电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>蒸汽角座阀装配的基本要求
蒸汽角座阀装配的基本要求
收藏
查看更多
BGA焊盘设计有什么要求?PCB设计BGA焊盘设计的基本要求
深圳清宝是拥有平均超过20年工作经验PCB设计团队的专业PCB设计公司,可提供多层、高密度、高速PCB布线设计及PCB设计打样服务。接下来为大家介绍BGA焊盘设计的基本要求。 BGA
2024-03-03 17:01:30245
对晶闸管触发电路有哪些基本要求
与否起着至关重要的作用。下面将详细介绍晶闸管触发电路的基本要求。 触发脉冲波形要求:晶闸管是通过施加一定电压或电流来触发其正向导通,因此触发脉冲波形的正确性直接影响晶闸管的正常工作。一般来说,晶闸管触发脉冲应具有较高的幅
2024-02-27 14:40:03206
挖掘机生产装配线无线通讯应用
、合理地使用工装、专用工具,提高装配质量和生产操作安全性,便于集中管理;大大减轻了劳动强度,适应了上批量,上效益的要求。 挖掘机生产装配线的无线通讯项目共涉及两个应用场景,一个是对牵引机和挖掘机装配流水线自
2024-02-22 09:44:1596
功率放大器的工作原理 功率放大器的基本要求
的工作原理由晶体管、真空管或功率放大器集成功能来实现。在这篇文章中,我们将着重研究晶体管功率放大器的工作原理和基本要求。 晶体管功率放大器的工作原理: 晶体管功率放大器的设计目的是将弱信号放大到较高功率级别,并将
2024-02-04 09:37:00262
焊接材料对焊点有什么基本要求
在电子产品组装过程中,焊接是一个重要环节。主要焊锡包括焊锡丝、焊锡条等。如果没有相应的焊接工艺质量保证,任何设计精良的电子设备都很难达到设计指标。一些焊接材料对焊点有什么基本要求?今天
2024-01-18 17:38:24229
n76e003怎么配置霍尔信号的超前/导通
2024-01-17 06:44:33
蒸汽发生器和蒸汽锅炉的区别
蒸汽发生器和蒸汽锅炉是两种不同的设备,其主要区别在于工作原理、应用领域、结构设计和效率等方面。 首先,蒸汽发生器和蒸汽锅炉在工作原理上有所不同。蒸汽发生器通过导热管或管束将液态燃料或电加热器加热
2024-01-10 15:38:51238
蒸汽发生器蒸箱怎么用
蒸汽发生器蒸箱是一种常见的厨房设备,广泛应用于餐饮行业和家庭厨房中。它的使用方法简单易懂,但是为了更好地使用蒸箱,提高蒸箱的效率和功能,本文将从准备工作、操作步骤、注意事项等方面详细介绍电蒸汽
2024-01-10 15:21:58353
设计无铅SMT电路板焊盘有哪些基本要求
在实现无铅SMT电路板制造时,设计人员应当时刻注意的主要是DFM问题,电路板表面镀覆的选择、层压板材料的选择和通孔方面的考虑、元器件的选择、可靠性问题,以及向后(Sn-Pb焊料与无铅元器件smt贴片焊接)和向前(无铅焊料与传统的有铅元件smt贴片加工焊接)兼容等问题。
2024-01-02 16:00:0281
如何优化旋转花键的装配方式
花键轴与花键套的装配在工业上广泛应用,装配的质量受花键轴与花键套间的接触状态、对应的受力情况及相对位置关系影响
2023-12-29 17:48:12365
光缆存储的基本要求 光缆应该如何正确地储存?
光缆存储的基本要求 光缆应该如何正确地储存? 光缆是用于传输光信号的光学传输组件,其储存的正确方式对于光缆的使用寿命和性能起着重要作用。在光缆的储存过程中,需要遵守一定的基本要求,以确保光缆
2023-12-27 15:02:49327
印制电路板的基本要求
1级:普通军用电子设备,主要用于地面和一般军用设备。要求印制电路板组装后有完整的功能,一定的工作寿命和可靠性,允许有一些不影响电气和机械性能的外观缺陷。
2023-12-27 10:00:43795
对继电保护的基本要求
对继电保护的基本要求  继电保护是电力系统中非常重要的一个组成部分,其作用是在电力系统发生故障时能够快速准确地采取措施,保障电力系统的安全稳定运行。因此,对继电保护的基本要求非常重要。本文将从可靠性
2023-12-26 15:26:49434
电动选型都要注意哪些参数?
哪位大哥指点一下,电动选型都要注意哪些参数
2023-12-26 06:10:56
SIC MOSFET对驱动电路的基本要求
SIC MOSFET对驱动电路的基本要求  SIC MOSFET(碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管)是一种新兴的功率半导体器件,具有良好的电气特性和高温性能,因此被广泛应用于各种驱动电路中。SIC
2023-12-21 11:15:49417
激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现
鉴于传统测量方法效率低下,无法满足工件装配间隙尺寸自动测量的高精度、高速度要求,探讨了一种激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现,设计了系统的机械结构和控制系统的总体方案,研究分析了高精度激光扫描检测精度、参数选择和误差补偿技术的影响因素。
2023-12-20 14:37:10351
万界星空科技电子电器装配行业MES解决方案
电子电器装配属于劳动密集型、科技含量较高的行业,产品零部件种类繁多,生产组装困难,生产过程存在盲点,同时也决定了生产流水线多且对自动化水平要求较高。
2023-12-14 09:04:48138
springboot自动装配原理简述
Spring Boot是针对Spring框架的一种快速开发工具,它通过自动装配(Auto-Configuration)机制简化了Spring应用程序的配置和部署。本文将详细介绍Spring Boot
2023-12-03 14:57:45762
自动重合闸的作用及基本要求
自动重合闸的作用及基本要求
2023-11-29 10:35:50240
汽车线束的布置与设计,弯曲半径如何计算
主要内容:在线束布置的三维设计中,布线所需要弯曲半径的确定;线束固定点的设计;线束设计基本要求;双线制和单线制的区别;线束搭铁线的作用。适用范围:本教程适合电器线束设计人员,车辆线束装配
2023-11-22 16:14:12324
信息安全的基本要求#计算机
计算机软件
未来加油dz发布于 2023-11-15 18:00:28
浅谈汽车线束面向装配工艺的设计要点
统连接的主要零件,其设计和装配也越来越复杂。本文从整车装配角度出发,总结线束各装配要素的设计要求及常见问题,尽量在设计阶段规避装配问题,减少作业难点。
2023-11-15 10:24:02473
达索系统SOLIDWORKS 2024装配体新增功能
验证和测试的时间要求,快速装配需求可能还包括对装配线和设备的优化,以提高装配过程的效率和质量。而SOLIDWORKS 2024在装配效率方面也有了进一步的提升。
2023-11-14 14:57:18227
IGBT驱动电路的基本要求
电子发烧友网站提供《IGBT驱动电路的基本要求.doc》资料免费下载
2023-11-14 10:22:462
Arduino使用tft触摸屏的转换如何DIY?
Arduino使用tft触摸屏的转换如何DIY 手头一个ili9341的tft屏幕使用16位8080并口 如何连接到ArduinO
2023-11-10 06:26:49
二次回路的基本方法 断路器控制回路的基本要求
断路器控制回路的基本要求
2023-11-07 10:08:48487
敷设双绞线有什么规范要求
综合布线敷设双绞线的基本要求有以下几点: 布放电缆应有冗余,交接间、设备间电缆预留长度一般为3-6m,工作区为0.3-0.6m。特殊要求的应按设计要求预留。 电缆转弯时弯曲半径应符合标准要求
2023-11-03 10:52:19478
主接线的定义及基本要求
主接线的定义及基本要求
2023-11-01 09:11:111024
使用汉仁的以太网带变压器的接口,插上网线没反应是怎么回事?
2023-10-31 07:18:42
电磁怎么控制开关的大小?
怎么用单片机控制电磁的开关大小
2023-10-30 06:06:37
汽车电磁测试系统
汽车电磁测试系统产品概述:汽车电磁测试系统,是对电机的电阻和电感等项目进行测试。系统采用工控机进行集中控制,一次接线即可完成全部测试项目,并对测试结果自动进行分析、判断、统计、存储、打印。可预置
2023-10-28 10:05:40
应急通信系统的基本要求
电子发烧友网站提供《应急通信系统的基本要求.doc》资料免费下载
2023-10-25 09:09:430
表面化学分析、电子能谱、X射线光电子能谱峰拟合报告的基本要求
电子发烧友网站提供《表面化学分析、电子能谱、X射线光电子能谱峰拟合报告的基本要求.pdf》资料免费下载
2023-10-24 10:22:400
智能农场智能远程分区灌溉管网控制电动
智能农场智能远程分区灌溉管网控制电动采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!智能农场智能
2023-10-20 10:16:48
求助,磁力计测姿态如何让偏航初始值为0?
磁力计测姿态如何让偏航初始值为0?
2023-10-16 08:20:22
利用无线模拟量装置完成热电厂蒸汽流量远程采集
某数码影像材料制造集团生产目前主要消耗蒸汽和电能源,蒸汽用能情况较为复杂,需要用5公里的蒸汽管线将较远区域某热电厂的蒸汽接入厂内,每周专人巡查一次管线,部分蒸汽管线位置特别偏僻,不易出入。 为了监控
2023-10-13 08:46:50199
求解!!!比例控制电路调试电压不稳
原理图设计如下图,PWM信号直接从MCU接出来,当PWM为某一特定值(如50%),A点电压测量为15.13V左右,但是电压会以0.01V慢慢往下降,导致H3两端电压有波动(H3接比例),影响比例开合度。请教下大佬们有没有办法能让H3两端电压稳住,万分感谢
2023-10-11 10:00:56
利用无线通信技术搭建蒸汽流量远程监测系统
一、应用背景 2021年国务院政府工作报告中指出,扎实做好碳达峰、碳中和各项工作,制定2030年前碳排放达峰行动方案,优化产业结构和能源结构,特别是近期煤炭价格上涨导致蒸汽价格大幅上涨,节能减排显得
2023-10-11 09:51:10188
电力电缆工作的基本要求
一、电力电缆工作的基本要求 1 、工作前应核对电缆标志牌的名称与工作票所填内容相符,安全措施正确后,方可开始工作。 2 、填用第一种工作票的工作应经调度的许可,填用第二种工作票的工作可不经调度的许可
2023-10-07 10:54:35670
电气主结线的基本要求
符号绘制,常以单线图的形式描述。 一、电气主结线的基本要求 电气主结线的基本要求包括可靠性、灵活性和经济性三个方面。 1、可靠性 保证供电可靠是电气主结线的最基本要求。因事故被迫中断供电的机会越少,影响范围越小
2023-09-28 11:21:54399
操作断路器的基本要求
1 、操作断路器的基本要求 1)断路器无影响安全运行的缺陷。断路器遮断容量应满足母线短路电流要求,若断路器遮断容量等于或小于母线短路电流时,断路器与操动(作)机构之间应有金属隔板或用墙隔离。有条件
2023-09-27 10:54:40816
电动机运行的基本要求
一、电动机的基本要求 1、电动机及其附属设备应有铭牌和现场编号。若铭牌已遗失,应根据原制造厂数据或实验结果补上新的铭牌。 2、不同的场所,必须选择不同型式的电机和附属设备。 1)在有爆炸性危险的场所
2023-09-22 16:41:54764
配电装置的基本要求
一、配电装置的基本要求 1、配电装置包括母线、刀闸、避雷器、电抗器、电力电缆、架空线、消弧线圈、接地变压器、电容器等设备。 2、配电装置接地部分应良好。 3、天气发生突变时,对室外配电设备应进行重点
2023-09-22 14:33:091578
操作隔离开关的基本要求
一、操作断路器的基本要求 在操作断路器时,应满足下列要求: 1、 在一般情况下,断路器不允许带电手动合闸,这是因为手动合闸速度慢,易产生电弧,但有特殊需要时除外。 2、 远方操作断路器时,不得
2023-09-22 14:16:26947
备用电源自动投入装置的基本要求
备用电源自动投入装置简称APD。当工作电源因故障被断开后,备用电源能够自动投入,使工厂不会因停电而停产。 一、备用电源自动投入装置的基本要求 备用电源自动投入装置APD应满足下列要求: 1、工作母线
2023-09-21 16:40:281474
继电保护与自动装置的基本要求
一、基本要求 继电保护及自动装置是保证电力系统安全、稳定运行和保护电力设备的重要装置。保护装置使用不当或不能正确动作,必将扩大事故停电范围或损坏系统设备,甚至造成整个电力系统的崩溃、瓦解。因此要经常
2023-09-21 11:08:02629
贴装技术基本要求
位置准确:元器件的端头或引线均和目标图形要在位置和角度上尽量对齐、居中。目前贴装的对中目标除传统的PCB上焊盘图形外,还有以实际印刷的焊膏图形外目标的方式。
2023-09-15 15:58:53369
电气保护的基本要求
1、主保护 主保护是指为满足系统稳定和设备安全要求,并能以最快速度有选择性地切除被保护设备和全线路故障的保护。 2、后备保护 后备保护是指当故障设备、线路的主保护或断路器拒动时,用来切除断路器,避免
2023-09-14 15:31:26674
原理图设计基本要求
原理图设计是产品设计的理论基础,设计一份规范的原理图对设计PCB、跟机、做客户资料具有指导性意义,是做好一款产品的基础。原理图设计基本要求: 规范、清晰、准确、易读。
2023-09-13 09:57:00806
电热高压蒸汽发生器操作及注意事项
电热蒸汽发生器 电热蒸汽发生器 电热蒸汽发生器 电热蒸汽发生器具有结构紧凑合理,体积小,移动方便,安装简便,占地面积小,热效率高,自动,省时简力等优点。产品装有安阀压力表等安附件,并装有水位自动
2023-09-01 10:03:16383
电源设计的基本要求
最近几十年,电源的效率要求发展迅猛,与曾经教科书中描述的要求大相径庭,实现既定额定条件下的高效率只是设计的第一步,而真正完全合格且具有竞争力的电源设计必须在整个工作范围内实现高效率。 而对于高效率
2023-08-23 11:35:13654
关于BGA老化的优势
BGA老化中的BGA全称是BallGridArray(球栅阵列结构的PCB),它是集成电路采用有机载板的一种封装法。那么这种老化有什么优势呢?  •紧凑型设计,提高老化测试板容量
2023-08-22 13:32:03
蒸汽微波炉如何检测水箱缺水
蒸汽微波炉是现代厨房中常见的一种电器,它能够快速加热食物,提供便利的烹饪体验。然而,当水箱中的水不足时,使用蒸汽功能将会受到限制。为了解决这个问题,分离式液位传感器被应用于蒸汽微波炉中,以检测水箱
2023-08-17 22:59:19238
IC测试应该注意的要点
使用寿命。所以请尽量避免让测试暴露在高温环境中。 清洁: 定期清洁测试可以防止其被氧化或污染,从而延长其使用寿命。 正确的电源: 确保您为测试提供的电源电压和电流与测试的规格书中的要求一致
2023-08-12 16:56:58
装配工作的基本要求是什么 产品装配的工艺过程简述
装配技术是随着对产品质量的要求不断提高和生产批量增大而发展起来的。机械制造业发展初期,装配多用锉、磨、修刮、锤击和拧紧螺钉等操作,使零件配合和联接起来。
2023-08-01 10:47:23454
SW6000纯蒸汽取样器-智能型纯蒸汽冷凝水取样器
SW6000纯蒸汽取样器-风冷型纯蒸汽冷凝水取样器-智能全自动控制采样SW6000全自动风冷型纯蒸汽冷凝水取样器是一种高度自动化的设备,用于收集纯蒸汽冷凝水。以下是关于全自动风冷型纯蒸汽冷凝水取样器
2023-07-24 11:14:33961
汽车底盘调校基本要求
底盘调校基本要求如下: ①试验车辆的准备及检查:轮胎气压与定位参数达到设计状态,整车姿态与 设计目标一致、整车状态良好; ②试验场地:普通公路、高速公路、蛇形路面、坏路路面、山区路面、操控 跑道
2023-07-22 17:21:521213
基于BP神经网络的PID控制器之锅炉蒸汽压力系统
  摘要:锅炉蒸汽压力的特性导致常规的PID控制方法不具备自适应能力,难以满足系统要求,因此,设计了基于BP神经网络PID的锅炉蒸汽压力控制系统。以一个二阶含滞后环节的锅炉蒸汽压力数学模型为被控对象
2023-07-19 14:25:550
相对于传统锅炉生物质蒸汽发生器的使用优势
蒸汽发生器 蒸汽发生器 蒸汽发生器主要是按照燃料分类的,可分为电磁蒸汽发生器、电蒸汽发生器、燃油蒸汽发生器、燃气蒸汽发生器等。主要适用于制衣厂,干洗店,饭店,馍店,食堂,餐厅,厂矿,豆制品厂等场所
2023-07-14 10:23:16244
浅谈智能脉动式装配生产线技术应用(以飞机产品装配为例)
飞机脉动式装配生产线最初从Ford公司的移动式汽车生产线衍生而来,是通过设计飞机装配环节中的各个流程,完善人员配置与工序过程,把装配工序均衡分配给相应作业站位,让飞机以固有的节拍在站位上进行脉冲式移动,操作人员则要在固定站位完成飞机生产装配工作。
2023-07-12 10:27:411070
蒸汽质量测试系统,纯蒸汽质量检测仪,蒸汽品质测试仪
SQ2000纯蒸汽质量测试系统,纯蒸汽质量检测仪,蒸汽品质测试仪,全自动纯蒸汽质量检测仪纯蒸汽是指不含任何杂质和液滴的蒸汽,通常用于工业生产中的各种加热和动力设备。为了确保纯蒸汽的质量和安全性,需要
2023-07-11 15:28:17
电磁是怎么控制气缸的
电磁
YS YYDS发布于 2023-07-07 19:25:14
蒸汽质量检测仪,蒸汽品质测试系统
SteamSQ纯蒸汽质量检测仪,纯蒸汽质量测试系统,纯蒸汽品质检测仪背景纯蒸汽常被用于制药行业的无菌生产中。无菌生产所用到的物料、容器、设备等物品需要使用纯蒸汽进行湿热灭菌处理。纯蒸汽的主要检测指标
2023-07-05 10:07:43829
蒸汽取样器,纯蒸汽风冷取样器,纯蒸汽智能取样器
SW6000纯蒸汽取样器,纯蒸汽风冷取样器,纯蒸汽智能取样器在许多工业过程中,蒸汽是一种重要的能源形式。然而,随着蒸汽使用量的增加,产生的冷凝水也相应增多。这些冷凝水可能含有各种杂质和污染物,如果
2023-07-04 16:55:29
汽车装配VR互动实训解决了哪些教学痛点?
随着汽车产业的快速发展,汽车装配技术也变得越来越重要。然而,传统的汽车装配技术教学存在一些痛点,例如: 缺乏实践机会:传统的汽车装配技术教学往往只停留在理论层面,缺乏实践机会,难以让学生真正掌握技能
2023-07-03 13:35:10210
SW6000纯蒸汽冷凝取样器,智能型纯蒸汽取样器
SW6000纯蒸汽取样器,风冷型纯蒸汽取样器,全自动智能型取样装置,纯蒸汽冷凝水取样器 一、SW6000纯蒸汽取样器简介 在许多工业过程中,蒸汽是一种重要的能源形式。然而,随着蒸汽使用量的增加,产生
2023-06-30 09:58:55519
电子产品的安规基本要求
一     安规简介   1 定义 为了保证人身安全、财产、环境等不受伤害和损失,所做出的规定。 2 安规所涉及的要求 a. 电击 b. 火灾 c. 电磁辐射 d. 环境污染 e. 化学辐射 f.
2023-06-29 09:25:24934
数字化制造技术之装配工艺仿真!
在产品实际(实物)装配之前,通过装配过程仿真,可及时地发现产品设计、工艺设计、工装设计存在的问题,有效地减少装配缺陷和产品故障率,减少装配干涉等问题导致的重新设计和工程更改,保证了产品装配的质量。
2023-06-26 15:39:593844
数控机床为什么要装配高速电主轴?|深圳市恒兴隆机电有限公司
的整体性能要求更为严格,则必须装配优质的精密圆柱滚子轴承或接触陶瓷球轴承,在国内现在主流的数控车床产品中,接触陶瓷球轴承因具有较为良好的径向承受能力与轴向载荷,而得到了广泛的应用。同时,接触陶瓷球
2023-06-26 10:55:57
装配图中的尺寸标注和技术要求
一、装配图中的尺寸标注装配图中,不必注全所属零件的全部尺寸,只需注出用以说明机器或部件的性能、工作原理、装配关系和安装要求等方面的尺寸,这些必要的尺寸是根据装配图的作用确定的。一般只标注以下几类尺寸
2023-06-23 10:05:455588
PLC控制的蒸汽发生器给水水位如何实现数据采集远程监控
蒸汽发生器是生产蒸汽能源的动力设备,通过给水水位的实时监控和管理,能够有效保证之蒸汽生产效率和稳定供给,可以通过工业物联网时间远程监控与故障报警。
2023-06-15 17:32:52343
满足常用的消防水泵制要求
三台消防水泵二用一备星三启停控制电路,设计是否能满足常用的消防控制要求
2023-06-07 14:12:07
解决装配制造难题,AHTE 2023工业装配展观众招募进行中!
解决装配制造难题,提升先进制造竞争力! 获取更多智能装配与自动化行业解决方案 作为智能装配与自动化行业盛会,AHTE 2023 第十六届上海国际工业装配与传输技术展览会将于2023年7月5-8日再次
2023-05-29 15:07:55686
电加热蒸汽发生器保养方法
  电蒸汽发生器 电蒸汽发生器 是常见的小型加热锅炉,有这传统锅炉不可替代的优势,如体积小,加热速度快,无需年检等,但用时间久了会产生老化等状况,那么如何进行保养呢? 1、养护电蒸汽发生器时,必须
2023-05-26 15:57:28379
Wifi如何控制电磁
会分享我的项目,看看是否有人有任何改进。 背景:我们刚刚安装了一个钻孔泵,它有一个压力开关,一旦泵入的水箱已满并且入口浮关闭,它就会自行关闭。当我们的水箱溢入大坝时,他不想安装浮。 相反,利用直接穿过
2023-05-22 09:10:21
功率放大器的基本要求是什么
功率放大器的基本要求 功率放大器的使用方法一直都是各个电子工程师想知道的问题,功率放大器主要是对功率进行放大,那么功率放大器的基本要求和组成部分又有哪些呢,今天带着这些问题让安泰电子来为我们解答
2023-05-15 11:52:36643
电力系统的基本要求
电力系统的规划、设计和工程实施虽为实现上述要求提供了必要的物质条件,但最终的实现则决定于电力系统的运行。实践表明,具有良好物质条件的电力系统也会因运行失误造成严重的后果。
2023-04-26 16:29:541795
电力系统运行的三大基本要求 电力系统运行状态包括哪三种
电力系统的稳定性是指在各种外部和内部扰动下,电力系统能够保持电压、频率和功率等参数在合理范围内,保证电力系统的正常运行。稳定性是电力系统运行的基本要求,也是电力系统设计和运行的核心目标。
2023-04-26 05:34:005033
电力系统对继电保护的基本要求有哪些?
  继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求:这四“性”之间紧密联系,既矛盾又统一。   (1)可靠性是指保护该动体时应可靠动作。不该动作时应可靠不动作。可靠性是对继电保护装置性能
2023-04-25 17:32:17
电力系统运行的三大基本要求 电力系统运行的特点
电力系统作为现代社会的基础设施之一,其运行需要满足三大基本要求,即供电的可靠性、安全性和经济性。   1. 供电的可靠性:电力系统的供电可靠性是指在全年或一定时间内,电力系统能够稳定供应足够
2023-04-24 10:39:362969
电动磨机的工作原理及其MCU控制
就越大。这个磨片规格很多,特殊要求在中国有很多企业可以定制。而气动磨片通常都比较小,这是由气动磨机因素决定的,气动磨机比较轻便,适合用更高精度的工作,且气动磨机不含电机,可水下作业,用途很广
2023-04-20 15:00:02
配电装置的基本要求 配电装置包括哪些设备
厂用配电装置一般用高压、低压开关柜组成成套配电配电装置是发电厂或变电所的重要组成部分,它的设计和选型是否合理,直接影响到整个发电厂、变电所的安全经济运行。因此,对配电装置必须满足以下基本要求:①确保
2023-04-13 18:11:142463
[1.4.1]--1.4对自动控制系统的基本要求
自动控制
jf_60701476发布于 2023-04-10 21:59:02
微电网控制功能的基本要求
微电网控制功能基本要求是新的微电源接入时不改变原有设备,微电网解、并列时是快速无缝的,无功功率、有功功率要能独立进行控制,电压暂降和系统不平衡可以校正,要能适应微电网中负荷的动态需求。
2023-04-10 14:27:551001
ADSS光缆施工的基本要求
(1)ADSS光缆的施工通常是在带电的线路杆塔上进行,施工中必须使用绝缘无极绳索、绝缘安全带、绝缘工具,风力应不大于5级,必须保持与不同电压等级线路的安全距离,即35KV大于1.0m,110KV大于1.5m,220KV大于3.0m的安全距离。 (2)由于光纤纤芯极易脆断,施工中张力和侧压力不能过大。 (3)施工中光缆不能与地面、房屋、杆塔、缆盘边沿等其他物体发生摩擦和碰撞。 (4)光缆的弯曲是有限的,一般运行的弯曲半径≥D,D为光缆的直径,施工时弯曲半径≥30D。
2023-04-06 10:17:46553
美国ASCO电磁SCG551A001MS和SCG531C001MS的区别
美国ASCO电磁SCG551A001MS美国ASCO电磁SCG531C001MS两种电磁之间的区别
2023-04-04 12:07:39
变电站的接线方式和设计规范的基本要求
  变电站设计规范是根据国家相关法律法规和标准制定的,旨在保障变电站的安全运行,最大限度地减少电力设备事故和电力设备损害。下面是变电站设计规范的基本要求和细节:
2023-04-03 16:07:381439
生物质蒸汽发生器缓解能源紧张资源短缺问题
生物质蒸汽发生器
2023-04-01 14:08:40195
点成分享|高压蒸汽灭菌器的原理及类型
在所有灭菌方法中,利用高温蒸汽释放的热量使蛋白质凝固变性以杀灭微生物的蒸汽灭菌法最为常用。蒸汽灭菌具有对操作人员无毒、杀菌速度快、循环易于控制和监测等优点。高压蒸汽灭菌器的基本原理利用高压蒸汽灭菌器
2023-03-30 13:59:071411
虹科分享 | 压力蒸汽灭菌器确认之BD测试
测试简介BD测试全称为Bowie-Dicktest,也称B-D试验,鲍伊-迪克试验。BD测试适用于预真空(脉动真空)压力蒸汽灭菌器,目的用于评价灭菌器的冷空气排出、饱和蒸汽穿透效果,以及是否存在漏气
2023-03-29 11:24:222456
电磁的介绍及动作原理
电磁
张飞实战电子官方发布于 2023-03-27 13:52:38
常见七大SMD器件布局基本要求,你掌握了几点?
一、SMD器件布局的一般要求 细间距器件推荐布置在PCB同一面,也就是引脚间距不大于0.65mm的表面组装器件:也指长X宽不大于1.6mmX0.8mm(尺寸编码为1608)的表面组装元件
2023-03-27 10:47:481427
一、SMD器件布局的一般要求细间距器件推荐布置在PCB同一面,也就是引脚间距不大于0.65mm的表面组装器件:也指长X宽不大于1.6mmX0.8mm(尺寸编码为1608)的表面组装元件。二、SMD
2023-03-27 10:43:24
自动控制系统的基本要求
稳定性是指系统处于平衡状态下,受到扰动作用后,系统恢复原有平衡状态的能力。要求没有扰动时系统处于平衡状态,系统输出量也是确定的。当系统受到扰动后,其输出量必将发生相应变化,经过一段时间,其被控量可以达到某稳定状态,但由于系统含有具有惯性或储能特性的元件
2023-03-25 11:13:226037
涡街流量计在蒸汽、水和空气介质下的计量特性分析
涡街流量计由于其耐高温、压损小的特点,被广泛应用于蒸汽流量计量领域中。对用于蒸汽计量的涡街流量计进行量值溯源时,通常使用三种标定介质:蒸汽、水和空气。以蒸汽作为检定介质进行实流标定,其优点是装置检测
2023-03-24 08:23:05218
电机热装配工艺介绍
电机热装配工艺介绍
2023-03-23 15:47:09753
已全部加载完成
