X射线探测器广泛应用于医疗诊断、工业无损探伤、安防检测等领域。
2024-03-05 09:16:53199 电子发烧友网站提供《基于单片机的燃气报警设计.doc》资料免费下载
2024-03-04 09:46:520 安科瑞程瑜 一、概述 故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行***检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场的声光报警,并将报警
2024-02-21 11:18:25134 使用。探测器可以判断被监测回路的剩余电流或温度是否达到报警设定值,如监测数值大于报警设定值,探测器报警指示灯会常亮,监控设备经过分析处理后可以指示相应故障类型,并发出光报警信号。 2 适用范围 适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、
2024-02-19 13:58:5380 探测方式:工业生产场景相对复杂,安装可燃气体探测器时需要考虑的因素较多,既要满足政策要求,又要根据实际情况因地制宜、灵活安装。首先我们需要根据不同的使用场景,确认采用何种检测方法来达到检测的目的
2024-02-04 15:47:16263 了至关重要的角色。可燃气体探测器是一种用于检测环境中可燃气体浓度的安全报警设备,应用领域广泛,当检测环境中的单一或多种可燃气体浓度达到设定值时,探测器就会发出警报
2024-02-04 14:33:19142 金属探测器是一种应用广泛的探测器,主要用于探测金属物品。它可以通过电磁感应、X射线检测或微波检测等技术,对金属物品进行探测。金属探测器的工作原理是利用金属物品对电磁波的吸收和反射特性,或者利用磁场的变化来检测金属物品。
2024-02-02 12:20:29901 随着市场需求的不断变化,传统入侵探测器点对点探测的方式已经不能完全满足用户需求,特别对于高危场所或司法机关,就需要探测器有一定的探测范围,即入侵者还在探测器附近活动时就已被可靠探测,做到早发现早处理
2024-01-29 18:26:4581 金属探测器是一种广泛应用于许多领域的电子设备,它能够探测和定位埋藏或隐藏在地下、水下等介质中的金属物体。金属探测器的工作原理主要基于电磁感应和电磁干扰的原理。 金属探测器的工作原理: 金属探测器
2024-01-25 14:36:06635 电子发烧友网站提供《基于单片机的燃气报警器的设计.rar》资料免费下载
2024-01-12 10:42:270 读出电路将红外探测器二极管激发产生的光电子收集、积分成为电压信号并按序读出,使其变成后端系统可读的电信号,是红外焦平面探测器的重要组成部分。
2024-01-09 09:29:42186 故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给上端监控设备,以实现预警火灾发生的目的。
2023-12-28 09:43:2593 什么是串扰?该如何处理它?
2023-12-05 16:39:27310 现有国产非制冷红外探测器多采用挡板校正进行非均匀性校正,影响了红外探测器的观测效果与目标搜跟。
2023-12-01 09:43:59354 、大型化,且兼具高温、高压或深冷、真空等特点,生产及储运过程中化学液体及其挥发气体的泄露、燃烧、爆炸、毒害等,是行业最大的安全隐患。其中可燃气体泄漏是十分危险的一种
2023-11-28 10:22:25204 回路的剩余电流或温度是否达到报警设定值,如监测数值大于报警设定值,探测器报警指示灯会常亮,监控设备经过分析处理后可以指示相应故障类型,并发出光报警信号。 二、产品规格 三、ARCM-L100一体式电气火灾监控探测器功能 可在线检测
2023-11-23 10:17:50177 - 电化学传感器- 多种信号输出、带HART通讯接口、多种线制连接- 插拔式智能化传感器模块,更换方便- 红外遥控或磁棒调节标定,操作方便- 自动调零、自动识别故障及自动提示错误- 爆炸性气体环境和可燃性粉尘环境防爆双认证
2023-11-20 15:32:40
Holtek新推出感烟与一氧化碳/燃气探测专用Flash MCU BA45F6956,适用于复合型感烟探测产品,例如LCD感烟与一氧化碳/燃气探测报警器、语音型LCD感烟与一氧化碳/燃气探测报警器等。
2023-11-20 15:21:13380 - 可检测各种烃类可燃气体(碳氢化合物)- 智能加热,防水防尘,满足高温、高粉尘环境使用- 模块智能自检,支持故障自动报警功能- 采用高可靠性双光源双光路长光距红外传感器- 支持在缺氧、无氧可燃气体
2023-11-20 14:37:08
请问轨到轨放大器同相输入端和光电探测器正端可以接地吗?还是要接一个偏置。
2023-11-17 09:24:10
电子发烧友网站提供《可燃气体报警器的结构原理、检定与正确使用.pdf》资料免费下载
2023-11-08 15:52:071 红外探测器作为一种先进的传感器技术,已经在各个领域展现出了其卓越的应用潜力。在港口安防方面,红外探测器也扮演着至关重要的角色。本文将深入探讨红外探测器在港口安防中的应用,以及其如何提高港口的安全性
2023-11-08 15:47:30206 电子发烧友网站提供《双鉴探测器的设计要点.doc》资料免费下载
2023-10-27 11:02:460 在化工生产过程中,不可避免地存在各种易燃易爆、有毒有害气体。这些气体一旦泄漏或积聚在周围环境,可能引起火灾、爆炸或中毒等严重事故。为确保生产和人身安全,应设置可靠的可燃气体和有毒气体监测报警系统
2023-10-20 14:04:10311 诺安智能激光气体探测器
2023-10-11 10:59:03341 在家庭安全领域,经常使用到红外探测器。当探测器发现有盗贼闯入防范区域时,报警器就会发出警报,并向主人报警。在市场上有如此多的不同品牌和型号可供选择,正确挑选适合自己家庭的红外探测器可能会有些困惑
2023-09-27 17:33:291088 : 可燃气体报警器主要使用半导体气体传感器或催化燃烧型气体传感器。这些传感器可以检测特定可燃气体的浓度,并将其转换为电信号。 2. 信号处理: 接收到传感器的电信号后,报警器的微控制器会进行信号处理,如放大和滤波。 3. 报
2023-09-26 09:29:22765 六氟化硫气体泄漏报警装置安装位置产品的设计、检验、制造均遵循GB16808-2008《可燃气体报警控制器》和GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》严格设计。是经过
2023-09-18 14:37:30443 (隔爆型)ALF-FB/886-S的应用方案。 ALF-FB/886-S防爆燃气探测器是一款高稳定性半导体式气敏传感器,具有防爆、防尘、防虫、抗外界光线干扰等功能,通电预热/LED指示报警,故障自检报警,压铸铝壳体,耐高温/抗压/持久耐用,还具有联动电磁阀或机
2023-09-12 08:34:14251 焜腾红外的技术研发路线集中于深耕Ⅱ类超晶格制冷红外探测器这一新型探测器技术路线,研制出并生产覆盖中长波的Ⅱ类超晶格制冷型红外探测器,下一步的研发方向将会向着更长波发力,以及研发覆盖波段更全、应用范围更广、在有害气体检测方面能检测到更多气体种类的II类超晶格探测器。
2023-09-07 10:40:36204 Holtek新推出感烟与CO/燃气探测专用Flash MCU BA45F6956,适用于复合型感烟探测产品,例如LCD感烟与CO/燃气探测报警器、语音型LCD感烟与CO/燃气探测报警器等。
2023-09-04 10:44:35366 光电探测器的主要噪声源有以下几种:
散弹噪声:这是由于光电探测器中的光电子或载流子随机产生造成的,存在于真空发射管和半导体器件中,属于白噪声。
热噪声:这是由于暗电流大小与偏压、温度及反向饱和电流
2023-09-01 17:05:31
在安装时应该会注意以下,避免六氟化硫报警器安装后不起作用。 安装六氟化硫气体泄漏报警装置需要注意哪些问题? (1)六氟化硫气体泄漏报警器的安装高度应当根据气体的性质来决定。 (2)被测气体的密度不同,室内气体探测器的安装
2023-09-01 15:58:55291 锑化铟探测器是红外探测器中的一种,属于制冷型红外探测器。锑化铟(InSb)是一种晶体材料属于III-V族化合物半导体。它具有较高的灵敏度和快速响应速度,适用于中波和长波红外波段。高芯C1212M中波
2023-09-01 14:29:21829 NUOAN工商业用线型光速可燃气体探测器,攻克了大温度范围的高精度激光器控温技术难点,在-40~70℃工作温度范围内,对激光器进行精确控温,使探测器快速响应,确保检测的精准度。
2023-08-22 08:45:58830 穿墙打孔;免接管余压探测器会在启动瞬间抓取当前气压的压力值,与后期当前空间的压力值做减法,如压力差值大于规范的25-30PA或者4050PA,探测器会立即报警上传信号给余压控制器,控制器会联动电动执行器通过旁通阀进行泄压。 免接管余压
2023-08-14 16:31:43315 六氟化硫气体泄漏报警装置安装位置产品的设计、检验、制造均遵循GB16808-2008《可燃气体报警控制器》和GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》严格设计。是经过
2023-08-03 10:41:26935 红外探测器的研发取得了蓬勃的进展,各大厂商已经生产出了多种类型的红外探测器,并且根据其不同的特性进行了分类。根据红外线探测器的响应波长,可以将其分为近红外、短波红外、中红外、长波红外和远红外探测器
2023-08-02 15:14:591067 中,我们将探讨在线式高温可燃气体检测仪的工作原理、主要应用以及选择考虑因素。 在线式高温可燃气体检测仪的工作原理 在线式高温可燃气体检测仪主要由可燃气体传感器、数据处理单元和报警设备组成。可燃气体传感器通常采
2023-08-02 14:21:24290 维安达斯——光纤振动入侵探测器,单台控制器最远探测距离可达42Km,报警点定位精度1m,是石油管道、边境线、海岸线、饮用水水源保护区、铁路干线、油库、军事禁区、机场等重要安全管控场所的优选入侵探测
2023-07-31 17:52:52350 这是一个超灵敏的地震探测器电路,可以感知地震振动。
2023-07-27 18:19:33891 关键词:接管余压探测器、免接管余压探测器 接管余压探测器: 接管余压探测器在安装时需要接一根气管,由高压区(加压区,通常是指楼梯间或前室)引到低压区(常压区,通常是指走道),通过检测两个空间气压差值
2023-07-26 14:31:41574 该红外探测器可用于检测其附近是否存在来自任何电子源的调制红外信号,例如红外手持遥控器。它还可用于测试红外防盗报警系统。这不是红外运动探测器!
2023-07-24 15:57:141406 红外探测器是红外热成像技术领域的核心器件,其主要用于检测物体发出的红外辐射。按照探测器原理不同,红外探测器通常可以分为两大类:热探测器和光子探测器。这两种探测器各自具有一套独特的工作原理,在本文
2023-07-19 17:12:471266 NAS-IR300红外气体传感器用于检测各种烃类气体或蒸汽,采用双光源、双光路红外传感自主专利技术和智能数据处理算法,具有稳定性好、精度高、响应快、抗中毒、抗干扰能力强、使用寿命
2023-07-19 16:37:52
红外探测器是一种探测和感知红外辐射特性的装置,具备在黑暗环境中成像和测温的能力。在安防监控、温度测量、工业视觉、无人机载荷、智能驾驶、智能家居、医疗监控、气体泄漏检测、建筑暖通、森林防火等领域,红外
2023-07-11 16:57:041226 家庭安全是每个人都关心的话题。尤其在冬季,家庭使用的天然气取暖和燃气炉具增加了安全隐患。可燃气体报警器作为一种高效可靠的气体泄漏检测设备,成为家庭安全的重要守护者。本文将为您介绍可燃气体报警器在家
2023-07-11 14:11:29340 工业生产过程中,许多企业都涉及到可燃气体的使用。可燃气体泄漏会导致火灾、爆炸等严重事故,对生产安全和员工生命安全造成威胁。可燃气体报警器作为一种专业的气体泄漏检测设备,为工业生产领域带来了安全、高效
2023-07-10 16:58:40285 电子发烧友网站提供《Arduino带继电器的一氧化碳探测器报警器.zip》资料免费下载
2023-07-10 10:47:340 红外探测器在安防监控应用中起着非常重要的作用。它是一种基于红外技术的设备,能够感知和检测红外辐射,通过对红外信号的分析和处理,实现对目标的检测、识别和跟踪,从而提供安全监控和报警功能。
2023-07-09 10:10:392337 家用可燃气体探测器可实时监测周围环境液化气/天然气浓度,当浓度达到报警阈值时,即刻发出声光报警信号,避免液化气/天然气继续泄露带来的安全风险。同时将报警信息通过智能语音电话、短信等方式推送给用户,以便及时采取措施,避免爆炸、火灾或中毒等事故发生。
2023-07-07 16:17:06507 的风险。居家生活,保证安全是第一要务。而可燃气体检测报警器这个二十四小时持续工作的“保护神”,可燃气体检测报警器中传感器如何选择?下面工采网小编为大家介绍: 1.可燃气体检测报警器的原理 可燃气体是气体燃料的总称,
2023-07-07 15:31:33538 红外探测器是一种能够感知并检测红外辐射的设备。红外辐射,那些被人眼视为不可见的,却又无处不在的光谱,其波长比可见光长,因此,无法直接被人眼察觉。然而,红外探测器却可以凭借其独特的工作原理,将这些无形
2023-07-07 09:43:59717 单光子探测器达到了光电探测的极限灵敏度,InP/InGaAs 短波红外单光子探测器 (SPAD) 是目前制备技术较为成熟且获得广泛应用的单光子探测器。
2023-06-28 09:31:54533 要摘InGaAs光电探测器被广泛地应用于光纤通讯领域,由于其特有的优点,国外已应用于空间遥感领域.本文简要介绍了InGaAs/InP的物理特性、PIN光电探测器结构和主要性能指标,讨论了研制InGaAs/InP空间遥感用光电探测器的意义.
2023-06-19 16:42:212 电子发烧友网站提供《Arduino的闪电探测器.zip》资料免费下载
2023-06-19 11:41:150 电子发烧友网站提供《使用MQ2气体传感器和NodeMCU制作智能烟雾探测器.zip》资料免费下载
2023-06-15 14:32:050 可燃气体报警器价格一览:如何选择性价比最高的产品?
2023-06-05 16:27:25644 产品简介 高莱盒探测器数据采集模块是一个专门的软件和电子单元连接Golay 探测器与个人计算机通过 USB 接口连接。 它用于检测、处理和分析高莱
2023-05-24 10:28:39
在我的最新项目中,我尝试使用 ESP8266 WiFi 芯片扩展一个廉价的标准烟雾探测器,使其变得智能。它将烟雾探测器设备集成到物联网中,总成本不到 15 欧元/美元。
该项目基于几乎所有烟雾探测器
2023-05-22 10:01:15
余压传感器(探测器)是什么? 余压传感器(探测器)主要用于测量两个位置之间的压差。 余压传感器(探测器)的作用? 流量测量:在管道中,通过测量两点之间的压差,可以计算出管道内的流速和流量
2023-05-16 15:21:24376 可燃气体检测仪是一种常用的安全检测设备,它可以帮助人们发现周围空气中的有毒气体浓度,以及可能引发火灾的可燃气体浓度,从而提高安全防范能力。 可燃气体检测仪的功能主要有以下几点: 1.可以检测有毒气体
2023-05-12 14:53:201091 发生。因此,使用可燃气体检测仪是非常重要的。 在安装可燃气体检测仪之前,需要了解可燃气体检测仪的种类和性能。一般来说,可燃气体检测仪主要包括烟雾探测器、气体探测器、湿度探测器、温度探测器等。具体的性能要根据
2023-05-11 14:23:43579 可燃气体检测仪是一种用来检测可燃气体浓度的装置。它可以用来检测各种可燃气体,包括氢气、甲烷、乙烯、乙炔、丙烷、丁烷等。这些气体在燃烧的过程中可以产生剧毒的有毒气体,所以在工业生产和人们的生活中,可燃气体
2023-05-09 15:36:461163 Photonis高性能探测器(APDs)满足从质谱仪到UV和X射线天文学的多种应用,高性能探测器用于一些世界上较快的飞行时间探测,物理研究和太空任务中,它们具有高灵敏度可以探测非常低水平的光子,电子
2023-05-08 07:15:09323 的过程中,存在较大的气体泄漏风险,其中包含了可燃气、H2S等易燃易爆、有毒有害气体,对人身安全和设备的安全运行形成了较大的威胁。为了防患于未然,需对这些气体的泄漏进行实时监测并自动报警,以便根据监测的泄漏情况,采取
2023-05-05 09:34:41376 变压器瓦斯保护装置动作后,应马上对其进行认真检查、仔细分析、正确判断,立即采取处理措施。
瓦斯保护信号动作时,立即对变压器进行检查,查明动作原因,上否因积聚空气、油面降低、二次回路故障或上变压器
2023-04-28 16:45:14
警探测器是用来探测入侵者的入侵行为。探测器由传感器和信号处理器组成,它有多种类型。
2023-04-27 11:47:43906 科技水平的发展,气体传感探测器已经成为一种必不可少的燃气安全监测设备。作为国内气体传感领域的翘楚,汉威科技多年以来始终坚持气体传感设备的研发,具备了完整的工业链和雄厚的技术实力,其产品在国内外市场上备受欢
2023-04-27 09:56:43283 文章 可燃气体检测仪在一些工业领域中是比较重要的,它可以对空气中的一些可燃性气体起到一个实时监测的作用,避免某种气体浓度超标后对我们造成严重的危害。它的使用方法是比较简单的,但是仪器在使用过程中需要
2023-04-26 16:06:57556 随着科技的进步和发展,入侵探测报警系统中入侵探测器也在向更高端更智能的方向发展,其中激光入侵探测器的出现更是成为入侵探测器领域炙手可热的明星,在各类安防工程项目中被广泛应用。 作为国内专业从事激光
2023-04-25 23:06:50306 可燃气体检测仪是气体检测仪其中的一种类型,但是它的工作原理与气体气体检测仪存在一定区别。在使用仪器之前我们应先了解它的工作原理是什么,这样才可以在后续工作中更好的去使用它,下面就跟大家介绍一下可燃气体
2023-04-25 16:06:521053 在实际使用中,管理人员可以通过XKCON祥控远程监控软件添加可燃、有毒及氧气的报警设定值,一旦检测到实时浓度达到会超过报警设定值时,一方面气体浓度检测设备会通过自带的声光报警器进行现场报警,另一方面
2023-04-20 14:57:351327 VOC气体探测器是一种检测气体泄漏浓度的仪器。VOC是挥发性有机化合物保护意义上的定义,是指挥发性有机物,即挥发性有机物,挥发性有机物会产生危害。VOC气体探测器用于连续测量危险或工业环境中的有毒
2023-04-14 11:57:02814 气体探测器是一种用于检测作业现场有害气体浓度变化的仪器。工厂在生产过程中产生各种高纯度衍生气体,这些气体往往有一定的危害,因此有各种高灵敏度、高精度、高选择性气体检测仪器进行监测,防止工业气体原料
2023-04-13 11:14:34655 智慧用电似乎已经成为我们生活中不可或缺的一部分,一系列烦恼也接踵而至,其中最常见的就是安装智慧用电探测器信号不好。 遇到这种情况该如何解决?3个简单实用的方法,让你轻松解决智慧用电探测器没有
2023-04-10 09:49:50
中不可或缺的一堂“必修课”。 当前,工商业用户用气场所安装可燃气体报警装置是有效的防范措施之一,国家也对相关行业安全此类装置作出了明确规定: 可燃气体报警装置应满足以下标准要求: 《可燃气体探测器》(GB15322) 《家用和小型
2023-04-04 13:40:51416 可燃气体监测仪是一款具有无线通讯功能,用于远程监测城市地下管网、井室等密闭空间可燃气体浓度的智能仪表,产品适用于监测燃气阀门井、电力井、通信井等城市地下井室及管道沿线附近等场所。
2023-04-03 11:32:37732 众所周知,氧气探测器是一种用于检测现场有害物质浓度的仪器设备。然而,对于各种复杂气体工业场所,单个氧气探测器不能满足该场所的可燃气体检测,因此有复合氧气探测器。 我们应该知道,根据不同的应用方法
2023-03-31 11:35:16428 随着工业的快速发展产生了大量的废物,有毒有害气体可能对人体安全产生不可估量的影响,应及时预警和监测,选择可靠的便携式气体探测器已成为一个重要问题,今天小编介绍如何选择高质量的便携式气体探测器
2023-03-30 10:20:09442 市场上有三种常见的臭氧气体探测器。我们可以根据检测要求进行选择,从检测精度、场景、范围或检测方法等方面进行综合评价。这三种臭氧气体探测器是什么? 1.固定臭氧检测仪: 固定臭氧检测器:由气体检测报警
2023-03-29 10:32:46450 催化可燃气体传感器
2023-03-28 18:12:12
有什么区别?以下是小编的分享: 固定气体探测器通常用于工业设备和生产过程中。因为固定气体探测器可以安装在特定的检测点上,以检测特定的气体泄漏。 由传感器和变送组成的检测头安装在检测现场,由电路、电源和报警系统
2023-03-28 10:14:33439 可燃气体探测器测试单个或几个可燃气体的浓度。可燃气体探测器有两种类型:催化燃烧型和红外光学型。当可燃气体进入传感器时,其氧化反应(无火焰燃烧)出现在铂丝表面,热量提高铂丝温度,铂丝电阻发生变化,产生
2023-03-27 11:03:16677
查看更多
