网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
电子发烧友网站提供《PM100USB型便携式光功率计产品手册.pdf》资料免费下载
2024-01-23 09:56:106 地物光谱仪与传统地质学方法之间的主要区别。 便携式地物光谱仪的特点 便携式地物光谱仪利用物质对不同波长光谱的吸收和反射特性来识别和分析地表材料。这种仪器具有体积小、携带方便的特点,能够在野外直接进行地表材料
2024-01-18 10:07:00111 特点:·便于使用、可扩展的便携式频谱分析仪·有各种范围的价格和性能可供选择·用一个按钮即可进行FFT,TOI,ACP等测量·具有扩展的存储器和示迹存储功能可选用窄分辨带宽·可提供定制的专用测试软件
2023-12-27 14:29:36
各位大佬帮忙看一下,为什么逻辑分析仪的P24产生的脉冲频率不对(按道理应该产生频率1KHz,逻辑分析仪出来脉冲频率是48Hz),而且不管怎么修改定时器初值,中断的时间都没有变化,Xtal(MHz
2023-12-13 17:00:52
便携式储能电源是一种可移动的电力储存设备,可以为各种电子设备提供电力支持。便携式储能电源通常具有多种充电方式,以下将介绍其中的几种常见充电方式。 1.直流充电方式:直流充电是便携式储能电源常见的充电
2023-12-08 09:06:061223 我想设计音频谐波分析仪。请问选精度类型的比如LTC2500-32好,还是高速的LTC2387-18好?带宽能测量到100Khz就可以。但是要求动态范围越大越好,精度越高越好。不计成本。
2023-12-08 07:10:44
户外旅行或露营活动中,便携式储能电源是一款非常实用且方便的设备。它可以为我们提供可靠的电力支持,为各种电子设备充电。但是,对于一些新手用户来说,可能并不清楚如何正确使用户外便携式储能电源。在本文
2023-12-07 15:31:58535 便携式频谱分析仪具有通常在较大型且更昂贵的台式分析仪上才有的测量能力和性能。8560EC系列把杰出的相位噪声、灵敏度、1Hz的分辨带宽和大的动态范围等功能组合在一个
2023-12-06 11:28:38
U3771爱德万|Advantest U3771 30G频谱分析仪9KHz–31.8GHz新的便携式频谱分析仪具有体积小,重量轻的特点,可以在微波和毫米波范围内测量无线信号日本株式会社爱德万测试
2023-12-04 10:02:57
频谱分析仪8560E系列便携式频谱分析仪具有通常在较大型且更昂贵的台式分析仪上才有的测量能力和性能。8560E系列把杰出的相位噪声、灵敏度、1Hz的分辨带宽和大的
2023-11-29 10:07:30
滤波器机箱可容纳6插槽选件卡97dB三阶动态范围能在现场使用的坚固,便于携带的机箱ESA-E系列通用,便携式频谱分析仪拥有在同等价位上以往无法提供的许多性能,特点
2023-11-24 10:13:54
现有AD8232为前端采集芯片的便携式监护仪产品,在进行产品检测时,输入标准方波和脉冲方波时出现较大失真,无法达到合格标准
前端采集电路为芯片资料中 心电监护仪配置方案,脉冲方波的实际效果如图.
求解决方案啊,紧急啊!
2023-11-23 07:18:45
想画出设计的电路THD值,随频率增益变化的曲线,怎么用分析仪测量。
2023-11-17 06:05:15
核心板在便携式医疗设备产品中的应用方案:便携式医疗影像设备:i.MX8MM核心板可以用于便携式医疗影像设备,如超声波扫描仪、便携式X射线仪、便携式CT扫描仪等。它支
2023-11-15 14:37:35
电流不平衡度测量,故障滤波、事件记录等多功能为一体的高端便携式电能质量分析仪应运而生。本文将为您详细介绍这款神奇的电能质量分析仪的特点和优势。
2023-11-15 13:58:44275 请问带显示的和不带显示的USB逻辑分析仪的原理是什么 有没有开源的资料分享?上位机分析软件都是专用的吗?
2023-11-09 06:48:01
。主要的原因是,当前便携式ECG的主要应用场景还是在医院监测病人的心脏状况,所以对设备使用的及时性就显得更加重要,对锂电池的充电显然没有干电池或者纽扣电池换电更迅速。
这里我们推荐一颗新产品:适用于
2023-10-27 11:43:04
这里我们推荐一颗新产品:适用于
2023-10-27 11:35:42
便携式PCBA应力应变测试仪TSK-32-16C
2023-10-26 10:49:25
OPVXG便携式网络综合协议分析仪 1-7层网络全面透视,有线、无线集成式测试,网络负载、压力、吞吐量。。。全面的网络故障诊断和数据包捕捉,现货库存。产品型号说明
2023-10-16 09:41:49
Keysight N9343C手持频谱分析仪是一款高性能、携带方便、适用于多种无线通信制式的频谱分析仪。它具有宽频率范围、高灵敏度和低噪声系数等特点,可以满足不同用户的需求。Keysight
2023-10-12 08:46:29
2023-10-10 18:04:29
引言高斯计是用于测量磁场的仪器,在采矿、冶金、磁性材料生产等领域有着广泛的应用。目前国内的便携式高斯计产品存在一个重大缺点——电池寿命短,通常为20一50 h.正常使用情况下,几天时间就需要更换电池
2023-10-10 06:52:23
KEYSIGHT / AGILENT N9938A 手持式微波频谱分析仪 在微波、雷达和卫星通信以及商业微波回程中,您可能不仅负责硬件安装和维护,还负责无线信号质量。Keysight
2023-10-08 08:51:10
逻辑分析仪测的波形是乱的
2023-09-27 07:07:13
没问题。便携式光谱分析仪能够测量DWDM系统大部分参数,用于安装、试车、维护和故障定位,也可以持续监视DWDM信号的关键参数以检测系统稳定性,在保证DWDM系统正常运行中扮演着不可或缺的角色。
2023-09-20 08:08:18
N9344CKEYSIGHT N9344C 安捷伦N9344C 手持式频谱分析仪20GHz是德科技,安捷伦,N9344C,手持式频谱分析仪20 GHz9 kHz 至 20 GHz无无-144 dBm
2023-09-19 15:46:32
Anritsu安立的 S332E 将电缆与天线分析仪以及频谱分析仪组合安装于一个独立的集成式设备中,易于使用、功能强大且性价比高,能满足多种需求。 Anritsu安立S332E Site
2023-09-16 14:05:44
FSV7Rohde&Schwarz FSV7 7G频谱分析仪/信号分析仪|9KHz至7GHz德国罗德与施瓦茨 | ROHDE&SCHWARZ | R&SR&S®FSV信号与频谱分析仪主要特点频率范围
2023-09-15 17:46:30
FSV30Rohde&Schwarz FSV30 30G频谱分析仪/信号分析仪|9KHz至30GHz德国罗德与施瓦茨 | ROHDE&SCHWARZ | R&SR&S®FSV信号与频谱分析仪主要特点
2023-09-15 11:48:46
2023-09-13 15:34:43
频谱分析仪8560EC系列便携式频谱分析仪具有通常在较大型且更昂贵的台式分析仪上才有的测量能力和性能。8560EC系列把杰出的相位噪声、灵敏度、1Hz的分辨带宽和
2023-09-13 09:17:55
该便携式太阳能充电器电路电子项目是使用一些常见的电子部件设计的。
如您所见,便携式太阳能充电器电路基于一个LM358N运算放大器和一个晶体管。
该稳压器提供恒定的 2.4 伏直流电,可用于为需要
2023-09-11 17:20:56
FSH6现货两台租售Rohde&Schwarz FSH6 手持式频谱分析仪 FSH3 FSH3+FSHZ2罗德与施瓦茨R&SRohde&Schwarz功能特点FSH3/6/18手持式的频谱分析仪应该
2023-09-11 09:10:12
2023-09-09 11:01:58
8564EAgilent 8564E|HP-8564E 40G频谱分析仪9KHz-40GHz品 牌:Agilent安捷伦 美国惠普HP产品信息:8560E 系列频谱分析仪8560E系列便携式频谱分析仪
2023-09-08 15:40:58
8560E 系列频谱分析仪8560E系列便携式频谱分析仪具有通常在较大型且更昂贵的台式分析仪上才有的测量能力和性能。8560E系列把杰出的相位噪声、灵敏度、1Hz的分辨带宽和大的动态范围等功能组合在一个坚固的3类机箱中,从而使之能适应恶劣的环境条件。
2023-09-06 17:21:210 事宽滤波器机箱可容纳6插槽选件卡97dB三阶动态范围能在现场使用的坚固,便于携带的机箱ESA-E系列通用,便携式频谱分析仪拥有在同等价位上以往无法提供的许多性能,
2023-09-06 11:51:27
便携式有毒有害气体分析仪是一种专门用于检测和分析各种有毒有害气体的设备,它具有体积小、重量轻、方便携带等特点,可应用于多种场合。下面,我们将详细介绍便携式有毒有害气体分析仪的基本知识
2023-09-04 14:40:27403 便于使用、可扩展的便携式频谱分析仪·有各种范围的价格和性能可供选择·用一个按钮即可进行FFT,TOI,ACP等测量·具有扩展的存储器和示迹存储功能·可选用窄分辨带宽·可提供定制的测试软件8590E
2023-08-23 14:08:24
传感器,自动温度补偿。 便携式荧光法溶解氧传感器特点: 无膜,无需电解液,不会极化 无需消耗氧,不受流速影响 内置温度传感器,自动温度补偿 不受硫化物等化学物质干扰 年漂移小,反应快速,测量更精准 免于维护,适用周期较长,使用成
2023-08-22 17:38:39147 惠普HP8564E便携式频谱分析仪,9 kHz ~ 40 GHz安捷伦8564E便携式毫米波频谱分析仪提供了以前在更大,更昂贵的台式分析仪中发现的测量能力和性能。你可以测量信号从30赫兹到40千兆
2023-08-22 17:09:43
小型便携式气象站的功能特点
2023-08-21 14:38:42338 内外尺寸,如齿轮、花键工件、校对杆、非标量规等。SJ5120便携式光栅测长机产品功能1.仪器可用于检测/校准块规、光滑环塞规、螺纹塞规、卡规、校准杆、花键规/花键跨
2023-08-16 11:18:55
美国国家标准协会(ANSI)和加拿大标准委员会(SCC)于2023-04-14发布ANSI/CAN/UL2743:2023,接下来从适用产品范围、结构和测试三方面来了解新版便携式储能产品标准
2023-08-14 16:26:15647 HP惠普8564E便携式频谱分析仪,9 kHz ~ 40 GHz8564E频谱仪可用来测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,信号参数的测量,是研究电信号频谱结构的仪器,是一款多功能电子
2023-08-14 11:40:26
是能够通过高级跟踪总线(ATB)获取跟踪数据,并且有可能具有8个触发状态而不是只有5个。
有关ELA-600的更多信息可在ARM CoreSight ELA-600嵌入式逻辑分析仪产品页面和本教程参考资料部分的ELA-600技术参考手册(TRM)中找到
2023-08-12 06:51:59
便携式气体检测仪是一种用于检测环境中气体浓度的设备,具有体积小、便于携带、操作简便等特点。无论是在工业生产、科研实验,还是在日常生活中,便携式气体检测仪都是我们的重要安全保障工具。下面,让我们一起
2023-08-08 14:56:27607 安捷伦E440B频谱分析仪
Agilent E4404B ESA-E系列通用,便携式频谱分析仪拥有在同等价位上以往无法提供的许多性能,特点和灵活性。
5ms的全程射频繁扫描时间和每秒达88次的测量
2023-08-08 14:35:27
ELA-600嵌入式逻辑分析仪是用于调试硬件相关问题的组件。
调试信号从被调试的IP连接到ELA-600,ELA-600将信号与目标值进行比较并驱动操作。有一个可选的跟踪功能,可用于在任何时间点生成调试信号的历史记录。
ELA-600可以被配置为跟踪到集成SRAM或通过ATBv4接口。
2023-08-02 10:22:10
ELA-500嵌入式逻辑分析仪是用于调试硬件相关问题的组件。
调试信号从正在调试的IP连接到ELA-500,ELA-500将信号与目标值进行比较并驱动操作。有一个可选的跟踪功能,可用于在任何时间点生成调试信号的历史记录。
2023-08-02 08:30:37
你们都见过便携式扬声器现在变得流行,但其中大多数都非常昂贵,所以我将向您展示如何用最少的零件制作自己的便携式扬声器。制作和测试只需要 1小时,并且可以在任何常用的 USB 充电器上运行。所以
2023-07-31 16:18:51
,快速得到纯度值。产品别称:SF6纯度分析仪、全自动SF6纯度分析仪、自动SF6纯度分析仪二、技术特点1.便携式设计:仪器更轻,携带、使用方便。2.测量快速:仪器开机
2023-07-31 10:46:32
利器。一、便携式恒温槽的特点精确的温度控制:便携式恒温槽采用先进的温控技术,能够提供精确的温度控制,满足不同需求的温度范围。便携性:便携式恒温槽体积小巧,重量轻,
2023-07-13 14:58:06
频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 Agilent 8563EC 便携式彩色显示微波频谱分析仪提供了以前在更大、更昂贵的台式分析仪中所具备的测量能力和性能
2023-07-11 16:50:33424 的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 Agilent 8565EC 便携式彩色显示毫米波频谱分析仪提供了以前在更大、更昂贵的台式分析仪中所具备的测量能力和性能。您可以通过单个同轴连接测量 30 Hz 至 50 GHz(预选在 2.75 GHz 以上)的信号。 Agilen
2023-07-11 16:38:13457 SJ6000便携式激光干涉仪具有高精度、高灵敏度、非接触式测量等优点,被广泛应用于工程和科研领域。在工程领域,它可以用于测量材料变形、振动、热膨胀等力学特性;在科研领域,可以用于光学元件表面形貌
2023-07-11 09:38:04
这款便携式蓝牙CO2检测仪的智能化设计,提供多种测量模式,满足多种使用场景,支持一键单次测量或四小时连续测量。它可以在五秒内提供二氧化碳浓度读数。此外,它还可以测量环境温度和相对湿度,并支持华氏度和摄氏度等多种显示模式。
2023-07-09 15:23:25354 在新能源时代,电池扮演着越来越重要的角色。为了满足不同场景下的电池管理需求,便携式动力电池均衡仪应运而生。这款小巧轻便的设备却拥有强大实用的功能,让我们一起来了解一下便携式动力电池均衡仪的特点
2023-07-07 10:31:131424 于数控机床、激光打标/切割、三坐标、影像仪、精密测量、自动化、机器人、3D打印等领域。便携式激光干涉仪sj6000集光、机、电、计算机等技术于一体,产品采用进口高
2023-07-04 10:41:03
多功能便捷式血液分析仪是医院临床检验应用非常广泛的仪器之一,在各医院临床检验实验室日益普及,特别是多参数、五分类血液分析仪的应用,其快捷、准确的测试结果,为临床提供更多的实验指标,缩短了医疗等待结果的时间,提高了工作效率。
2023-06-29 09:47:15237 中图仪器SJ5120便携式测长仪采用的高精度光栅式接触式测量是一种很好的长度测量方式。该产品具有精度高、功能强、操作简洁、智能等优点,采用进口高精度光栅测量系统、进口超高精密研磨导轨、双向可切换恒
2023-06-28 13:38:05
传染病POC分析仪是一种专门用于检测传染病病原体的小型化便携式医疗设备。它具有结构简单紧凑、操作简便、多通道高效并行检测、结果判定快速等显著特点。POC分析仪试剂锅是POC分析仪设备中不可缺少的关键
2023-06-18 10:03:10394 多功能便捷式血液分析仪是医院临床检验应用非常广泛的仪器之一,在各医院临床检验实验室日益普及,特别是多参数、五分类血液分析仪的应用,其快捷、准确的测试结果,为临床提供更多的实验指标,缩短了医疗等待结果
2023-06-14 10:27:26
Teledyne LeCroy的Advisor T3是一款超便携式的SuperSpeed USB2.0/3.0分析仪,以性价比处于市场。
2023-06-01 12:17:16801 86145B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量结果,其中功率是垂直刻度,波长
2023-05-30 11:26:11
安立Anritsu MS2713E 安立频谱分析仪
深圳市捷威信电子仪器有限公司
谭会平***
特征:
频谱分析仪:9 kHz – 6 GHz
具有干扰映射的干扰分析仪
高精度功率计,2 端口
2023-05-15 09:21:59
S331D,后者是历史上运行时间最长的便携式电缆和天线分析仪系列的一部分。S331L 利用最新的技术进步,针对现场条件进行了优化,易于使用,并具有高效的扫描管理功能。S331L 提供一整天的电池工作时间
2023-05-11 15:52:37
Rosenberger罗森伯格 LTE2600M互调仪 便携式互调仪为了满足客户现场测量互调失真的需求,罗森伯格推出了一款小型、高集成度、便携式无源互调分析仪,它能够快速地在线测量连接器
2023-04-28 11:47:24
伏安特性分析仪简称IV分析仪,专门用来测量二极管的伏安特性曲线、晶体管三极管的输出特性曲线,以及MOS场效应管的输出特性曲线。
IV分析仪相当于实验室的晶体管图示仪,需要将晶体管与连接
2023-04-27 16:28:47
便携式设备最大的特点是携带方便、可以在任何时间、任何场合进行使用,可以脱离电源线供电,使用电池,且大多产品支持电池的自行更换,这个电量问题经常也是用户体验中遇到的不满意因素之一。
2023-04-24 09:39:412296 ,快速实现对目标区域形成警戒保护;并可与我公司便携式无线报警接收器配套使用,形成一套功能强大的无线报警系统。 技术特点: 1、精选优质304不锈钢外壳,抗撞击、抗外力破坏及恶劣气候影响; 2、采用650nm可见激光作为探测光源
2023-04-23 08:36:46226 品 牌:Agilent安捷伦 美国惠普HP产品信息:8560EC 系列频谱分析仪 8560EC系列便携式频谱分析仪具有通常在较大型且 昂贵的台式分析仪上才有的测量能力和性能
2023-04-18 17:40:29
中图仪器便携式SJ51系列光栅测长机采用的高精度光栅式接触式测量是一种很好的长度测量方式。该产品具有精度高、功能强、操作简洁、智能等优点,能够检定精密量具、精密量规,如块规、光滑环塞规、卡规、螺纹
2023-04-14 14:10:15
矢量网络分析仪串扰如何测试,设备如何设置
2023-04-09 17:13:25
便携式钻孔测斜仪的组成与测量原理 便携式钻孔测斜仪 便携式钻孔测斜仪由测斜探头、多功能数据采集仪组成。 测斜探头组成:探头包括吊环、传感段、导向段、加长段、尾段五部分组成 便携式钻孔测斜探头的组成
2023-03-29 10:37:36382 一.简单介绍:品 牌: Agilent /HP产品型号:8596E产品指标:9 kHz 至12.8 GHz产品信息:HP8596E便携式频谱分析仪,9 kHz到12.8 GHz可替代产品
2023-03-24 18:04:23
2023-03-23 16:34:38
查看更多
