风途大气负氧离子在线监测系统耗时一年的设计研发制造,风途大气负氧离子在线监测系统FT-FYLZ全新上市,旨在用于景区、公园、林业、环保、气象、农业等领域的实时环境气象监测与发布的监测系统,主要针对景区、湿地公园空气质量环境进行集中监控和管理,是一套可无人值所24小时不间断实时监控记录的自动化监测系统。系统能对大面积的空气质量进行监测记录,并将数据实时传输到PC机上,利用系统监测软件进行数据存储与分析,并输出打印历史数据和曲线图,还可以现场声光报警器。
也许很多人对于负氧离子浓度监测系统比较陌生,在此,小编为大家科普一下:
空气负氧离子是什么?
空气负(氧)离子(Negative air (oxygen) ion,NAI)是带负电荷的单个气体分子和氢离子团的总称。在自然生态系统中,森林和湿地是产生空气负(氧)离子的重要场所。在空气净化、城市小气候等方面有调节作用,其浓度水平是城市空气质量评价的指标之一。
空气负离子的作用是什么?
负离子的主要作用有两个,一是疗养保健,二是空气优化。
疗养保健:研究表明,负氧离子浓度与人体健康呈正相关关系,而每立方厘米空气中含有20000个以上的负氧离子时,就会对身体有保健作用。
空气优化:生态级负离子可以主动出击捕捉小粒微尘,使其凝聚而沉淀,有效除去空气中2.5微米(PM2.5)及以下的微尘,甚至1微米的微粒,负离子的作用可以有效减少PM2.5对人体健康的危害。
大气负氧离子在线监测系统研发制造的作用:
负氧离子浓度监测系统由大气负氧离子监测系统、气象环境监测系统、数据显示分析系统、预警控制系统、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台组成;数据平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对监测站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。是套可无人值所,在线实时24小时连续的采集和记录监测点位的空气质量变化情况,以数字、图形和图像等多种方式进行实时显示和记录存储监测信息,监测点位可扩充多达上千个点。可同时监测多种环境要素,并可根据用户需求进行扩展增减,24小时全天候对被监测环境的数据进行传输。独特的模块式结构设计,各种传感器可互换,标配有专业安装支架,可将仪器设备安装于墙面上,或者立柱上,后期运营维护极为方便。
责任编辑:lq
查看更多
