降压斩波电路的主要作用是将输入电压的高峰值部分削减,以降低输出电压或电流的峰值。它通过计算电路参数和器件的半导体开关特性来实现。 降压斩波电路通常由开关管、二极管、电感和电容组成。在正常工作情况下,开关管会
2024-03-11 14:45:54171 耦合电感的伏安特性是指在电感与电流之间的关系,通常用伏特安特性曲线来表示。它描述了电感在不同电流下的电压变化情况,通过分析这些特性,可以了解电感的性能及其在电路中的应用。 首先我们来了解一下耦合电感
2024-03-09 10:47:54420 什么是励磁电感?与漏磁电感有何区别呢? 励磁电感和漏磁电感是电感元件中的两个重要概念,它们在电磁学和电路应用中有着不同的作用和特性。本文将详细介绍励磁电感和漏磁电感的定义、特点以及区别,并从
2024-03-08 16:39:07175 模块电源的工作原理及应用 模块电源,也称为切换电源,是一种电子设备,能够将输入的电源转换为稳定的输出电压或电流,以提供电力给其他电子设备。它的工作原理主要涉及开关管、电感、电容以及控制电路
2024-03-06 14:58:51213 值。两者之间的区别在于饱和电流是电感元件内部电流达到饱和时的值,而额定电流是电感元件能够长时间承受的最大电流值。 电感是一种常用的电子元件,它在电路中具有储存能量的功能。电感的工作原理是基于法拉第电磁感应定
2024-02-18 16:44:47612 村田电感是一种能将电能通过磁通量的形式储存起来的被动电子元件。通常为导线卷绕的样子,当有电流通过时,会从电流流过方向的右边产生磁场
2024-02-06 10:47:1498 电感的频率特性是指电感在不同频率下表现出的电气性能变化。电感是一种存储能量的无源元件,其在电路中的作用与频率密切相关。了解电感的频率特性对于设计和使用各种电子和电力设备中的滤波器、调谐电路和噪声抑制
2024-02-05 10:25:10293 贴片电感和贴片磁珠的特性有哪些?如何在贴片电感和贴片磁珠中进行选择 ? 贴片电感和贴片磁珠是电子元器件中常见的两种被动元件,它们在电路中起到了稳压、滤波、隔离等关键作用。下面将详细介绍它们的特性
2024-02-03 14:49:00132 浅谈可调电感器的工作原理、作用及实际应用优势 可调电感器是一种能够改变自感值的电感元件。它的工作原理基于变压器的原理,通过改变两个磁界的相对位置以改变自感值。可调电感器在许多电路中具有广泛
2024-02-02 14:11:03233 升压转换器的工作原理、优点和应用 升压转换器是一种电力电子器件,用于将输入电压提升到较高的输出电压。其工作原理基于电感储能和开关控制,是一种非常常见和重要的电源转换器。 升压转换器的简化原理图
2024-02-01 14:08:17329 BUCK电路工作原理四个阶段 BUCK电路是一种常用的降压转换器,广泛应用于电源管理领域。其工作原理可以分为四个阶段:导通、关断、自阻抗、反馈调节。 1. 导通阶段: 在导通阶段,输入电源将电压
2024-01-31 16:08:56241 不同工作环境温度对电感性能的影响,并提供相关案例和研究结果来支持这些观点。 首先,让我们来了解电感的基本工作原理。电感的主要部分是由线圈组成的,线圈通常是绕在一个磁性材料的芯上。当通过电感的电流发生变化时,线圈
2024-01-30 16:18:10341 电感是电路中常用的电子元件之一,具有存储能量的功能。它主要通过电磁感应现象来实现对电流的控制和调节。本文将详细介绍电感的作用、工作原理以及电感的充放电原理。 一、电感的作用: 电感主要有以下几个作用
2024-01-30 14:23:38699 阻的计算方法进行了研究,给出了精确计算方法,其中,电感值误差在10.2%以内,直流电阻误差在6.5%以内;对锥形空心螺旋电感微波特性进行研究,提出了一种等效模型,该模型拟合计算结果与实测曲线有较好的一致性
2024-01-15 13:21:34
电能、产生磁场以及滤波等作用。下面从电磁学的角度,详细介绍磁环电感的工作原理和作用。 首先,磁环电感的工作原理基于法拉第电磁感应定律和电磁场理论。当电流通过磁环电感的线圈时,会在线圈内部产生磁场。由于磁环的设计
2024-01-11 16:46:19481 的设计和工作原理,成功实现了抗干扰的功能。 首先,我们需要了解共模电感的构造和工作原理。共模电感由一对绕制在磁芯上的线圈组成,线圈之间绝缘且相互平行排列。这样的结构使得电感能够较好地捕获并滤除共模噪声。共模电感与
2024-01-11 16:27:12148 电感饱和是指当电流通过电感时,由于磁通量的变化率超过了磁芯的磁导率所能承受的范围,导致磁芯中的磁通量不能继续增加的现象。这种现象会导致电感器的电感值下降,甚至失去电感特性。本文将从以下几个方面详细
2024-01-11 13:59:24542 Buck-boost电路是一种常用于DC-DC转换器中的拓扑结构,可用于将一个电源电压转换为另一个电压级别。它的工作原理是通过切换器、电感和电容组成的滤波网络来实现电能的存储和转换。在此文章中,我们
2024-01-10 13:40:01431 电感式接近开关与电容式接近开关的区别 电感式接近开关和电容式接近开关是常用的非接触式接近开关,用于检测物体的靠近与否。虽然它们在工作原理和应用中有一些相似之处,但它们也有许多明显的差异。本文将详细
2024-01-04 10:25:33744 :非晶磁环电感通常是由非晶态词性材料制作而成,而铁氧体磁环电感则是由铁氧体磁性材料制作而成。这两种不同的材料,特性上的差异比较大的。性能上的区别:因为制作材料上的不同
2023-12-27 21:49:550 插件绕线电感是电子电路中非常重要的一种电子元器件,它在电路中的作用是很多其他电子元器件无法替代的。我们一直说电感的应用中,选型工作至关重要。因为选型会直接影响到电路的性能和稳定性。那么,你知道如何做
2023-12-27 21:48:300 共模扼流圈的工作原理 共模扼流圈的优缺点 共模扼流圈的应用 共模扼流圈是一种电感器件,用于抑制共模干扰信号的传输。在电子设备中,当多个信号线共用一个地线时,会产生共模干扰,即共模信号。共模信号会干
2023-12-21 16:34:32366 为什么电机励磁呈现电感特性而不是电阻特性
2023-12-21 08:00:36
如何做好铁硅铝环形电感定制工作 编辑:谷景电子 铁硅铝环形电感作为电感品类中应用非常普遍的一种,不同的用户有不同的需求,我们可以匹配不同的铁硅铝环形电感。但有时候也会碰到一些对铁硅铝环形电感有定制
2023-12-20 09:13:41147 这个问题。 在解答这个问题之前,大家需要了解一下贴片功率电感的工作原理。贴片功率电感是由绕组和磁芯组成,当电流通过绕组时,会在磁芯中产生磁场。这个磁场会对周围的其他电路产生影响,从而实现滤波、储能和隔离等功能
2023-12-14 10:16:25284 一、工作原理 逆变器是一种将直流电转换为交流电的电力电子设备。它通过半导体开关管(通常是晶体管)的导通和关断,将直流电源的电能转化为交流电能的装置。这种设备广泛应用于各种领域,如电动汽车、风力发电
2023-12-13 15:57:311142 压敏电阻的工作原理、分类、特性以及应用场景 压敏电阻是一种利用压力变化来改变电阻值的传感器。其作用是将外部的机械压力、力量或负荷转化为电气信号,从而实现对物理量的测量。压敏电阻常用于力的测量、压力
2023-12-08 15:47:06717 板等领域。Buck电路的工作原理涉及到多个重要组件及其特性,下面将详细介绍。 Buck电路的组成部分包括输入电源、电感、开关管(通常是MOSFET)和输出滤波电容。它的基本原理是通过控制开关管的开关周期和占空比来实现输出电压的调整。 当开关管断开时,
2023-12-08 11:42:33616 差模电感和共模电感的区别 差模电感和共模电感是电路中常见的两种电感。它们的主要区别在于它们的作用方式和工作原理不同。 差模电感是一种电感,用于传输差模信号。差模信号是指两个信号之间的差异,常常
2023-12-08 10:41:191621 共模电感的工作原理是通过电感的电磁感应作用,抵消共模噪声。当共模噪声出现时,它会在电路的两个信号线上产生同样大小和相位的电流信号。这些电流信号将在共模电感中诱导出一个磁场,进而产生一个抗拒共模噪声的反向电动势。
2023-12-06 15:43:591650 电感(inductance):电感是一种储存电能的元件,通常用线圈或线圈的方式实现。当电流通过电感时,会在电感中产生磁场,这个磁场又会产生感应电动势,使得电感具有阻碍电流变化的特性。电感的单位是亨利(H)。
2023-12-01 18:15:341507 上的区别: 非晶磁环电感通常是由非晶态磁性材料制作而成,而铁氧体磁环电感则是由铁氧体磁性材料制作而成。这两种不同的材料,特性上的差异比较大的。 2、性能上的区别: 因为制作材料上的不同,因此在电性能上也是不同的。,非晶
2023-12-01 09:15:46329 是0402af-271,自谐振频率只有不到1G,那么芯片在1G以上工作频段时,这个电感是容性是否有问题?这个电感感值和特性如何选取。另外旁边的49.9欧电阻是什么作用
2023-12-01 06:23:15
电感线圈的分类 电感线圈的主要特性参数 电感线圈是一种常见的电子元件,广泛应用于电子电路中。它通过电流在线圈中产生的磁场来存储能量,具有一系列不同的应用。本文将详细介绍电感线圈的分类以及主要特性参数
2023-11-30 15:44:59681 共模电感的工作原理?共模电感为什么会接在开关电源交流一侧? 共模电感(common mode inductor)是一种用于抑制电源电磁干扰的电感器件。它接在开关电源的交流一侧,主要的工作原理是通过电感
2023-11-30 15:07:55808 电磁继电器的工作原理和特性 电磁继电器(electromagnetic relay)是一种电磁开关装置,它能够通过电磁力产生的力矩来控制大电流的开关动作。它由电磁铁和触点组成,当电流
2023-11-30 14:24:51813 电感有哪些特性?电感常见的作用有哪些? 电感是一种重要的电子元器件,具有许多特性和广泛的应用。在本文中,我将详细介绍电感的特性及其常见的作用。 电感的特性: 1. 自感性:电感器具有自感性,即当电流通过电感
2023-11-29 17:45:331561 色环电感又名色码电感,色环电感,是利用自感作用的一种元件。在电路中电感线圈(色环电感)常与电容一起构成谐振电路、滤波电路等。色环电感的基本工作原理就是充电放电,当然还有整流、振荡以及其它的作用。色环电感一般用于电路的匹配和信号质量的控制上,一般地的连接和电源的连接,也是一种蓄能元件。
2023-11-29 10:18:25714 是没有正负极之分的。这主要与贴片共模电感的工作原理有关。贴片共模电感的工作原理是通过线圈中的电流产生磁场,进而对电磁波进行抑制。在这整个过程中,电流的方向并不会影响贴片共模电感的工作效果。这就意味着我们并不
2023-10-25 10:53:57387 !那么,你知道如何做好一体成型贴片电感的选型工作吗? 做好一体成型贴片电感的选型,首先需要确认一体成型贴片电感的封装尺寸要求。因为,我们必须要考虑它的安装控件和电路布局的要求,选择合适的封装尺寸,才能确保安装工
2023-10-24 10:01:14273 电感啸叫的原因及解决方法剖析 电感是一种特殊的电子元器件,它具有电抗性质和储能特性,被广泛用于电力、通信、电子等领域。然而,在使用电感的过程中,可能会出现电感啸叫的现象,如果不及时解决,这种
2023-10-23 10:19:163848 反激变换器连续导通模式和断续导通模式的工作原理 反激变换器是一种电力转换设备,它能够将一种特定电压和电流的直流电能转化为另一种电压和电流的直流电能。反激变换器是在电感和电容响应之间转换,以实现电压
2023-10-18 15:38:041204 本文将详细分析降压 DC/DC 电压转换器的工作原理。使用 SPICE 仿真,我们将研究输出电压稳定、电压纹波以及电感器和负载电流。
2023-10-18 09:07:08728 一系列的电子元器件将其转换成交流电压,然后再经过一些复杂的电路进行过滤。下面,我们将详细介绍逆变电路的基本工作原理。 逆变电路主要由电源、电感、变压器、晶体管、二极管、电容器、滤波器等组成。其中晶体管是逆变电
2023-10-16 15:42:562004 的磁性能:非晶磁环电感的制作材料与其他磁环电感的材料想必具有一定的特殊性,它在无磁场的情况也可以保持一定的磁性,正是这一特性是的非晶磁环电感具有有非常好的磁性能。 (2)非晶磁环电感具有比较高的电流密度:这也是由非
2023-10-11 13:52:51314 磁珠和电感看上去好像都是感性器件,外观看上去好像也很相似。其实,他们有本质上的区别,从他们的单位符号就能看出一二。
2023-10-08 09:45:41877 了共模电感的特性,当然也会对共模电感的阻抗产生直接影响。因此,我们在选择共模电感磁芯材料的时候,应该要充分考虑磁导率、饱和磁通密度和频率等特性。 2、线圈对共模电感阻抗的影响:共模电感线圈绕制的长度和匝数对阻抗的影
2023-09-20 10:45:38343 器件选型是硬件工程师的基本工作,本文主要从电感的工艺和应用出发,介绍电感如何选型。
2023-09-18 09:11:18631 功率电感的作用和工作原理是什么? 功率电感是一种电子元件,它常用于电力转换和电子滤波中,以提高电路效率和减小噪声干扰。它能够将电子能量储存为磁场能量,并在需要的时候将其释放出来,从而实现电能的转换
2023-09-14 10:53:242534 的特性,这是因为BUCK变换器的工作原理以及电感的物理特性所决定的。 1. BUCK变换器的工作原理 BUCK变换器的工作原理是通过开关管周期性地切换电路中的电感和电容,将高电压直流电源转换为低电压直流电源。在BUCK变换器中,电源电压经过开关管K1和电感L1后传递
2023-09-12 15:26:23953 输出电压。本文将详细介绍Buck电路的工作原理、开关频率、损耗和应用。 一、Buck电路的工作原理 Buck电路基于一个非常简单的原理:闭合一个电感线圈上的开关,可以将输入电源电压存储在电感器的磁场中,然后再将这个磁场释放到输出负载。Buck电路的核心
2023-09-12 15:20:49509 岩土振动仪器:振弦采集仪的工作原理及应用范围 岩土振动仪器是研究岩土工程领域中振动特性的重要工具。振弦采集仪是岩土振动仪器中的一种,它是一种基于振弦理论的振动传感器,可以用来测量岩土地基中的振动特性
2023-09-11 10:52:24375 贴片电感作为一种应用广泛的电感类型,它在很多电子设备都有着非常重要的作用。我们在做贴片电感的选型工作时,会要求一定要明确使用的贴片电感封装尺寸,因为贴片电感的尺寸不仅仅直接关乎到是否可以正常应用于
2023-09-10 20:40:100 贴片电感与插件工字电感是两种非常常见的电感产品,这是两种完全不同类型的电感,它们在制造工艺、电感特性方面都有着非常大的差异。
2023-08-30 09:34:54546 1、项目案例背景贴片电感与插件工字电感是两种非常常见的电感产品,这是两种完全不同类型的电感,它们在制造工艺、电感特性方面都有着非常大的差异。那么,贴片电感是否可以用于插件工字电感的替代呢?本篇我们
2023-08-29 20:17:080 共模电感作为一类大家耳熟能详的电感产品,它是非常重要的一种电器元器件。共模电感型号众多,不同型号的共模电感在物理形态以及性能上相差较大。要让共模电感在电路中充分发挥它的作用,选型工作至关重要。共模电感如何选型一直困扰着很多人,本篇谷景就与大家探讨一下共模电感的选型原则有哪些?
2023-08-28 15:46:098 Buck电路的基本组成部分是一个开关二极管、一个电感器、一个电容器和一个负载。这个电路的工作原理基于两个关键的基本定律:电感器的电压变化率是由电流的变化率决定的,而电容器的电压变化率是电流的积分。
2023-08-26 10:12:081259 Buck变换器的工作原理基于一个简单的电路,由一个电感和一个开关组成,开关被称为MOSFET。在Buck变换器电路中,开关周期性地将电流流入电感,并将电流从电感流入输出电容。在输入和输出之间的电感上产生的电压与输出电压相加,这种方法可以有效地降低输出电压并控制其波动。
2023-08-26 09:58:111132 工作原理:当开关管Q1导通时,电感L贮存了电流,同时电容C将电压平滑化。当开关管Q1关闭时,电感L将电流转移到二极管D1上,此时电感L会发生反向电压,使电容C继续向负极放电,从而维持输出电流的平稳。
2023-08-26 09:54:522922 电抗变压器工作原理 电抗变压器是一种特殊的变压器,其作用是阻抗匹配和电能传输。电抗变压器工作原理基于电感和电容的相互作用,通过改变电缆的电感和电容值来达到控制电压和电流的目的。在这种变压器中,磁心
2023-08-23 16:14:51828 从这个公式中可以看出,电感值L为确定值,如果Vi越大,则电感上电流的变化率越大。
2023-08-14 16:32:314753 功率电感作为一种应用普遍的电感种类,它在很多电子设备都有着特别重要的作用。我们在做功率电感的选型工作时,会要求一定要明确使用的功率电感封装尺寸,因为功率电感的尺寸不仅仅直接关系到是否可以正常应用于产中,还会对功率电感的电感特性产生一些影响。今天谷景就给大家简单介绍一下功率电感尺寸对电感特性的影响。
2023-08-09 13:40:08283 Q值呢? 首先,我们来认知一下电感Q值,什么是Q值? 1、定义 电感Q值:也叫电感的品质因数,是衡量电感器件的主要参数。是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比。电感器的Q值越高,其损耗越小,效率
2023-08-07 21:25:29427 有很大的影响。本文介绍了选择三相四线共模电感尺寸的一些技巧和注意事项。 首先要明白,三相四线共模电感的电感与电路的工作频率有关。当电路工作频率较低时,可以选择较小的电感;当工作频率较高时,需要选择较大的电感。
2023-08-07 13:05:33608 共模电感有时候也叫共模扼流圈,它是一种用于滤除共模干扰信号的EMC常用元器件之一。
2023-08-03 09:20:403711 将共模异响耦合到谐振回路中并被消除。感量感量的选择对电路的性能和可靠性有着重要的影响。今天谷景会介绍一些选择共模滤波电感感量感量的技巧和注意事项。 第一,大家需要知道的是,直流共模电感的感量感量与电路的工作频率
2023-07-10 14:41:17374 滤波电感又称电感滤波器,可以用来去除电路中的高频噪声和杂波信号,使电路中的信号更加纯净和稳定。它通过在电路之中插入电感元件,利用电感元件对电流的阻抗的特性,达到滤波的目的。本文将详细讲解滤波电感的功能和工作原理等相关内容。
2023-07-09 15:55:282379 叠层电感的基本理论知识和建议。 一、了解贴片叠层电感的工作原理 贴片叠层电感是一种电子元件,可以滤除电路中的高频噪声和干扰信号。当两个或两个以上的信号同时通过一个电路时,就会产生电流。贴片叠层电感将这些电流
2023-06-29 23:30:47249 来确定合适的感量。 首先,我们需要了解差模电感是如何工作的。差模电感在电路中产生磁场,以抵消电路中的杂散磁场,从而抑制电磁干扰。因此,在选择差模电感时,需要考虑电路中杂散磁场的大小和方向,以及差模电感大小所需
2023-06-29 23:18:42595 磁棒电感线圈有哪些物理特性呢?如何来正确对他们进行识别和区分呢!
2023-06-29 15:46:241664 电抗器和电感器是电路中常见的两种元件,它们在一些特定的应用中起到重要的作用。下面将从定义、工作原理、特性等方面对电抗器和电感器进行详细比较。
2023-06-28 17:15:092883 电抗器与电感器,是两个即相互联系又几乎完全不同的两个概念。虽然电抗器也可以叫电感器,但是二者的应用领域以及工作原理还是有所区别的。
2023-06-28 09:09:521036 如何选型高功率共模电感的基本知识和建议。一、了解共模电感的工作原理共模电感是一种电子元件,它可以过滤掉电路中的高频噪声和干扰信号。当两个或多个信号同时通过一个电路
2023-06-21 14:48:25437 和应用效果。在选择共模电感时,我们需要根据具体的应用需求来确定合适的感量。首先,我们需要了解共模电感的工作原理。共模电感的作用是在电路中产生一个磁场,该磁场会抵消电
2023-06-21 14:46:34646 在这篇文章中,我们将学习隧道二极管的基本特性和工作原理,以及使用该器件的简单应用电路。
2023-06-19 18:12:514150 电感之所以呈现感性,即流过电感的电流会滞后于施加在电感上的电流(事实上是滞后90度相角),是因为楞次定律。
2023-06-19 11:04:261017 共模电感,又称扼流圈,通常用于过滤开关电源中的共模电磁干扰信号。共模电感是一种以铁氧体为核心的共模干扰抑制装置,由两个尺寸相同、匝数相同的线圈对称地绕在同一铁氧体环形核心上。
2023-06-18 14:43:221311 在其极板中存储相等和相反的电荷来存储能量的事实。同样,电感器以围绕其发展的磁场的形式存储能量。电感器对交流和直流的反应不同。但在深入研究“电感器的工作原理”之前。让我们看看它的构造和特点。
2023-06-18 10:19:39985 共模扼流线圈是开关电源、变频器、UPS电源等设备中的一个重要部分。电感线圈的工作原理:当工作电流流过两个绕向相反线圈时,产生两个相互抵消的磁场 H1、H2 ,此时工作电流主要受线圈欧姆电阻以及
2023-06-15 16:49:241280 ,它直接影响着共模磁环电感的性能和应用效果。在选择共模磁环电感时,我们需要根据具体的应用需求来确定合适的感量。 第一步,我们需要明白到共模磁环电感的工作原理是什么。共模磁环电感的作用是在电路中产生一个磁场,这个磁场会把
2023-06-14 22:27:30461 ,它直接影响着共模磁环电感的性能和应用效果。在选择共模磁环电感时,我们需要根据具体的应用需求来确定合适的感量。 第一步,我们需要明白到共模磁环电感的工作原理是什么。共模磁环电感的作用是在电路中产生一个磁场,这个磁场会把
2023-06-13 20:56:28604 所以,到谐振频率之前呈现电感本来的感性特性(阻抗随着频率升高而增加),但谐振频率之后寄生电容的影响占主导地位,呈现出容性特性(阻抗随着频率升高而减小)。也就是说,在比谐振频率高的频率范围,不发挥作为电感的作用。
2023-06-06 11:39:511593 以上就是MOSFET的漏-源极处于正偏置状态基本工作原理,还有必要关注MOSFET在通态时的特性,会出现与结型场效应晶体管一样的线性、过渡、饱和等区域。
2023-06-03 11:22:09836 应用中。
贴片电感的主要特点是尺寸小、体积小、重量轻和性能稳定。由于其体积小,因此它可以轻松地集成到电路板的设计中,从而节省空间。此外,贴片电感的性能稳定,可以在不同的温度和湿度条件下工作,这使得它成为许多应用中的理想选择。
2023-06-01 10:31:171528 引言:电感之所以呈现感性,即流过电感的电流会滞后于施加在电感上的电流(事实上是滞后90度相角),是因为楞次定律。
2023-05-31 17:32:25786 其中电感L称为滤波电感,其值越大,滤波效果越好,但太大会使输出电压、电流下降,一般取几亨到几十亨的铁心电感。
2023-05-31 15:10:043232 饱和电感法要求电感器的铁芯上绕两个绕组:一个是工作绕组,通交流电;另一个是控制绕组,通直流电。通过改变控制绕组中直流电的大小来改变铁芯的饱和度,从而改变工作绕组电感的大小。饱和电抗器和磁放大器的工作原理就是基于这种办法调节电感量。
2023-05-29 15:09:331163 可调电感器的内部结构由线圈和磁性芯片组成。磁性芯片是一个特殊的铁制品,具有高导磁率和低磁化损耗,能够集中磁场并产生规则的感应电势。线圈通常采用金属线组成,其周围环绕着磁性芯片。
2023-05-29 15:04:431044 工字电感厂商揭秘工字电感和色环电感哪个更好 gujing 编辑:谷景电子 工字电感与色环电感是电感产品中我们经常会看见的两种不同类型的电感,它们在结构上、制造工艺上、以及相关特性方面都有比较大的差异
2023-05-11 15:44:14623 从等效电路可以看出,电容器除电容外还有寄生电感L和寄生电阻R,尽管L值和R值都很小,但是在工作频率很高时电感会起作用,电感L与电容C构成一个LC串联谐振电路。
2023-05-06 11:37:111022 形磁环扼流线圈。它在中国封闭磁环电感上绕组设计方向发展相反,匝数具有相同。理想的形磁环扼流线圈阻碍了L与N之间的形磁环干扰,对L与N之间的差模电感工作没有一个电感进行抑制影响作用。但如果通过电感线圈绕组不完全信息对称,会
2023-04-28 23:33:05322 变压器是配电系统中使用的关键部件。通过本文了解变压器工作原理和电感原理。 变压器通常由两个独立的线圈组成,其导体匝数不同,缠绕在同一封闭层压铁芯上(见图1)。初级绕组是变压器中的线圈,由电源
2023-04-07 10:00:20
非晶磁环电感特点比传统的电感要有很大的优势,所以说现在传统的电感用的就比较少了,尤其是像一些高端的电子产品里面,都在大量的使用非晶电感。
2023-03-29 14:43:461213 的材料特性和特殊的设计,使它的电感结构更为稳定、阻抗更低、因此在应用中工作效率更高。当然,要想一体成型贴片电感充分发挥它的功效,选型的正确性必不可少。本篇我们就来简单探讨一下如何做好一体成型贴片电感选型工作。
2023-03-29 14:30:513
查看更多
