亥姆霍兹线圈是一种具有特殊磁场分布的线圈结构,由两个相等的半径相距一定距离的同轴圆环组成。亥姆霍兹线圈由于其特殊的设计和结构,使得其磁场具有一系列特点,下面将详细介绍。 首先,亥姆霍兹线圈的磁场均匀
2024-03-09 09:08:48
378 ADAU1777有没有AGC(自动增益控制),该怎样设置?麻烦能不能给个例程?
2024-03-06 07:24:46
滤波电抗器作为一种重要的电子器件,具有频率选择性好、损耗低、效率高、尺寸小和重量轻等特点和性能。它在各种电子设备中起到关键作用,提高信号质量和稳定性,满足人们对高质量通信和数据传输的需求。
2024-03-01 11:30:55
186 智能制造的五个特点,如同五颗璀璨的繁星,引领着制造业迈向全新的高度。制造业智能化升级已经站在风口的浪尖,成为全球政策的“新宠”和未来工业变革的主流趋势。
2024-02-23 10:43:27
336 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/A1/wKgaomXYBfCARnMoAAD0tlxW1tQ989.png)
产品特点
•低插入,典型0.8 dB。
•极好的振幅不平衡,典型值为0.2 dB。
•相位不平衡度非常好,典型值为1.2度。
2024-02-20 15:29:56
210 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/3B/wKgaomXUVTOABKibAABNKwU77BA079.png)
以太网交换机有何特点?用它怎样组成虚拟局域网 以太网交换机是一种用于组建局域网(LAN)的关键设备,它有许多特点和功能。为了让文章更详尽、详实、细致,我将依次介绍以太网交换机的起源、工作原理、特点
2024-02-20 14:26:00
184 共基放大电路其特点是将晶体管的基极共同连接到一个固定的参考电压(通常是地或负电源),从而使输入信号和输出信号都在晶体管的发射极和集电极之间产生。这种配置与共射极放大电路和共源极MOSFET放大电路
2024-02-03 11:31:57
461 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/DD/wKgaomT1MEGAUKtPAAA86sdoa4w554.jpg)
电阻器。 一、介绍脉冲电阻器 脉冲电阻器是一种用于限制电流流动的被动电子元件。当电流通过电阻器时,会发生能量转化,将电流转化为热量。脉冲电阻器的特点是能够处理高功率的脉冲电流。 二、考虑功率需求 在选择脉冲电阻器
2024-02-02 16:24:43
195 DC-DC产品选型手册,选择您的专属芯片
2024-01-20 08:06:50
133 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/17/FA/pYYBAGFo6FeAasVGAABtsXKv360335.jpg)
怎样区分LED开关电源是恒流和恒压? LED开关电源是一种专门用于驱动LED器件的电源设备,其主要特点是具有恒流或恒压输出的特性。那么如何区分LED开关电源是恒流还是恒压呢?下面将从工作原理、特点
2024-01-15 14:43:55
791 怎样选择异步电动机降压起动方式? 异步电动机降压起动是为了在电源电压不稳定或负载起动需求较大时,保护电机和电气设备的一种方法。选择合适的降压起动方式能够确保电机能够平稳起动,并避免损坏。 降压
2024-01-12 14:44:16
414 固态硬盘、U盘和机械硬盘:不同存储设备之间的特点与选择 固态硬盘(SSD),U盘和机械硬盘(HDD)是常见的存储设备,在电脑和其他电子设备中广泛使用。每种存储设备都有其独特的特点和用途。本文将详细
2024-01-09 14:14:41
770 蓝牙是一种短距无线通信的技术规范,它最初的目标是取代现有的掌上电脑和移动电话等各种数字设备上的有线电缆连接。
2024-01-09 11:20:39
387 请教一下,电机内的温度保护传感器除了PT100,PT1000以外,还有PTC或者KTY84的开关。请问这两种开关的信号都有什么区别,该怎样采集?用常规的PLC DI采集模块能采集到吗
2024-01-09 07:20:20
非隔离BUCK恒流控制芯片SM7307产品特点与典型应用
2024-01-05 14:27:20
302 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/00/wKgaomWXoUeANtzMAACpX2vqmlw074.png)
常见的射频振荡器有多种,每种都具有不同的特点和应用场景。以下是一些常见的射频振荡器及其特点: 晶体振荡器:晶体振荡器是利用石英晶体(也叫水晶)的压电效应来产生高频振荡的电子元件。它的特点是频率稳定度
2024-01-04 10:15:46
184 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/B2/wKgaomWWFLqAUYNlAAAgGFOfOWQ330.png)
您好!请教2个问题:
1.手册中MEMS加速度传感器的频率响应曲线是怎么测试出来的?有具体测试方法可以介绍吗?
2.实际产品的结构设计和MEMS的安装对频率响应会造成影响么?如果有影响,怎样选择合适方法减小这种影响?
谢谢!
2023-12-28 07:27:13
方向吹出,从而在更大的区域内消除静电。
KESD多头自动清洁型离子风机KF-60AR的特点:
①清洁时风扇反转,防止清洁的异物吹向产品。
②自动离子平衡系统,离子平衡可达:0±10V以内。
③可根据
2023-12-26 13:56:16
变压器励磁涌流的特点是什么? 变压器励磁涌流是指在变压器工作时,当电压施加到变压器绕组上时,会在绕组中产生瞬时的大电流,这种电流称为励磁涌流。励磁涌流是变压器启动过程中的一种瞬态现象,其特点有以下
2023-12-25 14:40:08
415 ZXMN6A08GQ 产品简介 DIODES 的 ZXMN6A08GQ该 MOSFET 旨在满足汽车应用的严格要求。它符合 AEC-Q101 标准并得到 PPAP 支持
2023-12-24 09:07:24
惠斯通电桥的特点是什么 惠斯通电桥是一种用于测量电阻的电路。惠斯通电桥的特点是其高灵敏度和准确性,因此被广泛用于电阻、电压或电流的测量和校准。 惠斯通电桥由四个电阻和一个检测器组成,其中两个电阻
2023-12-21 14:02:15
450 需要选择一款带宽在2MHz以上、采样率在20MSPS、位数最好是16位的高速ADC,对于有正有负的正弦脉冲信号应选择怎样的ADC进行采样?
2023-12-21 07:40:09
直线电机怎样优化它的速度环,有什么标准
2023-12-15 07:35:15
热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值
2023-12-05 18:20:53
275 现代设计,需要怎样的 PMIC?
2023-12-05 17:42:02
245 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/21/wKgaomVdj8WAGzkjAABNKBAXRgs293.png)
上面是ADI给出的2种使用电流型DAC构成的电流源,想问下这两种电路各种特点有哪些,使用时怎么选择?
2023-12-04 07:43:06
在bf706中,采用16bit tdm8格式传输数据,时钟信号afs=6.144MHz由外部晶振提供,采样频率48kHz,请问多通道选择寄存器cs0-cs3应怎样设置?尝试使能通道数为8、16、32输出都会有杂音。
2023-11-28 08:19:54
多级放大的放大器该如何选择
2023-11-27 06:30:23
在用AD8232采集ECG信号时,用患者模拟仪标准波形作为输入,AD8232采集的数据很干净,波形也正常,但是叠加了一个1.5v左右的一个直流分量。将两个输入短接时也存在该直流分量,请问下,该直流分量如何产生的?该怎样去除呢?
2023-11-21 07:38:04
RC串联电路的特点是什么?RC电路如何计算延时时间呢? RC串联电路是由一个电阻(R)和一个电容(C)按一定方式连接在一起的电路。它是电子电路中常见的一种基本电路,具有许多独特的特点。下面我将详细
2023-11-20 17:05:39
1831 西门子电机内部的温度传感器是怎样选择类型的,比如说多少KW的电机使用KTY84或PT100等,还有在常温下检测传感器的好坏时KTY84和PT100的电阻分别是多少?请大神指点新手!
2023-11-16 08:30:21
掌握电容器串并联的特点是一项基本的技能,之所以把这个知识点拿出来,因为在电阻器中也有一个串并联的特点,这两种元件串并联特点并不一样,很容易搞混。
2023-11-13 15:14:10
907 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/F2/wKgaomVRzLKAJYlPAAAsn4-JMDU43.jpeg)
内存产品的特点、工作原理及应用场景,帮助读者全面了解这一技术。 一、光纤反射内存产品的特点 光纤反射内存产品是一种基于光纤反射镜技术的存储设备,具有高速度、大容量、低能耗、高可靠性和长寿命等特点。具体来说,
2023-11-11 12:26:12
1110 怎样根据生产环境特征选择不同防护型式的电动机? 选择适合生产环境的电动机是确保生产运行平稳高效的关键之一。不同的生产环境对电动机提出了不同的要求,包括温度、湿度、粉尘、腐蚀性气体等方面的特征。在选择
2023-11-10 14:35:06
242 。 2. 压摆率是指运放输出电压的变化速率。它表示单位时间内输出电压变化的快慢,通常用V/us来表示。 那么,怎样选择合适的压摆率呢? 1. 确定信号频率 首先,我们需要确定信号的频率。如果信号的频率非常高,那么我们应该选择快速的运放,以便处理
2023-11-06 10:26:23
297 在选择电源自动测试系统类型之前,首先需要了解被测电源产品的类型。
2023-11-03 14:35:16
255 。这篇文章将解释我们选择RK3588的原因以及如何实现与Jetson Nano引脚的兼容性。
Jetson Nano一直是嵌入式计算领域的领先产品,具有强大的性能和丰富的功能,广受开发者和制造商的欢迎
2023-11-02 12:30:06
7段LED静态显示和动态显示在硬件连接上分别具有什么特点?实际设计时应如何选择使用?
2023-11-01 06:59:38
何为多元线性回归?对比于前一天学习的线性回归,多元线性回归的特点是什么? 多元线性回归与简单线性回归一样,都是尝试通过使用一个方程式来适配数据,得出相应结果。不同的是,多元线性回归方程,适配的是两个
2023-10-31 10:34:10
525 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/35/wKgZomVAZ4uAPRsFAAA1Kho-rs0435.jpg)
的。 一:参数选择 1.电容类型 通过选择不同的电容类型,可以满足不同的需要。以下是在电路设计中常见的电容类型: (1)铝电解电容:铝电解电容的最大特点是容量大,且价格便宜。但是,由于它的极性、温度系数都较大,因此在设计时
2023-10-30 10:56:44
367 LDO器件如何选择?如何计算温升?LDO压降高发热大怎么破? 概述 LDO是一种线性稳压器件,其特点是输入输出差压小,一般在1~2V之间,为了输出稳定的电压,LDO需要将输入电压通过调节管调整到合适
2023-10-30 09:12:00
1031 热电偶的原理、特性和应用场景 热电偶是利用两种不同材料在不同温度下的热电势差产生电信号的原理来测量温度的。根据材料的不同,热电偶有多种类型,如铜-常数项铂、铜-铜镍、铁-常数项铝等。热电偶的特点是响应快、测量范围广、输
2023-10-26 17:47:30
704 引言: 当armsom决定采用RK3588芯片开发一款与Jetson Nano引脚兼容的产品时,这意味着一次重要的技术决策,为开发者和制造商提供了更大的灵活性。这篇文章将解释我们选择RK3588
2023-10-18 17:35:18
时钟发生器由哪些部分组成?锁相环pll的特点是什么?如何用硬件配置pll 时钟发生器是指通过特定的电路设计产生适合各种电子设备使用的时钟信号的器件。时钟发生器由多个部分组成,其中最核心的是锁相环
2023-10-13 17:39:50
443 和安全性。为了确保电极液位开关发挥的作用,用户需要根据使用环境、设备特点以及安全需求来做出合适选择。 首先,我们需要了解常开和常闭电极液位开关的特点。常开电极液位开关在正常情况下是开启的,当液位上升到指定位置时
2023-10-12 13:15:22
460 电子发烧友网站提供《教你怎样选择合适的工业机器人.doc》资料免费下载
2023-10-10 10:21:00
0 电压串联负反馈的特点是什么?电压串联负反馈作用是什么? 电压串联负反馈是一种电路设计技术,可以将电路输出与输入之间的误差压缩到最小。在电路中,电压串联负反馈通过将输出电压返回至输入端,以达到降低
2023-09-21 17:40:50
4127 功率放大器是电子系统中常见的一种设备,其主要功能是将低功率输入信号放大为高功率的信号输出。功率放大器具有多种特点,下面西安安泰电子将详细介绍功率放大器的几个主要特点。
2023-09-20 14:10:49
344 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/55/wKgaomUKjOmAS7pWAADMAata0-M908.png)
绿色pcb板特点是什么
2023-09-19 10:44:07
462 怎样选择合适的电容 电容是电子元件中的一种重要元器件,用于储存电荷和调节电压。电容的原理是根据介质电容比空气电容大的特性进行设计的,当电容器两端之间存在电势差时,电荷便会在两端之间积聚,形成电场
2023-09-08 11:28:50
1401 ,同时增加了高速蓝牙和低功耗蓝牙的特点.这三个规格可以组合也可以单独使用.• 蓝牙4.0规范的核心是低功耗技术(Low Energy),该技术最大的特点是拥有超低的运动功耗和待机功耗
2023-09-08 06:02:47
仪表放大器的特点是什么? 仪表放大器是一种电路,其主要作用是将传感器、电量表等弱电信号放大,使其能够被获取并使用。在我们的日常生活中,仪表放大器广泛应用于各种计量系统和测试仪器中,例如电压表
2023-09-05 17:39:16
1193 共基极电路特点是输入阻抗较小输出 共基极电路是一种基本的晶体管放大电路,其具有许多特点。在本文中,我们将对共基极电路的特点进行详细的说明。 首先是输入阻抗较小。共基极电路的输入阻抗是输入电极基极
2023-09-02 10:05:27
3023 ,旨在深入了解这一关键设备在工业生产中的作用。 多样化的功能应用 IO扩展模块的一个显著特点是其多样化的功能应用。这些模块能够实现数字输入(DI)、数字输出(DO)、模拟输入(AI)、模拟输出
2023-08-31 18:14:56
电子技术中电路的特点是什么? 电路作为电子技术的基础,是一个由元器件(如电容器、电阻器、电感器、晶体管等)和导线等组成的电气网络,能够实现各种电气信号的控制和处理。电路的特点主要包括以下几个方面
2023-08-29 15:46:51
2176 哪些问题呢?接下来深圳SMT加工厂家电子为大家介绍下。 SMT无铅工艺选择元器件需考虑的因素 1、必须考虑元件的耐热性问题 由于无铅焊料的熔点较高,SMT无铅焊接工艺的一个特点是焊接温度高,这就带来了元器件的耐热问题。因此,PCBA无铅制程在评估元器件
2023-08-28 10:11:05
246 官网上关于 M051 的BSP有M051_Series_BSP_CMSIS_Rev3.00.001.zip与M058S SeriesBSP_CMSIS_V1.00.002.zip这2种, 分别使用不同的CMSIS版本, 该如何选择呢?
2023-08-25 08:08:04
cnn卷积神经网络原理 cnn卷积神经网络的特点是什么 卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)是一种特殊的神经网络结构,主要应用于图像处理和计算机视觉领域
2023-08-21 17:15:25
1023 综合处理系统。为此次讯维综合管理平台系列产品包含三种产品,即分布式交互管理平台、图像综合管理平台及视频综合管理平台。三大综合平台各具特色,其中分布式综合管理平台最大的特点是具备录播功能,图像综合管理平台
2023-08-18 10:07:57
237 怎样正确使用物联网卡?
2023-08-17 09:01:07
2048 我们之前了解过电容的作用,不外乎储能、滤波等作用。那么在Boost电源中又该怎样去选择电容的型号和电容容量呢?
2023-08-14 15:44:43
1052 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/72/wKgaomTZ21eAS1DCAABJXEYporY132.jpg)
人工智能的最大特点就是具有智能化。智能是指具有自主学习、推理、解决问题能力的特征。智能体能够根据以往的经验和学习,“思考”、分析数据,并进行具有价值的决策和操作。比如,深度学习、机器学习、自然语言处理等技术可以使机器更加聪明,让机器具有自主学习、推理、解决问题的能力。
2023-08-13 11:27:44
9941 AXI协议支持高性能、高频的系统设计,用于
管理器和下属组件。
AXI协议的特点是:
•适用于高带宽和低延迟设计。
•在不使用复杂桥梁的情况下提供高频操作。
•该协议满足各种组件的接口要求
2023-08-02 09:44:08
。 在选择 隔离与非隔离电源之前, 我们先了解下两者之间的优缺点,然后根据需求,参考P系列隔离电源模块与ZYM系列非隔离电源芯片产品性能特点,选择一款合适的产品。 隔离与非隔离电源的优缺点 一般从电源的拓扑选择上,能够比较清晰
2023-08-01 15:15:19
282 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/64/wKgZomTGXfSAIwlWAAABH5UOQQI944.jpg)
。在选择隔离与非隔离电源之前,我们先了解下两者之间的优缺点,然后根据需求,参考P系列隔离电源模块与ZYM系列非隔离电源芯片产品性能特点,选择一款合适的产品。隔离与非隔离
2023-08-01 00:19:49
638 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
LED地砖屏,也称为LED地板显示屏幕,是主要用于地面的LED显示屏,其特点是抗压抗震能力强,承重力强,采用高强度耐磨表面,即使在LED地砖屏上面踩踏行走都不受影响,还具有互动交互感应功能,具有很好
2023-07-21 10:42:34
402 技术选择会影响产品的可靠性。关于可靠性设计(DFR),技术选择的目的是使用可用于高可靠性性能的技术来设计产品。
2023-07-17 09:05:37
808 贴片Y电容是一种广泛应用于电子产品中的电子元器件。它的作用是存储电荷,并将其释放到电路中。在电路中,电容器常常被用来滤波、消噪、分离、放大和整流等方面。在这些应用中,贴片Y电容都发挥了重要作用。今天弗瑞鑫将详细介绍贴片Y电容的工作原理、特点、选择以及应用。
2023-07-14 14:22:24
546 在彩色电视机和其他一些电子设备中采用开关电源,开关电源中采用开关变压器,以下介绍了开关变压器的工作特点是什么,以及开关变压器电路的分析方法及注意事项,供大家参考。
2023-07-04 16:09:45
885 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/99/pYYBAGSj05KAHFcTAAFID6saLkI903.png)
哦! 01、保偏光纤跳线-TLPMPC 保偏光纤跳线通常采用熊猫型保偏光纤,可选择FC/PC或FC/APC光纤连接器。 可采用250um裸光纤、0.9mm松套管或3.0mm护套。 态路通信提供的保偏光纤特点是插入损耗低、消光比高、回波损耗高。慢轴或快轴可根据要求
2023-06-29 09:47:22
691 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/C0/pYYBAGSc4WOAfBhqAAKn2oqdVDc925.png)
自举基极电路是一种常用于放大器电路中的反馈电路, 其特点如下:1. 增益稳定性好:自举基极电路可以提高放大器的输入电阻,降低输出电阻,从而提高放大器的增益稳定性。 2. 频率响应好:自举基极电路可以
2023-06-13 17:54:58
429 滑轨屏是一种新型的拼接屏产品,其特点是可以在多个屏幕之间自由滑动,形成一个大屏幕。而OLED透明滑轨产品则是在传统滑轨屏的基础上,采用了OLED透明屏幕技术,具有更高的显示效果和更广泛的应用场
2023-05-16 14:49:02
535 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/24/pYYBAGRjJgyAfvMaAAClcWvqMn8472.png)
随着科技的不断发展,大数据已经成为当今信息化时代的主要驱动力之一。大数据的特点是什么?
2023-05-12 10:27:25
1685 01 MIB的发送特点是什么?
NR中MIB和SIB的总体结构与LTE类似,区别在于SIB的发送方式。
在LTE系统中,无论UE是否需要,小区侧配置的SIBx总是周期性的发送,而NR系统
2023-05-06 12:55:24
首先确认与项目设计相符的外型尺寸,通常可以选择的形状有圆形,正方形,长方形,长条形,其它特殊形状。常规尺寸范围0.96寸到15.6寸,最大可达到32寸。帝晶光电串口屏覆盖各种形状尺寸。
2023-05-04 17:44:37
789 TTL门电路输入端一般不悬空该怎样接入一个电阻?
2023-04-28 10:59:03
德索五金电子工程师指出,在选择LVDS连接器时,要考虑产品的电性要求。产品又怎样的电压与电流要求,防脱扣商家,连接器是否用能很好的应用于这样的电性中,这些关于电性要求的问题是需要我们去考虑的。此外
2023-04-25 16:25:30
298 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/40/wKgZomRHfmWABtIZAABey8_BwwE866.png)
CMOS反相器的电路结构是怎样的?它有哪些特点?
2023-04-25 09:20:07
是否保留数据?
5.找不到standby ram的起始地址。我怎样才能找到它?
6. 待机和快待机有什么区别?
2023-04-23 13:10:22
超高温型射频导纳料位开关是射频导纳料位开关的一种,顾名思义,其主要用于高温环境下料位的测量。那么,超高温型射频导纳料位开关的原理、特点和应用是怎样的呢?
2023-04-19 16:53:25
606 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/D4/pYYBAGQ_q4uAci5EAABUWeAasyg842.png)
的损耗。该工艺具有较长的贮存期,符合RoHS标准,从电路制造商加工完成、到用于部件组装过程,以及最终产品,它均可以为PCB导体提供长期保护,因此成为很多PCB研发人员选用的常用一种表面处理。2、化学镍钯金
2023-04-19 11:53:15
大家好,今天一个名为Pulseac44c7b000的未知设备被列为 Espressif 设备。它可以被 Ping 通,但是它没有开放的端口。我怎样才能知道这是什么?
2023-04-12 08:47:37
围墙电网的主要特点是安全性高、可靠性强、防范效果显著、布置灵活方便等等。该设备广泛应用在各种重要安全场所,如监狱、军事防卫区、工程围网和其他安全要求较高的场所。
2023-04-11 18:26:43
5331 每一种仪器在实际使用过程中都会表现出一定的特点,VOC检测仪也是不例外的,我们在使用仪器时一般都可以察觉到它的特点。或者我们在购买仪器之前可以先去选择一些符合我们使用特点的仪器,这样才可以保证在后
2023-04-10 16:01:52
419 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/7A/pYYBAGQzwkeAav2cAAEgpqbI9eM883.png)
的优势磁珠是什么样的产品呢?这肯定是无数人都好奇的问题,也需要进行深入了解,才会知道答案是什么。在有着充足的了解以后,大家就能知道磁珠由专业厂家通过先进技术而生产的产品,既有着出色的稳定性,还有耐用的特点
2023-04-08 09:26:55
三相异步电动机为什么会旋转?怎样改变它的方向?
2023-04-07 10:12:18
怎样把立创的PCB转成allegro的
2023-04-03 10:02:37
3776 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/99/84/wKgZomTngvyATPYnAALATcTHhxc058.png)
星形接地:也称为电气中性点连接地。是指将变压器中性点通过直接接地或间接接地的方式与地相连。该方式的特点是能够有效限制设备局部绝缘损坏时的电压升高,且能够提供有效的过电压保护。
2023-04-01 17:11:54
15164 电源滤波器维爱普小编给大家介绍一款滤波器:交流三相三线电源滤波器,接下来我们给大家介绍一下它的特点和优势。产品简介1、额定电流:0.5A~2000A可选;2、可选医疗设备专用型(H型);3、焊片、螺栓
2023-03-31 11:56:58
调温调湿箱全名“恒温恒湿试验箱”是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能,它主要用于根据试验
2023-03-28 09:02:36
东方闪光与您分享太赫兹的特点是什么。太赫兹(Tera Hertz,THz)是波动频率单位之一,又称为太赫,或太拉赫兹。等于1,000,000,000,000Hz,通常用于表示电磁波频率。太赫兹是一种
2023-03-27 08:58:53
626 的主要特点是手持方便,携带方便,背夹规划也方便人员携带。便携式氧气探测器主要用于操作人员对环境的现场测量,也可用于安全检查和检查。 固定在线氧气探测器的主要特点是定点测量,在固定环境范围内持续监测氧气浓度值,
2023-03-23 10:03:40
115
