555集成芯片的工作原理主要基于其内部电路结构和外部连接电路的共同作用。
2024-03-19 15:46:32101 以太网交换芯片在局域网中起着至关重要的作用,提供高速、可靠和非阻塞的网络连接。它的工作原理主要基于报文或数据包的转发和处理。
2024-03-18 14:07:17138 模拟前端电路,简称AFE(Analog Front End),是电子设备中至关重要的一个组成部分,负责将真实世界的模拟信号转换为数字系统可以处理的数字信号。模拟前端电路的工作原理和作用在信号处理、通信、测量等领域中具有不可或缺的地位。
2024-03-16 15:07:00224 降压斩波电路的主要作用是将输入电压的高峰值部分削减,以降低输出电压或电流的峰值。它通过计算电路参数和器件的半导体开关特性来实现。 降压斩波电路通常由开关管、二极管、电感和电容组成。在正常工作情况下,开关管会
2024-03-11 14:45:54171 绕线电感有什么作用 叠层电感与绕线电感的区别在于 绕线电感是一种电子元件,通过在导线上绕细长螺旋线圈得到。它的作用是产生电磁感应,用于储存和释放能量,过滤和稳定电流、阻抗匹配和信号耦合等。 首先
2024-03-06 16:08:3772 钳位二极管的工作原理 钳位二极管的作用 钳位二极管是一种用于电路保护的元件,也称为二极管钳位器或压限二极管。它的工作原理是基于二极管具有只允许单向电流流动的性质。 一、工作原理: 钳位二极管
2024-03-06 16:07:22233 过流继电器工作原理和作用 过流继电器是一种常用的电气保护设备,它的主要作用是在电路中检测电流是否超过额定值,并在超过额定值时通过切断电路实现对电气设备的保护。在本文中,我们将详细介绍过流继电器
2024-03-06 15:54:34217 过流继电器的工作原理 过流继电器的作用 热过载继电器和过流继电器的区别 过流继电器的工作原理: 过流继电器是一种用来检测电路中的过流情况的保护装置。它的工作原理基于电流传感器,通过感应电路中的电流
2024-03-06 15:17:24149 模块电源的工作原理及应用 模块电源,也称为切换电源,是一种电子设备,能够将输入的电源转换为稳定的输出电压或电流,以提供电力给其他电子设备。它的工作原理主要涉及开关管、电感、电容以及控制电路
2024-03-06 14:58:51213 共模电感作为一种非常常见的电感产品,它的应用可以说是非常广泛。共模电感对于电路运行的稳定性有着直接影响,是众多电子设备中不可或缺的角色。那么,你知道共模电感在电路中究竟有什么样的作用吗?其实
2024-02-27 21:58:120 继电器是一种电控制器件,主要由线圈、触点和弹簧等组成。它是利用小电流控制大电流的一种装置,常用于电力系统、自动化设备和家用电器中。下面将详细介绍继电器的工作原理、作用以及坏了的症状和表现
2024-02-18 13:44:59359 电磁炉工作原理 电磁炉板上有个可调电位器的作用是干什么的? 电磁炉是一种利用电磁感应原理来加热食物的厨房电器。其工作原理是通过电路中的电感线圈产生高频交变电磁场,使铁制的镶嵌在炉板下方的发热盘产生
2024-02-05 10:29:21437 电阻是电路中常见的一种被动元件,它的作用是阻碍电流的流动。电阻的工作原理是通过将电流通过电阻内部的阻性材料,使电能转化为热能,从而起到限制电流的作用。下面将详细介绍电阻的作用和工作原理,并讨论电阻
2024-02-04 11:15:55309 多个不同电压级别的应用中。 工作原理 DC/DC转换器的工作原理基于能量转移和控制。它们通过储能组件(如电感、电容或两者的组合)临时存储能量,然后以不同的方式释放这些能量,从而实现电压的变换。根据设计,DC/DC转换器可以升高(升压)
2024-02-04 10:06:31423 电阻应变片的工作原理 电阻应变片的作用 电阻应变片是一种常见的应变测量元件,可以用于测量物体的应变变化。它工作的原理是基于电阻材料在受力或应变作用下产生电阻值变化的特性。 电阻应变片通常由弹性
2024-02-02 17:06:16560 的工作原理和作用,以及如何正确使用可控硅电子调压器。 一、可控硅的工作原理 可控硅是一种递增式电阻,只能单向导电。它由四层结构的PNPN组成,中间是一个P型区域,两侧各有一个N型区域。当P型区域接通阳极(A)电压,而左侧N型区域接通阴极(K)电压,右侧N型区域接
2024-02-02 14:25:51406 浅谈可调电感器的工作原理、作用及实际应用优势 可调电感器是一种能够改变自感值的电感元件。它的工作原理基于变压器的原理,通过改变两个磁界的相对位置以改变自感值。可调电感器在许多电路中具有广泛
2024-02-02 14:11:03233 数字电位器的基本工作原理 数字电位器在电路中的作用 数字电位器是一种用于调节电路中电阻值的装置。它与传统的模拟电位器相比,采用了数字控制方式,可以通过数字信号来改变电阻值。数字电位器在电路中起着
2024-02-02 13:51:43633 电位器的工作原理、作用和用途 电位器是一种常见的电阻调节元件,也被称为可变电阻器或可调电阻器。它的工作原理是通过改变电阻器两端的接触长度来调节电阻值。电位器通常由一个旋转的滑动片组成,该滑动
2024-02-02 13:43:55578 升压转换器的工作原理、优点和应用 升压转换器是一种电力电子器件,用于将输入电压提升到较高的输出电压。其工作原理基于电感储能和开关控制,是一种非常常见和重要的电源转换器。 升压转换器的简化原理图
2024-02-01 14:08:17329 : 滤波作用:电感是滤波电路中常用的元件之一。在电子设备中,由于电源信号中包含着各种频率的杂音和干扰,通过使用电感,可以滤除这些高频噪声,从而使得电子设备能够工作在更为稳定的工作状态下。 电源稳压:电感可以用来稳压。在直流稳
2024-01-31 14:49:42316 电感是电路中常用的电子元件之一,具有存储能量的功能。它主要通过电磁感应现象来实现对电流的控制和调节。本文将详细介绍电感的作用、工作原理以及电感的充放电原理。 一、电感的作用: 电感主要有以下几个作用
2024-01-30 14:23:38699 激光测距仪工作原理 晶振在激光测距仪的作用 激光测距仪是一种利用激光技术测量物体距离的仪器。它通过测量激光脉冲在空气中传播的时间来计算出物体到测距仪的距离。下面将详细介绍激光测距仪的工作原理以及
2024-01-25 16:04:56373 启动电容的作用 晶振的工作原理 启动电容对晶振输出频率的影响 启动电容的作用: 启动电容是在电路中起到启动作用的一种电容。在一些需要产生一定频率的电路中,如晶振电路、多谐振荡器电路等,启动电容起到
2024-01-23 16:42:54171 目标探测传感器电路板工作原理及作用是什么? 目标探测传感器是一种广泛应用于自动化控制系统中的设备,它能够感知周围环境中的目标物体,并将其转化为数字信号输出。目标探测传感器电路板是其中的核心组成部分
2024-01-17 16:27:01219 电能、产生磁场以及滤波等作用。下面从电磁学的角度,详细介绍磁环电感的工作原理和作用。 首先,磁环电感的工作原理基于法拉第电磁感应定律和电磁场理论。当电流通过磁环电感的线圈时,会在线圈内部产生磁场。由于磁环的设计
2024-01-11 16:46:19481 的设计和工作原理,成功实现了抗干扰的功能。 首先,我们需要了解共模电感的构造和工作原理。共模电感由一对绕制在磁芯上的线圈组成,线圈之间绝缘且相互平行排列。这样的结构使得电感能够较好地捕获并滤除共模噪声。共模电感与
2024-01-11 16:27:12148 Buck-boost电路是一种常用于DC-DC转换器中的拓扑结构,可用于将一个电源电压转换为另一个电压级别。它的工作原理是通过切换器、电感和电容组成的滤波网络来实现电能的存储和转换。在此文章中,我们
2024-01-10 13:40:01431 的工作原理和作用进行详细介绍。 工作原理 信号隔离器的工作原理主要是通过磁耦合或光耦合的方式,实现输入端和输出端之间的电气隔离。具体来说,信号隔离器主要包括以下几个部分: (1)输入端:接收来自外部的信号,如电压、电流
2024-01-03 11:22:37368 断路器失灵保护的工作原理及作用 断路器是一种用于保护电气设备和电气线路的开关装置。它能够在电流超过设定值时自动切断电路,从而避免电气设备和线路的过载、短路、地震等故障导致的损坏和安全隐患。断路器
2023-12-29 13:42:44491 电感对干扰信号有抑制作用。
2023-12-22 18:08:10197 共模扼流圈的工作原理 共模扼流圈的优缺点 共模扼流圈的应用 共模扼流圈是一种电感器件,用于抑制共模干扰信号的传输。在电子设备中,当多个信号线共用一个地线时,会产生共模干扰,即共模信号。共模信号会干
2023-12-21 16:34:32366 交流接触器是一种常用的电气控制器件,它通常用于控制大功率电气设备的开关和操作。本文将详细介绍交流接触器的作用和工作原理。 一、交流接触器的作用 交流接触器主要用于控制电动机和其他大功率负载的开关
2023-12-19 09:35:292602 交流接触器是一种广泛应用于电力系统中,用于控制和保护电路的重要设备。它通过接收控制信号,实现对电路的通断控制,从而实现对电气设备的远程控制和保护。本文将详细介绍交流接触器的结构、工作原理及作用
2023-12-14 17:18:21690 振荡器和放大器是电子电路中常见的两种基本组件,它们的作用和工作原理有一些显著的区别。
2023-12-12 18:27:14508 晶振的工作原理
2023-12-08 17:32:37473 差模电感和共模电感的区别 差模电感和共模电感是电路中常见的两种电感。它们的主要区别在于它们的作用方式和工作原理不同。 差模电感是一种电感,用于传输差模信号。差模信号是指两个信号之间的差异,常常
2023-12-08 10:41:191621 路由器的作用和工作原理 路由器(Router)是联网设备的一种,用于在计算机网络中转发数据包,实现不同网络之间的连接和通信。它主要用于连接家庭、办公室或企业中的多个设备,使得这些设备能够共享
2023-12-08 10:27:05758 地线的工作原理 地线是电力系统中非常重要的一部分,它起着保护人身安全和设备正常工作的作用。本文将详细介绍地线的工作原理,包括地线的定义、作用、类型、布置和接地原理等内容,以期全面了解地线的工作原理
2023-12-07 11:37:321705 共模电感的工作原理是通过电感的电磁感应作用,抵消共模噪声。当共模噪声出现时,它会在电路的两个信号线上产生同样大小和相位的电流信号。这些电流信号将在共模电感中诱导出一个磁场,进而产生一个抗拒共模噪声的反向电动势。
2023-12-06 15:43:591650 耦合的方式来滤除电源中的共模干扰信号。下面将从两个方面展开,详细介绍共模电感的工作原理及为何接在开关电源交流一侧。 一、共模电感的工作原理: 共模电感主要是通过电磁感应原理来实现抑制共模干扰信号。在电磁感应的作用下,电感器中产生的磁
2023-11-30 15:07:55808 电感有哪些特性?电感常见的作用有哪些? 电感是一种重要的电子元器件,具有许多特性和广泛的应用。在本文中,我将详细介绍电感的特性及其常见的作用。 电感的特性: 1. 自感性:电感器具有自感性,即当电流通过电感
2023-11-29 17:45:331561 色环电感又名色码电感,色环电感,是利用自感作用的一种元件。在电路中电感线圈(色环电感)常与电容一起构成谐振电路、滤波电路等。色环电感的基本工作原理就是充电放电,当然还有整流、振荡以及其它的作用。色环电感一般用于电路的匹配和信号质量的控制上,一般地的连接和电源的连接,也是一种蓄能元件。
2023-11-29 10:18:25714 和选型。 一、工作原理 磁珠的工作原理主要基于磁性材料的磁性特性。常用的磁性材料有硅酸铁、氧化铁等。当外加磁场作用于磁珠时,磁珠内的磁性材料会对磁场产生响应,从而使磁珠具有磁性。利用磁性材料的磁性特性,可以通
2023-11-22 18:18:201142 射频耦合器是一种用于将射频能量从一个电路传输到另一个电路的器件。它通常用于无线通信系统、雷达系统和微波设备中。射频耦合器的主要作用是将输入信号分配到多个输出端口,或者将多个输入信号合并成一个输出信号。本文将对射频耦合器的工作原理进行分析。
2023-11-22 09:09:54853 控制变压器的工作原理和主要的作用 控制变压器是一种将交流电能转换为特定电压等级的设备,它主要通过改变主、副绕组的绕组比例来实现电压的变换。控制变压器在电力系统中具有重要的作用,能够调整、控制电压
2023-11-20 15:01:26907 汽车继电器的工作原理 汽车继电器的基本作用 汽车继电器的触发方式 汽车继电器的常见类型 汽车继电器是一种电器装置,其主要功能是通过电磁吸合和分离的方式来控制电路的开关。它通常由电磁铁、固定铁芯
2023-11-17 14:35:331236 一下: 1、滤波作用:滤波是贴片电感的重要作用之一,我们知道电路中会存在各种频率的波动,而这些波动是会影响到电路的正常工作效果的。贴片电感可以起到一个非常好的滤波作用,从而保证电路的稳定性和可靠性; 2、储能作
2023-11-09 11:15:59482 电感有什么作用吗?一般电路上需要用到电感吗?
2023-11-07 08:13:04
四个腿的电感是什么?有什么作用? 四个腿的电感是指由四条腿组成的电路,其作用是用于检测或测量电导率,阻抗和电容等电学特性。这种电感器适用于许多不同的应用,例如精密仪器、航空航天、医疗设备、工业自动化
2023-10-31 14:43:26745 探讨EMI磁环的工作原理与作用 EMI磁环是一种用于减少电磁干扰(EMI)的技术,它的工作原理是通过磁场将电磁波反射回电源,从而减少电路产生的噪音和干扰。EMI磁环被广泛应用于各种电子设备和通讯
2023-10-25 15:38:31731 缓启动电路的工作原理 缓启动电路的作用 缓启动电路是一种常见的电路设计,其通过逐步增加负载电流的方式来减少启动瞬间的电流冲击,避免对电路元件和电源等设备造成损坏,并提高系统的可靠性。因此,缓启动
2023-10-24 10:11:012815 变换的。 反激变换器的工作原理是,将输入电压加在电感上,这样电感就会储存电能。当输入电压消失的时候,电感就会释放电能回到负载中。在反激变换器中,一般会有一个开关器件,它的作用是控制电感的充电和放电。通常情况下
2023-10-18 15:38:041204 一系列的电子元器件将其转换成交流电压,然后再经过一些复杂的电路进行过滤。下面,我们将详细介绍逆变电路的基本工作原理。 逆变电路主要由电源、电感、变压器、晶体管、二极管、电容器、滤波器等组成。其中晶体管是逆变电
2023-10-16 15:42:562004 稳流补偿器工作原理 稳流补偿器的作用 稳流补偿器是一种用于调整电网中电流质量的装置,被广泛应用于移动通信、电子制造、医疗设备等行业,其作用是通过提供波形改善、电源系统稳定、电磁兼容性改善等,以确保
2023-10-13 17:39:45528 共模电感在EMC电路里有哪些原理及作用?|深圳比创达EMC
2023-10-11 10:55:53681 共模电感有什么作用与选型技巧?|深圳比创达EMC
2023-10-10 11:06:201007 磁珠和电感看上去好像都是感性器件,外观看上去好像也很相似。其实,他们有本质上的区别,从他们的单位符号就能看出一二。
2023-10-08 09:45:41877 固态继电器的工作原理及作用 固态继电器是一种无触点的电子开关装置,主要用于控制和保护电气设备。相对于传统的机械继电器,固态继电器具有更长的寿命、更高的可靠性和更精确的控制,因此被广泛应用于电力
2023-09-26 16:38:351888 共模电感作为一种常见的电感类型,它在电路中的作用主要是用于滤除噪声和防止电磁干扰。对共模电感熟悉的人应该知道,共模电感中间通常会有一个小小的隔板,那么你知道这个隔板有什么作用吗?本篇我们就来揭秘下这个隔板的面纱。
2023-09-24 09:52:24356 功率电感的作用和工作原理是什么? 功率电感是一种电子元件,它常用于电力转换和电子滤波中,以提高电路效率和减小噪声干扰。它能够将电子能量储存为磁场能量,并在需要的时候将其释放出来,从而实现电能的转换
2023-09-14 10:53:242534 Buck型斩波电路的工作原理之前,我们需要先掌握一些基础知识,如电容、电感和二极管。 一、电容 电容是电路中的一种被广泛应用的元器件,其主要作用是存储能量和调节信号的幅度和频率。电容器由两个导体板和介质组成,当电容器两极之间加上电
2023-09-12 15:52:171790 一、消雷器的工作原理及其优点 1、消雷器的工作原理 消雷器是利用金属针状电极的尖端放电原理设计的。消雷器设置在被保护物上方,由带有很多尖端电极的电离装置、设置在地表层内的地电流收集装置和接通这两种
2023-09-12 15:12:091228 肖特基势垒二极管的作用 肖特基势垒二极管的工作原理 肖特基势垒二极管是一种特殊的二极管,由于其独特的结构和功能特点而得到广泛应用。本文将详细介绍肖特基势垒二极管的作用与工作原理
2023-09-02 10:34:031242 肖特基二极管的作用和工作原理 肖特基二极管串联和并联作用 肖特基二极管是一种重要的半导体器件,它和普通的硅二极管相比具有更高的速度、更低的电流漏损和更灵活的特性。肖特基二极管的主要成分
2023-09-02 10:33:546080 dcdc隔离电源模块工作原理 DC-DC隔离电源模块是一种基于变换原理而设计的模块,可以将一种电压转变为另一种电压,同时实现电气信号的隔离和滤波作用。其工作原理基于电感和电容的原理,一般由输入电路
2023-08-29 10:07:204082 Buck电路的基本组成部分是一个开关二极管、一个电感器、一个电容器和一个负载。这个电路的工作原理基于两个关键的基本定律:电感器的电压变化率是由电流的变化率决定的,而电容器的电压变化率是电流的积分。
2023-08-26 10:12:081259 Buck变换器的工作原理基于一个简单的电路,由一个电感和一个开关组成,开关被称为MOSFET。在Buck变换器电路中,开关周期性地将电流流入电感,并将电流从电感流入输出电容。在输入和输出之间的电感上产生的电压与输出电压相加,这种方法可以有效地降低输出电压并控制其波动。
2023-08-26 09:58:111132 电感和电抗在电力系统作用 纯电抗的作用 电感和电抗是电力系统中经常被用到的概念,它们分别代表了电路中的感性元件和电容性元件所表现出来的特性。在电力系统中,电感和电抗具有非常重要的作用,它们的存在可以
2023-08-23 16:15:121265 电抗器起什么作用?电抗的作用和工作原理 电抗器是一种用于改变交流电路阻抗的电器元件,它起到的作用是隔离电路、平衡电压、增强电流、限制电流、储存电能等。电抗器在电路中有着广泛的应用,如电焊机、交流
2023-08-23 16:15:014169 电抗变压器工作原理 电抗变压器是一种特殊的变压器,其作用是阻抗匹配和电能传输。电抗变压器工作原理基于电感和电容的相互作用,通过改变电缆的电感和电容值来达到控制电压和电流的目的。在这种变压器中,磁心
2023-08-23 16:14:51828 光伏逆变器的工作原理及结构 光伏逆变器是太阳能光伏发电系统中不可或缺的设备之一,其作用是将太阳能电池板中所收集的直流电能转换为交流电能。光伏逆变器的工作原理以及结构复杂而独特,下面我们将对其进行详细
2023-08-18 14:36:192015 共模电感有时候也叫共模扼流圈,它是一种用于滤除共模干扰信号的EMC常用元器件之一。
2023-08-03 09:20:403711 什么是并离逆变器?并离逆变器的工作原理-古瑞瓦特 并离逆变器(或称并联离网逆变器)是一种用于太阳能发电系统的关键设备。它的作用是将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,并将其供给给电网或负载
2023-07-28 10:38:271177 通用继电器是一种常见的电子元器件,它在电气控制系统中起着重要的作用。下面我们将介绍通用继电器的工作原理和作用。
2023-07-15 08:54:25823 滤波电感又称电感滤波器,可以用来去除电路中的高频噪声和杂波信号,使电路中的信号更加纯净和稳定。它通过在电路之中插入电感元件,利用电感元件对电流的阻抗的特性,达到滤波的目的。本文将详细讲解滤波电感的功能和工作原理等相关内容。
2023-07-09 15:55:282379 贴片叠层电感在电子技术设备中起着非常重要的作用,用于滤除高频噪声和干扰信号。因此,正确选型贴片叠层电感是确保企业设备可以正常工作运行的关键因素之一。本篇文章将为您介绍以及一些国家关于我们如何选型贴片
2023-06-29 23:30:47249 气泵压力传感器是一种常见的传感器设备,用于测量和监测气体泵系统中的压力变化。它在许多工业和自动化应用中起着重要作用,例如汽车制造、空调系统、液压系统等。本文将介绍气泵压力传感器的工作原理以及在实际应用中的作用。
2023-06-29 16:23:291115 电抗器和电感器是电路中常见的两种元件,它们在一些特定的应用中起到重要的作用。下面将从定义、工作原理、特性等方面对电抗器和电感器进行详细比较。
2023-06-28 17:15:092883 有关光纤耦合器的知识,如今光纤设备应用越来越广,光纤入户在很多地方都已实现,这里说一说光纤耦合器工作原理,以及光纤耦合器的主要作用,供大家参考。
2023-06-26 17:23:472507 和应用效果。在选择共模电感时,我们需要根据具体的应用需求来确定合适的感量。首先,我们需要了解共模电感的工作原理。共模电感的作用是在电路中产生一个磁场,该磁场会抵消电
2023-06-21 14:46:34646 共模电感,又称扼流圈,通常用于过滤开关电源中的共模电磁干扰信号。共模电感是一种以铁氧体为核心的共模干扰抑制装置,由两个尺寸相同、匝数相同的线圈对称地绕在同一铁氧体环形核心上。
2023-06-18 14:43:221311 进气压力传感器是一种常见的汽车传感器,用于测量引擎进气系统的压力。它起着监测和控制引擎性能的重要作用。本文将介绍下进气压力传感器的作用以及它的工作原理是怎样的。
2023-06-18 11:40:322147 电饭煲是现代家庭中常见的厨房电器,它通过智能化的控制系统能够煮出美味的米饭。其中,温度传感器是电饭煲关键的组成部分之一。本文将介绍电饭煲应用温度传感器的工作原理,以及其在烹饪过程中的重要作用。
2023-06-18 11:04:447174 在其极板中存储相等和相反的电荷来存储能量的事实。同样,电感器以围绕其发展的磁场的形式存储能量。电感器对交流和直流的反应不同。但在深入研究“电感器的工作原理”之前。让我们看看它的构造和特点。
2023-06-18 10:19:39985 共模扼流线圈是开关电源、变频器、UPS电源等设备中的一个重要部分。电感线圈的工作原理:当工作电流流过两个绕向相反线圈时,产生两个相互抵消的磁场 H1、H2 ,此时工作电流主要受线圈欧姆电阻以及
2023-06-15 16:49:241280 ,它直接影响着共模磁环电感的性能和应用效果。在选择共模磁环电感时,我们需要根据具体的应用需求来确定合适的感量。 第一步,我们需要明白到共模磁环电感的工作原理是什么。共模磁环电感的作用是在电路中产生一个磁场,这个磁场会把
2023-06-14 22:27:30461 仅可以实现远距离控制、保护和检测功能,还可以实现电路隔离、信号放大和电路切换等功能。继电器的作用十分重要,是现代化工业生产和生活不可缺少的一种电器元件。 通用继电器的工作原理及作用 通用继电器是一种基本的电
2023-06-12 19:02:22761 有关直流屏的作用与工作原理,直流屏提供直流电DC220V、48V等,主要作用是给高低压开关设备提供直流分合闸操作电源,及电力仪器仪表控制电源、临时照明等作用。
2023-06-12 16:48:534417 。现在大量使用的"氧化锌"(ZnO)压敏电阻器,它的主体材料有二价元素(Zn)和六价元素氧(O)所构成。下面将来了解其有什么作用,工作原理又是如何的?
2023-06-12 15:10:012718 为OSC晶振是由晶振内蕴电路提供振荡,在电路系统中应用于时钟校准用的一种晶振。JSK晶鸿兴为大家介绍OSC晶振的工作原理及作用。
2023-06-08 10:14:484668 应用中。
贴片电感的主要特点是尺寸小、体积小、重量轻和性能稳定。由于其体积小,因此它可以轻松地集成到电路板的设计中,从而节省空间。此外,贴片电感的性能稳定,可以在不同的温度和湿度条件下工作,这使得它成为许多应用中的理想选择。
2023-06-01 10:31:171528 其中电感L称为滤波电感,其值越大,滤波效果越好,但太大会使输出电压、电流下降,一般取几亨到几十亨的铁心电感。
2023-05-31 15:10:043232 对于直流电,电感是相当于短路的;而对于交流电,电感是对其有阻碍作用的,交流电的频率越高,电感对它的阻碍作用越大。
2023-05-09 14:33:491822 从等效电路可以看出,电容器除电容外还有寄生电感L和寄生电阻R,尽管L值和R值都很小,但是在工作频率很高时电感会起作用,电感L与电容C构成一个LC串联谐振电路。
2023-05-06 11:37:111022 车规级电感厂家详解贴片绕线电感在电路中的作用 guing 编辑:谷景电子 贴片绕线电感线圈是应用普及度特别高的一种电感产品,那么你知道它在电路中究竟发挥着什么样的作用吗?今天我们就来简单探讨一下这个
2023-05-04 19:12:06369 相信很多朋友对压敏电阻并不陌生,都了解一些,压敏电阻也是日常生活中比较常见的电阻器元件。压敏电阻的工作原理是什么?压敏电阻的作用有哪些呢?今天弗瑞鑫小编来为大家详细介绍一下:压敏电阻的原理、符号、作用、特性以及应用范围。
2023-04-13 08:57:133610 变压器是配电系统中使用的关键部件。通过本文了解变压器工作原理和电感原理。 变压器通常由两个独立的线圈组成,其导体匝数不同,缠绕在同一封闭层压铁芯上(见图1)。初级绕组是变压器中的线圈,由电源
2023-04-07 10:00:20
PNP三极管工作原理,在起开关作用时的工作原理及基极电阻分别是什么?
2023-03-31 13:57:40
查看更多
