电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>纯正弦波、修正波、方波逆变器的区别
纯正弦波、修正波、方波逆变器的区别
收藏
查看更多
求助:我设计了一个频率连续可调的方波正弦波的电路,想请问大家这个有申请专利的价值吗?
大家好: 我在做一个用8位单片机控制的三相变频器,需要用方波转换到正弦波,在网上搜了好久也没有找到。与是自己设计了一个10~400赫兹的转换电路,其中的技术核心就在AGC电路上,要求精度高、响应快
2024-03-14 14:54:10
LC正弦波滤波器和LCL滤波单元
正弦波滤波器的原理及应用,LC滤波器与LCL滤波器的区别? LC滤波器(正弦波滤波器)与LCL滤波器的区别LC滤波器(正弦波滤波器):由串联电抗L和并联电容C构成。 LCL滤波器:是指滤波器的一种
2024-03-09 15:55:59
在低速下用FOC正弦波启动带载的电机,低速下发抖怎么解决?
由于在低速下用FOC正弦波启动带载的电机,低速下发抖,一直在尝试用方波启动,但在切换的时候均有异响,万不得以的情况下发此贴,希望解决过的同志给后进晚辈稍微题点下,不胜感激!
2024-03-08 07:53:53
如何将VCO输出TTL信号转换为具有固定幅度的正弦波
我有一个基于 4046 IC 的 VCO 电路,可产生随输入电压变化的 TTL。 我想将这个变频信号转换为具有固定幅度(带宽小于 1MHz)的正弦波。 我尝试使用RC或LC滤波器,但是,振幅随频率
2024-03-01 09:07:18
正弦波逆变器修正逆变器区别
正弦波逆变器修正逆变器区别  正弦波逆变器修正逆变器是两种常见的逆变器类型,它们在工作原理、性能特点以及应用领域上存在一些区别。 首先,让我们来了解正弦波逆变器正弦波逆变器是一种能够产生
2024-02-01 10:02:57436
纯正弦波逆变器的特点和功能有哪些
纯正弦波逆变器的特点和功能  纯正弦波逆变器是一种能够将直流电转化为交流电的装置,它的输出波形与电网供电的标准纯正弦波形非常相似。相比于其他类型的逆变器纯正弦波逆变器具有很多独特的特点和功能
2024-02-01 09:26:01194
正弦波逆变器什么意思 正弦波逆变器和普通逆变器有什么区别
正弦波逆变器什么意思 正弦波逆变器和普通逆变器有什么区别正弦波逆变器是一种电力转换器,将直流电转化为交流电,输出的交流电波形与电网供电的标准正弦波形相同。它被广泛应用于许多领域,包括太阳能发电
2024-02-01 09:25:48299
正弦波方波晶振能否互相替代?
正弦波方波晶振能否互相替代? 正弦波方波晶振是两种不同的波形形态,在某些情况下可以互相替代,但也存在一些区别和限制。下面是对正弦波方波晶振进行详细的比较和分析,以帮助你理解它们之间的关系
2024-01-31 09:11:44199
方波 正弦波 三角波信号是如何产生的?
方波正弦波和三角波信号的产生方式各有不同,下面分别进行详细阐述
2024-01-29 17:27:08782
纯正弦波逆变器修正弦波逆变器区别
纯正弦波逆变器修正弦波逆变器区别 纯正弦波逆变器修正正弦波逆变器是两种常见的逆变器类型,它们在输出电流波形和电气性能方面存在差异。下面详细介绍这两种逆变器区别纯正弦波逆变器纯正弦波
2024-01-23 14:58:18487
纯正弦波逆变器工作原理 逆变器正弦波与普通有什么区别
纯正弦波逆变器是一种电力转换设备,无论从输入到输出,还是从输出到输入,都通过电子器件实现了近似纯正弦波的转换。相比之下,普通逆变器则可能会产生非纯正弦波的输出。本文章将详细介绍纯正弦波逆变器
2024-01-18 09:57:35314
ADuC824正弦波方波时频带要比较宽时怎么办?
正弦波方波时频带要比较宽时怎么办呢!我用lm393做了一个过零比较器给单片机(aduc824)识别(频率计)但是在低频时监测不到。在小于200hz的时候不可以,到300khz又不行了。不知道是在
2024-01-15 06:42:03
纯正弦波逆变器工作原理
纯正弦波逆变器是一种将直流电能转换为纯正弦交流电能的电力转换装置。它在许多应用中起到重要的作用,例如太阳能和风能发电系统、UPS不间断电源、电动车充电器等。本文将详细介绍纯正弦波逆变器的工作原理
2024-01-14 14:09:58637
ADXL354BEZ在测量振动时为什么不是平稳的正弦波而是出现了包络?
ADXL354BEZ在测量振动时为什么不是平稳的正弦波而是出现了包络。
2023-12-27 07:04:17
AD2S1205的EXC+和EXC-管脚输出的正弦波畸变严重怎么处理?
附件是我直接从AD2S1205的EXC+和EXC-管脚,即34和35脚测得的波形(相对GND),发现正弦波畸变严重,大虾们帮忙指点一下,谢谢!
2023-12-21 06:08:35
为什么用在有齿无刷电机的控制器是方波而不是正弦波输出?
为什么用在有齿无刷电机的控制器是方波而不是正弦波输出?  在有齿无刷电机的控制中,使用方波而不是正弦波输出有多个原因。我们将在本文中详尽、详实、细致地解释这些原因,并介绍方波控制的优点和适用
2023-12-20 16:00:24505
请问AD10200芯片的采样时钟输入是否可以是差分正弦波,而不是差分方波信号?
请问AD10200芯片的采样时钟输入是否可以是差分正弦波,而不是差分方波信号? 这两种波形,那种的ENOB参数更好一些?能相差多少?
2023-12-19 06:17:59
ad2s1205可以处理标准的正弦波余弦输入信号吗?
这个芯片可以处理标准的正弦波余弦输入信号吗 如果可以的话EXC是不是可以不用管
2023-12-15 07:59:16
利用DAC的Vref输入调制(1-200Hz)调幅数字接口的1-10kHz正弦波是否可行?选型注意事项有哪些?
利用DAC的Vref输入调制(1-200Hz)调幅数字接口的1-10kHz正弦波是否可行?选型注意事项?
2023-12-12 07:55:19
利用AD9914产生正弦波,最后输出的正弦波为什么感觉有调制?
您好,外部晶振50M输入AD9914后,通过内部倍频作为内部时钟,用的串行编程想输出的正弦波。最后输出的正弦波为什么感觉有调制?我是利用单频模式,选择了profile0。
2023-12-11 08:09:45
AD9833输出正弦波偏置是什么原因?怎么解决?
利用STM32控制AD9833,生成10KHz正弦波,实验中发现,输出的正弦信号存在一个很大的偏置电压,约为0.37V,输出信号幅值为0.6Vpp,实际操作中利用相同code分别下载了两个
2023-12-08 07:40:25
AD9361正弦波回环错误的原因?
我使用AD9361器件,在数字输入接口自回环,发现自增数回环正常,正弦波回环错误。不明白问题原因!
2023-12-04 06:22:21
AD9779A怎么使用变频功能能够获得100Mhz的正弦波
使用AD9779A的开发板,给与AD9779A 100M的时钟,其内部变频到800M,使用4倍插值,这样给到FPGA为200M的采样率,怎么使用变频功能能够获得100Mhz的正弦波,看到芯片手册后
2023-12-01 08:16:45
用adau1452输出20khz以上的正弦波跑偏了怎么解决?
现在想用adau1452输出20khz以上的正弦波,比如40khz或者60khz。目前调节了sampling rate之后,仍然无法达到想要的正弦频率,而且本身的正弦波控件频率也改变了,比如我设置
2023-11-28 06:18:03
使用AD8663进行光电二极管IV转换,用什么办法能消除正弦波呢?
我使用AD8663进行光电二极管IV转换,Rf=1M欧姆,Cf悬空。近似无光照条件下,AD8663输出数十毫伏的近似正弦波。Cf=100pF,其他条件不变,输出正弦波幅度略微降低。 请问用什么办法能消除这个正弦波呢? 同样的电路,使用AD8665,输出就正常的稳定直流信号。
2023-11-24 07:53:52
有直流成分的正弦波经运放放大后,直流成分大小改变了是什么原因?
在对一峰峰值为4v到8v,直流成分为6v的正弦波进行放大后,得到两个相位相反的正弦波,然而这两个正弦波的直流成分都改变了,负相放大后直流成分变为6.2v左右,同相放大出的正弦波直流分量变为5.7v左右。 另外,在使用AD8513时,不会出现此现象,但换用了另一款运放后就会出现该现象,求教。
2023-11-24 07:19:22
ADA4805-1能否满足在电压为0~3V时将200kHz的正弦波转换为方波
我们的工作电压0~3V,能否推荐几款低功耗(电流小于0.4mA),采用双电压供电方式,低失真,低噪声的电压比较器,能将200kHz的正弦波转换为方波
2023-11-22 06:35:10
HMC874LC3C的CLK引脚可以输入正弦波BPSK调制信号吗?
2023-11-16 07:28:16
2023-11-13 14:24:42
1kw纯正弦波逆变电源设计
电子发烧友网站提供《1kw纯正弦波逆变电源设计.pdf》资料免费下载
2023-11-13 11:07:283
LTC6268-10做跨阻放大,输入方波放大1000倍时波形明显成为正弦波是为什么?
目的:微弱信号放大将1uA的电流放大到1mV,带宽100MHz。输入方波,在放大500倍时波形还好,但1000倍时,波形明显成为正弦波,想知道哪里的问题?
2023-11-13 06:48:19
为什么SPWM经过滤波可以得到正弦波
为什么SPWM经过滤波可以得到正弦波?能不能通俗一点讲?
2023-11-03 06:03:54
什么是方波、矩形波、修正正弦波纯正弦波方波怎样变成正弦波
什么是方波、矩形波、修正正弦波纯正弦波方波怎样变成正弦波? 1、方波 方波是一种周期性方波形波形,通常由两个不同的幅值组成,交替出现。在每个周期内,它的波形由一个高电平和一个低电平交替组成,通常
2023-10-25 11:50:442694
两个驱动IC组成的H桥电路:正弦波输出方波原理?
如图所示:为两个驱动IC组成的H桥电路,原本是输出正弦波的,通过将1号IC的1,2引脚连接2号IC的2,1引脚,实现了输出波形变为方波,这是什么原理啊?
2023-10-19 09:02:05
正弦波(-250mv-250mv)如何整形成方波给fpga做时钟输入?
2023-10-18 07:57:44
用PWM还原正弦波,载波频率与调制信号的频率之比最少是多少?
用PWM还原正弦波,载波频率与调制信号的频率之比最少是多少可以还原呀?
2023-10-18 07:27:24
51单片机可以产生65KHz的正弦波吗?
51单片机可以产生65KHz的正弦波
2023-10-17 06:39:14
什么加法器可以把4路正弦波合成方波
什么加法器可把4路正弦波合成方波
2023-10-16 07:08:51
怎么测不规则正弦波交流电压?
怎么测不规则正弦波交流电压
2023-10-16 06:39:42
怎么用STM32的PWM模拟正弦波输出?
可以用PWM模拟正弦波输出吗
2023-10-13 07:11:10
怎么让STM32F1实现一个正弦波的输出?
2023-10-13 07:03:20
直流无刷电机简易正弦波控制介绍
直流无刷电机的正弦波控制即通过对电机绕组施加一定的电压,使电机绕组中产生正弦电流,通过控制正弦电流的幅值及相位达到控制电机转矩的目的。与传统的方波控制相比,电机相电流为正弦,且连续变化,无换相电流
2023-09-28 06:46:30
单片机制作的高频正弦波逆变器
单片机制作的高频正弦波逆变器方案
2023-09-21 07:13:30
STM32产生双极性正弦波
项目需要产生100mv双极性正弦波,STM32的DAC只能输出正电压单极性,有没有不使用双电源运放的方案?
2023-09-19 17:53:48
修正纯正弦波什么区别?SPWM又是啥?逆变器工作原理科普
电源电路pcb元器件
学习电子知识发布于 2023-08-25 22:59:37
如何使用M031 PWM0频道0 (PA 5) 生成60个正弦波
应用程序: 使用 PWM0 频道 0 (PA.5) 和 RC 低通道过滤器生成60 个正弦波用于应用 。 BSP 版本:M031系列BSP CMSIS V3.02.000 硬件
2023-08-23 06:21:48
正弦波信号过变压器发生畸变
1.4k正弦波信号,经过变压器波形会发生畸变,有没有大佬知道原因呀,输入信号到一定幅值就会出现,
2023-08-08 16:51:41
求助,可以用反激式变换器做正弦波逆变器吗?
可以用反激式变换器做正弦波逆变器吗?
2023-07-31 15:01:59
如何计算修正正弦波形值?
本文中讨论的计算将帮助您学习将修改后的方波电路转换为正弦波等效的技术。
2023-07-24 18:14:13984
正弦波逆变器对设备有妨害吗,产生过多的废热
就不太可能造成任何损害。虽然纯正弦波逆变器可安全用于更广泛的设备,但纯正弦波逆变器的成本较高并不总是值得.正弦波逆变器如何工作无论是纯正弦波逆变器还是改进型正弦波
2023-06-21 09:29:431085
什么是方波、矩形波、修正正弦波纯正弦波
  什么是方波、矩形波、修正正弦波纯正弦波?如图所示:
2023-06-10 10:29:426471
MCU内部ADC采样正弦波
使用一款MCU芯片的内部ADC功能对正弦波采样,这个输入正弦波是选择交流还是直流?ADC应该是选择单次转换还是连续转换模式?目前对设置了一定频率与幅度的正弦波输入,但通过串口只会输出这个正弦波的均值,应该怎么能采集到一个完整的正弦波
2023-05-24 17:15:02
RC桥式正弦波振荡电路的放大器电压增益必须是3吗?
AF=1满足振幅平衡,模电书上说A=3才能产生持续稳定的输出。但是我实际作出来的A不等于3也能稳定输出正弦波,增益电阻的值改变,只是正弦波幅值相应改变了并没有就此消失。这是为什么?
2023-05-05 17:59:30
multisim文氏电桥正弦波振荡电路为什么仿真不出正弦波
multisim文氏电桥正弦波振荡电路为什么仿真不出正弦波?还有那个滑动变阻器接进去有什么用吗?或者这个,就是完全一条直线啊啊啊。。。
2023-05-05 11:18:40
怎么安装纯正弦波逆变器,路径尽可能最短
纯正弦波逆变器将直流电(DC)转换为交流电(AC),然后用于向各种家用电器输送高质量的电流。逆变器安装是产生替代能源(太阳能或电力)的一个敏感方面。这些设备依赖于电子设备,对温度、空气污染和湿度等外
2023-05-05 10:54:18829
新手求助使用Multisim11.0做一个RC桥式正弦波电路
使用Multisim11.0做一个RC桥式正弦波电路问题!这是我自己画的,但是为啥输出波形仿真输出一直是0V,而不是一个正弦波
2023-04-27 15:53:43
正弦波逆变器应用有什么,保护了用户的安全
纯正弦波逆变器不存在电网电磁污染的问题,输出的是和市电一样的纯正弦波交流电。具有更强的负载能力,可承载感性负载和任何类型的通用交流负载,带感性负载时噪音低,对负载的性能和寿命没有影响。纯正弦波逆变器
2023-04-26 11:09:55506
大佬们,我想给正弦波信号发生器全整流有现成的模块吗?
老师让我把正弦波整流输出来驱动led,但是我在网上买的信号发生器只能输出正弦波,我想问有没有焊好的全桥整流电路这种模块,整流之后的电流按理说是直流,想问一下这个电流能调吗?半路出家,老师突然搞了这个方向,完全不懂啊,呜呜呜,救命。
2023-04-25 16:11:12
负反馈放大电路与正弦波振荡电路产生自激震荡有什么不同?
2023-04-24 15:52:34
自激振荡一定产生正弦波吗?
正弦波振荡和自激振荡有本质区别吗?为什么正弦波振荡一定是正弦波,比如RC正弦波振荡电路为什么只能产生正弦波而没有别的波形?
2023-04-24 15:48:17
怎样测量非正弦波电压的幅值?有何方法
怎样测量非正弦波电压的幅值?有何方法?
2023-04-19 18:24:04
BLDC电机可以不可以用正弦波的方式控制?
BLDC电机可以不可以用正弦波的方式控制?有人了解这个吗?
2023-04-18 17:27:53
有源晶振的波形是正弦波吗?怎么测量?
KOAN晶振中的输出波形普遍分为方波Square Wave和正弦波Sine Wave两类。其中方波有非差分和差分输出的选择;正弦波有准正弦波和削峰正弦波的选择。
2023-04-17 16:20:121717
修复纯正弦波逆变器的几个流程
纯正弦波逆变器在长期应用中,难免会因多种内外因素的综合作用而出现一定的故障,从而影响设备的正常使用。然后,我们需要找专门的维修人员进行故障检测。本文将在维护时介绍纯正弦波逆变器。修复纯正弦波逆变器
2023-04-10 14:31:281085
分享一个250瓦纯正弦波逆变器电路
与噪声方波开关型逆变器电路相比,开发所提出的250瓦正弦波逆变器电路所需的零件成本和数量实际上要少得多。
2023-04-02 09:43:282265
请问一下将正弦波变矩形能在单片机中处理吗?
2023-03-24 15:30:26
超声片/超声换能器/压电陶瓷片驱动波形必须用正弦波
超声片/超声换能器/压电陶瓷片驱动波形必须用正弦波才有良好的效果,比如电声转换效率、波形失真度、功率衰减等;很多负载必须正弦波才能驱动,用方波、三角、锯齿都驱动不起来。这是为什么?
2023-03-23 18:30:32
纯正弦波工频逆变器能和太阳能逆变器并网吗?
2023-03-23 09:51:29
已全部加载完成
