电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>110kV电缆线路保护层防护措施的介绍
110kV电缆线路保护层防护措施的介绍
收藏
查看更多
110kv电缆交叉互联接地箱需要验电吗
对于110kv电缆交叉互联接地箱,验电是一项非常重要的操作。 验电的目的是确保接地箱及其相关设备在投入运行前处于安全、可靠的状态,并避免潜在的电气事故。 在验电过程中,需要使用合适的验电器
2024-03-14 10:30:1745
35KV电缆保护接地箱是怎么安装
35KV电缆保护接地箱的安装可以按照以下步骤进行: 1.准备工具:确保具备所需的所有工具和设备,例如接地箱、电缆、接线端子、螺丝刀、膨胀螺栓等。 2.选择安装位置:选择一个干燥、通风、无腐蚀和无机
2024-03-14 10:12:3953
电缆线发热的原因有哪些
电线安装时排列过于密集,通风散热效果不好,或电线靠近其它热源太近,影响了电线的正常散热,也有可能造成电线在运行中产生发热现象。
2024-03-11 09:55:46117
50对大对数电缆怎样打到110配线架上
要将50对大对数电缆打到110配线架上,需要遵循以下步骤: 准备工具和材料:准备好所需的工具和材料,包括电缆110配线架、剥线器、十字螺丝刀、剪刀、斜口钳、标签纸、电缆夹等。 剥开电缆护套
2024-03-07 10:12:5889
高压电缆故障及隐患监测装置:电缆故障早发现、早排查、早解决神器
前言 要降低高压电缆故障的发生率、提升电网的安全稳定运行水平,需要从多个方面入手,重视电缆线路的施工安装质量、加强电缆线路的日常巡检工作、加强电缆线路的维护保养工作,都是推进电缆运维管理工作开展
2024-02-04 17:49:13580
电力电缆线路结构组成 电力电缆线路常见故障
电力电缆线路中的接头用于连接两根电缆,将电能传输无缝连接到下一个电缆段或其他设备。接头的主要目的是确保电能传输的连续性、可靠性和安全性。
2024-01-31 16:13:25206
电缆漏电检测仪器原理 电缆漏电检测仪器使用方法
电缆漏电检测仪器是一种用于检测电缆是否存在漏电问题的仪器。在电力工程、建筑工程、工业自动化等领域中,电缆是电力传输和信号传输的重要设备。为了确保电缆线路的安全运行,检测电缆的漏电情况非常重要。接下来
2024-01-25 14:39:16444
伺服电缆线束的种类
 采⽤⾼强度抗弯镀锡铜丝屏蔽编织层,有效地防⽌信号的流失和电磁⼲扰,传输性能极佳。外护套采⽤耐磨柔软TPU材料,绝缘材料耐⾼温90℃,更加耐弯折,长时间⼯ 作也不会出现电缆变形的问题。
2024-01-23 11:28:08141
导线和电缆截面的选择
(3)电缆埋地敷设由于周围的土壤含有一定的水分,因此当电缆线芯湿度大于70%,在一定温度梯度下,水分向外迁徙,即土壤水分迁移,使电缆周围的土壤变得干燥,土壤热阻系数增大。电缆线芯温升越高,则土壤水分迁移越厉害。并且反过来使土壤热阻系数增大,可达3.0℃·m/W以上。
2024-01-23 09:34:50261
机房电气及UPS系统介绍,应配合协调
1、机房电气及UPS系统安装工艺流程:设备线缆检验→线缆敷设→设备安装→设备终端安装→系统检测→竣工验收设备线缆检验施工前应对配电柜、UPS主机、电池、工业连接器、电缆线等进行外观检验,检查
2024-01-09 09:56:00254
开关电源中合适的接地方式是什么?常见的接地符号又有哪些呢?
电源的滤波也要认真考虑。 带屏蔽电缆线中屏蔽如何接地? 屏蔽电缆的屏蔽都要接到单板的接口地上,而不是信号地上,这是因为信号地上有各种的噪声,如果屏蔽接到了信号地上,噪声电压会驱动共模电流沿屏蔽向外干扰,所以设计不合理的电缆线一般都是电磁干扰的最大噪声输出源。
2024-01-08 11:09:30
电缆线路安装运行与维护
电子发烧友网站提供《电缆线路安装运行与维护.pdf》资料免费下载
2024-01-04 09:17:110
SMDJ58CA 双向TVS管 保护以太网POE供电免受浪涌静电威胁
。由于工业以太网工作环境非常严酷苛刻,对于以太网 POE供电端口电磁兼容的浪涌静电防护必不可少。通常浪拓电子接触到的客户对于以太网POE供电端口的雷击电流防护高达 4kV 甚至 6kV更高的浪涌保护能力
2024-01-03 15:19:45
静电的危害及防护措施
静电的危害及防护措施 静电是指物体表面的电荷分布不平衡所引起的现象。虽然静电自身通常不具有危险性,但当静电释放时,也许会对人体、设备或环境造成一定的损害。因此,了解静电的危害,并采取相应的防护措施
2024-01-03 13:42:38404
110kV变电站的接线方式
电能的应用是通过“发电”→“输电”→“变电”→“配电”→“用电”等五个环节“平衡完成的”,目前由于电能还不能大量直接储存,因此电能从“发”到“用”的应用又是“平衡且同步完成的”。变电站在电能的应用环节中起着承上启下的重要作用。110kV变电站都是直接对用户的,起着区域供电保障的重任。
2023-12-29 16:20:151166
高压电缆故障及隐患监测系统:精确定位,提前预警,维护线路安全!
���在现代社会中,高压电缆线路已经成为了我们生活中不可或缺的能源输送通道。然而,随着电缆线路的广泛应用,电缆故障和隐患问题也日益严重。为了确保高压电缆线路的安全运行,我们需要采用先进的故障监测系统
2023-12-22 10:29:12330
如何用小雷达保护电网线路安全?
传统防外力破坏技术措施效果有限,防护输电通道外力破坏仍是电力安全运行的难点之一。需通过技防手段创新提升施工机械外破源管控能力,针对其潜在危险行为,保障输电线路安全。
2023-12-21 15:25:03144
电缆接地箱的电缆护层如何进行安装
NS-JD系列电缆接地箱如何选用 电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属
2023-12-21 14:33:20160
什么是ESD保护区?什么是静电防护区?
将详细介绍ESD保护区和静电防护区的重要性、组成、设立与管理措施。 一、静电带来的危害 静电是指由于电子的分析或聚积而形成的电荷差异。当两个带电体相互接触或靠近时,电荷会通过放电达到平衡。 当静电放电发生在灵敏电子设备上时,它
2023-12-20 14:13:04412
ESD静电保护区和非静电防护区之间的通道的最小距离
ESD静电保护区和非静电防护区之间的通道的最小距离 ESD静电保护区是指为了防止静电放电而设置的专门区域或设施,以保护静电敏感设备和产品的一种措施。而非静电防护区则是指没有专门设置静电保护措施的区域
2023-12-20 13:54:16280
10kv电缆护层保护器如何选择
  在电力系统中,10kv电缆护层保护器发挥着至关重要的作用。为了确保电缆的安全稳定运行,选择合适的护层保护器至关重要。
2023-12-19 09:03:49117
电缆发热的原因有哪些?
据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。 另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。 请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
220kV线路保护配置原则?保护如何整定?
220kV线路保护一般都采用近后备的方式,一套保护拒动时,由相互独立的另一套保护动作。
2023-12-12 11:02:39357
冷缩电缆头与热缩电缆头的差别
头在原理、安装和性能等方面存在一些显著差异。 首先,冷缩电缆头是指一种采用冷缩套管进行绝缘和密封的电缆终端处理技术。在冷缩电缆头的安装过程中,使用热风或火焰对冷缩套管进行热收缩,从而使其密封形成强大的绝缘保护层。相比之
2023-12-07 16:32:531291
高压电缆故障监测系统——实时监测,保障电力传输安全
监测装置、故障数据分析中心主站和用户系统三部分组成,能够实时监测电缆线路的运行状态,为运检人员提供丰富的故障数据支持,缩短故障查找时间,有效防范电力传输过程中的安全隐患。
2023-11-28 11:26:28286
单片机控制电缆故障测试仪原理
电缆故障测试仪(Cable Fault Locator)是一种用于检测电缆线路中断、接触不良等故障的设备。它的原理基于电磁波的传输传播和反射特性,可以精确定位和诊断电缆故障的位置和类型。
2023-11-23 17:01:33112
电缆接地箱的特点
、66KV110KV及以上的电压等级的电力电缆都是单芯电缆。单芯电缆一般是一端三相并联接地,而另一端不接地,所以当雷电流过电缆内部时,电缆没有接地的一端会出现很大的冲击过电压及工频感应过电压,过大的冲击过电压和工频感应过电压会给
2023-11-21 14:25:52185
逆变器电缆需要几米,小于6英尺
了解逆变器的正确电缆尺寸对于获得系统的最佳性能至关重要。电缆线负责将电力从电池传输到逆变器,因此必须有合适的尺寸。如果电线太小,逆变器可能根本无法运行。逆变器电缆可以有多长电力逆变器和电池电缆必须
2023-11-21 11:39:56283
电缆接头防水处理的步骤与注意事项
 电缆线接头是电气连接的重要部分,但是它们常常会受到环境因素的影响,如水分、湿气和污染。为了确保电缆线的可靠性和安全性,对接头进行正确的防水处理是至关重要的。本文将介绍电缆线接头的防水处理步骤及注意事项。
2023-11-19 11:27:22770
静电威胁无处不在,电子元件的静电防护很重要
导致的电子产品损失,高达数十亿美元。 因此在SMT生产中,实施静电防护措施非常重要,本文将从静电的产生到元件和场景的防护等方面,详细介绍如何做好静电防护措施。 静电是如何产生的? 静电放电
2023-11-17 14:28:26
静电导致的电子产品损失,高达数十亿美元。 因此在SMT生产中,实施静电防护措施非常重要,本文将从静电的产生到元件和场景的防护等方面,详细介绍如何做好静电防护措施。 一、静电是如何产生的? 静电
2023-11-14 18:39:57
接地电缆箱如何使用?它是怎么安装的
NS-JD电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。有直接接地箱、保护接地箱和交叉互联箱三种,可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。
2023-11-08 13:28:12284
高压电缆故障及隐患监测系统确保输电安全
随着社会经济的快速发展,电力需求不断增长,输电线路和高压电缆在能源输送中扮演着举足轻重的角色。然而,高压电缆线路的安全问题也日益凸显,如何及时发现并处理电缆故障,降低安全隐患,已成为电力行业亟待解决
2023-11-03 10:22:32206
NS-JD电缆接地箱的特点以及使用条件
NS-JD系列电缆接地箱是我公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。电缆接地
2023-11-02 10:30:12230
PM240-2与同步电机1FK7083-2AF71-1QA0组合应该选用哪种型号的信号线和电缆线啊?
哪位大佬知道PM240-2,CU305,与同步电机1FK7083-2AF71-1QA0组合应该选用哪种型号的信号线和电缆线啊?40m的
2023-11-02 09:45:56
10kV凤凰(狮北)架空,电缆线路
2023-10-30 08:31:240
CPU的信息安全防护措施
安全控制器中的 CPU 与存储器一样,都是攻击者感兴趣的攻击点,在设计时需要采用多种安全防护措施
2023-10-27 17:39:00638
110kV油浸电力变压器组成及应用
变压器铁芯介绍的主要内容是.变压器铁芯的剪裁、叠积、固定和为降低空载损耗的最新叠铁技术
2023-10-20 09:12:55240
DS2131G单芯带电电缆识别仪
产品概述 Product overview       DS2131G单芯带电电缆识别仪,主要适用于110kV、220kV、500kV单芯带电电缆识别,单芯
2023-10-12 15:13:02
高压架空线路的防雷保护
少的多。在铁横担混凝土电杆线路上,为提高防雷水平,可采用高一绝缘等级的绝缘瓷瓶。 2、利用三角形顶线的保护间隙 6~10kV线路通常是中性点不接地的,如在三角形排列的顶相绝缘子上装以保护间隙,则在雷击时顶线承受雷击,间隙击穿
2023-10-09 10:20:02530
室内布线有哪几种布线方式
面60.96cm以上或按当地城建部门的法规处理,并应做好路由标识。如果在同一沟内埋入了其他的图像、监控缆线,应设立明显的共用标识。 直埋布线法的优点是缆线在地下,受到很好的保护措施,产生障碍的机会少;线路隐蔽,不影响建筑物的美观
2023-10-08 09:45:49627
线路充电保护影响主保护吗?
线路充电保护影响主保护吗? 线路充电保护是用来保护输电线路的一种技术措施,它的参考电压是变压器侧及送电电网的电压,它通常通过对零序电流的监测来实现。该技术的实施可以有效的避免电流短路和线路过载等故障
2023-09-27 16:09:59317
线路后备保护一般有哪些保护线路的主保护和后备保护有哪些?
线路后备保护一般有哪些保护线路的主保护和后备保护有哪些?  一、线路后备保护概述 在电网中,线路后备保护是指在主保护出现故障或失灵时,通过设备调度自动转换,启动备用保护系统,以保证线路及其连接设备
2023-09-27 16:09:544457
线路充电保护什么时候投入使用?
、电压等参数超过安全范围时,通过采取特定的保护措施,使充电线路和电动汽车都得到有效保护,避免发生电气事故。那么,线路充电保护是在什么情况下投入使用的呢? 在电动汽车充电时,线路充电保护是非常重要的。它能够在很
2023-09-27 16:05:23521
线路充电保护是什么意思
等问题,这些问题会对设备造成伤害。因此,为了保证设备的安全性、稳定性和寿命,必须采取一些线路充电保护措施,以确保线路的正常运行和使用。 线路充电保护的原理 线路充电保护的原理是通过在电线路中添加电路保护器或其他电气设
2023-09-27 16:05:181014
线路充电保护动作原理 线路充电保护动作有哪些
的稳定运行。本文将详细介绍线路充电保护的动作原理和常见的保护动作。 一、线路充电保护动作原理 线路充电保护主要采用幅值、相位和频率等电量作为判断线路充电故障的特征量。根据特征量的不同,线路充电保护的动作可以分为以下
2023-09-27 16:05:161113
线路充电保护原理 线路充电保护的作用
。因此,保护线路充电是至关重要的。本文将详细介绍线路充电保护原理及其作用。 一、线路充电保护原理 线路充电保护原理常见的有三种: 1. 过电流保护原理 过电流是指充电器输出电流大于额定电流的电流波动。当电流过大时,容
2023-09-27 16:00:512210
电缆如何计算测量故障点
,在电缆线路两端分别测量各线芯对金属屏蔽层或铠装层,以及各线芯间的绝缘电阻。测定之后,还必须做连续性试验,即在电缆的一端把所有的线芯短接并接地,在另一端分别对各线芯进行测量,确定线芯是否完好。 3 、电缆在运行或试验中已发现故障,兆
2023-09-27 10:57:111048
D101-5 2012 110kV及以下电缆敷设
2023-09-27 08:31:352
电力电缆的工作电压
1、电缆线路的工作电压不应超过电缆额定电压的15%。 2、交联聚乙烯绝缘电力电缆运行规定: 1)工作温度: 电缆线芯允许长期最高温度为90℃; 2)短期过载温度: 线芯短期过载工作温度不得超过130
2023-09-26 10:49:051011
电缆线路的运行要求
一、电缆线路的巡视 1、巡视周期 1)竖井内的电缆每半年至少巡视一次。 2)特殊情况,如遇暴雨发生洪水时,应进行特殊巡视,对挖掘暴露的电缆按工程情况,应加强巡视。 3)变电所的电缆沟、隧道、电缆
2023-09-22 16:12:38649
电气安全防护技术措施
电气安全防护技术是保证安全用电,避免电气事故发生而采取的预防和保护性的技术措施。 一、绝缘保护 1、 绝缘是用绝缘材料(电阻率在10⁹Ωmm²/m以上的材料)把带电体封闭起来,实现带电体相互之间
2023-09-22 16:10:021312
电缆线路用电要求分析
1、 电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包含淡蓝色绝缘芯线和绿/黄双色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须
2023-09-18 11:29:31470
HDJB-902A微机继电保护测试仪装置对继电保护综合装置的校验方法
阻抗阶梯本程序用于三段式或四段式距离保护的阻抗定值校验。一般在110KV以上电压等级的变电站中的线路保护,才配备距离保护装置。1、【相间定值】相间短路阻抗定值,程序设定有四段,即Z1、Z2、Z3
2023-09-12 12:54:28355
防护等级
如可根据静电防护等级来选择保护器件?
2023-09-07 15:23:43
110kV线路间隔电流回路验收
电源电路电子技术
学习电子知识发布于 2023-09-06 22:07:25
110kV线路间隔GIS改造工程遥控部分验收
电源电路电子技术
学习电子知识发布于 2023-09-06 22:06:58
110kV线路保护带负荷测向量
电源电路电子技术
学习电子知识发布于 2023-09-06 22:06:34
110kV金属氧化物避雷器的停电预防性试验(MOA的结构原理)
本课程介绍110kV金属氧化物避雷器的停电预防性试验。首先介绍了MOA的结构原理及M0A预防目的意义。 在电力线上如安装氧化锌避雷器后,当雷击时,雷电波的高电压使压敏电阻击穿,雷电流通过压敏电阻流入大地,使电源线上的电压控制在安全范围内,从而保护了电器设备的安全。
2023-09-01 10:14:06728
电缆护层保护器接线方法详解
在电气系统中,电缆护层保护器是一种重要的设备,它的作用主要是保护电缆护层免受损害。正确地连接电缆护层保护器是确保电气系统安全运行的关键步骤。在本文中,我们将详细介绍电缆护层保护器的接线方法。 首先
2023-08-31 14:28:58735
线路纵联差动常规继电保护中减小不平衡电流及其影响的措施有哪些?
线路纵联差动常规继电保护原理中,减小不平衡电流及其影响的主要措施
2023-08-16 17:06:38703
高压电缆故障及隐患监测系统,让电缆线路安全运行
高压电缆故障及隐患监测系统是为了让电缆线路能够安全运行而设计的一种监测装置。该系统由分布式安装于电缆接头处的监测装置、故障数据分析中心主站以及用户系统三部分组成。
2023-08-14 15:56:46349
配电室常见的安全隐患有哪些?如何检查配电房安全隐患
㎜)。检查配电房室内电缆沟是否采取防水和排水措施。 检查配电房内的电缆线是否放置在电缆沟内,并加设了防护盖板。
2023-08-14 10:02:193264
电缆安全与保护
安全要求 1.电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,允许距离为0.25m。 2.电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行
2023-07-25 10:30:48332
以太网口保护方案
一般的静电浪涌会干扰到网络信号的稳定性及传输速率,同时由于网口电缆线都是由室外迁入,线缆杂乱缠绕情况普遍,遇到雷雨天气情况,更容易遭受雷击干扰。因此对于10G(万兆)以太网网口,都会对其进行静电放电
2023-07-18 09:36:58719
铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别又有哪些优势
与非铠装区别在构造、分类、适用范围、用处四个方面: 1、构造不同,铠装电缆是将不同材料的导体穿过金属套管中,使用时可进行弯曲。而非铠装电缆是多根绝缘的导体和绝缘保护层制作,可进行电力的传输。 2、分类不同,铠装电缆可以分成钢带
2023-07-10 10:29:01870
有线电视放大器的作用与调整方法
有线电视放大器的作用是增强有线电视信号的强度,以补偿长电缆线路或信号衰减带来的信号损失。它可以提供更好的信号质量和增强的图像和声音。
2023-07-06 09:40:28883
Acrel-5000重点用能单位能耗在线监测系统在湖南三立集团的应用
企业电力主要由厂区110kV变电站和县电力公司提供1路10kV电源供电。电锌厂、硫酸厂、综合回收厂及铸型车间从公司110kV变电站取电,基地电解和生活办公用电从县电力公司10kV线路上取电
2023-07-05 10:01:24211
35kv电缆护层保护器的具体参数分析如下
压和故障过电压,并避免在护层中形成环流,电缆护层一端直接接地,另一端则须通过保护器接地。如果线路较长,可以将电缆护层分三段(或三的倍数段)相互绝缘,分段处的护层交叉互联后通过保护器接地。 电缆护层保护器采用ZnO压敏电阻(或ZnO阀片
2023-06-27 11:07:22258
系列电缆交流耐压串联谐振试验装置
 一、HMCXZ系列电缆交流耐压串联谐振试验装置概述该装置主要针对10kV、20kV、35kV、66kV110kV、220kV、500kV、750kV、1000kV交联电缆及电力系统
2023-06-18 09:09:25
浅谈电弧光保护装置系统在10KV电力系统中的应用方案
摘要:介绍一种快速而的电弧光保护系统及电弧光保护的工作原理,系统结构,并就某110kV变电站安装的10kV母线电弧光保护系统的现场工程应用展开论述。
2023-06-12 15:20:16414
500KW需要多大平方电缆
按照用电地点到变压器的距离,需要的电流,允许的压降,计算出的电缆线的大小,这是按照压降选取的。以上两条必须同时满足,也就是选中间的大值的电缆线
2023-06-06 16:31:574468
电缆护层保护器的接线方式介绍
电缆护层保护器的接线方式介绍 电缆护层保护器是一种新型的电缆保护设备,可以有效的保护电缆的护套,以免在安装和运行过程中出现损坏。在实际应用中,电缆护层保护器的接线方式非常重要,接线方式的正确性
2023-06-06 14:23:50384
如何在未知区域准确跟踪和定位电缆路径呢?
有线通信的畅通和电力的输送依赖于电力电缆线路的正常运行,一旦线路发生故障,不及时查出故障并迅速予以排除,将会造成经济损失和不良的社会影响。
2023-06-05 18:22:00563
如何合理地选择配电电缆和断路器
不同敷设条件下,确定电缆载流量选取的环境温度也不尽相同。当敷设处环境温度不同于基准温度时,电缆载流量应按以下公式进行校正 (式略)其中,Kt-校正系数;θn-电缆线芯长期允许工作温度(°C)
2023-06-05 14:09:43766
Raychem瑞侃929974-1汽车连接器端子
,在一条或数条电缆线、接头或其它电缆线之间提供迅速且高质量连接点。Raychem瑞侃的汽车端子选用各种板材涂层,包括:锡(Sn)、银(Ag)、金(Au)和其它特殊性涂层。 929974-1汽车连
2023-05-30 13:43:41207
2023-05-25 10:10:13321
通信光缆线路的有效防护措施-科兰
光缆是一种通信材料,内部光纤由玻璃纤维组成,可以传输光信号,但是在其运行过程中也经常会遇到一些故障问题需要进行解决,因此对于通信光缆线路,我们应该采取哪些有效的防护措施呢。 1、强化管理工作 在对光缆线路
2023-05-16 11:10:52975
引起光缆线路故障的原因有哪些?-科兰
引起光缆线路故障的原因大致可以分为四类:外力因素、自然灾害、光缆自身缺陷及人为因素。 1、外力因素引发的线路故障 (1)外力挖掘:处理挖机施工挖断的故障,管道光缆因打开故障点附近人手井查看光缆是否
2023-05-15 10:31:131388
HDJB-902L微机继电保护测试仪做距离零序保护试验
HDJB-902L微机继电保护测试仪做距离零序保护试验在110KV及以上线路保护中一般都设置了距离和零序保护作为线路的主保护,而且经常集中在一套保护装置中。距离和零序保护测试模块就是针对这种情况开发
2023-05-11 09:48:27444
电缆护层保护器如何安装以及如何定期检查
电缆护层保护器如何安装以及如何定期检查? 随着我国电力行业的迅速发展和电缆在能源、交通、通讯、建筑等领域的广泛应用,电缆护层保护器已成为电缆保护的重要设备。本文将介绍电缆护层保护器的安装和定期检查
2023-05-10 08:52:49506
HDJB-902L六相微机继电保护测试仪6-35KV微机线路保护试验
6-35KV微机线路保护试验本测试模块集中了低压微机线路保护的大部分测试项目,适用于6~35KV中性点不接地系统的线路保护的测试。完整接线后,能一次性测试完所有项目,中间不需要人为干预可不退出其它
2023-05-05 16:04:29341
什么是OPGW光缆?适用于哪些项目?-科兰
:分别是铝管型、铝骨架型和(不锈)钢管型。 OPGW光缆应用 OPGW光缆主要在500KV 、220KV110KV电压等级线路上使用,受线路停电、安全等因素影响,多在新建线路上应用。 OPGW光缆适用特点是: (1)高压超过110kv线路,档距较大(一般都在250M以上); (2)易于维护,
2023-05-05 10:43:482011
雷电对10kv配电线路的影响因素是什么?
点周围的绝缘保护层。当前国内大部分变压器的避雷器安装都选择在高压的一侧,低压侧的防雷保护很弱。变压器防雷保护既可以安装在总熔断器的前面,又可以安装在配电线路出现的前方。在安装的过程中,必须将避雷器
2023-04-27 17:49:45
输电线路的防雷措施有哪些?
。因此,110kv及以上电压等级的输电线路都应全线架设避雷线。同时,为了提高避雷线对导线的屏蔽效果,减小绕击率,避雷线对边导线的保护角应做得小一些。一般采用20。~30。。220kv及330kv
2023-04-27 17:45:55
什么是电力电缆
电缆会因腐蚀和电解质而损坏。为了保护电缆免受纤维材料(如纸,粗麻布等)或聚氯乙烯的腐蚀。与防水化合物一起铺展到电缆外部的纤维材料称为服务。  铠装:铠装是在护套上涂上镀锌钢丝或两金属带以保护
2023-04-21 16:10:45
高压XPEL电缆缓冲层故障简析
近些年来,高压交联聚乙烯电缆缓冲层故障屡见不鲜。现通过对某110 kV缓冲层故障电缆进行试验
2023-04-21 10:36:50690
BHQ电缆护层保护器存在的意义是什么
BHQ电缆护层保护器主要用于保护电力电缆的金属护套免受外部损害,具有以下几个方面的意义: 提高电缆的安全性:电力电缆的金属护套是一种重要的安全保护层,BHQ电缆护层保护器可以监测和保护金属护套
2023-04-19 09:42:36418
输电网配电系统的组成和作用
输电网配电系统是指输电系统上的电能经过变压器升压为110KV以上(我国约为220KV)并送至各地区,然后通过升压变压器、配电变压器等电力设备,把电压降低到低于110KV的电压级别,向各用户端供电所使用的电能输送和分配系统。
2023-04-15 16:57:111591
光纤差动保护装置
光纤差动保护装置是以光纤电流差动保护、电流、电压保护及三相重合闸为基本配置的成套线路保护装置。适用于110KV以下电压等级的非直接接地系统或经电阻接地系统中的方向线路保护及测控,可在开关柜就地安装,也可组屏安装于控制室。
2023-04-14 10:06:17914
电缆护层保护器的维护方法
,防止灰尘、杂物等进入设备内部影响正常工作。 环境检测:检查电缆护层保护器周围环境是否符合要求,如温度、湿度、气压等是否在设备允许范围内。 线路检查:定期对电缆护层保护器的线路进行检查,检查接线是否松动、线路是否
2023-04-13 15:55:16242
低压配电柜的防护措施防护等级
  低压配电柜是电气系统中重要的组成部分,其防护措施对于保障正常运行和人员安全至关重要。以下是一些低压配电柜的防护措施
2023-04-12 14:17:274924
电力线路可分为哪两大类 电力线路安全距离
按使用的材质来区分,电力线路主要分为架空线路电缆线路二种。电缆线路就是由电缆材料组成的电力线路;架空配电线路就是电力导线由架空方式敷设组成的配电线路;架空输电线路就是电力导线由架空方式敷设组成的输电线路
2023-04-09 10:42:1110043
智能电网学习笔记
L1、L2,变电站 T2、T3,都算作主网的组成部分。这一部分归电网公司的主网部门管理。 线路由高压所管理, 变电 1 站由检修所和运行所进行管理。 主网部分就是输电部分,电压等级都是 110kV 及以上,220kV 或者 500kV(西北电网是 330kV,750kV)。行业规定 110kV
2023-04-04 15:26:262
如何对电气线路进行防雷保护
安科瑞 梅岑彬 雷电是一种无法避免的自然现象,它可以直接与输电线或建筑物之间产生闪电,或通过耦合的方式影响架空线或埋地电缆,造成过电压和浪涌电流,俗称浪涌。 在各种电子设备、仪器仪表、低压电气线路
2023-04-04 14:41:44233
FPC柔性线路板叠结构介绍
  FPC基本结构材料介绍  从挠性印制线路板的基本结构分析,构成挠性印制线路板的材料有绝缘基材、胶粘剂、金属导体(铜箔)和覆盖层 。  01.铜箔基板(Copper Film)  铜箔:基本分
2023-03-31 15:58:18
110KV高压电磁式电压互感器
110KV电磁式电压互感器该产品由瓷套、铁芯、一次线圈、二次线圈、底座、金属膨胀器等组成
2023-03-31 11:08:26507
防孤岛保护装置
防孤岛保护装置适用于110kV,66kV,35kV,10kV,0.4kV,380V电压等级的光伏发电,风力发电,沼气发电并网系统中。防孤岛保护装置通常分高压和低压两种。防孤岛保护装置主要是对并网开关电路上的电压电流频率进行采集,做出预定的动作。
2023-03-30 10:58:191412
已全部加载完成
