1.77寸TFT显示屏的效果。
图6TFT显示屏
图7显示图像
OLED显示屏是一种利用有机发光二极管所构建的器件,因其自身可以发光所以在使用中不受外界光源的影响。在OLED显示屏的介绍中,主要介绍的是以
2023-05-13 20:18:30
我在淘宝买了一款0.96寸OLED彩色屏,给厂家要了程序。可是程序下栽进去一点也不显示,好像有点背光,偶尔一闪一闪的花屏。反正从来没对过。我找厂家理论,几天下来,厂家主动让我申请退款。引脚顺序
2023-05-03 15:13:52
我的同事首先下载了 S32 Design Studio 3.5,但由于其他原因不得不回滚到 3.4
但是当我帮他下载安装S32 Design Studio 3.4时提示我输入license key
当我输入他的密钥时,显示它已经被3.5使用了
我观察到他的 3.4 和 3.5 许可证密钥是相同的。
2023-04-28 08:02:41
的尺寸为:2.8寸/3.5寸/4.3寸/7寸,所采用的驱动方式为并行方式。
图1 接口电路
自己手头的显示屏为2.2寸屏,其驱动IC为:ILI9341,经测试其似乎并不在其支持的范围内。
该显示屏的接口
2023-04-22 15:30:17
S32DS 3.5 Ubuntu 20.04 安装卡住
2023-04-21 08:07:37
我在另一台 PC 上的 S32DS 版本 3.5 中安装 S32K3 SDK (SW32K3_S32DS_3.5_D2207) 时遇到问题。之前我安装了S32DS 3.4版,重新安装到3.5版。所以
2023-04-17 06:56:47
LG55寸拼缝0.88mm液晶拼接屏产品尺寸无论是单屏显示还是拼接项目,都能够真实还原本身画质 智能分屏采用视频延展技术,对画面进行智能分屏显示,满足客户不同需求
2023-04-14 13:44:05
55寸0mm无缝液晶拼接屏面板:采用LG原装A+屏体 亮度:显示亮度600cd/㎡ 对比度:高对比度4500:1 拼缝:双边0mm超窄边设计 分辨率:全高清
2023-04-14 13:32:20
1.8寸TFT屏幕的显示,方便后面开发使用,显示一些基本信息或者做UI。 准备 本次进行1.8寸LCD TFT显示测试,首先进行SPI配置,打开工程配置,如下所示: 在Pins中选择spi0,只进行
2023-04-03 16:45:12
KIT DISPLAY 3.5" QVGA TFT
2023-03-30 12:07:06
KF2EDGKN-3.5-5P
2023-03-29 22:43:15
KF2EDGKN-3.5-4P
2023-03-29 22:43:14
KF127S-3.5-3P
2023-03-29 21:57:26
S0603-S-3.5A
2023-03-29 17:48:10
KF127S-3.5-6P
2023-03-29 17:32:08
R1.25-3.5
2023-03-29 17:15:06
TOUCH PANEL 76.8 x 63.8 TFT
2023-03-28 20:29:58
LCD DISPLAY TFT 3.5" 320x240 WHT
2023-03-28 20:21:57
3.5" SUNLIGHT READABLE TFT CAPAC
2023-03-28 20:20:17
3.5" SUNLIGHT READABLE TFT RESIS
2023-03-28 20:20:16
3.5" PREMIUM TFT MVA CAPACITIVE
2023-03-28 20:20:01
2023-03-28 20:20:00
3.5" PREMIUM TFT MVA RESISTIVE T
2023-03-28 20:19:56
LCD DISP TFT 3.5" 320X240 B/L
2023-03-28 20:19:42
LCD TFT QVGA 3.5" CAP T/S
2023-03-28 20:19:42
MKDS1/3-3.5
2023-03-28 14:52:41
KF2EDGVM-3.5-7P
2023-03-28 14:47:51
3.5寸TFT LCD模块 MODULE_56.4X97.5MM 16 bit 80 Parallel port
2023-03-28 13:06:23
天线弹片 BW0019AG 3.5x1.5x3.5mm
2023-03-28 00:15:29
斑梨电子树莓派3.4寸DSI圆形显示屏MIPI电容触摸屏 800×800像素产品特性:3.4寸IPS圆形显示屏,硬件分辨率为800×800支持10点电容触摸控制,使用钢化玻璃触摸盖板,硬度
2023-03-24 09:55:40
天嵌A40i核心板,天嵌科技出品的又一款工业级核心板,采用4核ARM Cortex-A7处理器设计,每核主频高达1.2GHz。**注:**本文所调试屏的参数是适配天嵌10.1寸电容触摸屏的,其他
2023-03-23 17:29:30
请问最新的S32DS3.5是否支持freeRTOS包?引用 NXP freeRTOS 发行说明:S32 Design Studio 版本:- 此版本支持以下 S32DS 版本:+ S32
2023-03-23 07:02:09
FUSEBOARDMNT3.5A32VAC63VDC
2023-03-23 00:05:19
查看更多
