(智能卡片和蓝牙信标)在各类场景中都扮演着重要角色。 蓝牙定位技术的工作原理是:利用蓝牙网关已知位置坐标,通过无线信号 近强远弱 的基本特性,借助 定位算法 反推出蓝牙移动定位标签的实时坐标。 蓝牙定位优点包括: 01 功耗低: 蓝牙定位技术相较于其他无线定位技术,如WiFi定位,具有更低的功耗。
2024-03-21 08:42:1520 是绝对定位,另一种是相对定位。本文将详细介绍伺服电机的绝对定位和相对定位方法,并探讨其适用场景和特点。 绝对定位 绝对定位是指在伺服电机初始化之前,电机控制器需要准确地知道电机的当前位置,这样才能通过控
2024-03-18 08:39:4423 中图仪器GTS国产光学跟踪定位仪是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,是同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能光电测量仪器。能够解决大型、超大型工件和大型科学装置、工业母机等全域
2024-03-11 11:17:11
电机的定位方式有两种,一种是绝对定位,另一种是相对定位。本文将详细介绍伺服电机的绝对定位和相对定位方法,并探讨其适用场景和特点。 绝对定位是指在伺服电机初始化之前,电机控制器需要准确地知道电机的当前位置,这样才
2024-02-05 17:39:501070 自耦变压器是一种常用的电力变压器,它具有特有的工作原理和特点。下面将详细介绍自耦变压器的工作原理和特点。 一、自耦变压器的工作原理 自耦变压器是由一个共享同一磁路的主绕组和副绕组构成的,主绕组包括
2024-02-04 10:24:45484 半波整流电路工作原理和特点 半波整流电路是一种常见的电路设计,它能将交流电信号转换成直流电信号。在本文中,我们将详细介绍半波整流电路的工作原理和特点。 一、半波整流电路的工作原理 半波整流
2024-02-01 10:39:18292 在电网安全领域发挥着越来越重要的作用。本文将介绍[配网行波型故障预警定位装置]的特点及优势。 一、特点 实时性:配网行波型故障预警定位装置能够实时监测电网线路的电流、电压等信号,及时发现异常情况,提前预警,为电网运
2024-01-24 09:53:2586 BOSHIDA DC电源模块的工作原理及特点 DC电源模块是一种将交流电转换为直流电的电子设备。它通常由交流电输入部分、整流滤波部分和稳压输出部分组成。下面是其工作原理及特点的详细解释: DC
2024-01-19 14:57:01149 推挽射随放大器的工作原理及电路特点 推挽射随放大器是一种常见的功率放大电路,常用于音响设备、音响放大器等场合。本文将详细介绍推挽射随放大器的工作原理和电路特点。 一、工作原理 推挽射随放大器由两个
2024-01-11 16:46:23294 设备和定位算法,可以根据需要选择不同的技术来实现定位。常见的人员定位技术包括全球定位系统(GPS)、蓝牙定位、Wi-Fi定位、RFID等,每种技术都有其特点和适用场景。 以下是几种常见的人员定位技术及其特点和应用场景: 1. 全
2024-01-11 13:34:35242 西门子伺服电机,西门子S120驱动。整个系统8个伺服电机。其中一个伺服电机是通过同步带驱动平台做直线往复运动,全程共三个定位点。运行N次后出现位置偏差,重新校正后定位是准确的,在运行一段时间后又
2024-01-09 07:55:37
低功耗蓝牙是一种无线通信技术,通过无线电波进行设备间的信息交换。该技术具有方便快捷、灵活安全、低成本、低功耗等优势。在人员定位系统中,蓝牙定位技术也得到了大量的推广和应用,小编下面介绍下蓝牙信标人员
2024-01-08 18:15:09
装置的应用变得越来越重要。本文将重点探讨配网行波故障预警与定位装置的数据处理。 二、装置工作原理及特点 配网行波故障预警与定位装置主要通过捕捉和分析电力线路上的暂态行波信号来预警和定位故障。该装置具有以下特点:
2023-12-22 11:51:291098
在测试并行输出时,我以上图红线所示的时序,想连续的读出旋变的位置数据,为什么每次读出的只是一个值,不随旋变转子的变化而变化,只有将RD拉高再拉低时才会输出下一个位置数据?
2023-12-22 06:17:29
如果旋变输出的波形不接AD2S1200,输出的正旋差分信号是完全符合AD2S1200的输入的,直接接示波器波形如下图1:
图1 旋变输出的信号直接接示波器
图2 旋变输出的sin
2023-12-21 06:48:46
最近在搞一个项目,采用两片AD2S1210对双通道旋变器进行解码,遇到一个很奇特的问题,请各位大神帮忙看下
问题描述:
1、 采用两片AD2S1210解码芯片分别对旋变的粗机和精机进行解码,发现
2023-12-21 06:42:05
AD2S1210 能否在粗精组合的双极旋变上应用?
2023-12-18 08:31:14
您好,在与旋变匹配时,LOS、DOS未出现故障,但是LOT周期性出现故障信号?请问LOT故障具体由什么原因产生?有什么解决方案?
2023-12-15 07:13:29
随着城市交通的发展和智慧交通系统的建设,隧道内部的定位需求日益重要。针对隧道环境复杂、信号多径效应严重等特点,超宽带(UWB)定位技术因其高精度、抗干扰等特点成为智慧隧道全覆盖定位解决系统的理想选择
2023-12-13 14:30:31178 最近做项目发现一个问题,旋变解码电路按照adi官方提供的参考电路也一直正常使用无问题,最近客户拿过来一个电机让匹配接上后发现经常报位置跟踪丢失的故障,检查后发现反馈的信号滤波器后比滤波器前滞后了几度
2023-12-12 06:38:58
AD2S1205旋变芯片,单板测试,未接入旋变时,AD2S1205的增量式编码器输出A/B就有信号了,而且方波频率在几K到十几K之间,这是什么原因造成的?
2023-12-12 06:22:53
装置的概念 行波型故障预警与定位装置是一种用于电力系统中的设备,主要用于实时监测电力线路中的故障行波信号,通过对行波信号的分析,实现对故障的预警和定位。这种装置具有实时性、准确性和可靠性等特点,能够有效地提高电
2023-12-08 09:49:516665 只给AD2S1205那个板子上电,得到的旋变的激励信号是正确的(此时没有与旋变连接),此后与旋变连接上电,得到的激励信号就是很大的错误,也没有旋变输出的信号SIN/SINLO/COS/COSLO,在
2023-12-08 08:25:05
UWB(Ultra-Wideband,超宽带)定位是一种室内定位技术,它利用特定的频谱范围来发送无线信号,通过测量信号的传播时间和幅度,来确定物体或人员的位置。UWB技术使用非常短的脉冲波形,具有高精度、高准确性和高可靠性的特点。
2023-12-07 17:37:21332 ad2s1210 传真: ad2s1210对于旋变输出信号SIN、原 原 原 意、COS、COslo 上球有如下要求:
相对于agnd 向量的SIN、原意、COS和COslo 上球电压必须始终在
2023-12-04 07:51:37
or /exc信号为:
R1/R2信号为:
处理后的 sin/sinlO信号为:
信号值满足阈值要求,但是仍发生信号降级。
问题:1,请问信号降级的情况下,旋变解码芯片能否正常工作?2.如果不能正常工作,请问该如何改正呢?
还望各位前辈不吝赐教。
非常感谢!~
2023-12-04 07:27:19
问题出现在解码后的位置波形,如下图所示。我用手转动旋变转子,发现在机械角360内出现了四次90°的方波,并没有出现三角波。由于是缓慢旋转的,转速很低,所以底下的速度波形是在0上下波动。求教有没有有经验
2023-12-04 06:41:31
G81是基于4G cat1开发的车载定位终端,工作电压为9V-100V。支持GPS/北斗、AGPS、LBS、WiFi、蓝牙等多重定位模式。传统
2023-12-01 11:25:37
使用AD2S1210处理一个有粗精双通道的旋变,想问一下,能否采用两片AD2S1210组合使用,若可以,那么励磁信号怎么出?是选择任意一片2S1210的励磁呢?还是选择粗通道对应的(或者精通到对用的)励磁?此外,两个芯片如何同步?(毕竟不是同一个芯片处理两个通道数据)
2023-12-01 06:01:40
使用AD2S1210解码旋变测电机的角度和位置。使用过程中发现当电机的驱动电压增大,但是转速较低时,读得的旋变角度信号会不定时的出现错误,导致电机控制震荡。但是如果是同样的驱动电压,电机转速较高
2023-11-27 06:13:00
,产品设计时尚简约,在项目现场安装方便,大量商用于室内导航、停车场反向寻车、园区巡更定位等应用。产品特点1、长续航,5年续航寿命2、IP68防水3、射频稳定性高4、简
2023-11-26 18:54:01
适合的直流偏置给AD9203。
特点:320M的高带宽以及5 nV/√Hz的噪声参数完全胜任此工作,同时具有Vcom引脚,方便的设置共模电压。
2023-11-23 06:48:10
滑差电机是一种广泛应用于工业领域的电机,它具有独特的工作原理和结构,能够实现精确的转速控制和调节。本文将详细介绍滑差电机的工作原理、结构以及特点,帮助读者深入了解这种电机的性能和应用。
2023-11-21 17:14:331481 上料小车传动电机(自带编码器)带吸盘实现上料控制,小车轨道设置四个位置实现不同的控制要求。今天更换电机送电后小车无法实现精确定位,请问更换带编码器的电机后需要做哪些工作才能实现原来设定位置的精确控制。
哪位大师有编码器实现位置控制的资料,能不能提供一些作为学习参考!!!谢谢!!!
2023-11-10 07:41:01
用的是progisp写熔丝,熔丝写错会被锁住吗,我写的时候好像没遇到,选项里面也没有看到,想确认下,单片机是atmega8
2023-11-08 07:21:51
熔丝位的作用是什么?如何设置熔丝位?
给个清晰明白的理解。
2023-11-06 07:14:53
最近烧写一个avr单片机 ,Flash文件是唯一的 ,熔丝位应该选择内部振荡器,可是我选择外部晶振一样可以烧录,并且上电可以读出数据,之前有说过熔丝位锁死,不能写错,我又改写了内部振荡器仍然可以写入和读出,难道这个熔丝位随便写,对电路没有影响??
2023-11-06 07:10:45
Arduino用USBASP把328P的熔丝位弄乱了,芯片锁死怎么办
2023-11-06 06:42:00
谁用这个软件设置过熔丝位,我的熔丝位没有了,(USBASP)
正常是在中间有一个FFCD写的,但是我的一打开就没有了,那位大神用过指点
2023-11-03 06:17:45
最近在烧录ATmega8的时候,之前的烧录一直都选择内部振荡器,最近试试看外部晶振也一样工作,烧完内部重新改写成外部或者烧写外部改写成内部,结果都一样,那可是熔丝位选项,我有点懵了,难道熔丝位选项是忽悠人的?
2023-11-02 07:28:13
LPC系列有几个双内核的单片机,这种在使用上有什么特点,有什么优势吗?
2023-11-01 07:46:27
硅片是大多数芯片的载体。但是一块硅片中却隐藏了很多不为人知的细节,比如:硅片有哪几种晶向?有几种定位边?定位边是如何定位的?定位边与定位槽有什么区别?等等。今天就来详细讲解一下。
2023-10-29 10:33:303764 计算机和单片机通讯可以采用并行通讯或串行通讯。什么是并行通讯?什么是串行通讯?各有什么特点?
2023-10-27 07:57:06
用SIM868模块实现远程发送GPS定位信息,有做过的大神给个详细思路和代码,了解的给个详细思路,麻烦了,本人51单片机刚刚入门
2023-10-20 08:05:32
BOSHIDA DC电源模块工作效率的特点 DC电源模块是一种常见的电源供应装置,它在广泛应用于各种电子设备中。它是一种直流电源,通常用于提供低压、高电流的电源,如电子器件、LED灯、无线
2023-10-12 10:28:07230 可以实现室内的高精度定位吗
2023-10-11 07:22:56
这个蓝牙三角定位是通过什么原理实现定位的
2023-10-09 06:58:15
使用。防爆定位信标具备哪些特殊功能,与常见的定位信标有何不同之处,以及这类产品适用于哪些场景。 一、防爆定位信标的功能特点: 防爆定位信标首先是定位信标,基础构件也是蓝牙模块,既然具有特殊的一些功能,是因为在构
2023-10-07 14:45:04514 学习做四旋翼飞行器的参考资料,PCB和控制程序
2023-09-26 06:54:52
蓝牙定位技术主要应用于室内定位,目前有蓝牙感知和蓝牙定位两个应用方向,由于技术特点的限制,现阶段的蓝牙定位技术精度为10米,难以满足定位产品市场的需求。
2023-09-21 14:59:081128 和灵活。
在本文的主体部分阐述了GPS信号的特点,数字相关器的结构和工作原理,并且详细介绍了搜索,捕获和跟踪GPS信号的原理,最后给出了实现基于DSP的软件接收机的各个模块的软件流程图。
文章阐述了
2023-09-20 06:01:02
我知道目前这种架构的芯片还是比较多,但是有谁能总结一下这些芯片有什么共同特点?有哪些发展趋势呢?
2023-08-29 21:35:36
const char Version[] __attribute__((section(\".ARM.__at_0x00001000\"))) = {0x64, 0x01};
定义文件版本在固定位置时,地址可以随便指定啊,还是有规定位置, 感谢!
2023-08-21 06:23:50
DSGW-200是用于蓝牙AoA定位的室内定位器。它在2D平面内可以达到0.3-1米的定位精度。同时具有低功耗、低延迟、低辐射、抗干扰性强的特点。信号定位器可以实现2D定位。DSGW-200适用于
2023-08-18 16:26:411 UWB定位与蓝牙定位因其技术特点、成本等各方面有很大差异,有各自适合的应用场景,对比如下: 定位精度:UWB精度高,厘米级测距,综合定位精度米级以内;而蓝牙定位精度一般,综合定位精度5米。 建设成
2023-08-14 08:59:30632 X射线点料机是一种现代工产生产中常用的设备,它利用X射线的特性,对各种物料的成分进行非接触、非破坏性的检测,以确定物料的性质和质量。这篇文章将介绍X射线点料机的工作原理、特点和应用。 X射线
2023-08-09 14:13:37301 高精度定位执法记录仪凭借其卓越的定位精度、强大的性能特点和出色的录制功能,为用户提供了一种可靠、高效、智能的执法设备选择,助力安全管理、精细化作业和生产过程管控,进一步提高工作效率。
2023-08-07 14:24:40473 轴、XZ轴、XYZ轴精密运动的压电平台,驱动形式包含压电陶瓷直驱机构式、放大机构式。运动范围可达500μm,具有体积小、无摩擦、响应速度快等特点,配置高精度传感器,可实现纳米级分辨率及定位精度且具有较高的可靠性,在精密定位领域中
2023-08-02 16:14:422433 UWB定位在工业领域的应用价值 UWB定位技术是一种基于无线电频谱的定位技术,具有高精度、高可靠性和高抗干扰性的特点。在工业领域,UWB定位技术有着广泛的应用价值。 首先,UWB定位技术可以用于实现
2023-07-24 09:39:09338 在现代商业和工业领域,人员定位技术被广泛应用于提高安全性和工作效率。蓝牙人员定位和UWB(Ultra Wideband)人员定位是两种常见的技术解决方案。根据Grand View Research
2023-07-20 14:35:42588 内工作人员的精确追踪和定位。通过在厂区内安装UWB定位基站和接收器,形成定位网络,并为工作人员佩戴带有UWB标签的工牌或胸牌,可以实现实时位置监控,避免员工在密闭空间内作业时发生意外,提高厂区安全性。2、访客管理:UWB技术可以用
2023-07-19 14:21:56372 ,使用UWB技术可以实现隧道人员的精准定位,提高工作效率和保障人员安全。 UWB定位技术 隧道人员定位采用了UWB技术,该技术是一种新型无线通讯技术,有低功耗、抗干扰性强、穿透性强、高定位准确度和精度等特点,非常适合应用在隧道定
2023-07-10 17:33:42356 在彩色电视机和其他一些电子设备中采用开关电源,开关电源中采用开关变压器,以下介绍了开关变压器的工作特点是什么,以及开关变压器电路的分析方法及注意事项,供大家参考。
2023-07-04 16:09:45885 脉冲离子风机是一种新型的气体离子发生器,它利用脉冲电场作用使气体分子电离并产生离子风,具有广泛的应用前景。本文将介绍脉冲离子风机的工作原理、特点及其在各领域的应用。
2023-07-01 09:40:29346 Zigbee是一种低功耗、低数据传输速率的无线通信技术,主要用于物联网设备之间的短距离通信。以下是关于Zigbee技术的定位详解和特点: 1. 定位详解: • Zigbee是一种
2023-06-20 14:01:29874 UWB定位技术是一种新兴的位置感知技术,其高精度、高可靠性和低功耗等特点已经得到了广泛认可。在火电厂中,UWB定位技术可以应用于多个方面,为企业带来更高效、更安全、更智能的解决方案。 首先,UWB
2023-06-15 09:10:38218 轻松实现找正定位、分中、在机测量,提高生产效率。测头工作原理在测头内部有一个闭合的有源电路,该电路与一个特殊的触发机构相连接,只要触发机构产生触发动作,就会引起电路
2023-06-01 13:44:14
高精度定位。两种定位各有各自的优缺点及应用领域。有定位需求的大型生产、煤矿、化工等企业都具有广阔室外空间和封闭高危的室内环境,要想厂区全覆盖,固然采用UWB定位可以满足要求,但是室内外广泛的工作范围导致安装设备施工、
2023-06-01 08:47:06487 因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东代理德国 Pfeiffer 推出适用于质谱分析的新型 SmartVane 单级旋片泵, 旋片泵
2023-05-26 13:13:43
HPM6000系列CPU中断有何特点,注意事项有哪些?
2023-05-26 06:19:10
在使用伺服的定位功能是,通常会有多个不同的定位地址,常用的处理方法是只写一个定位指令,然后把地址数据做成参数,每次要用时先传输定位参数,下面给出调用地址参数的示例01
2023-05-23 10:03:25586 和计算飞行时间的公式,可以看到它在计算飞行时间时仅仅需要分别来自上面和下面定位设备的时间信息,而不需要两部设备时间同步。
03
UWB的定位原理是什么?
定位算法中比较成熟的有:TOA
2023-05-12 16:38:26
车间人员定位系统是一种基于无线定位技术的员工实时定位系统,它通过安装在车间内的定位设备和员工携带的定位设备来实现员工的实时定位和监控。该系统主要基于无线定位技术,通过在车间内部部署定位信标、定位基站
2023-05-10 15:54:431024 ,具有GHz量级的带宽。
超宽带技术具有对信道衰落不敏感,发射信号功率谱密度低,截获能力低,系统复杂度低、能提供数厘米的定位京都等优点,解决了传统天线技术多年的传播方面的难题,尤其适用于室内等密集多径
2023-05-08 17:09:04
北斗人员定位工牌/胸卡,又叫北斗人员定位识别卡,是北斗人员定位系统中的定位终端(又称定位标签)。该卡片融合北斗、BLE、NB-IoT等多种定位技术,具有低功耗、高性能的特点。
2023-04-28 13:43:081375 各大企业建设一套实时精准定位系统,正逐渐走向万物互联的时代,各项技术都应该根据自身的特点,与细分物联网场景进行一个紧密的结合,给用户提供更好的服务体验,继续深入研究UWB技术,让它更智能化、多样化
2023-04-24 10:54:36217 PCB中LDI曝光机的工作原理是什么?有哪些优点呢?
2023-04-23 16:16:55
机器人研究的核心就是:导航定位、路径规划、避障、多传感器融合。定位技术有几种,不关心,只关心视觉的。
2023-04-20 09:57:33919 想必有不少人对于电磁流量计的工作原理与产品特点并不是很了解,也很想知道,那么我们就来给大家总结整理一下,希望能对大家在电磁流量计的选型与安装使用等方面有所帮助。先来说说工作原理:
2023-04-10 11:41:332500 uwb无线定位系统是在 uwb平台上部署的定位基站,通过发射无线信号,将 uwb定位系统部署在需要安装的位置,同时结合定位基站所支持工作环境条件(如:温度、湿度、光照等)和定位算法,实现
2023-04-04 08:41:58564
查看更多
