贴片电容是电子产品中常用的被动元件,它在电路中起着重要的作用。今天在这里给大家详细解析一下贴片电容的作用原理,包括存储能量、滤波、耦合、降噪等方面。 一、储存能量 贴片电容最基本的作用就是储存电能
2024-03-15 14:46:0082 实际应用的角度来解析它们在电路中的作用。 首先,让我们来了解励磁电感。励磁电感是指在电路中通过电流激励磁场时产生的电感。它是一种将电能转化为磁能的元件,主要用来储存和释放能量。励磁电感一般由线圈或线圈系统构成,当电
2024-03-08 16:39:07175 管、D2是输出整流二极管,E1是输出滤波电容。变压器漏感Lk与原边电感Lp串联,原边电感Lp与变压器T1并联。原边电感Lp的能量可通过理想变压器T1耦合至副边,给后端
2024-03-06 10:30:08257 、更低的ESR(等效串联电阻)和更长的使用寿命。它们被广泛应用于电子设备、太阳能电池、能源存储系统等领域。 固态电容的作用主要是存储和释放能量。它们可以在短时间内快速充电和放电,能够提供给电路高峰功率,从而确保电子设
2024-03-05 17:29:04259 双电层电容器和赝电容器的区别 双电层电容器和赝电容器是目前广泛应用于能量存储领域的两类电容器。它们的区别主要在于电荷的存储机制、能量密度、使用寿命等方面。本文将详细介绍双电层电容器和赝电容器的区别
2024-03-05 15:48:03233 元件。它由两个电极和一个电介质组成。电容的功用是在电路中存储和释放电荷,并能够通过变化的电压来存储和释放能量。电容的值是以法拉(Farad)为单位进行度量,其中1法拉等于1库仑(Coulomb)/1伏特(Volt)。 电容的值取决于其
2024-03-01 15:57:42281 判断负载是电感性、电容性还是电阻性需要考虑多个因素,并结合各种测试方法和测量技术。本文中将详细介绍如何判断负载的电感性、电容性和电阻性。 在电路中,负载是指消耗电能的元件或装置。负载可以是实际元件
2024-02-27 10:20:01253 电感性电流和电容性电流是在电路中产生的两种不同类型的电流。电感性电流是通过电感器产生的,而电容性电流是通过电容器生成的。在本文中,将详细讨论电感性电流和电容性电流的区别,并解释它们的作用
2024-02-27 10:18:06242 寄生电容和寄生电感是指在电路中存在的非意图的电容和电感元件。 它们通常是由于电路布局、线路长度、器件之间的物理距离等因素引起的。
2024-02-21 09:45:35244 增大电感和输出电容器的滤波:根据开关电源方式,电感的电流变动幅度和电感值成反比,输出电容值和纹波成反比。
2024-02-19 15:13:14516 来分析。 首先,从能量转换的角度来看,电容电压和电感电流的突变是与电路中能量的转移和储存有关的。电容器和电感器作为能量储存元件,在电路中具有存储和释放能量的能力。当电路中发生能量转换时,电容器存储的电能或电感
2024-02-19 15:10:30333 电容器相比可以存储更多的能量,电池与其体积相当的超级电容器相比可以存储更多的能量。在一些需要提供功率型能量的应用中,超级电容器是一种更好的途径。
3.超级电容器可以反复传输能量脉冲而无
2024-02-18 15:38:37
电感和电容并联在一起,电容放电产生的电流时,电感会阻碍电流通过,把电场转化为磁场储存起来;电容放电结束后,电感就会阻碍电流的消失,电感中的磁场转化为电场,产生的电流对电容的另一个电极充电;充电完成后,电容又开始反向放电;
2024-02-15 15:39:00151 电容器是一种被广泛应用于电子电路中的被动元件。它具有存储电荷和能量的特性,可以在电子电路中起到多种作用。本文将详细介绍电容器的作用及其工作原理,并探讨电容器功率的性质。 一、电容器的作用: 电容
2024-02-14 17:35:003054 超级电容器和电池在能量储存与转换方面有什么异同 超级电容器和电池都是常见的能量储存和转换装置,但它们的工作原理和性能差异很大。 一、工作原理 1.1 超级电容器的工作原理 超级电容器是由两个带有
2024-02-04 10:12:31447 超级电容器与电池存储有什么区别 超级电容和电池哪种更环保 超级电容器和电池是两种常见的能量存储设备。虽然它们的目的都是将能量存储起来以供后续使用,但它们在存储原理、充放电性能、寿命和环保性等方面存在
2024-02-03 15:38:44485 贴片电容如何实现存储的?有哪些特点? 贴片电容是一种常见的电子元件,广泛应用于电路中的电容器。与传统的电解电容器相比,贴片电容具有体积小、结构简单、可靠性高等优点,因此在现代电子领域得到了广泛
2024-02-03 15:23:30228 贴片电感器和片式电容器的区别及电流种类 贴片电感器和片式电容器是现代电子设备中常见的两种 passives 器件。它们在电路中具有不同的功能,并且在结构和工作原理上也存在一些区别。本文将详细介绍
2024-02-03 15:23:27782 或消耗能量。 在电路中,有源器件是指能够提供能量的元件,如电池、发电机等。而无源器件则是指不能提供能量,并且只能存储和传递信号能量的元件,如电阻、电容、电感器等。 电容器是一种由两个导体板之间隔绝的空间构成的器件
2024-02-02 13:36:33373 器,广泛应用于能量存储和快速充放电领域。正常使用法拉电容需要背景知识、正确的操作方式和合适的环境条件等多方面的考虑。下面将详细介绍法拉电容放电保护原理和使用法。 首先,我们需要了解法拉电容放电保护原理。当法拉电容充满
2024-02-02 11:34:41341 解释降压斩波电路和升压斩波电路的电容、电感、二极管各起什么作用? 降压斩波电路和升压斩波电路是电子电路中常见的一种电源滤波电路。它们能够对输入电压进行滤波处理,稳定输出电压,并滤除掉电源中的杂波
2024-01-31 16:11:25286 电感在磁性存储器中的作用是什么? 电感是一种能够储存和释放磁能的被动电子元件,它在磁性存储器中扮演着重要的角色。磁性存储器是一种利用磁性记录信息的设备,例如硬盘驱动器(HDD)和磁带。在这些设备
2024-01-30 16:18:14525 电感是电路中常用的电子元件之一,具有存储能量的功能。它主要通过电磁感应现象来实现对电流的控制和调节。本文将详细介绍电感的作用、工作原理以及电感的充放电原理。 一、电感的作用: 电感主要有以下几个作用
2024-01-30 14:23:38699 电解电容是一种常见的电子元件,用于存储电荷和能量。在电路中,电解电容起着重要的作用,但在使用过程中可能会出现失效的情况。本文将介绍电解电容的失效原因和机理。 一、失效原因 过电压:如果电解电容承受
2024-01-18 17:35:23425 在数字电路及IC控制器电路中,必须要进行电源去耦。当元件开关消耗直流能量时,没有去耦电容的电源分配网络中将发生一个瞬时尖峰。这是因为电源供电网络中存在着一定的电感,而去耦电容能提供一个局部的没有电感的或者说很小电感的电源。
2024-01-10 15:31:13100 陶瓷电容,又名瓷介电容,以陶瓷材料作为介质进行存储电荷和能量,是一种常见的电子元器件。
2024-01-09 17:30:49294 我们在电源滤波电路上可以看到各种各样的电容,100uF,10uF,100nF,10nF不同的容值,那么这些参数是如何确定的?
数字电路要运行稳定可靠,电源一定要”干净“,并且能量补充一定要及时
2024-01-09 08:25:59
电容器相比可以存储更多的能量,电池与其体积相当的超级电容器相比可以存储更多的能量。在一些需要提供功率型能量的应用中,超级电容器是一种更好的途径。3.超级电容器可以反复传输能量脉冲而无任何不利影响,相反如果
2024-01-06 16:33:00
电感式接近开关与电容式接近开关的区别 电感式接近开关和电容式接近开关是常用的非接触式接近开关,用于检测物体的靠近与否。虽然它们在工作原理和应用中有一些相似之处,但它们也有许多明显的差异。本文将详细
2024-01-04 10:25:33744 射频电容和电感值通常以皮法(picofarad,简写为pf)和纳亨(nanohenry,简写为nh)为单位,这是因为射频电路中的频率相当高,因此需要使用这样的单位来表示电容和电感的特性。在这
2023-12-29 10:44:47384 LCR数字电桥来测量电容和电感的详细步骤和注意事项 LCR数字电桥是一种用来测量电容和电感的仪器,它利用LCR谐振原理,通过测量电路的谐振频率来间接计算电容和电感的数值。下面将详细介绍LCR数字
2023-12-21 15:37:141838 三相异频电容电感测试仪有哪些主要功能与特点 三相异频电容电感测试仪是一种用于测量电容器和电感器参数的工具。它能够通过不同频率下的电流和电压测量,精确地确定电容和电感器的值。以下是三相异频电容电感
2023-12-20 15:16:33291 电容电感测试仪有什么特点 电容电感测试仪使用方法 电容电感测试仪是一种常用的电子测试设备,用于测量电容和电感的参数。它具有以下特点: 1. 高精度测量:电容电感测试仪具有高灵敏度和高精确度的测量
2023-12-20 14:13:10361 超级电容是一种介于传统电容器和电池之间的一种新型储能装置,通过快速充放电来存储和释放能量。与传统的电容器相比,超级电容的容量更大,功能密度更高,充电速度更快,更加环保等,因此超级电容广泛应用于新能源汽车、智能家居、航空航天等领域。
2023-12-11 14:15:54230 设计稳压电路时,电感和电容具有重要的作用。它们可以帮助稳压电路实现稳定的输出电压,并提高电路的性能和稳定性。 首先,电感在稳压电路中起到滤波作用。电感是由线圈制成的,当电流通过线圈时,会在其周围形成
2023-12-08 14:23:11621 功率电感在升压电路中起什么作用,为什么要加电感? 功率电感在升压电路中扮演着关键的角色,它能够提供以下几个重要的功能:电压升压、电流稳定、滤波和能量存储。 首先,功率电感在升压电路中起到电压升压
2023-12-07 13:46:32510 超级电容充电电路是一种高性能的能量存储装置,具有快速充电和高能量密度的优势。然而,为了确保充电电路的高效率,我们需要对其进行分析和优化。本文将详细讨论超级电容充电电路的效率,并提出一些改进措施
2023-12-07 11:20:38415 电感(inductance):电感是一种储存电能的元件,通常用线圈或线圈的方式实现。当电流通过电感时,会在电感中产生磁场,这个磁场又会产生感应电动势,使得电感具有阻碍电流变化的特性。电感的单位是亨利(H)。
2023-12-01 18:15:341507 电感线圈的分类 电感线圈的主要特性参数 电感线圈是一种常见的电子元件,广泛应用于电子电路中。它通过电流在线圈中产生的磁场来存储能量,具有一系列不同的应用。本文将详细介绍电感线圈的分类以及主要特性参数
2023-11-30 15:44:59681 电容器是一种用来存储电荷并在电路中储存能量的电子元件。它在电子设备和电路中起着至关重要的作用。本文将探讨电容器的作用及原理。
2023-11-21 09:21:361128 篇文章中,我们将讨论电容和电感器件在放大器中的应用,并深入了解它们的噪音特性。 首先,让我们来了解一下电容器。电容器是一种被用于存储电荷的元件,它由两个导电板之间的绝缘材料组成。在放大器中,电容器主要用于滤波
2023-11-09 09:55:33214 本成果针对高频电感中的分布电容问题提出了建模及优化设计方案。探究了磁芯内部电场分布规律及建模方法;揭示了浮空磁芯电位的求解方法,推导了磁芯与绕组之间、绕组内部分布电容的解析公式;以此为基础提出了高频电感的分布电容及高频电阻联合优化设计流程。
2023-10-30 10:44:21243 理想电感(自感)的定义是当线圈所通电流产生的穿过线圈本身的磁链与该电流的比值。理想电感线圈是储能元件:将电能转化成磁场能量存储起来。
2023-10-23 15:33:46369 有一定的惯性作用,不能瞬间发生变化。 这种不能瞬间发生变化的特点是由于电容和电感的物理特性所决定的。 首先,我们来看一下电容。电容是一种存储电荷的元件,它的物理特性决定了它不能瞬间发生变化。在电路中,当电容器
2023-10-23 10:19:202867 电感值如何选取?输入输出电容如何选取? 电感器是一种用来储存磁场能量的器件,它通常是由绕制在磁性芯上的使磁场间接地存储能量而形成的。电感器的参数包括电感值、电感器的电阻、和电感器的频率响应。电感
2023-10-23 09:40:53788 超级电容与传统电源有什么区别?双电层电容是什么工作原理? 超级电容与传统电源的区别 超级电容是一种电力存储设备,它与传统电源之间的主要区别是它的功率密度和能量密度,以及其在短时间内可快速充放电。传统
2023-10-22 15:13:22441 储能电容的作用和用途 滤波电容和储能电容的区别 储能电容的作用和用途 在电路中,储能电容起着储存电荷的作用。当电路通电时,电容会吸收电荷并储存起来,在电路关闭时释放电荷,将其中的能量释放出来
2023-10-22 11:50:351103 如图15-2,当开关器件Q1关断时,续流二极管Q2导通,电感L里储存的能量向输出侧释放。在Q1导通阶段Cout已经储满电量,Q刚进入关断时,电感L反向电动势维持输出电流Iout,而后电感能量减弱
2023-10-20 15:33:19291 请教cuk电路中的电感电容的值怎么确定的?怎么计算? Cuk电路是一种常用的降压变换拓扑结构,在一些特定应用场合下有着较为广泛的应用。它主要由两个电感和一个电容组成,其中电感用于存储磁能,电容则用
2023-10-20 14:32:57523 ADS放大器仿真中加入偏置电路,其中电路中的电容电感的值怎样确定? 在ADS放大器仿真中加入偏置电路时,电容和电感的值的选择非常重要。如何选择合适的电容和电感取决于放大器的特定应用和设计参数。本文
2023-10-20 14:22:22701 另外,为了电路的稳定性起见,建议在晶振的两引脚处接入两个瓷片电容接地来削减谐波对电路的稳定性的影响,所以晶振必须配有起振电容,但电容的具体大小没有什么普遍意义上的计算公式,不同芯片的要求不同。
2023-10-10 17:06:22349 电阻、电感与电容是交流电的三个基本参数。当这些参数是不随电压、电流的大小和时间而改变的常量时,这一电路为线性电路。 一、纯电阻电路 1、在交流电路中,凡由电阻作为负载,如白炽灯、电炉、电烙铁等组成
2023-10-10 10:10:102366 和极长的使用寿命;而与蓄电池相比:它又具有较高的比功率,且对环境无污染,因此-超级电容器是一种高效、实用、环保的能量存储装置。法拉电容器的容量比通常的电容器大得多。由于其容量很大,对外表现和电池相同,因此也有称作“电容电池”
2023-10-09 10:39:391439 反激拓扑中的二极管与电感、电容等元件相互配合,构成一个能量存储和释放的回路。当功率开关关闭时,二极管导通,负载中的能量会储存在电感或电容中。当功率开关打开时,负载中储存的能量会通过二极管释放回电源回路,进一步提高能量的利用效率。
2023-09-27 15:26:48567 三端电容和两端电容的区别 电容是电路中常见的一种电学元件,它能够储存电荷并且在电路中起到存储能量和滤波等作用。根据电容的接线方式,将其分为三端电容和两端电容。虽然它们都是电容,但是它们之间存在着
2023-09-18 09:50:271589 是短路,电感被看作是断路。这究竟是为什么呢?下面将详细阐述。 首先,需要了解电容和电感的工作原理。 电容是由两个电介质介电极夹层组成的,其作用是在电场中存储能量。当电场发生变化时,电容可以放出或吸收能量。这是由
2023-09-17 15:42:091296 的变化,电容器可能积累着存储的电荷,需要定期对电容器进行放电操作。本文将从什么是电容器,电容器为什么需要放电以及如何对电容器进行放电三个方面对电容器放电进行详细阐述。 一、什么是电容器? 电容器是一种将电场能量
2023-09-14 16:41:403235 电感为什么会有噪音?怎样减少电感器件的噪音? 电感器件是电路中常见的元件之一,它用来存储电能、调节电压、滤波、抑制干扰等。但是,当电路中使用电感器件时,可能会出现噪音现象,影响电路的正常工作,因此
2023-09-14 11:00:092270 Buck型斩波电路的工作原理之前,我们需要先掌握一些基础知识,如电容、电感和二极管。 一、电容 电容是电路中的一种被广泛应用的元器件,其主要作用是存储能量和调节信号的幅度和频率。电容器由两个导体板和介质组成,当电容器两极之间加上电
2023-09-12 15:52:171790 电容下降多少为正常 电容是一种存储电荷能量的器件。它是由两个平行的导体板组成,它们之间有一层介质隔离。当电压施加在电容器的两端时,会在导体板之间形成一个电场,电荷会在板上积累,从而形成一个存储电荷
2023-09-07 15:58:381477 工字电感线圈是电子电路中非常常见的一种电子元器件,它在电路中在作用主要就是存储和释放能量。很多人问工字电感线圈的大小对它的电性能是否有影响?本篇,谷景就跟大家一起来简单探讨一下这个问题。 关于工字
2023-09-07 14:42:18378 电容器是以电荷的形式存储能量的电子/电气组件。电容器通常用于电子电路板或少数电器中,并执行各种功能。
2023-09-01 14:48:551228 超级电容能当电池用吗?为什么超级电容不能取代电池 超级电容器是一种非常有用的电子存储装置,可以存储大量的能量,并且具有很快的充放电速度和寿命长的特点。和电池不同,在充电和放电时,它们不会
2023-08-25 14:15:275095 众众所周知,所有互连线的电气描述都基于三种理想的集总电路元件(R、C和L)的一些组合。(电阻、电容和电感);第20课【聊聊数据线的压降,电阻和电流】。电阻在物理学中的定义:初中三年级的物理就学
2023-08-24 08:29:42919 众众所周知,所有互连线的电气描述都基于三种理想的集总电路元件(R、C和L)的一些组合。(电阻、电容和电感);第20课【聊聊数据线的压降,电阻和电流】。
2023-08-17 10:46:44771 通常来说,电感是指一种以磁场的形式临时存储能量的设备。
2023-08-15 15:02:58494 LCR数字电桥是一种常见的仪器,用于测量和分析电感、电容和电阻等元件的参数。下面是关于如何使用LCR数字电桥来测量电容和电感的详细步骤和注意事项。 1. 测量电容: - 步骤1:将待测电容器与LCR
2023-08-09 17:29:543101 电感是一个线圈,以磁场的形式存储能量。电感由电线,环线或线圈组成。电感具有阻碍电路中电流变化的特性,线圈抵抗电流变化的能力是该线圈的一种特性,称为电感。
2023-07-25 09:14:122427 电感器可以想象为电容器的对立面。电容器和电感器之间的主要区别在于电容器在其极板之间携带保护性电介质,从而抑制电流在其端子上的传导。在这里,它就像一个开路。
2023-07-24 17:23:534305 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何分辨贴片电阻、电容和电感? 贴片电阻和电容识别方法。贴片阻容件广泛应用于消费类的电子、小型设备化产物、车载类电子产品。随着电子产品薄型化、小型化
2023-07-21 09:04:38774 MOS管一-让输入电源Vin电流有控制的流向输出Vout;
电容C--储能作用,保证负载有连续的能量供给;
电感L.-一抑制由电容充放电带来的冲击电流;
二极管一-开关闭 合时为电感电流提供回路。
2023-07-15 11:16:43646 易损坏电容器。(2)电容表输出电压低而导致故障检出率低。(3)测量电抗器的电感。二、产品特点该仪器具有测量工作量小、快捷简便、性能稳定、测量准确、故障检出率高等特点
2023-07-14 10:27:23
滤波电容器、共模电感、磁珠在EMC设计电路中是常见的身影,也是消灭电磁干扰的三大利器。
2023-07-10 14:59:00278 在本文中,单片机方案网将介绍市面上主流的电容器类型。电容器是一个组件,它具有以电荷形式存储能量的能力,从而在其极板上产生电差,就像一个小型可充电电池。
2023-07-10 10:26:24612 电感器通常用作开关模式功率器件中的能量存储器件以产生直流电流。电感器存储能量,为电路提供能量以在“关断”开关期间保持电流流动,从而实现输出电压超过输入电压的拓扑。
2023-07-07 10:01:15736 两个电容之间传递能量,在理想开关的情况下,都是有损的,而且损耗和两电容之间的开关导通电阻无关。
2023-07-05 16:05:211000 电感是导体的一种特性,会阻碍电流的变化。电感阻碍电流的变化并不会消耗电能,而是以磁场/电磁感应的方式存储释放能量,以达到阻碍电流变化的目的。
2023-06-30 09:50:24817 电感器是由电线线圈组成的设备,包裹在磁性材料上。电容器是包含两个金属板的设备。如果我们在电路中将电感器和电容器连接在一起,电流和电压会振荡,我们称这些振荡的频率为该电路的“谐振频率”。该频率由电感
2023-06-22 10:28:00490 在其极板中存储相等和相反的电荷来存储能量的事实。同样,电感器以围绕其发展的磁场的形式存储能量。电感器对交流和直流的反应不同。但在深入研究“电感器的工作原理”之前。让我们看看它的构造和特点。
2023-06-18 10:19:39985 类似于电容器,但其存储的是磁场能量,而不是电场能量。电感器的单位是亨利(H),亨利是指当电流变化率为每秒1安培时,在电感器中产生的感应电动势为1伏特。
2023-06-14 09:22:282268 电感和电容在电路中对交流电所起的阻碍作用总称为电抗。电抗包括感抗和容抗。X=XL-XC。
2023-06-09 15:36:341019 理想的电感,其电抗为jwL,即会随着频率的升高而升高,但是实际的电感,由于寄生电容的影响,这个寄生电容会与电感谐振,从而在某个频率处产生一个很高的阻抗。
2023-06-09 14:29:311701 引言:电感器是与电阻R和电容器C并列的重要的被动元器件,有时也将其称作线圈。 通常,线圈是指呈环形的导线绕组,电路中的线圈是指电感器。 电感器的符号通常使用“L”来表示。 此举,是为了纪念物
2023-05-31 17:27:412260 我不确定 100% 理解 RTC 慢速内存如何与深度睡眠一起工作。
简而言之,我需要在当前(电池供电)项目中非常节能。
我想知道将数据存储在 RTC 慢内存中是否意味着 SoC 必须以某种方式保持
2023-05-31 08:52:54
电容1/sC,电感sL的由来,想必很多人跟我一样,大一大二上来就学模拟电子线路,直接给出电容可以表示为1/sC,电感可以表示sL,然后将其看成一个纯粹的电阻。
2023-05-25 11:32:299795 请教一下大神电感和电容是如何具体抑制谐波的?
2023-05-15 14:35:10
你好,我想问一下LM2596-adj的电容和电感如何选取?我想输入24V,输出15V,负载电流2A一下,谢谢。
2023-05-06 10:31:52
电感性RLC串联电路,电容稍稍变大后+电路的功率因数变大?
2023-04-26 11:03:18
电感串联电路上并一个电容后,总电流为什么比原来只有电感串联电路电流小?多了一个电容电流不会增多反而减少了请问是什么原因?
2023-04-26 10:55:49
交流负载是具有电容、电感和电阻电路的用电器,对应于容性、感性和阻性负载。
2023-04-23 16:25:131203 电感量也称自感系数,是表示当流经电感器的电流发生变化时,其产生自感应能力的一个物理量。电感量的大小反映了元件存、释能量的强弱。电感量是电感器本身固有特性,取决于线圈匝数、绕制方式、磁芯材料等。
2023-04-20 09:48:041299 (ΔI为所允许的电感纹波电流) 3)输出电容Co计算:ΔU=ΔQ/C=CI*T/8C(ΔU为所允许的输出纹波电压) 2.环路稳定性 上面是开环分析的拓扑,而我们DCDC实际的拓扑是闭环,所以要
2023-04-14 14:56:28
电容器的杂散电感和寄生电感的区别是什么?
2023-04-11 16:59:39
需要瞬时备用电源的应用的增多促使对超级电容器的需求增加。超级电容器(supercapacitor,也称为ultracapacitor),是具有比常规电容器存储更多能量的能力的电化学电容器。超级电容器可以比电池更快的充电和提供能量。图1比较了常规电容器、超级电容器、常规电池和燃料电池的功率和能量密度。
2023-04-10 09:53:58993 单项全桥整流LC滤波电路的电感电容值该如何确定呢?
2023-04-06 17:38:55
TYPE值是电感厂商测试的1000PCS电感中,有900个工作在TYPE电流值。 问题2:电感Q值相关知识 1、电感Q值高低的影响 Q值过大,会引起电感烧毁,电容击穿,电路震荡。 Q很大
2023-03-29 11:20:30
电容、电阻、电感是电路中最常用的元器件,那么大家知道电容电阻电感在电路中的作用有哪些吗?下面跟随沐渥小编一起来了解吧!电容是一种能够容纳电荷的元器件,是电路中使用量最大的电子元器件,主要由两块正负
2023-03-27 18:05:18770 (ΔI为所允许的电感纹波电流) 3)输出电容Co计算:ΔU=ΔQ/C=CI*T/8C(ΔU为所允许的输出纹波电压) 2.环路稳定性 上面是开环分析的拓扑,而我们DCDC实际的拓扑是闭环,所以要
2023-03-27 16:22:01
查看更多
