步进伺服电机出现失步现象的原因可能有多种,主要包括但不限于以下几点
2024-03-18 11:02:04221 炸锡是PCBA加工制程中的一种焊接不良现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象,那么究竟是什么原因导致出现炸锡现象呢?接下来深圳佳金源锡膏厂带大家详细了解一下:出现
2024-03-15 16:44:30270 ,导致了SPI2失效。
解决办法:
//添加了SWD _JTAG的 IO 重映射配置,把JTAG禁止,只使用SWD仿真引脚
gpio_pin_remap_config(GPIO_SWJ_SWDPENABLE_REMAP,ENABLE);
但是具体是不是这个原因不太清楚,希望有知道的大佬可以赐教一下!感谢!
2024-03-13 08:06:01
MOS管瞬态热阻测试(DVDS)失效品分析如何判断是封装原因还是芯片原因,有什么好的建议和思路
2024-03-12 11:46:57
PCBA加工中因技术、材料、工艺等原因,会出现一些不良的PCBA产品,怎样排查不良PCBA产品所出现的故障,分析不良原因,归类起来不外乎是由于元器件、电路、装配工艺等方面的因素引起的。
2024-03-04 11:07:38252 经过电参数测试合格的产品2N**经过客户SMT(无铅工艺260±5℃)生产线贴装后,发现大量产品电参数失效,出现的现象是D、S间漏电,产品短路,失效比例超过50%。
2024-02-25 10:35:42429 放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么 放大电路是电子设备中常用的一种电路,用于放大信号的幅度。然而,放大电路中常常会出现零点漂移的问题,即输出信号在没有输入信号时并不为零,而是存在一个偏移
2024-02-06 15:23:53285 在PCB设计中,如何避免串扰? 在PCB设计中,避免串扰是至关重要的,因为串扰可能导致信号失真、噪声干扰及功能故障等问题。 一、了解串扰及其原因 在开始讨论避免串扰的方法之前,我们首先需要
2024-02-02 15:40:30591 我们使用恩智浦的以下微控制器(LPC3250FET296/01)已经有一段时间了。我们目前在70°C的热测试中出现故障,有时在环境温度下也会失败。有人对为什么控制器会在特定温度下自行重启有任何建议吗?控制器重新启动/重置的潜在原因是什么?任何建议将不胜感激。
2024-01-31 06:10:08
晶振失效三大原因及解决办法 晶振失效是指晶体振荡器无法正常工作,造成电子设备不能正常运行的情况。晶振在电子设备中起到非常关键的作用,它是产生时钟信号的核心元件。晶振失效会导致设备的计时不准确甚至
2024-01-24 15:40:20273 连接器是电子电路中的连接桥梁,在器件与组件、组件与机柜、系统与子系统之间起电连接和信号传递的作用,那么电接触失效原因会有哪些呢?电接触压力不足连接器通过插针和插孔接触导电,插孔为弹性元件,其质量优劣
2024-01-20 08:03:00236 i2c读取每4毫秒偶尔会出现故障。 概率约为 1, 500:1。 失败的原因是 I2C_ERR_OTHER。
版本为版本:1.40.0_7.0.0
2024-01-19 07:12:01
电解电容是一种常见的电子元件,用于存储电荷和能量。在电路中,电解电容起着重要的作用,但在使用过程中可能会出现失效的情况。本文将介绍电解电容的失效原因和机理。 一、失效原因 过电压:如果电解电容承受
2024-01-18 17:35:23425 1月1日在客户端123ABC组装功能测试过程中出现16pcs高压异常,分析原因是BOT面零件U12位置空焊不良导致。
2024-01-17 10:03:55818 汽车冷却风扇不转的故障可能由多种原因引起。以下是一些常见的可能性: 风扇电机故障: 冷却风扇通常由电机驱动,如果电机本身出现故障,风扇就无法正常工作。这可能是由于电机烧坏、绕组断路或电机零部件损坏
2024-01-13 09:25:59359 我用AD5933测量电阻和和电容有一些问题:
1、测10nF电容在5k~6k频率下的阻抗曲线,曲线上会有一些小波峰,出现波峰的原因是什么(1nF也有波峰,附件是10nF的测量结果)
2、测量电阻
2024-01-12 07:39:03
我想问一下,IAR输出在4线阻抗测量测试中出现乱码的原因是什么?IAR中使用的例程。谢谢。
2024-01-11 07:19:20
、使用环境、充电和放电过程中的条件等。在这篇文章中,我们将详细介绍锂离子电池失效的各种原因,并提供一些有效的分析和检测方法。 首先,我们来看看锂离子电池失效的主要原因之一——电池化学反应。锂离子电池的正极材料
2024-01-10 14:32:18216 当我们谈论家庭电路的安全时,漏电保护器无疑是一个重要的部分。但有趣的是,尽管漏电保护器能够为我们的电路提供额外的安全层,但电工在为主开关选择开关时往往会避免使用带有漏电保护功能的空气开关。这背后的原因是什么呢?
2024-01-10 09:47:51172 ADP2443出现了损坏,具体现象是SW侧无法输出正常的PWM波形,输出的非正常波形参见附件,请问造成该故障的可能原因是什么呢。
补充:
1.这批使用ADP2443的板卡在机柜中测试常温运行了接近一年
2024-01-03 09:07:33
的砖石路面上测试,发现加速度xz轴方向的加速度有很大的挑片,值将近10g,想问一下出现这个问题的原因是什么?是SPI通信的问题还是寄存器配置的问题。软件上使用Burst Read模式,配置了数字滤波器和DEC,其他均为进行寄存器配置。
2023-12-28 06:51:23
一下,损坏的可能原因是什么? 这么贵的芯片坏了找不出原因不好交代,我当前把他归为静电损坏,但是这芯片这么脆吗?我用的还是四层板呢?我看官方评估板也没加ESD管呀?
供电电路如下:
PCB布局如下:
2023-12-27 07:06:44
励磁涌流什么时候最大和最小?原因是什么? 励磁涌流指的是在电力系统中,当变压器或电感器发生短路故障时,电源向故障点提供过电压冲击的现象。这种现象通常在故障消除后短暂地出现,会对电力设备和系统产生严重
2023-12-25 14:37:16348 CNLINKO凌科电气连接器知识分享接触失效是电连接器的主要失效模式,那么哪些原因会导致接触失效呢?又该如何防止或减缓接触失效呢?一文告诉你。接触失效的原因是什么?LP系列连接器01导通性变差工业
2023-12-23 08:13:33337 常见的齿轮失效有哪些形式?失效的原因是什么?可采用哪些措施来减缓失效的发生? 齿轮是机械传动中常用的一种传动方式,它能够将动力从一个轴传递到另一个轴上。然而,在长时间使用过程中,齿轮也会出现各种失效
2023-12-20 11:37:151051 ESD失效和EOS失效的区别 ESD(电静电放电)失效和EOS(电压过冲)失效是在电子设备和电路中经常遇到的两种失效问题。尽管它们都涉及电气问题,但其具体产生的原因、影响、预防方法以及解决方法
2023-12-20 11:37:023068 ▼关注公众号:工程师看海▼ 失效分析一直伴随着整个芯片产业链,复杂的产业链中任意一环出现问题都会带来芯片的失效问题。芯片从工艺到应用都会面临各种失效风险,笔者平时也会参与到失效分析中,这一期就对失效
2023-12-20 08:41:04530 故障现象:踩下加速踏板后发动机转速不能马上升高,有迟滞现象,加速反应迟缓,或在加速过程中发动机转速有轻微的波动,或出现“回火”、“放炮” 现象。 可能的故障原因是什么?怎么排除?
2023-12-18 16:40:48192 详解常见的7大晶振失效原因 晶振是现代电子设备中广泛应用的一种元器件,它可以提供基准时钟信号,用于设备的时序控制和数据传输。然而,晶振有时可能会失效,导致设备无法正常工作。下面将详细介绍常见的七大
2023-12-18 14:09:25522 请问大家是否遇到过AD2S80的5脚金丝熔断失效案例,出现这种案例的可能原因有哪些?另外AD2S80的+5V,+12V,-12V有没有上电时序的要求,哪种上电时序最好?谢谢大家
2023-12-13 08:08:47
随着电子信息产品的小型化以及无铅无卤化的环保要求,PCB也向高密度高Tg以及环保的方向发展。但是由于成本以及技术的原因,PCB在生产和应用过程中出现了大量的失效问题,并因此引发了许多的质量纠纷。
2023-12-12 16:48:31128 产生电机抖动原因是什么?有没有对策呢?
2023-12-12 06:00:34
铁氧体绕线电感是一种比较常见的电感类型,大家在使用铁氧体绕线电感的时候,总是会遇到很多各种各样的使用问题。比如,在使用中出现的烧断的问题。本篇我们就来简单探讨一下究竟是什么原因会导铁氧体绕线电感烧断。
2023-12-11 17:07:040 1、案例背景 LED灯带在使用一段时间后出现不良失效,初步判断失效原因为铜腐蚀。据此情况,对失效样品进行外观观察、X-RAY分析、切片分析等一系列检测手段,明确失效原因。 2、分析过程 2.1 外观
2023-12-11 10:09:07188 锂电池失效原因及解决方法 锂电池是一种常见的充电电池类型,具有高能量密度、长寿命和轻量化的优点。然而,随着使用时间的增长,锂电池可能会出现失效的情况。锂电池失效的原因很多,包括化学物质的析出、内部
2023-12-08 15:47:14598 经过放大电路后信号稳定;但是在将另一路信号也接上时,前一路信号的值受到很明显的影响,出现这种现象的原因是什么?还有另一个问题,在配置放大增益为1倍时,只接一路信号时,放大后的信号波动很大,实测达到250mv Vp-p左右,这又是为什么?刚接触模拟电路,知识欠缺,希望前辈能够指点一二。
2023-12-08 06:12:06
电子元器件失效原因都有哪些? 电子元器件失效是指在正常使用过程中,元器件不能达到预期的功能和性能或者无法正常工作的情况。电子元器件失效原因很多,可以分为内部和外部两个方面。下面将详细介绍电子元器件
2023-12-07 13:37:46865 研究表明,由污染问题造成的产品失效率高达60%以上。而且,很多污染物肉眼难以察觉,这给电子产品的质量带来了很大的不确定性。其中离子污染就是造成PCB板失效问题的一个重要原因。
2023-12-01 10:49:55844 在使用AD7172-2进行宽量程测量出现ADC超量程错误时,根据数据手册,ADC结果应该钳位至0xFFFFFF。但在实际测试中获得的ADC输出并不是0xFFFFFF。请问出现这种情况可能的原因是什么呢?
2023-12-01 06:10:22
同轴连接器失效的3大原因 同轴连接器是一种用于连接两个同轴电缆的重要组件。它在无线通信、广播电视、计算机网络等领域发挥着至关重要的作用。然而,由于各种原因,同轴连接器可能会出现失效的情况。本文将详细
2023-11-28 15:45:10460 射频同轴线缆失效的3大原因 射频同轴线缆是一种用于传输高频信号的电缆,常用于电视、无线通信、雷达等领域。然而,射频同轴线缆也会存在失效的可能性。下面将详细讨论射频同轴线缆失效的三个主要原因:老化
2023-11-28 15:15:14493 以IGBT、MOSFET为主的电力电子器件通常具有十分广泛的应用,但广泛的应用场景也意味着可能会出现各种各样令人头疼的失效情况,进而导致机械设备发生故障!
2023-11-24 17:31:56967 信号可能会包含负的电压值,这样就会对比较器的工作产生影响。本文将详细介绍比较器中出现负输入电压的原因和影响。 首先,我们需要了解比较器的工作原理。比较器通常由一个差分放大器和一个输出级组成。在正常情况下,比较
2023-11-24 14:26:55988 ,但是放大电路会随机出现失效。出现的时间不定,有时候是连续工作好几天出现一次,有时候是几个小时,甚至是几十分钟出现一次。我不知道是否该用“失效”来描述这种现象,就当是对这个故障的称呼吧。具体的现象如下
2023-11-22 06:30:34
光耦失效的几种常见原因及分析 光耦是一种光电耦合器件,由发光二极管和光探测器组成。它能够将电流信号转换为光信号,或者将光信号转换为电流信号。但是,由于各种原因,光耦可能会出现失效的情况。本文
2023-11-20 15:13:441444 三相升压器合不上闸原因是什么? 三相升压器无法合上闸通常是由于以下几个原因: 1. 电源故障:升压器需要正常的电源供电,如果电源有问题,如电源断开或电压不稳定,将导致升压器无法合上闸。检查电源线
2023-11-20 14:50:32322 电路图如下,设置GNEG电压设置为2.5V,当GPOS电压小于1.7V时,芯片增益与GPOS电压为负相关,请问造成该问题的原因以及该如何设计接口电路避免该问题?控制电压的范围为0-10V,且电路要求单电源供电。
2023-11-20 06:06:52
本人正在设计一个信号放大模块,用到贵公司的adl5530放大器,实验过程中一共使用该芯片20多片。目前发现一个问题:在使用过程中多次遇到该芯片突然损坏(可能跟上电有关,外观正常,功能失效,输入端
2023-11-15 08:19:01
一些困扰,那么上锡缺陷出现的原因是什么呢?下面深圳锡膏厂家给大家简单介绍一下:1、焊点位置锡膏量不足的话很容易造成上锡不圆润并且出现缺口的现象;2、助焊剂扩大率过高
2023-11-13 17:23:04248 ,smt贴片加工上锡不饱满的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家为大家介绍一下:1、焊锡膏中助焊剂的润湿性能不佳,不能满足良好的上锡要求;2、焊锡膏中助焊剂的活性不够,不
2023-11-01 15:26:28513 零线居然也带电?原因是什么?该怎么办? 零线是电路中的一个重要部分,它作为电路的返回路径,与供电的相线一起构成了完整的电路系统。但是,有些情况下,零线居然也会带电,这是一种非常危险的现象。在本文
2023-10-25 11:39:48608 矫直区。因此,生产线上虚拟焊接的焊缝容易发生断带事故,对生产线的正常运行影响很大。SMT贴片加工中虚焊的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家就和大家分享一下:1、SMT
2023-10-24 17:01:32915 芯片粘接质量是电路封装质量的一个关键方面,它直接影响电路的质量和寿命。文章从芯片粘接强度的失效模式出发,分析了芯片粘接失效的几种类型,并从失效原因出发对如何在芯片粘接过程中提高其粘接强度提出了四种
2023-10-18 18:24:02395 对于SMT加工厂来说加工过程中出现的锡珠是必须要解决的,首先要知道问题出现的原因,SMT贴片加工厂来分析一下锡珠出现的原因。
2023-10-17 16:09:45406 怎么避免程序中出现野指针
2023-10-11 07:20:33
怎么避免STM8出现EMS复位
2023-10-10 06:54:51
怎么避免无刷电机在工作的时候出现迟滞换向
2023-10-10 06:25:12
从SMT贴片加工的角度来看,空洞率是不可避免的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。那么空洞是怎么产生的呢?空洞的原因是什么?通过佳金源锡膏厂家的工程师解释,空洞的产生主要原因如下:焊点
2023-09-25 17:26:42546 所决定的。当给一个半导体材料施加电场时,它的电子会被移动,这就导致了半导体材料中出现了少数载流子。那么,半导体少数载流子产生的原因是什么呢? 1. 本征半导体的自由电子和空穴 在一个本征半导体中,无论是n型或p型半导体,
2023-09-19 15:57:021078 滚动轴承的可靠性与滚动轴承的失效形式有着密切的关系,要提高轴承的可靠性,就必须从轴承的失效形式着手,仔细分析滚动轴承的失效原因,才能找出解决失效的具体措施。今天我们通过PPT来了解一下轴承失效。
2023-09-15 11:28:51212 时钟信号电磁辐射很强的原因是什么? 时钟信号电磁辐射很强的原因是因为时钟本身包含了很多电子元器件,可以发射出强烈的电磁波。这些电磁波可能会对周围的环境和人体造成不良影响,这也是时钟信号电磁辐射存在
2023-09-12 16:08:01621 为了解决这一问题,作为用户还是要掌握一些常见故障处理方法,以便于及时处理解决,降低损失。那么电主轴自动换刀装置出现故障时如何解决?接下来就跟着深圳恒兴隆机电小编一起来看下吧!
比如主轴刀具不能夹紧
2023-09-11 11:17:47
失效分析(FA)是根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。
2023-09-06 10:28:051331 谐波电流的产生原因是什么? 谐波电流是指频率是系统基频整数倍的电流,其产生原因有多种不同的解释。可能是负载本身的非线性特性导致谐波形成,亦可能是来源于变流器等能够产生赋形波的电力电子器件。 1.
2023-09-04 17:00:481885 电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因 电子元件烧坏是电子设备中常见的故障之一。当电子设备经过长时间使用或由于其他因素导致等问题时,电子元件的电气参数会逐渐发生变化,最终会导致元件烧坏。那么
2023-08-29 16:58:422865 电子元器件失效的四个原因 电子元器件在电子产品中扮演着至关重要的角色,它们的失效会给电子产品的性能、可靠性和安全性带来不良影响。电子元器件失效的原因有很多,其中比较常见的有以下四个原因。 一、电子
2023-08-29 16:35:161666 IC。然而,IC在使用过程中也可能出现失效的情况,从而影响到整个设备的使用效果。因此,对IC失效分析的研究变得越来越重要。 IC失效的原因有很多,例如因为工艺过程中的不良导致芯片内部有缺陷,或者长时间使用导致老化而出现失效等。为了找出IC失效的原因,在
2023-08-29 16:35:13627 ,极易出现失效问题。因此,深入研究SBD失效机理,对于促进SBD的性能和寿命提高,具有重要的意义。 SBD失效机理可以从电学和物理两个方面讨论。首先,SBD失效机理包括电学性失效和物理性失效。 电学性失效: 1.反向击穿失效 SBD在反向电场下受到电子渗出现象(即逆向电子穿透
2023-08-29 16:35:08971 芯片失效分析方法 芯片失效原因分析 随着电子制造技术的发展,各种芯片被广泛应用于各种工业生产和家庭电器中。然而,在使用过程中,芯片的失效是非常常见的问题。芯片失效分析是解决这个问题的关键。 芯片
2023-08-29 16:29:112799 。今天我们就来详细了解一下低温对电子元器件的影响及其失效原因。 1. 低温对电子元器件的影响 低温是指物体的温度在0℃以下的状态。在这种环境下,电子元器件的物理、化学和电学性质都会发生变化,主要表现为以下几个方面。
2023-08-29 16:29:019849 选用差分放大电路的原因是 差分放大电路是一种非常常见的电路,广泛应用于各种电子设备中。它的基本原理是利用两个输入信号之间的差异来增强信号的幅度,从而获得更加可靠和准确的信号。 在实际
2023-08-27 16:19:392026 ,在使用过程中,钽电容也会出现失效现象,导致电路无法正常工作。因此,本文将对钽电容失效原因进行分析,并介绍有关钽电容的烧坏原因。 钽电容失效原因分析 1. 电解液干化 钽电容中的电解液是保证其性能的关键之一。随着使用时间
2023-08-25 14:27:562133 付:大佬们又遇到波峰焊后t面ic出现锡珠的情况吗?锡珠可移动,没有与ic引脚形成焊接状态
2023-08-25 11:21:07852 smt中的一整套电子加工环节说起来很简单,但在实际加工生产中还是很复杂的,也有很多容易出问题的细节,比如说焊接缺陷。smt出现焊接缺陷的原因可以说非常多,那这些原因又是什么呢?下面佳金源锡膏厂家
2023-08-10 18:00:05580 SMT贴片加工中有一个很重要的环节,那就是焊接。如果不是专业的smt,可能会出现上锡不饱满等不良情况,直接影响电路板的外观美观甚至性能,危及产品的使用寿命。想要避免上锡不良现象的出现,首先
2023-08-05 15:39:58430 °C /30min热冲击条件常出现失效的情况。 2、失效原因 在热冲击试验过程中(如150°C),只有内部高温箱的热能、电池内部的活性物质的内能,以及贮存在锂离子电池中的电能。即使是150°C的高温箱温度也不会达到处于满充状态的电池中活性物质的着火点。那么很显然电池失效的原因为电池内部物质电能或者
2023-06-25 13:56:01349 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工焊点失效是什么原因?PCBA加工焊点失效的解决方法。焊点质量是PCBA加工中最重要的一环。焊点质量的可靠性决定了PCBA产品的可靠性和使用寿命
2023-06-25 09:27:49471 光模块从生产到使用都必须有规范化的操作方法,任何不规范的动作都可能造成光模块隐性的损伤或者永久的失效,那么如何才能避免光模块失效呢?
2023-06-06 15:10:06576 焊点剥离现象多出现在通孔波峰焊接工艺中,但也在SMT回流焊工艺中出现过。现象是焊点和焊盘之间出现断层而剥离。这类现象的主要原因是无铅合金的热膨胀系数和基板之间的差别很大,导致焊点固话时在剥离部分有太大的应力而使它们分开,一些焊料合金的非共晶性也是造成这种现象的原因之一。
2023-05-26 10:10:25586 LED驱动电源作为LED照明中不可或缺的一部分,对其电子封装技术要求亦愈发严苛,不仅需要具备优异的耐候性能、机械力学性能、电气绝缘性能和导热性能,同时也需要兼顾灌封材料和元器件的粘接性。那么在LED驱动电源的使用中,导致LED驱动电源失效的原因都有哪些呢?下面就跟随名锦坊小编一起来看看吧!
2023-05-18 11:21:19851 在产品正常使用情况下,失效的根本原因是MLCC 外部或内部存在如开裂、孔洞、分层等各种微观缺陷。这些缺陷直接影响到MLCC产品的电性能、可靠性,给产品质量带来严重的隐患。
2023-05-16 10:57:40639 的工作原理,只排查检测仪表本身可能无法找到问题原因,从而需要长期多次的进行参数校准。为了避免出现类似情况,让我们来了解一下这种情况的出现原因与防范方法。 为了了解以上问题,我们先需要了解电容式料位开关的工作原理。电
2023-05-15 14:27:29397 常用电路保护器件的主要失效模式为短路,瞬变电压抑制器(TVS)亦不例外。TVS一旦发生短路失效,释放出的高能量常常会将保护的电子设备损坏.这是TVS生产厂家和使用方都想极力减少或避免的情况
2023-05-12 17:25:483678 斩波电路电流能够连续的主要原因是什么?
2023-05-11 17:08:28
通过实际经验及测试发现,导致制冷片失效的原因主要有以下4个方面:1、热应力:失效机理:半导体致冷器工作时一面吸热、一面放热,两面工作在不同的温度上。因为半导体材料和其他部件(导铜和瓷片)的热膨胀
2023-04-28 17:54:362786 问题不能在我们的实验室卡上重现。请参阅附件中的内核 oops、中断和 dmesg 信息。内核 oops 的根本原因是什么?我们如何调试内核 oops?
2023-04-20 06:19:32
我们知道,作为一种电子元器件,传感器是很“脆弱”的,在使用过程中,可能会因为各种各样的原因造成传感器出现零点漂移现象。今天,大盛就来给大家讲一讲为什么会出现这种现象。
2023-04-18 12:53:221659 该设备产生较大的影响,电主轴可以分为自动换刀电主轴、木工风冷电主轴、木工广告石雕电主轴、金属加工电主轴、封边机电主轴等等这几种。可见电主轴的类型是丰富多样的,当电主轴出现故障的话会直接表现在设备的运行
2023-04-18 10:09:09
不会相互干扰,这是一件很奇怪的事情。由于没有不可缓存的 ram 区域,因此会出现其他一些问题。这是我们的问题:BSP引导进程停止 M7 的可能原因是什么?M7 app 上的修改是否正确?为什么在
2023-04-11 07:04:56
作为各种元器件的载体与电路信号传输的枢纽,PCB已经成为电子信息产品的最为重要而关键的部分,其质量的好坏与可靠性水平决定了整机设备的质量与可靠性。但是由于成本以及技术的原因,PCB在生产和应用过程中出现
2023-04-10 14:16:22749 在PCB设计中,经常出现电磁问题,如何有效避免呢,有以下七个小技巧。对于高频信号,必须使用屏蔽电缆,其正面和背面均接地,消除EMI干扰。
2023-03-31 17:37:11535 和排名,因而在租用服务器时,建议站长选择想美国服务器这种出现宕机概率比较低的服务器。在服务器使用的过程中,服务器宕机可能都出现,首先我们要找到服务器可能出现宕机的原因吗,才能找到对应的解决办法。 服务器宕机可以分为两
2023-03-24 10:54:351808
查看更多
