、Quad SPI 和 QPI 接口外接多个 flash,满足各类物联网产品功能需求。
串口打印数据是嵌入式应用中常用的功能,可以用于输出程序的运行信息。
开发环境搭建
乐鑫公司为开发ESP32C3提供了
2024-01-13 14:49:09
分享一个用ESP32和STC51芯片,以及0805贴片灯珠,手工焊接制作的小小光立方。
2024-01-09 15:37:25
877 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/B3/wKgZomWc-FmAYQ7ZAAAbilFRvMs493.jpg)
最近使用瑞昱的RTS5411S做了一块USB3.0的USB HUB,只能识别到USB2.0,不能识别3.0换了芯片也不行,不知道有没有大佬知道的 |
2024-01-08 17:21:12
YT8521SC 千兆
瑞昱RTL8211E 千兆
瑞昱RTL8211E 千兆
裕太YT8531C 千兆
瑞昱RTL8211FD 千兆
网卡芯片2
裕太YT8521SC 千兆
裕太YT8512C 百兆
2023-12-14 23:33:28
请教大侠们 瑞萨的集成LO芯片8V97051,8V97051 L,8V97051 A
这三款有没有区别??
2023-10-30 12:36:41
RTL8201FN-VB-CG,REALTEK/瑞昱,单芯片/端口10/100M以太网 带自动PHYCEIVERRTL8201FN-VB-CG,REALTEK/瑞昱,单芯片/端口10/100M以太网
2023-10-24 15:20:07
nodemcu和esp8266是什么关系 nodemcu和esp8266是什么关系?通俗理解就是nodemcu是一个开发板,基于esp8266的开发板。 目前市面上搭载有ESP8266芯片的开发板
2023-10-20 14:53:23
1822 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/20/wKgaomUvvhuARfRlAAAT9222zC0748.jpg)
智谷数字产业发展有限公司设计,基于乐鑫ESP32-U4WDH,是一款低功耗WiFi+蓝牙双模开发板,致力于智能物联网产品研发,主要特点:低功耗、外设接口和内存资源丰富、安全性高、性价比高等;内含智能电池
2023-10-19 11:23:43
ESP32-S3-WROOM-1(N8R8)
2023-10-13 18:12:29
ESP8266EX 由乐鑫公司开发,提供了⼀套⾼度集成的 Wi-Fi SoC 解决⽅案,其低功耗、紧凑设计和⾼稳定性可以满⾜⽤户的需求。ESP8266EX 拥有完整的且⾃成体系的 Wi-Fi ⽹络
2023-10-10 06:23:49
OTA 功能:- 乐鑫发布的官⽅ AT 固件,默认⽀持使⽤ AT+CIUPDATE 指令,从乐鑫云下载升级到新版本的AT 固件。- 如果⽤户⾃⾏客制化 AT 固件,则需要⾃⾏实现 OTA 升级功能
2023-09-28 07:12:07
变通方法
该问题可通过硬件设计避开,在 PCB 设计中上拉该管脚,上拉电阻典型值为 10 kΩ。乐鑫官方开发板已上拉该管脚,模组尚未上拉。
预计解决方案
已通过开启管脚默认上拉在芯片版本 v1.0 中修复。
2023-09-18 08:08:57
ESP8285 由乐鑫公司开发,提供了⼀套⾼度集成的 Wi-Fi SoC 解决⽅案,其低功耗、紧凑设计和⾼稳定性可以满⾜⽤户的需求。
ESP8285 拥有完整的且⾃成体系的 Wi-Fi ⽹络功能
2023-09-18 08:08:46
紧凑设计和⾼稳定性可以满⾜⽤户的需求。
2023-09-18 07:33:13
ESP32-WROOM-32U 和 ESP32-WROOM-32D 是乐鑫通用型 Wi-Fi + Bluetooth® + Bluetooth LE MCU 模组,功能强大,用途广泛,可以用于低功耗
2023-09-18 07:24:54
ESP32-WROOM-32SE 是乐鑫通用型 Wi-Fi + Bluetooth® + Bluetooth LE MCU 模组,功能强大,用途广泛,可以用于低功耗传感器网络和要求极高的任务,例如
2023-09-18 06:44:49
Chipown经典多模式ACDC芯片PN8715H/PN8712H系列,可完美替代进口工业级芯片5ARxx系列 。
2023-09-14 14:33:42
709 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/F3/wKgZomUCqdGAV6VAAAARoD2k4wQ624.png)
测试本案例使用SDIO WIFI模块型号为:RTL8189,请将SDIO WIFI模块插至评估板SDIO接口,如下图所示。
SDIO WIFI模块支持STA和AP模式,具体说明如下:
(1
2023-08-25 14:27:35
在电子工程领域,元器件很重要,它们支持设备的运转,构成设备的基础框架。因此,选取适合的元器件是电子工程师的一个重要任务。芯源MP6908AGJ是一个常用的元器件,但由于诸多因素,比如供应不足或高价格,有时会需要找到替代品。在这方面,茂睿芯MK91808HSA能够为设计者提供一种完美替代方案。
2023-08-14 15:08:52
1099 修改来适配对应的场景。
1.1 ESP-WHO简介
ESP-WHO 是基于乐鑫芯片的图像处理开发平台,其中包含了实际应用中可能出现的开发示例。ESP-WHO 提供了例如人脸检测、人脸识别、猫脸检测和手势
2023-08-12 09:22:01
领域。
ESP8266EX的功能原理图
ESP8266EX由乐鑫公司开发,提供了⼀套高度集成的Wi-Fi SoC 解决⽅案,其低功耗、 紧凑设计和⾼稳定性可以满⾜⽤户的需求。ESP8266EX拥有完整
2023-08-04 11:27:02
、安装完成后安装乐鑫插件如下图
3、插件安装完后,查看- 命令面板(快捷键Ctrl+Shift+P)。
4、输入configure esp-idf extension,点击。
5、选择第二项
6、按
2023-08-03 16:11:24
/GENERIC_S3_SPIRAM_OCT/)点击该链接下载ESP32-S3的固件。
使用乐鑫的esp-tool工具,将固件烧写到开发板上。
打开任意一种micropython的开发工具,这里使用thonny
2023-07-29 21:40:49
目前bsp/ESP32_C3芯片已支持使用scons进行编译,不再使用之前的idf.py编译。
2023-07-28 17:18:33
1328 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/40/wKgaomTDh7CAO2nEAAArNcVmB7c783.jpg)
ESP32-C2 ESP8684芯片AT固件使用
2023-07-27 13:48:38
1830 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/5B/pYYBAGOWvr2AUB_aAADMTl2BE-c377.png)
ESP32-C2模组 ESP8684芯片 智能家居设备开发模组
2023-07-03 13:41:33
480 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/5B/pYYBAGOWvr2AUB_aAADMTl2BE-c377.png)
各位大神,最近突然想起这个有点古怪的问题,ESP32属不属于RISC-V 的单片机呢?
2023-06-21 20:40:12
,ASIP0400AB产品相比ADI公司LTM4644IY产品参数接近,功能引脚兼容,可以完美支持PIN TO PIN替代 对比表如下: ASIP0400AB与LTM4644IY#PBF参数对比
2023-06-19 15:30:58
426 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/6B/pYYBAGSQA8aAb-w2AAJg4n1mfJY882.png)
完成后安装乐鑫插件如下图
5、选择第二项
6、按
2023-06-09 13:34:38
我们在网表里直接插入了RTL的always语句,对wr_data_7_进行了打拍和简单逻辑处理(新加的逻辑所需要的输入信号都可以在原网表中找到),把处理后的信号wr_data_7_new_d接到原DFF的D端,如下图中的箭头。这种在网表里直接插入和修改的RTL也叫做RTL补丁。
2023-06-06 16:20:09
1147 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/41/wKgaomR-7IuAFocEAAArsHml4EE233.png)
ESP32C2 AT固件使用
ESP32 C2模组,如图1-1所示
图1-1 ESP32 C2模组
ESP32 C2开发板,如图1-2所示
图1-2 ESP32 C2开发
方案亮点
1、完整
2023-06-05 18:21:34
“把算法用RTL实现,怎么做?” 这个问题,对于芯片设计工程师、芯片算法工程师、FPGA工程师来讲,是非常重要的问题。 算法时代来临, 学习 将算法转化为RTL电路 可以提升职场竞争力,提升在团队
2023-06-02 15:35:16
497 由于esp8089适用于低功耗项目,我们打算使用这个模块。
但问题是如何刷写这个模块。
提供了 JTAG 选项,但没有文档,也没有过程,甚至没有使用 JTAG 进行闪存的软件。
我们知道 esp8266 和 esp32 中的 UART0 可以完成刷机。
因此,ESP8089 中提供了相同的选项。
2023-05-31 07:26:13
完成后安装乐鑫插件如下图
5、选择第二项
6、按
2023-05-23 13:46:12
完成后安装乐鑫插件如下图
5、选择第二项
6、按
2023-05-19 13:52:32
完成后安装乐鑫插件如下图
5、选择第二项
6、按
2023-05-16 13:52:22
Arduinos 控制的 HopeRF 模块,想知道人们对这些模块或替代品有什么经验?
许多 HopeRF 模块似乎不可用,因此不确定是否正在积极开发。
与 esp8266 相比,它们似乎更贵。
ZigBee 相比如何?我不需要加密,只需要低功耗和约 25 米的室外范围。
2023-05-16 08:36:32
在前几篇的文章中,我们给各位小伙伴带来了精彩的对比测试分享。相信大家看了测试数据也知道,选择思睿达电源管理芯片替代其它产品是比较靠谱的,完美的实现国产替代。接下来,继续给各位小伙伴带来更多的测试
2023-05-11 10:34:10
1051 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/E8/pYYBAGQSd3CAQ_m2AAATLnSsL_k715.png)
ESPNow 是乐鑫为解决 wifi 连接时延过长问题而开发的通信协议。
我将 ESP8266 和 ESP32 与 microPython 一起使用;两者都使用 ESPNow 通信
2023-05-11 07:49:00
完成后安装乐鑫插件如下图
5、选择第二项
6、按
2023-05-08 18:29:03
完成后安装乐鑫插件如下图
5、选择第二项
6、按
2023-05-08 18:25:04
完成后安装乐鑫插件如下图
5、选择第二项
6、按
2023-05-05 14:39:40
完成后安装乐鑫插件如下图
5、选择第二项
6、按
2023-04-26 14:35:47
C2是一个芯片采用4毫米x 4毫米封装,与272 kB内存。它运行框架,例如ESP-Jumpstart和ESP造雨者,同时它也运行ESP-IDF。ESP-IDF是Espressif面向嵌入式物联网
2023-04-24 13:58:02
完成后安装乐鑫插件如下图
5、选择第二项
6、按
2023-04-23 15:28:50
一、准备工作数据线X 1 、 四博智联 ESPC2-12 开发板 X 1二、环境搭建1、进入https://code.visualstudio.com 官网下载VSCODE软件2、安装完成后安装乐鑫
2023-04-20 13:39:26
激光器是瑞丰恒目前用于塑料切割技术的王牌产品,其能够完全替代传统塑料切割方式,并在各方面有些非常大的提升。那么,瑞丰恒10w紫外激光器究竟有什么样的优势呢?首先,瑞丰恒紫外激光器采用非接触式切割方法
2023-04-19 22:09:42
2023-04-19 15:20:17
、C3系列S5模Pin脚定义。ESP32-C6是第一款基于Wi-Fi6的SoC芯片,采用2.4GHzWi-Fi6+Bluetooth5(LE)与802.15.4通信协
2023-04-13 11:02:14
1394 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/45/DA/poYBAGKPGziABtawAAAYlXODTds073.jpg)
2023-04-12 15:22:51
2023-04-10 13:52:03
ESP32-S2FN4R2
2023-04-06 23:35:18
ESP32-WROOM-32-N8
2023-04-06 23:33:39
ESP32-S3-WROOM-1-N8R2
2023-04-06 23:31:33
ESP32-WROOM-32E-N8
2023-04-06 23:31:32
ESP32-S3-MINI-1-N8
2023-04-06 23:31:21
ESP32-S3-WROOM-1-N16R8
2023-04-06 23:30:46
ESP32-S3-WROOM-1U-N8R2
2023-04-06 23:30:04
ESP32-S3-WROOM-1U-N4
2023-04-06 23:08:04
ESP32扩展板ESP32 30P DEVKIT V1电源板模块 ESP32S开发板扩展板
2023-04-04 11:05:05
2023-03-31 14:12:39
ESP32-S3-WROOM-1-N8
2023-03-29 22:43:16
ESP32-WROOM-32D-N8
2023-03-29 22:42:58
ESP32-WROOM-32E-H4
2023-03-29 22:42:58
ESP32-WROOM-32U-N8
2023-03-29 22:42:58
ESP-WROOM-02-N2
2023-03-29 22:42:54
ESP8285N08
2023-03-29 22:40:31
ESP32-WROVER-B
2023-03-29 22:36:07
ESP-WROOM-32D
2023-03-29 21:51:29
ESP32-WROOM-32DC
2023-03-29 21:50:18
RTL8382L-VB-CG
2023-03-29 21:46:25
ESP8089
2023-03-29 21:46:14
ESP32-WROOM-32E-16M
2023-03-29 21:42:34
RTL8316E-CG
2023-03-29 21:41:56
ESP32-C3S-2M
2023-03-29 21:39:40
ESP32-S3-WROOM-1-N8R8
2023-03-29 21:34:19
ESP32-D0WD
2023-03-29 17:57:35
RTL8367RB-CG
2023-03-29 17:32:59
ESP32-C3-MINI-1-H4
2023-03-29 16:30:23
ESP8285
2023-03-28 18:12:02
ESP-WROOM-02U
2023-03-28 18:09:39
ESP32-SOLO-1C
2023-03-28 18:09:38
RTL8821CU-CG
2023-03-28 18:07:42
ESP-C3-13-4M
2023-03-28 18:07:24
HM8089
2023-03-28 18:07:24
内置 ESP32 芯片,Xtensa® 双核 32 位 LX6 微处理器,支持高达 240 MHz 的时钟频率
2023-03-28 15:18:21
单芯片IEEE 802.11b/g/n 1T1R无线局域网
使用SDIO接口
2023-03-28 15:11:42
ESP32-S2FH2
2023-03-28 14:57:06
ESP8685H2
2023-03-28 14:45:36
ESP-WROOM-02
2023-03-28 13:23:44
ESP32-GATEWAY
2023-03-28 13:21:32
ESP32-POE
2023-03-28 13:21:32
ESP32-WROVER-IB
2023-03-28 13:19:04
ESP32-S0WD
2023-03-28 13:10:29
ESP32-WROOM-32U
2023-03-28 13:10:28
2023-03-24 14:19:15
