电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>什么是纯电阻电路,纯电感电路又是什么
什么是纯电阻电路,纯电感电路又是什么
收藏
查看更多
共模电感电路中的作用
如图所示,该电源电路中右下角的差模电感有无用处?
2024-03-19 11:23:33
电阻器的等效电路与高频无感电阻的性能
器的直流等效电路、高频等效电路和集肤效应及介质损耗对阻值的影响,并分析研究其性能表现。 EAK设计高频无感电阻 一、直流等效电路 (1)电阳体的电限R。 (2)电阳体与引出线之间的接触电限R。 (3)绝缘
2024-03-15 07:46:12
升压斩波电路中l和c的作用一样吗
或线圈的存在而形成的,当电流通过线圈时,会在线圈中产生自感电动势。这自感电动势对电流有阻碍作用,形成电感的感抗。当电感储存电能时,当电流突然变化时,电感的反向电动势会抵消电流的变化,从而保持电流的稳定。在升压斩波电路
2024-03-12 14:32:14118
技术干货!一文读懂电源技术之RLC电路分析
欧姆电阻器中,电压波形与电流“同相”。在电感中,电压波形将电流“领先”了90 o,从而得到以下表达式:ELI。在电容中,电压波形使电流“滞后” 90 o,从而得到以下表达式:ICE。 该
2024-03-12 09:40:18
耦合电感的互感电压怎么判断好坏
判断耦合电感中的互感电压好坏涉及到多个因素,包括电感的结构设计、材料选择、制造工艺等。在本文中,将介绍判断耦合电感感电压好坏的方法。 首先,我们需要了解什么是耦合电感和互感电压。耦合电感是由两个
2024-03-09 10:09:37252
耦合电感中互感电压的参考方向判断
耦合电感中的互感电压是指在电感元件中,由于磁场相互耦合,在一根线圈中产生的电压传递到另一根线圈中的现象。为了判断互感电压的参考方向,需要了解几个关键概念和理论,并结合具体的实例进行说明。 首先,我们
2024-03-09 09:34:52294
感电阻器和电感电阻器有什么区别
内部几乎没有流动,因此电感为零。因此,线圈将成为电阻或无感电阻。感应电阻:任何电流变化伴随着流量变化并因此感应电动势的电路称为电感电阻电阻器的感应是构建电路时要考虑的一个非常重要的点,尤其是在处理开关或
2024-03-08 07:48:20
什么是敏感电阻呢?敏感电阻包含哪些电阻器呢?
什么是敏感电阻呢?敏感电阻包含哪些电阻器呢? 敏感电阻是一种可以根据外部物理变化而改变电阻值的电阻器。它通常由敏感材料和电阻层组成。敏感材料是一种可以受到压力、温度、光照等外部刺激而引起物理性质
2024-03-06 14:58:58107
谷景科普共模电感电路中的作用
共模电感作为一种非常常见的电感产品,它的应用可以说是非常广泛。共模电感对于电路运行的稳定性有着直接影响,是众多电子设备中不可或缺的角色。那么,你知道共模电感电路中究竟有什么样的作用吗?其实
2024-02-27 21:58:120
电感在直流电路中相当于短路对吗
电感在直流电路中并不等效于短路。纯电感主要起到储存和释放电能的作用,而直流电路则是稳定流动的电流。在直流电路中,纯电感的作用实际上是阻碍电流的变化和稳定电流的流动。 首先,我们来看看纯电感
2024-02-27 10:37:38160
电感电路中电流和电压的关系是什么
电感电路中电流和电压之间存在着特殊的关系,这个关系被描述为电压和电流之间的相位差,并且可以使用一个称为电感的物理量来度量。 在纯电感电路中,电感是由线圈或电感器组成的电子元件。当有电压施加在电感
2024-02-27 10:36:00405
怎么判断负载是电感性电容性和电阻
判断负载是电感性、电容性还是电阻性需要考虑多个因素,并结合各种测试方法和测量技术。本文中将详细介绍如何判断负载的电感性、电容性和电阻性。 在电路中,负载是指消耗电能的元件或装置。负载可以是实际元件
2024-02-27 10:20:01253
电容电压、电感电流为什么不能突变?
电容电压、电感电流为什么不能突变? 电容电压与电感电流的突变问题,主要涉及到电路中的能量转换和能量守恒原理。电容电压和电感电流是电路中储存和释放能量的两种方式,它们不能突变的原因可以从以下几个方面
2024-02-19 15:10:30333
什么是纯电阻电路和非纯电阻电路
电阻电路和非纯电阻电路是两种常见的电路类型,它们在元件性质和电阻特性上有所不同。
2024-02-03 14:16:51477
电路板中上拉电阻和下拉电阻所起的作用
上拉电阻或下拉电阻电路板维修技术中的两个专业技术术语,在分析电路板中的电路控制原理时经常会用到上拉电阻或下拉电阻这两个专业技术术语。
2024-02-03 12:26:59279
晶振电路中为什么并上电阻?你知道晶振和电阻的关系吗?
晶振电路中为什么并上电阻?你知道晶振和电阻的关系吗?电路中为什么常常要再晶振的旁边多加一个电阻呢?能起到什么作用? 晶振电路中为什么要并联电阻?晶振和电阻的关系是什么?为什么常常要在晶振旁边
2024-01-24 15:26:00403
电路中的电感是否可以用大电感替换小电感
电子发烧友网站提供《电路中的电感是否可以用大电感替换小电感.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:28:140
并联电路中总电阻与分电阻的关系 并联电路电流分配规律
在并联电路中,总电阻与分电阻之间有特定的关系。总电阻是指整个并联电路的总阻抗,而分电阻指的是各个分支电阻的阻抗。
2024-01-11 15:00:15842
并联电路中一个电阻增大,总电阻怎么变
并联电路中,如果一个电阻增大,总电阻会怎样变化呢? 并联电路是将多个电阻放在不同的路径上,这些电阻之间是并联的,电流从电源出发后,可以选择不同的路径流过不同的电阻,最后再汇聚到电源的另一端。在并联
2024-01-11 11:08:391598
你知道电感损坏对电路有影响吗
在电子产品的电路中,电感是非常重要的一种电子元器件,它不仅会对电路的稳定运行产生影响,而且有可能会影响到电路中其他电子元器件的运行。本篇我们就来简单探讨以下电感损坏对电路可能产生的影响。 电感损坏
2024-01-10 10:13:23135
谷景科普不同封装的贴片共模电感电性能可以相同吗
的问题——不同封装的贴片共模电感电性能是否可以做到相同。在弄清楚这个问题之前,我们先来简单探讨一下封装对于贴片共模电感电性能方面的影响。电感的封装规格是会对电感的电性能产生影响的
2023-12-27 21:58:170
不同封装的贴片共模电感电性能可以相同吗
电子发烧友网站提供《不同封装的贴片共模电感电性能可以相同吗.docx》资料免费下载
2023-12-18 10:22:110
测量电感电流的最佳方法是什么?
测量电感电流的最佳方法是什么?
2023-12-14 18:30:11316
谷景电子插件高感电感在DC-DC电源模块的应用案例分享
选型,作为电感应用的中的重要一环,选型工作的正确与否,直接影响到电路运行的稳定性。近日,谷景电子技术团队成功解决了一起客户插件高感电感在DC-DC电源模块的应用选型问题。改案例充分展示了谷景在选型
2023-12-03 10:08:340
0欧电阻电感、磁珠单点接地时有什么区别?
0欧电阻电感、磁珠单点接地时有什么区别? 0欧电阻电感和磁珠单点接地是电子电路中常见的连接元件。它们在单点接地时具有不同的特性和应用。本文将详细介绍这三种元件的区别。 首先,我们来看看0欧电阻
2023-11-30 15:07:57376
色环电感电路中的作用 色环电感的工作原理
色环电感又名色码电感,色环电感,是利用自感作用的一种元件。在电路电感线圈(色环电感)常与电容一起构成谐振电路、滤波电路等。色环电感的基本工作原理就是充电放电,当然还有整流、振荡以及其它的作用。色环电感一般用于电路的匹配和信号质量的控制上,一般地的连接和电源的连接,也是一种蓄能元件。
2023-11-29 10:18:25714
共模电感线圈是怎样的含义呢?如何计算共模电感线圈电感电流?
共模电感线圈是怎样的含义呢?如何计算共模电感线圈电感电流? 共模电感线圈是指用于抑制共模干扰的一种电感元件,它通过将一个或多个线圈绕制在磁芯上,来实现特定频率下的电感耦合作用。在电磁兼容性(EMC
2023-11-28 17:29:41531
详析开关电源中的电感电流测量
开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么? 图1以典型的降压型转换器(降压拓扑)为例,显示了针对这类测量的建议
2023-11-24 18:15:02297
怎么选择电感电流纹波
开关稳压器将输入电压转换为更高或更低的输出电压。为此,需要使用电感来暂时储存电能。电感的尺寸取决于开关稳压器的开关频率和流经电路的预期电流。究竟应如何正确选择电感值?可以使用包含电感电流纹波的常用
2023-11-18 15:51:27489
电感电路中电流与电压的相位关系
电阻很小的电感线圈组成的交流电路,都可近似地看成是纯电感电路。如下图a所示为由一个线圈构成的纯电感电路。 1、纯电感电路中电流与电压的相位关系 在纯电感线圈的两端,加上交流电压u L ,线圈中必定
2023-11-15 16:50:262035
电感损坏对电路可能造成的影响有哪些?
电感电路中非常重要的一种电子元器件,它在电路中的主要作用就是“通直流,阻交流”。大家在使用电感的过程中,可能会遇到各种各样的问题。那么,电感在使用中损坏可能会对电路中造成哪些影响呢?本篇我们就来
2023-11-14 09:48:42521
揭秘线圈电感电感量大小与哪些因素有关
电子发烧友网站提供《揭秘线圈电感电感量大小与哪些因素有关.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:13:231
工字电感电磁噪音大的原因揭秘
工字电感是大家都非常熟悉的一种电感类型产品,在各种电子设备中有着非常广泛的应用。但在使用过程中,可能会出现一些问题,比如:电磁噪音比较大的问题。本篇我们就来简单探讨一下究竟是什么原因导致的工字电感电
2023-11-01 10:54:37322
请问FPGA可以用C语言开发吗?
FPGA可以用C语言开发吗?
2023-10-31 08:26:46
电子电路基础知识-电感
电感,在实际应用电路中没有电阻和电容广泛,但是也有很大的应用范围,而且也属于基础元器件,电子电路应用必须掌握电感的本质特性。
2023-10-28 14:27:11777
反电势过零检测电路如何选择电阻呢?
反电势过零检测电路如何选择电阻呢? 反电势过零检测电路主要是用于控制电器开关的电路,实现准确的开关控制。在该电路中,电阻的选择是非常重要的,直接关系到检测电路的可靠性和稳定性。下面就来详细阐述反电势
2023-10-26 18:19:08306
电容电压、电感电流为什么不能突变呢?
电容电压、电感电流为什么不能突变呢? 电容电压和电感电流是电路中常见的两个物理量,它们都有一个共同的特点,即它们在电路中不能瞬间发生变化。所谓“不能突变”,指的是在电路中电容电压和电感电流的变化都是
2023-10-23 10:19:202867
电阻器、电容器和电感器的区别
电阻器、电容器和电感器是电子电路中最基本的元件之一,它们在电路中起着重要的作用。本文将介绍这三种元件的基本原理、特性和应用。
2023-10-20 17:36:011453
请教cuk电路中的电感电容的值怎么确定的?怎么计算?
请教cuk电路中的电感电容的值怎么确定的?怎么计算? Cuk电路是一种常用的降压变换拓扑结构,在一些特定应用场合下有着较为广泛的应用。它主要由两个电感和一个电容组成,其中电感用于存储磁能,电容则用
2023-10-20 14:32:57523
ADS放大器仿真中加入偏置电路,其中电路中的电容电感的值怎样确定?
将详细探讨如何选择电容和电感的值以及影响这些组件的各种因素。 1. 电容 在放大器电路中,电容主要用于隔离直流信号和交流信号。因此,在确定电容值时,需要考虑以下因素: A. 直流电阻:放大器电路中的电容将产生直流电阻。这种电阻
2023-10-20 14:22:22701
基于OV6630和单片机光纤液位传感电路的研究
电子发烧友网站提供《基于OV6630和单片机光纤液位传感电路的研究.pdf》资料免费下载
2023-10-20 10:55:520
单相PFC电路仿真
传统无桥PFC电路,通过控制工频整流桥后级Boost电路电感电流,实现输入电流功率因数校正
2023-10-16 14:08:541003
为什么实际串联谐振电路达到谐振时,电阻与电源电压不相等?
电感元件中也会存在一定的损耗,从而使得电路的谐振点发生变化。 首先,我们需要了解一下串联谐振电路的原理。串联谐振电路是由电感L、电容C和电阻R组成的电路,其工作原理为当电路中的电感和电容元件的电感和电容值与谐振时,
2023-10-11 17:27:381908
共模电感在EMC电路里有哪些原理及作用?
共模电感在EMC电路里有哪些原理及作用?|深圳比创达EMC
2023-10-11 10:55:53681
电阻串并联和混联电路的特点
一、电阻串联电路 1、电阻的串联 两个或两个以上的电阻按顺序一个接一个连成一串,使电流只有一条通路的连接方式,称为电阻的串联。 2、电阻串联电路特点 1)串联电路中各处电流都相等; 2)串联电路两端
2023-10-10 10:12:191337
电阻电感与电容的区别
电阻电感与电容是交流电的三个基本参数。当这些参数是不随电压、电流的大小和时间而改变的常量时,这一电路为线性电路。 一、纯电阻电路 1、在交流电路中,凡由电阻作为负载,如白炽灯、电炉、电烙铁等组成
2023-10-10 10:10:102366
电阻电路和非纯电阻电路的区别
电阻电路和非纯电阻电路的区别 电路是指一系列连通元件组成的路径,用于传输电能或者电信号,其中包括电阻、电容和电感等元件。在电路中,最基本的电路类型为纯电阻电路和非纯电阻电路。本文将详细解释这两种
2023-09-22 16:30:132239
共模电感烧断对电路的影响
电子发烧友网站提供《共模电感烧断对电路的影响.docx》资料免费下载
2023-09-15 16:55:154
电阻电路的功率因数
一、纯电阻电路电阻电路就是既没有电感,又没有电容,只包含有线性电阻电路。在实际生活中,由白炽灯、电烙铁、电阻炉或电阻器组成的交流电路都可以近似地看成是纯电阻交流电路。 1、纯电阻电路的功率
2023-09-15 16:12:531422
电感在直流电路中起什么作用
的变化。 电感在直流电路中相当于短路。由于电感具有较大的阻抗,当直流电路的两端并联上电感后,相当于给电路串联了一个很大的电阻和很大的电感。当电流流过电感时,会受到很大的阻力,因此电感可以有效地阻止电流的通过
2023-09-13 15:37:504963
电感在直流电路中相当于短路吗
电感在直流电路中相当于短路。由于电感有很大的阻感作用,因此当直流电路的两端并联上电感后,相当于给电路串联了一个很大的电阻和很大的电感。当电流流过电感时,会受到很大的阻力,因此电感可以有效地阻止电流
2023-09-13 15:32:063072
传统的buck电路电感电流控制吗?
传统的buck电路电感电流控制吗?  传统的Buck电路是一种DC-DC降压转换器电路,可将高电压输入转换为较低的电压输出。其原理基于电感电流控制。具体而言,Buck电路通过控制电感上的电流来稳压
2023-09-12 15:20:49509
buck电路如何区分连续模式与不连续模式?
和放电的过程,从而实现电压降低。 在Buck电路中,连续模式和不连续模式的区分主要是基于电感电流的变化情况。具体来说,当电感电流在一个输出周期内始终不为零,则称为连续模式;当电感电流在一个输出周期内有过零点,则称为不连续模式。 那么
2023-09-12 15:16:051301
色环电感器感值大小对电路的影响
色环电感器是常见的一种插件电感,它在众多电子产品中都有着非常重要的应用。我们在做色环电器选型的时候都会关注电感值这个性能参数。那么,你知道色环电器的感值大小对电路有哪些影响吗?本篇,谷景就带大家来了
2023-09-10 20:36:560
电阻、电容和电感介绍
众众所周知,所有互连线的电气描述都基于三种理想的集总电路元件(R、C和L)的一些组合。(电阻、电容和电感);第20课【聊聊数据线的压降,电阻和电流】。电阻在物理学中的定义:初中三年级的物理就学
2023-08-24 08:29:42919
电阻、电容和电感在物理学中的定义
2023-08-17 10:46:44771
FS330升压型电池充电控制器芯片中文手册
外部元件少,电路简单等优点。当接通输入电源时,FS330进入充电状态,控制片外N沟道MOSFET导通,电感电流上升,当上升到外部电流检测电阻设置的上限时,片外N沟道MOSFET截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。当电感电流下降到外部电流检测电阻设置的下限时,片
2023-08-14 14:56:470
功率电感电感感量是不是越大越好用
功率电感厂家揭秘功率电感电感感量是不是越大越好用 gujing 编辑:谷景电子 功率电感是电子电路中非常常见的一种电子元器件,我们在选择功率电感的时候,需要根据案子的具体需求来进行选择合适电感
2023-08-14 13:30:27829
含耦合电感电路的回路分析法#电路
电阻电路
未来加油dz发布于 2023-08-09 23:58:37
简单电感量测量装置电路设计
在电子制作和设计,经常会用到不同参数的电感线圈,这些线圈的电感量不像电阻那么容易测量,有些数字万用表虽有电感测量挡,但测量范围很有限。该电路以谐振方法测量电感值,测量下限可达 10nH,测量范围很宽,能满足正常情况下的电感量测量,电路结构简单,工作可靠稳定,适合于爱好者制作。
2023-07-15 17:17:301102
蒸汽质量测试系统,蒸汽质量检测仪,蒸汽品质测试仪
SQ2000蒸汽质量测试系统,蒸汽质量检测仪,蒸汽品质测试仪,全自动蒸汽质量检测仪蒸汽是指不含任何杂质和液滴的蒸汽,通常用于工业生产中的各种加热和动力设备。为了确保蒸汽的质量和安全性,需要
2023-07-11 15:28:17
谷景科普直流共模电感电感量的选择小技巧
谷景科普直流共模电感电感量的选择小技巧 编辑:谷景电子 直流共模电感是应用非常广泛的一种电感产品,主要用于消除电路中的共模异响的元件。它通过在输入端和输出端之间添加一个电感来建立一个谐振回路,从而
2023-07-10 14:41:17374
如何正确选择电感电流纹波
2023-07-08 10:49:00473
数字单周期控制的两相交错的CCM电路与PFC电路
PFC 电路目的是要使电感电流Ig 的低频波形(50Hz)跟随整流后的输入电压波形Vg,同时又要保持输出电压为Vo。
2023-07-06 16:53:171241
感电阻(FSR)Arduino简单教程
电子发烧友网站提供《力感电阻(FSR)Arduino简单教程.zip》资料免费下载
2023-07-06 15:10:160
什么是纯电阻电路?什么是纯电阻交流电路
什么是纯电阻电路?纯电阻电路电感非常小,以至于在其典型频率下,其电抗与其电阻相比微不足道的电路。此外,在纯电阻电路中,所用电压的全部用于克服电路本身的欧姆电阻。此外,纯电阻电路的另一个名称是无感电路
2023-07-05 15:04:392174
蒸汽取样器,蒸汽风冷取样器,蒸汽智能取样器
SW6000蒸汽取样器,蒸汽风冷取样器,蒸汽智能取样器在许多工业过程中,蒸汽是一种重要的能源形式。然而,随着蒸汽使用量的增加,产生的冷凝水也相应增多。这些冷凝水可能含有各种杂质和污染物,如果
2023-07-04 16:55:29
一种简单的有源电感电路
在RF设计中,经常用到无源元件电感电感的面积较大,占芯片较大部分面积,介绍一种有源电感模型,通过简单的MOS电路实现,相对于螺旋电感来说,面积会减小很多,但是Q值会比较小,不适用于窄带电路设计,一般可应用在宽带和超宽带等电路设计中,如超宽带LNA电路
2023-07-03 11:32:41373
谷景告诉你贴片一体功率电感电感量偏小的原因
越小。我们经常接到客户询问,为什么他们使用的磁环的电感会出现小电感的情况?在这篇文章中,谷景会给你一个精细的解释,为什么你使用的贴片一体功率电感会比较小! 很多人认为电感电感电感量与电感本身的封装尺寸有关,
2023-06-28 00:12:03357
通过Intel Curie进行运动敏感电路控制
电子发烧友网站提供《通过Intel Curie进行运动敏感电路控制.zip》资料免费下载
2023-06-19 14:43:470
如何正确选择电感电流纹波
2023-06-12 15:10:12514
电阻交流电路分析
2023-06-09 14:48:341076
程序是用C写的,它能在Windows C上运行吗?
2023-06-08 09:53:10
滤波器、戒指频率、电感电容、电阻电容的选型和先后顺序问题
滤波器、戒指频率、电感电容、电阻电容的选型和先后顺序问题 帮忙看图片的问题解答问题,THX 高通滤波器:高于这个截止频率点信号通过。低于这个频率点信号不能通过,被电容阻断; 低通滤波器:低于这个
2023-05-27 14:24:30
一体电感电流究竟能做多大?
一体电感也就是我们常说的一体成型电感,一体电感的生产工艺、以及技术要求水平要比其他类型的电感更高。关于一体电感的应用,被讨论的比较多的就是如何选型、以及使用中的一些故障如何处理,还有就是关于一体电感的相关电性能信息。本篇我们来探讨一个关于一体电感电性能方面的内容——一体电感电流究竟能做多大?
2023-05-26 16:32:340
求助帖。buck电路电感电流波动!!!
,4是Vds。为什么电感电流是这样的。一个月前此电路板做实验,输出电压如下: 1,2,3测的参数相同。一样的条件,一样的板子。请问该怎么修改!!!
2023-05-23 11:20:38
大电流插件功率电感电性能升级的核心秘密
关于对大电流插件功率电感电性能升级的问题,本篇我们就来给大家科普一些关于插件功率电感电性能升级的“小秘密”。
2023-05-18 18:17:052
降压式变换电路电感要求
Buck电路是常见的应用电路,Buck电路电感要求有超低功率或者超高功率开关电源|稳压器的电感,并不象一般开关电源那样容易选择。
2023-05-11 16:21:23657
阮新波直流电源软开关书中推挽输出电感电流脉动量公式疑问
请问阮新波书中推挽输出电感电流脉动量公式 是否正确
2023-05-11 11:43:47
剖析磁珠、电感和零欧电阻的区别
磁珠(ferrite bead)的材料是铁镁或铁镍合金,这些材料具有有很高的电阻率和磁导率,在高频率和高阻抗下,电感内线圈之间的电容值会最小。磁珠通常只适用于高频电路,因为在低频时,它们基本上是保有
2023-05-09 10:50:52423
你知道大电流一体电感电流究竟能做多大
你知道大电流一体电感电流究竟能做多大 gujing 编辑:谷景电子 一体电感其实就是我们常说的一体成型电感,一体电感的生产工艺、以及技术要求水平要比其他类型的电感更高。关于一体电感的应用,被讨论
2023-05-07 19:33:54373
开关模式电源电流检测:检测电阻的放置位置
电流检测电阻与开关稳压器架构的放置决定了要检测的电流。检测的电流包括峰值电感电流、谷值电感电流(连续导通模式下电感电流的最小值)和平均输出电流。检测电阻的位置会影响功率损耗、噪声计算和检测电阻监控电路看到的共模电压。
2023-05-01 14:35:00824
BUCK电路电感选型
上一节带大家了解了一下BUCK电路的反馈电阻和自举电容的问题,从原理上分析了下组成BUCK电路的各个元器件的作用。又有人问了,面试中经常被问到BUCK的功率电感怎么选型? 电感的哪些参数是选型
2023-04-30 16:36:002446
BUCK电路电感电容计算
前面BUCK电路的推导: 本文所有计算都是同步BUCK计算,忽略二极管导通电压。
2023-04-30 16:32:002459
电感的自感电动势还是电感电压哪个能决定二极管的导通?
我一直以为二极管的导通是电压电位决定的,但是下面的降压斩波电路我看不懂,当MOS管Q1断开的时候,电感的自感电动势方向是左负右正,电压和电动势方向相反,左正右负,那么从电压角度来说,二极管的阳极是负电位,阴极是正电位,可是二极管竟然能导通续流!为什么呢?
2023-04-24 14:35:17
如何区分交流电容、电阻电感负载
交流负载是具有电容、电感电阻电路的用电器,对应于容性、感性和阻性负载。
2023-04-23 16:25:131203
电位器和特殊敏感电阻介绍
  电子技术所以能有广泛的应用,原因之一是在于可以实现自动控制。而要实现这一点,就离不开各种特殊敏感电阻器。以常见的光敏电阻为例,当它暴露在强光下时阻值很小,当周围黑暗时阻值很大,这样它就可以在电路中把光线的强弱信号转化为电压、电流信号,配合其它元件实现自动照明等功能。
2023-04-23 15:26:011025
在RL电路中为什么电阻两端与电感两端的电压和大于电源电压呢?
2023-04-21 16:21:15
BUCK电路设计和电感电容参数介绍
两种:一种是基于温度上升到某一限制时对应的电流,另一种是磁饱和时的电流。我们应用时不超过此值为OK。  5)直流电阻:此为电感本身的损耗电阻,越小越好。  6)自振频率:无论是电感还是电容,都存在寄生
2023-04-14 14:56:28
【硬核动画】电动汽车电源测试,你玩儿明白了吗?
电动汽车电源测试,你玩儿明白了吗?
2023-04-07 16:39:33
单项全桥整流LC滤波电路电感电容值该如何确定呢?
2023-04-06 17:38:55
分享一下Buck电路电感要求
  Buck电路是常见的应用电路,Buck电路电感要求有超低功率或者超高功率开关电源|稳压器的电感,并不象一般开关电源那样容易选择。下面北京稳固得电子有限公司工程师就给大家分享一下Buck电路
2023-04-06 16:59:17
电感选型以及关键参数介绍
电感选型时,需要参考Isat和Irms中较小的那个参数;  (2)电感电流选型参考的是电路系统工作时的峰值电流;  (3)电感电流选型时一定注意需要降额设计,一般降额0.7左右。  2、DCR  DCR
2023-03-29 11:20:30
沐渥介绍电容电阻电感电路中的作用
电容、电阻电感电路中最常用的元器件,那么大家知道电容电阻电感电路中的作用有哪些吗?下面跟随沐渥小编一起来了解吧!电容是一种能够容纳电荷的元器件,是电路中使用量最大的电子元器件,主要由两块正负
2023-03-27 18:05:18770
Buck电源设计和电感电容参数介绍
有两种:一种是基于温度上升到某一限制时对应的电流,另一种是磁饱和时的电流。我们应用时不超过此值为OK。  5)直流电阻:此为电感本身的损耗电阻,越小越好。  6)自振频率:无论是电感还是电容,都存在
2023-03-27 16:22:01
如何正确选择电感电流纹波?
开关稳压器将输入电压转换为更高或更低的输出电压,为此,需要使用电感来暂时储存电能。电感的尺寸取决于开关稳压器的开关频率和流经电路的预期电流,究竟应如何正确选择电感值?可以使用包含电感电流纹波的常用
2023-03-24 07:25:03783
已全部加载完成
