数据传输模块
2024-03-15 10:23:31
本文介绍三种提高光模块传输速率的技术:波分复用技术、多路并行传输技术和高阶调制技术。波分复用技术利用光的波长特性将不同波长的信号同时传输在同一条光纤上,实现光纤的并行传输。多路并行传输技术利用多个通道同时传输数据,从而提高传输带宽和速度。
2024-03-11 15:31:1049 我用win10电脑与FX3设备进行通信,需要用Bulk传输从FX3读取大批量数据,但同时每100ms需用Interrupt EP去读取少量数据,驱动使用的Cypress的。
想问一下Bulk传输过程中,发起中断传输,这次中断传输事务会打断当前的Bulk传输嘛?
2024-02-28 06:13:47
什么是透明网桥?多台网桥的IP地址冲突是否会影响视频监控传输? 透明网桥是一种网络设备,用于连接两个以太网LAN,通过MAC地址过滤和转发数据帧。它能够学习和存储网络中各个节点的MAC地址,实现
2024-02-03 16:41:05275 传输数字信号一般使用同轴电缆、双绞线、扁平电缆、多股电缆和光纤,其中扁平电缆是什么样的?是将单根信号传输线连接在一排防止松散的好处,或者有什么其他优点?
这些信号传输线能够使用在不同的场合,针对
2024-01-30 13:59:04
电流信号传输的好处! 电流信号传输是一种常见的数据传输方式,它具有许多重要的优势。下面将详细介绍电流信号传输的好处。 首先,电流信号传输具有较高的稳定性。相比于其他信号传输方式,如电压信号传输,电流
2024-01-22 13:48:48141 为什么有些信号采用差分传输方式,不采用单端传输的方式? 差分传输方式是一种常用的信号传输方式,其主要优势包括抗干扰能力强、抑制共模噪声、传输距离远、功耗低等。相比之下,单端传输方式则存在一些不足之处
2024-01-17 11:32:09104 USB-C和USB Type-C是同一种标准,用于连接电子设备和传输数据、音频和视频信号。USB-C是USB Type-C的简称,两者可以互换使用。USB-C是USB协会于2014年发布的最新一代
2024-01-17 09:18:30397 串行传输是一种按位逐个传输数据的传输方式,数据以比特位序列的形式传输。串行传输通常用于短距离通信,例如从计算机发送数据到打印机、扫描仪、路由器等设备上。
2024-01-10 15:40:091324 光纤是什么原理?是用什么波段的光来传输信号的呢? 光纤是一种用于传输信息的光导纤维。它是以光的全反射原理为基础,利用光的传输来进行信号传输的一种技术。光纤可以将光信号传输到很远的地方而不受信号衰减
2024-01-09 11:22:59300 短波波分复用(SWDM)是什么?SWDM技术能支持多少传输速率和传输距离? 短波波分复用(SWDM)是一种用于光纤通信的技术,通过同时传输多个不同波长的信号来提高通信带宽,从而支持更高的数据传输速率
2023-12-27 11:28:16338 can总线传输距离 CAN总线是一种串行通信协议,常用于汽车行业中的数据通信。它被广泛应用于车载电子系统,如发动机控制单元、制动系统、仪表盘和空调控制系统等。CAN总线的主要优势在于其高可靠性
2023-12-07 18:09:401212 定向传输微波信号和微波能量的传输线可称之为微波传输线,常用的TEM模传输线有同轴线,微带线,带状线和共面波导,TE模和TM模传输线有矩形波导,圆波导,椭圆波导和瘠波导等。本次推文就简单介绍几种典型微波传输线的理论和仿真分析。
2023-12-07 10:36:14364 HDMI网线传输器是如何用一根网线传输HDMI信号到100米远的? HDMI(高清晰度多媒体接口)是一种用于音频和视频传输的接口标准。它是一种数字接口,可以传输高质量的音频和视频信号,广泛应用
2023-12-07 09:07:271337 HDBaseT传输器支持传输4K30及以下分辨率吗? HDBaseT传输器是一种高清视频、音频、电源和控制信号传输的技术标准和解决方案。它可以通过单一的网络电缆传输高质量的多媒体信号。HDBaseT
2023-12-07 09:07:23198 HDBaseT传输器是否支持高清视频传输?HDBaseT传输器是否能够传输3D视频信号? HDBaseT传输器是一种用于传输高质量视频和音频信号的技术。它可以传输高清视频以及3D视频信号。本文将详细
2023-12-07 09:07:19299 HDMI光纤传输器的特点 HDMI光纤传输器的传输距离有多远? HDMI光纤传输器是一种用于传输高清视频和音频信号的设备,它通过使用光纤传输线路保证了传输的高质量和稳定性。下面将详细介绍HDMI光纤
2023-12-04 14:40:42357 4K60 HDMI光纤传输器与其他传输设备相比有什么优势? 随着科技的不断进步和发展,高清晰度视频的传输需求也日益增长,而4K60 HDMI光纤传输器作为一种新型传输设备,相较于其他传输设备有着独特
2023-12-04 14:40:39221 用户使用STM32G473RET6芯片,开发环境STM32CubeMX+Keil(LL库)。使用DMA1通道1,在半传输中断和完全传输中断里,拷贝ADC采集的数据。在应用过程中发现DMA半传输中断和完全传输中断不能独立使用。
2023-12-01 09:19:48797 “一秒”读懂串扰对信号传输时延的影响
2023-11-28 17:07:27180 网线为何有传输限制?如何有效延长网线传输距离? 网线长度有限制是因为在网络传输中会遇到信号损耗的问题。信号在网线传输过程中会逐渐衰减,当信号衰减到一定程度时,接收端就无法正确地解读信号。这种信号衰减
2023-11-27 15:39:49800 今天大家一起学习一下射频传输线基础这篇讲义。
传输线和波导被用来传送电磁波。将能量和信息从源传送到接收器。
2023-11-13 09:35:30218 透明传输在很多领域都得到了广泛的应用,如无线通讯、网络通信、物联网等等。在这些领域中,数据的准确性和可靠性是至关重要的,因为一旦数据出现错误或失真,就会导致无法正确处理数据,从而影响到整个系统的正常运行。
2023-11-10 18:03:37317 电子发烧友网站提供《光缆传输优点、应用方式及传输系统组成.pdf》资料免费下载
2023-11-10 15:07:400 1何为传输线?传输线理论来源:在信号完整性和电源完整性,工程师必须理解传输线理论基础,这里给出简单的传输线理论.如果传输线上传输的信号是低频信号,假设是1KHz,那么信号的波长就是300公里(假设
2023-11-09 08:27:38488 在信号协议中,有非常多的种类,如UART,I2C,SPI,PCIe等等,它们有自己的一套制定规则,但是在协议制定中,一定需要在同步和异步中选择其中一项作为传输规则。 所以这其中的同步传输和异步传输
2023-11-07 14:50:20369 传输线的哪些元素会影响其阻抗呢? 1. 传输线的导体材料 在传输线中,导体是电信号的载体,其电阻和电导率直接影响着传输线的电阻和电导。一般来说,传输线的导体材料常用的有铜和铝,其中铜具有较低的电阻
2023-11-06 11:01:05367 AXI-Stream,其中AXI-Lite和AXI-Full都是基于memory map的形式实现数据传输(即包括地址总线),而AXI-Stream是以数据流的形式传输,无地址。 •其中
2023-10-31 15:37:08386 电流如何沿着电线传输? 电流是电荷在单位时间内通过截面的量,它的传输是在电线内的电子之间相互传递,形成的。如果我们考虑一个简单的电线,它由两个导体构成,一个是外部绝缘保护层,另一个是内部导体,它是
2023-10-31 09:41:26513 在5G网络中,基站之间的信号传输通常是通过光纤传输来实现的。这种光纤传输技术被称为光传送网(Optical Transport Network,OTN)。光传送网具有高容量、低延迟和抗干扰等特点,能够有效地传输5G基站之间产生的大量数据和高速信号。
2023-10-30 17:32:13925 什么是传输线?什么是信号完整性分析?为什么传输线要测试差分信号? 什么是传输线? 传输线是指电路板上的导线,它们的特点是导线两端的阻抗不同。这些导线可以用于传输电信号,也可以用于传输数据信号。传输
2023-10-23 10:34:34334 说说传输线,传输线可以说是信号完整性基础理论体系的基础,也是在实际的工作中,应用最广泛的。
2023-10-23 10:05:12321 六类网线的传输速度比五类网线更快。 五类网线标准提供高达100MHz的性能,适用于语音传输和最高传输速率为100Mbps的数据传输,主要用于100BASE-T和10BASE-T网络。而六类网线在传输
2023-10-23 10:03:42639 1何为传输线?传输线理论来源:在信号完整性和电源完整性,工程师必须理解传输线理论基础,这里给出简单的传输线理论.如果传输线上传输的信号是低频信号,假设是1KHz,那么信号的波长就是300公里(假设
2023-10-19 08:27:22337 点击上方 蓝字 关注我们 在电子设计领域中,通常要对多路宽带信号进行实时采集、处理和传输。传统的信号采集传输系统,采用专用集成电路控制A/D转换器等外围电路。由于专用集成电路时钟频率低、灵活性
2023-10-18 16:35:01770 六类网线有效传输距离是多少米?100米,六类网线的有效传输距离和其他类型的网线一样,五类网线、超五类、七类网线的有效传输距离都是100米,因为在业内,网线传输的距离标准是100米,只要网线
2023-10-16 10:28:211178 传输时延定义:时延是指最小系统输出信号对输入信号的时间延迟。
2023-10-10 11:30:41722 连接天线和发射机输出端(或接收机输入端)的电缆称为传输线或馈线。传输线的主要任务是有效地传输信号能量
2023-10-10 10:01:23586 这里就简单说下网线,网线大家都比较熟,根据不同规格的网线有不同的传输距离。网线在传输网络信号,如果超出了网线本身可以承受的距离,信号就会衰减,严重时,网络信号会中断。
2023-10-07 11:22:17540 传输线是用以从一处至另一处传输高频或微波能量的装置,可定义为传输电流的有信号回流的信号线,由两条一定长度导线组成,一条是信号路径,另一条是参考路径/回流路径。
2023-09-28 15:33:393891 PCB 传输线是一种互连类型,用于将信号从其发射器传输到印刷电路板上的接收器。PCB 传输线由两个导体组成:信号走线和返回路径(通常是接地层)。两个导体之间的体积由 PCB 介电材料组成。
2023-09-28 14:36:441258 什么是传输线,什么是信号完整性分析,为什么传输线要测试差分讯号,经常有人问小编这个问题,今天我们就逐项解惑。
2023-09-25 10:09:25445 偏置中用电压模式传输和用电流模式传输的区别是什么? 偏置是电路设计中非常重要的一部分,它被用于调整电路的工作方式和性能。在偏置电路中,我们通常需要传递数据或信号,以使电路能够在正确的工作点上正常
2023-09-18 10:44:19413 传输时延这个参数相对来说好理解,信号从一端传输到另外一端所需要消耗的时间,时延值小说明线缆比较短传输速度就比较快,如果时延值大,那就说明线缆长或者线缆质量较差,那网速就会慢,同时线缆上传输的损耗也就变大了。
2023-09-14 15:46:10326 中断传输:和Bulk传输格式是一样的,主要区别在中断传输速度慢,只能用于少量数据传输,比如鼠标、键盘都是中断传输。
2023-09-12 10:41:33391 如何设置usb的传输方式? USB(Universal Serial Bus)是一种常见的计算机数据传输接口,它可以连接各种外部设备,例如闪存驱动器、手机、摄影机、打印机等等。使用USB进行数据传输
2023-09-12 10:34:033804 网络传输介质是指在网络中传输信息的载体,常用的传输介质分为有线传输介质和无线传输介质两大类。不同的传输介质,其特性也各不相同,它们不同的特性对网络中数据通信质量和通信速度有较大影响。
2023-09-08 09:48:43937 什么叫光纤传输?光纤利用光的什么传输信息? 光纤传输是一种利用光信号在光纤中传输信息的技术,用来传输数字、音频、视频等各种形式的信号。 其中光信号指的是由激光器或者LED产生的光波,这个光波会经
2023-09-07 14:56:341050 光纤的传输原理是什么?什么叫光纤传输? 光纤传输是利用光纤将信息信号以光的形式传输的一种技术。在光纤传输中,信息信号通过光的反射和折射原理在光纤内侧里进行传输。光纤传输具有传输距离长、传输带宽
2023-09-07 14:52:071804 性质,它的传输速度比传统的电缆快得多。 在光纤中,信息通过光信号将其传输出去。这个信号是由光的闪烁表示的,类似于电信号的脉冲。光纤是由透明材料制成的,这使得光线可以通过光纤传递。这种透明材料通常是硅材料或玻璃
2023-09-07 14:52:052655 光纤传输的是什么信号?光纤是如何传输数据的? 光纤传输的是光信号,即利用光的电磁波性质传输信息的信号。光纤是一种由高纯度玻璃或塑料制成的细长的虚空管道,能够在其中传播光信号。光信号的传输速度非常快
2023-09-07 14:46:385563 特征阻抗描述了信号沿传输线传播时所受到的瞬态阻抗,它是传输线的固有属性,仅和传输线的单位长度上的分布电感L、分布电容C、材料特性和介电常数有关,与传输线长度无关。
2023-09-04 15:30:08302 在使用PLC控制带式传输机的启停时,需要注意以下几点: (1)确保带式传输机的安全保护装置正常工作。例如,安装紧急停止按钮、安全门开关等,并将其与PLC系统连接,以便在发生紧急情况时能够立即停止传输
2023-08-26 18:45:01321 对于数字数据传输,传输速率表示每秒钟传输的比特数或字节数。例如,一个传输速率为1 Mbps的网络连接,表示每秒钟可以传输100万个比特(或125,000个字节)的数据。传输速率越高,数据传输越快。
2023-08-24 15:21:345279 光纤传输设备传输方式可简单的分成:多模光纤传输设备和单模光纤传输设备。 多模光纤传输设备所采用的光器件是LED,通常按波长可分为850nm和1300nm两个波长,按输出功率可分为普通LED和增强
2023-08-22 10:44:20561 串口通常用于串行数据传输,主要用于传输数字数据。在传统的串口通信规范(如RS-232、RS-485)中,并没有专门设计用于传输音频的协议和格式。
虽然串口本身可以传输数据,但由于其较低
2023-08-18 15:15:356099 光纤传输设备传输方式可简单的分成:多模光纤传输设备和单模光纤传输设备。
2023-08-18 10:11:12193 网络传输介质是指在网络中传输信息的载体,常用的传输介质分为有线传输介质和无线传输介质两大类。
2023-08-09 11:05:322579 在现代社会中,网络已成为我们生活和工作中不可或缺的一部分。而网线作为网络传输的重要媒介,其传输距离的限制是大家普遍关注的问题。
2023-08-07 17:08:483624 本文的第一部分,主要是说,怎样从传输线的等效电路,推导出传输线的电报方程,从而给出传输线中电压和电流的表达式。 第二部分,主要是说,如果从电压和电流的表达式,推导出传输线上的反射系数,输入阻抗等参数
2023-07-31 15:21:182612 SPI 传输机制 从图可以看出,主机和从机都有一个串行移位寄存器,主机通过向它的 SPI 串行寄存器写入一个字节来发起一次传输。寄存器通过 MOSI 信号线将字节传送给从机,从机也将自己的移位寄存器
2023-07-27 10:43:551332 SPI 数据传输可以有两种方式:同步方式和异步方式。 同步方式:数据传输的发起者必须等待本次传输的结束,期间不能做其它事情,用代码来解释就是,调用传输的函数后,直到数据传输完成,函数才会返回。 异步
2023-07-25 10:54:222896 SCTP(Stream Control Transmission Protocol,流控制传输协议,RFC 2960、RFC 3286、RFC 3309)是一个 IP 协议之上的、可靠的、面向控制信令的、传输层协议。
2023-07-25 10:02:06989 传统TCP设计的可靠传输协议是一种基于TCP协议实现的可靠传输方法。下面是传统TCP设计的可靠传输协议的详细解释。
2023-07-21 16:51:32383 光纤传输是以光导纤维为介质进行的数据、信号传输。单根光纤在不使用中继器的情况下,传输距离通常能达几十公里,下面科兰通讯小编未大家简单介绍一下影响光纤传输距离的因素有哪些。 光纤传输距离主要是取决于
2023-07-14 10:04:351198 网络传输方式有四种,分别为单播、广播、组播和任播。今天Ogcloud的小编将详细介绍组播传输的原理和应用场景。
2023-06-27 15:23:28326 网络传输方式中的单播(Unicast)是指一对一的数据传输方式,它是最常见和基本的传输方式之一。在单播传输中,数据从发送方传输到接收方,而且只有一个接收方能够接收和处理这些数据。
2023-06-26 15:07:02753 随着通信行业技术不断成熟,光纤网络传输的距离也逐步延长,那你知道影响光模块传输距离的因素有哪些吗?
2023-06-26 10:34:36460 自2000年后随着通讯技术的发展,光纤通讯就出现了光模块传输技术,2002年后在消费电子领域也出现了数字传输HDMI音视频信号产品。
2023-06-20 09:39:06579 Lora(长距离物联网)透明传输和定点传输的区别在于: 1. 透明传输:Lora透明传输是指在通信过程中不更改或解析通信数据的方式。
2023-06-12 17:35:201563 信号的传输速度与电子速度区别 一条18号圆铜导线,直径为1mm,流过的电流为1A电子速度为1cm/s。导体中电子速度很慢,而在传输线上信号的传输速度,由于电子之间的相互作用、导线周围的材料、信号在传输线导体周围空间形成交变电场和磁场的建立速度等因素
2023-06-06 10:31:22630 透传:透明传输(SerialNet)。即在传输过程中,对外界透明,不管所传输的内容、数据协议形式,不对要传输数据做任何处
理,只是把需要传输的内容当成一组二进制数据完美地传输到目的节点。相当于一条
2023-05-30 10:23:400 光纤可以双向传输。光纤传输可以通过单根光纤进行双向通信,利用光纤传输的两种光源——用于发送数据的发光二极管和用于接收数据的光敏二极管实现双向传输。
2023-05-29 17:46:422062 光纤单向传输是指在一根光纤中只有一个方向传输信号,也就是说,发送和接收数据的光线通过同一根光纤,但在不同的时间进行传输。
2023-05-29 17:45:212901 单芯光纤可以双向传输,一般采用双向传输技术,即在一根单芯光纤中同时使用两根光线(一根用于发送数据,一根用于接收数据),从而实现双向传输。
2023-05-29 17:42:453591 微波传输线是微波工程的基础,今天我们再来详细学习一下微波传输线的基础知识。目前常用的微波传输线包括平行双线,同轴线,金属波导,介质波导,微带线,共面波导,基片集成波导等多种传输线形式,每一种传输线都有其适用范围。
2023-05-22 10:37:14940 光纤是一种利用光学原理传输信息的介质,由一根或多根细长的玻璃或塑料纤维组成。光纤的主要组成部分包括纤芯、包层和外护层。其中,纤芯是光信号传输的核心部分,包层是用于保护纤芯和提高光信号传输效率的层,外护层则是用于保护光纤整体的层。
2023-05-16 15:00:423049 了。
并行传输的数据宽度可以是1~128位,甚至更宽,但是有多少数据位就需要多少根数据线,因此传输的成本较高。占用的资源多,所以成本相对而言要高一些。
并行通信抗干扰能力差。只要一个口线
2023-05-12 16:31:18
的检测将更加困难。
5.多径分辨能力强
由于常规无线通信的射频信号大多为连续信号或其持续时间远大于多径传播时间,多径传播效应限制了通信质量和数据传输速率,由于超宽带无线电发射的是持续时间极短且
2023-05-12 16:26:27
无线传输是指通过无线电波、红外线、水声波等无线传输介质进行信号传输的过程。无线传输具有以下几个特点:
无需物理连接:无线传输不需要通过电缆、光纤等物理连接进行传输,可以实现设备之间的无缝
2023-05-10 16:17:328225 双绞线是网络中最早使用的传输介质,价格便宜,性能适中。双绞线由两根带有绝缘层的铜质导线组成,导线直径约为1 mm。为了降低传输信号时产生的干扰,将这两根导线绞合成螺旋状
2023-05-09 16:24:073443 传输距离和带宽。如果数据需要在长距离范围内传输,可以选择具有高带宽和相对较高传输速度的传输介质,比如光纤。更短的距离,可以选择双绞线或同轴电缆。
2023-05-09 16:20:021753 网络传输介质是网络中发送方与接收方之间的物理通路,它对网络的数据通信具有一定的影响。常用的传输介质有:双绞线、同轴电缆、光纤、无线传输媒介。
2023-05-09 15:18:221302 有线传输介质是指在两个通信设备之间实现的物理连接部分,它能将信号从一方传输到另一方,有线传输介质主要有双绞线、同轴电缆和光纤。双绞线和同轴电缆传输电信号,光纤传输光信号。
2023-05-09 15:12:443429 网络传输的原理:利用一系列的线路,如光纤、双绞线等,经过电路的调整变化依据网络传输协议进行通信。其中网络传输需要介质,即网络中发送方与接收方之间的物理通路,对网络的数据通信具有一定的影响,常用的传输介质有双绞线、同轴电缆、光纤、无线传输媒介。
2023-05-09 15:08:083363 网络传输技术是指在计算机网络中实现数据传输的技术与方法,包括物理层、数据链路层、网络层、传输层和应用层等多个方面。物理层主要负责将数据在物理上进行转换,将传输介质上的数据转换为比特流。
2023-05-09 14:46:47609 TCP/IP协议:是一组用于互联网通信的协议,常常被称为TCP/IP协议族。TCP/IP协议分为两个协议层,即传输控制层(TCP)和网络协议层(IP)。TCP协议负责数据的可靠传输,IP协议负责数据的路由选择和传输。TCP/IP协议被广泛应用于互联网和各种局域网中。
2023-05-05 15:03:122681 网络传输介质是网络中传输数据、连接各网络站点的实体。网络信息还可以利用无线电系统、微波无线系统和红外技术等传输。目前常见的网络传输介质有:双绞线、同轴电缆、光纤等。
2023-05-05 14:57:524111 如上,一个工程,控制屏和机房控制柜用485通讯,就两根线,但能控制启停、设置温湿度,同时能显示温度、湿度、及好几个压差报警信号。
主要数字量、模拟量以及是否能同时传输这么多信号,还是交替传输过去的呢
2023-04-27 17:54:50
严格参考 NXP iMX8QM,检查各种 Yocto/Linux 发行说明,我找不到任何关于 DisplayPort 多流传输 (MST) 的参考资料。
您能否提供有关此功能的 SW 支持的详细信息?
2023-04-25 09:01:52
之前的文章都在讲理想传输线对单一信号的影响。本主题(有损传输线)收集关于非理想传输线对信号的影响。把非理想传输线称为有损线。
2023-04-23 12:57:191275 电力通信的传输媒质主要是微波,通信卫星,光纤。根据查询信息相关显示,传输媒质是传递信号的通道,常用的传输媒质目前主要有微波,通信卫星,光纤这三种。
2023-04-19 15:42:14522 常用数字基带信号码型→基带信号的传输方式→传输码型选择 → 码型变换→线路传输码
目的:是为了保证通信系统的传输可靠性,克服信道中的噪声和干扰。用来传输数字基带信号的通信系统称为数字基带传输系统。方法是:将数字基带信号直接进行线路传输。
2023-04-13 11:46:473 差分信号的传输需要一对传输线来实现,那么这对传输线又叫做差分对。能够用单端传输线组成差分对的两条传输线。
2023-04-13 09:32:473126 USB电源传输控制器
2023-03-24 13:58:16
查看更多
