电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>无源探头接地线的影响都有哪些
无源探头接地线的影响都有哪些
收藏
查看更多
示波器探头地线问题解析
探头补偿调节 ■ 正确的探头接地 但是,最终您会遇到超越基本知识之上的某些探测环境。 那从今天开始,我们就来给大家介绍一下可能遇到的某些高级探测问题,先从我们的老朋友—地线开始。 地线问题 由于很难确定及为测量确定一个真正的接
2024-03-19 10:14:0552
超详细电缆选型全攻略参考表
三相铜屏蔽应分别与地线相连,注意屏蔽接地线和钢铠接地线应分别引出,相互绝缘,焊接地线的位置应尽量靠
2024-03-12 14:09:10112
泰克TEKTRONIX交直流电流探头TCP312A的产品接地说明与消磁方法
接地说明: 泰克TCP312A探头包括一个6英寸的接地引线。接地线使探测器周围的防护罩接地电缆探头端的变压器。这样就可以将接地连接移动到更靠近被测电路的位置,从而提高高频屏蔽。接地引线夹在探头底部
2024-03-06 11:43:29162
接地线的作用是什么 接地线的好处与坏处
接地线是一种用来保护电器设备和人身安全的重要措施。在电路中,接地线扮演着将电流引流到地面的角色,以确保设备的正常运行和人体安全。本文将详细介绍接地线的作用、优点和缺点。 首先,接地线的主要作用是保护
2024-02-22 10:17:03342
接地的目的和作用 接地线怎么接才安全
接地的目的和作用 接地线怎么接才安全 接地的目的和作用: 接地是指将电气设备、电线电缆等零件与地面之间建立起导电通路的一种安全措施。接地的主要目的是为了保障人身安全和设备的正常运行,具体包括以下几个
2024-02-06 16:17:26524
接地线的作用及原理 接地线的好处与坏处
接地线是一种重要的安全设备,在电气系统中起着至关重要的作用。它能够将电流的过载或故障带走,保障人身安全,防止电气设备的损坏。本文将详细介绍接地线的作用、原理、好处与坏处,并分析其在电力系统
2024-02-04 09:23:47877
地线的种类与作用 细分GND地线的意义
地线的种类与作用 细分GND地线的意义 地线的种类与作用 地线是指用于引导电流流回地的导线,也称为接地线地线线缆。地线的作用是保证电气设备的安全运行,防止电器设备产生漏电或电击等危险。在电力系统
2024-02-03 16:56:07257
什么是GND接地?GND地线的分类
。 GND接地的分类主要包括保护接地、规范接地、信号接地和农村接地。 1. 保护接地:保护接地是指将设备的金属外壳或其他电气部件以合适的方式连接到地。这种接地主要用于防止安全问题,如漏电、电击等。保护接地可以通过接地插座和接地线实现。接地
2024-02-03 16:56:04374
电压互感器的二次回路必须接地线
电压互感器的二次回路通常用于测量或保护装置,接地线的引入可以将电路电位保持在接近地电位,以防止电压暴露,减少触电风险。
2024-02-01 15:40:59529
ups电源需要接地吗 ups电源怎么接地线
ups电源需要接地吗 ups电源怎么接地线  UPS(不间断电源)是一种为电子设备提供备用电力的设备,用于在电网故障或电力中断时维持设备的正常运行。接地对于 UPS 运行的安全性和有效性都非常重要
2024-02-01 15:14:30596
接地线的作用 接地线的截面积不得小于多少
接地线是一种用于保护电气设备和人身安全的重要电气设备,其作用主要包括以下几个方面: 安全保护: 接地线能够将电气设备和大地之间建立良好的导电通路,一方面可将设备中可能存在的漏电流导入大地中,防止
2024-02-01 10:33:48308
PLC使用时必须接地线吗?怎么接?有哪些注意事项?
在大多数情况下,PLC使用时建议接地线以确保系统的稳定性和安全性。接地线的目的是将电流引导到地,以减少静电、电磁干扰和电压潜差等问题的影响。
2024-01-24 09:17:15393
示波器的探头和通道隔离问题?
示波器电源的地线插针和示波器通道同轴电缆头的地端是相通的,这就说明探头的负极始终被下拉到地电位,这样就在使用时要求探头的负极接到电源的地,多个探头同时测量时负极要接到同一个地,示波器为什么在设计时各通道不进行通道隔离?还有就是使用示波器要注意一些什么有关电方面的?
2024-01-23 15:08:16
地线对示波器探头的影响
在进行参考接地的测量时,必需有两条到被测电路或被测器件的连接。一条连接通过探头完成,探头传感被测的其它参数的电压。另一条必需的连接是通过示波器返回接地,连回到被测电路上。为完成测量电流通路,必需实现
2024-01-19 10:21:4872
变频电源如何接线
接地线的连接、电源线和负载的连接、信号线的连接以及保护电路的连接。 接地线的连接: 接地是为了保证电路的安全运行,避免触电事故和地电位的漂移。根据国家标准,我们应该将变频器接地线和电源接地线连接到同一个接地
2024-01-15 10:30:28250
示波器探头对测量可能引起的10种影响
探头对测量可能引起的10种影响 ①探头的带宽对测量系统带宽的影响:滤波效应 ②探头自身的电路对被测电路特性的影响:负载效应/谐振效应 ③探头高、低频电容的补偿效应 ④探头地线长短、地线的位置、形状
2024-01-15 10:23:3999
泰克P6139A和P6139B示波器无源探头有什么区别?
。 从机械角度来看,存在一些差异: - 更锋利的尖端 - 接地弹簧直接连接到尖端,无需 P6139A 中使用的特殊套筒 - 鳄鱼接地线直接连接在塑料套管上方,不使用带有“甜甜圈”的接地线 - 时尚
2024-01-12 11:02:57128
基于机器视觉技术的接地线装拆安全检测告警软件设计
接地线是保证电气施工人员人身安全的生命线,而挂拆接地线是电气操作中危险系数较高的操作,任意一个错误操作都可能对整个电力系统的安全运行造成无法挽回的后果,甚至发生严重的人身伤亡、设备损坏事故[1]。
2024-01-09 14:08:03395
电流探头干扰的原因及解决方法
电流探头干扰的原因及解决方法  电流探头干扰是指电流传感器(也称电流探头或电流传感器)在测量过程中,由于外界原因引起的测量值的误差或干扰。这些干扰可能来自电源线、电磁辐射、接地线、相邻传感器等。本文
2024-01-08 16:08:59401
示波器探头接地弹簧的使用方法和注意事项
示波器探头接地弹簧的使用方法和注意事项 示波器探头是一种用于测量电压信号的仪器,而探头接地弹簧则起到连接探头和被测物件的作用,使测量得到的信号更加稳定准确。在使用示波器探头接地弹簧时,需要注意一些
2024-01-08 15:29:59529
可测毫安级别的小电流探头都有哪些?
可测毫安级别的小电流探头都有哪些? 可测毫安级别的小电流探头有很多种类,它们主要用于测量微弱电流。在本文中,我们将介绍一些常见的小电流探头。 1. 磁电流探头 磁电流探头基于法拉第电磁感应定律,通过
2024-01-05 15:07:54238
接地的种类/装置/方式/注意事项
作电流回路接地线。在电力系统中,将设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体作良好的电气连接叫做接地接地的功用除了将一些无用的电流或是噪声干扰导入大地外,最大功用为保护使用者不被电击,以
2024-01-03 09:23:51
PINTECH品致高压探头HVP-15HF的使用方法与注意事项
可连接到电表使用。 操作方法 1. 先将接地线连接在良好的接地点上。 2. 将BNC探头连接在示波器的输入端上。 3 设定示波器所需要的档位。注意!在上述连接完成前,请勿开启高压电源。 4. 开启
2023-12-28 15:02:28153
防雷接地设备综合应用方案
的位置。 防雷带: 防雷带是一种用于连接防雷针和接地装置的金属线,通常沿着建筑物的外墙或屋顶布置,形成一个闭合的防雷环。 接地装置: 接地装置是一种用于将雷电的电流导入地下的设备,通常由接地极、接地线接地箱等组成,
2023-12-26 11:49:08181
将交流电的接地作为静电接地使用可以吗?
。在正常情况下,接地主要通过接地线连接到地面或地下的金属接地板或接地体上。这样做可以帮助稳定电路并分散可能的故障电流,减少人员触电的危险。而静电接地则主要是为了排除静电的积聚和释放。 然而,交流电的接地和静电接地
2023-12-20 14:04:06235
铜包钢接地线怎么焊接,控制焊接温度有何技巧
铜包钢接地线怎么焊接,控制焊接温度有何技巧  铜包钢接地线的焊接是建筑工程中的重要环节,为了确保接地系统的可靠性和安全性,焊接过程需要非常谨慎和技巧。下面是一个关于如何焊接铜包钢接地线的详细指南
2023-12-20 10:27:20485
LED透明屏为什么要接地线
LED透明屏为什么要接地线? LED透明屏为什么要接地线接地线在电子设备中扮演着关键的角色。 LED透明屏是一种先进的显示技术,广泛用于商业广告、军事指挥、交通管理、文化娱乐等领域。为了确保其正常
2023-12-11 14:30:02447
地线的工作原理
地线的工作原理  地线是电力系统中非常重要的一部分,它起着保护人身安全和设备正常工作的作用。本文将详细介绍地线的工作原理,包括地线的定义、作用、类型、布置和接地原理等内容,以期全面了解地线的工作原理
2023-12-07 11:37:321705
泰克Tektronix P6015A高压探头
1000X编码宽补偿范围(7-49pF)重型多用接地线和夹子规格参数示波器探头P6015A高压探头输入电压 最大:20kVA端连接器类型:BNC插头B端连接器类型:
2023-12-06 10:30:26
示波器高压探头的操作说明及使用注意事项
连接探头衰减端的地线(鳄鱼夹)到好的接地点或可靠的接地测试端。连接BNC头到示波器的BNC输入端口。选择示波器要求的量程范围。
2023-11-29 15:06:541000
PCB的接地为什么很重要?应该怎么做到良好的接地设计?
)等问题。本文将详细介绍为什么PCB的接地很重要,以及如何实现良好的接地设计。 首先,PCB的接地在电子设备中具有以下重要作用: 1. 提供信号引用点:接地线为信号提供一个公共的引用点,确保各个电路之间有一个共同的电位基准。这对于模拟和数
2023-11-23 10:00:14560
地线回流是什么意思?地线回流问题?
地线回流是什么意思?地线回流问题? 地线回流是指电力系统中,地线携带了电流从而形成回路的现象。在正常情况下,电力系统的电流应该是通过相线和中性线流动的,而地线只应该用来提供安全接地。然而,当电力系统
2023-11-17 12:36:001090
蜂鸣器如何控制发声?
有源蜂鸣器接通电源即可发声,蜂鸣器如何控制呢。能否用蜂鸣器播放一首音乐。
2023-11-09 07:39:36
电力调度术语及规范用语
对有变刀闸的主变或联变,指变压器各侧刀闸均在断开位置,并在变压器各侧合上接地刀闸(或挂上接地线),断开变压器冷却器电源。
2023-11-01 11:44:39257
倘若电源线和接地线因疏忽而反接,电路还能安然无恙吗?
倘若电源线和接地线因疏忽而反接,电路还能安然无恙吗?  电路是我们生活和工作中使用最广泛的一种电器,因为它可以将电能转化为我们所需要的形式,如照明灯、音响设备、电脑、手机等等。在使用电路时,有时会
2023-10-24 10:20:11289
为什么要重复接地?重复接地如何做?
重复接地指的是:在低压配电系统中,保护接地导体PEN或保护导体PE(俗称地线)除了在电源处与系统接地(亦称工作接地)一起与大地相连(即与接地装置相连)以外,还将保护接地导体PEN或保护导体PE(俗称地线)的一点或多点与大地再次作金属连接,称为重复接地
2023-10-16 09:59:04957
非屏蔽网线需要接地
接地线,而且非屏蔽网线本身不具有屏蔽作用,所以不需要接地连接。 超五类非屏蔽网线 单端接地 1、屏蔽电缆的单端接地对于避免低频电场的干扰是有帮助的。或者说它能够避免波长 λ 远远大于电缆长度 L 的频率干扰。L 2、电缆屏蔽层单端接地
2023-10-13 11:14:03267
电感为什么会啸叫?定位啸叫原因后如何解决短路?
初级稳压电源芯片接地线走线不良。接地线走线不良时,常见的表现是概率性故障(部分产品可以正常工作,部分产品发生故障)。故障现象为无法带负载,甚至无法起振。此时,经常会伴随啸叫。
2023-10-11 11:36:12697
防雷接地装置的维护
而发生熔化或折断的情况。 3、检查接闪器引下线距地2m一段的保护有破损情况,检查断接卡子是否接触不良。 4、检查避雷线是否每基、杆、塔处都有可靠接地,是否都与避雷器的接地线共同接地,检查接地装置周围土壤有无沉陷情况,是否
2023-10-09 10:16:40738
电气设备的接地施工
一、施工注意事项 1、每个电气设备的接地应以单独的接地线接地干线相连接,严禁在一个接地线中串接几个电气设备。重要设备及其构架应有两根与主地网在不同地点连接的接地引下线。每根接地引下线均应符合热稳定
2023-10-08 16:30:51576
电源负极要不要接地
为什么电脑电源负极接大地的,而一些笔记本适配器三眼插座地和负极是不通的,为什么有些要接地线有些负极不接地线,有什么讲究
2023-10-08 06:24:17
接地线施工的要求
​一、接地线施工的总体要求 1、接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。在与公路、铁路和管道等交叉及其他可能使接地线遭受损伤的地方,均应用钢管或角钢等加以保护。接地线在穿越墙壁、楼板和地坪
2023-10-07 11:49:074582
用电设备的接地方式
用电设备可分为固定式用电设备、移动及手携式用电设备、机械传动的流水线用电设备等。 ​一、固定式用电设备的接地 固定式用电设备与接地线的连接可采用焊接或螺栓连接。 1、焊接 焊接前必须检查用电设备
2023-10-07 11:46:551625
电气接地的基本概念与作用
或自然地与具有零电位的大地相接通的方式称为电气接地。 4、接地体 埋入土壤内并与大地直接接触的金属导体或导体组,叫做接地体,也叫接地极。按设置结构可分为人工接地体和自然接地体两类。 5、接地线 连接接地体与电气设备应接地部分的金
2023-10-07 11:32:381395
示波器探头接地问题
示波器探头接地问题可通过积累探测经验来解决。 探头接地是电流从探头返回源的低阻抗路径。增加该路径的长度将在高频时创建探头输入的大共模电压。根据下列方程式,产生电压的行为就好像该路径是一个感应器
2023-09-26 10:08:44267
tektronix泰克TPP0100电压探头
tektronix泰克TPP0100 和 TPP0101电压探头是输入电阻为 10 M? 的 100 MHz、10X 电压探头。这些探头是和 1 MΩ/13 pF (TPP0100) 和 1
2023-09-22 17:19:17
适用作自然接地线的设施
一、可作为自然接地体的设备或构件 接地体是接地装置的主要组成部分,其选择与装设是能否取得合格接地电阻的关键。接地体可分为两类,即自然接地体与人工接地体。 在设计与选择接地体时,要首先充分利用自然接地
2023-09-22 14:30:39583
单端探头的应用范围有哪些?
,将另一个端口连接到接地点,记录读数即可。单端探头通常用于测量接地电阻、线路电阻等。 2. 测量电容:单端探头也可以用于测量电容值。将探头连接到电容器的一个端口,将另一个端口连接到接地点,然后使用万用表或LCR米测量电容器的大
2023-09-21 14:38:24201
干货!被无数人无视太久的关于接地的痛点.......
资深专业人士不妨直接跳到——干货部分:如何监测和保证接地? 常识一: 接地线的重要性体现在以下几个方面: 人身安全:接地线能够将电器设备中的漏电流迅速引入地面,避免触电危险,保护人身安全。 设备保护
2023-09-19 08:57:41
接地线的连接及安装要求
一、接地线的标识 1、明敷接地线的表面应涂以15~100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹。黄绿双色是国际电工委员会规定的保护接地专用颜色,因此国际通用。 2、明敷接地线应使用双色胶带。 3、中性线
2023-09-18 10:16:433252
摇表怎么测接地线好不好
摇表是一种用于测量电路接地线连接的工具,其使用简便,操作方便,而且测量结果准确可靠。接地线是电路中非常重要的一部分,其正确连接对于电路的正常工作至关重要。在进行接地线连接之前,我们需要先测量接地线
2023-09-13 11:28:312399
接地装置的测试标准
接地装置由埋入土中的接地体和连接用的接地线构成。 一、接地装置的敷设 1、接地体顶面埋设深度不得小于0.8m。 2、角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接装置的敷设
2023-09-12 16:27:201509
示波器差分探头接地
示波器差分探头接地吗 示波器是一种基本的测试仪器,在电子工程领域广泛应用。在使用示波器进行测试时,探头是一个非常重要的部分。示波器差分探头是一种常见的探头,在高频电路的测试中尤其有用。在使用示波器
2023-09-02 10:05:081308
接地电阻允许值如何确定 各类常用接地电阻的允许值是多少
电阻就是用来衡量接地状态是否良好的一个重要参数,是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻,以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。
2023-08-21 09:32:101022
Agilent安捷伦10073C示波器探头
Agilent安捷伦10073C示波器探头,10:1,500 MHz,1.5 米主要特性与技术指标:带宽:500兆赫系统上升时间(计算):
2023-08-17 17:42:52
印制电路板的地线设计
在低频电路中,信号的工作频率小于1MHz,它的布线和器件间的电感影响较小,而接地电路形成的环流对干扰影响较大,因而应采用一点接地。当信号工作频率大于10MHz时,地线阻抗变得很大,此时应尽量降低地线
2023-08-14 11:13:18128
示波器探头接地弹簧怎么用
示波器是一种常用的电子测量仪器,用于观察和测量电信号的波形和特征。在使用示波器时,探头是不可或缺的部分,而接地弹簧则是探头中的一个关键组件。接地弹簧的正确使用能确保测量的准确性和安全性。本文将详细介绍示波器探头接地弹簧的使用方法和注意事项。
2023-08-07 11:39:331206
放热接地实现永久电气连接,保障用电安全
停电、验电、在检修线路的两端设置接地线,以保证操作人员的安全。   保证用电安全,引入接地   就像很多家用大功率用电设备会设置接地线,经接地线连接到接地极,接地这种措施是保证电力系统和电气装置用电安全必要的措施
2023-08-02 00:11:00995
PRBTEK分享示波器探头都有哪些接口呢?
现在市面上有多种示波器和探头,那么不同厂家的探头和示波器能不能混用呢?会不会对测量有影响?能否能够兼容其他型号的示波器呢?有的示波器探头接口不一样该怎样选型呢?今天PRBTEK就来给大家分享一下探头
2023-08-01 10:29:39289
有源与蜂鸣器的区别?
蜂鸣器
学习电子知识发布于 2023-07-17 20:09:38
什么是接地电阻 接地电阻测试仪使用方法
接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。
2023-07-10 11:47:17586
地线和电源线,接地问题的本质
导线越粗电阻越小,但如果长度太长的话,由于电感效果而使得阻抗也会增加电感效果而产生的阻抗。电感效果而产生的阻抗尤其地线出现环路时,地线的电感会大幅增加,阻抗也会大幅增加,同时也会成为环状天线。地线是较长直线时,也会成为天线。
2023-07-09 11:20:48454
示波器探头种类 差分探头和普通探头区别
传统探头是最常见的示波器探头,它由一个金属探头和一个接地夹组成。传统探头适用于大多数一般性测量应用,具有较宽的频率范围和高输入阻抗。
2023-06-29 17:33:411487
泰克TDP4000差分探头4GHz
泰克TDP4000差分探头 TDP4000 是泰克的 4 GHz 差分探头。差分探头是具有两个输入的有源探头。负输入和正输入以及驱动 50 欧姆电缆以传输数字示波器通道输出的接地线。 特征: 卓越
2023-06-29 17:21:55203
泰克P5210A差分探头50MHz
泰克P5210A差分探头 P5210A 是泰克的差分探头。差分探头是具有两个输入的有源探头。负输入和正输入以及驱动 50 欧姆电缆以将输出传输到数字示波器通道的接地线。 泰克 P5210A 特点
2023-06-29 16:44:31252
弱电机柜接地线标准不应被忽视
。网络机柜接地线时要注意规范,接地面积不能小于1m²,接地点距离建筑物应大于1m。下面一起来了解一下弱电机柜接地线标准吧。
2023-06-26 10:37:491437
浅析地线和电源线,说说接地问题的本质
接地是电路设计中最基础的内容,但又是几乎没人说得清的,几乎每次的培训和交流都会有人问到“老师,有没有一种通用的接地方法可以参考啊?”如果想知道这个问题的答案,请继续耐着性子读下去。我先给
2023-06-19 19:45:011054
配电柜金属外壳接地线 接地铜编织线
接地线材质:铜编织带、镀锡铜编织带 接地线常用单丝线径 :0.15。 接地线常用规格:2mm2、4mm2、6mm2、10mm2、16mm2、25mm2等接地线接触面材料:OT端子
2023-06-19 14:47:30
接地电阻柜到现场后安装步骤如何做?
接地电阻柜到现场后安装步骤如何做? 接地电阻柜到现场后,安装步骤如下: 1. 准备工具和材料:在安装前,需要准备好所需的工具和材料,如电缆、电缆夹、接地线、铜板、支架等。 2. 安装支架:需要安装
2023-06-15 09:11:10326
如何测试接地电阻柜的接地效果
进行测试。 测试时,应先测量测试线路自身的电阻值,并在测试前校对测试仪器的灵敏度。 测试时,应保证测试电流充分地流过接地电极,在测试时要加上临时接地线,以确保准确地测试接地电阻。 在测量时,应该按照正负极相对接地
2023-06-14 08:46:24290
智能电量计方案 | 鼎盛合接地宝方案设计
涉及到用电安全问题还有家用插座大部分是未接地线的,充不了电也让车主头疼烦恼。 接地宝方案便是在此基础上研发设计。接地宝方案是通过零线与火线,为新能源车充电提供虚拟地线,来进行充电。其原理是切断真实的地线,将16
2023-06-06 15:03:21479
滤波、接地、屏蔽、三个视角看EMC设计
接地是最有效的抑制骚扰的方法,可解决50%的EMC问题。系统基准地与大地相连,可抑制电磁骚扰。外壳金属件直接接大地,还可以提供静电电荷的泄漏通路,防止静电积累。 在地线设计中应注意以下几点: (1
2023-06-05 22:00:37
如何使用串联二极管电路实现更高的输出电压
实际上,利用IC接地引脚和接地线之间的一些整流二极管,很容易在输出端获得小的电压提升。
2023-06-03 16:18:161857
接地电阻的测量方法 接地电阻测试仪使用方法
2023-06-03 09:19:307649
泰克Tektronix P7516 差分探头
差分探头是具有两个输入的有源探头。一个负输入和一个正输入,以及驱动50欧姆电缆以传输数字示波器通道输出的接地线。特点:三模式一次设置,三次测量,无需调整探针头连接差别单端的共模(与传统探测技术相比,只需要一个探针)信号保真度P7516带宽:> 16 GHz(典型值)上升时间10% - 90%:
2023-05-30 16:05:10
什么是接地电阻?如何测量防雷接地电阻
电路,这也是必要的。 此外,在使用称为变压器的机电设备进行电压转换时,在主侧和次级侧之间发生电气接触(混合接触)时,还可以抑制低压侧的电压异常上升。 接地工程通过在地面上打入“接地极”,然后将接地线从地面取出来施
2023-05-25 10:28:011177
泰克Tektronix P6139B探头
小探针体增强了被测器件的可视性可更换的探针头盒大型附件集,可实现多种连接标准配件长接地弹簧(2)6英寸鳄鱼接地线(1)标准钩尖(1)通用集成电路盖,3.8毫米(1)
2023-05-23 11:05:22
罗德与施瓦茨RT-ZZ80宽带探头8GHz
主要特点高带宽:8 GHz极低的输入电容:0.3 pF低噪声和高线性度无需供电简介宽带探头是一种经济型却功能强大的探头 ,能够取代有源探头,用于测量低阻抗线路上 的高速信号
2023-05-22 17:25:46
罗德与施瓦茨RT-ZP05S探头带宽500MHz
描述:探头RT-ZP05S带宽:DC-500 MHz,衰减: 10:1,输入阻抗:10 MΩ || 10 pF, 最大电压: 300 Vrms规格参数高品质示波器探头示波器
2023-05-22 16:39:09
浅谈鳄鱼地线对高频信号测试的影响
对于高频信号测量时,探头的鳄鱼接地线是万恶之源,无论多好的仪器都无法发挥价值,这是为什么呢?
2023-05-19 09:57:291502
剖析电磁兼容中的接地技术
接地技术最早是应用在强电系统(电力系统、输变电设备、电气设备)中,为了设备和人身的安全,将接地线直接接在大地上。由于大地的电容非常大,一般情况下可以将大地的电位视为零电位。后来,接地技术延伸应用到
2023-05-18 16:32:241520
配电变压器两侧如何安装接地线
  目前变压器两侧安装接地线的方法是:下端直接接地,上端分别挂在高压零克和低压刀闸下线端的线夹(或接线柱)上,这样的接地方法,存在诸多弊端:   1.扣挂不方便。   2.接触不稳定,接触电阻大。   3.容易损坏设备(设备线夹或接线端子),造成高压零克和低压刀闸受力不平衡,产生松动和歪斜。
2023-04-25 17:03:18
鼎盛合|接地宝免地线插头方案芯片CSE7759B
新能源汽车接地宝是一个类似于转换插头的一个电子产品,它的好处在于能够不用连接地线从而达到给新能源汽车充电的效果。其设计原理在于切断真实的地线,将16.42 KΩ的电阻接在零线上,从而忽悠充电桩或者
2023-04-25 16:07:41991
数控接地宝方案芯片CSE7759B
新能源车的配备日渐完善使得人们对新能源车的认可信赖值提高,但也有些小问题在苦恼着许多车主们。比如在给新能源车充电时它会提示未连接地线无法充电,如果在急着用车的时候遇上这个问题则更容易让人情绪受影响
2023-04-24 15:20:09312
保护接地线的作用 保护接地线的要求和规定
保护接地线是电力系统中一种重要的安全保护措施,其作用是将设备与地之间建立一个低阻抗的导通通道,以保证设备处于安全的接地状态。保护接地线主要具有以下作用:   1. 保护人身安全。在电器设备
2023-04-24 11:45:443414
保护接地电阻是多少 保护接地适用范围
保护接地电阻是指连接到设备接地部分的接地线圈路后形成的接地电阻,通常用欧姆(Ω)来表示。电气工程标准通常规定,不同种类设备的保护接地电阻应在一定的范围内,以确保人员和设备的安全。根据国家标准
2023-04-23 17:37:489514
保护接地是什么意思 保护接地的主要目的是什么
保护接地是指为了防止电气设备和人员因感应的放电、接触电压等原因而受到电击的危害,将电气设备的钢结构和金属外壳直接连接到地面上的一种安全保护措施。它的作用是利用接地线连接设备的结构和导体与地面连接,形成一个电流回路,让电流流进地面而被消散,以达到保护人、设备安全的目的。
2023-04-23 17:28:266501
变电站接地变压器的原理、作用和连接方式
  变电站接地变压器是一种专门用于变电站接地的变压器,通常安装在变电站的主接地线上,用于精确测量变电站接地电阻的重要设备之一。变电站接地变压器的主要作用是将变电站接地线上的接地电流转换成信号电流,供给综合配电自动化系统或其他监测系统检测接地电流,并进行相应的处理。
2023-04-21 15:22:464126
讲一讲电工入门的知识
三相五线制用颜色黄、绿、红、蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线(PE)绿/黄双色线。
2023-04-15 15:52:342120
从主电路与控制电路学变频器接线
当我们拿到变频器,挤压变频器两侧凹槽,打开上盖,取下挡线板,变频器的R, S, T端子接电源线,U, V, W端子接电机线,地线符号处接地线
2023-04-07 10:16:51569
配电箱接地的具体原理、作用和规范做法
  配电箱接地是指将配电箱或其他金属设备外壳连接到地线接地线上,以形成一个安全的电路路径。接地系统的主要作用是保护人员和设备免受电流漏电和触电的危险,以及减少设备由于接地故障引起的火灾等安全事故的发生。
2023-04-06 18:12:5510767
配电箱外壳接地的作用和常见材质
  配电箱外壳接地是指将配电箱的外壳与地面建立可靠的电气连接的过程。在接地过程中,配电箱的外壳通常会通过接地线与地面、接地杆或其他导体相连,形成一个底电压接地系统。
2023-04-06 17:45:133481
配电箱外壳接地线的正确接法和标准规范
  配电箱外壳的接地线是一种非常重要的保护措施,其作用是将电器设备、金属外壳或其他导体与地面建立安全的电气连接。正确的接法如下:
2023-04-06 17:33:0627239
变电站五防是指什么 变电站一般建在什么地方
变电站五防是指是指:   1、防止误分、误合断路器。   2、防止带负荷拉、合隔离开关或手车触头。   3、防止带电挂(合)接地线接地刀闸)。   4、防止带接地线接地刀闸)合断路器(隔离开关)。   5、防止误入带电间隔。
2023-04-06 15:29:244094
配电箱内零线与接地线相通是为什么 与插座的接线方法
  配电箱内零线与接地线相通是为了确保电器设备和使用者的安全。在交流电系统中,电流的流动需要通过一个封闭的回路来完成。在这个回路中,电器设备是通过热继电器、开关等操作开关来加入或拆除该回路的方式,进而控制电流的开关,从而实现对电器设备的供电和控制。
2023-04-04 17:27:569675
示波器探头补偿的目的是什么?探头补偿是在干什么?
  Part 01  今天在 “复盘” keysight的文档,看到passive probe补偿部分,老掉牙的东西,但是看到一些字眼还是挺吸引人的。  问:探头补偿是在干什么?  答:抵消
2023-03-24 16:48:28
已全部加载完成
