内存泄漏问题只有在使用堆内存的时候才会出现,栈内存不存在内存泄漏问题,因为栈内存会自动分配和释放。C语言代码中堆内存的申请函数是malloc。
2024-03-19 11:38:1559 控制器 - 液体,液面 泄漏检测器 120VAC DIN 轨道
2024-03-14 22:05:52
2024-03-14 22:05:52
控制器 - 液体,液面 泄漏检测器 DPDT(2 Form C) 120VAC DIN 轨道
2024-03-14 22:05:52
2024-03-14 22:05:52
2024-03-14 22:05:52
在现代工业生产和科学研究中,密封检测是一个至关重要的质量控制环节。许多行业对产品密封性能的要求越来越严格,催生了一系列高效、精密的泄漏检测技术。其中,真空泄漏检测仪因其工作原理和显著优势成为行业
2024-03-04 11:57:3963 气密性检测在工业生产和质量控制中具有重要意义,主要应用于防水检测、密封检测和泄漏检测等领域。下面将详细介绍气密性检测的相关知识,包括其工作原理、应用领域和未来发展趋势等。一、气密性检测的工作原理
2024-02-28 11:50:3472 先进的传感技术和算法,可以准确检测产品密封性能的微小变化。泄漏点可以快速发现,无论是气体还是液体。高效率生产:传统的泄漏检测方法往往需要人工操作,效率低下,容易出错
2024-02-26 11:00:17103 在AWTK串口屏中,内置用户管理和权限控制的模型,无需编码即可实现登录、登出、修改密码、权限控制、创建用户、删除用户等功能,本文介绍一下用户管理和权限控制的基本用法。用户管理和权限控制是一个常用
2024-02-19 12:10:49136 HarmonyOS 中所有的应用均在应用沙盒内运行。默认情况下,应用只能访问有限的系统资源,系统负责管理应用对资源的访问权限。 应用权限管理是由接口提供方(Ability)、接口使用方(应用)、系统
2024-01-26 15:23:03225 气密性泄漏设备是指用于检测气体或液体密封性能的设备,其工作原理是通过检测设备内部压力的变化来判断密封是否完好。这种设备广泛应用于航空航天、石油化工、电力等领域,用于检测各种管道、阀门、压力容器等设备
2024-01-19 11:34:24123 在 GitLab 未支持文件目录权限设置之前,对于文件目录权限的控制主要依赖 Git 的钩子函数,在代码提交的时候,对暂存区的变更文件进行识别并做文件权限校验,流程设计也不怎么复杂,只需要额外再开发文件目录和研发的权限映射配置平台即可。
2024-01-12 09:52:29235 西林瓶微量泄漏检测仪产品简介MLT系列微泄漏无损密封测试仪依据《ASTM F2338-2013 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》标准研发。专业适用于各种预充式 注射器、水针及粉针瓶(玻璃/塑料
2024-01-10 16:00:37
Kubernetes RBAC(Role-Based Access Control)是 Kubernetes 中一项关键的安全功能,它通过细粒度的权限控制机制,确保集群资源仅被授权的用户或服务账号访问。
2023-12-25 09:43:34178 据麦姆斯咨询报道,近日,博思发科技(Posifa Technologies)发布了一款新的MEMS热导传感器解决方案PGS6000,用于检测住宅和商业空调系统、热泵和制冷设备中的A2L制冷剂泄漏。
2023-12-19 10:51:35683 和油之间的新-代超高压绝缘介质材料。 六氟化硫以其良好的绝缘性能和灭弧性能,在电力工业中应用广泛,如断路器、高压变压器、气封闭组合电容器、高压传输线、互感器等。 检测六氟化硫气体泄漏的方法: 六氟化硫气体泄漏检测分为定量检测和定性检
2023-12-13 14:08:15185 点击上方蓝色字体关注我们JCGK精诚工科气密性检测仪在日常的气密性检测工作中,有时候我们会遇到气密性检测仪显示负值的情况,我们可能时常会在测试报告中见到「负泄漏」这样一个词汇。对于许多新手操作
2023-12-08 15:54:12249 Oracle系统权限和对象权限是Oracle数据库中的两种不同类型的权限控制机制。虽然它们都是用于限制用户对数据库进行操作的权限,但它们的作用范围和控制粒度有所不同。本文将详细介绍Oracle系统
2023-12-05 16:21:06289 《挥发性有机物泄漏检测红外成像仪(OGI)技术要求及监测规范》于2023年11月18日在江西·吉安正式发布。作为团体标准副主编单位,艾睿光电全程参与并大力支持该团标的编制工作,推动红外热成像在气体检测
2023-11-30 08:05:55307 操作系统)中,文件权限用于控制谁可以对文件进行哪些操作。文件权限在权限位组合中表示为一组三位权限字符串。 每个权限字符串表示了文件的所有者、组和其他用户所具有的权限。 Ubuntu 文件权限的详细说明: 一个权限字符串由九个字符
2023-11-24 16:06:34221 是一种常见的虚拟化平台,可用于创建多种操作系统的虚拟机。要设置虚拟机的root权限,请按照以下步骤操作: 步骤1:启动VMware并打开虚拟机。 步骤2:在虚拟机的操作系统中登录为管理员或带有管理员权限的用户。 步骤3:打开“开始”菜单,选择“计算机”或“我的电
2023-11-23 10:55:243444 Linux是一个开放源代码的操作系统,它基于Unix的设计原则,提供了丰富的权限管理功能,允许用户对系统中的文件和目录进行精确的控制。在Linux中,每个文件和目录都有相应的权限,这些权限由一系列
2023-11-23 10:30:302304 Linux 文件访问权限是操作系统中一个非常重要的概念。正确地设置文件访问权限可以保护系统的安全性,防止未经授权的人员对文件进行修改、删除或执行。本文将详细介绍 Linux 文件访问权限的背景知识
2023-11-23 10:20:35507 石化行业气体泄漏检测现状石化现场气体泄漏是一项高风险且难以管理的任务。一氧化碳、天然气、氢气、甲烷、氧气、压缩空气等压力气体管网复杂,泄漏点难以检测,一旦泄漏发生,可能导致火灾、爆炸、窒息等严重危害
2023-11-23 08:34:12168 目前车厂规定电池的使用寿命一般为8年左右,使用过程中如果电池电解液发生泄漏会影响电池寿命,导致车辆的续航里程降低
2023-11-21 09:09:00577 Oracle是一种关系型数据库管理系统,用户在Oracle中起着重要的作用,它们用于管理和访问数据库中的数据。在Oracle中,我们可以通过创建用户并赋予相应的权限来对数据库进行管理和控制。本文
2023-11-17 14:28:01793 电子发烧友网站提供《ph检测模块使用说明.pdf》资料免费下载
2023-11-17 10:04:250 装配MecQ模式的升级版Flukeii910多功能声学成像仪,成为您检测气体泄漏、机械故障和局部放电的强大武器气体泄漏检测对于工厂运维人员来说,压缩空气和真空系统中存在的泄漏会影响正常生产时间和运营
2023-11-17 08:35:15264 检测两个角度介绍在 Linux 环境进行内存泄漏检测的方法,并重点介绍静态分析工具 BEAM、动态监测工具 Valgrind 和 rational purify 的使用方法。相信通过本文的介绍,能给大家对处理其它产品或项目内存泄漏相关的问题时提供借鉴。 从 历史上看,来自
2023-11-13 15:41:13248 记录一个关于线程内存泄漏问题的定位过程,以及过程中的收获。 1. 初步定位 是否存在内存泄漏:想到内存泄漏,首先查看/proc/meminfo,通过/proc/meminfo可以看出总体
2023-11-13 11:38:50261 如何确定有内存泄露问题,如何定位到内存泄露位置,如何写一个内存泄漏检测工具? 1:概述 内存泄露本质:其实就是申请调用malloc/new,但是释放调用free/delete有遗漏,或者重复释放
2023-11-11 16:19:46461 电子发烧友网站提供《小波变换法在输油管道泄漏检测中的应用研究.pdf》资料免费下载
2023-11-08 10:42:220 在数字信号处理领域,快速傅里叶变换(FFT)可以说是其核心内容之一。在利用FFT分析信号频谱的过程中,不可避免地会出现频谱泄漏现象,因此,我们所观察到的信号频谱只是其真实频谱的近似,为了减少二者之间
2023-11-03 18:08:353391 今年来,海瑞思科技向国家专利局申请的《流量可控的加压装置及其加压方法》、《一种大工件泄漏检测装置及其检测方法》、《一种氦质谱式密封性泄漏的检测方法》3项发明专利,经专利局严格的形式审查、专家评审
2023-11-03 12:03:4898 JavaScript 代码中常见的内存泄漏的常见来源: 研究内存泄漏问题就相当于寻找符合垃圾回收机制的编程方式,有效避免对象引用的问题。
2023-10-27 11:30:4894 发射本振泄漏是与电子仪器相关的术语,其意思是由于某些原因,本振信号将从发射器的输出端泄漏出来。发射本振泄漏可能会对周围的设备和电气设备产生干扰和噪声,因此是需要尽快解决的问题。 下面,我将详细介绍
2023-10-22 12:52:22626 石化现场气体泄漏是一项高风险且难以管理的任务。一氧化碳、天然气、氢气、甲烷、氧气、压缩空气等压力气体管网复杂,泄漏点难以检测,一旦泄漏发生,可能导致火灾、爆炸、窒息等严重危害,严重威胁着现场人员
2023-10-20 18:23:25782 输液器泄漏负压检测仪医用输液器泄漏负压测试仪是一款用于检测医用输液器密封性能和负压泄漏状况的医疗设备,通过在输液器内部产生负压,检测输液器是否能够保持密封状态以及是否存在负压泄漏的情况。本文将详细
2023-10-20 16:38:03
甲烷定点检测仪代表了甲烷测量技术的一大进步,为运营商提供了业界领先的泄漏检测灵敏度。该仪器体积小、耐用,是首创的“即插即用”解决方案。
2023-10-15 10:18:44191 产品概述 Product overview DSJL-6000型SF6气体在线泄漏定量报警系统,是根据当前电力系统强调安全生产的形势,为在安装
2023-10-12 15:03:29
依赖即可使用,接下来让我们进一步了解它。 初识sa-token Sa-Token 是一个轻量级 Java 权限认证框架,旨在以简单、优雅的方式完成系统的权限认证部分,主要解决: 登录认证 、 权限认证
2023-09-30 16:46:00533 在企业系统中,通过配置用户的功能权限可以解决不同的人分管不同业务的需求,基于RBAC模型,RBAC(Role Based Access Control)模型,它的中文是基于角色的访问控制,主要是将功能组合成角色,再将角色分配给用户,也就是说「角色是功能的合集。」
2023-09-25 10:25:411111 使用MQ-5传感器、ESP8266和Arduino构建一个基于物联网的LPG气体泄漏检测器。
2023-09-22 06:06:05
引流系统组件泄漏正压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 使用预充针注射器作为生物制剂的容器密封系统一直在增加,作为主要的容器密封系统,预充针注射器必须提供完整屏障,以保护药物
2023-09-20 14:52:01
为实现石油化工行业对VOC(挥发性有机化合物)等有害气体泄漏的快速检测,巨哥科技推出新款MAG-G3气体泄漏成像仪。 中波制冷型气体泄漏成像仪MAG-G3 MAG-G3气体泄漏成像仪采用制冷
2023-09-04 15:16:32197 由于健康和安全方面的限制,许多实验室现在被禁止在工作场所使用氢气瓶。相比之下,氢气发生器是一种更安全的选择,同时可以提供高纯度的载气(纯度为99.9999%,无水分),足以同时供应多个GC仪器。 挥发性有机化合物(VOCs)是指在室温下沸点在50~260℃之间,且饱和蒸气压超过133.322Pa的易挥发性化合物。这些化合物的主要成分包括烃类、氧烃类、含卤烃类、氮烃及硫烃类、低沸点的多环芳烃类等。VOCs是室内外空气中普遍存在且组成复杂的一类有
2023-09-01 10:42:08330 低,人工成本高。2、有漏检、检验不到位、检验马虎等问题——检测过程说明——1、通过图像摄取装置将被摄取产品的信息转换成图像信号2、图像信号被数字化后经过图像处理系统的分析和
2023-08-31 16:25:15408 输液器泄漏负压测试仪是一种专门用于检测输液器泄漏负压的设备,输液器泄漏负压测试仪主要应用于医疗、制药等行业,用于检测输液器等产品的质量和使用寿命。通过该检测仪的检测,可以及时发现输液器的问题,避免
2023-08-30 17:43:30286 它可以回答的问题和可以解决的问题包括:
·我使用了多少内存?
·我的代码中哪些部分分配的内存最多?
·是否存在内存泄漏--我在哪里没有释放内存?
·是释放指针后正在使用的指针。
或者在它被重新使用之
2023-08-28 08:05:03
调试等内容,帮助开发者快速上手并进行嵌入式开发。
第一部分:开发环境的配置
安装Ubuntu操作系统:由于海思3559开发需要使用到Linux环境,推荐使用Ubuntu操作系统,并确保系统版本
2023-08-25 09:57:14
进入数字化变革和移动支付快速发展的时代,人们逐渐习惯于手机支付,包括汽车代步出行的时间越来越多,加油也成为刚需,所以加油站作业区提供手机支付也是消费者的普遍需求。但根据《加油站作业安全规范》(AQ3010-2007),加油站内(含加油区、卸油区等)不应使用移动通信设备,使用移动支付会造成安全隐患,应予以禁止。如何在加油站内安全使用手机支付的同时确保加油站的安
2023-08-22 09:10:46819 硫气体泄漏报警监测系统仍是企业守护气体环境安全的重大选择。 六氟化硫气体监测报警器是预防气体泄漏的重要安防设备,内部核心部件是SF6气体传感器,可24小时不间断检测气体泄漏浓度,一旦达到预设值,会立即报警,有效杜绝
2023-08-21 16:49:27388 看到的一个文章,有人用一个很简短的代码实现了内存检测工具,大家看看实用性如何?
2023-08-21 10:11:05239 调试等内容,帮助开发者快速上手并进行嵌入式开发。
第一部分:开发环境的配置
2023-08-17 09:32:12
真空泄漏检测仪是一种强大的设备,它能够检测和定位系统或部件的微小泄漏。在许多行业中,包括汽车、航空航天、医疗设备和半导体等,这种设备都是必不可少的。下面我们将详细讨论真空泄漏检测仪的重要性
2023-08-15 09:52:20445 一、SF6浓度检测仪产品概述 KDXJ-8 SF6气体泄漏报警系统是根据当前电力系统强调安全生产的形势,为在安装有SF6设备的配电装置室的工作人员提供人身健康安全保护而设计、开发的智能型在线检测系统
2023-08-10 15:14:49397 参数说明第五代希立气密性检测仪型号SFS 系统安卓7.12系统 条码扫描条形码,二维码 核心模块 CPU
2023-08-09 10:09:10
Android系统中,system文件夹一般都是只读属性,无论是root用户还是普通权限用户,在Android安全研究或开发过程中
2023-08-08 09:36:476049 和软件代码示例。有关高级概述,请参阅AVH解决方案页面。
本用户指南提供了有关AVH及其功能的详细信息,其结构如下:
•本章(概述)是AVH用户指南的切入点,该指南概述了访问权限和成本,还包括发行说明
2023-08-08 07:45:28
SZF8368-C输液器泄漏负压测试仪是根据GB8368-2018 一次性使用输液器,重力输液式,MOD标准中的有关条款设计的专门用于检测一次性使用输液器泄漏负压性能的专用设备。
2023-08-02 13:21:45321 流量测试通过测量流过的物体的质量流量值大小来实现无损泄漏检测。当气源对被测件充气完毕后,如果被测件有泄漏,整个密封系统就会有气体的流动,泄漏值与流量相同,用微小流量传感器测出泄漏量。
2023-08-01 11:00:411418 氢能是公认的清洁能源,作为低碳和零碳能源正在脱颖而出。我国和美国、日本、加拿大、欧盟等都制定了 氢能源发展规划 ,并且目前我国已在氢能源领域取得多方面的进展,氢燃料电池也因其具有的 高效能、低污染、能源安全 等特点近年来得到了各政府、各大公司及各研究机构的普遍重视,并在很多领域展现了广阔的应用前景。 氢燃料电池更是当今被看好的新能源之一 。 氢燃料电池的优点 一.无污染 氢燃料电池对环境没有污染 它是通过电化学反
2023-07-19 10:17:44285 注射器密合性正压测试仪、注射器密合性负压测试仪、输液器泄漏正压测试仪、输液器泄漏负压测试仪、输液器泄漏正负压测试仪、医疗器械密封性测试仪、密闭系统液体泄漏测试仪、导管真空残留泄漏测试仪、管路泄漏测试仪等医疗器械检测设备。
2023-07-17 13:41:29522 传统的检测方式是人工用显微工具肉眼进行辨别,有很多的缺点,比如劳动强度大,检测人员多,工作效率低、检测精度低、生产效果不稳定,容易出现误检、漏检、错检等问题。而一旦贴片电阻/电容的尺寸或性能质量
2023-07-04 11:51:09724 在Linux内核开发中,Kmemleak是一种用于检测内核中内存泄漏的工具。
2023-07-04 11:04:03553 在使用没有垃圾回收的语言时(如 C/C++),可能由于忘记释放内存而导致内存被耗尽,这叫 内存泄漏。由于内核也需要自己管理内存,所以也可能出现内存泄漏的情况。为了能够找出导致内存泄漏的地方,Linux 内核开发者开发出 kmemleak 功能。
2023-07-03 09:22:24310 在使用没有垃圾回收的语言时(如 C/C++),可能由于忘记释放内存而导致内存被耗尽,这叫 内存泄漏。
2023-07-03 09:21:11403 苏州视立得机器视觉检测-磁铁检测磁铁在各行各业中被运用的越来越广泛,在我们生活中工作中大部分的电子产品就有需要它的存在。人工生产逐渐被机器替代,说明了时代的进步、科技在发展,那么如何能提高磁铁
2023-06-30 16:41:18
Wavelab140是一款机载式vocs气体泄漏可视化巡检系统,适用于甲烷和其他挥发性有机化合物的泄漏检测。该系统由大疆M300RTK无人机搭载吊舱式vocs气体泄漏红外成像仪D330组成。
2023-06-28 17:06:02506 引流系统组件泄漏测试仪是检验导管泄漏性能的重要手段之一,是导管生产厂家及医疗器械检测机构检验导管性能的重要辅助设备,今天威夏科技就为您详细介绍引流系统组件泄漏测试仪。
2023-06-27 17:51:41402 使用的液化石油气瓶数量庞大,很多已经达到报废或临界。给气瓶安全监管造成较大困难,也为气瓶安全使用埋下了安全隐患。 2安全隐患 液化石油气瓶使用中因环境潮湿而生锈腐蚀,瓶阀因多次开启密封圈磨损而发生泄漏,积存的残渣造成气
2023-06-21 11:20:45428 全新FLIR Si124-LD Plus,过滤器选择已移至“高级设置”,配备的自动过滤器可自动确定要使用的最佳频率范围,揭示可能未被发现的小泄漏,杜绝漏检,同时可通过消除无关背景噪声,提高检测效率。
2023-06-20 15:20:18233 嵌入式 Linux入 门第二课, linux 文件系统、文件类型及权限管理。 ...... 矜辰所致
2023-06-20 11:44:311538 前端的菜单和按钮权限都可以通过配置来实现,但很多时候,后台查询数据库数据的权限需要通过手动添加SQL来实现。
2023-06-20 09:57:28808 电子发烧友网站提供《使用AI进行流体泄漏检测.zip》资料免费下载
2023-06-12 15:58:140 等微电子技术领域中运输极高的纯电子设备特种气体管道工程项目,假如产生泄露,将对安全生产导致巨大危害,因此做好泄漏检测是十分关键的。 通常在进行测试时,需要把测试工件放入特定的容器中,对工件的管口进行封堵,留其中一个用
2023-06-07 15:23:10538 目前有很多大产品的配件比如橡胶圈,在装配过程中容易脱落、漏检导致产品不良,对公司超成一定损失。技术在不断发展的,随着机器视觉技术的越来越成熟,现在可以用2D/CCD视觉检测系统对胶圈数量、2D胶圈
2023-06-05 11:39:35
管廊气体检测仪是用于检测和监测管廊内部空气中的气体浓度和污染物的仪器设备。管廊是指地下的管道和通道系统,如地铁、交通隧道、排水管道等。以下是管廊气体检测仪的一些重要应用和功能: 1. 气体泄漏检测
2023-06-01 11:39:33371 泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。
试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定:
2023-05-31 09:59:051524 气体泄漏是许多工业场所和环境中常见的问题,它可能导致安全风险、环境污染以及能源浪费。因此,快速而准确地检测和定位气体泄漏非常重要。红外热成像技术提供了一种先进且可靠的方法,可以在气体泄漏检测方面发挥
2023-05-30 11:12:54726 ,对其气密性能的检测是非常重要的。 气密性检测设备的应用主要包括以下几个步骤: 1.检测原理:气密性检测设备一般采用压力变化检测法或者气体微漏检测法。前者通过检测袋内的压力变化来判断是否存在泄漏;后者则采用特定
2023-05-30 10:58:03320 RISC-V有机器模式、监管模式和用户模块,但无论在哪个模式下当TRAP发生时都会转到机器模式,是不是也就意味着在用户模式下进入中断服务程序也会拥有机器模式的权限,那我们如何保证高权限模式程序及外设的安全性?
2023-05-26 08:11:25
密码以限制访问并限制某些功能,如打印,复制和编辑。有两种可以应用于PDF文件的密码:打开密码和权限密码。设置打开密码时,任何尝试打开PDF文件的人都必须输入您指定的密码。设置权限密码时,任何想要更改限制的用户都必须键入权限密码。请注意
2023-05-22 14:11:31517 泄漏电流是一种普遍存在于电器电子设备中的现象。当设备中的绝缘被破坏或未经充分绝缘而形成的电流,被称为泄漏电流。泄漏电流对电器电子设备正常运行产生了很大的影响。为了保证设备的正常工作,我们需要及时检测泄漏电流。电流探头就是在这个过程中起着重要的作用。
2023-05-18 09:45:211154 我们已经深入学习了Linux系统中用户和用户组的基本概念。每个文件和目录都具有“所属用户”和“所属用户组”这两个属性,这两个属性对文件权限及安全性至关重要。本节我们就来学习如何修改一个文件的“所属用户”和“所属用户组”这两个属性,以及如何修改一个文件的权限参数。
2023-05-12 15:29:521761 传统的管道泄漏检测方法通常是基于M5256-000002-400BG压力传感器来收集管道中的压力信号,并通过压力变化来确定管道是否堵塞或存在泄漏点。这种管道检测方法需要在应用时传输和显示压力信号
2023-05-09 16:30:06185 上优于现场所有制冷型红外热成像仪,获得客户及行业伙伴的一致认可。砂眼级别气体泄漏检测效果艾睿G600非制冷气体检测红外热成像仪用户气体监测痛苦度五角模型用户需求是
2023-05-09 10:18:25555 力重新启动力;卡式瓶泄漏性能和滑动性能测试仪要选择专业的品牌,能检测药瓶泄漏性能和滑动性能的检测仪器。泄漏试验,用于检测灌装卡式瓶、瓶盖的密封是否在使用或运输过程中会有泄
2023-04-27 17:43:04637 微泄漏密封测试仪采用真空衰减原理对成品包装进行微泄漏检测,测试仪适用于微量泄漏检测、各种包装容器完整性检漏。可应用于安瓿瓶、西林瓶、HDPE瓶、预充针等医药包装、食品包装、化工行业包装的泄露检测。密封测试仪具有非破坏性、无损、无需样品准备等优点。
2023-04-21 10:08:22327 gstreamer vpudec内存泄漏
2023-04-21 06:41:02
气密性检测仪是一种通过气压模拟水压,对产品进行防水防泄漏检测的一款仪器。通过在产品内部充气或将产品放入仿形模具中进行充气,通过气压值的变化来判断产品的泄漏情况。 一、气密性检测仪的工作原理 气密性
2023-04-19 10:32:282544 我国冷冻食品工业和化工行业迅速发展,各种大中小型冷库及冷冻站越来越多,其制冷系统广泛采用氨或氟利昂制冷剂。氨或氟制冷系统的专业性、技术性很强,制冷装置的使用、维修、管理,必须严格按照科学办事
2023-04-06 10:02:57533 接地泄漏电流检测器 SOP16
2023-03-29 21:35:40
SF6气体泄漏报警系统,是根据当前电力系统强调安全生产的形势,为在安装有SF6设备的配电装置室的工作人员提供人身健康安全保护而设计、开发的智能型在线检测系统。 SF6气体泄漏报警系统主要检测环境空气
2023-03-29 10:49:24785 接地泄漏电流检测器
2023-03-28 21:03:16
数据权限用户已经分配且已经拥有的部门(「已拥有制定部门的权利且已占用」),「作用是选择了一个一级部门,那么一级部门所包含的二级部门,三级部门等也要赋值给用户,也就是说拥有的部门下面还有子部门,那么也具有该部门以及子部门的拥有权,使用递归算法全部遍历获得。
2023-03-24 11:36:491451
查看更多
