电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>VIVA(昱盛电子)VP3186 5.5A/12V/1MHz Boost Converter
收藏
查看更多
1MHz,2.5A升压电流模式PWM转换器FP6291数据手册
电子发烧友网站提供《1MHz,2.5A升压电流模式PWM转换器FP6291数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-07 09:39:510
1MHz同步降压DC-DC调节器PL5903 SOT-23-6数据手册
PL5903是一种高效的1MHz同步降压DC-DC调节器,能够提供高达3A的输出电流。PL5903在从2.7V到5.5V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与非常低的RDS
2024-02-28 09:36:580
1MHz同步降压DC-DC调节器PL5903数据手册
2024-02-28 09:35:120
高效率5.5V,2A连续,3A峰值,1MHz 同步降压调节器SY8089数据表
电子发烧友网站提供《高效率5.5V,2A连续,3A峰值,1MHz 同步降压调节器SY8089数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-25 10:44:111
低电压1.8V升5V,输出峰值电流11A高效率同步升压-ZCC2007
Description The ZCC2007 is a high efficiency, current mode, fully integrated boost converter, which
2024-01-30 17:20:50
有什么办法能将平时输出5.5V、偶尔输出12V的电压稳定输出5V?
有什么办法能将平时输出5.5V、偶尔输出12V的电压稳定输出5V? 题目中提到的问题是如何将平时输出5.5V、偶尔输出12V的电压稳定输出5V。为了解决这个问题,我们可以使用稳压电路来实现。本文将对
2024-01-15 16:15:45180
12v电源和12v充电器有什么区别?
。它通常由电源适配器、电路板、转换器等部分组成。这种电源可以通过直插插座或带有插头的电线与电网接通,然后通过转换器将电网上的交流电转换为直流电输出。12V电源在一定范围内提供稳定的电压输出,常用于供电电子设备,如笔记本电脑、电视、音
2024-01-15 11:26:14603
3A、4.5A、5.5A PWM升压DC-DC转换器PAM242x产品手册
电子发烧友网站提供《3A、4.5A、5.5A PWM升压DC-DC转换器PAM242x产品手册.pdf》资料免费下载
2024-01-10 09:11:180
Hot-Swap使用在5V/20A or 12V/15A等大电流Power Chain系统上会不会有问题?
Hot-Swap 产品,如果我使用在5V/20A or 12V/15A等大电流Power Chain系统上会不会有问题,另外MOSFET 元件的规格我要如何挑选?是依照我实际上Hot-Swap 的电流去挑选零件吗?
2024-01-09 06:42:38
一个正电压输入12V或者24V如何产生正负5V电压输出?或者如何产生负5V输出?
1、一个正电压输入12V或者24V如何产生正负5V电压输出?或者如何产生负5V输出? 2、一个正电压输入12V或者24V如何产生正负15V电压输出?或者如何产生负15V输出?
2024-01-08 08:19:25
使用LTC4013给12V铅蓄电池充电,MOS发热严重怎么解决?
使用LTC4013给12V铅蓄电池充电,前端输入24V,充电电流为10A.测得Vinfet小于Vdcin,M1、M2栅极驱动电压不够高,导致MOS发热严重。原理图参考如下,不使用MPPT模式。M1、M2型号为NTMFS5C628NL。
2024-01-05 13:28:33
用LTC7149将+12V转-12V,正负12V给运放供电,变换器不能正常启动怎么解决?
您好!用LTC7149将+12V转-12V,正负12V给运放供电,发现+12V转-12V变换器不能正常启动,空载能启动, 经查是由于启动前,+12V通过负载(RL)VOUT-到下边同步MOS管的体
2024-01-05 13:22:35
使用LT8390两路并联方案,输入9-36VDC输出12V 37A出现的问题求解
大家好 目前正在使用LT8390两路并联方案,输入9-36VDC输出12V 37A出现一下问题:. 1》输出电压12V正常,只能带载5A ,而且只能慢慢的加载; 2》开机不能带载,只要带载就没有
2024-01-05 08:18:57
关于LTM4644使用12V和3.3V混合输入源的应用问题
SVIN1、SVIN2、SVIN3、SVIN4都接12V,来提供可用的BIAS电源,以实现VIN1和VIN2接12V,VIN3和VIN4接3.3V的功能? 3.如果上述都可以的话,此时LTM4644的运行状态会有什么不良可能?效率又如何? 4.此时内部频率是否需要外接时钟源,调整为非默认1MHz频率?
2024-01-05 07:27:17
LT8228从V1V2是BUCK模式,从V2到V1BOOST模式,请问这个模式是固定的吗?
看LT8228的示例,从V1V2是BUCK模式,从V2到V1BOOST模式,请问,这个模式是固定的吗? 假如我输入V1是48V,输出V2给电池充电(48V电池),充电电压56V,所以,我实际
2024-01-05 07:10:00
12V转双路1.5V的应用中,选用LTM4620A好呢?还是选用LTM4620V呢?
12V转双路1.5V的应用中,选用LTM4620A好呢?还是选用LTM4620V呢? 从LTM4620A与LTM4620V的功能、特性上看,LTM4620A似乎完全能够兼容LTM4620V,那么为什么还要推出LTM4620V呢?
2024-01-05 06:08:04
LT8390A使用时在Boost模式静态电流比较大是什么原因造成的?
LT8390A使用时Buck模式时使用正常,静态电流比较小,在Boost 模式静态电流比较大,200多mA;测电感后上下臂两驱动波形,输入电压12V,输出电压32V,如图所示,两管驱动有重叠,死区基本为零,不知是什么原因造成的,
2024-01-05 06:02:42
是否可以使用ADP7142将开关电源的12v转化为12v高精度的线性电源?
请教下是否可以使用ADP7142将开关电源的12v转化为12v高精度的线性电源,效果怎么样呢?
2024-01-04 07:27:47
ADP5070输入12V,可以输出±12V吗?
ADP5070 ,输入12V,可以输出±12V吗?这样的设计是否OK?
2024-01-04 07:03:33
LTC4442按数据手册典型电路使用时总是发热烧毁的原因?
Converter Driver这张图(如下)完全一致,其中Vcc=5V,Vlogic=3.3V,Vin=24V,输入PWM为3.3V1MHz方波,功率对管为SiR462DP,输出电感2.2μH,电容10nF
2024-01-03 08:04:34
大功率12v三端稳压有哪些
大功率12V三端稳压器是一种常用的电子电路,用于稳定输入电压为12V,并输出稳定的12V电压。在许多电子设备中,这种稳压器被广泛应用,例如电脑、手机、电视等。 在市场上,有许多种不同的大功率12V
2023-12-25 15:39:24449
AD5260在5v下工作正常,在12v下工作不正常是为什么?
我搭了个数字电位器电路,期望使用Ad5260 数字电位器输出0v12v的电压,我控制用的MCU的 gpio端口电压是3.3v的,vdd和A端输入电压为12v时不工作,改为5v时工作正常,难道SPI通信端口也要用12v电平?
2023-12-21 06:18:38
ADAS3022 VDDH和VSSH设为+12V和-12V对性能有影响吗?
2023-12-19 06:22:37
用AD5452 DAC做+-6V正弦波和三角波信号的数字调幅,当信号到1MHz时波形就失真了的原因?
最近用到AD5452这款DAC做+-6V正弦波和三角波信号的数字调幅,可是当信号到1MHz时波形就失真了,是因为带宽不够么,手册里描述基准电压+-3.5V时带宽为12M.会不会是这里的问题呢?另外
2023-12-08 06:56:24
ad9249是否可以对低频的信号,甚至直流信号进行采样,比如1KHz,1MHz的信号?
1.是否可以对低频的信号,甚至直流信号进行采样,比如1KHz,1MHz的信号? 2.采样率是否可以设60MHz。手册寄存器显示,只能设为20MHz,50MHz,65MHz等。
2023-12-01 06:54:02
6-8.4V升9V 12V升24V 1A-2A内置MOS升压芯片DC-DC
6-8.4V升9V 12V升24V 1A-2A内置MOS升压芯片DC-DC内置MOS管升压芯片是将较低的电压转换为较高的电压的电子元件,通常用于电源电路中。其中,6-8.4V升9V12V升24V
2023-11-27 20:21:48
想给AD8620正负12v供电,然后驱动ADC7658-1可以吗?
我想给AD8620正负12v供电,然后驱动ADC7658-1可以吗? 另外,能否推荐一款仪放:双端输入单端输出、正负12v供电、输入电压范围正负10v,性能可以和AD8620匹配的。 谢谢
2023-11-27 07:20:42
AD811JR Grade Only ±12 V这种封装只能正负12V供电吗?
需要将一个有效值1MHz,3~4V的交流信号放大到10V左右,本来打算用AD811这款芯片。 买了几片AD811JR,但是看到手册上说 供应伏 18 V AD811JR Grade Only±12 V这种封装只能正负12V供电吗? 请问有没有别的类似的高带宽压扁率低噪声的芯片可以用呢?
2023-11-24 08:26:32
森利威尔SL4010 升压恒压 12V升压24V 12V升压36V 12V升压48V
在当今的电子设备中,电源管理系统的设计是非常重要的。为了保证设备的稳定运行,升压和恒压电源的应用已经成为不可或缺的一部分。在这篇文章中,我们将介绍森利威尔SL4010升压恒压电源,它可以实现12V
2023-11-23 15:27:08
负线性稳压器在1MHz下有0.8μV RMS噪声和74dB电源抑制比
电子发烧友网站提供《负线性稳压器在1MHz下有0.8μV RMS噪声和74dB电源抑制比.pdf》资料免费下载
2023-11-22 11:09:250
60V降压12V/0.6A稳压芯片 60V降压5V/0.6A电源芯片
本文将介绍DCDC60V降压12V/0.6A稳压芯片、DCDC60V降压5V/0.6A电源芯片和DCDC60V降压3.3V/0.6A恒压芯片三种降压芯片的特点和区别。 一、DCDC60V降压12V
2023-11-21 15:30:37
AD698可否±12V供电?
AD698可否±12V供电?
2023-11-21 06:19:28
当AD8397使用单+12v电源供电时,引脚8(+Vs)接+12v电源,想问下引脚4(-Vs)怎么接?
当AD8397使用单+12v电源供电时,引脚8(+Vs)接+12v电源,想问下引脚4(-Vs)怎么接?是接地还是不接任何信号?非常感谢
2023-11-16 07:04:31
ADA4530-1放大器的V+接12VV-直接接地可以吗?
ADA4530-1这款放大器的V+接12VV-直接接地可以吗?我看datasheet里面说可以,但配套的参考均为正负输入电源,如果只接单极性电源会对正负极性的输入有影响吗?(比如输入是负极性的信号,放大器依然能够正常工作吗?)
2023-11-14 08:12:38
arduino开发板12v输入可以吗?
arduino开发板12v输入可以吗,开发板5v输出端可能哟300mA的电流,请问板子上的1117能承受那么大的功率吗
2023-11-08 07:51:05
AT32F系列主频1MHz的使用方法
演示AT32F系列 主频1MHz的使用方法。MCU系统时钟只可由HICK、HEXT或PLL提供,其时钟最小只能达到4MHz。为了降低功耗,有时应用期望系统时钟只跑1MHz或者更低,此时就可通过AHB
2023-10-27 07:27:52
12V max232芯片和5V max232通讯失败怎么解决?
12V max232芯片和5V max232通讯失败,这种事情是得更换芯片么,有没有什么好的解决办法?
2023-10-18 07:45:29
LT8338: 40V, 1.2A Micropower Synchronous Boost Converter with PassThru Data Sheet LT8338: 40V, 1.2A Micropower Synchronous Boost Converter w
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LT8338: 40V, 1.2A Micropower Synchronous Boost Converter with PassThru Data Sheet
2023-10-17 19:07:46
MAX17227A: 400mV to 5.5V Input, 2A nanoPower Boost Converter with Short-Circuit Protection and True Shutdown Data Sheet MAX17227A: 400mV to
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX17227A: 400mV to 5.5V Input, 2A nanoPower Boost Converter with Short-Circuit
2023-10-16 19:28:37
MAX20471-MAX20472B: Low-Voltage Synchronous Boost Converter Data Sheet MAX20471-MAX20472B: Low-Voltage Synchronous Boost Converter Data Shee
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX20471-MAX20472B: Low-Voltage Synchronous Boost Converter Data Sheet相关产品参数、数据手册
2023-10-16 19:02:00
MAX17220-MAX17225: 400mV to 5.5V Input, nanoPower Synchronous Boost Converter with True Shutdown Data Sheet MAX17220-MAX17225: 400mV to 5.5V
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX17220-MAX17225: 400mV to 5.5V Input, nanoPower Synchronous Boost Converter
2023-10-16 18:40:00
MAX17291B: High-Voltage Micropower Boost Converter Data Sheet MAX17291B: High-Voltage Micropower Boost Converter Data Sheet
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX17291B: High-Voltage Micropower Boost Converter Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有
2023-10-13 19:16:05
MAX77839: 5.5V Input, 4.4A/3.6A Switching Current 6μA I<sub>Q</sub> Buck-Boost Converter Data Sheet MAX77839: 5.5V Input, 4.4A/3
,MAX77839: 5.5V Input, 4.4A/3.6A Switching Current 6μA I<sub>Q</sub> Buck-Boost Converter Data Sheet管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-10-13 18:44:28
锁相环怎么选型,1MHz以下的自动频率跟踪应该选择哪种?
关于锁相环怎么选型,1MHz以下的自动频率跟踪,应该选择哪种锁相环比较好?
2023-10-08 08:00:22
具有EMI滤波功能的1MHz运算放大器
电子发烧友网站提供《具有EMI滤波功能的1MHz运算放大器.pdf》资料免费下载
2023-09-25 09:59:230
3.3V信号驱动12V的MOS用什么电路?
3.3V信号驱动12V的MOS,用什么电路
2023-09-25 06:06:06
DCDC输入8-120V降压12V/1A BMS锂电池保护板方案
内置接VIN 脚。 特点 宽输入电压范围:8V~120V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/1.5A,5V/1.5A 高效率:可高达95% 工作频率:140KHz
2023-09-07 15:32:21
TMI3410 5.5V 1MHz 2A 同步降压型转换器 拓尔微
描述TMI3410是一个1MHz的恒定频率,电流模式降压转换器。它是便携式的理想选择需要高达2A的极高电流的设备单电池锂离子电池或其他输入源从2.5V5.5V的输入电压和输出电压可低至0.6V调节
2023-09-07 11:18:33
BMS锂电池保护板降压恒压芯片 8-120V降压12V/1A
可靠性。 SL3036H 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。 特点: 宽输入电压范围:8V~120V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/1.5A
2023-09-06 11:12:47
5V,9V12V,20V限流IC电路,大电流限流芯片
PW1558这款电流限制开关的特性和应用领域。这个器件在一电子产品中有多种应用。特性: 1,可调电流限制:可以通过外部电阻器来设置电流限制的范围从1A5.5A。 2,宽输入电压范围:可以在3V
2023-09-06 00:41:28
12v降压到3.3v,求方案
10a,正常使用压降到了3.1v。 求教: 电源12v输出充足,能否再外挂一个dc-dc电路从电源取12v电,降压到3.3v再直接并联到电源3.3v?有什么dc-dc方案从12v降到3.3v10a
2023-08-26 06:45:26
FP6291小风扇专用DC升压芯片,5V9V12V可调输出不用单片机控制
 FP6291是内置0.2Ω,2.5A,16V的P-MOS的DC-DC异步升压恒压IC,IC的工作频率是1MHz。FP6291输出的功率最大只能做5W,不管升压输出多少伏,可以做5V/1A
2023-08-24 10:49:45
12v变5v电源的方法有哪些?
12v变5v电源的方法有哪些? 随着现代电子设备的广泛使用,12V电源和5V电源都变得越来越普遍。在许多情况下,我们需要将电气设备的电源从12V转换为5V,以满足特定设备的要求。常见的应用场景包括
2023-08-18 14:36:028840
单路12v和多路12v有什么区别?
单路12v和多路12v有什么区别 12V电源是我们生活中经常会使用到的一种电源,它的应用范围很广,例如汽车、摄像头、路灯等等,适用于众多的设备和场所。然而,关于12V电源又可以分为单路12V电源
2023-08-18 14:07:031799
单路12v和双路12v有什么区别?
单路12v和双路12v有什么区别?  单路12V和双路12V是电源的两种不同类型。它们在电源设计、电路结构、电能转化等方面有各自的特点和差异。下面将分别介绍这两种电源的定义、特点、使用范围及发展方向
2023-08-18 14:07:015201
12v稳压电源原理详解
12v稳压电源原理详解  双12V稳压电源是一种常见的电源供应方案,能够为电路提供稳定的DC电压,是电子电路设计中必不可少的部分。本文将详细介绍双12V稳压电源的原理以及工作原理
2023-08-18 14:06:583027
FP6293内置MOS升压DC转换器,双节锂电池升压输出8.4V1A
FP6293是远翔一款DC-DC升压IC,工作电压2.6-5.5V,最高12V输出电压可调,内置0.14MQ,3.5A,18V功率MOSFET,工作频率是1MHz,关机电流0.1μA,典型应用为3V
2023-08-09 11:51:00
BOOST升压能否做个12V升压100V,输出电流20A的电源?
BOOST升压只是用电感升压,这种电感比较容易有现成的卖,不用去订制。 现在想用这种电路做个12V升压100V,输出电流20A的电源不知道行不行,有熟悉的DX给个指导
2023-08-01 10:51:23
OB2269CP做12V 6A变压器温度很高要怎么解决?
OB2269CP做12V 6A变压器温度很高,求解决办法!
2023-07-31 18:16:13
PN8034NSC-T1 220v12v非隔离芯片-12V0.3A小家电ic方案
供应PN8034NSC-T1 220v12v非隔离芯片,提供12V0.3A小家电ic方案关键参数 ,广泛应用于非隔离辅助电源等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-18 17:40:05
1Mhz主频下UART波特率9600无法使用4800是怎么回事?
分频到1Mhz ,UART波特率9600无法使用收到的和发送的数据不一致,4800收到的数据正常 官方例程代码如下: CKDIV=0x0C;//分频到1Mhz MFP_P31_UART0_TXD
2023-06-16 07:16:56
电磁加热SoC芯片CMS79F53x,3.0V-5.5V @32MHz
CMS79F53x为CMS自主8位RISC内核的电磁加热SoC,集成度高,工作电压频率:3.0V-5.5V @32MHz,可提供安全保护,并易过各项测试认证。 安全全面的IGBT保护 • 电压
2023-06-06 09:37:55
如何使用NodeMCU v3连接ws2815 12v可寻址条?
所以我想知道我是否可以用我的 nodemcu v3 以某种方式轻松控制 ws2815。我在网上注意到那些 led 灯条需要与 arduino 有共同点,这是真的吗?我可以将 LED 连接到 12v
2023-06-05 08:11:37
3.7v升压5v芯片 5v升压12v升压芯片
的几个优势。输入电压范围2V-24V,升压输出电压可调,电流可达1.5A欢迎-来-电-咨-询,免-费-提供样品和技术支持 1.高-效-率:AH6901芯片能够在输入5V电压的情况下,输出12V的电压
2023-06-02 14:42:00
5V12V USB转DC输出升压充电线应用方案 路由器光猫升压线应用方案
5V12V USB转DC输出升压充电线应用方案 路由器光猫升压线应用方案9V升压线:带升压元器件,将USB输入5V的电压通过元器件,升压到9V电压,输出电流0.8~1A
2023-05-25 12:11:23
ESP-12F无法使用AMS1117 (3.3V) 稳压器和12V 3A电源供电的原因?
我的 ESP-12F 无法使用 AMS1117 (3.3V) 稳压器和 12V 3A 电源供电。插入筒式千斤顶时,LED 闪烁一次,然后什么也没有。 这是示意图: 如果我使用 Node MCU
2023-05-25 10:24:34
SY8089AAAC 高效率 5.5V,2A连续,3A峰值,1MHz 同步降压调节器
描述SY8089和SY8089A是高效、高频同步降压DC-DC调节器IC,能够提供高达2A的输出电流。SY8089和SY8089A在从2.7V5.5V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步
2023-05-18 14:17:30
3.0V-5.5V @32MHz,单端电磁加热的SoC ——CMS79F53x系列
2023-05-16 09:22:17
tmi3410的sw管脚下冲过大
装。详细信息如下[5.5V1MHz、2A 同步降压转换器TMI3410_拓尔微电子股份有限公司 (toll-semi.com)] 在使用过程中,从3.3V降压到1.1V发现SW管脚输出的pwm波下冲
2023-05-14 01:47:40
2.1V-5.5V、增强型1T 8051 Flash MCU
MS80F751x系列MCU是增强型1T 8051 Flash MCU,最快支持48MHz外设运行,24MHz内核运行,工作电压2.1V-5.5V,GPIO最多可达30个,内置LCD/LED驱动模块
2023-05-06 09:28:45
如何将rt1170的sclk从1mhz更改为10mhz
嗨,我使用 rt1170 和 mcuxpresso sdk 我的从属设备可以支持高达 40mhz 但截至目前我只能生成 1mhz。我想使用哪个寄存器将 rt1170 的 sclk 从 1mhz 更改为 10mhz
2023-04-19 11:07:47
MK26 MCU I2C从机模式的1Mhz配置步骤
在 MK26 MCU中,使用 I2C作为从机,设置 CLK时钟速率为 1MHz。I2C的SCL停止保持时间由主机控制。
2023-04-07 15:44:021348
12V输入,通过PMOS管输出12,加了电子负载将负载电流调大后输入和输出电压降低
12V,空载的时候输出也是12V,将电子负载的正负极接入J11后,将负载的电流调大后发现输入和输出的电压都变低了1-2V,很夸张,这是为什么啊,本来也是为MOS的VGS用5V太低了,飞线改成了12V还是这样。请问这个问题怎么解决啊
2023-04-06 17:31:51
已全部加载完成
