安科瑞 程瑜 1、电流互感器二次侧过电压保护器功能概述 电流互感器(简称CT)在运行中如果二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流,电容充电电流、电感启动电流等),都会
2024-03-21 15:17:51109 切断空载变压器时产生过电压的现象被称为感应电势垂涌(Inductive Voltage Kickback)或称为感应电动势(Back EMF)。感应电势垂涌是一种瞬态现象,即在切断电源时短暂产生
2024-03-15 17:12:15163 切除空载线路出现过电压的主要原因可以从以下几个方面进行详解: 线路天气的影响 在恶劣天气条件下,比如雷暴、大风、雨雪等天气,线路可能会出现过电压现象。这是因为风力将导线吹动,导致导线与地面或其他物体
2024-03-15 17:10:13175 过电压破坏绝缘通常有以下两种情况:1. 欠压状况引发的过电压破坏;2. 放电引发的过电压破坏。 放电引发的过电压破坏 放电是引发过电压现象的另一种常见原因。下面将详细探讨放电引发的过电压破坏。 放电
2024-03-15 17:06:46142 空载线路合闸过电压是指当电力系统中的空载线路发生故障造成断电后,恢复供电时出现的电压异常高的现象。这种现象不仅可能导致设备的损坏和烧毁,还有可能给工作人员带来安全隐患。因此,了解和分析空载线路合闸
2024-03-15 17:01:30133 1、三相组合式过电压保护器采用氧化锌非线性电阻和放电间隙相组合的结构,使二者互为保护。放电间隙使氧化锌电阻的荷电率为零,氧化锌的非线性特性又使放电间隙动作后立即熄弧,无续流,无截波,放电间隙不再承受
2024-03-12 10:44:0360 过电压保护器安装注意事项是什么? 场地环境:在安装过电压保护器时,需要考虑场地环境的影响。如果场地环境恶劣,如温度过低或过高、湿度过大等,可能会影响过电压保护器的性能和稳定性。在这种情况下,需要选择
2024-03-11 11:22:10101 浪涌保护器,又称防雷器SPD,是用于保护电气设备免受雷击和浪涌过电压损害的装置。浪涌保护器根据其安装位置和防护对象的不同,可分为一级、二级和三级浪涌保护器。 一、浪涌保护器选型的一般原则 按安装位置
2024-03-11 10:13:28138 串联谐振为什么是过电压?并联谐振为什么是过电流? 串联谐振和并联谐振是电路中常见的谐振现象。在理解为什么串联谐振是过电压而并联谐振是过电流之前,我们先来了解一下什么是谐振。 谐振是指电路中电感和电容
2024-03-08 17:07:45202 当电缆金属护层上的感应电压或故障过电压超过预设的阈值时,NS-BHQ护层保护器会迅速动作,将过电压限制在安全范围内,避免了对电缆护层的绝缘击穿和多点接地故障的发生。
2024-03-08 14:31:0793 内部过电压是指在电力系统中,电压超过正常运行范围的现象。它在发生时可能会导致设备的损坏甚至引发火灾等严重后果。内部过电压的发生原因主要有三种:系统故障、外部电源突变和由设备内部产生的电压波动。下面
2024-02-27 10:45:05261 外部过电压是指电力系统在运行过程中,由于外部原因导致电压异常升高的现象。外部过电压可能来自电力系统的故障、天气条件变化、雷击、负荷变化等。下面将对电力系统外部过电压的几种类型进行详细描述。 雷电
2024-02-27 10:43:03199 电力系统过电压是指电力系统中的电压超过了设计或运行的限制范围,从而可能导致设备损坏或故障,甚至对人身安全产生威胁。过电压主要分为内部过电压和外部过电压两大类。本文将依次对这两大类过电压进行详细介绍
2024-02-27 10:41:03252 在电力系统中,电容器是一种重要的电气设备,常用于提高功率因数、改善电网稳定性等方面。然而,电容器作为一种电压敏感的元件,对于电压波动非常敏感,特别是在短时间内的过电压情况下,可能引发严重的问题。为什么电力电容器不允许短时间内过电压运行?
2024-02-26 14:30:26117 浪涌保护器的作用如何选择大小 浪涌保护器是一种安装在电力系统中,用于防雷击波、操作冲击和变压器跌落所引起的过电压对设备和电气线路的损坏的保护装置。它可以有效地保护设备和线路,降低故障率,并延长设备
2024-02-14 17:11:00388 产生不利影响,因此需要对过电压进行分类和划分。 过电压等级的划分是为了提供一种标准化的方法来评估电力设备和系统对过电压的抵抗能力,并制定相应的保护措施。过电压等级通常由以下几个方面来确定: 1. 额定电压:额定电
2024-02-06 09:29:37803 浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器在什么情况下需要安装? 浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器是一种用来保护电气设备免受过电压浪涌的损害的装置。浪涌保护器能够迅速击穿和断开过电压,从而将过电压引导
2024-02-05 14:55:29232 浪涌保护器和过电压保护器是两种常用的电气设备保护器件,它们都能够限制或泄放电源系统中的瞬态过电压,防止电气设备受到雷电或其他原因引起的损坏。但是,它们的工作原理、性能指标、应用场合和国家标准都有
2024-02-04 09:48:17169 过电压保护器是一种用于保护电气设备免受过电压损害的装置,它可以有效地防止电气设备因过电压而损坏。那么,如何正确地使用过电压保护器呢?下面我将为大家介绍一些使用过电压保护器的注意事项。 首先,在使用过电压
2024-01-30 14:59:49155 过电压是指电路中因瞬间发生的电压超过额定工作电压而引起的短暂电压骤升,可能损坏设备或者影响其正常工作。为了保护设备不受到过电压的伤害,需要进行过电压防护。 过电压防护主要是针对那些对电压变动敏感
2024-01-18 15:49:37
在我们的日常生活和工作中,电力已经成为不可或缺的能源。然而,随着电网系统的日益复杂,保障电网的稳定运行变得至关重要。这其中,过电压保护器发挥着不可或缺的作用。 过电压保护器,顾名思义,其主要
2024-01-17 15:43:01130 过电压保护器维护方法 在电力系统中,过电压保护器是一种重要的设备,用于保护电力设备和线路免受过电压的损害。然而,过电压保护器也需要定期维护和保养,以确保其正常工作和延长使用寿命。本文将介绍过电压
2024-01-15 11:05:58133 浪涌保护器是一种用来保护电气设备免受浪涌电流侵害的装置。在电力系统中,由于电源变动、电力设备的切换、雷击等原因,会产生过电压现象,这些过电压脉冲可能会对设备产生瞬态或慢性损坏,严重时甚至会烧毁设备
2024-01-11 11:47:16500 不接AC380V,直接三相异步电机的2相接线端接直流电压0~100V,7.5KW的电机,这个直流电压最大能加到多少?
测试过当这个电机在拖动是的时候,加过电压过大,加电压的模块烧坏。
2024-01-09 07:30:37
浪涌过电压的原因介绍及危害分析 如何降低浪涌过电压的危害 浪涌过电压是指在电力系统中突然出现超过正常工作电压的短暂过电压,其持续时间一般在几千分之一秒到几十微秒之间。浪涌过电压一般由以下原因
2024-01-03 11:20:57462 变频器在调试与使用过程中经常会遇到各种各样的问题,其中过电压现象最为常见。在过电压产生后,变频器为了防止内部电路被损坏,其过电压保护功能将运作,使得变频器停止运行,从而导致设备无法正常
2024-01-02 16:42:51213 变频器过电压产生的原因主要是电源过电压和再生过电压。那么防止变频器过电压的措施有哪些?涉及到具体的解决方法又有哪些? 由于过电压产生的原因不同,因而采取的对策也不相同
2024-01-02 15:23:01171 的过电压保护器至关重要。 过电压保护器的类型有很多,主要分为三大类:无间隙氧化锌避雷器、间隙避雷器和组合式避雷器。 1. 无间隙氧化锌避雷器:这种避雷器具有非线性电阻特性,能够将过电压限制在较低的水平。它适用于雷电
2023-12-26 10:35:53201 过电压、过电流区别是什么?能不说明白清楚点?谢谢!!!
2023-12-22 08:16:43
当变频器在减速运行时,电机进入再生发电制动状态,电机回馈给变频器的能量较高。这些能量贮存在滤波电容器中,使电容上的电压升高,并很快达到直流过电压保护的整定值,导致变频器跳闸。
2023-12-18 11:01:45235 10kv过电压保护器选择攻略
2023-12-12 09:05:16236 在电气环境中,TBP过电压保护器是保障电力系统稳定运行的重要设备。然而,随着时间的推移,过电压保护器可能会受到损坏,影响电力系统的正常运行。为了确保TBP过电压保护器的良好运作,我们建议采取以下维护措施:
2023-11-28 09:52:22223 浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受雷电或其他瞬态过电压影响的装置
2023-11-22 11:02:01320 浪涌保护器,也叫防雷器或过电压保护器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。它主要用于限制过电压和泄放浪涌电流。
2023-11-22 10:45:04806 浪涌保护器对地导通是一种常见的防雷措施,它可以有效地保护电气设备免受雷电或其他瞬态过电压的危害。
2023-11-22 10:42:05337 过电压保护器 电源电压3V~32V DFN6_2X2MM
2023-11-16 18:21:40
浪涌保护器对地导通 是一种常见的防雷措施,它可以有效地保护电气设备免受雷电或其他瞬态过电压的危害。浪涌保护器接地导通的意思是指浪涌保护器在发生过电压时,能够快速地将过电压泄放到地线上,从而降低输出
2023-11-13 10:20:18324 ,变压器成为中性点绝缘系统;3、发电机—变压器—线路组的主变压器中性点应保持接地运行。 保定新思达电气变压器中性点间隙保护 3、变压器中性点过电压的三种形式1、大气过电压2、单相接地故障引起的过电压3、断路器非全相分
2023-11-09 10:10:48432 过电压保护器是用来限制雷电过电压和操作过电压的,是一种先进的,新型的过电压保护设备。过电压保护器的全称叫做“三相组合式过电压保护器”。 过电压作保护器为一种比较先进的保护设备,主要用于保护
2023-11-09 10:05:12434 过电压保护器是用来限制雷电过电压和操作过电压的,是一种先进的,新型的过电压保护设备。过电压保护器的全称叫做“三相组合式过电压保护器”。 过电压作保护器为一种比较先进的保护设备,主要用于保护
2023-11-06 10:19:25539 地凯科技浪涌保护器 浪涌保护器,也叫防雷器或过电压保护器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。它主要用于限制过电压和泄放浪涌电流。 浪涌是指瞬间超出稳定值的峰值,包括浪涌
2023-11-03 09:53:06212 在电力传输和电子制造中,电容起着至关重要的作用。然而,它也可能引发一些危机。当电容器内的电能被突然切除时,就会引起过电压问题,甚至引发电器烧毁、火灾等一系列不可挽回的后果。那么,切除电容为什么会引起过电压,并如何进行安全排除?
2023-11-02 11:16:25426 标题:过电压保护器:安全守护,电力之盾 在电力领域,安全始终是首要考虑的问题。在各种电力设备中,过电压保护器作为一种重要的安全元件,能够有效地保护设备免受过高电压的损害。那么,过电压保护器是如何进
2023-10-31 09:11:27225 引言:每个电子元器件都都有其额定电压,任何高于额定最大电压的电压都会导致器件损坏或降低其性能,从而导致系统故障。因此通过增加过压保护来避免器件承受这些更高的电压,基本核心是将这过电压与下游设备隔离,或将输出钳位到一个安全电压。
2023-10-26 14:51:13980 在电力系统中,无功补偿是为了提高系统的功率因数,平衡系统的无功功率而采取的一项重要措施。然而,有时候我们会发现,在进行无功补偿的过程中,出现了三相不平衡和过电压的问题。
2023-10-24 14:42:46526 电力系统谐振过电压的产生原因及防范措施有哪些? 电力系统谐振过电压的产生原因及防范措施 谐振过电压是指系统中的电感和电容之间形成串联谐振环路,在系统短路或开路故障时,由于失去负载,贮能器中存储的能量
2023-10-20 15:02:201595 【场景:过电压保护器操作指南】 1. 理解和熟悉设备:在操作过电压保护器之前,务必全面了解和熟悉设备的特性,包括其工作原理、功能和使用方法。 2. 确保电源关闭:在操作过电压保护器之前,一定要先关闭
2023-10-16 11:13:18184 过电压、雷击防护原理认识(电路类型不分,以INV3PH DC侧为例)
2023-10-13 15:22:56210 为了防止过电压对变电设备的危害,变电站装有避雷器、避雷针、接地装置、避雷线、消弧线圈、放电间隙等过电压保护设备。本课件着重介绍避雷器、避雷针、接地装置相关知识。
2023-10-12 15:17:48217 电子发烧友网站提供《应用高频磁环并联阻尼电阻抑制变压器雷电过电压的方法.pdf》资料免费下载
2023-10-10 11:43:210 企业中电气设备的安全运行,主要取决于电气设备的绝缘水平和作用于绝缘的电压。过电压保护的目的是为了防止电气设备绝缘遭受过电压的破坏。在过电压的作用下如不采取措施,则电气设备的绝缘将会被击穿,从而造成设备损坏和停
2023-10-07 11:41:251425 过电压的发生与再 生制动所说变频器的过电压,就是指因为诸多原因造成的变频器工作电压高于额定电压,主要表现在变频器直流母线的直流工作电压上。正常工作的时候,变频器直流工作电压为三相全波整流后的平均值。
2023-09-19 10:22:21263 在电力系统中,过电压保护器是一种至关重要的设备,它能够有效地保护系统和设备免受过电压的损害。随着电力行业的不断发展,对过电压保护器的需求和要求也不断提高。本文将深入探讨过电压保护器的生产与制造标准
2023-09-19 08:42:17290 怎么通过电压判断npn和pnp管? NPN和PNP晶体管是电子学中最常见的两种晶体管。它们的特性、结构和应用场合都不同,所以在使用中应该能够识别它们的类型。在很多情况下,可能只有通过测量电压来判断
2023-09-17 14:15:043020 什么是过电压和欠电压? 过电压和欠电压是电力系统中两种常见的电压问题。它们会对电器设备和电路的稳定性、性能和寿命产生严重影响,因此需要注意和处理。 一、过电压 过电压是指电压超过了正常运行范围
2023-09-12 18:19:114315 ,
电压过高甚至造成避雷器或过电压保护器损坏,影响系统运行。接地电阻安装于中性点上,
会降低其他相电压升高,保护系统安全运行。
在系统某相接地后,接地点的电流很大,电流会经过中性点传导到其他相。
发电机组
2023-08-29 09:58:29
在电力系统中,过电压保护器扮演着至关重要的角色,它可以保护设备免受电压峰值和瞬时电压波动的影响。为了确保过电压保护器的正常运行和有效性,对其进行测试是必不可少的。 在测试过电压保护器时,需要遵循一定
2023-08-29 09:43:13569 5V过电压保护回路的作用是防止5V电源电压超过安全范围,并保护被供电设备免受过高电压的损害。它通过检测输入电压并采取相应的措施来保护电路。
2023-08-28 15:51:471176 浪涌保护器是一种用于限制瞬态过电压和泄放浪涌电流的装置,主要用于保护低压电力系统和电子设备免受雷击或其他因素引起的电压冲击的损害。浪涌保护器的工作原理是利用其内部的非线性元件,在正常状态下呈现高阻抗
2023-08-25 10:04:121057 由于电气设备在运行过程中,可能受到大气过电压、操作过电压的影响而干扰设备的稳定运行或导致设备损坏,过电压保护也一直是电力行业研究的一项重要课题。本文对数据中心电气设备的过电压保护做了一些分析和研究,用于过电压保护的保护装置可对过电压进行有效抑制,效果显著。
2023-08-23 11:29:46441 直流过电压保护的意义在于防止电路中的电压超过设定的安全范围,避免器件损坏、设备故障甚至危险事故的发生。当电路中的直流电压超过设定的阈值时,过电压保护装置会触发,并采取相应的措施来限制电压或切断电路。
2023-08-18 15:59:093849 一、产品概述HMBP-40过电压保护器测试仪广泛地用于各种电气设备工频放电电压的测试,尤其是对带间隙的氧化锌过压保护器(又称避雷器或TBP)的工频放电电压测试具有独特的功效。该测试仪采用
2023-08-10 09:56:44
三相浪涌保护器是一种用于保护三相交流电源系统中的设备免受雷电或其他瞬态过电压的影响的装置。浪涌保护器可以将过电压泄放到地线或限制过电压到安全范围内,从而避免对电气设备造成损坏或中断。本文将介绍三相
2023-08-09 10:38:31314 TBP过电压保护器的用途及其应用 概述: 过电压保护器是一种用于保护电气设备和线路免受电压波动影响的电子元件。TBP过电压保护器是一种特殊的过电压保护器,具有较高的灵敏度和可靠性,适用于各种领域
2023-08-02 09:04:12425 过电压检测电路原理图如图所示。当有过电压信号产生时,压敏电阻被击穿,呈现低阻值甚至接近短路状态,这样在电流互感器的一次侧产生一个大电流,通过线圈互感作用,在二次侧产生一个小电流,再通过精密电阻把电流
2023-07-21 16:38:462168 1. 类型:过电压保护器通常分为跌落式、氧化锌、避雷器等多种类型。不同类型的保护器具有不同的保护原理和应用范围,因此需要根据具体的电气设备和应用场景来选择相应的类型。 2. 额定电压:过电压保护器
2023-07-12 15:49:00525 SCB后备保护器是一种用于电力系统中的保护设备,可以保护电力系统中的各种设备免受过电流和过电压的损害。本文将介绍SCB后备保护器的工作原理、特点、应用以及未来发展趋势。 一、工作原理 SCB后备
2023-07-10 10:49:49271 过电压保护器是在电气系统中用来保护设备免受高电压冲击的装置。它们常用于以下场景: 1. 电力系统中:过电压保护器可以安装在电力系统中,以保护变压器、电缆和电气设备免受过电压引起的损坏。 2. 通信
2023-07-05 14:15:35384 一、产品简介根据《GB 1208-2006电流互感器》规定,互感器需进行匝间过电压试验。HM-H电流互感器匝间过电压测试仪是检测电流互感器开路电压峰值的专用设备,本仪器采用模块化设计技术
2023-07-05 11:42:48
35kV变电站用过电压保护器 35kV变电站用过电压保护器:守护电力系统的安全盾 在电力网络的运转中,过电压现象是不可避免的。为了有效防护35kV变电站免受过电压的损害,我们提供了过电压保护器。这款
2023-07-04 11:07:20441 用变频器来控制风机,停车时在惯性作用下电机不停而发生了再生电,变频器出现过电压报警的问题,应该怎么解决,下面一起来了解下。
2023-06-29 16:57:347436 过电压保护器是一种用于保护电气装置的设备,其主要作用是保护电气设备免于由于电网或设备本身超电压而造成的损坏。过电压保护器可分为外部和内部两种类型,外部过电压保护器通常安装在主电源侧,起到防护整个电气系统的作用,而内部过电压保护器则直接安装在电气设备中,用于保护该设备本身。
2023-06-07 08:17:031329 过电压保护器是一种常见的电气设备,用于保护电路免受过电压的伤害。在生活中,过电压保护器广泛应用于各种电器、电子设备和电力系统中,以确保它们的安全运行。
2023-06-04 16:05:001227 过电压保护器的主要应用领域有哪些? 电子设备的过电压保护往往是必不可少的,而过电压保护器就是实现这一保护功能的设备。应用领域主要有以下几个: 工业自动化:在自动化设备的生产线中,可能会因为各种原因
2023-05-30 08:22:21234 有人实际尝试过?
请记住,我用 4.2v 24/7 运行几天的测试比使用 18650 电池的测试要差很多,因为它会很快下降到 3.6v 的标称值。
那么,请问你们中有没有人因为“过电压”而损坏了 ESP?如果这样做了,您使用的电压是多少,断电前用了多长时间?
2023-05-30 06:49:02
电网中无功功率供不应求,会导致电压质量降低,影响设备的运行。而电力电容器,可以提高功率因数、补偿无功功率,对电网的意义重大。电容器的低电压保护和过电压保护,是为了确保电力电容器稳定运行,提高企业的经济效益。
2023-05-24 14:38:102280 电压是每个电器运行的基础,后现代社会中电器的比重越来越大,但随之而来的电压问题也越来越严重,而过电压保护器就是针对电压变化而产生的保护设备之一。 在电压过高的情况下,电器容易发生故障,甚至令电器无法
2023-05-24 13:56:18380 过电压保护器是一种常见的电器保护装置,主要用于在电路中限制电压过高而导致的电器损坏。在我们的日常生活中,过电压保护器的应用非常广泛。 首先,无论是家庭用电还是工业用电,电网的稳定性都有可能受到
2023-05-24 09:13:44280 复合式过电压保护器是一种电气装置,用于保护电力系统中的设备免受过电压的损害。在现代电网中,电压的变化是很常见的。过电压是指电压在一段时间内急速上升或突然变化。这种情况会导致一些电力设备损坏或失效
2023-05-15 15:41:12329 开关型浪涌保护器为间隙放电型器件,其雷电能量泻放能力大,在线路上使用的主要作用是泄放雷电能量;限压型浪涌保护器为氧化锌压敏电阻器件,其雷电能量泻放能力小,但其过电压抑制能力好,在线路上使用的主要
2023-05-09 11:36:201225 浪涌保护器也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置,其工作原理是当电力线、信号传输线出现瞬时过电压时,浪涌保护器就会将过电压泄流来将电压限制在设备所能承受的电压
2023-05-09 11:26:221892 有关过电压保护电路的知识,一例过压保护自锁控制电路,介绍了该过压保护电路的电路组成,以及该电路的工作原理,电路的优点与缺点,有需要的朋友参考下。
2023-05-02 16:35:001104 使用过电压保护器时需注意以下事项: 1. 确认保护器额定电压和额定电流是否符合所需应用场景。 2. 安装前需检查保护器是否有损坏或老化现象,确保保护器的可靠性和安全性。 3. 确认接线正确,保护器
2023-04-28 16:06:13428 HBLDY-130型静态零序过电压继电器用作线路和电力设备的零序过电压保护,特别是150HZ三次谐波大的场合运行更稳定,动作更可靠。
本继电器的主要构成元件是集成运算放大器。集成运算放大器具有大于
2023-04-27 09:51:130 过电压保护器是一种先进的保护设备,主要用于保护发电机、变压器、真空开关、母线、电动机等电气设备的绝缘,避免过电压的损坏。过电压的主要工作原理是利用放电间隙对氧化锌阀的电压进行分压,以减小运行冲击,保护残压,实现对运行过电压的保护。该产品已广泛应用于电力、化工、煤炭、建筑、电气化铁路等行业。
2023-04-26 16:36:41340 过电压保护器的操作说明 过电压保护器一般需要在电力系统中安装和使用,操作涉及到电力系统的运行和维护,需要由专业人员进行。一般操作说明包括以下内容: 安装位置:过电压保护器应安装在需要保护的电气设备
2023-04-13 14:39:001218 每年有数十万起雷击和过电压造成的损坏,造成的损失高达数千万元。过压保护装置是电气装置综合保护概念的一部分,可以可靠地防止过压造成的损坏。 过电压损坏 过电压是小于千分之一秒的短暂电压峰值,超过电
2023-04-12 09:18:21817 过电压保护器是用于保护电力系统免受过电压损害的装置,其主要参数说明如下: 动作电压:过电压保护器的动作电压是指在电力系统中出现过电压时,过电压保护器需要达到的电压水平才能够动作。一般来说,过电压
2023-04-03 15:59:181818 过电压保护器使用场景受到哪些限制 过电压保护器使用场景受到以下限制: 1.适用电压等级范围有限:不同型号的过电压保护器适用的电压等级范围不同,需要根据具体情况选择合适的型号。 2.适用环境温度范围
2023-04-03 15:25:12411 过电压保护器是一种用于保护电力设备免受过电压损坏的装置,其使用价值主要体现在以下几个方面: 保护设备:电力设备在电力系统中可能遭受各种形式的过电压,如雷击、开关操作等。过电压保护器可以在过电压
2023-03-30 14:32:27365 家用100A三相四线漏电保护器的进线电压是220V,但通过漏电保护器出来的这一端的电压是202V,为什么呢?
2023-03-30 11:41:44
过电压保护器如何进行操作 过电压保护器的操作流程通常如下: 装置接线:将过电压保护器与保护对象(如电缆、变压器等)进行接线,并接通电源,保证装置正常工作。 参数设置:根据实际情况,设置过电压保护器
2023-03-29 08:59:34902 30V高压侧过电压保护器
2023-03-28 12:51:27
过电压保护装置 0603
2023-03-27 11:56:35
过电压保护IC WDFN8L
2023-03-25 01:45:48
过电压保护控制器
2023-03-24 14:02:00
为了保护过电压保护器产品,需要注意以下几点: 安装位置:过电压保护器应安装在干燥、通风、温度适宜、无腐蚀性气体和易燃物的环境中,避免受到外部环境的影响。 防止过载:应避免过电压保护器在过负荷情况下
2023-03-24 10:16:06242 1.2A过电压/过电流保护器
2023-03-23 04:54:16
查看更多
