当金属芯发生位移时,环形电路的长度也会发生变化,从而改变了电路的感应电阻和感应电感。这些变化会影响到电路中的感应电流和反向磁场,进而改变了线圈中的总磁通量。
2024-03-20 16:55:33202 变压器漏感对整流电路有着重要的影响。本文将详细解释变压器漏感的概念、原因以及其对整流电路的影响。 一、变压器漏感的概念 漏感是指在变压器中,由于变压器绕组的自感和磁耦合引起的外链自感,它与磁耦合导线
2024-03-14 16:25:48131 或线圈的存在而形成的,当电流通过线圈时,会在线圈中产生自感电动势。这自感电动势对电流有阻碍作用,形成电感的感抗。当电感储存电能时,当电流突然变化时,电感的反向电动势会抵消电流的变化,从而保持电流的稳定。在升压斩波电路
2024-03-12 14:32:14118 多层线圈是将多个单层线圈叠加在一起形成的线圈。这种线圈的优点是电感量大,分布电容小,而且可以通过调整线圈的层数和绕线方式来满足不同电路的需求。多层线圈在制作时需要较高的精度和技巧,因此在一些高端
2024-03-12 13:22:4412 自感电动势(also known as 自感应电压、自感应电势、自感反电动势)指的是当电流经过变化时在电感中产生的电压。电感是储存电磁能量的元件,它由线圈组成,当电流通过线圈时,会在线圈周围产生磁场
2024-03-09 10:08:10339 自感系数和互感系数是电力系统中描述节点电压和节点电流之间相互影响程度的重要参数。它们的决定因素包括电力系统拓扑结构、线路参数、负载特性以及控制模式等。下面将从这些方面详细探讨自感系数和互感系数
2024-03-09 09:40:20309 亥姆霍兹线圈并联和串联的异同点。 一、并联连接 1.连接方式: 并联连接指的是将两个亥姆霍兹线圈的末端通过导线连接在一起,形成电路中的平行分支。 2.工作原理: 在并联连接中,两个亥姆霍兹线圈通过共享电流分流器将电流分流,使它
2024-03-09 09:31:39341 在电磁学和电工学中,初级线圈和次级线圈是经常被用到的概念。初级线圈通常指的是提供电源的线圈,而次级线圈则指的是从初级线圈中导出的线圈。初级线圈和次级线圈之间存在一定的电流关系,本文将详细解释这种关系
2024-03-09 09:30:10316 导线线圈的Q值指的是其品质因数(Quality Factor),是指导线线圈在特定频率下的损耗和储能的比值。Q值越大表示导线线圈的损耗越小,能量的储存效果越好。在实际应用中,导线线圈的Q值对其性能
2024-03-09 09:28:49278 亥姆霍兹线圈是一种用于产生均匀磁场的装置,常用于磁场测量、磁学研究和实验室应用中。在使用亥姆霍兹线圈时,正确的测准Um值非常重要,因为它直接影响到实验结果的准确性和可靠性。本文将详细介绍亥姆霍兹线圈
2024-03-09 09:27:05261 亥姆霍兹线圈是一种用于测量磁场的实验装置,它由一对同轴的线圈组成,线圈的电流方向相反,电流大小相等。通过合理调节两个线圈的电流和距离,可以产生稳定且均匀的磁场,并且能够测量该磁场的强度。本文将详细
2024-03-09 09:23:06379 亥姆霍兹线圈是一种用于产生均匀磁场的装置。它由两个相互平行且相同电流方向的圆形线圈组成,各自含有相同数量的匝数。这两个线圈被放置在相同距离的位置上,亥姆霍兹线圈通过电流对称地流经两个线圈,以产生均匀
2024-03-09 09:16:52357 亥姆霍兹线圈是一种常用的电磁线圈,在物理实验和工程应用中非常常见。亥姆霍兹线圈的串联和并联是两种常见的电路连接方式,它们在电磁场的形成和使用特性等方面有着显著的区别。 首先我们来看亥姆霍兹线圈的结构
2024-03-09 09:15:21289 谷景揭秘磁环电感线圈感值越大越好吗 编辑:谷景电子 在电感元件中,磁环电感线圈是一种特别重要的电子元器件,普遍运用于各种产品以及设备的电路之中。实际上,大家在对于磁环电感线圈的挑选时还是经常存在一些
2024-03-06 11:16:08112 的基本特性。纯电感是由线圈组成的电子元件,用来储存电磁场能量。当电流通过纯电感时,它会建立一个强烈的磁场,这个磁场会存储能量。当电流发生变化时,纯电感会发生自感电动势,根据电磁感应定律,这个自感电动势的方向会阻碍电
2024-02-27 10:37:38160 线圈式电磁炮原理: 线圈式电磁炮是一种利用电磁力将物体加速到高速并发射出去的装置。它由一系列的线圈和电源组成,通过在线圈中通入电流产生磁场,与物体内的永磁体或电磁体相互作用,从而达到加速物体的目的
2024-02-22 10:47:32288 接触器是一种用于控制电路的开关设备,其线圈是其核心部分之一。线圈充当着接触器的能源转换器,将电流转换为磁场来吸引或释放接触器的触点。正常运行的接触器线圈能够确保接触器的可靠工作,因此对其性能进行测量
2024-02-05 17:13:10400 接触器是一种常用的电气元器件,用于控制电路的开关。它通常由线圈和触点组成,线圈用来产生磁场,触点用来连接或分断电路。在使用接触器时,正确判断线圈的电压是非常重要的,因为不同电压的线圈对应着不同的电路
2024-02-05 17:05:30582 中间继电器是一种控制设备,用于在电路中控制较大电流的开关。它由触点和线圈两部分组成。在这篇文章中,我们将详细讨论中间继电器的触点与线圈之间的关系。 首先,让我们来了解一下中间继电器的构造和工作原理
2024-02-05 16:41:11321 磁棒电感也就是我们常说的棒型电感,它是电感产品中非常重要的一种类型。那么,你知道磁棒电感在电路中起着什么作用吗? 磁棒电感线圈通常是由磁性材料制作而成的线圈,它能够在通电时产生磁场,而从改变电路
2024-01-10 09:24:32192 来进行分析。 首先,罗氏线圈的形状变化会影响其电感值的精度。电感是一个电路中能量储存的量,对于电感器件来说,其精度直接影响到电路的稳定性和性能。在罗氏线圈中,绕组的形状变化会改变其自感值的大小和分布。如果线
2024-01-08 15:40:16114 上的细导线组成的线圈,当通过罗氏线圈的电流发生变化时,会形成磁场。这个磁场会导致线圈中的电压发生变化,产生自感电动势。自感电动势的大小和电流变化的速率成正比。 在电子电路中,罗氏线圈常用于实现信号的滤波和积分功能。滤
2024-01-08 13:50:04280 PEM罗氏线圈如何选型能避免入坑? PEM罗氏线圈(简称PEM)是一种常见的电感元件,广泛应用于电子领域,特别是在无线电频率调制、通信系统和电源控制等领域。正确选择PEM罗氏线圈对于避免入坑并确保
2024-01-08 11:07:56147 罗氏线圈输出是什么信号 罗氏线圈可以测直流吗 罗氏线圈作为一种常见的电感元件,在电路中具有广泛的应用。它可以用于进行信号变换、滤波、放大等电路设计中,以及直流电流的测量。 首先,我们来了解一下
2024-01-05 15:08:12375 罗氏线圈在脉冲大电流测量中的应用 罗氏线圈是一种常用于脉冲大电流测量的电流传感器。它采用了法拉第电磁感应定律的原理,通过检测在感应线圈中产生的感应电动势来测量电流的大小和方向。罗氏线圈具有
2024-01-05 15:08:06176 电感线圈的选型工作并没有大家以为的那么难。我们可以从以下几个方面做选型: 1、确定电路对环形电感的需求:电路对环形电感线圈的需求主要有两个方面:一是封装规格的需求,简单来说就是要用多大的环形电感线圈。因为电路预留
2024-01-05 10:20:32134 贴片功率电感和共模电感线圈是两种非常常见的电感产品,但它们在电路中的作用还是有点不同的。本篇我们就来简单探讨一下贴片功率电感和共模电感线圈的区别。 1、在电路作用上的区别:贴片功率电感在电路中的作用
2024-01-02 10:04:08153 交流接触器线圈的检测与维护 交流接触器是一种电气设备,用于控制和切换电力电路。它的线圈是其中一个关键部件,承担着产生磁场并吸合触点的功能。因此,对交流接触器线圈进行定期检测和维护是确保设备正常运行
2023-12-29 14:29:46253 线圈)的工作原理是什么?
柔性电流探头(罗氏线圈)的工作原理
罗氏线圈背后的工作原理是基于法拉第定律的,闭合电路中感应的总电动势与连接该电路的总磁通量的时间变化率成正比。
罗氏线圈类似于
2023-12-28 10:57:06
Φ6MM 过线圈
2023-12-20 15:31:12
罗氏线圈(Rogowski Coil)是一种非接触式电流传感器,由罗氏线圈和信号处理部分组成。罗氏线圈是一种线圈形状的传感器,由许多可弯曲的平面线圈均匀绕制而成,通常由橡胶管绕制而成。当电流通过被测电线时,在罗氏线圈中会产生感应电动势,信号处理部分则处理该电动势,得到电流的大小和方向。
2023-12-12 09:57:42365 罗氏线圈工作原理 罗氏线圈是一种电磁零位电感器,常用于测量物体的位移、压力和力量。它基于麦克斯韦方程组和法拉第电磁感应定律,通过测量一个感应电动势的变化来确定被测量物体的位置或变化。罗氏线圈
2023-12-07 15:17:38774 电感线圈的分类 电感线圈的主要特性参数 电感线圈是一种常见的电子元件,广泛应用于电子电路中。它通过电流在线圈中产生的磁场来存储能量,具有一系列不同的应用。本文将详细介绍电感线圈的分类以及主要特性参数
2023-11-30 15:44:59681 色环电感又名色码电感,色环电感,是利用自感作用的一种元件。在电路中电感线圈(色环电感)常与电容一起构成谐振电路、滤波电路等。色环电感的基本工作原理就是充电放电,当然还有整流、振荡以及其它的作用。色环电感一般用于电路的匹配和信号质量的控制上,一般地的连接和电源的连接,也是一种蓄能元件。
2023-11-29 10:18:25714 )设计中,共模电感线圈被广泛应用于抑制电路中的共模噪声。 共模噪声是指在两个信号线(正常模式信号和共模信号)上同时存在的噪声,它可以通过信号线与大地或其他参考点之间的电容或电感耦合产生。这种耦合会引起信号的共模电
2023-11-28 17:29:41531 由电阻很小的电感线圈组成的交流电路,都可近似地看成是纯电感电路。如下图a所示为由一个线圈构成的纯电感电路。 1、纯电感电路中电流与电压的相位关系 在纯电感线圈的两端,加上交流电压u L ,线圈中必定
2023-11-15 16:50:262035 电感是自感和互感的总称,只存在单个线圈时,电感就是指自感。必须至少存在两个线圈才能讨论互感和漏感。
当线圈中通入电流时,会产生磁场,这种反映线圈产生磁场能力强弱的物理量称为自感系数,简称自感。
2023-11-14 10:50:10634 磁环线圈电感是一种应用非常普遍的电感类型产品,它在电子产品中的作用是非常重要的。它对电路的正常运作会产生直接影响。磁环线圈电感封装尺寸对于它的电性能和选型有着特别重要的影响。所以,你知道磁环线圈电感封装大小对电路有什么样的影响吗?今天我们就来简单讨论一下。
2023-11-08 09:13:24279 为串行数据,允许高速数据在远距离传输。电感线圈在SerDes电路中的作用是为了增强信号的强度和稳定性,而ESD防护则是为了保护电路免受静电放电的干扰。 首先,我们来讨论电感线圈的设计。电感线圈在SerDes电路中起到滤波和阻抗匹配的作用。设计电感线圈时,首先要确定
2023-11-07 10:30:39291 在选择消弧线圈的安装位置时,需注意以下几点: (1)在任何运行方式下,大部分电网不得失去消弧线圈的补偿。不应将多台消弧线圈集中安装在一处,并应尽量避免在电网中仅安装一台消弧线圈。 (2)在发电厂
2023-11-06 09:44:37212 电子发烧友网站提供《自动化系统在烧结配料中原理和特点.doc》资料免费下载
2023-11-03 10:38:140 电感是闭合回路的一种属性,是一个物理量。当电流通过线圈后,在线圈中形成磁场感应,感应磁场又会产生感应电流来抵制通过线圈中的电流。它是描述由于线圈电流变化,在本线圈中或在另一线圈中引起感应电动势效应的电路参数。电感是自感和互感的总称。
2023-10-30 15:31:19353 称为“保护二极管”,它的主要作用是防止反电动势的产生和继电器线圈内电感的破坏。 在具体的电路中,当三极管关闭时,线圈中的电流突然变为零,由于线圈的自感作用,会产生一个反向的电动势,这个反向电动势的大小和线圈自感系数
2023-10-27 09:38:51977 ,它们的区别在于在电路中起到的作用不同。 一、线圈的自感和互感的概念 线圈的自感和互感是可以相互转化的,可以归纳为以下概念: 1. 自感 自感又称为内感,是指线圈本身受到电流变化时所产生的电磁感应。自感产生的电势方向
2023-10-24 10:32:441691 理想电感(自感)的定义是当线圈所通电流产生的穿过线圈本身的磁链与该电流的比值。理想电感线圈是储能元件:将电能转化成磁场能量存储起来。
2023-10-23 15:33:46369 什么是电路设计中的自感和互感?PCB走线的回路电感和环路面积是什么? 电路设计中的自感和互感是电磁学中非常重要的两个概念,它们在电路中起着重要的作用。电路中的自感和互感涉及到电流、磁感应强度和电压
2023-10-23 09:58:59844 你知道锰锌磁环电感线圈的电性能与哪些因素有关吗 编辑:谷景电子 锰锌磁环电感线圈作为电路板上中特别重要的一类电子元器件,它在电路中的用途主要就是过滤噪声,稳定电路的正常运作。大家在挑选
2023-10-13 17:04:13299 微型自感应晶体管恒温器使用单个晶体管(BJT或FET)作为温度传感器和稳定加热器。这些晶体管恒温器(如果设计良好)是一种有效、高效且廉价的方法,可以保持单个组件(传感器、精密参考、振荡器等)的恒定
2023-10-12 16:23:161309 在使用中,感值是非常重要的一个性能数据。对电路的稳定性具有直接影响。那么,你知道影响磁环电感线圈感值的因素都有哪些吗?本篇我们就来简单探讨一下这个问题吧。 感值是磁环电感线圈的一个重要性能数据,对于选型有很重要的影响。影响磁环电感线圈
2023-10-08 12:00:43471 继电器线圈端反向并接二极管的原因 继电器是工业、家庭电气系统中最基本的开关设备之一,用于控制电路的开闭。在实际应用中,由于线圈开关瞬间以及断电时会产生感应电压,可能会对接口电路产生不良影响,甚至会
2023-09-26 16:38:14901 广泛应用于电子电路的技术,可以实现信号的传输和共享。 线圈耦合由两个主要部分组成:主线圈和从线圈。主线圈是产生磁场的线圈,而从线圈是感应电动势的线圈。主线圈和从线圈之间的距离越近,其电磁耦合效应就越强。 线圈耦合有许多
2023-09-22 12:48:021322 在实际中,电流总是在完整的回路中流动,我们把该完整电流回路的总电感称为回路电感。回路电感事实上就是整个电流回路的自感,又称 **回路自感** 。
2023-09-22 11:30:09830 一、自感现象及自感电动势的大小、方向 1、自感现象 由于流过线圈本身电流的变化而在线圈内部产生感生电动势的电磁现象叫做自感现象,简称自感。 1)如下图所示,HL 1 、HL 2 是两只相同的白炽灯
2023-09-21 11:30:502838 如何获取 rtsp 中原来的 timestamp
2023-09-19 07:20:42
日常生活中,有很多小的电子设备是有触摸功能的,比如小台灯的开关按键,密码锁的按键,笔记本的触控板,手机的屏幕等。他们很多都用的是电容触控的技术;电容触控的实现原理一般分为两种,分别是自感式电容检测和互感式电容检测。
2023-09-15 18:23:214303 在电子类产品中,线圈电感是一个非常重要的电子元器件。我们在做线圈电感选型的时候,电感量是一个重要的信息参考纬度。线圈电感的电感量大小会影响到很多方面,不仅仅是对电感本身的影响,还可能会影响到电路板上的其他电子元器件。本篇我们来探讨一个非常热门的问题——线圈电感的电感量大好还是小好?
2023-09-15 17:01:261 为什么单端反激变压器初级线圈都要接二极管? 单端反激变压器是一种常见的电路设计,在许多电子设备中都得到广泛应用。在这种电路中,初级线圈需要接二极管,以确保电路的正常工作。接下来,我们将详细介绍
2023-09-12 18:19:04819 工字电感线圈是电子电路中非常常见的一种电子元器件,它在电路中在作用主要就是存储和释放能量。很多人问工字电感线圈的大小对它的电性能是否有影响?本篇,谷景就跟大家一起来简单探讨一下这个问题。 关于工字
2023-09-07 14:42:18378 三维亥姆霍兹线圈(Helmholtz coil)是一种制造小范围区域均匀磁场的器件。由于亥姆霍兹线圈具有开敞性质,很容易地可以将其它仪器置入或移出,也可以直接做视觉观察,所以,是物理实验常使用的器件
2023-08-30 21:41:51307 亥姆霍兹线圈由一对完全相同的圆形导体线圈组成。采用直角坐标系,两个半径为R的圆形线圈的中心轴与z轴同轴。两个圆形线圈的z坐标分别为和。每个导体线圈都有相同的电流I。
2023-08-29 11:30:30455 随着科技的不断发展,罗氏线圈作为一种重要的电子元件,在电路设计中发挥着重要的作用。而在罗氏线圈的设计和应用过程中,积分器也成为不可或缺的一部分。那么,为什么罗氏线圈要用积分器呢?本文将从积分器的定义
2023-08-28 11:05:15659 近日,望繁信科技与中原银行正式达成流程挖掘项目合作。双方将以共谋发展和长期合作为目标,充分发挥各自在数字技术、行业资源等方面的优势,为中原银行持续优化服务流程,打造卓越的客户体验打下坚实基础! 根据
2023-08-18 13:14:51299 磁场线圈的电流量是由多个因素控制的。首先,磁场线圈的电流量受到电源电流的控制。电流源的输出电流决定了磁场线圈中的电流量大小。通过调节电源的电流大小,可以改变磁场线圈的电流量,进而调节磁场的强度
2023-08-18 11:44:42301 PCB喷码机在电路板FPCB行业的详细应用状况。 不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂
2023-08-17 14:35:11
罗氏线圈是一种电子元件,通常用于测量交流电。但是,是否可以将罗氏线圈用于测量直流电呢?在本文中,我们将探讨这个问题并提供详细的解释。 首先,我们需要了解什么是罗氏线圈。罗氏线圈是一种电阻器
2023-07-28 11:05:58974 亥姆霍兹线圈是由两个相同的线圈同轴放置,其中心间距等于线圈的半径。将两个线圈通以同向电流时,磁场叠加增强,并在一定区域形成近似均匀的磁场;通以反向电流时,则叠加使磁场减弱,以至出现磁场为零的区域。
2023-07-27 10:24:52808 单层线圈:这种线圈电感量小,通常用在高频电路中,要求它的骨架具有良好的高频特性,介质损耗小。
2023-07-25 15:00:05694 谷景告诉你绕线电感线圈在使用中为什么会有噪音 编辑:谷景电子 在电感设备中,绕线电感线圈是一种常见的电子元器件,广泛应用于各类电路中。但是,在使用过程中,有些绕线电感线圈会出现噪音,给电路带来不便
2023-07-19 21:24:39569 磁场线圈基于毕奥-萨法尔定律,以绕组中通电流的形式复现磁场的线圈,用于复现标准磁场,是弱磁场计量测试领域最主要的标准器具之一。按所复现的磁场类型可分为恒定磁场线圈、交变磁场线圈、梯度磁场线圈、脉冲
2023-07-19 11:21:41917 T线圈在集成电路设计中有着非常重要的地位,尤其是高速电路设计的I/O单元、宽带匹配等电路中有广泛应用。本文翻译拉扎维发表在《A Circuit for All Seasons》杂志上关于T线圈的文章,非常具有参考价值。
2023-07-15 09:17:331848 共模电感线圈的主要功能是滤除共模噪声,保护信号源不受干扰。如果抑制共模电感线圈损坏,将降低滤波效果,影响电路的稳定性。尤其是在高精度、高灵敏度的电路中,这种效应更为显著。 二、提高电路的噪声系数 抑制共模电感线圈损伤
2023-06-29 23:39:11292 在电磁兼容性领域,罗氏线圈是一种常见的电子元件,被广泛用于电磁传感器和电磁隔离应用中。它可以通过感应起电磁干扰的作用来监测和测量电流和磁场。但是,在使用罗氏线圈的过程中,我们常常会遇到
2023-06-29 10:29:42395 磁棒线圈电感是电子电路中常用的一种电子元器件,它可以用于滤波、耦合、隔离等电路中。然而,如果磁棒线圈电感有损坏,电性能就会受到影响。今天谷景将从下面几个内容来探讨磁棒线圈电感破损的影响。
2023-06-27 16:21:58404 谷景揭秘绕线共模电感线圈损伤了会影响使用吗编辑:谷景电子绕线共模电感线圈是电子电路中常用的一种元件,它可以用于滤波、耦合、隔离等电路中。然而,如果绕线共模电感线圈损伤了,就会对电路的性能产生影响
2023-06-26 22:54:47507 相信大家对电感这个元器件并不陌生。电感简单地说就是闭合电路的属性和物理量。当电流通过线圈时,磁 场感应在线圈中形成,感应磁场产生感应电流,以抵抗通过线圈的电流。它是一个电路参数,描述了线圈或另一个线圈中由于线圈电流的变化而引起的感应电势效应。电感是自感和互感的总称。提供电感的设备称为电感。
2023-06-18 14:53:40449 特斯拉线圈可能是我们所能建造的最酷的实验电路。特斯拉线圈的设计和制造复杂程度各不相同。在这里,我们设计了这种特斯拉线圈电路的最简单形式。这个 DIY 电路使用简单的元件,如电池、晶体管、一些电阻器和您自己的电感器,您可以在组件库存中找到它们来创建特斯拉线圈并无线传输能量。
2023-06-18 11:13:021472 电感厂家们在进行电路设计的时候,电感线圈所产生的热量在电路中占很重要的分量。产生热量就会导致电感线圈的温度升高,温度对电感线圈的影响非常大,线圈的电阻一般随着温度的升高而增加。
2023-06-15 16:46:18812 电子发烧友网站提供《无线圈简易直流升压电路.zip》资料免费下载
2023-06-08 11:03:023 亥姆霍兹线圈是由两个相同的线圈同轴放置,其中心间距等于线圈的半径。将两个线圈通以同向电流时,磁场叠加增强,并在一定区域形成近似均匀的磁场;通以反向电流时,则叠加使磁场减弱,以至出现磁场为零的区域。
2023-06-05 13:30:411466 请问电机绕线圈的步骤有哪些,绕制电机线圈需要经过哪些步骤,对于初学者来说可能比较麻烦,必须有电机绕线圈的实操经验后,才能掌握清楚,下面就来了解下吧。
2023-06-01 18:22:247440 绕线磁环电感线圈是应用普及度非常高的一种电感产品,那么你知道它电路中究竟发挥着什么样的作用吗?本篇我们就来简单探讨一下这个问题吧。
2023-05-26 16:31:071 当流过电感的电流变化时,电感线圈中产生的感应电动势将阻止电流的变化。当通过电感线圈的电流增大时,电感线圈产生的自感电动势与电流方向相反,阻止电流的增加,同时将一部分电能转化成磁场能存储于电感之中
2023-05-24 16:08:45477 断开开关瞬间,自感现象中感应电流会大于原电流吗?E等于L乘以电流的变化率,自感电动势会大于原电压吗
2023-05-10 15:14:02
罗氏线圈电流探头是一种基于电磁感应原理用于测量电路中电流的传感器。选型时需要考虑多个因素,包括被测电流范围、精度要求、响应时间、环境条件、接口类型等。下面是关于罗氏线圈电流探头选型的几点建议。
2023-05-09 13:45:28703 5月4日,龙芯中科与中原银行在河南郑州签署战略合作协议,双方将围绕金融信创应用生态建设、供应链融资、银企综合服务等领域建立长期、稳定、互利、共赢的全面战略合作伙伴关系。 签约仪式由中原银行党委副书记
2023-05-09 11:29:28447 解释1: 二极管作用:起续流作用。具体说来,就是在继电器线圈断电的时候,线圈两端会产生一个自感电动势,这个自感电势会造成破
坏,而在继电器线圈两端反向并联一个二极管,为自感电动势提供一个放电电流
2023-05-04 10:32:290 罗氏线圈是做雷电监测系统最常用的雷电流监测传感器,它有许多优点:体积小、重量轻、易安装、无磁芯饱和现象,可测量范围宽、生产成本低,被测电路与测量电路电气隔离等等。
2023-05-01 09:20:008023 因为当继电器断电(释放)时,继电器的du线圈会产生自感电动势,这个电压会击穿和它相连的三极管,所以常常在继电器两端连一个二极管(通常称呼它叫:吸收二极管)将这个自感电动势短
路、吸收掉。不用二极管
2023-04-28 11:15:181 线圈探测器的工作原理: 嵌入地表的电线线圈组成了一个高频感应振荡电路。如果有车辆的金属部位靠近电线线圈或者与其相接触,振荡电路的频率就会发生变化。车辆通过零电势继电器的信号输出,被可靠的检测
2023-04-27 09:17:45907 断开开关瞬间,自感现象中感应电流会大于原电流吗?E等于L乘以电流的变化率,自感电动势会大于原电压吗?望解答
2023-04-26 11:19:30
罗氏线圈是一种常用的磁共振成像(MRI)技术中的探测器,其原理是利用磁场对原子核的影响来获取影像。它通常用于构建各种电路和设备。在使用罗氏线圈时,我们需要对其施加一定的负压偏置,以使其正常工作。这种
2023-04-26 10:38:42381 我一直以为二极管的导通是电压电位决定的,但是下面的降压斩波电路我看不懂,当MOS管Q1断开的时候,电感的自感电动势方向是左负右正,电压和电动势方向相反,左正右负,那么从电压角度来说,二极管的阳极是负电位,阴极是正电位,可是二极管竟然能导通续流!为什么呢?
2023-04-24 14:35:17
为什么理想变压器原线圈两端的电压在数值上等于自感产生的电动势?
2023-04-21 16:39:09
线圈直径适当选大些,利于减小损耗在可能的条件下,线圈直径选得大一些,体积增大了一些,有利于减小线圈的损耗。一般接收机,单层线圈直径取12mm-30mm;多层线圈取6mm-13mm,但从体积考虑,也不宜超过20mm-25mm的范围。
2023-04-21 09:47:14690 电感量也称自感系数,是表示当流经电感器的电流发生变化时,其产生自感应能力的一个物理量。电感量的大小反映了元件存、释能量的强弱。电感量是电感器本身固有特性,取决于线圈匝数、绕制方式、磁芯材料等。
2023-04-20 09:48:041299 你好。PCD(Reader)天线线圈设计可以看到两种设计模型: 1-比如一个天线有6圈的线圈,从这6圈的中间取一个节点,这个节点接TVSS(接地)。2- 该天线有 6 圈线圈但没有中间节点。我的问题是,CLRC663 的最佳天线线圈设计是什么?
2023-04-19 08:31:47
罗氏线圈在有源滤波中是一种常用的电子元件,可以在电路中控制电流的频率和幅度。罗氏线圈是一种特殊的电感器材料,因其结构与设计特性而得名。在有源滤波领域,罗氏线圈最常用于低通滤波器中,用于滤除高频信号,从而提高音频、视频等低频信号在传输中的质量和稳定性。
2023-04-18 10:45:43422 电路产生电抗以对抗变化电流的能力(自感)或在附近电路中产生电流(互感)的能力。在线圈中流动的电流产生一个场,该场向导体外扩展并围绕导体。能量储存在该场中。当源电压从峰值变为零时,存储在电磁场中的能量被
2023-04-07 10:00:20
过流继电器的线圈是指用来产生磁场的线圈,它通常是由铜线或铝线绕成的,能够承受一定的电流和电压。当电流在过流继电器中超过设定的值时,线圈会产生磁场,使得继电器内部的触点闭合,从而切断电路,以保护
2023-03-23 17:01:073282
查看更多
