情监测预报体系、推动智能大坝建设等重点工作提供精准数据支撑。对此,物通博联提供基于水利监测网关的物联网解决方案。 通过将水资源计量站内的流量计、水位计、流速仪、雨量计等传感器接入到物通博联水利监测网关中,实时
2024-03-18 15:32:15
76
常见的光学干扰手段。
激光干扰技术
激光干扰技术利用激光的高亮度、高方向性等特点,对敌方光学系统进行干扰。它可以通过发射与敌方光学系统波长相同的激光,使其接收端饱和,从而干扰或破坏敌方光学设备的正常工作
2024-03-01 17:26:30
雨量监测站是一种专门用于测量降雨量的设施。它通过收集和记录降雨量数据,为气象、水文和环境领域的研究和应用提供数据支持。现代化的雨量监测站通常配备有自动化仪器,用于实时记录降雨量数据,并通过无线传输
2024-02-05 10:43:32
132 尺寸:ф206mm*365mm 整机重量:约3.5kg 本产品是一种水文、气象仪器,用于测量自然界降雨量,同时将降雨量转换为以开关量形式表示
2024-01-18 13:17:03
101 转子流量计和孔板流量计是常见的流量测量仪表,用于计量流体的流量。它们具有不同的工作原理和适用范围,在实际应用中有着各自的特点和优劣势。 一、工作原理: 转子流量计:转子流量计是利用流体通过转子的旋转
2024-01-12 13:57:26
259 设计软件及其特点。 Zemax OpticStudio: Zemax OpticStudio 是一款功能强大的光学设计软件,广泛用于光学系统设计和分析。它提供了全面的光学建模工具,可以模拟光线的传播、光学表面的形状和性质等。OpticStudio还可以进行光路追迹、法线变换
2024-01-05 14:55:08
1354 在自动奶茶机的应用中,光学流量计是一种实现精准流量控制的重要工具。它利用叶轮切割光通路产生的脉冲信号,通过计算转轮的转动次数来测量水流量的多少。这种测量方式具有以下特点: 不含磁铁:光学流量计采用
2024-01-05 13:49:14
133
微光学器件是指尺寸在微米到毫米级别的光学元件,其尺寸比传统光学器件小很多。微光学器件利用了微纳加工技术,将光学器件的功能集成到微米尺寸的芯片中,具有小型化、集成化、高效率、低成本等特点。微光学器件
2024-01-02 10:31:20
0 ,适合点多而分散、地理环境复杂等场合,可与PLC、RTU、雨量计、液位计等数据终端相连接。E95-DTU(433Cxx-485)-V2.0是连续传输型433M无线
2023-12-29 08:20:39
166
、云平台。 监测系统:通过雷达液位计对水位、雨量计对降雨量进行实时监测,可随时查看实时数据,通过云平台进行阈值范围设置,当水位达到一定范围时进行语音播报或电话、短信、邮箱提醒。 声光报警:当水位、降雨量达到一定阈值
2023-12-27 16:20:59
123 、涡街流量计、超声波流量计、热敏电阻流量计、浮子流量计、质量流量计等等。下面将详细介绍其中几种常见的气体流量计的工作原理和特点。 1. 差压流量计 差压流量计是最常见的气体流量计之一,它基于管道中气体流动的差压测量原理来进
2023-12-19 09:55:47
656 什么是一体式平衡流量计?它有什么特点? 一体式平衡流量计是一种用于测量流体流量的仪器,它通过基于质量守恒原理,利用流体在管道中流动时产生的阻力来确定流体的流量。 一体式平衡流量计的特点如下: 1.
2023-12-19 09:49:11
336 涡轮流量计和电磁流量计的区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的工业流量测量仪器,用于测量液体或气体的流量。两者的工作原理和结构差异较大,本文将对涡轮流量计和电磁流量计的原理、应用、优缺点等方面进行
2023-12-19 09:38:43
507 压电式雨量传感器是一种用于测量降雨量的装置,它通过压电效应来检测和测量降雨。 压电式雨量传感器的工作原理 当雨滴落在压电元件上时,会给压电元件施加一定的压力,使其产生电荷。这些电荷会被信号处理电路
2023-12-13 10:38:27
477 老宝来五伐空气流量计内部有一个lm258芯片另一个是不是一样的还是lm211芯片???????????????????
2023-12-12 08:44:52
为什么汽车雨量和光传感器是一项安全功能?
2023-12-06 16:17:11
174
。 排水泵站远程监控系统解决方案,利用水利物联网、大数据、云计算等信息技术,应用流量计、雨量计、液位传感器、智能控制柜等设备,获取水利信息,以5G/4G、WiFI等方式上传到智慧水利管理平台,进行实时数据采集、智能控制
2023-11-22 16:38:25
197 超声波流量计选择安装点必须考虑下列因素的影响:满管、稳流、结垢、温度、压力、干扰等。
满管:选择充满流体的材质均匀质密、易于超声波传输的管段,如垂直管段(流体向上流动)或水平管段。
稳流:安装距离
2023-11-13 14:15:21
1、测量原理 槽道式流量计是我国自主研发的新型差压式流量计,主要由表体、纺锤体、固定支撑片、引压管和测温口构成(图1)。纺锤体在管道中由前后支撑片支撑,保护其能经受介质的冲击。任何流体经过纺锤体
2023-11-06 15:28:51
247
光学雨量计:更灵敏可靠、更智能的降雨监测工具 降雨量信息是评估大气环境和降水研究的关键指标,也是环境监测和农业安全监测的重要参数。目前,我们通常使用翻斗式或光学雨量计来监测降雨量,这些工具能够感知
2023-11-01 10:04:07
158
,如浮子式水位计、超声波水位计等。2.流量计:用于测量水流的速度和量,包括水流速测器、流速仪、流量计等。3.雨量计:用于测量降水量和降雨强度,包括雨量计、雨滴感应器、激光雨滴测器等。4.土壤湿度传感器:用
2023-10-27 16:11:55
608
雨量传感器的输出信号是开关信号?请问单片机怎么采集?
还有我的单片机的AD采样,正常采集模拟信号,如果采集开关信号,会不会影响到AD的正常采集
2023-10-26 07:06:55
小型流量计是一种广泛应用于水处理、化工、石油等行业的计量仪表,其特点在于体积小、精度高、易于安装和维护。下面将详细介绍小型流量计的特点。
2023-10-25 16:43:36
479 V锥流量计是以一个同轴安装在测量管内的尖圆锥体为节流件的新型差压式流量测量装置。它是一种基于文丘里管测量原理,并集经典文丘里管、环形孔板和耐磨孔板优点于一体的新型节流装置。
2023-10-17 18:00:35
341 传感器、气压传感器、雨量计、风速/风向传感器、光照度传感器、空气温湿度传感器、土壤温湿度传感器、PM2.5/PM10传感器等感知设备,和立架、供电系统、防护主机、智慧气象监控平台等设备构成,24小时在线获取CO2、气压、雨量、风速、风
2023-09-22 17:13:03
257 雨量监测站:智能监测,超限提醒
2023-09-19 17:36:10
259 、快捷、低成本方向发展。 水雨情自动监测系统解决方案,基于物联网、无线通讯网络等技术,为监测雨量、水位而设计。利用液位传感器、雨量计、水质传感器等感知设备,配合智能控制柜、智慧水利监控平台等设备,获取降雨量、
2023-09-19 16:49:40
264 数传电台一般由发送方和接收方两台设备组成,一般用于PLC和HMI、工控机间的连接使用,也被用于和传感器、雨量计、液位计等终端设备连接,用于替代有线通信使用。
2023-09-19 12:25:30
113
测定降水量的基本仪器是雨量器,雨量计又称量雨计、测雨计。 是一种气象学家和水文学家用来测量一段时间内某地区的降水量的仪器 (降雪量的测量则需要使用雪量计)。 常见的有虹吸式和翻斗式两种。 它的外部是一个不漏水的铁筒,里面有承水器、漏斗和储水瓶,另外还配有与储水瓶口径成比例的量杯
2023-09-11 15:17:42
264
雨量计是一种常用的气象仪器,用于测量降雨量。它是监测和预报天气、防洪、农业、水资源管理等领域的重要工具。本文将介绍雨量计的工作原理以及其优缺点。 一、工作原理 雨量计是通过测量雨滴落入一个固定面积
2023-08-28 14:49:58
1291
、灌区等各类水文监测系统都有应用。通过对各类水文传感器的数据采集、传输、处理和分析,实现水文系统的智能管理与运维。 雨量计、流量计、水位计、流速仪等传感器及仪表接入工业智能网关,采集降雨量、流量、水位、流速、水质等参数并
2023-08-21 17:27:21
370
光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
红外雨量计(光学雨量传感器)不同雨量场景如何优化数据处理算法 红外雨量计是一种常用于雨量观测和监测的仪器。它通过感测雨滴落入雨斗的时间和数量,来计算出雨量数据。在不同的雨量场景下,红外雨量计
2023-08-16 13:27:12
260
不用装任何软件,现代化监控平台,有降雨时会接收到传输上来的雨量数据,无降雨时会进入休眠状态,简单实用;
除了降雨开始、结束后发送雨量数据外,单次降雨过程中也会按设置的数据上报间隔自动上报雨量数据
2023-08-15 17:21:22
227
关于红外雨量计(光学雨量传感器)的红外光学测量技术 红外雨量计是一种常用的雨量测量设备,它通过红外光学测量技术来测量雨量。红外光学测量技术是指利用光学原理和仪器对物体的红外辐射进行测量、分析和处理
2023-08-11 14:50:30
803
咖啡机流量计是一种用于测量咖啡机中水流量的设备,正确的安装方法可以确保咖啡机的正常运行和准确的水流量测量。
首先,选择合适的位置安装流量计。通常,流量计应安装在咖啡机的水管上,确保水流经过流量计进行
2023-08-11 14:35:13
低功耗智能雨量监测站基于智能传感、无线通信、智能处理与智能控制等物联网技术的开发,利用智能传感技术,通过传感器测量降雨量,并使用物联网进行传输。无需专门的通信线路,在联网的状态下,数据可快速、主动
2023-08-04 09:57:53
224 降雨量监测方案流程 光学雨量计 红外雨量计 降水量观测 降雨量监测方案可以根据具体情况进行制定,以下是一般性的方案: 确定监测区域:根据降雨情况和水文地理条件,确定需要监测的区域范围。 选择监测
2023-08-03 09:00:25
294 红外雨量计(光学雨量传感器)检测降雨量,预防内涝 随着城市化进程的加快,城市内涝成为一个愈发严峻的问题。短时间内大量的降雨,不仅会给城市交通带来困难,也会对城市的基础设施和居民的生活造成很大
2023-08-01 13:30:25
353
雨量监测站是一款以物联网为基础的现代型雨量站,由雨量传感器 (雨量筒) 、数据发送装置、蓄电池、太阳能电池板、支架等组成。监测的雨量数据包括降雨状态、每次数据采集间隔的降雨量、本次降雨量、天降雨量
2023-08-01 10:55:09
228
红外雨量计(光学雨量传感器)调试 红外雨量计是一种用来测量雨量的传感器,它通过红外线的反射来检测雨滴的落下。为了调试红外雨量计,你需要参考以下步骤: 红外雨量计IFR02(光学雨量传感器)调试 1.
2023-07-26 13:37:44
395
红外雨量计(光学雨量传感器)安装注意要点 红外雨量计是一种用来测量降雨量的设备,它采用了先进的红外线技术,可以非常精确地测量降雨量,并可自动记录数据。在红外雨量计的安装过程中,需要注意以下要点
2023-07-25 11:22:50
432
光学雨量计 降雨量实时监测 IFR02型红外雨量传感器常见问题及解答 1.IFR02型红外雨量传感器有哪些输出类型? 数字+脉冲+LED指示灯,数字信号:可以是RS232或者RS485 脉冲:高电平
2023-07-21 09:09:00
241
红外雨量计工作原理光学雨量计 降雨量传感器 红外雨量计一般应用在哪里 红外雨量计是一种使用红外线传感器测量降雨量的设备。其工作原理如下: 红外线传感器能够探测到红外光线的强度和反射程度。当雨滴
2023-07-19 08:59:41
346
红外雨量计(光学雨量传感器)在小型气象站的应用 红外雨量计是一种常见的气象测量设备,也是小型气象站中一个重要的组成部分。随着现代科技的发展,红外雨量计逐渐取代了传统的测雨器,成为广大气象从业人员
2023-07-17 11:10:11
339
雨量实时监测系统是以物联网为基础的现代型雨量站,由雨量传感器(雨量筒)、数据发送装置、蓄电池、太阳能电池板、支架等组成,设备能够以无线远程发送的形式发送雨量数据,可以将数据无线远程发送到监控平台
2023-07-15 16:07:11
836
红外光学雨量传感器通常用于测量雨水的降雨量,以下是一些应用案例: 1. 气象监测:红外光学雨量传感器可安装在气象站点、气象卫星等设备中,监测雨水的降雨量和分布情况,从而提供气象预测和预警服务。 2.
2023-07-13 11:26:35
308
雨量监测仪 自动雨量监测仪 防汛降雨量计雨量传感器 降雨量监测雨量报警仪预警系统 BWII 型广播预警遥测系统是一款新型雨量预警监测仪,是我单位专为工程地质领域安全监测而研发的高集成度全自动监测预警
2023-07-12 09:01:58
333
红外雨量计(光学雨量传感器)在预防地质灾害中怎样发挥作用 红外雨量计是一种利用红外线原理测量雨量的设备。在预防地质灾害中,红外雨量计可以发挥以下作用: 红外雨量计(光学雨量传感器)在预防
2023-07-11 11:25:11
273
灌区流量监测设施是一种用于监测灌区水流量的设施,主要包括以下组成部分:
传感器:包括水位计、流速计、雨量计等传感器,用于测量渠道的水位、流速、降雨量等数据。其中,水位计通常采用超声波水位计或浮子水位计,流速计则采用多普勒超声波流速计或雷达流速计。
2023-07-11 10:17:39
190
红外雨量计(光学雨量传感器)在监测降雨量的应用 红外雨量计是一种基于红外光学原理的降雨量监测设备。它利用红外传感器检测雨滴落在传感器上时所产生的反射光信号,根据信号的强弱和持续时间计算出降雨强度
2023-07-10 13:19:57
313
全金属雨量传感器是一种水文、气象仪器,用来测量自然界降雨量,同时将降雨量转换为以开关量形式表示的数字信息量输出,以满足信息传输、处理、记录和显示等的需要。可用于气象台(站)、水文站、农林、国防、野外
2023-07-07 14:40:23
140 近30年来,随着国际经济和科学技术的迅速发展,流量计日益受到重视。为满足不同种类流体特点,解决不同流动状态下的流量计量问题,各国先后研制并投入使用的流量计有几十大类,国内外流量计上市产品就多达
2023-07-07 10:57:47
934 红外雨量计在智慧灌溉中的应用 红外雨量计是一种测量降雨量的仪器,通过红外线传感器来检测雨滴的数量和大小,进而计算出降雨量。在智慧灌溉中,红外雨量计可以用来实时监测降雨情况,根据降雨量的大小和分布来自
2023-07-07 10:56:17
221
红外雨量计(光学雨量传感器)在船舶航行中的应用 红外雨量计是一种可靠的测量降雨量的设备,其原理是利用红外线的反射和漏射来测量降雨量。在船舶航行中,降雨对航行和安全都具有重要影响,因此红外雨量计
2023-06-30 11:12:11
241
红外雨量计(光学雨量传感器)在农业智慧灌溉的应用 智慧灌溉是一种利用现代科技手段实现农田灌溉自动化的方式,它可以有效的提高水利资源利用效率,减轻农民劳动强度,提高作物产量和品质,同时还可以减少水浪
2023-06-29 11:06:27
244
电子发烧友网站提供《使用Arduino和雨滴传感器的雨量检测器.zip》资料免费下载
2023-06-28 16:07:49
0 红外雨量计(光学雨量传感器)在流动气象站中的应用 红外雨量计是一种现代化的降水量观测设备,它利用红外线辐射原理测算雨滴大小和雨滴速度,从而计算出降雨量。在流动气象站中,红外雨量计无疑是非常重要的一种
2023-06-28 10:55:40
314
的信息转化为电信号。常见的雨量传感器包括雨滴传感器、雨量计和雨雪混合传感器等。数据采集系统负责接收传感器传来的信号,并对信号进行处理和转换。它可以将采集到的数据进
2023-06-27 16:51:50
咖啡机是一种常见的家用电器,而咖啡机中的流量控制是非常重要的一环。在小流量的情况下,常用的流量计有电磁流量计、涡轮流量计和霍尔流量计等。而在咖啡机中,由于流量较小,一般采用霍尔流量计。 霍尔流量计
2023-06-27 14:16:34
436
压电式雨量监测站由数据采集主机和太阳能充电系统组成。直接通过GPRS等数据终端将信息以无线传输方式发送出去,通过无线网络供应商转送到数据处理中心。可以实现降水量数据的自动监测、储存和传输,实现无人值守,具备自动测报功能,可通过数据中心实时查看雨量状态。
2023-06-25 11:30:46
269
低功耗雨量记录仪是一款能够自动观测并存储“雨量”参数的仪器,由雨量传感器、数据采集记录仪、内置电池等组成,具有功耗低、灵敏度高、安装便利、操作简单、使用方便等特点,可长期在在野外观测并记录雨量数据,不定期地用(笔记本)电脑读取记录仪内存储的数据。数据本地存储,无需通信网络;内置电池供电,无需外部供电。
2023-06-25 09:41:17
212 洪涝对人们生命财产的损害。自动雨量观测报警系统可以为防汛减灾工作提供一大助力。 它可以实时监测降雨量及河流、水库的水位变化,帮助工作人员实时掌握和传达降雨量信息,还能实现当降雨量超过限制时,周围居民还会收到
2023-06-09 17:24:11
335
概述:
SB-FSS04 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程雨量监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取雨量值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端安装任何
2023-06-09 10:13:32
自动雨量气象站是我司研发的用于户外监测雨量等气象因素监测设备。 功能特点 l 采集1路雨量(当前降雨量、上一日雨量、瞬时雨量、累计降雨量)、1路风力风速、1路风向、1路百叶箱(温湿度、大气压力
2023-06-05 14:43:55
316
红外光学雨量传感器是一种利用红外光学原理进行雨量测量的传感器,它是一种无线、无接触、高精度的雨量测量仪器,广泛应用于气象、水文、环境监测等领域。
2023-06-02 10:55:26
1314 红外光学雨量传感器的场景应用 红外光学雨量传感器是一种基于红外线技术的雨量监测设备,它可以通过检测雨滴的信号强度来确定降雨强度和降雨量。红外光学雨量传感器具有使用方便、响应速度快、精度高等优点
2023-05-30 10:22:59
396
红外光学雨量传感器的工作原理 IFR02红外光学雨量传感器是一种非接触式的雨量监测装置,其工作原理基于红外光学测量技术。 红外光学雨量传感器的工作原理 传感器在工作时,通过发射红外光束对测量区域进行
2023-05-25 11:19:25
723
的原因是我正在构建一个雨量计,我发现了一个节点-RED 图表节点,它可以绘制每小时的降雨量。如果 TimeAlarms 库可以做到这一点,那就太好了,但也许我只是坚持使用 Time 库创建一个函数。
2023-05-25 09:01:40
传感器由上盖、外壳和下盖组成,壳体内部有压电片和电路板,可以固定在外径50mm立柱上和气象站横杆上。传感器采用冲击测量原理对单个雨滴重量进行测算,进而计算降雨量。雨滴在降落过程中受到雨滴重量和空气阻力的作用,到达地面时速度为恒定速度,根据P=mv,测量冲击即可求出雨滴重量,进而得到持续降雨量。
2023-05-22 14:36:03
422 “翻斗”雨量计的代码在 ESP32 上不起作用。
尝试从以下位置获取 jur 代码:
to work with an ESP32。
司法代码:
代码:全选#define TENMINUTES
2023-05-16 08:36:38
废气计量是废气焚烧的关键环节,提高此废气计量是一个专业难题。废气流量测量装置的好坏不仅影响工艺操作,而且在降低成本、提高经济效益方面起决定性的作用。但由于废气自身的特点,即介质脏、输送管
2023-05-11 13:10:01
326 特征 工业级高可靠器件 接口丰富 兼容各类型雨量计 符合水文监测数据通讯公约 测量并记录各种雨量信息进行综合监测 抗干扰能力强 测量准确 超限报警 运行稳定 自动雨量监测站是由雨量计、遥测终端
2023-04-26 16:50:30
229 光学读码器 PXV100S-F200-SSI-V19 接口模块 PCV-KFD2-SSI-D PCV二维条码定位系统使用二维条码进行准确定位。该系统的核心是读取头。它由一个摄像头模块,内置灯部件
2023-04-26 13:54:00
554 小型测量流量计是在液体或气体管道中用于测量流量的装置,它广泛应用于各种工业领域和实验室中。选型是测量流量计选择的关键步骤,下面我们来看一下小型测量流量计如何选型。测量范围:选型时还需要明确所需的测量
2023-04-20 14:21:35
一、 产品概述 压电式雨量监测站由全天候数据采集主机和太阳能充电系统组成。直接通过GPRS等数据终端将信息以无线传输方式发送出去,通过无线网络供应商转送到数据处理中心。可以实现降水量数据的自动监测
2023-04-11 16:11:51
355
和霍尔流量计两种,这两种流量计的区别在于,光电流量计采用的光学原理,内部不含磁铁,霍尔流量计是由两级磁铁、叶轮、霍尔元件组成的。 流量计安装示意图如下: 有些设备因为空间和管径问题,需要选择体积比较小的流量计。
2023-04-10 13:28:17
584
想必有不少人对于电磁流量计的工作原理与产品特点并不是很了解,也很想知道,那么我们就来给大家总结整理一下,希望能对大家在电磁流量计的选型与安装使用等方面有所帮助。先来说说工作原理:
2023-04-10 11:41:33
2500
