变压器漏感对整流电路有着重要的影响。本文将详细解释变压器漏感的概念、原因以及其对整流电路的影响。 一、变压器漏感的概念 漏感是指在变压器中,由于变压器绕组的自感和磁耦合引起的外链自感,它与磁耦合导线
2024-03-14 16:25:48
131 测试、互感参数测量、温度测量、绝缘耐压测试以及声音和振动测试。 第一种方法:外观检查 外观检查是变压器检测的第一步,通过观察变压器外壳的磨损、变形、漏油等情况,可以初步判断变压器的工作状态和是否需要进一步检测
2024-03-12 13:42:00
118 变压器的电压为什么会自己升高?变压器电压升高的原因 变压器电压过高解决办法 变压器的电压自升高是由多种原因引起的。在理解变压器电压升高的原因之前,我们首先需要了解变压器的工作原理。 变压器是一种
2024-03-06 14:22:25
222 什么影响?
2、变频器的PWM电压波形,近似的正弦波形,变压器的原理要求磁通量变化的正弦变化,主要是变频器的电流影响变压器,在电流波形如此大的谐波下,变压器的温升会很高,这会如何决定变压器的选择?
3、变频器的三相输出,按照星角接方法应该是星接,是从一个源点取电?
2024-02-27 23:00:27
变压器的连接方法和联结组别
2024-02-27 14:54:44
285 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/54/wKgZomXdh8qADZVRAAAgdXKsDsI420.jpg)
在变压器设计中,为什么要考虑温升?如何控制温升呢? 在变压器设计中,考虑温升的原因是因为过高的温度会导致变压器性能下降、寿命缩短、甚至发生故障。因此,合理控制和减小变压器的温升对于保证其正常运行
2024-01-30 17:05:34
200 电力变压器在运行中温升原因及判断 电力变压器在运行中温升的原因是多方面的,主要包括以下几个方面:负载损耗、磁通损耗、铁损耗、铜损耗、绕组接触电阻和环境温度等。 首先,负载损耗是导致电力变压器
2023-12-29 11:11:20
303 变压器失流是什么原因 变压器失流是指变压器一侧或双侧电流明显减小的现象。变压器是用于变换交流电压的一种设备,由于其结构特点以及运行环境等因素的影响,可能会导致变压器失流。下面将从以下几个方面进行
2023-12-26 15:04:12
286 环形变压器输出电压突然升高是什么原因 环形变压器是一种常见的用于变换交流电压的装置。在正常运行中,变压器的输出电压应该是稳定的。然而,有时候在使用过程中会出现输出电压突然升高的情况。出现这种情况
2023-12-26 14:40:58
315 。本文将详细介绍变压器冲击送电时保护的原理和方法。 首先,我们来了解一下变压器冲击送电的概念。冲击送电是指在变压器运行过程中,由于外界原因(例如雷击、地闪、设备故障等)导致变电站或电力线路电压突然升高的现象
2023-12-25 14:59:09
268 变压器局部放电的原因及解决方法 变压器局部放电是指变压器中存在小范围的放电现象,包括气体放电和固体放电。局部放电对变压器的运行安全和稳定性产生了极大的影响,因此需要及时解决。 造成变压器局部放电
2023-12-20 14:34:17
625 变压器绕组变形有几种测试方法 变压器绕组变形是一个重要的故障指标,可以影响变压器的正常运行和寿命。为了检测变压器绕组变形,常用的方法有以下几种: 1. 声音测试法 声音测试法是一种简单而有效的方法
2023-12-20 14:13:15
627 升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
变压器油经检测不合格,怎么办啊?
有没有什么处理办法呢?
2023-12-19 08:28:21
变压器的保护主要有哪些?主变跳闸后应该如何处理? 变压器的保护主要包括过载保护、短路保护、过压保护、欠压保护、过温保护等。在变压器跳闸后需要进行一系列处理工作,包括检查故障原因、消除故障、修复设备
2023-12-18 16:58:16
611 原则来解决这个问题。 首先,我们需要确定变压器温度过高的原因。可能的原因包括负载过重、冷却系统故障、绝缘材料老化、环境温度过高等。通过仔细检查和测试,我们可以确定具体的原因,然后有针对性地进行处理。 负载过重是
2023-12-18 15:47:34
313 变压器差流产生的原因 变压器偏流有什么危害 变压器差流产生的原因是由于变压器的磁路不完全对称或绝缘损坏等原因造成的。当变压器的原边与副边接地或负载不平衡时,会产生差流。 首先,变压器差流会导致能源
2023-12-18 15:44:33
675 变压器声音大,要做哪些检查啊?
2023-12-18 07:51:31
变压器并联需要哪些条件啊?
2023-12-15 07:55:44
本文详述了配电变压器损坏原因分析及解决方法,包括配变在送电和运行中常见的故障和异常现象、配电变压器损坏原因(尤其是从变压器的声音判断故障)以及配电变压器损坏解决措施。
2023-11-24 17:28:04
660 2006年曾因瓷瓶垫圈破损漏油进行维修和加油;现几年未做检测,
观察其运行状况,未见异常,现发现变压器四周有渗油的迹象,但油位油色正;
常请问各位大虾:现在对变压器需要进行哪些项目的检修和检测?先谢谢了!
2023-11-24 06:08:24
全绝缘变压器的过热问题如何解决? 全绝缘变压器过热是一个常见的问题,如果不及时解决,可能会导致设备损坏甚至发生火灾。本文将从原因分析、预防措施和应急处理等方面来详细介绍全绝缘变压器过热问题的解决方法
2023-11-23 15:49:36
235 变压器有异常响声是什么原因 变压器异常声响的原因有哪些? 变压器是电力系统中非常重要的电气设备,用于将高电压变换为低电压或者低电压变换为高电压,以便进行输电或者供电。在变压器的运行过程中,有时候会发
2023-11-23 15:34:43
4791 变压器油位异常的原因和处理方法是什么? 变压器油位异常是指变压器内部绝缘油的液位偏离正常范围,常见的异常情况有油位过高或过低。油位异常可能会导致变压器的故障和不稳定运行,因此需要及时发现和处理
2023-11-23 15:34:39
1378 变压器有哪些损耗?如何降低变压器的损耗? 变压器中存在几种主要的损耗,包括铜损、铁损和额外损耗。下面将详细介绍这些损耗,并提出一些有效降低变压器损耗的方法。 一、铜损 铜损是由于变压器的线圈电阻
2023-11-23 15:04:28
1375 变压器的噪声产生原因是什么?如何降低变压器的噪声? 变压器的噪声产生原因主要有以下几个方面:磁场震荡、机械振动、液体噪声和冷却系统噪声等。同时,变压器的噪声对于生活和工作环境的影响也是不可忽视
2023-11-23 14:38:39
526 将详细探讨变压器局部放电的产生原因、危害以及防范措施。 一、变压器局部放电的产生原因 变压器局部放电的主要产生原因可以归结为以下几个方面: 1. 绝缘系统的缺陷:绝缘系统的缺陷是变压器局部放电的主要原因之一。这些缺陷
2023-11-20 15:01:29
711 什么原因会使变压器发出异常音响? 变压器发出异常音响通常是由于以下几个原因导致的:电流过载、局部放电、短路、杂音干扰等。下面将详细介绍这些原因。 一、电流过载 电流过载是变压器发出异常音响的主要原因
2023-11-20 15:01:20
398 变压器温度过高可能是由于什么原因导致的? 变压器温度过高可能有多种原因导致,下面将详细介绍这些原因。 首先,变压器温度过高可能是由于负载过重引起的。当负载超过变压器额定功率时,变压器会过载运行,导致
2023-11-20 14:55:16
1071 变压器输出电压怎么调节?变压器调整输出电压的方法 变压器是一种能够实现电能的变换的重要电气设备,特别是在电力系统中应用非常广泛。变压器的主要功能是将高电压变为低电压或将低电压变为高电压,从而实现
2023-10-24 11:44:49
4117 什么是脉冲变压器?脉冲变压器和普通变压器的区别有哪些? 脉冲变压器是一种特殊的变压器,它专门用于处理脉冲信号。它与普通变压器的区别在于,脉冲变压器的设计和结构比普通变压器更为复杂,因为它需要处理更高
2023-10-18 15:22:44
1500 一、变压器过负荷 1、变压器的正常过负荷能力 变压器正常运行时,在不损害变压器绕组绝缘和不降低变压器使用寿命的前提下,允许在一定范围内过负荷运行,允许过负荷的倍数及持续时间,应根据变压器的负荷曲线
2023-10-12 11:07:46
391 一、变压器内部有异常声响 当变压器发出异常声响时,应判断查明原因。如果内部有击穿或零件松动,应停电进行处理。 1、严重过负荷会使变压器内部发出沉重的“嗡嗡”声。 2、内部有接触不良或击穿的地方发生
2023-10-07 14:13:59
600 变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单,但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用
2023-09-28 06:31:56
可能会遇到各种意外故障和故障保护需求,此时正确的保护原理和方法就显得尤为重要。 变压器故障保护最根本的原理是保护变压器的电气绝缘,在变压器绕组和油中发生的故障会导致变压器绕组和绝缘油的局部升温,产生气体和沉淀物,并
2023-09-27 15:55:32
1247 、负载等各种原因,变压器过压跳闸的情况时有发生。本文将从以下几个方面介绍变压器过压跳闸的原因、预防和处理方法,以帮助我们更好地保护变压器设备和维护电力供应的稳定性。 一、过压原因分析 1、负载过轻或负载突变 当负载
2023-09-27 15:50:32
1558 变压器轻瓦斯动作原因 变压器是电力系统中最为重要的设备之一,它的主要功能是将高压电能转换为低压电能,以便供给人们在日常生活以及工业生产中所需的各种电器设备。然而,在变压器的使用过程中,有时候会出
2023-09-27 15:50:29
1700 变压器送电就跳闸是什么原因 在电力系统中,变压器是连接电网和用户的一个重要的电力设备。变压器能够将高压的电力输送到低压的接收端,实现电力的传输与分配。但是,变压器有时也会出现异常,比如会出现“送电
2023-09-27 15:50:23
3849 变压器差动保护动作的原因 变压器差动保护是保障变压器安全稳定运行的一项重要保护措施,其主要作用是在变压器运行中监测变压器的差动电流,一旦发现差动电流超出设定范围,就会触发差动保护器动作,从而及时断开
2023-09-27 15:45:38
2729 变压器充电时保护动作跳闸怎么处理? 当变压器充电时,保护动作跳闸是一个常见的故障,这种情况可能会给电力系统带来严重的影响,因此需要及时处理。本文将为您介绍变压器充电时保护动作跳闸的原因、处理方法
2023-09-27 15:45:36
495 变压器充电保护波形对称的原因 变压器是电力传输和分配系统中最常见的设备之一。它们用于将高电压转换为低电压,以满足消费者的需求。然而,变压器在操作过程中会受到各种电力干扰和故障的影响,导致其性能下降
2023-09-27 15:45:31
251 电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
变压器温度过高的原因有很多,可能是变压器本身故障的原因,也可能是变压器外部的原因。 一、变压器本身故障的原因 变压器运行中当发热与散热达到平衡状态时,各部分的温度趋于稳定。若在同样条件下,油温比平时
2023-09-21 16:17:19
3413 干式变压器温度控制器是专为干式变压器安全运行设计的一种智能控制器,又叫变压器云控终端,是一款集变压器温控仪、变压器运行监控器及智能云服务的“三合一”智能终端!能够显示变压器绕组温升,能够自动启停冷却
2023-09-21 13:50:12
变压器试验的目的是验证变压器的性能是否符合有关标准和技术条件的规定,是否存在短路、断路、过热等故障。 一、变压器试验的要求 1、试验周期 变压器在安装后,投入运行前应进行交接试验;变压器大修后应进行
2023-09-18 14:47:33
1540 在变压器使用很长时间以后,零部件有可能出现老化渗漏等问题,而放置大量的鹅卵石可以吸收变压器漏油,让变压器油顺利回流到事故油池,减少事故发生。
2023-09-18 11:39:39
625 一、变压器火灾的原因及预防措施 1、引起变压器火灾的主要原因 1)变压器绕组匝间、层间或相间绝缘损坏发生短路,造成绕组发热、燃烧,使绝缘油体积膨胀并分解,产生可燃性气体与空气混合达到一定比例
2023-09-15 16:06:08
2348 变压器的一次侧接在电力网上,由于电网电压会因种种原因发生波动,因此变压器的二次电压也会相应地波动,从而影响用电设备的正常运行;接在变压器二次侧的负载,由于用电设备负荷的大小或负荷功率因数
2023-09-14 10:49:06
2791 、备件应齐全完好。 2、 变压器本体及各附件外表应无损伤和漏油渗油现象,密封应完好、表面无缺陷。 3、 对变压器油进行耐压试验。 1)电力变压器新装或大修后,对变压器油要做绝缘耐压试验。变压器油是油浸式变压器的主要绝缘和
2023-09-12 16:04:31
1165 变压器是利用电磁感应原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯);主要功能有电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。变压器的分类方法有如下几种
2023-09-11 16:56:08
945 变压器差动保护动作如何处理 变压器差动保护是一种常见的变压器保护装置,它通过对变压器的输入输出电流进行比较来检测变压器的内部故障。当变压器内部出现故障时,其输出电流将发生变化,从而引起差动电流
2023-09-01 15:54:14
1004 变压器如何增容?变压器增容要换什么? 变压器增容是指在不更换原有变压器的情况下,通过一些方法提高变压器的容量。对于一些需要大电流或者大功率输出的场合,常常需要增容变压器才能满足需求。本文将为大家
2023-08-31 15:52:39
2690 变压器减容需要换变压器吗 变压器是电力系统中重要的电力设备之一,其主要作用是实现电能的变压、变流、隔离等功能,是电力系统中不可或缺的基础设施。然而,由于各种原因,有时候我们需要对变压器进行
2023-08-31 15:52:36
1352 变压器电感计算方法 变压器感抗如何计算 变压器是电力系统中最常见的电力设备之一,其主要作用是进行电压的改变和电能的传输。变压器的核心是磁性材料,通过磁感线的相互作用将电能转换为磁能和再转换为电能
2023-08-23 17:20:10
2719 380伏变24伏变压器接线方法 380伏变24伏变压器 电器设备使用的电压类型不一,有110V、220V、380V等多种输入电压,如果直接使用设备的输入电压来供电,则会造成损坏设备的风险。这时就需要
2023-08-18 14:35:54
3306 1.4k正弦波信号,经过变压器波形会发生畸变,有没有大佬知道原因呀,输入信号到一定幅值就会出现,
2023-08-08 16:51:41
变压器正常绕制PIN1到PIN2顺时针,如果从PIN2到PIN1逆时针绕制,会影响变压器工作吗?现在有个客户反应测试没有波形,这是什么原因呢。
2023-07-31 16:59:11
变压器烧毁的原因
(1)
变压器高、低压两侧无熔断器。有的虽然已经装上跌落式熔断器和羊角保险,但其熔断件多是采用铝或铜丝代替,致使低压短路或过载时,熔断件无法正常熔断而烧毁变
压器。
(2) 变压器
2023-07-31 14:58:31
普通反激变压器,文献上有用到三明治绕制方法。
现在模块电源中,有很多高频平面变压器,需要画pcb,以及磁芯材料
2023-07-31 14:17:44
变压器渗漏是变压器的常见故障之一,尤其是一些使用年份比较长久的变压器出现渗漏的现象更为普遍。变压器渗漏一是污染设备,对表面造成腐蚀,严重时可导致设备运行的安全性。 变压器渗漏油的危害一般有以下几点
2023-07-14 15:50:54
719 惯例改换变压器和平板变压器的比较
惯例改换变压器和平板变压器的比较惯例改换变压器和平板变压器比较,惯例改换变压器通常是由单磁芯多原边绕组组成,而平板变压器是由单匝(或几匝)原边绕组和多磁芯组成。这些
2023-06-09 11:40:02
2023-06-03 10:07:23
1409 在开关电源中,变压器是一个重要的元件,它承担着将输入电压转换为适合电路使用的输出电压的任务。因此,对于开关电源中的变压器进行检测是非常必要的,下面是变压器的八种检测方法:
1、直流电阻测量
2023-06-03 09:57:29
3364 由于过负荷、外部短路引起的过电流、外部接地短路引起的中性点过电压、油箱漏油引起的油面降低或冷却系统故障引起的温度升高等引起变压器的不正常工作状态;此外,大容量变压器,由于其额定工作磁通密度较高,工作磁密与电压频率比成正比例,在过电压或低频率下运行时,可能引起变压器的过励磁故障等。
2023-06-01 09:36:03
1406 目前我国使用的电力变压器多为油浸式变压器,变压器在生产中虽已通过打压试漏,但由于运输的颠簸或碰撞,有的设备到达安装地点后就出现变压器渗漏油现象。有的虽暂时没出现渗漏,但在运行中经受风吹日晒等自然腐蚀
2023-05-26 16:40:02
0 方法首先需要通过变压器将交流电压降压到适当的交流电压(例如,从AC100V降至AC10V等)。这属于AC/AC转换,降压值由变压器的绕组比设定。 接下来,通过二极管桥式整流器对经过变压器降压的交流电压进行全波整流,转换为脉冲电压。 最后,经电容器平滑
2023-05-23 15:39:08
998 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/94/wKgZomRsaYqAIr89AABJ6YYkSzY151.jpg)
变压器渗漏油、变压器渗漏油危害、渗漏油治理
2023-05-22 16:54:55
0 某变电站变压器的蝶阀密封由于长期老化,导致蝶阀帽子部位渗油严重,形成滴漏。变压器渗油故障在整个变压器的故障中是最为常见的一个故障,变压器渗油会导致后续一些问题,诸如本身对空气产生严重的环境污染,还可
2023-05-17 16:31:03
0 的(励磁)电流。常用额定电流的百分数来表示。 10、接线(或联结)组别:用于标明变压器各侧三相绕组的连接顺序、绕向和极性以及各侧线电压相互关系的时钟表示方法。 变压器铭牌中的型号分两部分,前一部分代表
2023-05-16 15:46:53
网络变压器的对接方法通常有以下几种: 直接对接法:直接将网络变压器的输入端和输出端分别连接到电源线路和设备或信号线路,通常适用于单一设备或信号线路的场景。 分线对接法:将网络变压器的输入端和输出
2023-05-09 16:04:59
1942 要判断变压器是否出现问题,首先要了解变压器的几个参数。
变压器的分类:
我们一般将开关电源变压器分单激式开关电源变压器和双激式开关电源变压器,两种开关电源变压器的工作原理和结构
2023-05-02 17:48:00
6287 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/35/wKgaomRGUFuAMeLtAAFjZY7Eolk342.jpg)
变压器瓦斯保护装置动作后,应马上对其进行认真检查、仔细分析、正确判断,立即采取处理措施。
瓦斯保护信号动作时,立即对变压器进行检查,查明动作原因,上否因积聚空气、油面降低、二次回路故障或上变压器
2023-04-28 16:45:14
大气隙,这时励磁电感在10uH,此时再次测试,变压器绕组不烫了,效率达到93%。改变气隙前后,在输出功率不变的情况下,绕组上的损耗相差10w。
变压器绕组的Rd经电桥测试仅12mΩ,励磁变化时原边电流虽有改变,但是我不认为能够达到损耗10W这个量级。
请问大佬们这可能是什么原因造成的?
2023-04-27 09:33:48
配电变压器的选择包括配电变压器容量、型号的选择以及变压器安装位置的选择。
1.配电变压器容量选择
配电变压器容量应根据该区域的现状和发展趋势选择,如果容量选择过大,会出现“大马拉小车
2023-04-26 16:47:59
变压器油是在变压器中起着加强绝缘、散热、防腐和灭弧的作用。由于对变压器油的质量要求很高,严格的讲,不经过耐压试验和简化试验,很难说明变压器油是否合格。但经过长期的实践表明,现场简单判断变压器油
2023-04-26 16:00:42
变压器来实现。这就把有载调压变压器和分接开关的运行维护工作推到了一个重要位置。
1 维护内容和要求
(1)有载分接开关投运前,应对油枕进行检查,其油位应正常,应无渗漏油,控制箱要防潮良好。手动操作
2023-04-25 17:40:16
损坏,使铁芯产生很大的涡流,引起发热而使温度升高,也将加速绝缘的老化。
变压器铁芯应定期测试其绝缘强度(测试方法和要求与线圈相同),发现绝缘强度低于标准时,要及时更换螺栓套管或对铁芯进行绝缘处理
2023-04-25 17:31:07
的直流电阻与倒换前两次记录进行比较,判断是否正常。通过比较可以诊断出是否存在上述故障,分析出原因后进行处理。
(4)
对运行中的变压器无载分接开关就地调档,在测试直流电阻的同时,还应测试变压器上层油温
2023-04-25 17:29:45
故障原因由于严重过负荷运行、线圈绝缘损坏发生短路、变压油质老化、连接处或分接头处接触电阻过大、外部线路短路时高低压熔断器未能熔断、铁心损坏及油中电弧闪络、雷击等原因所引起。由于变压器内部充满
2023-04-25 16:56:02
全天效率是指变压器全天消耗的功率。它被定义为变压器在 24 小时内的输出功率与输入功率的比率(以千瓦时或瓦时为单位)。在数学上,它表示为
变压器的全天效率取决于其负载周期。变压器的负载
2023-04-25 15:54:59
电压调节定义为变压器接收和发送电压大小的变化。电压调节决定了变压器为可变负载提供恒定电压的能力。
当变压器负载连续电源电压时,变压器的端电压会发生变化。电压的变化取决于负载及其功率因数
2023-04-24 18:27:47
干式变压器通过以下两种方法冷却:
自然空气 (AN)
通过空气自然法,变压器中产生的热量通过自然空气的循环冷却。当变压器的温度比周围空气的温度更高时,因此通过自然对流过程,加热的空气被
2023-04-24 18:22:11
升压变压器
输出(次级)电压大于其输入(初级)电压的变压器称为升压变压器。升压变压器可降低输出电流,以保持系统的输入和输出功率相等。
被认为是下图所示的升压变压器。该 E1和 E2是电压
2023-04-23 17:51:41
变压器矢量组表示变压器初级侧和次级侧之间的相位差。它还决定了三相变压器的高压和低压绕组布置。三相变压器以各种方式连接。在连接的基础上,确定变压器的矢量组。
三相变压器根据高压侧和低压侧相应线路电压
2023-04-23 17:46:58
接地变压器用于提供通往未接地系统的路径,或者当系统中性线由于某种原因不可用时,例如,当系统连接三角形时。它提供到中性线的低阻抗路径,并在系统中发生接地故障时限制瞬态过压。系统的接地可以通过以下
2023-04-21 16:58:47
箱式变压器是一种小型的干式变压器,可以采用铁芯或无铁芯结构,并被放置在一个密闭的装置内,以便隔离变压器与外界的环境,以及减小变压器因温度、湿度等环境影响而引起的故障率,同时也便于运输和维护。箱式变压器通常被用于人口密集的城市、大型公园、商场、楼宇等场所,也被用于工厂、矿山等工业领域。
2023-04-19 17:35:51
2020 箱式变压器储能开关是一种用于控制箱式变压器的开合和关闭的开关设备,具有快速断电、防雷、防电弧等功能。箱式变压器储能开关的操作方法通常包括以下几个步骤:
2023-04-18 16:53:45
4127 箱式变压器开关跳闸是常见的电气故障之一,一旦发生开关跳闸,正确处理可以避免设备损坏和人员安全事故。其常见原因包括以下几点:
2023-04-17 17:52:07
10593 针对箱式变压器低压侧停电问题,需要从多个方面进行排查和处理,找出故障原因,及时进行修复和维护,确保设备正常运行,并保障电气安全。对于一些涉及到高电压、重要场所和场合的箱式变压器低压侧停电问题,建议请专业电气人员进行检查和处理。
2023-04-15 17:08:19
2547 箱式变压器与其它变压器相比,其主要的优点在于方便安装、使用,隔离保护较好,而且不会被周围环境所侵犯。最近几年,随着节能环保意识的不断加强,箱式变压器在建筑、轻工、通讯领域的使用呈跨越性增长,同时箱式变压器的技术和应用水平也在不断提升。
2023-04-15 16:56:28
2434 箱式变压器缺相一般指其中一个相线路出现了电路断开或接触不良的情况,导致相线路的电信号丢失或不能正常传递。箱式变压器缺相的原因主要有以下几个方面:
2023-04-13 17:49:34
6000 变压器没有负荷三相电压不平衡的原因是什么?求大神解答
2023-04-04 11:20:54
变压器是电力系统中重要的电气设备;变压器在工作时,由于密封垫失效等原因会导致渗漏油问题;包括各种油路散热管;瓷瓶;储油柜;底座连接等位置等;随着运行时间的不断增加,会产生各种原因导致渗漏油问题;这些问题给维修运行工作带来了不良影响,增加了安全隐患;所以对变压器渗漏位置的渗漏治理显得尤为重要。
2023-04-03 16:46:00
352 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/71/poYBAGQqiF-AJ0syAADfC5oyMo8904.png)
变压器高压已满载低压侧未满载是什么原因造成的?
2023-04-03 11:47:37
。电源线电流的测量方法是激励电流和次级电流之和乘以匝数比。精度较低的电流互感器也用作保护变压器。 为了测量高值电压,电压互感器或电压互感器的初级连接到电源线,电源线电压在次级降低到安全限值。电压互感器可以
2023-03-29 15:57:54
固态变压器与传统的电力变压器不同,固态变压器是变流器和变压器的组合体,非常适合于静态变换场合,但在计算方法上与传统的变压器存在差异。
2023-03-29 15:06:33
452
