电路应用,在新能源充电桩、智能充电枪、储能等产品领域得到广泛应用。
PART 1
基本参数
PART 2
电气特性
PART 3
引脚信息
PART 4
参考设计
2024-03-16 15:59:12
PCB设计的这16个原则你一定要知道
2024-03-12 11:19:24336 将模拟形式的连续信号转换为数字形式的离散信号的一类设备。今天我们主要说ADC的参数,我们把他们分成基本参数,静态参数,动态参数三大类来进行讲解。一、首先是ADC的基本
2024-02-19 12:58:32440 某宝某多买了几个控制器发现LED的亮度变化在低占空比的时候,变化很明显,而在高占空比的时候反而变化很小,导致呼吸灯表现呼吸不均匀的现象,我想要的是控制器能做到LED亮度的线性变化。有能做的大神联系我:
壹捌捌柒柒捌捌陆叁贰叁
2024-01-31 21:54:48
因各类型变频器功能有差异,而相同功能参数的名称也不一致,但基本参数是各类型变频器几乎都有的,完全可以做到触类旁通。
2024-01-25 15:22:54279 差分晶振的输出波形解析:三种类型要知道 差分晶振是一种常见的电路元件,用于产生高稳定性的方波信号。它采用了一个振荡电路,包含了一个典型的集成晶体振荡器和两个反向耦合的输出信号。 差分晶振的输出波形
2024-01-24 13:46:03173 1分钟,无闪络与飞弧。1.3、基本参数u时间:量程4000.0ms+6000ms分辩率0.1ms误差①100ms以内0.1ms±1个字②100ms以上0.1%±1个
2024-01-19 10:26:0217 在高速H桥应用中,MOS管内部的反向并联寄生二极管的响应速度指标Trr,也就是二极管的反向恢复时间这个指标很重要,否则容易炸机,下图为高速二极管。
2024-01-18 15:42:29362 BOSHIDA 了解DC电源模块的基本参数及选择方法 DC电源模块是一种用来提供稳定直流电源的设备,常被应用在电子产品测试、实验室设备等领域。了解DC电源模块的基本参数和选择方法有助于正确选择
2024-01-10 14:46:01182 的电压降来产生稳定的输出电压。输入电压经过调整晶体管的阻抗,使得输出电压保持恒定。这种线性稳压器在工作时,输入和输出之间的电压差最小化,因此得名“低压差”。
**二、基本参数**
1.
2024-01-06 14:08:21258 压力是流体内部测量的基本参数之一,其对流体控制和设备状态监测至关重要。因此,压力传感器在汽车、医疗和航空航天等领域有着广泛的应用。
2023-12-29 16:27:14496 变频器作为现代工业控制的核心设备,其参数设置对于设备的正常运行和性能至关重要。本文将详细介绍变频器的常用参数设置,包括基本参数、控制模式、输出频率、加速和减速时间等,并提供实际应用中的指导原则,旨在帮助用户合理配置参数,确保变频器的稳定运行。
2023-12-29 09:27:041022 adas1000里提到呼吸测量路径不适合用于其他ECG测量是指用于测量呼吸的导联不能测量心电信号吗?对于adas1000-4如果要同时测量三路心电和呼吸怎么配置了?
2023-12-29 07:41:14
设置,以确保其能够按照我们的需求进行工作。下面将详细介绍ACS510变频器参数设置的相关内容。 变频器基本参数设置 首先,我们需要进行变频器的一些基本参数设置,包括额定输入电压、额定输出电流、额定功率等。这些参数需要根据具体的电机和工作环境来进
2023-12-20 09:56:501937 CNLINKO凌科电气医疗设备,素以严标准、金品质著称。呼吸机同样如此,对所用的零件,包括提供电源连接的工业级连接器,在可靠性与耐受性上均有严苛要求。YM系列连接器为呼吸机提供连接支持呼吸机是一类
2023-12-15 08:13:37178 一、仪器用途 收获后的果蔬产品仍然是一个独立的有生命活动的生物体, 为了维持生命, 必然要进行呼吸作用。呼吸作用是果蔬等园艺产品采摘后最主要的生理代谢方式,呼吸强度是衡量
2023-12-13 10:24:13
用ADAS1000-4可以测量出三路心电信号,但是呼吸始终调不出来,我用的外部呼吸电容,外部路径,配置如下:
[/td]//失能不需要的帧字(起搏,GPIO
2023-12-11 06:18:48
MU-K1002医用口罩呼吸阻力测试仪设备用途:MU-K1002口罩呼吸阻力测试仪用于测定呼吸器和口罩类防护用品在规定条件下的吸气阻力和呼气阻力。适用于国家劳动防护用品检验机构、口罩生产厂家对普通
2023-12-06 14:54:37
电阻的秘密——你必须知道的电阻参数
2023-12-06 14:31:22323 制板人要知道的pcb icd是什么意思
2023-12-04 15:56:54418 决。
我配置基本参数为DAC速率6G,6倍插值,JESD204B线速率5G。L=8,M=2,F=1,S=2.SYSREF=3.90625MHz.
2023-12-04 07:30:17
各位大侠好,
不知道AD放大器系列的回流焊温度曲线应该在哪里看?最近在用AD8221生产电路,需要知道用多大温度的回流焊才合适。
谢谢
2023-11-17 06:38:24
快速调试通过设置电机参数、变频器的命令源、速度设定源等基本参数,从而达到简单快速运转电机的一种操作模式。
2023-11-09 17:45:031239 新能源锂电的那些参数对于很多刚入行的新人,提起来就感觉非常熟悉而又陌生。作为一家致力于新能源锂电池研发生产销售一体的新能源科技型公司,这个问题可难不倒小编,因为公司的各类产品都离不开这些参数,下面我就简单介绍新能源锂电常用到的8个重要参数,大家一起来了解学习。
2023-11-08 14:00:20804 GB/T 20721-2006 规定了自动导引车(AGV)的基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存;可供工程师参考学习
2023-11-07 17:08:430 热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,温度系数可分为正温度系数热敏电阻PTC和负温度系数热敏电阻NTC。
2023-11-07 11:01:21888 现在数字电路大行其道的时代,不少人数字电路搞多了,普通的分立元器件都不会选型了,本文介绍一下稳压管的原理与参数,虽然稳压管的原理很简单,但是参数也挺多的,没事儿的都看一看,了解了解,也需不知道哪天
2023-11-03 18:17:411836 没有硬件PWM,只能软件模拟,但是发现都是在闪烁,没有做出呼吸的效果。
使用软件延时的方法可以做出来,但是运行效率太慢了。
我想用定时器中断实现呼吸灯,请问应该怎么做?
2023-10-25 06:14:28
本文介绍工业相机基本参数及选型
2023-10-24 15:57:54386 设置LED显示屏控制卡软件参数的时候,经常会遇到一些问题。比如不知道参数怎么设置,密码是多少,找不到软件等等。LED显示屏控制卡生产的厂家不同,参数项的数量也不一样。小编归类了一下大致可分为基本参数、辅助参数以及核心参数三种。
2023-10-17 09:37:492788 热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,温度系数可分为正温度系数热敏电阻PTC和负温度系数热敏电阻NTC。 NTC热敏电阻用于温度测量,温度控制,温度补偿等,称为温度传感器。 PTC热敏电阻用于温度的测量与控制,还可用作加热元件,同时起到“开关”的作用,兼有灵敏元件,加热器和开关三种功能,称为“热敏开关”。 NTC热敏电阻指负温度系数,是指着温度的升高,其阻值明显减小,又简称为NTC。利用该特性,NTC元件在小
2023-09-25 17:16:20485 STM32驱动舵机要隔离吗
2023-09-20 08:17:53
很多的,尤其是在设计中一旦某个参数控制不好,就会导致MOS的发热甚至损坏。今天我们了解一下MOS设计中的一些基本参数。
2023-09-13 09:25:31924 热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,温度系数可分为正温度系数热敏电阻PTC和负温度系数热敏电阻NTC。 NTC热敏电阻用于温度测量,温度控制,温度补偿等,称为温度传感器。 PTC热敏电阻用于温度的测量与控制,还可用作加热元件,同时起到“开关”的作用,兼有灵敏元件,加热器和开关三种功能,称为“热敏开关”。 NTC热敏电阻指负温度系数,是指着温度的升高,其阻值明显减小,又简称为NTC。利用该特性,NTC元件在小
2023-08-31 11:55:02739 MOS管(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)是一种重要的场效应晶体管,被广泛应用于各种电子设备中。了解MOS管的参数对于工程师和相关
2023-08-31 08:40:331126 弹簧拉压试验机需要知道的小知识?|深圳磐石测控
2023-08-24 09:13:52385 的参数,以便为大家全面了解这款芯片。 1.基本参数 RK3588芯片是一款采用台积电TSMC 8纳米工艺制造的SoC,集成了4个高性能的Arm Cortex-A76 CPU核心和4个低功耗
2023-08-21 17:16:3221689 镜头的主要参数有焦距、分辨率、工作距离、景深、视野范围、畸变量等。
2023-08-19 14:28:27941 变频器的参数设定在调试过程中是十分重要的。变频器的参数设定较多,每个参数均有一定的选择范围,许多初次使用变频器的用户常常遇到因个别参数设置不当导致变频器不能正常工作的现象。
2023-08-15 15:54:342270 欢迎关注全耀传感No.46呼吸睡眠监测的意义据新华社消息,美国白宫证实总统拜登长期患有“睡眠呼吸暂停综合征(OSA)”,目前已开始使用呼吸机治疗睡眠问题。也许你会认为OSA离自己很遥远,但事实上
2023-08-15 09:55:27810 【Milk-V Duo开发板免费体验】Milk-V初次使用
2023-08-08 09:03:221539 光耦是一种电子元件,具有隔离功能,广泛用于电子电路中。在使用光耦的过程中,光耦的参数是非常重要的。光耦的参数会直接影响光耦的性能,从而影响整个电路的性能。今天弗瑞鑫来为大家介绍光耦的基本参数。
2023-08-07 11:24:081740 电机选型需要的基本内容有:所驱动的负载类型、额定功率、额定电压、额定转速、其它条件。
2023-08-01 15:42:041522 将24V用DCDC芯片转换成了12V,12V给一些路由器设备供电,但是这个12V上面还给了一路呼吸灯供电,呼吸灯电路是自己在PCB上面用MOS做的,呼吸灯呼吸的时候会不会对这个12V产生影响?比如电压不稳之类的
2023-08-01 14:25:12
顾名思义,就是一个灯。灯的亮度的变化,由亮变暗,从暗变亮,有一个渐变,规律的变化,像是人的呼吸,是灯的呼吸,所以叫呼吸灯。而要让灯可以达到这样的变化,我们要让stm32的IO口上输出一个可调的电平,这时我们就要用到PWM
2023-07-26 15:20:575503 本次技术型授权代理商Excelpoint世健邀请到了行业资深工程师沈工来分享他的实战设计经验。沈工及团队设计的正压睡眠呼吸机硬件方案由电机控制系统、压力/流量测量系统、气路系统、加热/加湿系统和人机界面等组成。
2023-07-24 11:43:07480 其实对于晶振应用领域有很多,比如仪器仪表领域、电力领域、铁路交通领域和通信领域,这些领域都是比较广泛的,尤其是一些灵敏的仪器都是离不开的,在这些方面咱们要知道的。今天针对于晶振应用领域给大家详细的分享一些这四大领域吧!
2023-07-21 14:40:44979 温度是描述电机轴承运行状态的一个基本参数。对于投入使用的电机轴承温度的监控已经成了很多电机的标配。
2023-07-21 09:20:10264 快速调试是通过设置电机参数、变频器的命令源、速度设定源等基本参数,从而达到简单快速运转电机的一种操作模式。
2023-07-19 16:56:3711145 一次性使用麻醉呼吸管路与麻醉机、呼吸机、潮化器、喷雾器等设备配套使用,用于为患者建立一个人工呼吸连接通道,输送麻醉、氧气等医用气体。麻醉呼吸管路作为呼吸类重要的器械也有着行业标准检测要求,执行标准
2023-07-19 16:34:53805 要根据实际进行设定和调试。各类型变频器功能有差异,而相同功能参数的名称也不一致,因此本文以富士变频器基本参数名称为例。由于基本参数是各类型变频器几乎都有的,完全可以做到触类旁通。
2023-07-19 11:19:27704 晶振的全名是晶体振荡器,光听名字的就知道的作用吧!主要是晶振在电路中起着产生震荡频率的作用,这种作用是比较重要的,因为他晶振是单片机的心脏,可见作用很大。
2023-07-18 10:21:177998 小安派又上新啦,来看看这2款音频开发板的基本参数吧。
2023-07-17 10:59:24560 在初次使用调制驱动器时,有几个注意事项需要考虑。
2023-07-10 11:47:02409 tmc4671控制方案分享 TMC4671+TMC6200设计正压睡眠呼吸机 TMC4671是完全集成的伺服控制器,为BLDC/PMSM提供磁场定向控制和两相步进电机以及DC电机和音圈。所有控制功能
2023-07-06 15:48:032150 电动汽车的动力系统主要包括电动机、 动力电池、传动系和控制系统4个部分,本文针对一款纯电动厢式物流车进行开发和研究。整车基本参数见表1所列,性能指标要求见表2所列。
2023-07-01 10:41:54437 检测原理
人体呼吸是全身组织细胞传送氧气并排出二氧化碳气体的过程。如图1所示,呼吸过程总体包括外呼吸、气体在血液中运输以及内呼吸3个基本环节。根据资料数据表明,人体呼吸信号的频率范围约为 0.2~0.8
2023-06-26 18:55:51
三菱伺服马达 1.设置定位模块基本参数 在智能功能模块中(QD77MS系列)根据机械配置不同设置好相应的参数
2023-06-25 09:21:292385 在现代临床医学中,医用呼吸机作为一种高效的医疗设备,已被广泛应用于各种原因导致的呼吸衰竭、麻醉呼吸管理、呼吸支持治疗等场景,是人工替代自主通气功能的重要手段之一。医用呼吸机本质上是通过提供富氧环境
2023-06-25 09:04:09742 背面显示了毫米波雷达的一些基本参数,比如编号为“1541584”,生产地并不在特斯拉总部所在地美国……这些信息与去年12月FCC(美国联邦通讯委员会)公布的基本吻合。
2023-06-19 16:10:04506 贴片电感有什么基本参数?
各位,知道并且了解贴片电感吗?接下来,来带你了解一下:
贴片电感主要参数有电感、容许偏差、品质因数、分布电容和额定电流等。
感应系数又称感应器,是表示感应器产生自我感应能力的物理量。
2023-06-18 15:58:141093 电压、电流和电阻是电学中的三个基本参数。它们之间的关系可以通过欧姆定律来描述,即U = IR,其中U表示电压,I表示电流,R表示电阻。
2023-06-15 16:20:0018067 呼吸机是一种能代替、控制或改变人的正常生理呼吸,增加肺通气量,改善呼吸功能,减少呼吸功消耗,并能保存心脏储备能力的装置。今天,我们就来看看MS4525-TP3B050APF压力传感器技术在呼吸机中的重要应用。
2023-06-13 15:04:33333 MS4525-TP3B050APF压力传感器负责转换物理值,如气道压力和流量,在呼吸设备的差分信号,并提供测量值的电路MCU,以准确地判断吸入和呼出后,MCU发出指令,控制进气系统增加或降低管路压力
2023-06-13 14:29:32374 满足医疗网络部署不同需求,自连医用呼吸机无线物联解决方案
2023-06-08 10:05:48356 4515DO-DS3AI002DS压力传感器负责将气道压力、流量等物理量值转化为呼吸设备中的差分信号,并将测量值交给电路MCU,准确判断吸气和呼气。之后,单片机发出指令控制进气系统增加或减少管路压力,使患者呼吸自然顺畅,无需接触。
2023-06-07 11:21:38487 呼吸机使用4515DO-DS3BI005DP差压传感器来检测空气的进出。 通过检测呼吸机内的气体流量并将其转换成其他输出信号,实现呼吸机的自动调节,那么压差传感器在呼吸机上的应用原理是怎样的呢?
2023-06-06 17:22:37304 这些设备位于急救护理室内,患者通常需要打镇静剂。 有创通气辅助呼吸衰竭或急性呼吸窘迫综合征患者稳定呼吸。有创机械通气包括气管插管 (ETT) 和机械呼吸机。呼吸机协助集成体积、流量、压力和时间的设备
2023-06-03 10:50:05278 应用呼吸护理气压传感器MS4525DO-DS3AS015DP,呼吸设备以机械方式向呼吸功能受损的患者提供呼吸气体。呼吸气体通常富含氧气,通过设备产生的正压输送到肺部。
2023-06-03 10:49:43246 本标准规定了声音广播接收机的基本参数、分类、极限指标及相应的测量条件。本标准适用于声音广播接收机(以下简称收音机)和调谐器,也适用于收录机的收音部分;但不适用于特殊机种(例如汽车收音机等)和签订协议的产品及玩具收音机,也不适用于数字收音机。
2023-06-01 16:54:460 对医疗设备行业的投资,以提高医疗设备的整体水平。同时,政府也将鼓励更多的企业进入该行业,以促进行业良性健康发展。 根据药监局《2017年医疗器械分类目录》的规定,医用呼吸机属于三类医疗器械,作为一项能人工替代自主通气功能的有效手段,
2023-06-01 08:44:57252 PROFINET IO与PROFIBUS DP的基本参数比较 总体来说,PROFINET IO的性能优于PROFIBUS DP,但如果有以下应用需求时仍需选择PROFIBUS DP方案: HCiR
2023-05-30 10:42:07863 今天和大家分享的是一颗电源基准芯片,MC1403B,典型的应用就是在仪器仪表上面作为DA采集的基准源设计使用
2023-05-29 10:04:351575 应用程序中包括:
1.基本参数
2.巡航状态下的重量估算
3.机翼平面形状选择
2023-05-28 12:17:14270 在临床中,医用呼吸机会根据患者的病情、生命体征、血氧饱和度等指标,通过肺动力学参数监测随时调整支持压力,氧气供应量,并依靠伺服反馈控制系统,利用优化算法保持供气与患者呼吸同步。这套复杂系统对稳定性
2023-05-25 14:25:48473 对于一个电磁波来说,相位、频率、幅度是其基本参数,分别用φ、f、A来表示,其中,波长和频率是有对于关系的。
2023-05-24 11:09:273659 G-NSDOG2-002倾角传感器是一种姿态传感器,主要用于物体状态的水平检测,同时还具有测量角度大小的能力。 基本上有两种类型的 G-NSDOG2-002 倾角传感器。 一类可称为静态倾角传感器,其基本原理是牛顿第二定律,这类传感器多用于静态或准静态物体的监测,已成为大坝、桥梁、建筑物、 高空作业平台车辆。 角度检测等行业不可缺少的测量工具。
2023-05-24 09:38:53896 多模光纤收发器是一种用于光纤通信的设备,主要用于将电信号转换成光信号并通过光纤传输,同时也可以将光信号转换成电信号。多模光纤收发器通常用于短距离的数据传输,其传输距离一般在几百米到几千米之间。
2023-05-19 16:26:44556 4515DO-DS3AS002DS差压传感器,在呼吸机中,压力传感器主要将气道压力转换为差压信号,并将测量值送至电路MCU,准确判断吸气和呼气。 之后,MCU发出指令控制进气泵增加或减少管路压力
2023-05-19 16:13:17364 的采样率非常重要,以确保数字信号的准确性和可靠性。
分辨率(Resolution)
分辨率是指它可以将模拟信号的范围划分成多少个数字级别。例如,一个8位ADC的分辨率为2^8,即256个级别
2023-05-15 15:18:48
呼吸灯是一种常见的电子制作实验项目,其通过控制 LED 灯的亮度变化,实现了一种模拟人类呼吸的效果。作为一种常见的数字调光技术,呼吸灯广泛应用于工业控制、智能家居等领域。而在此过程中,使用微控制器
2023-05-14 16:41:361130 对不同类型的变压器都有相应的技术要求,可用相应的技术参数表示。如额定功率、额定电压、额定电流、电压比、额定频率、空载电流、温升等,接下来跟着萨顿斯一起来了解一下变压器的基本参数。
2023-05-08 11:41:292095 当我们手中拿到一个电机时,如果想将他驯的服服帖帖,就需要知道他的基本参数。这些基本参数会在下图中的第2、3、6、10中用到。至于为什么会用到这些参数,等咱们开始扯公式的时候会详细说明。不得不说,最讨厌公式,但是又离不开公式。咱这篇讨论的是电机的星型接法昂。
2023-04-28 14:14:301352 目前3D视觉在扫描透明物体比如玻璃的时候效果往往不佳,因为玻璃是可以直接让激光透射过去的,导致CMOS芯片上难以成像,还有一个就是多重反射的问题,也会造成成像错误。
2023-04-19 11:09:222430 定义:使运算放大器输出端为0V(或接近0V)所需加于两输入端之间的补偿电压。
2023-04-17 11:52:062321 PA8:pwm设置需要设置的参数有三个,一个是pwm的频率,一个是脉宽,一个是占空比。依据官方给出的示例M:\\\\CH32V208\\\\CH32V20xEVT\\\\EVT\\\\EXAM
2023-04-15 21:40:35
变频器参数设置 基本参数设置 选择通过选购卡的通信方式 通信地址设置
2023-04-07 11:47:490 2月底,在工信部、国管局等部门的协调下,由北京怡和嘉业公司捐赠的价值180余万元的40台呼吸机及耗材设备顺利落地河北阜平。 据悉,北京怡和嘉业公司此举是为了助力提高河北阜平县的呼吸病诊疗水平,让更多
2023-04-07 08:15:1067 稳压器是这样一种电路:无论输入电压或负载条件如何变化,它都能产生并保持固定的输出电压。
稳压器(VR)将来自电源的电压保持在其他电气组件相容的范围之内。它最常用于DC / DC电源转换,但有些也可用于AC / AC或AC / DC电源转换。本文将重点介绍DC / DC稳压器。
2023-04-03 15:14:451335 矢量变频器参数设置有以下几个方面:
1. 电机参数的设置:首先需要对电机的基本参数进行设置,包括电机额定功率、额定电流、额定转速、功率因数等。这些参数通常可以通过查阅电机的资料手册获得,也可以通过测量获得。电机参数的设置对矢量变频器控制的精度和可靠性有着重要的影响。
2023-03-28 16:19:423619 在设定基本参数和高级参数之前,需要先了解变频器的技术参数和应用场景,从而选择合适的参数设置。同时,设定参数时需要注意变频器的安装和接线是否正确,以及变频器的保护设置是否有效,以避免对设备和人员造成损害和危险。
2023-03-27 18:21:596542
查看更多
