电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电感电流与电压的关系
电感电流与电压的关系
收藏
查看更多
耦合电感的VCR方程正负怎么确定
耦合电感的方向正负是根据自感电动势的方向来确定的。在电感中,电流通过导线时,会产生磁场,并且磁场的变化会导致电动势的产生。根据法拉第电磁感应定律,电动势的方向与磁场变化有关。耦合电感中的自感电
2024-03-09 10:46:26450
耦合电感的互感电压怎么判断好坏
或多个线圈共同构成的电感元件,其中线圈之间通过磁场作用相互联系,形成了互感。互感电压是指当电流在一个线圈中变化时,在另一个线圈中会产生感应电动势。 在耦合电感中,一个重要的指标是互感系数k。互感系数k是表示互感强
2024-03-09 10:09:37252
感电动势与电流关系是什么
感电动势(also known as 自感应电压、自感应电势、自感反电动势)指的是当电流经过变化时在电感中产生的电压电感是储存电磁能量的元件,它由线圈组成,当电流通过线圈时,会在线圈周围产生磁场
2024-03-09 10:08:10339
耦合电感中互感电压的参考方向判断
耦合电感中的互感电压是指在电感元件中,由于磁场相互耦合,在一根线圈中产生的电压传递到另一根线圈中的现象。为了判断互感电压的参考方向,需要了解几个关键概念和理论,并结合具体的实例进行说明。 首先,我们
2024-03-09 09:34:52294
感电阻器和电感电阻器有什么区别
电感电阻:任何电流变化伴随着流量变化并因此感应电动势的电路称为电感。因此,线圈中没有感应出电动势,线圈没有电感。无感电阻器可用于替代电感电阻器。然而,这可能不是一个现实的目标。通常,电阻器以线圈
2024-03-08 07:48:20
电感电路中电流电压关系是什么
电感电路中电流电压之间存在着特殊的关系,这个关系被描述为电压电流之间的相位差,并且可以使用一个称为电感的物理量来度量。 在纯电感电路中,电感是由线圈或电感器组成的电子元件。当有电压施加在电感
2024-02-27 10:36:00405
电感电流和电容性电流的区别是什么
电感电流和电容性电流是在电路中产生的两种不同类型的电流电感电流是通过电感器产生的,而电容性电流是通过电容器生成的。在本文中,将详细讨论电感电流和电容性电流的区别,并解释它们的作用
2024-02-27 10:18:06242
电感上的电流大小,与自身电压随时间变化率成正比吗
电感是一种储存和释放电能的元件,在电磁学和电路中起着重要的作用。电感电流大小与自身电压的变化率之间存在一定的关系,但并不是简单的正比关系。本文中将详细讨论电感上的电流大小与自身电压随时间变化
2024-02-27 10:16:40152
纯电容电路中电压电流的相位关系
纯电容电路中,电压电流之间存在一定的相位关系。在电路中,电压电流通常不会同步改变,会存在一定的偏移量,这就是相位差。相位差是指两个正弦波的相位差值,用于描述电流的滞后或超前于电压的情况。在纯电容
2024-02-25 16:15:25462
电容电压电感电流为什么不能突变?
电容电压电感电流为什么不能突变? 电容电压电感电流的突变问题,主要涉及到电路中的能量转换和能量守恒原理。电容电压电感电流是电路中储存和释放能量的两种方式,它们不能突变的原因可以从以下几个方面
2024-02-19 15:10:30333
串联电路中电压关系 串联电路中各电阻两端电压关系
串联电路是指将电路中的各个元件按照一定顺序连接起来,形成一个闭合的回路。在串联电路中,电流沿着相同的路径流动,所以电流强度在整个电路中是相等的。但是电压在串联电路中有一些特殊的性质,接下来我将详细
2024-02-18 14:51:06716
环形绕线共模电感封装尺寸会影响电流大小吗
环形绕线共模电感封装尺寸会影响电流大小吗 编辑:谷景电子 环形绕线共模电感是电子电路中特别重要的一种电感元件,它在电路中的作用主要就是抑制电磁干扰。环形绕线共模电感的应用效果与它的电性能有直接关系
2024-02-18 11:09:45121
电机矢量控制时输出电压电流的相位关系
在VF控制时,变频器以恒压频比输出,此时的电压电流的相位关系是什么样的,是根据负载的大小来确定的吗?负载越重,相位差越接近零,负载越轻,相位差越接近90度,当然空载最大。 矢量控制时电压电流的相位差
2024-02-08 15:05:17
BUCK电路的占空比与输入电压、负载电流的变化有何关系
BUCK电路的占空比与输入电压、负载电流的变化关系  BUCK电路是一种常见的降压DC-DC转换器,被广泛应用于电子设备中。它通过将输入电压降低到较低的输出电压来提供稳定的电源。在Buck电路
2024-01-31 18:14:54737
阻抗、电抗、容抗与感抗定义、关系与应用
感抗 XL 的意义是,当电感接入交流电路中时,电感内部产生的感应电动势对定向移动的电荷具有阻碍作用,这种阻碍作用会影响电路的电压电流的相位关系。感抗 XL 越大,表示电感对交流电的阻碍作用越强,电感器内部的感应电动势越大,电感器的电压电流的相位差越大。
2024-01-26 11:37:07983
电感电压调节器(TLVR)的瞬态行为
随着设计需求越来越具有挑战性,尤其是在数据中心和AI等低电压、大电流应用领域,电压调节器(VRS)的性能改进非常重要。一种可能的性能改进是使用耦合电感,但最近业界提出了一种类似的方法,那就是跨电感电压
2024-01-24 09:13:33715
怎么判断电感有没有饱和
电感饱和是电感器在特定条件下所表现出的一种特性。在正常工作状态下,电感器的磁场强度与电流呈线性关系,即磁感应强度随着电流的变化而变化。然而,当电感器中的电流达到一定程度时,磁感应强度将不再随电流
2024-01-16 16:58:43333
电压,电流,电阻的关系
电压电流和电阻是电学中三个基本的物理量,在电路中相互关联并共同作用,构成了电学基础知识的重要组成部分。
2024-01-11 14:11:46354
开关电源输出电压的纹波大小和负载电流有何关系
1)开关电源输出电压的纹波大小和负载电流有何关系? 2)为何 负载轻是纹波比负载重时纹波大? 3)纹波都与那些因素相关?
2024-01-09 07:14:22
P3_44 BUCK电源设计—电感电容参数计算选型
电感电BUCK电源
珠创客发布于 2024-01-08 12:52:17
电感DCR上的电流怎么采样进芯片里
上的电流电流传感器可以将电流转换为电压信号,然后通过模数转换器(ADC)将电压信号转换为数字信号,从而实现电流的采样。常见的电流传感器包括霍尔效应传感器、磁阻传感器和电流互感器等。这些传感器可以将电感DCR上的电流转换为相应的
2024-01-04 10:49:47284
谷景科普不同封装的贴片共模电感电性能可以相同吗
的问题——不同封装的贴片共模电感电性能是否可以做到相同。在弄清楚这个问题之前,我们先来简单探讨一下封装对于贴片共模电感电性能方面的影响。电感的封装规格是会对电感的电性能产生影响的
2023-12-27 21:58:170
电感的饱和电流怎么测
电感(Inductor)是电路中常见的被动元件之一,通过产生磁场来储存电能。在电感中,当通入的电流逐渐增大,电感能够承受的电流也会有限,当电流达到一定值时,电感就会进入饱和状态,导致电感电流饱和
2023-12-25 13:47:48957
电感器不同电流纹波比例的影响
在开关调节器中,通过电感器实现瞬时储存能量,以便将输入电压转换为更高或更低的输出电压电感器的大小取决于开关调节器的切换频率和预期的电路电流流动。综合权衡不同电流纹波比例的优缺点后,大约30%的值似乎对于大多数应用来说是一个不错的折中。然而,在某些情况下允许偏差,只要结果影响可以接受。
2023-12-22 16:25:31343
饱和电感如何设计电流
饱和电感是一种特殊的电感元件,其设计目的是在电流达到一定数值时,保持电感值不变,达到电感器件饱和的状态。饱和电感的设计需要考虑多方面的因素,包括电流电感值、材料等。下面将详细介绍饱和电感的设计原则
2023-12-19 17:10:34247
不同封装的贴片共模电感电性能可以相同吗
电子发烧友网站提供《不同封装的贴片共模电感电性能可以相同吗.docx》资料免费下载
2023-12-18 10:22:110
BUCK结构开关电流与输出电流关系
 由于电感的放电,电感电流逐渐下降,同时,肖特基二极管与电感是串联在一起,故此时肖特基二极管的电流等于电感电流
2023-12-15 11:15:56422
测量电感电流的最佳方法是什么?
测量电感电流的最佳方法是什么?
2023-12-14 18:30:11316
磁环电感量和匝数关系
磁环电感量和匝数关系  磁环电感量和匝数之间的关系是电磁学中的一个重要概念,对于电感器的设计和性能评估具有重要意义。为了详尽地讨论这个问题,我们需要介绍一些基本的电磁学知识,并进行深入的分析。 首先
2023-12-08 10:32:02816
带LC滤波器的电压源逆变器无电流传感器有限集模型预测控制
针对带LC滤波器的电压源逆变器(VSIs),传统的有限集模型预测控制(FS-MPC)方案不仅需要测量电容电压电感电流,还需要测量或估计负载电流,增加了系统的复杂性和成本。
2023-12-06 14:20:41446
电压控制模式和电流控制模式对比
由于电感电流以一个Vin-Vo所确定的斜率上升,因此对输入电压的变化该波形将立即作出响应,从而消除了延迟响应及随着输入变化而发生的增益变化。
2023-12-04 18:23:38406
如何理解负载电流大小和输出电压纹波的关系
如何理解负载电流大小和输出电压纹波的关系? 负载电流大小和输出电压纹波是两个与电源输出稳定性相关的参数。负载电流大小表示负载电器消耗的电流,而输出电压纹波则描述了电源输出电压的波动大小。这两个参数
2023-12-04 14:40:07934
谷景电子插件高感电感在DC-DC电源模块的应用案例分享
选型,作为电感应用的中的重要一环,选型工作的正确与否,直接影响到电路运行的稳定性。近日,谷景电子技术团队成功解决了一起客户插件高感电感在DC-DC电源模块的应用选型问题。改案例充分展示了谷景在选型
2023-12-03 10:08:340
线电流和相电流关系
线电流和相电流是电力系统中重要的概念。在三相交流电系统中,线电流和相电流之间存在一定的关系。本文将详细介绍线电流和相电流的含义、计算方法以及它们之间的数学关系。 首先,我们来了解线电流和相电流的概念
2023-12-01 14:27:372578
IGBT电压与电荷分布之间的关系(1)
前面我们基本完成了稳态状况下,电流(包含电子电流和空穴电流)与电荷分布之间的关系,下面我们来看看稳态下电压与电荷分布之间的关系
2023-12-01 11:10:15433
IGBT中的MOS器件电压电流与阈值电压之间的关系
分析完阈值电压的机制后,下面我们重点分析一下MOS器件的电压电流与阈值电压之间的关系
2023-11-29 14:42:33998
共模电感线圈是怎样的含义呢?如何计算共模电感线圈电感电流
共模电感线圈是怎样的含义呢?如何计算共模电感线圈电感电流? 共模电感线圈是指用于抑制共模干扰的一种电感元件,它通过将一个或多个线圈绕制在磁芯上,来实现特定频率下的电感耦合作用。在电磁兼容性(EMC
2023-11-28 17:29:41531
详析开关电源中的电感电流测量
开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么? 图1以典型的降压型转换器(降压拓扑)为例,显示了针对这类测量的建议
2023-11-24 18:15:02297
怎么选择电感电流纹波
开关稳压器将输入电压转换为更高或更低的输出电压。为此,需要使用电感来暂时储存电能。电感的尺寸取决于开关稳压器的开关频率和流经电路的预期电流。究竟应如何正确选择电感值?可以使用包含电感电流纹波的常用
2023-11-18 15:51:27489
2023-11-17 10:31:41157
电感电路中电流电压的相位关系
由电阻很小的电感线圈组成的交流电路,都可近似地看成是纯电感电路。如下图a所示为由一个线圈构成的纯电感电路。 1、纯电感电路中电流电压的相位关系 在纯电感线圈的两端,加上交流电压u L ,线圈中必定
2023-11-15 16:50:262035
揭秘线圈电感电感量大小与哪些因素有关
电子发烧友网站提供《揭秘线圈电感电感量大小与哪些因素有关.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:13:231
工字电感电磁噪音大的原因揭秘
工字电感是大家都非常熟悉的一种电感类型产品,在各种电子设备中有着非常广泛的应用。但在使用过程中,可能会出现一些问题,比如:电磁噪音比较大的问题。本篇我们就来简单探讨一下究竟是什么原因导致的工字电感电
2023-11-01 10:54:37322
电容电压电感电流为什么不能突变呢?
电容电压电感电流为什么不能突变呢? 电容电压电感电流是电路中常见的两个物理量,它们都有一个共同的特点,即它们在电路中不能瞬间发生变化。所谓“不能突变”,指的是在电路中电容电压电感电流的变化都是
2023-10-23 10:19:202867
请教cuk电路中的电感电容的值怎么确定的?怎么计算?
请教cuk电路中的电感电容的值怎么确定的?怎么计算? Cuk电路是一种常用的降压变换拓扑结构,在一些特定应用场合下有着较为广泛的应用。它主要由两个电感和一个电容组成,其中电感用于存储磁能,电容则用
2023-10-20 14:32:57523
根据换路定则,换路时电感两段的电压可以跃变吗?
根据换路定则,换路时电感两段的电压可以跃变吗? 换路定则被广泛应用于电子电路中,是电路设计和分析中的重要内容之一。在电子电路中,换路通常是指控制开关的状态,使电路的电流流经不同的元件或电路路径。在这
2023-10-19 17:01:19855
开关稳压器的电流模式控制详解
电压模式控制通过将输出电压反馈到误差放大器来控制输出电压,而CMC则通过采样电感电流来控制输出电压
2023-10-19 10:58:441022
DCM下峰值电流控制的变换器建模
但一阶模型忽略电感纹波和补偿锯齿波,因此仅适用于电感电流纹波较小,同时补偿锯齿波电流斜率较小的场合。
2023-10-16 11:11:03318
三相交流电的线电压和相电压以及线电流和相电流的区别
要深刻领会三相交流电的电压电流精髓,就必须要对线电压与相电压、线电流与相电流的区别与关系有深刻的认识。
2023-09-28 16:01:333381
电流谐波畸变率与电感关系
则是指导体中产生电磁感应现象的能力,也是电路中的重要元件之一。在电力系统中,电感常常用于调节电流电压的大小和稳定性。 电流谐波畸变率和电感之间的关系是很复杂的,这与电感的特性和系统的运行状态有关。下面我们将从
2023-09-21 17:06:10601
晶闸管的控制角和电压关系是怎样的?
晶闸管的控制角和电压关系是怎样的? 晶闸管是一种电力控制元件,广泛应用于交流和直流电路中。它可以实现对电流电压的控制,是电力电子学领域的重要组成部分。在使用晶闸管时,控制角和电压是两个重要的参数
2023-09-13 17:08:391723
断路器工作电压电流关系
%。 2、额定电流(kA) 断路器的额定电流是指其在规定使用和性能条件下,可以长期通过的最大电流(有效值)。当额定电流长期通过高压断路器时,其发热温度不应超过国家标准中规定的数值。 3、额定(短路)开断电流(kA) 断路器的额定(短路)开断电流是指在额定电压
2023-09-12 15:58:211112
传统的buck电路是电感电流控制吗?
传统的buck电路是电感电流控制吗?  传统的Buck电路是一种DC-DC降压转换器电路,可将高电压输入转换为较低的电压输出。其原理基于电感电流控制。具体而言,Buck电路通过控制电感上的电流来稳压
2023-09-12 15:20:49509
角形连接相线电压电流关系 (2)#电路
电路电流电压
未来加油dz发布于 2023-09-04 02:02:53
角形连接相线电压电流关系 (1)#电路
电路电流电压
未来加油dz发布于 2023-09-04 02:01:55
纯电阻电路电压电流的相位关系
纯电阻电路电压电流的相位关系  相位是描述两个波形之间的位置关系的度量,是某一时刻两个波形的时间差。在电学中,电压电流也有一个相位关系,这是因为电荷的运动所导致的电流电压都是周期性的,所以它们
2023-09-02 11:37:024924
电压电流就大吗
的物理量。在电学领域中,电压电流都是非常重要的参数,并且它们之间存在着密切的关系。但是,电压高并不一定意味着电流就一定大,以下将详细解释这一问题。 首先需要明确的是,电压电流之间的关系是通过欧姆定律来描述
2023-09-01 16:48:573930
晶体管的三个极的电压关系
晶体管的三个极的电压关系 晶体管作为一种电子器件,是当今电子技术和通信领域中不可或缺的重要元件。晶体管的基本结构包括一个基极、一个发射极和一个集电极。它实现了一种对电流的控制,从而能够实现电子设备
2023-08-25 15:35:205244
分析电流检测运放电路,输入电流I和输出电压Vout的关系
2023-08-21 22:01:00
DC-DC的电感感值如何计算?
如果把一个电感电流变化曲线的时间轴抽象划分为n多个Δt,对应的电流变化量为ΔI,那么该公式可以变为: V=L*ΔI/Δt
2023-08-16 09:12:03621
FS330升压型电池充电控制器芯片中文手册
FS330是一款工作于4V到28V的PFM升压型电池充电控制集成电路。FS330内部集成有基准电压源,+5V电压调制单元,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外N沟道MOSFET驱动电路等,具有
2023-08-14 14:56:470
功率电感电感感量是不是越大越好用
功率电感厂家揭秘功率电感电感感量是不是越大越好用 gujing 编辑:谷景电子 功率电感是电子电路中非常常见的一种电子元器件,我们在选择功率电感的时候,需要根据案子的具体需求来进行选择合适电感
2023-08-14 13:30:27829
影响小型一体成型电感电压承受能力的因素
小型一体成型电感是一种新型电感器件,具有体积小、重量轻、可靠性高等优点,广泛应用于电子设备中。但由于小型一体成型电感的特殊结构,其额定电压受到很大限制。那么,小型一体成型电感能承受多大的电压呢?在这
2023-08-06 14:57:25165
一体成型电感电压多少伏
一体成型电感是一种新型的电感器件,它具有体积小、重量轻、可靠性高等优点,被广泛应用于电子设备中。但是,由于一体成型电感的结构特殊,它的额定电压受到了很大的限制。那么,一体成型电感能承受多大电压呢?
2023-07-24 09:47:410
Boost电路仿真的开环设计
因此,电感电流就会正比例增加。我们如果将负载串联电感,根据电感电流不会发生突变的特点电感电流将会流过负载,这样就可以通过控制电感电流来间接控制输出电压的大小,从而起到电力变换的效果。
2023-07-12 15:58:111084
电感中的感应电压
电感器是一种无源电气元件,由线圈组成,其设计目的是利用电流通过线圈时磁和电之间的关系
2023-07-12 00:26:33733
谷景科普直流共模电感电感量的选择小技巧
谷景科普直流共模电感电感量的选择小技巧 编辑:谷景电子 直流共模电感是应用非常广泛的一种电感产品,主要用于消除电路中的共模异响的元件。它通过在输入端和输出端之间添加一个电感来建立一个谐振回路,从而
2023-07-10 14:41:17374
电感器的功能和原理
电感线圈定义:当加上交流电时,自身电流变化,引起自身磁通量发生变化而引起的感应电 动势,这种现象叫自感,自感电流的方向总是阻碍引起自感的电流变化,当交流电流增强时,自感电流跟交流电方向相反,当交流电减弱时,自感电流跟交流电方向相同,这样对交流电的变化总是起阻抗作用。
2023-07-09 15:52:21821
如何正确选择电感电流纹波
2023-07-08 10:49:00473
谷景告诉你贴片一体功率电感电感量偏小的原因
越小。我们经常接到客户询问,为什么他们使用的磁环的电感会出现小电感的情况?在这篇文章中,谷景会给你一个精细的解释,为什么你使用的贴片一体功率电感会比较小! 很多人认为电感电感电感量与电感本身的封装尺寸有关,
2023-06-28 00:12:03357
电压电流和电阻三者之间的关系
电压电流和电阻是电学中的三个基本参数。它们之间的关系可以通过欧姆定律来描述,即U = IR,其中U表示电压,I表示电流,R表示电阻。
2023-06-15 16:20:0018067
电压电流和电阻之间的关系
1. 欧姆定律计算 计算电阻电路中电流电压、电阻和功率之间的关系。 欧姆定律解释了电压电流和电阻之间的关系,即通过导体两点间的电流与这两点间的电势差成正比。说明两点间的电压差、流经该两点的电流
2023-06-14 09:10:075619
如何正确选择电感电流纹波
2023-06-12 15:10:12514
DC-DC的电流反馈控制模式
电流电流检测电阻器取代电感电流来检测电流。以检测电路电感电流的方式取代三角波,反馈环路的稳定性高,大幅度简化相位补偿电路设计,负载瞬态响应速度比电压模式快,但要注意电流检测反馈环路的噪声。
2023-06-07 15:53:091054
一体电感电流究竟能做多大?
一体电感也就是我们常说的一体成型电感,一体电感的生产工艺、以及技术要求水平要比其他类型的电感更高。关于一体电感的应用,被讨论的比较多的就是如何选型、以及使用中的一些故障如何处理,还有就是关于一体电感的相关电性能信息。本篇我们来探讨一个关于一体电感电性能方面的内容——一体电感电流究竟能做多大?
2023-05-26 16:32:340
电流插件功率电感的电性能升级技巧
电感电性能升级其实主要就是针对常规电感而言的,比如大电流插件功率电感的电性能升级,主要就是针对常规大电流插件电感或者插件功率电感,对某一方面的电性能有特别的要求。比如:在保持原有电感相关特性不变的前提下,对电流或者是感值做进一步的提升,以此来满足当前产品对电感的应用需求。
2023-05-23 15:57:161
求助帖。buck电路电感电流波动!!!
为什么我的buck电感电流变成了这个样子。参数设定:Vin300V,40%占空比,1mH电感,80uF滤波电容,带40欧姆负载。电压上到50V的时候,波形如下 1是电感电流,2是Vgs,3是输出电压
2023-05-23 11:20:38
电流插件功率电感电性能升级的核心秘密
关于对大电流插件功率电感电性能升级的问题,本篇我们就来给大家科普一些关于插件功率电感电性能升级的“小秘密”。
2023-05-18 18:17:052
为什么电感的饱和电流spev规格是300mA?
上,需要4.7uH电感和22uF电容,FB引脚是检测引脚,用于检测输出电压,DC/DC转换器提供约1.1 VDD_PMU 电源引脚的 V 电源。 2)计算流过电感器的实际电流 上面的电路
2023-05-17 07:27:28
阮新波直流电源软开关书中推挽输出电感电流脉动量公式疑问
请问阮新波书中推挽输出电感电流脉动量公式 是否正确
2023-05-11 11:43:47
一体成型电感厂商揭秘一体成型贴片电感电流范围 gujing
——电感电流能有多大? 很多人问一体成型贴片电感是否属于一体成型电感,这里可以给你一个明确的答案:常规一体成型贴片电感可以归为一体成型电感。目前市场上常规一体成型贴片电感电流基本可以在3A——10A范围内。大部分行
2023-05-08 16:39:12404
你知道大电流一体电感电流究竟能做多大
你知道大电流一体电感电流究竟能做多大 gujing 编辑:谷景电子 一体电感其实就是我们常说的一体成型电感,一体电感的生产工艺、以及技术要求水平要比其他类型的电感更高。关于一体电感的应用,被讨论
2023-05-07 19:33:54373
开关模式电源电流检测:检测电阻的放置位置
电流检测电阻与开关稳压器架构的放置决定了要检测的电流。检测的电流包括峰值电感电流、谷值电感电流(连续导通模式下电感电流的最小值)和平均输出电流。检测电阻的位置会影响功率损耗、噪声计算和检测电阻监控电路看到的共模电压
2023-05-01 14:35:00824
电感的自感电动势还是电感电压哪个能决定二极管的导通?
我一直以为二极管的导通是电压电位决定的,但是下面的降压斩波电路我看不懂,当MOS管Q1断开的时候,电感的自感电动势方向是左负右正,电压和电动势方向相反,左正右负,那么从电压角度来说,二极管的阳极是负电位,阴极是正电位,可是二极管竟然能导通续流!为什么呢?
2023-04-24 14:35:17
为什么在换路瞬间电容电压电感电流不能跃变?
在一般情况下,为什么在换路瞬间电容电压电感电流不能跃变? 求指点
2023-04-21 16:46:17
BUCK电路设计和电感电容参数介绍
(ΔI为所允许的电感纹波电流)  3)输出电容Co计算:ΔU=ΔQ/C=CI*T/8C(ΔU为所允许的输出纹波电压)  2.环路稳定性  上面是开环分析的拓扑,而我们DCDC实际的拓扑是闭环,所以要
2023-04-14 14:56:28
直流/直流转换器数据表:电流限制
,数据表将在电感电流的峰值或谷指定限制。然而,正是平均电感电流代表降压转换器的输出电流。方程1和2将电感电流限制转化为最大输出电流
2023-04-11 09:36:43668
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 驱动
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流导通模式的降压型驱动一个或多个 LED LED 灯串。 恒流驱动器,用于OC5266 工作电压从 5.5V 到
2023-04-07 17:00:19
OC5217 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 恒流驱动器
OC5217 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5217 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 800mA
2023-04-07 16:54:17
OC5265B 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 恒流驱动器
OC5265B 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.2A
2023-04-07 16:40:17
单项全桥整流LC滤波电路的电感电容值该如何确定呢?
2023-04-06 17:38:55
电感选型以及关键参数介绍
温度上升到40℃时的电流,而Isat为磁饱和电流,当电感电流增加时,电感的感量会下降,电感抑制电流变化能力会下降,导致系统工作异常,或者电感烧毁。在选型电感时,需要主要如下几点问题:  (1)在进行
2023-03-29 11:20:30
电磁转矩与电压关系
在理论分析中,电磁转矩与电压成正比例关系,即电磁转矩随着施加在电机定子上的电压的增加而增大。这是由于电机定子上施加电压后,电流的大小与定子电压成正比例关系,而电磁转矩与电流强度成正比例关系,因此电磁转矩与电压同步变化。
2023-03-28 14:26:222475
Buck电源设计和电感电容参数介绍
2023-03-27 16:22:01
开关稳压器如何正确选择电感
在大部分开关稳压器的数据手册,以及大部分应用笔记和其他说明文本中,电感电流纹波建议在标称负载工作的30%。这意味着在标称负载电流下,电感电流波峰和电感电流波谷分别比平均电流高15%和低15%。
2023-03-27 09:41:20413
如何正确选择电感电流纹波?
开关稳压器将输入电压转换为更高或更低的输出电压,为此,需要使用电感来暂时储存电能。电感的尺寸取决于开关稳压器的开关频率和流经电路的预期电流,究竟应如何正确选择电感值?可以使用包含电感电流纹波的常用
2023-03-24 07:25:03783
已全部加载完成
