最近在调式stm32C031时,需要进入standby或者shutdown模式。在UM3029《Description of STM32C0 HAL and low-layer drivers》中
2024-03-19 07:55:17
AS300 TEMP MODULE - 4 RTD INPUT
2024-03-14 21:12:28
ZLINX IO 4 RTD INPUT
2024-03-14 20:47:22
一文了解电机的原理及分类
电机是传动及控制系统中的重要部分,目前电机应用的重点也从过去简单的传动向电机的速度、位置、转矩的精确控制转移;
电机为何能够转动?电机又有哪些分类?不同工作环境下需要选用
2024-03-12 09:35:54
= (float)ulADC0_RTD * ((5600.0 /ucRTDGain) /0xFFFFFF);得出的RTD的电阻值就不正确。100欧姆的电阻算出来是100.9欧姆。
这种情况该怎么解决?
ADuC7061的技术支持人员能不能出来给解释一下这是什么情况啊?
2024-01-12 06:46:54
直方图概念和分类
图像直方图用作数字图像中色调分布的图形表示。它绘制了每个色调值的像素数。通过查看特定图像的直方图,观看者将能够一目了然地判断整个色调分布。
图表的水平轴代表色调变化,而垂直轴代表该
2024-01-10 15:07:17
现在的问题是ADN8831一直处于standby mode,就是测得14管脚的电压值是0.69~1.78V,也就是说14管脚的电压值一直是低电平,造成整个系统不能工作,请问这个问题有没有好的解决办法,我尝试直接拉高,但是拉高也没办法。
2024-01-08 08:31:57
某客户使用 STM32G071 芯片从 standby 模式下唤醒,想要 SRAM 的数据在退出 standby模式后得以保持。根据手册的描述,配置了相应的比特位,但是发现数据仍然保持不了。
2023-12-20 09:31:27
374 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/DC/wKgaomWCRFKAAXUEAAAdLQzpDaI208.png)
RT:AD9265在Standby模式下的唤醒时间是多少?
官方的数据手册没有明确给出这个时间,只是说了Power-down的唤醒时间
2023-12-15 06:55:48
出完成一次测试需要1微秒左右,那么这个85微妙的恢复期就显得很长,严重影响测试速度。
而数据手册里对STANDBY模式没有详细描述,具体描述如下:
我的问题如下:
1
2023-12-11 06:18:57
使用AD7124做RTD的开发,5路外接的RTD是不是每一路都要给一个激励电流?
2023-12-08 07:58:27
我的理解:当RTD开路时电阻无限大,不管给多少测试开路电流都会得到0xFFFFFF的ADC数字量,所以RTD不能做开路检测?
我的理解对不对?
如何做RTD的开路检测?
2023-12-08 06:41:00
非常感谢迪文的妍姐,给我提供了一块COF智能屏测试,经过一番摸索,详细了解了串口通讯的具体用法,结合上位机,试用Python脚本来进行通讯,实现了一个简单的电子相册的功能,下面将我的经验进行
2023-12-06 15:58:58
您好!我最近在做一个热电偶的测量系统,采用LTC2984。用RTD(PT1000)作为冷端补偿,在测量过程中遇到了麻烦:直接对RTD测量时可以得到正确的结果。将RTD配置为热电偶的冷端时,无法得到
2023-12-06 07:48:34
使用这个电路进行测量,两路激励电流都设置的为50μA,但是用万用表测的通过RTD的电流为0.22mA,通过测量的电压与RTD的电阻计算出的电流也是这么多,这是什么原因?
2023-12-04 07:23:12
电子发烧友网站提供《RTD比率式温度测量模拟前端的设计考虑.pdf》资料免费下载
2023-11-23 11:17:52
0 电子发烧友网站提供《实用RTD接口解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-16 16:05:29
0 CKS32F4xx系列低功耗模式STANDBY模式
2023-11-06 16:57:55
212 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/85/wKgaomUDwUCAVb8JAAEXQQlK8K0949.jpg)
演示AT32F系列 PWC待机唤醒脚唤醒Standby的使用方法。待机唤醒脚的上升沿、RTC闹钟事件的上升沿、NRST引脚上外部复位、WDT复位均能将Standby模式唤醒。
2023-10-27 06:32:08
AT32F421_Standby_Mode唤醒方式
2023-10-23 07:20:47
电子发烧友网站提供《NetApp和Broadcom Modern SAN云连接闪存解决方案.pdf》资料免费下载
2023-08-28 10:09:11
0 最近在调式stm32C031时,需要进入standby或者shutdown模式。在UM3029《Description of STM32C0 HAL and low-layer drivers》中
2023-08-08 07:22:06
常见的RTD就是PT100和PT1000,100和1000指的是在温度等于0的时候,其两端电阻等于100ohm/1000ohm。
2023-08-02 16:33:15
886 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/D3/wKgaomTKFD-AHqx9AAA902T4gIg996.jpg)
本章中,我们主要对CKS32F4xx系列的待机模式(STANDBY)做详细介绍。在该模式下,芯片功耗最低,1.2V供电区域、PLL、HSI和HSE振荡器也完全被关闭。除备份域(RTC寄存器、RTC
2023-07-07 09:41:41
655 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/2F/wKgaomSnbbuAN61bAAAP7glYXV4220.jpg)
RTD120D-EVK 评估套件用户手册
2023-07-03 20:42:30
0 RTD120D-EVK Evaluation Kit 软件手册
2023-07-03 20:29:11
0 RTD60 数据表
2023-07-03 20:27:27
0 RTD120 数据表
2023-07-03 20:27:06
0 RTD120D 数据表
2023-07-03 20:26:56
0 RTD60D 数据表
2023-07-03 20:26:44
0 RTD是按照几个标准化曲线和公差而构建的,最常用的标准化曲线是“DIN”曲线。该曲线描述了在100Ω传感器、标准化公差和可测量温度范围条件下时,铂
2023-06-23 16:32:00
856 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/FB/wKgZomSNb2uAC6mnAAGTVbJWkDQ592.jpg)
引言:RTD(Resistive temperature detector),即电阻式温度检测器,它常用于工业和科学领域的温度测量。RTD的测温原理是利用贵金属(纯铂金线)电阻阻值随温度而变化的特性,这种属性在低温到850℃范围内均非常稳定有效。相较于NTC测温,RTD成本上会昂贵许多。
2023-06-23 16:31:00
1804 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/F8/wKgaomSNbv-Ae32SAADHzGbfMyo241.jpg)
RTD是按照几个标准化曲线和公差而构建的,最常用的标准化曲线是“DIN”曲线。该曲线描述了在100Ω传感器、标准化公差和可测量温度范围条件下时,铂的电阻与温度特性。
2023-06-19 15:09:40
1202 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/FB/wKgZomSNb2uAC6mnAAGTVbJWkDQ592.jpg)
本文讨论基于电阻温度检测器(RTD)的温度测量系统的历史和设计挑战。本文还涉及RTD选型和配置上的权衡。最后,本文详细介绍了RTD系统优化和评估。
2023-06-14 14:14:03
497 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/A7/wKgaomSJXseAYL6wAAAk-GCpxSc148.png)
我们项目使用的是S32K312,由boot项目和APP项目组成,
APP项目有FreeRTOS系统,APP项目使用的RAM空间大于120K。
调试standby RAM时,发现APP工程中,休眠唤醒
2023-06-08 07:51:01
. 3.调用Power_Ip_SetMode函数传入StandBy参数。
问题:
1. StandBy后PTE18没有变低电平。
2. StandBy后电流没有明显下降。
以上两个问题的原因是什么?
2023-06-08 07:44:22
;vertical-align:inherit;">
您的部件号是多少?
我查了S32K312的MPU配置,RTD 2.0和3.0都是一样的,能说说你修改的MPU是哪个配置吗?这样我就可以重现这个问题。
</font>
2023-06-08 06:06:32
RTD(电阻温度探测器)是一种传感器,其电阻随温度的变化而变化。其电阻随传感器温度升高而增大。电阻与温度的关系是众所周知的,并且可随着时间的推移而重复。RTD是一种无源设备。它不会单独产生输出。可使
2023-06-06 17:55:58
866 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E0/wKgZomR1qXuANYnpAABmxteDKSo980.png)
SW32K1_RTD_4_4_1_0_1_D2202 / S32SDK_S32K1XX_RTM_4.0.3
3) 林堆栈 1.0.1 / 1.0.2
4)DRV驱动/IP驱动
2023-06-06 08:58:49
我正在尝试运行 RTD 示例“I2s_Sai_example_S32K344”,但我遇到了 I2S_SAI_RECEIVER 的超时问题。 你能给我一些建议吗?
硬件:S32K3
2023-06-01 08:22:14
能帮忙告知RTD4.0.1兼容什么SPD版本吗?
我看了SPD 2.0.0的release note,上面说SPD 2.0.0要用RTD4.0.0。
2023-06-01 07:43:36
我正在使用 S32K312,我需要使用 RTD 连接 Spansion S25 闪存,我正在使用 Lpspi_Ip_SyncTransmit() 函数来传输和接收数据,但是函数描述告诉长度参数是要发送的字节数,但是我们如何才能使用相同的函数接收所需的字节数?
2023-05-29 06:05:57
包 (SW32K3xx_S32DS_3.5.0_D2303.zip)。
之后我尝试安装 RTD 文件(SW32K3_RTD_4.4_R21-11_3.0.0_D2303_DS_updatesite.zip)但我面临以下
2023-05-24 06:40:25
在G2 rm中,据说读取限制是每位20m次。
每次standby mode存在后,都会有一次破坏性reset,需要重新读取efuse。如果G2经常在standby mode和fast boot mode之间切换,一段时间后,efuse会不会有问题?
我应该如何避免损坏 efuse?
2023-05-23 07:49:44
该项目的 RTD 版本已从 2.0 升级到 3.0。
报错:
1.linker_flash_s32k312.ld:1:语法错误;
2. linker_flash_s32k312.ld:1:忽略
2023-05-23 07:46:29
添加“FlexCan”驱动程序
工具:S3DS3.4
RTD:PlatformSDK_S32K3_2022_07 版本:2.0.1
错误信息为附件图片error.jpg。
2023-05-22 09:11:40
我在运行 RTD3.0.2 附带的 Crypto 示例时遇到了一些问题。我的板子是 S32G274A VNP-RDB2。
对于 tresos 示例,在使用“make build”命令构建项目时出现此错误:
然后我切换到S32DS的例子,项目构建没有问题,但是运行时代码卡在这里:
2023-05-22 07:51:59
我想要SW32K1_ RTD_ 4.4_ 1.0.1_ HF01的示例应用程序,但在NXP官网上找不到。
2023-05-22 07:23:08
我想用我的S32K344 EVB试试统一的bootloader V2.1,但是我无法成功编译项目。
任何人都可以告诉我我应该使用哪个 RTD 或者环境的配置可以毫无错误地构建项目。
现在,我的配置
2023-05-19 08:21:30
我在哪里可以下载 SW32K1_RTD_4.4_1.0.1,你能把链接器发给我吗?
2023-05-17 12:11:55
MCU退出standby模式时历史数据会丢失吗?唤醒=重置?S32K3是否有专门的待机模式数据存储空间?
1.退出待机模式后并非
2023-05-10 06:06:37
我对 MCAL 版本有以下疑问:
1. 是否可以共享 EB、LLCE、PFE 和 RTD 的最新稳定版本?
2.可以用S32刷机工具刷机吗?
2023-05-06 06:08:29
3rdPartyMcalIntegrationHelper v3.8.0.1该工具在选择要集成的更新 RTD 包时报告错误。
仔细查看错误日志后,发现该工具正在寻找 Base 文件夹中的文件,根据作为 v3.0.0 版本的一部分引入的新目录结构,该文
2023-05-05 12:43:17
(如ADC和SIUL2)。唤醒后寄存器值被重置?
3.如果我想保留一些数据,有没有可用的ram区?(称为保留 ram 或保留 ram)
4. 我在参考手册中找到“standby ram”。待机和唤醒后
2023-04-23 13:10:22
有人可以解释一下 s32k1 sdk 和 s32k1 rtd 之间的区别/联系吗?
2023-04-23 11:10:43
我正在寻找有关 S32Z 评估板的最新 MCAL 和 RTD 安装的说明。我在 NXP.com 上拥有所有必要的访问权限,但需要支持,例如安装哪个版本的 RTD。
2023-04-18 11:26:15
我对 RTD 版本有一些疑问,1.“安装细节”和“扩展和更新”有什么区别?2、我已经在“扩展和更新”中卸载了RTD 2.0.2,为什么在“安装细节”中仍然显示RTD 2.0.2?有什么不同吗?3.应
2023-04-18 06:09:31
如果不使用 MCAL(Microcontroller Abstraction Layer),只想生成 LLD (Low Level Driver)程序的话,我们该如何配置呢? 下面我们用版本号为 “SW32K3_RTD_4.4_2.0.0”的 RTD 软件包为例,创建一个简单的工程,编译、烧录并进行功能演示。
2023-04-14 11:13:56
883 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/07/poYBAGQ4u3SABVSZAABjHmMPSrM292.png)
客户目前遇到多个唤醒源,比如A,B,C三个唤醒源。如果A唤醒源让S32K3退出STANDBY 模式,MCU进入一次上电复位,那么B,C外设怎么避免被重新初始化
2023-04-10 07:17:00
RTD-50-M-01-H
2023-04-06 13:35:44
执行闪烁的Led基本程序,我已经安装了S32R41开发包,无法安装S32R41 RTD AUTOSAR 4.4。因为这两者都是 S32 配置工具所必需的。 l S32R41 RTD AUTOSAR 未在 S32DS 扩展和更新中显示。
2023-04-06 08:59:34
SW32G2_S32DS_3.4.1_D2104.zip?问题 3: SW32G_RTD_4.4_3.0.2_HF01_DS_updatesite_D2204.zip和 SW32_RTD_4.4_3.0.4_DS_updatesite_D2207.zip有什么区别 ?
2023-04-03 07:03:12
为了达到最高精确度的温度测量,系统设计者通常只有一种选择:铂电阻温度探测器(RTDs),例如PT100 或 PT1000。高度线性和可互换的RTD可用于各种精度等级(DIN)标准,如国际电工
2023-03-31 10:10:03
846 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/5E/pYYBAGQmQPqAcL0xAAFsxCodfiA797.png)
BOARD EVAL PT100 RTD TEMP SENSOR
2023-03-30 11:58:48
BOARD RTD REFERENCE DESIGN
2023-03-30 11:58:14
我正在使用 S32K314 芯片,我想使用 RTI 每 50 毫秒唤醒一次 MCU。目前,我正在使用快速唤醒并在进入 Rest 处理程序然后进入待机之前调用Mcu_SetMode(McuModeSettingConf_1)。但是经过测试发现无法进入Standby模式。您能否就如何解决此问题提出建议?
2023-03-30 06:48:39
有没有一种方法可以使用外围设备或引脚透视图来使用低级驱动程序(而不是 mcal)在 GPIO 上启用上升沿或下降沿中断?如果没有,是否有 RTD 函数调用可以做到这一点,或者这是否需要通过直接写入引脚控制寄存器来完成?我搜索了 RTD,但没有看到任何相关信息。
2023-03-29 08:35:10
RTD14-012
2023-03-28 14:24:53
884X-RTD
2023-03-28 13:51:38
RTD14024F
2023-03-28 13:20:34
我想知道 RTD (S32K3) 使用的 ModuleID 列表是否存在?(configurationCommonPublishedInformation/ModuleId) 我想将
2023-03-28 08:59:04
我正在尝试配置我的 s32k344 微控制器的 RTD,但我遇到了 SPI Init 进程的问题。当我从 0 到 2 选择 LPSPI 时,它们运行良好,但从 3 到 5 它会出现硬故障。我还尝试更改项目、工作区甚至板,但它总是以相同的方式发生。
2023-03-28 08:51:50
我正在配置 FlexCAN 外设消息缓冲区,我注意到用户手册中的许多 API 描述不正确或不详尽。例如,API FlexCAN_SetMsgBuffIntCmd描述与旧SDK 对齐一次,但RTD
2023-03-27 06:03:46
本是“SW32G_RTD_4.4_3.0.2_HF01”。(表示:AUTOSAR 4.4 的 RTD 版本 3.0.2 HF01)。包管理器为 S32G2 创建的包也包含此版本。但我确实从其他同事那里听说存在3.0.3版本。这是正确的吗,我
2023-03-23 06:29:42
S32DS V3.5安装RTD2.0.1时出现警告什么原因 ?如果我仍然选择安装,有什么影响吗?
2023-03-23 06:23:52
