,并回答CBB81能否用MMKP82代替的问题。 首先,让我们来了解CBB81电容的作用。CBB81电容是一种多层陶瓷电容器,广泛应用于封装式陶瓷电容、触发线路和电源滤波线路等。它具有良好的高频性能和稳定的温度特性。CBB81电容的主要作用是存储电荷并释放电能,以克服电路中的电压波动。 接下
2024-03-14 15:46:35126 耦合电容(Coupling Capacitors)在电子电路中起到连接不同电路阶段的作用。它们被用来传输信号,将一个电路的输出连接到下一个电路的输入,同时阻隔直流信号。在音频放大器、射频放大器和其他
2024-03-01 15:46:12181 如图所示,理论分析,这当然是一个低通滤波器。在实际的设计中许多电路的运放上都会跨接这样的电容。有时作用挺明显,有时没什么作用,加这个电容只是滤波么?还有哪些实际作用?
2024-02-22 08:09:46
断路器断口并联电容器的作用是为了保护电路及相关设备免受过电压的损害。在电力系统中,经常会出现过电压现象,例如突发的电压波动、雷击、电网故障等原因都会造成电压超过额定值,对电路和设备造成损坏甚至灾难性
2024-02-21 16:24:52309 请问下,在Cm0plusStart.c中 __libc_init_array() 函数的作用是什么? 用户如果屏蔽这个函数后会有什么潜在的问题?
Thanks.
2024-02-21 06:34:06
去耦电容的作用是将信号电源引脚的输出干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。
2024-02-20 15:55:59205 电容的作用是储存电荷和能量以及提供电流变化的平滑过渡。在电力系统中,电容器的作用是多方面的,包括调节电压、提供暂态稳定性、改善电流质量等。 首先,电容器可以用来调节电压。在电力系统中,电容器可以帮助
2024-02-18 17:03:02267 去耦电容,也称为去耦合电容或退耦电容,是电路中装设在元件的电源端的电容。它的主要作用是为电路提供较稳定的电源,并降低元件耦合到电源端的噪声,间接减少其他元件受此元件噪声的影响。
2024-02-18 15:20:35297 (Bypass Capacitor),它利用了电容的频率阻抗特性。可以看出,旁路电容主要针对高频干扰(高频是相对的,一般认为20MHz以上为高频干扰,20MHz以下为低频纹波)。 电容的旁路作用是指将电容器连接到电路中的某个部位,以稳定电压并减少噪声干
2024-02-16 16:43:001277 电容器接在电路上的作用是什么?会使正负电荷聚集吗?电压与电容器并联会怎样 电容器是一种用于储存电能的器件,它在电路中具有多种重要功能。首先,电容器能够储存电荷。当电容器正常工作时,电荷会在电容
2024-02-06 11:24:00380 音频功放电路里电容有几种作用 音频功放电路中的电容起到多种作用。下面将详细介绍电容在音频功放电路中的作用,以及其对音频信号的影响。 首先,电容在音频功放电路中起到隔直流的作用。功放电路中通常会有直流
2024-02-06 09:16:17664 复位电路的电阻电容分别有什么作用? 复位电路是一种用于恢复电子设备正常工作状态的电路。它通过将电子设备的各个部件恢复到初始状态,同时清除电路中的临时存储的数据和状态,以确保设备在遭遇异常情况后能够
2024-02-04 09:28:34423 阻容耦合放大电路中,电容的作用是什么? 阻容耦合放大电路是一种常用的放大电路,其采用电阻和电容的组合来实现信号的耦合和放大。在阻容耦合放大电路中,电容起着非常重要的作用。 电容是一种储存电荷的元件
2024-02-03 17:26:39834 在电路中滤波器的作用是什么? 滤波器是电路中常见的一种电子器件,它主要用于对信号进行过滤和调节,以满足特定的应用要求。滤波器的作用可以分为以下几个方面: 1. 信号滤波:滤波器可以根据特定的频率响应
2024-02-02 11:44:11378
在如图听示电路中,它应该是一个集电极输出,但是射极为什么也要加一个电阻,是为了减小放大倍数吗?负载的电容有什么作用?
2024-01-31 19:06:03
和纹波。电容、电感和二极管分别起到不同的作用,在下面我将详细介绍它们的作用原理。 一、降压斩波电路 降压斩波电路的主要作用是将输入电压降低到所需的输出电压。电容、电感和二极管分别承担着以下功能: 1. 电容器:电容器主
2024-01-31 16:11:25286 什么是电容储能 电容器在电路中的基本作用 电容储能是指利用电容器存储电荷能量的过程。在电路中,电容器是一种被广泛应用的被动元件,其基本作用是储存和释放电能。 电容器由两个电极(通常是金属板)和中间
2024-01-30 17:26:59448 在电子设备中,滤波电容的作用是吸收和消除电路中的脉动成分,从而提供平稳的直流电压。传统的电解电容在长时间使用后,可能会出现性能下降、容量减小等问题。
2024-01-30 10:27:56389 请教USB限流IC输入输出加电容的作用是什么
2024-01-24 08:27:18
安规电容是用于电源滤波、隔离和耦合的一种电容器。它们在电路中起到保护作用,防止电流突然增大导致电路损坏。安规电容主要分为X电容和Y电容两种,下面分别对这两种电容进行详细介绍。 1. X电容 X电容
2024-01-18 10:43:09408 电阻和电容按连接方式可以串联和并联,按在电路中的连接可以分为串联在运放输出到下级输入,也可以在运放输出之间并联在输入和地之间,这样一来,阻容结构在电路便有四种应用。
1.串的阻容又串在运放输出到下级
2024-01-17 23:43:57
对于电容,大家应该都听说过,电容器是一种常见的电子元件,它的主要功能是储存和释放电能。下面我们就了解一下电容的作用。 隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。 旁路(去耦):为交流电路中某些并联
2024-01-17 16:21:01379 电阻和电容并联,运放输出脚和地之间并联电阻电容,这个电阻容并联起到了一个什么作用,原理是什么?不太像是低通或高通滤波器,那样的话电阻和电容是串联的
2024-01-14 15:10:50
电容是一种重要的电子元件,其作用远远不仅仅是用来隔直流电。在电子电路中,电容的作用非常广泛,包括储存电荷、滤波、耦合、时序控制、变频等。下面详细介绍电容的作用及其原理。 一、电容的结构和工作原理
2024-01-11 11:18:32212 请问再去音频放大电路411中,同相输入端经分压电路偏置,反相输入端经电阻电容串联到地,请问这个电阻电容串联的作用是什么?一般而言在电路中阻容串联起到什么作用?
2024-01-09 15:54:20
运放电路输出经电阻到运放反相输入端,同时反相输入端经一个电阻电容串联到地,请问这个电阻电容串联的原理是什么?
2024-01-08 18:32:23
遇到以下这个电路:
该电路主要的功能就是电源转换,将+9V的输入电压转换成输出电压-2.5V,本人有一点不能明白,在该电路后面还要接一个电感和一个电容,这是为什么呢?在ADP2301设计手册中,没有出现过这两个器件啊!
2024-01-08 07:48:14
您好,请教一个问题,在芯片LTM4633中反馈管脚与输出管脚之间添加了一个电容,请问此电容的作用是什么?同时,电容值如何确定?谢谢
2024-01-08 07:01:27
和被测电路。而为了适应不同的测量环境和信号特性,示波器探头通常需要加上电容。那么,示波器探头加电容的作用是什么?如何接法?有哪些注意事项呢? 一、示波器探头加电容的作用 示波器探头加电容的作用是对被测电路中的高频信号进行
2024-01-05 14:37:59437 电容器是一种常见的电子元件,它在电路中起着非常重要的作用。电容器的主要功能是储存电荷和能量,同时在电路中起到滤波、耦合、分压等作用。本文将对电容器在电路中的几种主要作用进行详细介绍。 一、储能作用
2024-01-04 14:47:15401 以下问题:
1)AD10200管脚1的作用是什么,在实际的电路使用中,应该如何处理?
2)模拟信号输入端是否为CMOS电路,A路、B路其中一路输入悬空时,悬空管脚如何正确的处理?
3)采样时钟
2023-12-22 06:15:58
SIC MOSFET在电路中的作用是什么? SIC MOSFET(碳化硅场效应晶体管)是一种新型的功率晶体管,具有较高的开关速度和功率密度,广泛应用于多种电路中。 首先,让我们简要了解一下SIC
2023-12-21 11:27:13686 PFC电路是功率因数校正电路的缩写,它的作用是改善电力系统的功率因数,提高能源利用效率。在传统的交流电路中,负载对电源的有功功率需求与系统的视在功率需求相比往往很小。这就导致了功率因数的下降,造成了
2023-12-18 17:42:531906
ad7699评估板电路图 ADC BUFFERS中 R46的作用是什么,R53与C58的作用是低通滤波吗
ad7699评估板电路图EXTERNAL REFERENCE OPTIONS中R26、C38、R28的作用是什么
2023-12-18 07:45:10
在看AD9215的参考电路时,注意到信号输入端都串联一个33欧电阻,并且引脚对地接一个电容,这个电阻的作用是什么呢?仅仅是和电容构成低通滤波器的吗?
如下图中所标的电阻和电容的作用呢:
看到过一些AD的输入端有时也会串联一些电阻比较小的电阻,这些电阻是起到什么作用呢,谢谢!!
2023-12-18 07:44:03
和功能模块电路附近。以无感的瓷片、独石电容为佳。
作用是为高频信号提供通路,减小电源内阻,去除电源和地线在敷铜板上 “走长线” 的影响,防止公用电源的各部分电路之间的 “有害交连” 等等。常用
2023-12-01 09:27:27
AD5940/AD5941中在高速TIA部分,Rload负载电阻的具体作用是什么?怎么选取它的值?按道理将这边是TIA电路,(完成IV转换即可)应该不需要Rload.
2023-11-30 07:27:45
LEVEL Translator 的模块的具体实现不太理解,想问下有具体的实现方电路或者简化示意图嘛?
顺便提问一下 AD9123 的SYSREF 输入等效电路中, SYSREF_BUFF_OE 的作用是什么?
感谢您的帮助
2023-11-30 06:42:21
在积分电容的两端并联电阻RF的作用是什么? 积分器是一种特殊的运算放大器电路。 在积分器电路中,为了实现积分操作,需要在运算放大器的反馈回路中添加电容。该电容被称为积分电容,并且会和一个并联电阻RF
2023-11-29 15:59:441366 同相比例运算放大器,在反馈电阻上并一个电容的作用是什么? 同相比例运算放大器是一种常用的电子放大器,用于放大输入信号。在反馈电阻上并一个电容是为了改善放大器的性能,并解决可能存在的问题。下面我将详细
2023-11-29 11:35:272462 VCC(电源)和 GND(地)之间电容的作用 电源(VCC)和地(GND)之间放置电容的作用是实现对电源信号的稳定过滤和补偿。下面将详细介绍电容在这方面的作用。 1. 电容的基本原理 电容是一种
2023-11-29 11:03:25795 问题一:经查阅资料,反馈回路并联电容电阻起低通滤波器和相位补偿作用,计算得到低通滤波截止频率位6kHz,但经实验证明,200kHz信号正常进行放大,这个电容的准确作用是什么?该如何判断?
问题二
2023-11-17 07:27:00
电容在电路中充电后起到什么作用?
2023-11-03 08:07:28
积分电路的作用是对输入信号进行积分运算,即累积输入信号的面积。它可以用于多种应用,包括信号滤波、波形整形、模拟计算和控制系统等。
2023-10-25 09:36:54750 方向继电器是怎样设置的?其作用是什么?在选基本进路和变通进路时,FJ各设几条自闭电路?为什么? 方向继电器是一种智能控制设备,用于自动化控制系统中。它负责将输入信号转换为输出信号,从而控制电路
2023-10-24 10:20:05462 储能电容的作用和用途 滤波电容和储能电容的区别 储能电容的作用和用途 在电路中,储能电容起着储存电荷的作用。当电路通电时,电容会吸收电荷并储存起来,在电路关闭时释放电荷,将其中的能量释放出来
2023-10-22 11:50:351103 逆变电路作用是什么 逆变电路有哪些应用 逆变电路的基本作用 ; 逆变电路是将直流电转换为交流电的电路,其基本作用是将直流电源输出的直流电信号经过逆变电路转换成交流电信号,以满足不同电器设备对电源类型
2023-10-16 15:42:541210 大电容和小电容的作用是什么? 电容器是电路中非常重要的元件之一,其最重要的作用就在于储存电荷。根据其储存电荷的数量不同,可分为大电容和小电容。这两种电容器在电路中各有不同的应用,下面详细讨论它们
2023-09-20 16:36:014845 、价格低廉、使用方便的优点。若电容的选择或使用不当﹐则可能根本达不到预期的目的﹐甚至会加剧EMI程度。
本文根据EMC设计原理和不同结构电容的特点﹐结合相关研究的新进展,针对电容在EMC设计中的一些不恰当的认识与做法﹐讨论了电容在EMC设计中的应用技巧。对 EMC设计具有指导作用。
2023-09-20 08:22:28
同相比例运算电路正向输入端的电阻的作用是什么? 同相比例运算电路正向输入端的电阻是一个非常重要的元件,它的作用是在同相比例运算中扮演着关键的角色。 同相比例运算电路,是一种基本的模拟电路,在工业
2023-09-17 17:14:311395 电梯物联网的作用是什么?
2023-09-13 13:56:39960 Buck型斩波电路的工作原理之前,我们需要先掌握一些基础知识,如电容、电感和二极管。 一、电容 电容是电路中的一种被广泛应用的元器件,其主要作用是存储能量和调节信号的幅度和频率。电容器由两个导体板和介质组成,当电容器两极之间加上电
2023-09-12 15:52:171790 buck降压电路中,电容和电感作用是什么? Buck降压电路是电子技术中非常常用的一种电路,使用广泛。它常被用作直流电源中将高电压降低到合适的电压,在各种应用场合中均可看到其使用。而在Buck
2023-09-12 15:20:543188 电压跟随器的特点 电压跟随器的作用是什么 电压跟随器是一种简单而实用的电路,它的主要作用是将输入的电压信号复制到输出端,同时保持输出端的稳定电压。这种电路通常由一个晶体管和少量的电阻、电容组成。本文
2023-09-04 15:43:294179 钽电容器作用是什么 钽电容用在什么地方 钽电容器是一种重要的电子元件,具有非常广泛的应用范围,尤其在电子产品制造中有着重要的作用。本文将详细介绍钽电容器的原理、特点和应用。 一、钽电容
2023-08-25 14:33:071429 桥堆的作用及工作原理解读 桥堆的作用是什么?桥堆整流后电压是多少? 桥堆是一种常用的电路,广泛应用于电力电子系统中。桥堆是一种全波整流电路,其作用是将交流电转换成直流电。桥堆常用于电源中,如电脑
2023-08-24 15:17:543569 我们之前了解过电容的作用,不外乎储能、滤波等作用。那么在Boost电源中又该怎样去选择电容的型号和电容容量呢?
2023-08-14 15:44:431052 驱动电路的作用是将输入信号转换为适合被驱动器件(如电动机、LED等)工作所需的电流、电压或功率,以实现对它们的控制和驱动。以下是几个驱动电路的重要作用。
2023-08-04 16:00:122635 就算不要这几个电容,电路好像也能工作,但电路设计一般都会加上,那么这几个电容分别有什么作用呢?
2023-07-25 09:34:212446 电容器连接在电源和地之间,起到储能和滤波的作用。如果应用中没有电容器,当功耗增加时,电源电压将降低,噪声和振铃将开始出现。如果有电容器,它将释放存储的电能以稳定电路。例如,同步数字电路中的频率将导致
2023-07-21 15:16:532500 隔直耦合电容(DC-blocking capacitor),也称为耦合电容或直流封锁电容,是一种用于电路中的元件。它的作用是阻止直流信号通过,只允许交流信号通过。
2023-07-18 16:49:412059 晶振的全名是晶体振荡器,光听名字的就知道的作用吧!主要是晶振在电路中起着产生震荡频率的作用,这种作用是比较重要的,因为他晶振是单片机的心脏,可见作用很大。
2023-07-18 10:21:177998 电抗器由于种类多,作用不同,从电路原理上可以分为串联和并联两大类,主要作用是实现限流和滤波。接下来,我们将详细讨论不同类型电抗器的功能。
2023-06-29 15:54:584496 安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-25 13:46:18266 安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-15 16:51:01386 在直流电路中,电容器是相当于断路的。电容器是一种能够储藏电荷的元件,也是最常用的电子元件之一。今天就为大家介绍一下电容在电路中的作用是什么。 1、什么是电容器 定义:是由两块金属电极之间夹一层绝缘
2023-06-08 14:09:21
云母电容在电路中的作用是用于滤波电路、用于耦合电路、用于谐振电路,其优点是具有高稳定性、低损耗性能、耐高温性能、耐电压性能以及成本控制等方面。
云母电容是一种电容器,常用于电子电路中。下面将介绍云母电容在电路中的作用以及其主要性能特点。
2023-06-07 18:05:182578 就是在开关电源电路设计中,整流电路出来以后,要接入一个大容量电解电容,可以使得脉动直流电压变得很稳定,有害的交流电成分都被引入到大地。 第三个作用就是相互耦合的作用。一般接在低频信号的传递和放大两级电路
2023-06-07 14:31:39
谈起电解电容我们不得下多了解一下它的作用
1、滤波作用
在电源电路中,整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的电解电容,利用其充放电特性(储能作用),使整流后的脉动直流电
2023-05-24 11:32:56
这种上拉电阻并联上一个电容接到输入口的作用是什么?求详细答案。。
2023-05-15 17:29:43
在单相电动机电路中电容起什么作用呢?
2023-05-06 15:10:26
rc文氏电桥振荡电路在低频信号发生器中的作用是什么?
2023-05-05 11:09:36
大家好,请问这个电路中,C7,C8的作用是什么,C6的作用又是什么?L1,L2的作用是什么?大佬普及一下,多谢。
2023-05-01 20:51:14
在推挽电路中,三极管PNP的基极和发射集之间连了一个5V稳压二极管,这个稳压二极管起什么作用?
2023-04-28 14:37:18
RS485接口电路上拉电阻和下拉电阻的作用是什么?阻值怎样选择?
2023-04-27 17:35:25
在放大电路中,输入端和输出端的电容起什么作用呢?
2023-04-25 11:06:41
去耦陶瓷电容在电源和地引脚的作用是什么?
2023-04-21 18:07:13
Y电容在电磁干扰中的作用是什么?
2023-04-20 15:04:10
A/D转换器的作用是什么?在什么场合下使用?
2023-04-19 17:42:19
全波整流电路中给电阻并联一个电容,只是起到滤波的作用吗?电容的值怎么计算才能使变直流的时候不至于电压突然变大把电容击穿?
2023-04-06 17:37:06
电容、电阻、电感是电路中最常用的元器件,那么大家知道电容电阻电感在电路中的作用有哪些吗?下面跟随沐渥小编一起来了解吧!电容是一种能够容纳电荷的元器件,是电路中使用量最大的电子元器件,主要由两块正负
2023-03-27 18:05:18770
查看更多
