请问NUCLEO-WB55RG烧录程序能烧进去但是无法运行是怎么回事
2024-03-19 07:37:36
通过室内天线传输至手机,从而提升手机信号接收质量。
二、选择合适的手机信号放大器1、覆盖范围根据实际需求选择覆盖范围适当的手机信号放大器,确保在所需区域内信号覆盖良好;2、支持网络类型根据使用的手机网络
2024-03-13 09:03:52
touchgfx以前用着好好的,最近用它新建工程的时候,没有开发板demo,出现红云,提示连不上服务器,但是网络是好的,不知道怎么回事?请大侠指导,谢谢
2024-03-12 08:35:09
STM32H743用keil v5编译,上报重复定义:
通过全工程查找 __stdout,却没有发现重复定义,麻烦帮我看看是怎么回事,谢谢!
2024-03-08 08:12:38
请问用DAVEXMC4700生成代码,编译成功后仿真,提示没有程序文件,连接了仿真器,这是怎么回事
2024-02-27 07:40:26
tc234开发板蜂鸣器没反应。p33.0有输出0~3.3V变化的电压,但是蜂鸣器引脚一端一直是0,没有变化。有哪位大神知道是怎么回事吗
2024-02-06 07:03:21
什么是TTL接口?TTL输出是怎么回事? TTL接口是一种数字电信号传输标准。它使用晶体管作为信号转换器,将输入的电压信号转换为明确的逻辑电平,从而实现数据的传输和控制。 TTL接口的主要特点是逻辑
2024-02-05 15:51:50709 电容补尝功率因数是怎么回事? 电容补偿功率因数是指通过在电网中加装电容器以改善系统的功率因数,进而提高电网的效率和稳定性。本文将详细介绍电容补偿功率因数的原理、作用、计算方法以及应用领域
2024-02-04 09:05:28230 ttywrch(int ch)
stdout_putchar(ch);
我把sint32 stdout_putchar(sint32 Char)注释,改为
int fputc(int ch, FILE *f),printf可以用,这是怎么回事,是哪里我没配置吗
2024-02-02 16:05:35
请问一下,开环加速度是怎么回事?比如我的最高转速是 2000rpm,开环加速度是 50rpm/s,
那最后生成的TXT的OpenLoopram是怎么回事计算机出来的呢?
2024-01-18 09:22:56
我在使用SC573的SPI2的通信功能,在现有例程EEPROM_ReadWrite中将SPI1更换成SPI2在P3的几个引脚处测量SPI2的几个对应引脚的波形,用逻辑分析仪观察到不论是SPI2_SEL1b还是SPI2_SEL3b均无信号,请问这是怎么回事?
2024-01-11 07:08:41
蜂鸟E203自测试用例失败,不显示pass与fail怎么回事,.log里什么都没有,还没报错
2024-01-10 07:56:55
随着科技的发展,电子设备在我们生活中扮演着越来越重要的角色。而补偿电容器作为电子设备中的重要组件之一,其性能和稳定性对整个系统的运行起着至关重要的作用。然而,有时候我们可能会遇到补偿电容器温度升高的现象,那么这到底是怎么回事呢?
2024-01-08 15:49:28124 示波器电流探头量出来电流为负值怎么回事? 示波器电流探头是一种用于测量电流的仪器。在使用示波器电流探头进行电流测量时,如果测量结果显示为负值,有几个可能的原因需要考虑。 首先,示波器电流探头的极性
2024-01-08 14:26:16736 由DDS经滤波之后分别给AD8302的INA和INB,在幅值检测口观察输出,结果发现是在900mV左右输出一个方波信号。这是怎么回事???求解决
2024-01-03 07:30:35
和其他中断例如freefall 中断就完全没有反应,连DATAREAY条件符合和不进入中断了
2、不对_INT_ENABLE配置,默认情况下,程序会产DATAREADY 的中断。
想知道怎么回事,谢谢。
2024-01-02 08:00:24
音响功放上安装的环形变压器噪音大是怎么回事?怎么解决? 音响功放上安装的环形变压器噪音大的原因有很多,可能包括线路干扰、电源问题、接地问题、磁场干扰等等。解决这些问题的方法也有很多,可以从线路隔离
2023-12-26 14:56:32830 你好,
我用ADV7511,输出HDMI信号,1080i以下正常显示,1080P50Hz会闪烁,1080P60Hz会花屏。
请问是怎么回事?
2023-12-21 06:56:05
请问一下AD7763数据输出引脚DRDY和SCO有信号,SDO和FSO没信号怎么回事
2023-12-20 08:14:12
电路如图:
输出一下变低了,请问是怎么回事?
如:参考外部电压:V= 3.347V
设置A,B, C,D通道各为:0.825V, 1.10V, 1.65V, 3.30V
BR
2023-12-20 07:12:59
AD9467评估板和HSC_ADC_EVALC评估板测试中,发现上位机和实际波形的频率幅值相差很大,各位这是怎么回事啊。
大家帮帮忙,看看这是怎么回事。
2023-12-20 06:56:22
电路和ADI官方推荐电路一致,负载电阻为100欧姆,但是现在一上电就输出22.8mA的电流,使用FPGA控制后无论写什么数据输出都不正常,比如写全0,也会有15.6mA输出,而且有时还跳到7或8mA,我读了一下寄存器的值,我写的值确实已经写进去了,请问大家这是怎么回事?
2023-12-18 07:22:10
想问一下关于ad9681开发板的输出值与输入值之间的关系公式。
使用ad9681的开发板对峰峰值Vp-p=1.4V的正弦信号采样,得到的采样值为Vp-p=0.48V。不知道是怎么回事。
2023-12-18 06:25:59
,当程序编码为0X0000时,输出电压为,而且任意一种编码下输出电压波形都是方波上携带的频率信号,这是怎么回事呢,正常吗?而且我用电脑串口看发送上来的数据都是FF和3F,这是咋回事,有人知道吗?
这是
2023-12-13 07:32:09
AD7810会出现快速断电上电数据输出口锁死的情况不论输入多大电流,输出总是一个值。断电等一段时候,才能工作。怎么回事?
2023-12-12 06:02:53
最近在用AD7768在做数据采集,采用FPGA控制和处理转换后的数据,但是将FPGA和AD7768端口链接后,每次上电AD都会发烫 ,断开连线后正常,这是怎么回事
2023-12-11 07:56:47
最近采用了八通道的AD7606,其中有一个模拟输入端口悬空,却测到了1.5V的电压,这是怎么回事?会不会影响AD的正常采集,如果我想让它在悬空时显示0V电压该怎么做?
2023-12-11 07:52:23
AD7768SPI控制,所有寄存器都已配置完毕,用DSP 读取转换数据时,发现DRDY引脚没有信号,无电平变化,但是DOUT引脚却有脉冲产生,不知道是怎么回事,请教各位大神!
2023-12-11 06:39:22
u盘插在电脑上不显示怎么回事?如何解决? U盘作为一种便携式存储设备,提供了方便快捷的数据传输方式。然而,有时候我们插入U盘到电脑时可能会遇到它不被显示的情况。出现这种问题可能是由于多种原因
2023-12-09 15:06:241969 AD7194上电软件复位后读取寄存器默认值,ID寄存器读到的值是0xA0,与资料上说的0xX3不相符。但是模式寄存器和配置寄存器分别读到0x080060和0x000117,都对着呢。请问下这是怎么回事。是买到假的芯片了吗?
2023-12-08 06:52:31
ADC7175-2数据采集时,信号接到输入端,信号波形就会失真,怎么回事啊?什么原因?用的是7175的评估版。
2023-12-08 06:04:47
最近使用AD7768进行信号采集,测试发现正电压可以正常采集,但是负电压采集不正确,且输出值均在零点几伏左右,使用万用表测量AD输入端电压也不正确,请问是怎么回事呢,附上我的AD配置原理图,输入信号前端接电压跟随器
2023-12-01 07:04:19
这是怎么回事,正常吗?
即使如此,输入信号100mV,当频率增加到40MHz时,开始衰减,这种现象也不正常吧,毕竟ad8367是增益带宽积100G的?
2023-11-27 07:35:57
需要测量22uV电压,使用AD8228放大100倍,放大后的电压时负值,请问这是怎么回事啊?
2023-11-23 06:20:42
专家们好,我用AD698搭建了一个电路,LVDT传感器采用4线方式,电路刚上电时,输出电压为5.68V(和计算值一致),可是上电一会之后输出就变成了图1所示的,有波动。请问这是怎么回事啊?
2023-11-21 07:37:49
请问各位老师,我的这个电路图有问题吗?AD8251的输入端接LVDT传感器的输出信号,经过AD8251放大后,信号传送给AD698进行信号调理,可是AD8251的输出端信号很不稳,是怎么回事呢?
2023-11-20 08:21:56
使用AD2S1210并行读取角度和速度,在普通模式下读取位置和速度,出现如下问题:
1.位置读取完全正确,在电机不转时,速度寄存器的值却在-1和768之间跳变。
请问这是怎么回事,位置读取正确,速度却出现问题?
2023-11-20 07:14:18
电机过热 机壳温度达到90多度( 电流 电压 在正常范围内电机带抱闸 ) 是怎么回事呢?
2023-11-16 06:23:52
线性直流电源的热设计是怎么回事?如何操作? 线性直流电源的热设计是指在设计和操作线性直流电源时,如何合理地控制和处理电源的热量。由于线性直流电源中的电子元件,在工作过程中会产生一定的功率损耗,因此会
2023-11-13 16:10:13307 中频炉谐振电容小是指在中频炉系统中使用的一种电容器,它在中频炉的正常运行中扮演着重要的角色。那么,中频炉谐振电容小是怎么回事呢?
2023-11-10 15:35:25300 采用AT89S51时,出现了按了复位按钮,RAM中的数据被修改了。这是怎么回事?注:数据放在特殊寄存器之外。
2023-11-09 07:20:01
请问esp8266串口调试没反应怎么回事
2023-11-07 07:18:47
你帮我把这个问题顺便问一下:51板子上EEPROM只能隔位写入是怎么回事,写入的字符串只有奇数位会写进去,偶数位数据还是原来的
2023-10-24 06:55:46
KT142C语音芯片,支持dac和直驱扬声器,dac没声音,怎么回事
2023-10-20 15:02:52306 最近在学习USMART,移植原子的例程,然后这个USMART在我的开发板上用不了是怎么回事呢,是不是我的下载器有问题,烧录器我画的PCB板是SWDIO和SWCLK两根信号线,不是很明白串口工作原理
2023-10-18 07:49:58
ardiuno单片机蓝牙小车的蓝牙手机检测不到是怎么回事?
2023-10-18 07:17:56
用BASYS2自带的USB线通过Adept软件可以正常下载,想用chipscope仿真,可是提示检测不到电缆,在impact里也检测不到,这是怎么回事,麻烦大家帮忙看下。
2023-10-18 06:38:42
板载GPS超级电容供电,电容对地短路是怎么回事,是焊接温度过高么,拆掉超级电容供电恢复2.5V?
2023-10-17 07:31:06
stm32网络upd可以,改成tcp后,连接不上了
2023-09-26 08:18:13
问题如下:
当我用FlyMCU下载程序时,小车正常运转;但当我断电后,将12v锂电池经过降压为5V,连在STM32F103RC mini板上时,小车不运行刚下载的程序。而是运行其它程序了。请问这是怎么回事?麻烦各位大佬指导一下
2023-09-25 08:15:49
程序提示“coreIdx 0 InstIdx 0: VPU interrupt wait timeout”,这是怎么回事?
2023-09-19 06:45:59
stm32插上舵机线后不停的自动复位重启是怎么回事? STM32是一款应用广泛的单片机,在实际应用中经常会出现各种问题,如插上舵机线后不停的自动复位重启。这个问题可能会给使用STM32的工程师带来
2023-09-14 14:22:421664 单片机串口接收超时中断是怎么回事啊? 单片机串口接收超时中断是指当单片机在接收串口数据时,在一定时间内没有接收到完整的数据或者没有接收到数据,就会触发相应的中断。这种中断是非常重要的,因为它可
2023-09-13 10:43:122210 我用NUC123usb虚拟串口(示例代码),在pc端安装驱动后,可以看到增加了COM3,但是用超级终端/串口助手 却无法 打开COM3,是怎么回事?
2023-08-25 06:34:05
abb变频器不启动怎么回事 ABB是全球知名的变频器品牌,不仅品质可靠稳定,而且应用范围广泛。然而,在应用过程中变频器不启动的情况也是极其常见的,这时我们应该如何排查故障呢?本文将为大家介绍ABB
2023-08-24 10:28:183551 LCD液晶条形屏出现花屏横条纹是怎么回事? LCD液晶条形屏出现花屏横条纹是一种经常性的问题,它是由于多种原因引起的,例如使用时间过长,操作不当,灰尘或脏污等等问题。这种问题会引起人们的不安和疑惑
2023-08-22 18:58:032324 某地区一台定频风管机,空调安装后,每次开机运行几分钟后,机组报E3保护。售后安装工程师反馈开机时制冷正常,运行低压也正常。到底怎么回事?让我们去看看吧。
2023-08-21 09:13:43762 经过控制器进行控制的,但无功输出时电流谐波增大却是一种很常见的情况。那么无功输出时电流谐波增大究竟是怎么回事呢?
2023-08-18 14:36:26580 进行upload程序时,显示连接失败,但在lsusb时,显示连接成功,并且可以运行默认的程序,这是怎么回事?
2023-08-16 07:01:22
运行helloworld的时候报错Error: TDO seems to be stuck high.
怎么回事呀
2023-08-11 06:00:12
经常接到客户的同类问题,在检修热电偶时,发现测量的电阻值是0,那么发生这种情况又是怎么回事,下面我们就这个问题来给大家解释解释。希望能有所帮助。 造成这个问题的原因基本有两个,一个是热电偶自身
2023-08-10 10:36:231727 大家好,我想问一下,我使用的NUCLEO-H7A3ZI-Q突然红灯亮了,然后接不上stlink是怎么回事
2023-08-05 06:45:49
的传输距离一般为几百米到几公里,因此经常被形象地称为“最后一公里”。
承载网负责承载数据、汇聚数据的网络,主要是传输数据。
我们通过手机拨打电话或上网时,基站会接入手机的信号,信号通过承载网传送到核心网
2023-08-03 17:25:02
45w输出12v的小电源,空载有声音正常,但是从空载开始慢慢带负载的时候,噪声越来越大,20w左右声音很大,然后继续往上带负载,声音又变小,然后30几w左右又开始有声音,带满载的时候声音也很大。看过波形,变压器没有饱和。有人知道怎么回事吗?
2023-07-31 11:37:30
它用TensorFlow.js加载了一个10层的预训练模型,相当于在你的浏览器上跑一个CNN模型,只需要打开电脑,就能了解CNN究竟是怎么回事。
2023-06-28 14:47:092579 LS1028A没有开机logo是怎么回事? LS1028A是一款嵌入式处理器,不像PC或手机等设备有开机logo。如果您是在使用内置LS1028A的开发板,可能开机时会看到一些启动信息和调试信息输出
2023-06-01 17:50:13337 MC33978 SPI响应不正确是怎么回事? MC33978是一种多通道电机驱动器芯片,使用SPI通信接口与主控芯片进行通信。如果MC33978的SPI响应不正确,可能是由以下原因引起的: 1.
2023-06-01 10:52:12622 液晶拼接屏作为大屏显示载体,应用场景十分广泛,不过由于其不具备防水性能,所以常见于室内场景。不过液晶拼接屏毕竟是电子产品,使用时间太长难免会出现一些问题,屏幕不亮就是其中的一个表现。那么,液晶拼接屏屏幕不亮是怎么回事?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍吧。
2023-06-01 09:37:24850 液晶拼接屏作为大屏显示载体,应用场景十分广泛,不过由于其不具备防水性能,所以常见于室内场景。不过液晶拼接屏毕竟是电子产品,使用时间太长难免会出现一些问题,屏幕不亮就是其中的一个表现。那么,液晶拼接屏屏幕不亮是怎么回事?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍吧。
2023-05-31 14:57:20595 找安卓外援,最好是在南京,微信&手机:***,关于网络,我硬件写了一个rndis协议,用USB转以太网的。需要连接到手机,但是手机安卓只能识别到4G和无线网卡,无法识别到我的usb以太网接口
2023-05-25 15:58:33
LTE专网三防对讲手机 UWB北斗短报文Model:D2功能:IP68 美军标MIL-STD-810G MTK6762 4GB+64GB 13MPCameta 6000mAH Androld9.0
2023-05-19 14:54:12
电流探头是一种用于测量电路中电流的仪器。当电流通过电流探头时,它会产生一个磁场,这个磁场可以被探测器捕捉到并转换为电信号。然后,这个电信号就被传送到计算机或其它显示设备上进行处理和显示。
2023-05-15 11:23:50482 请问无线通信中载波冲突问题是怎么回事啊?
2023-05-10 17:11:58
恒流电源PT4107设计的恒流源输出电流很小是怎么回事啊?
2023-05-06 17:19:43
我家楼上安装的路由器,在楼上信号好,网速也正常。但是在楼下,就只有两三格信号,网速慢了一半。。如果用那种信号放大器,把楼下的信号放大到满格。这个时候,网速能跟楼上满格的网速一样吗?有经验的朋友说说,谢谢啦。
2023-05-06 10:46:06
在RC文氏电桥RC正弦波振荡器中波形不正常是怎么回事?这算是失真吗?我才开始学模拟电路我也不太懂,但是老师觉得波形不太规范是怎么回事?求各位大神指教!
2023-05-05 11:12:54
这个问题产生的原因是什么,只有这样才能有效解决。本篇我们来探讨一个被很多人问到的国的一个问题——磁环电感感值测试中能不过关是怎么回事?
2023-04-25 09:34:332 用FPGA往SRAM芯片中写数据重复写多次才能写是怎么回事呢?
2023-04-23 11:46:44
电子产品主板点胶是怎么回事,为什么手机数码产品芯片需要点胶?电子产品主板点胶是指将底填环氧胶、UV胶、导热胶等胶水涂抹、灌封、填充、滴胶到产品上,起到加固、密封、绝缘等作用的一种生产电子产品的过程
2023-04-18 15:34:36982 我使用例程去读取里面的原始值但是却出现非常大的数值,不知道为什么我使用mpu6050软件包驱动k210_draco开发板的mpu6050有一些数值有些偏大是怎么回事
2023-04-17 14:16:39
当我构建我的项目时,我没有收到任何错误,但我也没有收到任何 .elf 文件。到底是怎么回事?
2023-04-14 06:03:49
PCB喷锡板过炉后起泡是怎么回事?不太明白
2023-04-11 16:52:36
变压器测量时一相电压为零但是运行正常这是怎么回事呢?
2023-04-03 11:41:58
三相电机有正转没反转是怎么回事?有谁可以解释一下吗?
2023-03-31 11:41:13
单相电动机空转正常带不动负载是怎么回事?
2023-03-31 11:30:00
稳压电源电压偏高,稳压电源有两个电源一个是正负5,一个是正负15,本来用的好好的,现在突然间电压都偏高了,都到24v了,怎么回事啊,
2023-03-28 13:39:31
电流互感器和电流表接好后启动有电流正常运转无电流显示怎么回事?
2023-03-27 14:33:57
查看更多
