降压斩波电路,也称为降压式斩波电路,是一种用于将高电压或高电流转换为较低电压或电流的电路。它常被应用于许多领域,如电源、工控、电子设备等。本文将详细分析降压斩波电路的工作原理。 一、降压斩波电路概述
2024-03-11 14:45:54171 模块电源的工作原理及应用 模块电源,也称为切换电源,是一种电子设备,能够将输入的电源转换为稳定的输出电压或电流,以提供电力给其他电子设备。它的工作原理主要涉及开关管、电感、电容以及控制电路
2024-03-06 14:58:51213 IGBT器件的结构和工作原理
2024-02-21 09:41:59285 值。两者之间的区别在于饱和电流是电感元件内部电流达到饱和时的值,而额定电流是电感元件能够长时间承受的最大电流值。 电感是一种常用的电子元件,它在电路中具有储存能量的功能。电感的工作原理是基于法拉第电磁感应定
2024-02-18 16:44:47612 村田电感是一种能将电能通过磁通量的形式储存起来的被动电子元件。通常为导线卷绕的样子,当有电流通过时,会从电流流过方向的右边产生磁场
2024-02-06 10:47:1498 浅谈可调电感器的工作原理、作用及实际应用优势 可调电感器是一种能够改变自感值的电感元件。它的工作原理基于变压器的原理,通过改变两个磁界的相对位置以改变自感值。可调电感器在许多电路中具有广泛
2024-02-02 14:11:03233 升压转换器的工作原理、优点和应用 升压转换器是一种电力电子器件,用于将输入电压提升到较高的输出电压。其工作原理基于电感储能和开关控制,是一种非常常见和重要的电源转换器。 升压转换器的简化原理图
2024-02-01 14:08:17329 BUCK电路工作原理四个阶段 BUCK电路是一种常用的降压转换器,广泛应用于电源管理领域。其工作原理可以分为四个阶段:导通、关断、自阻抗、反馈调节。 1. 导通阶段: 在导通阶段,输入电源将电压
2024-01-31 16:08:56241 不同工作环境温度对电感性能的影响,并提供相关案例和研究结果来支持这些观点。 首先,让我们来了解电感的基本工作原理。电感的主要部分是由线圈组成的,线圈通常是绕在一个磁性材料的芯上。当通过电感的电流发生变化时,线圈
2024-01-30 16:18:10341 电感是电路中常用的电子元件之一,具有存储能量的功能。它主要通过电磁感应现象来实现对电流的控制和调节。本文将详细介绍电感的作用、工作原理以及电感的充放电原理。 一、电感的作用: 电感主要有以下几个作用
2024-01-30 14:23:38699 基准电压芯片的工作原理是什么? 基准电压芯片是一种常用于电子设备中的重要元件,用于产生稳定的电压信号。其工作原理涉及到稳压原理、参考电压和反馈控制等方面,下面将详细介绍基准电压芯片的工作原理
2024-01-29 15:33:04663 基于电感的储能和释放原理,以及开关管的开关控制。下面我们将详细解析Boost升压型DC-DC转换器的电路图和工作原理。
一、Boost升压型DC-DC转换器电路图
Boost升压
2024-01-19 18:28:42848 电能、产生磁场以及滤波等作用。下面从电磁学的角度,详细介绍磁环电感的工作原理和作用。 首先,磁环电感的工作原理基于法拉第电磁感应定律和电磁场理论。当电流通过磁环电感的线圈时,会在线圈内部产生磁场。由于磁环的设计
2024-01-11 16:46:19481 的设计和工作原理,成功实现了抗干扰的功能。 首先,我们需要了解共模电感的构造和工作原理。共模电感由一对绕制在磁芯上的线圈组成,线圈之间绝缘且相互平行排列。这样的结构使得电感能够较好地捕获并滤除共模噪声。共模电感与
2024-01-11 16:27:12148 Buck-boost电路是一种常用于DC-DC转换器中的拓扑结构,可用于将一个电源电压转换为另一个电压级别。它的工作原理是通过切换器、电感和电容组成的滤波网络来实现电能的存储和转换。在此文章中,我们
2024-01-10 13:40:01431 作为电动汽车的核心部件,电动机(EV电机)的工作原理是实现车辆驱动力的转换,将电能转变为机械能。EV电机的工作原理主要包括电磁感应定理、电磁场、电流控制等方面。下面将从原理、结构和工作过程三个方面
2024-01-08 10:04:31298 共模扼流圈的工作原理 共模扼流圈的优缺点 共模扼流圈的应用 共模扼流圈是一种电感器件,用于抑制共模干扰信号的传输。在电子设备中,当多个信号线共用一个地线时,会产生共模干扰,即共模信号。共模信号会干
2023-12-21 16:34:32366 轻触开关的工作原理和应用探析 轻触开关是一种常见的电子开关装置,在我们的日常生活中被广泛应用于各种电子设备和电路中。它的工作原理是通过轻触开关元件的力学结构和内部电气设计来实现的。本文将详尽、详实
2023-12-21 10:50:59451 U型滑触线的工作原理 U型滑触线的应用场景有哪些 U型滑触线的安装方法 U型滑触线常用于铁路、有轨电车等交通工具上的供电系统。它是一种通电轨道,安装在地面或地下,通过电流向车辆提供动力。本文将详细
2023-12-20 13:45:12235 力矩电机是一种电动机,其工作原理是通过电源供电,产生磁场,然后利用磁场与电流之间的相互作用产生力矩,驱动转子进行运动。 力矩电机是一种常用的电动机,广泛应用于各个领域,如工业、交通、家电等。力矩电机
2023-12-20 09:38:23708 光刻与光刻机
➢对准和曝光在光刻机(Lithography Tool)内进行。
➢其它工艺在涂胶显影机(Track)上进行。
光刻机结构及工作原理
➢光刻机简介
➢光刻机结构及工作原理
2023-12-19 09:28:00245 这个问题。 在解答这个问题之前,大家需要了解一下贴片功率电感的工作原理。贴片功率电感是由绕组和磁芯组成,当电流通过绕组时,会在磁芯中产生磁场。这个磁场会对周围的其他电路产生影响,从而实现滤波、储能和隔离等功能
2023-12-14 10:16:25284 一、工作原理 逆变器是一种将直流电转换为交流电的电力电子设备。它通过半导体开关管(通常是晶体管)的导通和关断,将直流电源的电能转化为交流电能的装置。这种设备广泛应用于各种领域,如电动汽车、风力发电
2023-12-13 15:57:311142 弧形导轨是一种能够将物体沿着弧形轨道运动的装置,它由个弧形轨道和沿着轨道运动的物体组成,弧形导轨的工作原理是利用轨道的形状和物体的运动方式来实现运动,当物体处于轨道上时,它会受到轨道的引导,从而
2023-12-11 17:21:16
晶振的工作原理
2023-12-08 17:32:37473 板等领域。Buck电路的工作原理涉及到多个重要组件及其特性,下面将详细介绍。 Buck电路的组成部分包括输入电源、电感、开关管(通常是MOSFET)和输出滤波电容。它的基本原理是通过控制开关管的开关周期和占空比来实现输出电压的调整。 当开关管断开时,
2023-12-08 11:42:33616 差模电感和共模电感的区别 差模电感和共模电感是电路中常见的两种电感。它们的主要区别在于它们的作用方式和工作原理不同。 差模电感是一种电感,用于传输差模信号。差模信号是指两个信号之间的差异,常常
2023-12-08 10:41:191621 压差传感器工作原理 压差传感器是一类广泛应用于工业自动化中的传感器,它可以测量两端压力之间的差异。其工作原理基于一种被称为“受阻式测量”的技术。下面我将从原理、结构和使用方面展开详细的讨论
2023-12-07 15:17:551194 罗氏线圈工作原理 罗氏线圈是一种电磁零位电感器,常用于测量物体的位移、压力和力量。它基于麦克斯韦方程组和法拉第电磁感应定律,通过测量一个感应电动势的变化来确定被测量物体的位置或变化。罗氏线圈
2023-12-07 15:17:38774 共模电感的工作原理是通过电感的电磁感应作用,抵消共模噪声。当共模噪声出现时,它会在电路的两个信号线上产生同样大小和相位的电流信号。这些电流信号将在共模电感中诱导出一个磁场,进而产生一个抗拒共模噪声的反向电动势。
2023-12-06 15:43:591650 共模电感的工作原理?共模电感为什么会接在开关电源交流一侧? 共模电感(common mode inductor)是一种用于抑制电源电磁干扰的电感器件。它接在开关电源的交流一侧,主要的工作原理是通过电感
2023-11-30 15:07:55808 色环电感又名色码电感,色环电感,是利用自感作用的一种元件。在电路中电感线圈(色环电感)常与电容一起构成谐振电路、滤波电路等。色环电感的基本工作原理就是充电放电,当然还有整流、振荡以及其它的作用。色环电感一般用于电路的匹配和信号质量的控制上,一般地的连接和电源的连接,也是一种蓄能元件。
2023-11-29 10:18:25714 单片机中晶振的工作原理是什么?
2023-11-23 09:08:37359 磁珠的工作原理、主要参数及选型 磁珠是目前广泛应用于生物分子分离和纯化的一种高效分离材料。它的工作原理基于磁珠本身含有磁性材料,可以通过外加磁场来实现快速分离。本文将详细介绍磁珠的工作原理、主要参数
2023-11-22 18:18:201142 在这篇文章中,我们将介绍鉴频鉴相器(PFD)的工作原理。
2023-11-22 14:49:091577 滑差电机是一种广泛应用于工业领域的电机,它具有独特的工作原理和结构,能够实现精确的转速控制和调节。本文将详细介绍滑差电机的工作原理、结构以及特点,帮助读者深入了解这种电机的性能和应用。
2023-11-21 17:14:331481 电子发烧友网站提供《寄存器的工作原理.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:57:100 电子发烧友网站提供《pn结工作原理.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:39:413 电子发烧友网站提供《自激振荡的工作原理.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:14:580 它的工作原理和通道是怎样的啊
2023-11-06 08:27:59
咨询一下PLC定时器的工作原理,谢谢。
2023-11-01 07:43:02
电子发烧友网站提供《光电靶的工作原理及应用.pdf》资料免费下载
2023-10-30 10:25:090 汽车的空燃比传感器,也被称为氧气传感器或氧传感器,是一种关键的传感器,用于监测和控制引擎的空燃比。其工作原理基本上与氧传感器相同,它们通常采用氧离子传导的原理。以下是汽车空燃比传感器的工作原理。
2023-10-30 09:21:24471 电子发烧友网站提供《电源分类及工作原理.pdf》资料免费下载
2023-10-27 11:40:221 是没有正负极之分的。这主要与贴片共模电感的工作原理有关。贴片共模电感的工作原理是通过线圈中的电流产生磁场,进而对电磁波进行抑制。在这整个过程中,电流的方向并不会影响贴片共模电感的工作效果。这就意味着我们并不
2023-10-25 10:53:57387 移相器的工作原理 移相器和延迟线的区别 移相器和延迟线是电子电路中常用的两种器件,它们都能实现信号时间延迟的功能。但是在应用场合和工作原理上还存在一些显著的区别。 一、移相器的工作原理 移相器
2023-10-22 12:43:362000 电子发烧友网站提供《摄像头工作原理.rar》资料免费下载
2023-10-20 16:46:183 反激变换器连续导通模式和断续导通模式的工作原理 反激变换器是一种电力转换设备,它能够将一种特定电压和电流的直流电能转化为另一种电压和电流的直流电能。反激变换器是在电感和电容响应之间转换,以实现电压
2023-10-18 15:38:041204 本文将详细分析降压 DC/DC 电压转换器的工作原理。使用 SPICE 仿真,我们将研究输出电压稳定、电压纹波以及电感器和负载电流。
2023-10-18 09:07:08728 。二.共模电感工作原理滤波共模电感通过具有较高的自感性和一定的电阻性来抑制共模噪声。它可以在电源线上形成一个高阻抗,从而使共模噪声在电源线上不能传播,保证其他设备的正常工作
2023-10-18 08:02:51413 滚珠丝杆的工作原理是什么?
2023-10-17 17:43:23816 一系列的电子元器件将其转换成交流电压,然后再经过一些复杂的电路进行过滤。下面,我们将详细介绍逆变电路的基本工作原理。 逆变电路主要由电源、电感、变压器、晶体管、二极管、电容器、滤波器等组成。其中晶体管是逆变电
2023-10-16 15:42:562004 何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
磁珠和电感看上去好像都是感性器件,外观看上去好像也很相似。其实,他们有本质上的区别,从他们的单位符号就能看出一二。
2023-10-08 09:45:41877 电子设备中发挥着越来越重要的作用。 原理:剖析一体成型电感 一体成型电感的工作原理相对简单。当电流通过电感器时,电感器会对其产生的磁场进行储存,并在需要时释放。这使得电感器能够在电路中进行能量转换和过滤,有助于稳定
2023-09-27 14:10:00313 励磁工作原理是指在电磁设备中通过外加电流或磁场来增强设备中的磁场强度的过程。在电磁设备中,励磁是非常重要的步骤,它能够保证设备正常运行,并实现设备的预期功能。本文将从基本概念、工作原理和应用方面介绍励磁工作原理。
2023-09-27 11:03:001633 微扭力测试仪有哪些工作原理?|深圳磐石测控
2023-09-27 09:18:501072 光耦工作原理及接法 光耦是一种将电路与光学器件进行耦合的器件,其一般由一个光敏电阻和一个发光二极管组成。 光耦是一种电气光学转换器件,它能够将电气信号转换为光信号,并将光信号传导到电气信号中。由于
2023-09-22 12:22:192131 是短路,电感被看作是断路。这究竟是为什么呢?下面将详细阐述。 首先,需要了解电容和电感的工作原理。 电容是由两个电介质介电极夹层组成的,其作用是在电场中存储能量。当电场发生变化时,电容可以放出或吸收能量。这是由
2023-09-17 15:42:091296 自举电容的工作原理 自举电容是一种特殊的电容器,能够在没有外电源的情况下对电场进行储存和放电。其产生原理主要基于自电势和欧姆定律的基本原理,同时也涉及到电场、电路等多方面的知识。本文将详细阐述自举
2023-09-17 09:44:501285 螺母的工作原理以及应用优势
2023-09-14 17:43:39735 功率电感的作用和工作原理是什么? 功率电感是一种电子元件,它常用于电力转换和电子滤波中,以提高电路效率和减小噪声干扰。它能够将电子能量储存为磁场能量,并在需要的时候将其释放出来,从而实现电能的转换
2023-09-14 10:53:242534 岩土振动仪器:振弦采集仪的工作原理及应用范围 岩土振动仪器是研究岩土工程领域中振动特性的重要工具。振弦采集仪是岩土振动仪器中的一种,它是一种基于振弦理论的振动传感器,可以用来测量岩土地基中的振动特性
2023-09-11 10:52:24375 电子发烧友网站提供《端点加密的工作原理.pdf》资料免费下载
2023-09-07 15:32:510 dcdc隔离电源模块工作原理 DC-DC隔离电源模块是一种基于变换原理而设计的模块,可以将一种电压转变为另一种电压,同时实现电气信号的隔离和滤波作用。其工作原理基于电感和电容的原理,一般由输入电路
2023-08-29 10:07:204082 Buck电路的基本组成部分是一个开关二极管、一个电感器、一个电容器和一个负载。这个电路的工作原理基于两个关键的基本定律:电感器的电压变化率是由电流的变化率决定的,而电容器的电压变化率是电流的积分。
2023-08-26 10:12:081259 Buck芯片基本的工作原理是将输入电压转化为脉冲信号,然后使用电感和输出滤波电容将其转换为稳定的输出电压。Buck芯片的脉冲宽度调制(PWM)控制的信号是由一个比较器产生的,它将一个固定的参考电压与反馈在输出电压上的电压比较。
2023-08-26 10:05:381703 Buck变换器的工作原理基于一个简单的电路,由一个电感和一个开关组成,开关被称为MOSFET。在Buck变换器电路中,开关周期性地将电流流入电感,并将电流从电感流入输出电容。在输入和输出之间的电感上产生的电压与输出电压相加,这种方法可以有效地降低输出电压并控制其波动。
2023-08-26 09:58:111132 晶体管的工作原理介绍 晶体管是一种电子器件,它是现代电子设备的基础,如计算机、手机、电视等。晶体管是一个半导体器件,它可以放大或开关电流信号。晶体管的工作原理是由三个不同类型的材料组成:N型半导体
2023-08-25 15:35:141795 电抗变压器工作原理 电抗变压器是一种特殊的变压器,其作用是阻抗匹配和电能传输。电抗变压器工作原理基于电感和电容的相互作用,通过改变电缆的电感和电容值来达到控制电压和电流的目的。在这种变压器中,磁心
2023-08-23 16:14:51828 光伏逆变器的工作原理及结构 光伏逆变器是太阳能光伏发电系统中不可或缺的设备之一,其作用是将太阳能电池板中所收集的直流电能转换为交流电能。光伏逆变器的工作原理以及结构复杂而独特,下面我们将对其进行详细
2023-08-18 14:36:192015 一、工作原理 PCB激光打标机采用了激光束对PCB外表停止加工的办法。 它经过控制激光束的位置、能量和外形等参数来完成对PCB外表的镭射雕琢、切割、打标等多种处置。
2023-08-17 15:34:41
ABS系统的结构与工作原理
2023-08-15 10:48:53518 从这个公式中可以看出,电感值L为确定值,如果Vi越大,则电感上电流的变化率越大。
2023-08-14 16:32:314753 微扭力测试仪有哪些工作原理?|深圳磐石测控
2023-08-14 09:19:13721 共模电感有时候也叫共模扼流圈,它是一种用于滤除共模干扰信号的EMC常用元器件之一。
2023-08-03 09:20:403711 什么是并离逆变器?并离逆变器的工作原理-古瑞瓦特 并离逆变器(或称并联离网逆变器)是一种用于太阳能发电系统的关键设备。它的作用是将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,并将其供给给电网或负载
2023-07-28 10:38:271177 滤波电感又称电感滤波器,可以用来去除电路中的高频噪声和杂波信号,使电路中的信号更加纯净和稳定。它通过在电路之中插入电感元件,利用电感元件对电流的阻抗的特性,达到滤波的目的。本文将详细讲解滤波电感的功能和工作原理等相关内容。
2023-07-09 15:55:282379 叠层电感的基本理论知识和建议。 一、了解贴片叠层电感的工作原理 贴片叠层电感是一种电子元件,可以滤除电路中的高频噪声和干扰信号。当两个或两个以上的信号同时通过一个电路时,就会产生电流。贴片叠层电感将这些电流
2023-06-29 23:30:47249 如何选型高功率共模电感的基本知识和建议。一、了解共模电感的工作原理共模电感是一种电子元件,它可以过滤掉电路中的高频噪声和干扰信号。当两个或多个信号同时通过一个电路
2023-06-21 14:48:25437 和应用效果。在选择共模电感时,我们需要根据具体的应用需求来确定合适的感量。首先,我们需要了解共模电感的工作原理。共模电感的作用是在电路中产生一个磁场,该磁场会抵消电
2023-06-21 14:46:34646 共模电感,又称扼流圈,通常用于过滤开关电源中的共模电磁干扰信号。共模电感是一种以铁氧体为核心的共模干扰抑制装置,由两个尺寸相同、匝数相同的线圈对称地绕在同一铁氧体环形核心上。
2023-06-18 14:43:221311 在其极板中存储相等和相反的电荷来存储能量的事实。同样,电感器以围绕其发展的磁场的形式存储能量。电感器对交流和直流的反应不同。但在深入研究“电感器的工作原理”之前。让我们看看它的构造和特点。
2023-06-18 10:19:39985 测功机种类很多,今天主要讲一下磁滞测功机的工作原理及适用范围。
2023-06-17 13:16:52717 共模扼流线圈是开关电源、变频器、UPS电源等设备中的一个重要部分。电感线圈的工作原理:当工作电流流过两个绕向相反线圈时,产生两个相互抵消的磁场 H1、H2 ,此时工作电流主要受线圈欧姆电阻以及
2023-06-15 16:49:241280 ,它直接影响着共模磁环电感的性能和应用效果。在选择共模磁环电感时,我们需要根据具体的应用需求来确定合适的感量。 第一步,我们需要明白到共模磁环电感的工作原理是什么。共模磁环电感的作用是在电路中产生一个磁场,这个磁场会把
2023-06-14 22:27:30461 ,它直接影响着共模磁环电感的性能和应用效果。在选择共模磁环电感时,我们需要根据具体的应用需求来确定合适的感量。 第一步,我们需要明白到共模磁环电感的工作原理是什么。共模磁环电感的作用是在电路中产生一个磁场,这个磁场会把
2023-06-13 20:56:28604 DC-DC工作原理介绍
2023-06-08 22:54:49
应用中。
贴片电感的主要特点是尺寸小、体积小、重量轻和性能稳定。由于其体积小,因此它可以轻松地集成到电路板的设计中,从而节省空间。此外,贴片电感的性能稳定,可以在不同的温度和湿度条件下工作,这使得它成为许多应用中的理想选择。
2023-06-01 10:31:171528 其中电感L称为滤波电感,其值越大,滤波效果越好,但太大会使输出电压、电流下降,一般取几亨到几十亨的铁心电感。
2023-05-31 15:10:043232 让我们来研究一下共模扼流圈的功能和工作原理,以及它减少不必要干扰的方法。
2023-05-31 10:24:58957 饱和电感法要求电感器的铁芯上绕两个绕组:一个是工作绕组,通交流电;另一个是控制绕组,通直流电。通过改变控制绕组中直流电的大小来改变铁芯的饱和度,从而改变工作绕组电感的大小。饱和电抗器和磁放大器的工作原理就是基于这种办法调节电感量。
2023-05-29 15:09:331163 可调电感器的内部结构由线圈和磁性芯片组成。磁性芯片是一个特殊的铁制品,具有高导磁率和低磁化损耗,能够集中磁场并产生规则的感应电势。线圈通常采用金属线组成,其周围环绕着磁性芯片。
2023-05-29 15:04:431044 电容降压的工作原理并不复杂。阻容降压的工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。同时在电容器上串联一个阻性元件,则阻性元件两端所得到的电压和它所产生的功耗完全取决于这个阻性元件的特性。
2023-05-16 10:08:24690 PCB中LDI曝光机的工作原理是什么?有哪些优点呢?
2023-04-23 16:16:55
1.继电器工作原理继电器相当于开关,一个可以用代码控制的开关。2.继电器+单片机工作原理3.继电器+单片机接线4.高速单片机吧灯点亮
2023-04-21 10:26:336 变压器是配电系统中使用的关键部件。通过本文了解变压器工作原理和电感原理。 变压器通常由两个独立的线圈组成,其导体匝数不同,缠绕在同一封闭层压铁芯上(见图1)。初级绕组是变压器中的线圈,由电源
2023-04-07 10:00:20
查看更多
