是现代电力系统中不可或缺的安全防护设备,在电力系统中起着至关重要的作用。 地凯科技电源防雷器行业解决方案及国标 行业解决方案 根据不同的应用场景,电源防雷器可以提供多种行业解决方案,例如: 建筑物防雷:针对各类民用、商
2024-03-19 11:28:54
102
在电子设备日益普及的今天,多路输出电源的需求日益增长,对电源设计的复杂性和效率提出了更高要求。近日,Power Integrations(PI)宣布推出全新的InnoMux-2™系列多路输出离线式电源IC解决方案,该系列采用单级独立稳压技术,为多路输出离线式电源提供了创新的解决方案。
2024-03-07 10:52:32
278 莫仕(Molex)新推出新型BiPass热管理配置冷却模块QSFP-DD ,该模块可处理高达 20 瓦的功率,将环境温度降低15摄氏度。莫仕的 QSFP-DD 热解决方案可以在各种不同的配置下
2024-03-04 16:29:09
Intel Enpirion®电源解决方案Intel® Enpirion®电源解决方案是高频、高效电源管理器件,用于FPGA(现场可编程门阵列)、SoC(片上系统)、 CPU(中央处理单元
2024-02-27 11:50:19
电源模块外壳材质详细说明 保护散热绝缘 AC电源模块 BOSHIDA 选择电源模块外壳材质时,需要考虑以下几个因素: 保护性能:外壳材质需要具有足够的强度和硬度,能够保护电源模块内部的电路和元件不受
2024-02-20 09:03:44
90 保持时间保护电路,以兼容超宽电压输入范围和电容归一化。本文通过分析市场上几种常见的铁路电源解决方案的利与弊,对超宽输入范围的铁路电源解决方案进行了比较和总结。 电路设计的难点 在全球主流的铁路控制系统中,像德国、美国、法国、印度等大
2024-02-13 16:02:00
217
全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE) 新推出的ELCON Micro线到板电源解决方案升级系统载流能力,该解决方案采用3.0mm的标准工业封装,各引脚提供的电流高达
2024-01-26 16:02:28
BOSHIDA DC电源模块在医疗设备中的应用挑战与解决方案 医疗设备对电源模块的要求相对较高,因此在应用中可能会面临一些挑战。以下是一些可能的挑战以及解决方案: DC电源模块在医疗设备中的应用挑战
2024-01-24 14:26:06
116
芯片,其融合了电力电子核心算法,覆盖常用拓扑结构,采用图形化平台及菜单式配置实现了电源的免代码快速开发,为电源研发企业提供降本增效的解决方案,助力数字电源行业高速发展。森木磊石技术团队拥有深厚的电源
2024-01-17 11:50:08
杰华特微电子在英特尔大湾区科技创新中心举办了IMVP9.1 Vcore 电源解决方案发布会,可为Intel 第12和13代酷睿 处理器提供整体的Vcore解决方案,是杰华特在PC市场一站式电源解决方案的重要补充。
2024-01-04 10:23:35
283 技嘉水雕II 360水冷散热器的解决方案就是采用易安装卡扣连锁风扇,再配合联锁菊花链通信设计,一扣即连。
2024-01-03 17:09:23
1265
飞腾服务器 CPU 也对散热方案提出了更高的要求。首先,散热器需要具备更大的表面积、更高的热导率和更好的散热性能来应对高功率密度产生的大量热量。其次,散热方案的设计既要满足散热需求,又要进行噪声控制,同时还要兼顾成本。
2023-12-26 11:35:19
134
出解决方案。 一、电源问题 1. 电源电压不稳定。当电源电压不稳定或在电机额定电压的上下浮动过大时,会导致电机失速。解决方案是安装稳压器或者使用高品质电源,确保电压稳定。 2. 电源相序错误。电机的正常运转需要相序正确,如
2023-12-25 11:32:03
1208 完整的电源解决方案。得益于 IP5316 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。IP5316 只需一个电感即可实现降压与升压功能。可以支持
2023-12-05 09:28:42
随着主板负载功率开始增加,高功率密度主板的设计变得更具挑战性,因此电源系统架构从分布式 DC-DC 转换器(或砖型解决方案)发展成了中间母线架构 (IBA)。
2023-12-04 16:50:18
373
今天 通信电源技术 与您分享,UPS电源的功率大小设计方案,该方案带有电池容量计算,线缆线径的大小,蓄电池的规格型号等。
2023-11-30 09:09:55
256
DC电源模块的散热措施可以分为以下几种
2023-11-28 14:03:42
257
电子发烧友网站提供《集成电源解决方案-Altera FPGA应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:21:50
0 电子发烧友网站提供《FPGA的电源管理解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-24 14:42:33
0 如何优化电源适配器的散热设计? 电源适配器的散热设计对于保证其稳定工作和延长使用寿命非常重要。本文将介绍一些优化电源适配器散热设计的方法,以提高其散热效果。 首先,为了确保散热效果良好,应选用合适
2023-11-23 15:04:25
390 传统上,工业电源使用板载散热器或U形通道机箱来散热。这种基本结构如图1所示。然而,这种散热方法并不总是有效,因为大部分热量仍留在电源或系统中。这对整体系统可靠性和过温保护会产生重大影响。
2023-11-23 14:42:59
163
电子发烧友网站提供《高度集成的全新电源管理解决方案应用.pdf》资料免费下载
2023-11-23 14:42:23
0 电子发烧友网站提供《高度集成的全新电源管理解决方案的应用.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:02:57
0 电子发烧友网站提供《宽VIN DC/DC电源解决方案 面向工业、汽车和通信应用.pdf》资料免费下载
2023-11-16 11:31:08
0 电子发烧友网站提供《32位C2000实时MCU电源管理解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-16 11:24:56
0 高频开关电源在高温状态下,如何快速散热呢? 高频开关电源在高温状态下,快速散热是确保电源正常工作和延长电源使用寿命的关键。高温环境下,电源内部的元件和电路会受到严重的热量积聚,导致电源效率降低、工作
2023-11-16 11:17:27
292 电子发烧友网站提供《电源管理解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-16 10:15:24
0 电子发烧友网站提供《数字电视及机顶盒电源管理解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-16 10:12:37
0 电子发烧友网站提供《面向工业设计的负载点(POL)电源解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-16 10:07:26
0 电子发烧友网站提供《LED照明电源设计的核心难题解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-02 09:39:49
2 电子发烧友网站提供《3W GU10隔离式LED驱动电源解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-01 10:09:18
0 在电子设备设计中,除了性能提高和可靠性增加必须要求电子设备具有良好散热性能以外,消除噪声、减少能量消耗、降低设备造价也需要有良好的散热。如果设备通过某种途径合理散热风扇的噪声、能量消耗和费用将会降低。
2023-10-31 12:19:56
406
如何在拥挤的电路板上放入低EMI电源?送您一个有效的解决方案~
2023-10-26 15:26:13
184
分阶段雷达的电源解决方案
2023-10-26 14:57:54
280
BOSHIDA DC电源模块的的散热结构合理布局 DC电源模块在工业控制、通讯、汽车电子等领域广泛应用。然而,随着功率密度不断提高,DC电源模块产生的热量也越来越大,散热问题变得越来越突出。为了保障
2023-10-26 10:26:42
194
电子发烧友网站提供《电源切换对系统工作影响分析与解决方案.pdf》资料免费下载
2023-10-23 14:05:37
0 随着科学技术的不断进步,电力电子设备的应用越来越广泛,而在这些设备中,电源是一个非常重要的部件。近年来,氮化镓(GaN)材料在电源领域的应用逐渐受到关注,成为推动新型电源解决方案的重要力量。
2023-10-20 16:41:43
229 由于数据机房担负着企业或全系统信息数据的集中、处理与传输任务,故此UPS电源数据机房解决方案必须严密而可靠。
2023-10-19 11:48:56
200
多年来一直基于行业标准Qi无线充电系统平台提供设计解决方案,为行业提供一套功能完整的收发解决方案。ST经Qi认证的无线电源解决方案意法半导体的无线电源解决方案能够实现
2023-10-14 08:31:09
365
电子发烧友网站提供《嵌入式Linux系统的动态电源管理技术解决方案.pdf》资料免费下载
2023-10-09 15:54:48
1 两级转换需要额外的半导体器件,但与单级解决方案相比,对于低至中功率SoC核心轨道来说,总体SoC电源解决方案可能更小、更便宜。系统设计师必须权衡所有因素,例如12V电池化学成分和SoC核心轨道功率规格,以选择设计的最佳电源架构。
2023-10-07 10:43:23
228
多年来一直基于行业标准Qi无线充电系统平台提供设计解决方案,为行业提供一套功能完整的收发解决方案。一、ST经Qi认证的无线电源解决方案意法半导体的无线电源解决方案能够
2023-10-05 14:01:37
983
),以及过热、过压和过流等保护。 作为无线充电WPC联盟的资深成员,意法半导体多年来一直基于行业标准Qi无线充电系统平台提供设计解决方案,为行业提供一套功能完整的收发解决方案。 ST经Qi认证的无线电源解决方案 意法半导体的无线电源解决方案能
2023-09-28 12:15:11
958
电子发烧友网站提供《利用偏移温度扩展散热解决方案.pdf》资料免费下载
2023-09-15 11:35:03
0 精密产品,TIM热界面材料引言:热管理解决方案有很多,主要分为两类:主动制冷和被动制冷。主动制冷系统利用基于压缩机或固态热泵(热电设备)来实现制冷到环境温度以下。被动热管理解决方案仅依靠传导或对流来传递热量,通常由界面材料、散热器和风扇组成。被动散热技术最常用
2023-09-15 08:12:12
543
电子发烧友网站提供《Xilinx器件设计散热器和散热解决方案.pdf》资料免费下载
2023-09-14 10:59:41
3 散热处理 温度和湿度是户外电源箱设备失效的两个主要原因。电子系统本身可能并没有包含对抗恶劣环境条件的设计,为了满足在户内和户外环境下保护电子设备的需要,业界在处理散热问题方面投入了大量的时间和精力
2023-09-13 14:47:39
154 我们提供磁吸灯整套解决方案和技术支持,价格超好性能比超高,等你来咨询哦
2023-09-13 09:23:34
227
温度和湿度是户外电源箱设备失效的两个主要原因。电子系统本身可能并没有包含对抗恶劣环境条件的设计,为了满足在户内和户外环境下保护电子设备的需要,业界在处理散热问题方面投入了大量的时间和精力。户外电源箱的散热处理已经成为了一个极为重要的问题。
2023-09-08 16:48:59
172 自动化市场及趋势
ST家居及楼宇自动化解决方案
KNX在家居楼宇市场的解决方案
ST家居楼宇自动化亮点组合
2023-09-07 06:26:39
功率器件在工业应用中的解决方案,议程分为:功率分立器件概览 、 IGBT产品3、高压MOSFET 、 碳化硅Mosfet、碳化硅二极管和整流器、氮化镓PowerGaN、工业电源中的应用和总结八个部分。
2023-09-05 06:13:28
2023-09-01 16:04:10
161 ARM物联网整体解决方案提供了一种独特的基于解决方案的方法,将最新的专业处理能力与先进的软件和工具相结合。
ARM物联网整体解决方案可随时实施或构建,从而简化您的设计流程和产品开发。
2023-08-29 06:06:01
振产生的问题,且为了因应现代电子产品轻、薄、短、小的外型,推出了无晶振USB解决方案-内建精准48 MHz高精度高速 RC 震荡器,可抗电源干扰且可即时进行同步校正,此方案让客户在电路设计过程中
2023-08-28 06:56:34
,那么再好的设计也毫无价值,因此要将如何实践可靠的设计与最终解决方案的验证和大量生产要素全部联系起来,这对于理解关键系统性能与电源解决方案工程的众多因素之间的关联是必不可少的。
2023-08-24 11:36:09
379 MPS 的 AC/DC 电源产品利用先进的技术来提升性能并实现节能,以此来满足对环保解决方案日益严苛的要求。 本系列文章分上、下两篇讨论引领潮流的 AC/DC 解决方案。第一部分 第一部分 第一部
2023-08-23 15:12:12
377
请问MDK授权的问题有什么解决方案吗?重新下载了MDK,ARM显示发送lic了,但是授权码的邮件一直收不到。
2023-08-21 06:56:35
开关电源漏电的解决方案 开关电源漏电问题是电器使用中经常出现的问题,不仅会造成安全隐患,也会降低设备的稳定性和寿命。在使用开关电源时,我们常会遇到输出端出现漏电的问题,为了解决这一问题,我们需要
2023-08-18 11:39:27
4744 电子发烧友网站提供《地平线之旅3的电源管理解决方案.pdf》资料免费下载
2023-08-17 15:11:23
1 面向电源电路的MLCC解决方案(输出电容器的最佳构成验证)
2023-08-16 16:27:31
324
2023-08-11 10:32:39
164 采用一个方形、单面、水平具有阻焊层的铜箔散热层与一个有黑色油性涂料覆盖的散热铜箔,并采用1.3米/秒的空气散热的方案相比较,后者的散热效果。
2023-08-09 14:27:08
318 氢能作为一种高效、环保的能源载体,正逐渐进入人们的视线,为储能电源设计提供了一个新的绿色解决方案。
2023-08-07 15:21:48
715
碳中和时代的变革不仅仅关乎环境的改善。在减排节能解决方案的推动下,市场和各公司都在转变其工业和能源基础设施,以生产独特且环保的产品。在各种电源类别(例如光伏和风力发电、储能、电池管理系统和电源)中,电气隔离器等大功率解决方案对于创建安全和绿色的系统至关重要。
2023-08-02 14:14:22
348
电子发烧友网站提供《3kW通讯电源设备中基于STM32G4的数字电源解决方案.pdf》资料免费下载
2023-08-01 11:20:47
8 散热处理 温度和湿度是户外电源箱设备失效的两个主要原因。电子系统本身可能并没有包含对抗恶劣环境条件的设计,为了满足在户内和户外环境下保护电子设备的需要,业界在处理散热问题方面投入了大量的时间和精力
2023-07-28 14:25:24
230 电子发烧友网站提供《ZXGD3103促进机顶盒电源效率降低散热.pdf》资料免费下载
2023-07-25 17:51:34
0 编者注:当产品系统的热量增加时,系统的功耗就会成倍的增加,这样在设计电源系统时,就会选择更加大电流的解决方案,而这样必定会带来成本上的增加,当电流大到一定程度时,成本就会成倍成本的增加。下面就给大家分享一篇来自TI工程师关于电源散热设计和仿真方面的文章。
2023-07-18 10:05:33
290
在集成度越来越高的电子产品上,往往同一块电路板上会设计多路、多种电源以供不同的需求使用。组合使用不同电源的话,电源之间难免会出现相互影响的情况。本文选择一种情况进行分析并提供参考解决方案。
2023-07-03 12:36:12
738
MT2715 在设计中需要用到的电源管理解决方案比较复杂,内核和外围供电各不相同,USB 接口需要支持 PD 应用,车载摄像头需要长线传输,大屏显示需要非常清晰。
2023-06-29 11:46:13
849
2023-06-27 08:13:42
我们日常电源的散热途径主要有3种,分别为热传导、热对流和热辐射;而热传导主要是发生在芯片和散热器之间;热对流主要发生在散热器和周围空气之间;热辐射指的是散热器向周围空气释放热量。在没有风冷的情况下,热传导是比较常用的一种散热途径,主要通过器件管芯—器件管壳—散热片—散热器—周围空气。
2023-06-24 09:44:00
747
必易微作为高性能模拟及数模混合芯片供应商,提供一站式整体解决方案。本次带来家用空调电源解决方案,炎夏将至,提醒大家降温防暑。 空调也叫“热泵”,顾名思义就是泵送热量,空调制冷制热的工作原理就是
2023-06-20 10:40:46
362
纳微集成氮化镓电源解决方案及应用
2023-06-19 11:10:07
在集成度越来越高的电子产品上,往往同一块电路板上会设计多路、多种电源以供不同的需求使用。组合使用不同电源的话,电源之间难免会出现相互影响的情况。本文选择一种情况进行分析并提供参考解决方案。双电源并用
2023-06-05 10:34:42
592
2023-05-26 23:25:02
808
OCP的机架和电源规范旨在简化机架中的配电方式,助力实现具有高扩展性的节能解决方案,从而促进成本节约、降低执行难度和提高能源效率。
2023-05-12 09:43:52
777
当电气工程师提到“电源管理”这个词时,大多数人会想到各种具有转换器、稳压器和其他功率处理以及功率转换功能的直流电源。但是,电源管理远不止这些功能。由于效率不够,所有电源都会发热并且所有组件都必须散热。
2023-05-08 10:43:57
1284
HiperPLC:LCD TV主电源解决方案集成度最高的LCDTV,LED路灯主电源解决方案-集成了PFC、LLC控制器以及LLC半桥驱动器非常适合150W至600W的功率应用
2023-05-08 09:30:29
0 电子发烧友网站提供《POL全光医院解决方案 光纤到病房解决方案 光纤到诊室解决方案(最新版).pdf》资料免费下载
2023-05-05 22:14:59
1 电子发烧友网站提供《POL全光校园解决方案 光纤到教室解决方案 光纤到宿舍解决方案(最新版).pdf》资料免费下载
2023-05-05 21:55:29
2 供应XPD977D6518 65W快充电源协议芯片-USB端口排插解决方案,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-25 16:58:00
电荷泵解决方案通常被认为噪声太大,不适合低噪声应用。工程师将电荷泵电源与20mV至200mV范围内的峰峰值噪声水平相关联。凌力尔特最新的稳压电荷泵系列和线性稳压器电源解决方案是无电感、小尺寸、低输出噪声器件,其噪声远低于电荷泵的预期。这些产品是低噪声系统的可行电源替代品。
2023-04-24 11:50:42
1113
2023-04-13 16:47:32
568 LTC®3675 是一款节省空间的单芯片电源解决方案,适用于采用单节锂离子电池运行的多电源轨应用。其 4mm × 7mm QFN 包含两个 500mA 降压稳压器、两个 1A 降压稳压器、一个 1A
2023-04-13 10:34:33
621
随着USB端口在新车中的普及,为这些端口提供电源变得更加重要和繁琐。他们庞大的数量和不同的位置需要一个稳健、简单和低成本的解决方案,从而为原始设备制造商(OEM)提供最快的设计时间,并为最终用户提供最大的功能性。
2023-04-10 10:14:42
456
电气化正在推动SiC半导体的增长,由于其具备快速开关能力、更低的功率损耗和更高的温度性能,电动汽车、可持续发展和工业等大型细分市场都转向SiC电源解决方案。为了帮助电源设计工程师轻松、快速和放心
2023-04-09 14:24:45
413
3月下旬,全球领先的连接和电源解决方案供应商 Qorvo® 在京召开了以“连接与电源——新主题、新Qorvo”的媒体活动。通过此次活动,Qorvo介绍了自身在移动产品和基础设施应用上的射频领导地位以及面向电源、物联网和汽车等领域的最新进展。
2023-04-03 17:20:46
365
DDR2/3/3L/4 存储器电源解决方案同步降压控制器
2023-03-28 18:30:16
DDR2/3/3L/4 存储器电源解决方案同步降压控制器、2A LDO、缓冲基准
2023-03-28 18:25:17
高性能Internet连接解决方案
2023-03-28 13:06:42
PROSLIC®单芯片FXS解决方案
2023-03-25 02:23:12
便携式 USB 风扇解决方案
2023-03-24 13:46:00
1A 同步移动电源方案
2023-03-24 13:45:59
1A 同步移动电源方案
2023-03-24 13:45:59
1A 同步移动电源方案
2023-03-24 13:45:59
1A 同步移动电源方案
2023-03-24 13:45:59
1A 同步移动电源方案
2023-03-24 13:45:59
基于PLECS的工具可在将设计实现为硬件之前,快速评估针对各种电源开关拓扑结构的解决方案 电气化正在推动SiC半导体的增长,由于其具备快速开关能力、更低的功率损耗和更高的温度性能,电动汽车
2023-03-23 13:47:05
323
