电子发烧友网站提供《6A降压电源模块具有扩展的工作温度范围并采用增强型HotRod™ QFN封装TPSM63606E数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 14:41:110 关于DC/DC电源模块的工作温度问题 BOSHIDA DC/DC电源模块是一种将直流电源转换为其他电压或电流级别的设备。它通常由输入端、输出端、电感、开关管等部件组成。工作温度是影响电源模块性能
2024-03-07 10:52:59116 我们要计算在六芯光缆到每个弱电间都有4根的情况下,需要多少个光纤配线架、耦合器、光纤跳线等设备,并解释计算方法。 首先,我们需要了解每种设备的作用和所需的数量。 光纤配线架(Optical
2024-03-07 10:04:13299 辐射强度:-;工作温度:-;
2024-02-28 20:11:53
MCU芯片的功耗计算方法
2024-02-20 06:36:59
电阻温度应变片的温度补偿方法有哪些? 电阻温度应变片是一种用来检测物体温度的传感器。它可以根据物体的温度变化来测量其应变程度,进而推算出物体的温度。然而,电阻温度应变片在不同温度下会产生一定的误差
2024-02-04 15:27:46310 晶体和晶振的区别?晶振的频差不一样,可以替换吗?晶振超出工作温度范围会怎么样?无源晶振是正弦波吗? 晶体和晶振是电子设备中常见的两个组件。它们在电子设备的正常运行中起着重要的作用,但是它们在性质
2024-01-31 09:11:46125 三相电机功率计算公式和三相总功率计算方法是电气工程领域中的重要概念。本文将地讲解这些概念,并给出具体的计算步骤和示例。 首先,我们先来了解一下三相电机的功率公式。三相电机的功率可以通过以下公式来计算
2024-01-30 09:58:37750 当工作温度超过晶振应用温度会怎么样呢? 当工作温度超过晶振应用温度,晶振可能会出现一系列问题。本文将详细介绍这些问题,并提供可能的解决方法。 首先,我们来了解晶振的工作原理。晶振是一种电子元件,用于
2024-01-25 16:21:08192 请问HMC661LC4B芯片工作的时候芯片外壳测量的温度有63°,这个温度是正常情况吗?
HMC661LC4B芯片工作时输出波形的噪声过大,噪声有20mv左右,请问是什么原因呢,手册上写
2024-01-24 20:21:06
HMC661LC4B芯片工作时外壳温度测量有63°,这个正常吗
2024-01-24 20:16:59
电线的安全载流量是指电线能够安全地承受的最大电流。计算电线的安全载流量需要考虑电线的材质、截面积、长度、散热条件等因素。下面将详细介绍电线安全载流量的计算方法。 电线的材质是影响安全载流量的重要因素
2024-01-16 10:51:20357 耐压测试是一种常用的电气测试方法。在进行耐压测试时,需要对漏电流进行计算,以确保测试过程中的安全。本文将详细介绍耐压测试中漏电流的计算方法。 一、漏电流的概念 漏电流是指在绝缘材料表面或内部
2024-01-11 14:38:491346 解决方案需求,符合各种设备 (特别是马达和工业应用) 中,针对工作温度和大额定功率有更高要求的产品设计。 全新 MF-RHS 系
2024-01-05 14:51:33145 请较一下LDO(比如LT3045)和普通三端稳压(比如LT1083)输入电容与输出电容正确的计算方法,用书上的方法计算都感觉不对,我感觉用去耦的方式计算应该比较对一下,请教一下具体怎么配置吗
比如
2024-01-04 08:04:43
晶振的负载电容和等效电阻的概念、作用以及计算方法 晶振(也称为晶体振荡器)是电子产品中常用的一种振荡源,它能够提供稳定频率的信号,用于各种计时和时序控制应用。晶振的正常工作需要合适的负载电容和等效
2024-01-03 15:47:35385 RA4000CE是一个集成了32.768 kHz数字温度补偿晶体振荡器(DTCXO)的RTC模块,适用于汽车,工作温度范围宽,稳定性高。它包括各种功能,如具有闰年校正的秒到年时钟/日历,时间警报
2024-01-03 15:43:530 应用中,我们需要根据具体的电路需求来计算TL431的分压电阻值。本文将详细介绍TL431分压电阻的计算方法。首先,我们需要了解TL431的基本工作原理。TL431内部包含一个2.5V的稳压二极管和一个内部参考电阻。当外部电流流过TL431时,稳压二极管会将电压稳定
2023-12-28 14:42:392177 ADIS16460正常的工作温度是−25°C 到 +85°C,为什么测试的时候有几十个是-10°C ?
2023-12-28 08:18:03
如何定义光模块的温度?为什么工作温度对光模块很重要?光模块的工作温度会受到哪些因素的影响? 光模块是用于光通信、数据通信以及医疗设备等领域中的设备,其工作温度是指光模块在正常运行过程中的温度范围
2023-12-27 10:56:50267 在应用笔记AN-639_CN中提到对负载电阻Rb的计算方法,请问其中的CTRN是什么来的?是与电流互感器有关的参数吗?是定值5750吗?还是在文档里暂取了5750这个值
2023-12-27 07:32:47
将详细介绍层间对齐度的计算方法,包括各种相关度量和算法。 一、介绍 在许多实际问题中,我们经常遇到不同层次结构之间的对齐问题。例如,在计算机视觉中,人们常常需要将图像与对应的标注或语义分割结果进行对齐,以验证模型的准确性。在自然语言处理中
2023-12-22 14:00:42224 本篇文章简单介绍IGBT工作时序及门极驱动计算方法,引入大电流驱动IC以及门极保护TVS,同时罗列了不同品牌碳化硅MOSFET所耐受驱动电压,借此介绍非对称TVS新产品的实用性,欢迎感兴趣人士交流、沟通。
2023-12-21 13:48:23890 将详细介绍STM32的定时器时间计算方法。 STM32定时器基本结构 STM32的定时器通常包含一个计数器,一个预分频器,和一个比较器。计数器从0开始计数,当计数到预分频器的值时,计数器会回滚到0,并触发一个中断或者一个更新事件。比较器则用于将计数器
2023-12-19 11:31:262165 晶振的主要参数,包括频率、频率稳定性、工作温度范围 晶振是一种被广泛应用于电子设备中的元器件,它具有稳定的频率和精确的时间基准。在电子设备中,晶振通常用于时钟电路、调制解调器、通信设备等场合
2023-12-18 14:16:34495 和计算公式。在本篇文章中,我们将详细介绍PT100放大电路的倍数计算方法。 首先,我们需要了解PT100的工作原理。PT100是一种基于铂电阻的温度传感器,它的电阻随温度的变化而变化。一般情况下,PT100的电阻与温度之间存在线性关系。 根据PT100的特
2023-12-08 14:21:17603 与整个周期的比值。正确计算反激式开关电源的占空比对于电源的设计和稳定工作是至关重要的。 反激式开关电源的工作周期包括两个部分:导通时间和关断时间。导通时间是开关管导通的时间,电源通过开关管向负载输出电流;关断时
2023-12-08 14:14:261257 铜排是工业中常用的一种导电材料,通常用于电路板、电缆和电器设备中。在设计和使用铜排的过程中,需要准确计算其载流量,以确保其正常工作和安全可靠。本文将详细介绍铜排载流量的计算方法。 铜排载流量计算
2023-12-08 14:06:232062 在电子系统中,输出电路驱动能力是指电路输出端可以提供的电流或功率。在0-10V输出电路中,驱动能力首先取决于能够输出的最大电流和最大功率。本文将详细介绍0-10V输出电路驱动能力的相关概念、计算方法
2023-12-07 14:45:10552 EMC计算方法和EMC仿真(1) ——计算方法简介
2023-12-05 14:56:08382 不同壳温下SOA曲线的计算方法
2023-12-04 17:54:04324 AD9123 数据表说,工作温度为 -20°C至115°C,数据表最后一页说,工作温度可在 -40°C启动。 我能问一下它是否能在 - 40°C工作吗?
2023-12-01 10:00:53
您好 专家我们测试AD5700A这个芯片,低温-10度以下,芯片不工作。具体现象就是:MCU串口发数据,AD5700A不回,温度高于-10度, 就有回消息。
芯片规格书写的工作温度是:-40度到85度 ,麻烦看看是什么原因?
下面是电路图
2023-11-30 08:15:29
集成电路(IC)的长时间工作温度应该控制在其额定工作温度范围内。
2023-11-29 09:23:31425 UPS作用是提供不间断的稳定可靠的交流电源,在市电中断(停电)时UPS之所以能不间断的供电原因是有蓄电池储能。所能供电时间的长短由蓄电池的容量大小决定。现将UPS蓄电池配置的计算方法介绍。
2023-11-27 11:03:26169 大家好,请问有没有最高工作温度为125摄氏度的滤波芯片?带通滤波(中心频率为4.7KHz);低通滤波(通频带10HZ)。
如果自己搭建有源滤波器,通频带随温度变化剧烈吗?工作温度从常温到125摄氏度。
2023-11-27 07:57:46
晶体管的元件温度计算方法
2023-11-23 09:09:35239 三元锂电池参数 三元锂电池最佳工作温度 三元锂电池寿命一般是几年? 三元锂电池是一种常见的锂离子电池,具有高能量密度、较低的自放电率和良好的循环寿命等特点。在本文中,我们将详细介绍三元锂电池的参数
2023-11-21 16:05:346505 如果器件的最高工作温度为85℃,器件的储存温度为125℃,请教此器件如果在通电状态下,且温度达到120℃,此时器件是否会损坏?
2023-11-17 13:24:22
电子发烧友网站提供《UPS(不间断电源)蓄电池后备时间的计算方法详解.pdf》资料免费下载
2023-11-13 11:20:511 电子发烧友网站提供《开关电源中多种线圈电感量的计算方法.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:55:111 一般开发板工作温度在什么范围啊
2023-11-08 08:15:13
为什么芯片长时间工作会发热,下一次通电温度很高
2023-11-08 06:18:18
对电流进行积分计算放电电量,都有那些方法来进行积分?
现在的方式是梯形积分,即两次采集电流的和乘以两次采集电流之间的时间差除以二获得。
有没有更好的方法,比如复化积分,cotes积分能用吗?CotesCotes
2023-11-01 07:41:01
工作频率范围内,电阻的热噪声可以认为是白噪声。热噪声是由导体中电子的热震动引起的,它存在于所有电子器件和传输介质中,它是温度变化的结果,不受频率变化的影响。热噪声是不能够消除的。热噪声是由导体内电子密度的热波动引起的。奈奎斯特公式中给出了热噪声的计算方法。
2023-10-23 16:47:102005 I2C时钟设置计算方法I²C时钟设置计算方法
2023-10-20 08:17:10
在数据手册上没有找到这个最高温度
2023-10-13 07:51:20
小型三相异步电动机可以采用并入电容移相的方法,直接接入单相220V电源使用。使用单相电源后,电动机的输出功率将变小为标称功率的55%~90%。 一、 电容容量的计算方法 小型三相异步电动机接入单相电
2023-10-07 10:46:411648 x2电容工作温度范围是多少?它真的耐高温吗? 首先,我们需要了解什么是x2电容。X2电容是一种可用于电子电气设备中的特殊类型电容器。它是一种安全等级比较高的金属化聚丙烯薄膜电容器,在交流电路中用
2023-09-22 16:35:22552 MOS管噪声计算方法 噪声是电路设计和性能评估中的一个关键问题,特别是在高频率和低功耗应用中。MOSFET是一种广泛应用于各种电路的半导体器件。因此,正确计算MOS管噪声是非常重要的。本文将介绍
2023-09-19 16:49:581116 噪音计算方法解析 仪器标准
2023-09-15 17:54:53437 导读:面对复杂外形的气动评估工作,非结构网格带来了很多便利,但涉及部件运动给计算带来很多挑战。结构网格计算稳定性好,但在复杂模型拓扑复杂以及网格量大;拼接(interface)网格、重叠网格
2023-09-13 10:52:47428 上述几种测温方法,都不能完全适用于芯片各环节的温度检测,那么,如何才能实现精准高效测温?
2023-09-11 12:37:21617 数字温度传感芯片是一种测量温度的设备,其工作原理是通过感知周围环境的温度变化来产生电信号,并将其转换为数字信号输出。
2023-09-08 09:49:09561 发光二极管功率多大?二极管功率的计算方法 随着科技的发展,发光二极管(LED)应用越来越广泛。LED是一种半导体光电器件,其发光原理是通过外界电场作用下的电子跃迁来实现的。与传统的白炽灯和荧光灯相比
2023-08-28 17:31:432340 变压器电感计算方法 变压器感抗如何计算 变压器是电力系统中最常见的电力设备之一,其主要作用是进行电压的改变和电能的传输。变压器的核心是磁性材料,通过磁感线的相互作用将电能转换为磁能和再转换为电能
2023-08-23 17:20:102719 变压器绕组电抗的计算方法 三绕组变压器阻抗计算公式 变压器是电力系统中最常见的电气设备之一。它将电能从一个电压水平转换为另一个电压水平,以适应电力系统的分配和传输需求。变压器把电能从一个电压水平传输
2023-08-23 17:20:013694 ch32单片机的参数 ch32V307工作温度 单片机是一种高度集成的电子元器件,它集成了计算机中的主要组成部分,使得它能够独立完成计算、控制等任务。随着科技的不断发展,单片机技术也不断得到进步
2023-08-22 15:18:52900 在印制电路板制造技术,各种溶液占了很大的比重,对印制电路板的终产品质量起到关键的作用。无论是选购或者自配都必须进行科学计算。正确的计算才能确保各种溶液的成分在工艺范围内,对确保产品质量起到重要的作用。根据印制电路板生产的特点,提供六种计算方法供同行选用。
2023-08-21 14:22:32263 芯片,作为现代科技的核心组成部分,对温度的适应能力和可靠性要求十分严格。芯片的性能和稳定性在很大程度上取决于其所处的工作温度。不同的芯片类型,由于应用领域和技术要求的差异,对温度适应能力和可靠性的要求也有所不同。本文将探讨芯片如何按温度适应能力及可靠性要求进行分类。
2023-08-17 09:25:35857 在实际项目中或与厂商的交流中,常常遇到这样的情况,根据UPS的输出容量和所要求的后备时,需要快速、粗略地给出相关电池的配置。而UPS本身的计算方法非常复杂,一般人根本无法操作,所以掌握简单的方法或估算可以迅速做出结果,在实际中节约了时间。
2023-08-14 14:29:281686 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB的翘曲度怎么算?PCB板翘曲度计算方法。每一道工艺都有其自身的检验标准,PCB板也不例外,作为电子设备中的核心工艺,PCB电路板的检验标准多而严格,翘曲度
2023-08-14 10:28:082092 电流略微流过LED。本文将详细介绍led电阻器是如何工作的,led电阻计算方法,感兴趣的朋友可以往下看哦。
2023-07-20 09:43:281283 MOS 管计算导通损耗时,应该用平均电流IAVG还是用电流有效IRMS值呢?
2023-07-19 15:46:291292 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB板可以承受多高的温度?PCB线路板耐温是多少。PCB板制作过程为保证线路板的成品质量,需要进行可靠性及适应性测试。PCB板的耐温测试,是为了防止PCB板在过高温度
2023-07-18 09:52:141661 不变。 作为保证温度范围的项目,有全温度范围保证项目。 这是工作温度范围内考虑了IC特性变动的规格值。 最大接合部温度和保存温度范围 最大接合部温度是指半导体工作的最大温度。 另外,接合是指PN接合。 芯片温度高于规定的最大接合温度
2023-07-12 18:06:15724 今天给大家分享下高速ADC噪声系数计算方法
2023-07-10 16:33:48820 7月6日,工信部发布修改后的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》,调整新能源车型积分计算方法,自2023年8月1日起施行。其中最重要的就是下调了单车新能源积分的计算方法,同时设立积分池管理制度。
2023-07-07 14:40:04391 压力传感器是一种常见的传感器,广泛应用于各个领域,如工业控制、汽车制造、医疗设备等。压力传感器的精度是评估其测量结果与真实值之间差异的重要指标。在本文中,我们将探讨压力传感器精度的计算方法。
2023-06-18 11:16:191510 压力传感器是一种常见的传感器,广泛应用于各个领域,如工业控制、汽车制造、医疗设备等。压力传感器的精度是评估其测量结果与真实值之间差异的重要指标。在本文中,我们将探讨压力传感器精度的计算方法。
2023-06-18 11:10:211630 LRDC-10-1+是Mini-Circuits中的一款定向耦合器,它的工作温度为-40°C至85°C,需要储存在-55°C至100°C中,其工作频率最小为5MHz,最大500MHz。并且还具有最大1.9dB插入损耗。
2023-06-07 16:40:04348 零序互感器是电力系统中一种特殊的电流互感器,用于测量电力系统中的零序电流,以实现对电气设备的保护和控制。零序互感器一般都有变比,变比是指电流互感器的一种特殊参数,它决定了互感器输出的电流与被测电路中的电流之间的比例关系。下面将介绍零序互感器的变比计算方法。
2023-06-03 09:39:163938 我们在我们的一款产品中使用了 SPC5516EBMLQ66 MCU。我们目前正在寻找替代品,因为我们的供应存在问题。这个MCU和SPC5516EAVLQ66 MCU的区别只在于工作温度吗?
2023-05-18 06:28:38
今天和大家分享芯片的两个概念,一个是工作温度,一个是结温,二者的定义和区别,以及应用时的关注点。
2023-05-14 16:46:0519240 很多电子元器件都害怕高温,对于X2安规电容也不例外,高温也极容易导致X2电容损坏,在特别高的温度环境下工作,X2电容的寿命也会变短,甚至损坏,x2电容工作温度范围是多少?
2023-05-04 17:29:02607 P5020 绝对最高工作温度
2023-04-20 06:46:16
听说多级阻抗PCB有独特的计算方法?一起来看看吧
2023-04-14 15:50:20
并发数也就是指同时访问服务器站点的连接数,所以站长为了后期避免主机服务器等资源出现过剩浪费及资源不足等问题的出现,都会对服务器的并发数进行计算。那么,服务器并发数的计算方法是什么?下面就为大家详细
2023-04-12 15:22:321781 户外led采用的是箱体进行拼接的,箱体的尺寸和模组相比,有比较多,但是计算方法是类似的,都是需要最后个数取整去计算屏幕尺寸。
2023-04-10 11:42:193333 建立起对计算电磁学更为“体系性”的认知,有助于电磁CAEer站在更高的视角,去审视我们平时所使用的各种电磁CAE软件以及适用于不同计算场景的各类电磁计算算法
2023-04-03 09:20:251029 发电机中性点柜柜体的具体计算方法通常包括以下步骤: 确定中性点电流:中性点电流是指流经中性点的电流,可以通过发电机额定电压和额定功率计算得出。通常,中性点电流的设计值为发电机额定电流的10%到20
2023-04-01 14:43:30603 工作温度:-40℃+85℃
2023-03-28 15:05:50
工作电压:4.8~5.2V,工作温度:-20~+70℃
2023-03-28 12:56:55
2023-03-28 12:56:53
我有一个关于 VR5510 多输出 PMIC 数据表中温度计算的一般性问题。Vtemp25:25 摄氏度时的温度传感器电压:最小值 0.67V:典型值:0.69V:最大值
2023-03-27 08:56:17
可根据管壳温度求出结点温度。 计算方法1或者2中介绍的,用结点-管壳间的热电阻代替结点-环境间热电阻:Rth(j-c)的计算方法。如下。 Tj=Tc+Rth(j-c)×P Tc: 外壳
2023-03-23 17:07:111372 结点温度的计算方法2:根据周围温度(瞬态热阻) 在 “1. 根据周边温度(基本)” 中,考虑了连续施加功率时的例子。 接着,考虑由于瞬间施加功率引起的温度上升。 由于瞬间施加功率引起的温度上升用瞬态
2023-03-23 17:06:131762 结点温度的计算方法1:根据周围温度(基本) 结点温度(或通道温度)可根据周围温度和功耗计算。根据热电阻的思考方法, Tj=Ta+Rth(j-a)×P Ta:周围温度(测量的房间室温)Rth(j-a
2023-03-23 17:02:281233
查看更多
