要区分电阻是薄膜还是厚膜,可以从以下几个方面进行判断:
外观:观察电阻的外观,如果看到电阻表面有一层薄膜涂层,则可能为薄膜电阻;如果电阻表面较为粗糙,没有明显的涂层,则可能为厚膜电阻。
尺寸:薄膜
2024-03-07 07:49:07
表面缺陷检测任务是指通过对产品表面进行仔细的检查和评估,以发现和识别任何不符合质量标准或设计要求的表面缺陷。这项任务的目的是确保产品的外观质量和功能性满足预定的要求,从而提高产品的整体质量和客户满意度。
2024-02-21 14:31:52126 随着科技的飞速发展,超材料和超表面作为新兴研究领域,吸引了广泛关注。它们通过人工设计的结构,能够在特定条件下表现出特殊的物理性质,为光电子领域带来革命性的变革。COMSOL Multiphysics
2024-02-20 09:20:23
PCB的表面处理选择是PCB制造过程中最关键的步骤,因为它直接影响到工艺产量、返工数量、现场故障率、测试能力、废品率和成本。那么如何选择pcb表面处理方法呢? 选择适合的PCB表面处理方法需要考虑
2024-02-16 17:09:001218 薄膜表面检测技术在各行业中扮演着至关重要的角色。无论是在电子、光学、食品包装还是医疗领域,薄膜的质量和表面状况对产品性能和品质都有着直接的影响。针对薄膜表面检测的相关技术和方法不断发展,成为确保产品
2024-01-25 14:11:40228 的一致性和准确性。 机器视觉技术为焊接质量检测提供了高分辨率的图像数据。通过搭载高速、高分辨率相机,系统能够实时捕捉焊接过程中的细节,包括焊缝的形状、尺寸和表面特征等。这些图像数据为后续的深度学习算法提供
2024-01-18 17:50:52239 在工业生产和科学研究中,材料表面的粗糙度涉及到材料的质量和处理效果,它决定着材料表面的微观形貌和性能,直接影响到材料的机械、物理和化学性质。传统的粗糙度检测方法往往受限于分辨率较低、测量速度慢
2024-01-18 10:53:420 过程中,对电路板表面进行的一系列化学或物理处理,以提高电路板的可靠性、延长使用寿命、提高电气性能等。PCB表面处理技术是电子制造领域的重要环节,对于电子产品的性能和质量具有重要影响。 PCB表面处理是PCB制造和组装过程中至关重要的步骤,它主要有两个功能。首先,它可以保护裸露的铜电路免受外界环
2024-01-16 17:41:18318 玻璃,金属,液晶板、手机屏幕、塑料等等表面检测。
2024-01-04 10:15:28199 碲锌镉(CZT)单晶材料作为碲镉汞(MCT)红外焦平面探测器的首选衬底材料,其表面质量的优劣将直接影响碲镉汞薄膜材料的晶体质量以及成品率,故生产出外延级别的碲锌镉衬底表面是极其重要的。
2024-01-02 13:51:18157 微纳米表面轮廓形貌的测量可以帮助我们了解材料的物理特性、表面形态以及质量状况。如白光干涉仪是一种常见的微纳米表面轮廓仪测量仪器,常用于研究产品的微观形貌和粗糙度;而共聚焦显微镜大倾角超清纳米测量,在满足精度的情况下使用场景更具有兼容性。选择适合的测量仪器对于准确获取样品表面形貌和特征至关重要。
2023-12-20 16:38:09358 超表面是指一种厚度小于波长的人工层状材料。超表面可实现对电磁波偏振、振幅、相位、极化方式、传播模式等特性的灵活有效调控。超表面可视为超材料的二维对应。
2023-12-19 06:33:13178 工艺得到的走线高频损耗的差异。
赶紧去看看结果,看看和大家心中的损耗排名是不是……差得很远哈!
表面处理分类
为什么要做表面处理?PCB表面处理最基本的目的是保证良好的可焊性或电性能。因为铜在空气中容易
2023-12-12 13:35:04
,确保了高款率检测。白光干涉仪的光源模式,可以广泛适用于从光滑到粗糙等各种精细器件表面的测量。产品简介SuperViewW1白光干涉表面形貌检测仪是一款用于对各种精密
2023-12-04 14:52:41
。这是因为晶圆的温度直接影响到其上形成的薄膜的质量,包括其厚度、结构、电学和光学性质等。因此,对晶圆表面温度的精确控制和测试是保证半导体产品质量的关键步骤。本文将
2023-12-04 11:36:42
表面粗糙度是指加工表面具有的较小间距和微小峰谷的不平度,其两波峰或两波谷之间的距离(波距)很小(在1mm以下),它属于微观几何形状误差。表面粗糙度越小,则表面越光滑。表面粗糙度与机械零件的配合性质、耐磨性、疲劳强度、接触刚度、振动和噪声等有密切关系,对机械产品的使用寿命和可靠性有重要影响。
2023-11-29 10:58:55228 我使用AD8226采集表面肌电信号,使用两节18650电池,+-4V供电,ref接地,只能使用50倍放大信号,能观察到肌肉收缩时信号的波动,使用100倍以上放大信号,无波形!!!!救救我,小白搞毕业设计,现在只剩下放大没弄好!!!!
我使用这个电路,快崩溃了,搞了好久!!!!
2023-11-14 06:35:45
需要进行表面贴装的电子产品一般由印制线路板和表面贴装元器件组成。印制线路板PWB(Printed Wire Board)是含有线路和焊盘的单面或双面多层材料。表面贴装元器件包括表面贴装元件和表面贴装器件两大类。
2023-11-01 15:02:47205 检测过程中金属工件的复杂表面会增加表面缺陷检测难度,在本文研究中,金属工件为手机内部芯片屏蔽罩,其表面为平面并具有纹理,同时纹理具有多样性和不确定性。
2023-10-18 10:44:55163 随着工业发展,金属工件趋于精细化和复杂化,同时在宇航工艺、车辆制造业及轻工产业等领域起到了难以取代的作用,这使人们对金属工件表面质量的需求也越来越高。
2023-10-16 10:42:36537 事件,从而保护设备和产品的质量,确保生产过程的安全和稳定。 具体来说,ESD接地实时监控系统可以实现以下功能: 检测ESD事件:系统可以实时监测生产环境中的ESD事件,并及时发出警报,以便工人采取相应的措施。 定位ESD源:系统可以通过检测电流和电
2023-10-16 10:00:57313 FPC电镀的前处理 柔性印制板FPC经过涂覆盖层工艺后露出的铜导体表面可能会有胶黏剂或油墨污染,也还会有因高温工艺产生的氧化、变色,要想获得附着力良好的紧密镀层必须把导体表面的污染和氧化层去除,使导体表面清洁。
2023-10-12 15:18:24342 表面缺陷是工业产品生产中不可避免的问题,如果不及时发现处理,将会影响产品的外观质量及性能,导致企业生产效益下降。现如今,基于机器视觉的表面检测方法在很多现代化企业中得到了广泛的应用,在文中将分析主流机器视觉检测方法的优缺点,并指出现有机器视觉检测技术存在的问题和对以后的发展趋势做进一步的展望。
2023-09-27 11:09:53336 电晕处理机在学术上被成为介质阻挡放电。主要用于塑料薄膜类或塑料板材类制品以及金属铝箔、铜箔镀铝膜等金属箔的表面电晕处理,提升材质的表面活性,附着力,达因值。
2023-09-25 16:42:453086 在电子行业中,PCB板的表面处理对于产品的性能和稳定性具有重要意义,它可放置电路板受到环节因素的影响,提高产品的可靠性和稳定性,但很多不良厂商会选择在表面处理工艺上偷工减料,导致PCB板质量大减,所以怎么判断?
2023-09-25 14:50:44225 pcb表面处理有哪些方式
2023-09-25 09:53:43717 本文搭建了视频监控系统的实验原型系统,对视频监控系统的视频采集、以太网通讯、客户端实时显示、运动检测进行了测试。测试结果表明该原型系统在硬件、软件上可以运行。系统整体可行本文设计的视频监控系统具有性价比高、体积小、操作界面友好、图像质量稳定的优点。有一定的工程应用价值,同时还具有一定的推广价值.
2023-09-25 06:50:14
武汉安灯电子看板系统作为一种先进的生产管理工具,通过实时监控生产数据、实时采集质量检验数据和实时显示设备状态等功能,显著提高了产品质量和管理水平。对于企业而言,引入武汉安灯电子看板系统可以实现质量提升和效益增长,提高市场竞争力。
2023-09-20 16:26:34253 本技术笔记为采用 HLGA 表面贴装封装的 MEMS 传感器产品提供 PCB设计和焊接工艺的通用指南。
2023-09-13 08:03:50
”等设备连接起来,连接成一个完整的静电实时监控系统。缺一不可。在系统软件的控制下,实现真正利益上的实时监控、数据储存、以及动态显示等功能。 ESD监控系统提升管理效率,即时发现即时解决。提供决策支持,数据记录表为持续
2023-09-11 09:53:15564 超表面是指一种厚度小于波长的人工层状材料。超表面可实现对电磁波偏振、振幅、相位、极化方式、传播模式等特性的灵活有效调控。超表面可视为超材料的二维对应。
2023-09-04 09:30:011111 表面粗糙度是指加工表面具有的较小间距和微小峰谷的不平度 。其两波峰或两波谷之间的距离(波距)很小(在1mm以下),它属于微观几何形状误差。表面粗糙度越小,则表面越光滑。
2023-09-01 10:41:18533 连接器表面电镀简介
2023-08-28 18:30:35800 OSP是有机可焊性防腐剂的缩写,是指以化学方法在裸铜表面形成的薄膜。该膜具有抗氧化,抗热震和抗润湿性,更适合电子行业对SMT的开发要求。
2023-08-28 10:00:55633 快速自动化测量,并提供高度、宽度和角度等一系列轮廓尺寸参数对表面质量进行表征。
VT6000激光共聚焦显微镜依托弱光信号解析算法可以完整重建出近70°陡峭的复杂的结构形状。如:
1.对太阳能电池片微观
2023-08-22 15:19:49
井下空气质量检测预警系统,煤矿生产、事故应急检测和实时监测 在煤矿生产中,空气质量是关系到矿工生命安全的重要因素。煤矿内部存在着各种有害气体,如甲烷、一氧化碳等,高浓度的有害气体会导致矿工中毒、窒息
2023-08-22 13:54:16260 在本例中设计了一个倾斜表面浮雕光栅(SRG, Slanted Surface Relief Grating) 将光耦合到单色增强现实(AR)系统的波导中。
2023-08-21 18:25:561133 表面电位传感器 EFS系列 表面电位传感器的结构 探头部位是检测感光鼓表面电位的"眼睛",其由带有电力线屏蔽翼的斩波器(音叉型振动板)及驱动其的压电器件、用于检测表面电位的检测电极、阻抗转换
2023-08-21 17:03:40486 表面并自动聚焦测量工件获取2D,3D表面粗糙度、轮廓等一百余项参数。无论是研究材料性质、表面形貌,还是进行质量控制和判别等方面,又或者是测量薄膜、涂层的厚度、光学膜的质量、光学器件的性能等,在材料科学
2023-08-21 13:46:12
轮廓仪可以快速、准确地获取金属表面的曲率、凹凸等特征。
2、表面缺陷检测。光学3D表面轮廓仪可以实时捕捉金属表面的瑕疵、划痕、凹陷等问题,以便及时修复和改进。
3、几何尺寸测量。光学3D表面轮廓仪可以
2023-08-21 13:41:46
信华南检测中心的表面绝缘阻抗测试服务,面向助焊剂锡膏、清洗剂、锡渣还原剂、PCB软板FPC等,协助电路板设计或布局变更、清洁剂助焊剂锡膏替换、回流焊或波峰焊工艺优化、考核裸板供应商资质、辅助产品
2023-08-18 08:35:38923 制造业的全面智能化发展对工业产品的质量检测提出了新的要求。本文总结了机器学习方法在表面缺陷检测中的研究现状,表面缺陷检测是工业产品质量检测的关键部分。首先,根据表面特征的用途,从纹理特征、颜色特征
2023-08-17 11:23:29529 、辅助产品可靠性检测标定等技术支持。这是Amanda王莉的第64篇文章,点这里关注我,记得标星表面绝缘阻抗测试表面绝缘阻抗测试,Surfaceinsulationre
2023-08-17 09:31:021225 混凝土拌合站动态质量监控系统是通过实时对现场拌合站的数据提取、二次加工,来展示拌合站生产过程中业主监理比较关注的混凝土配合比信息。除此之外,通过以配合比信息为基础,来展示生产过程中的生产记录、拌合时
2023-08-11 17:21:50527 粗糙度的评定参数 以RaRzRy三种代号加数字来表示,机械图纸中都会有相应的表面质量要求,一般是工件表面粗糙度Ra<0.8um的表面时称作:镜面。
2023-08-11 11:34:43880 监控系统主要包括以下几个方面的功能: 1. 接地电阻监测:系统可以实时监测ESD接地系统的接地电阻,让其一直处在设定好的阈值内。如果接地电阻超过预设的阈值,系统会发出警报并提供相应的解决方案。 2. 静电放电事件检测:系统可以监测并记录静
2023-08-08 09:26:18416 检测在敲击区域上下电极之间距离的电流流过,从而计算出物体表面的电阻值。 主要特点: 1. 重锤式设计:该测试仪使用重锤进行敲击,有效地提供了压力和接触,并确保准确的测试结果。 2. 快速测量:通过一次敲击,测试仪能够迅
2023-08-07 09:45:15603 请帮忙提供一下STSAFA100S8MCO01 芯片表面丝印说明的文档。 客户QA需要STSAFA100S8MCO01 芯片表面丝印说明文件,来确定来料生产周期。官网查找不到相关资料。
2023-08-07 09:07:28
M16插头表面镀层对产品的质量有影响。表面镀层是在连接器的金属表面上涂覆一层特殊材料,通常用于提高连接器的性能和保护其金属部件。
2023-08-05 11:39:18462 和共聚焦3D显微形貌检测技术,广泛应用于涉足超精密加工领域的三维形貌检测与表面质量检测方案。其中,VT6000系列共聚焦显微镜,在结构复杂且反射率低的表面3D微观形貌重构与检测方面具有不俗的表现。
一
2023-08-04 16:12:06
热风焊料整平 (HASL) 热风焊料整平 (HASL) 是业内最常用的表面处理方法之一。HASL分为两种,一种是含铅锡,一种是不含铅锡。HASL 也是可用的最便宜的 PCB 表面处理类型之一。
2023-08-04 14:31:501662 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT会提升PCBA加工时间吗?SMT表面贴装技术的优势。当今大量生产的电子硬件使用众所周知的表面贴装技术或SMT制造,不是没有原因的!SMT表面贴装技术在加快
2023-08-02 09:14:25696 中图仪器VT6000共聚焦显微镜能够对光学膜表面微结构实现快速自动化测量,并提供高度、宽度和角度等一系列轮廓尺寸参数对表面质量进行表征,帮助客户实现光学膜片表面质量的检测与管控。
2023-07-25 09:24:19372 振弦式表面应变计在岩土工程中应用 振弦式表面应变计是一种可以测量土体表面和混凝土结构应变变化的设备。它使用了振弦原理,即通过在振弦上应用点荷载来激发振动并测量振幅,然后根据振幅的变化来计算土体表面
2023-07-21 13:34:19358 电子发烧友网站提供《表面安装肖特基和PIN二极管产品系列概述.pdf》资料免费下载
2023-07-20 10:28:280 本文采用Halcon图像处理软件来搭建工业标签表面缺陷检测的检测系统,主要检测过程为:利用工业相机对传送带上待检的工业标签进行图像采集和预处理,最后通过模板配准检测出缺陷所在的区域。
2023-07-13 12:19:56770 表面检测,是一种用于检测材料表面的质量控制技术,可用于解决各种表面缺陷问题,确保材料性能和寿命,防止因表面缺陷导致的产品失效。表面检测技术,在汽车材料零部件、半导
2023-07-07 10:02:45567 影响产品品质的因素多种多样,例如外观品质、功能品质、性能品质等。用户和生产企业对产品质量的要求越来越高,除了较高的功能品质和性能品质之外,对外观品质的要求也在逐年提高,即良好的表面质量。
2023-07-03 14:45:00387 表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面的瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20358 缺陷检测是工业生产过程中的关键环节,其检测结果的好坏直接影响着产品的质量。而在现实场景中,但产品瑕疵率非常低,甚至是没有,缺陷样本的不充足使得需要深度学习缺陷检测模型准确率不高。如何在缺陷样本
2023-06-26 09:49:01549 PCB板为什么要做表面处理?
由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性,为了避免这种情况的发生,需要对PCB进行表面处理。
常见的表面
2023-06-25 11:35:01
2023-06-25 11:28:31964 PCB板为什么要做表面处理?由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性,为了避免这种情况的发生,需要对PCB进行表面处理。常见的表面
2023-06-25 11:24:06482 PCB板为什么要做表面处理?
常见的表面
2023-06-25 11:17:44
PCB板为什么要做表面处理?
常见的表面
2023-06-25 10:37:54
模内装饰镶嵌注塑,简称IML,它是指在填充的同时,对塑料件表面进行印刷与装饰,来提高塑料制品的附加价值,及提升生产效率。其工艺非常显著的特点是:表面是一层硬化的透明薄膜,中间是印刷图案层,背面是塑胶层,由于油墨夹在中间,可使产品防止表面被刮花和耐摩擦,并可长期保持颜色的鲜明不易退色。
2023-06-19 10:21:03608 式快速测量。SuperViewW系列白光干涉仪(光学3D表面轮廓仪)能对各种产品、部件和材料表面的平面度、粗糙度、波纹度、面形轮廓、表面缺陷、磨损情况、腐蚀情况、孔
2023-06-16 11:53:051106 问 PCB板为什么要做表面处理? 由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性,为了避免这种情况的发生,需要对PCB进行表面处理。 常见
2023-06-14 08:46:02548 有时候,化学物质会吸附在表面上,这种现象可能发生在气相中的固体表面以及浸没在液体溶液中的固体表面。
2023-06-05 11:25:291228 近年来,全球绿色能源产业的发展势头迅猛。新能源电池的生产对材料和工艺的要求越来越高,如何正确地检测电池的表面清洁度成为了一个重要的环节。表面清洁度检测仪因其非接触式、高精度、高效率等特点,逐渐
2023-05-30 10:54:17336 上海伯东代理美国 KRi 考夫曼离子源适用于安装在 MBE 分子束外延, 溅射和蒸发系统, PLD 脉冲激光系统等, 在沉积前用离子轰击表面, 进行预清洁 Pre-clean 的工艺, 对基材表面有机物清洗, 金属氧化物的去除等, 提高沉积薄膜附着力, 纯度, 应力, 工艺效率等!
2023-05-25 10:10:31378 通过光学轮廓仪对三维形貌的测量可以评定表面质量的优劣,进而确认加工方法的好坏及设计要求的合理性,这样就可以反过来通过指导加工、优化加工工艺以加工出高质量的表面,确保零件使用功能的实现。 中
2023-05-24 15:00:30
其表面,测针的垂直位移距离被转换为与特征尺寸相匹配的电信号并最终转换为数字点云信号,数据点云信号在分析软件中呈现并使用不同的分析工具来获取相应的台阶高或粗糙度等有关表面质量的数据。(2)白光干涉仪是一款用于
2023-05-22 10:28:350 在产线上架设专业拍摄设备,实地采集生产过程真实数据,解决企业真实的痛点需求。数据覆盖到了瓷砖产线所有常见瑕疵,包括粉团、角裂、滴釉、断墨、滴墨、B孔、落脏、边裂、缺角、砖渣、白边等。
2023-05-15 11:35:29371 传感新品 【中科院北京纳米能源与系统研究所:用于摩擦纳米发电机和自供能传感器的表面工程银纳米线透明导电薄膜】 摩擦纳米发电机由于能够高效的将低频/高熵机械能转化为电能,受到广泛的关注。因此进一步提高
2023-05-11 10:14:09629 随着科技的发展,机器视觉检测系统已经成为了企业竞争力提升的重要手段之一。而薄膜瑕疵作为影响产品外观品质的一个因素,其精度和准确度也是目前市场上最常见、使用最多的检测方法之一。
2023-05-05 14:31:28426 通过金徕等离子体处理,可以提高金属表面的活性,改善金属表面的结合力、增强涂层附着力等性质,使得金属制品的质量和性能得到明显的改善和提升。此外,等离子体处理还可以改善金属表面的光洁度,使得金属表面更加平整光滑。
2023-05-05 10:51:23525 系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析,并获取反映器件表面质量的2D、3D参数,从而实现器件表面形貌3D测量的光学检测仪器。 中图仪器SuperVie
2023-05-05 10:46:50
。其次,在工作时,ESD实时监控系统不需要电源供电就能够正常运作。之后,ESD实时监控系统采用先进的噪声检测算法可以有效地避免噪声干扰。
2023-04-27 11:02:10358 纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03285 可分为全表面装配,单面混合装配和双面混合装配。
影响焊接质量的因素主要包括:PCB设计,焊料质量(Sn63 / Pb37),助焊剂质量,焊接金属表面的氧化程度(组件焊接终止,PCB焊接终止),印刷
2023-04-24 16:31:26
中,表面成型的选择属于第一类,因为表面成型对提高电子产品的可靠性起着极其重要的作用。由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性。表面成型具有
2023-04-24 16:07:02
、光泽共同,没有机械性损伤、划痕、夹杂物及色斑等表面瑕疵;根据上述恳求,常用于薄膜开关的薄膜一般有聚酸酯膜、聚氯乙烯膜、聚酯薄膜及聚胺酯等几种薄膜。
2023-04-21 11:04:27331 在现代社会,人们对身体健康的要求越来越高。尤其是对于一些身体出现问题的人来说,保持健康的生活方式尤为重要。静电实时监控系统就是专门针对这些人群研发出来的一种检测方法。它可以帮助人们更好地了解自己所处的环境中是否存在隐患。
2023-04-20 11:05:40638 。这种保护可以通过电解和沉浸涂层的形式实现。它们通常能提供不同程度的可焊性,因此即使是与不断变小的部件焊接以及微型表面贴装(SMT)等,也能形成非常完整的焊接点。行业中有多种镀层和表面处理可以用在PCB
2023-04-19 11:53:15
PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
PCBA(Printed Circuit Board Assembly,印刷电路板组装)加工作为电子行业的关键环节,涉及到多种表面组装方法。这些方法在确保产品质量、提高生产效率以及降低成本等方面具有重要作用。本文将详细介绍几种主要的PCBA加工表面组装方法。
2023-04-13 16:13:53650 现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56257 可重构智能超表面因其具有强大的实时电磁波处理和数字信号处理能力引起了众多研究者的关注。其具有高定向、高增益的动态波束扫描能力在无线通信、雷达探测有着重要的应用前景,独立动态多波束调控的设计方案
2023-04-10 14:15:04907 。 光学检测 3、焊接 1)手工焊:焊点质量应满足检验标准及岗位级别要求。 2)再流焊、波峰焊:一次通过率、质量PPM。 a.新产品、换线、换班、换焊料及助焊剂、维修、升级、改造等情形实测
2023-04-07 14:48:28
,如卫生巾、尿片、卫生护垫等。随着人们对无纺布使用需求的不断扩大,无纺布作为一种新型的环保材料,被广泛应用于各个领域。不过,在无纺布生产过程中会产生各种各样的缺陷,因此对无纺布表面瑕疵进行检测就显得尤为重要。
2023-04-06 13:38:50292 无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29271 随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21421 应用主要有降低信号电平、源于负载之间的匹配、 元器件隔离保护等应品特点:•采用半导体工艺技术生产,图形精度高• 寄生参数小、频率特性稳定•尺寸小,重量轻•表面贴装易于集成产品设计规范:•电阻类型:TaN
2023-03-28 14:19:17
工精度都有较高要求。 产品使用的模具在使用一段时间后表面质量会产生一定量的磨损,如何把控生产加工出来的质量安全,模具的质检是其中重要环节,那么如何快速及准确地进行模具的检测分析是技术人员迫切需要解决的问题。
2023-03-24 17:27:30433 如图,第九道主流程为表面处理。表面处理的目的:顾名思义,是对线路板的表面进行处理,那线路板的表面是指什么呢?处理又是做什么呢?线路板的表面是指没有被防焊油墨覆盖的部分,比如焊盘、孔环、光标点,甚至
2023-03-24 16:59:47732 加工,流程相对简单。此类表面处理的产品保质周期最短,当然过了保质期之后可以适当返工,品质也可以保障。下图是常用的水平OSP生产线。表面处理流程的主要产品特性是厚度,比如锡厚,金镍厚,OSP膜厚等,通过X-RAY设备和化学分析的方法进行测量和监控。具体的厚度要求可参照IPC6012中的相关标准,有详细的要求。
2023-03-24 16:59:21
2023-03-24 16:58:06
查看更多
