和求和电路等组成。
AD5724芯片
TL6748-PlusTEB实验箱上的DA输出是基于 ADI AD5724 芯片进行设计的,具体特性如下:
12 位;
4 通道;
SPI 串行读取方式;
软件
2024-03-19 16:28:49
电子发烧友网站提供《Klippel R&D 系统测量扬声器特性操作流程.pdf》资料免费下载
2024-03-13 15:20:09
0 、量化和编码。前两个步骤在取样-保持电路中完成,后两步骤则在ADC中完成。
AD7606
TL6748-PlusTEB实验箱上的AD采集是基于 ADI AD7606 芯片进行设计的,具体特性如下:
八通
2024-03-06 17:02:24
公头转SMA公头转接线连接实验板波形发生器的输出口至示波器。
(2)连接仿真器和电脑的USB接口,
(3)将拨码开关拨到DEBUG模式01111,
(4)连接实验箱电源,拨动电源开关上电。
软件操作
2024-02-21 14:28:07
实验板、仿真器和电源。
硬件连接
(1)连接仿真器和电脑的USB接口,
(2)将拨码开关拨到DEBUG模式01111,连接实验箱电源,拨动电源开关上电。
软件操作
导入工程,选择Demo文件夹
2024-02-21 14:09:58
测量电流和电压来计算电阻值。外接法则是将待测电阻与已知电阻串联或并联,通过测量总电阻和已知电阻值来计算待测电阻的值。 内接法和外接法在具体操作上有一些区别。在内接法中,待测电阻直接接入电路中,需要测量电流和
2024-02-04 15:12:03
359 EtherCAT IO的接线方法和流程是怎样的? EtherCAT是一种用于实时以太网通信的开放式通信协议,具有低延迟和高带宽的优势。 EtherCAT IO是EtherCAT网络中连接到IO设备
2024-02-02 16:57:49
302 SCON寄存器的具体操作取决于使用的串行通信协议和相关硬件的配置。通过设置或读取SCON寄存器的不同位字段,可以控制串行通信的设置,如波特率、数据位数、校验位和停止位等。
2024-02-02 15:10:11
183 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/70/wKgZomW8ljmAffIAAAAp2bGcfw4748.png)
- 一台可联网操作的电脑
- 一台单网口的远程透传网关及博达远程透传配置工具
- 网线一条,用于实现网络连接和连接PLC
- 一台合信 PLC及其编程软件
- 一张4G卡或WIFI天线实现通讯(使用4G联网则插入4G SIM卡,WIFI联网则将WIFI天线插入USB口)
2024-01-24 18:00:00
203 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/EC/wKgaomWnopiAPe-hAABhxKoeNlA403.png)
威纶通触摸屏远程上下载程序需要什么工具?具体操作步骤是什么?
2024-01-17 15:34:00
1152 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/D6/wKgZomWmVyKAIhGrAABHPI0lzE4894.png)
为大家推送迪文开发者论坛获奖开源案例——智能培养室。工程师通过Modbus协议实现了T5L智能屏控制加热、风机控温功能,还可调节电源功率实现模拟光照功能。系统可根据屏幕上设定的参数自动运行,并保存
2024-01-09 08:13:06
123 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2A/81/poYBAGHKtJGANsQ1AAT-FWnPlz8451.jpg)
软件操作
导入工程,选择Demo文件夹下的对应工程
编译工程,生成可执行文件
将CCS连接实验箱并加载程序
程序加载完成后点击运行程序
运行程序后,CCS
2024-01-04 15:04:46
冷热冲击试验机在使用过程中具有一定的规格,用户在使用时需要知道冷热冲击试验机的操作流程。冷热冲击试验室分为预处理、初始检测、实验、恢复等监测5步。我们来看看具体的操作流程。冷热冲击试验机操作流程步骤
2023-12-22 10:08:21
235 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/7A/wKgZomWE75KAIOmzAABP-Eh_rtU701.png)
怎样设计和验证TRL 校准件以及TRL 校准的具体过程
2023-12-14 09:40:37
0 我非常想了解如果想设计一个类似risc-v的处理器,整个开发流程是怎样的?
2023-12-09 18:39:01
我想问一下这个SPI_SYNC命令具体是怎么操作的,还有假如我选择的是连续转换模式,是不是 更改寄存器设置后,通过输入SPI_SYNC命令后 AD 才开始输出数据
2023-12-08 06:27:59
软件操作
编译工程,生成可执行文件
将CCS连接实验箱并加载程序
程序加载完成后点击运行
2023-12-07 14:20:44
LCR数字电桥操作面板都有“串联”和“并联”按键供用户选择,这串联和并联不是物理连结,而是内在计算模式的改变,以改变计算模式得到理想的测试精度。(具体操作面板,可以参见:TH2810B,TH2817,TH 2816A这些型号)
2023-12-04 14:27:32
292 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/3D/wKgZomVtcVSAdhEeAAAxRhKf-_092.jpeg)
SUMIF函数是Excel中常用的求和函数之一,它可以根据指定的条件对范围内的数值进行求和。本文将详细介绍SUMIF函数的使用方法,并通过实例演示其具体操作。 SUMIF函数的语法如下: SUMIF
2023-11-30 16:34:36
2812 、仿真器、LCD和电源。
硬件连接
(1)连接仿真器和电脑的USB接口,
软件操作
导入工程,选择Demo文件夹
2023-11-30 10:42:09
才能再使用DM0的内存呢.
具体操作:
以上工程不会有问题,
以上工程会出现错误警告,原因是内存不足.可是此时DM0的内存只用了35个..(DM0 RAM used:00035 (of 20480))
请帮我看下,是否是编译器存在BUG导致的呢.谢谢
2023-11-30 08:23:03
请问怎样才能将SharcAudioToolbox导入SigmaStudio?具体如何操作?
2023-11-30 07:47:12
HMP60是一种简单耐用、价格经济的湿 度 探 头 ,适合 于 批 量 应 用或 集 成到其他制造商的设备、培养箱、手套箱、温室、发酵室及数据记录仪中。安装方便探头电缆具有一个快速螺纹接头,可以
2023-11-23 17:16:41
电源适配器的制造工艺流程是怎样的? 电源适配器的制造工艺流程包括多个步骤,每个步骤都需要经过严格的质量控制和检测。下面将详细描述电源适配器的制造工艺流程。 1. 材料采购:首先需要根据设计要求,采购
2023-11-23 16:03:56
767 如何使用Dockerfile创建镜像,包括Dockerfile的语法和常用指令,以及具体操作步骤。 编写Dockerfile Dockerfile是构建Docker镜像的必需文件,可以通过文本编辑器创建。首先,创建一个名为
2023-11-23 09:52:35
331 泊松盘采样 泊松盘采样(possion disk sampling)的特点是任何两个点的距离都不会隔得太近。 比如下图,左边是随机生成的点,右边是泊松盘采样生成的点。 具体流程如下: 1、设定好两个
2023-11-21 17:42:11
362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/E7/wKgaomVceFCAZN-jAABTSiRj5QI367.jpg)
主从复制是MySQL数据库中常用的数据复制技术之一,它的主要目的是将一个数据库服务器上的数据复制到其他服务器上,以实现数据的备份、高可用和分布式部署。下面将详细介绍MySQL主从复制的具体流程
2023-11-16 14:10:54
218 的消息或服务类型创建一个空白消息。Msg块的输出是一个空白的ROS消息(总线信号)。 设置Class参数来选择ROS消息、服务请求和服务响应消息。这里我们使用的是ROS消息(总线信号)。可以使用总线分配块来修改总线信号中的特定字段。总线信号被初始化为零值(接地)。 具体操作如下: 1.在库浏览
2023-11-15 18:18:54
332 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/68/wKgaomVUmq6AP-9QAACdgijKBk4008.jpg)
一屏,因此部分鸿蒙3.0的手机通过对角线滑动也打不开服务中心,那该如何进行开放式测试呢?
我们只需将服务中心卡片添加至桌面,然后点击卡片打开服务中心即可。
具体操作步骤:双指捏合桌面,选择“服务卡片
2023-11-14 16:02:00
作为一家在智能照明控制领域颇具实力的企业,其智能照明控制产品及解决方案广泛应用于商业建筑、办公楼宇、智能家居等领域,提升了光照品质和节能环保性能。本文将详细介绍智能照明控制的相关内容。
2023-11-09 16:44:46
161 GD32串口dma接收空闲中断配置流程是怎样的,用过的朋友分享下经验。现在已经实现串口+DMA的发送和接收,都没有问题,并且使用查询idle方式也可以接收不定长数据帧。参照stm32的配置方法和顺序配置gd32的空闲中断,始终无法实现,进不了中断。
2023-11-03 07:51:25
AT32 MCU Flash Application Note为了让用户能够更全面的了解Artery AT32 系列的flash 相关操作。
2023-10-23 06:51:32
RGB565转换放到显存中并在LCD上显示图像。
以上便是程序实现的整体流程。
三、操作现象
1、硬件连接
2、软件操作
编译工程
将CCS连接开发板并加载
2023-10-19 10:54:50
单片机可以超频么,具体如何操作?
2023-10-18 06:43:38
台达PLC是工业自动化控制领域常见的可编程逻辑控制器,可以实现多种工业设备的自动化控制和高效率生产。当PLC销往全国各地后,出现故障就需要厂家进行维护,进行PLC编程调试和上下载程序等操作,需要出差
2023-10-13 13:51:52
539 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/C4/wKgZomUo2qGATn_yAAB4QHdaht4999.png)
,速度飞快.配合 IAR 或常用的 STVD,就算你没有ST-LINK,也一样可以轻松实现程序开发.下面给出通过串口下载程序及配合 STVD进行调试的具体操作流程,供有需要的朋友参考.
2023-10-10 08:04:10
GPIO的电平。
三、操作现象
1、硬件连接
l 连接仿真器和电脑的USB接口,
l 将拨码开关拨到DEBUG模式01111,
l 连接实验箱电源,拨动电源开关上电。
2、操作
l 导入工程
l
2023-10-08 14:12:58
allegro17.2如何建立在内层建立封装---短路铜皮,有无具体操作指导
2023-09-24 21:07:57
配电箱智能远程控制是指通过智能化设备和传感器对配电箱内的电气参数、开关状态、环境参数等进行实时监测和数据采集,并通过数据分析和处理,实现配电箱的智能化监控和远程控制。 配电箱智能远程
2023-09-20 14:00:34
RK3568支持多种接口,本文主要介绍通过edp显示接口驱动edp显示屏的具体操作方法以及调试记录。
2023-09-20 09:57:07
1304 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/40/wKgaomUJw56ACFg-AACLwFv18go508.png)
基于51单片机的红外检测光照检测智能台灯仿真设计
2023-09-20 09:26:46
675 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/DA/wKgZomUKStOAapk9AAASspHMGoM213.jpg)
配电箱智能远程控制需要借助智能配电箱和远程控制系统来实现。智能配电箱是集供配电监控与管理、网络接入与监控、机箱环境监控、远程控制等功能于一体的智能机箱,相比传统的户外配电箱,它具有集成度更高,更智能
2023-09-18 17:21:21
一、变频器的操作流程 1、 安装变频器,变频器配线,通电前检查,上电检查,参数初始化。 2、 正确输入电动机铭牌参数,设置电动机和变频器保护参数,自动调谐,设置行控制参数。 3、 空载试运行
2023-09-14 14:13:07
2500 手机钱包与数字钥匙的绑定流程 用户在使用汽车数字钥匙,会存在与手机钱包APP绑定使用的情况,以上是根据课程资料和某手机品牌开放平台资料梳理并绘制的流程图,描述的是钱包APP与数字钥匙绑定的过程,具体
2023-09-13 15:56:27
622 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/CB/wKgZomUBadKAR5JJAAHvBi6KRBM633.jpg)
。上海和晟HS-STA-002综合热分析仪综合热分析仪的基本原理是热平衡法,即通过加热和冷却待测物质,并记录物质在不同温度下的热学性质。在具体操作中,将待测物质放
2023-09-11 11:38:43
503 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C5/wKgaomRh2wmACgsmAABT3GukOCM777.png)
工业工程师或技术员在充分熟悉线束产品后,根据线束自身结构特点和特殊工艺要求编排制定而成;包括两方面的内容:线束产品整体的制造流程(即PFD)具体每- -个 导线/零部件装配到线束上的操作顺序。
2023-09-04 15:22:31
542 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/EF/wKgaomT1hpCABXrXAABWtIBFclg309.png)
本笔记介绍了ARM®KEIL™MDK工具包的操作流程,该工具包采用了μVision®和MicroSemi(Actel™)包含嵌入式ARM®Cortex™-M3处理器的全新智能融合2(SF2)系列
2023-09-04 06:16:20
打标设备,维品科技小编特意整理出一份详细且简单易懂的镭雕机操作流程,供大家参考。
一、开机前: 开机前请先清洁工作台面,检查激光打标机是否安全接地,检查打标机的电源线
2023-09-01 11:22:20
4788 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/9E/wKgaomTxWOmAbNb7AADKhX-O6FE412.png)
AD7606
八通道;
16bit采样;
支持
2023-08-21 17:02:12
人工智能具体指什么 人工智能(Artificial Intelligence,AI)是指通过计算机模拟人类的智能行为和思维方式,来完成具有智能化特征的任务的技术。简单来说,人工智能就是通过机器模拟
2023-08-12 17:26:59
1688 到新产生约48MByte大小的可移动磁盘盘符,可以像操作普通的U盘一样操作此磁盘。请保持实验箱状态和连接,进行下面的速度测试步骤。
双击测试软件文件,选择磁盘,选择32MByte空间,然后点击”开始”按钮
2023-08-08 15:01:41
及APP,随时随地掌控箱变的运行情况,线上完成箱变设备的智能巡检和派单,真正做到箱变的主动性预防维修,实施闭环消缺管理流程,及时排除故障隐患,确保供电安全可靠。适用范围
2023-08-04 15:10:44
将介绍焊接机器人示教操作的基本流程,以便更好地理解和应用这一关键步骤。 第一步:准备工作 在开始示教操作之前,需要做一些准备工作。首先,确认焊接工艺和要焊接的零件,包括焊接电流、电压、焊接材料等参数。然后,确
2023-08-02 17:56:53
644 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/DD/wKgaomTKKGWAWMjcAAM7GKQkixg697.jpg)
气保焊(或称气体保护焊)机器人是一种自动化焊接设备,可以用于焊接各种金属材料。气保焊机器人焊接怎么操作呢?以无锡金红鹰一米五气保焊机器人的操作为例,下面具体操作步骤:
2023-07-29 08:22:08
390 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/39/wKgZomSnza2AD5ZiAAJqrqyhuKE753.png)
对不同材料的穿透和吸收特性。当X射线通过一个物体时,不同密度和厚度的物质会产生不同程度的吸收和衍射,通过检测和分析这些差异,可以确定材料内部的结构和状况。 具体操作时,X射线源会向被测物体发射X射线,射线穿透物体后被探
2023-07-27 14:21:07
419 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/F5/wKgaomTCDNKACUNtAAGmkbzgLG0524.jpg)
。接下来,我们了解一下AUTOID UTouch超高频手持终端在固定资产盘点中的具体操作流程: 1、企业需要为每个固定资产贴上RFID标签,并记录下标签ID和相应资产的信息,包括名称、型号、采购日期等。 2、盘点人员使用AUTOID UTouch超高频手持终端进行盘点时,打
2023-07-21 09:54:43
340 ,焊缝宽度小,具体操作简单,焊缝美观,焊接速度快,几乎无耗材的优势。3000w大功率手持式激光焊接机产品参数功率:3000w;激光波长:1080nm;运行模式:连续/
2023-07-18 14:45:48
本文讨论了带有电池充电器电路的 12V 电源,该电路可用作培养箱室的不间断紧急加热系统。
2023-07-11 15:38:47
270 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/7C/wKgaomStBuaAcwkKAAEXn9owsFU710.png)
标准协议的规范中一般都对眼图模板都有详细的规定,使用 IBERT 完成眼图扫描后,通过设置一些参数,即可让 Vivado 自动将模板画到眼图上,具体操作步骤如下。
2023-06-28 10:42:57
407 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/93/wKgaomSbnnaAd4Z8AAAH64GDiDE641.png)
在进行光纤连接时,要保持环境清洁,避免灰尘和污染物进入连接器,以免影响连接质量。此外,不同类型的光纤连接器具有不同的结构和操作方法,具体操作时应根据连接器的型号和厂家提供的说明进行操作。
2023-06-25 17:26:57
1029 电子发烧友网站提供《径向气流培养箱(第3部分).zip》资料免费下载
2023-06-16 10:01:27
0 之间,是针对整片晶圆中的每一个Die做测试,具体操作是在晶圆制作完成之后,成千上万的裸DIE(未封装的芯片)规则的分布满整个Wafer。由于尚未进行划片封装,只需要将这些裸露在外的芯片管脚,通过探针与测试机台连接,进行芯片测试就是CP测试。 二、为什么要做CP测试
2023-06-10 15:51:49
3372 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/24/poYBAGSC2IOAHu5qAALlhRSznkk739.png)
正确使用蔡司三坐标测量仪可以延长仪器的使用寿命,下面看看三本精密仪器的三坐标测量仪的具体操作步骤:一、规划检测方案首先是要查看零件图纸,了解测量的要求和方法,规划检测方案或调出检测程序。二、注意操作
2023-06-08 15:24:48
2487 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/57/wKgaomSBapqAQXi_AADdqSBz3_o191.png)
细胞缺氧培养对于弄清肿瘤、器官纤维化、脑损伤等重大疾病的进展机制,寻找防治对策均有重大意义。在缺氧培养(缺氧)中培养的细胞生长更快,寿命更长,压力更小,而缺氧培养箱是营造低氧环境不可缺少的设备。缺氧
2023-06-02 11:38:34
445 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/AD/pYYBAGR5ZBmAUydHAANJQR5qs0s714.png)
泰克电流探头可以通过自校准功能来提高测量的准确性。下面是泰克电流探头自校准的操作方法。
2023-05-23 10:59:08
1183 位机识别。 备注说明:最后一步安装驱动可能受系统权限限制,需求更改usb安装设备权限,具体操作步骤参考如下链接操作: https://jingyan.baidu.com/article/73c3ce285
2023-05-12 09:45:07
1 ADDON的安装及卸载组件两大版块。文末还有工博科技顾问亲自讲解的具体操作视频哦~ 一、ADDON安装 第一步:打开SAP B1,选择主菜单中的【管理】模块,打开【扩展组件管理】,点击【注册扩展组件】。 第二步:在安装信息处,点击【注册数据文件】,选择ADDON安装文
2023-05-09 17:06:39
580 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/9C/wKgZomRaDRyACinbAADL__G7z8Y060.png)
在哺乳动物体内重现类似的环境,其中氧气浓度在1%到12%之间,远低于大气中21%的氧气浓度。可以通过添加氮气(N2)来控制培养箱内的氧气水平,从而减少氧气量。我们还提供了一种
2023-05-05 11:26:25
369 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/67/pYYBAGRUdyqAULcNAAHCJSfS_14183.png)
光照传感器是一种传感器,用于检测光照强度,简称照度,工作原理是将光照强度值转为电压值,广泛应用于农业、林业、温室大棚培育、养殖、建筑的光照测量及研究等。
2023-05-04 17:10:36
2509 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/73/wKgaomRTdymASKAHAAA0SHPrE98627.png)
AA或AR时,MasterOffset & SlaveOffset不同组合时的CAM运行。 2_具体操作介绍 1.AA,MasterOffset=0, SlaveOffset=40
2023-04-30 16:16:00
553 时,从轴的动作。 当主从轴设置为AA时,CamIn时主轴当前值是30时,从轴的动作。 主从轴设置为AA时,当不设置Offset时的CAM运行,以及设置MasterOffset时的CAM运行。 2_具体操作
2023-04-30 16:15:00
558 时,从轴马上处于InSync状态,并启动CAM运行。 本节介绍主轴为Absolute,从轴为Relative时的CAM测试。 2_具体操作介绍 1. AR模式,起始值为(0,0)时的测试
2023-04-30 16:10:00
958 人员的巡查力度仍难以解决。如何提高电力安全监察,将监察工作落到实处,以确保电力的安全生产? ??? 行业痛点 1. 场内摄像头覆盖难:虽然场内有多个摄像头同时运行,但摄像头位置固定且仍会有盲区存在,难以看清员工具体操作是否准确
2023-04-28 10:36:05
266 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/5F/wKgaomRLMQ-Af_tmAAEKKpuaovc000.jpg)
在进行CH32V103相关外设应用学习之前,我们首先使用MounRiver Studio新建一个工程,以GPIO教程(点亮LED)为例,具体操作步骤如下:第一步:创建LED工程。打开
2023-04-13 15:44:10
01 会议介绍 本次研讨会讲带大家回顾几种常用的校准方法(SOLT、未知直通校准、TRL校准等)的原理,并深入探讨这些校准方法的具体操作步骤和需要注意的问题。其中还会涉及到一些常用的应用场景,如在
2023-04-12 07:35:05
629 智能电表连接带有开启电源开关的电路,只需将电源开关打开即可恢复电表通电。具体步骤如下:
1. 找到电源开关:智能电表一般会在安装时设置电源开关,开关一般位于电表旁边的电箱内或电表后面
2023-04-11 09:26:49
3576 一、功能简介智能垃圾分类箱通过手机APP扫码、人脸识别、IC卡、GPS定位技术,建立一户一码实名制,实现垃圾投放的有源可溯。居民将不同的垃圾投放至不同的箱体内,垃圾箱则根据居民投放的垃圾,自动进行
2023-04-03 17:23:18
功能说明:
风扇共有三个档位模式,L\M\H代表三种运行档位,同时通过LED来指示当前的运行模式;两个按键,红色按键为关机键,绿
色按键为模式键;一个照明LED灯,具体操作方式如下:
1、单击
2023-04-03 14:31:34
6 品致差分探头是一种专业用于电路测量的精密测试设备,其独特的差分设计能够有效消除噪声干扰,提高信号测量的精確度。下面PRBTEK将为大家介绍品致差分探头的具体操作方法。
2023-04-03 11:18:40
2779 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/5D/poYBAGQqRZCAIxkQAAB0wtEOrvo46.jpeg)
焊接机器人的操作流程和操作注意事项是什么?焊接机器人的操作流程:需要对焊接对焊接机器人进行设置、安装工件装夹、启动开机、启动预热功能、执行和检查焊接质量。需要注意操作人员的安全等。
2023-03-29 08:59:01
1712 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/B9/pYYBAGQjjVWAHDMpAACivQupFhY746.jpg)
HiHope 满天星智能家居开发套件
2023-03-28 13:07:10
