射频概念-为何采用高频通信?射频通信电路应用简介,无线通道中的电波传播。
2024-03-07 13:48:3679 我对 BLE 模块 CYBT-213043-02 的信号强度有疑问。
我使用CYBT-213043-02对COOLDIM_PRG_BOARD进行了评估并测量了无线电波强度。
我还使用英飞凌的评估
2024-03-04 07:51:41
。电磁波包括无线电波、微波、红外线、可见光和紫外线等。在无线电通信中,常采用的是无线电波。无线电信号通过调制技术(如调幅、调频和调相)将信息信号转换成无线电信号,然后经过无线电器件(如天线、发射器和接收器)进行无
2024-02-05 16:36:35235 调幅波和调频波是两种常见的无线电波调制方式,它们的波形有着显著的区别。首先,让我们了解一下这两种调制方式的原理。
2024-02-05 15:12:19705 ,如无线电波,微波,米波,这些频率段的信号是怎么由设备产生的,尤其是一些高频波高达几个HZ?
3、蓝牙传输技术,快牙,华为最新研究的近距离无线传输技术叫什么的,电脑近距离建立的局域网技术,这些是否也属于
2024-02-03 14:42:31
台通过天线发射和接收信号,这些信号是以无线电波的形式进行传输的。当两个天线架放置得过近时,无线电波就有可能相互干扰。 互相干扰的一个主要原因是天线的辐射方向。每个天线都有特定的辐射图案,即无线电波的主要辐射方向。
2024-02-01 16:57:08227 蓝牙的命名来源于一个丹麦国王的名字。蓝牙的核心是短距离无线电通讯,它的基础来自于跳频扩频(FHSS)技术。
2024-01-30 17:37:15550 常用的无线通信方法有以下几种: 无线电通信:利用调制和解调技术,通过无线电波传输信号,如广播电台、无线电对讲机和移动通信网络等。 微波通信:将微波信号传输到接收站,用于卫星通信、无线局域网、雷达
2024-01-24 10:43:54818 Networked Lighting Control (NLC),即蓝牙网络照明控制标准,主要增加了设备层的定义,从而实现无线电层、通信层和设备层的全栈协议,建立一个更加统一的标准。这是继蓝牙技术联盟在2017年发布Bluetooth Mesh协议后,最新一个用于多对多连接的大规模设备组网协议标准。
2024-01-11 10:24:18134 射频系统通过无线电波将信息发送和接收,实现了无线通信。这使得信息的传输不受空间限制,可以进行远距离的通信。
2024-01-10 14:13:32381 蓝牙键鼠的工作原理是基于蓝牙协议进行无线传输,通过无线电波实现信号的传输和数据的交换。具体来说,蓝牙键鼠内部搭载了蓝牙芯片,该芯片负责无线通信。当用户按下键
2024-01-10 10:25:24
低功耗蓝牙是一种无线通信技术,通过无线电波进行设备间的信息交换。该技术具有方便快捷、灵活安全、低成本、低功耗等优势。在人员定位系统中,蓝牙定位技术也得到了大量的推广和应用,小编下面介绍下蓝牙信标人员定位系统的组成和优势。
2024-01-09 09:37:45164 低功耗蓝牙是一种无线通信技术,通过无线电波进行设备间的信息交换。该技术具有方便快捷、灵活安全、低成本、低功耗等优势。在人员定位系统中,蓝牙定位技术也得到了大量的推广和应用,小编下面介绍下蓝牙信标人员
2024-01-08 18:15:09
激发科技专家憧憬的科幻理念。这涉及到大规模的轨道太阳能电池板阵列,可以收集能源并通过无线电波传输到需要的地方。 各国科学家正在致力于将太空太阳能(SBSP,space-based solar power)成为现实。IEEE终身高级会员Raul Colcher表示:“美
2023-12-13 16:49:23450 无线通信技术有哪几种? 无线通信技术指的是在无线电波传播的信道上实现通信的技术。随着科技的发展,无线通信技术得到了广泛应用,并不断创新和发展。 第一部分:无线通信技术概述 1.1 无线通信技术的定义
2023-12-07 10:46:201445 无线通信技术:无线通信技术是指通过无线电波传输数据的技术,其传输距离、灵活性和方便性都比较高。常见的无线通信技术包括蓝牙、Wi-Fi、LTE等。
2023-11-17 15:05:56995 无线电波的这些频段都可以用作无线通信使用,比如中长波绕射能力强,可沿着地面传播,可用于海底通信,矿井通信等;短波由于电离层反射能力强,可以利用电离层反射实现长距离通信。
2023-11-13 10:31:56249 WiFi是一种无线技术,可以让设备连接到互联网。它使用无线电波来传输数据,并在短距离内提供高速的数据传输。下面是WiFi无线技术应用详解:
2023-10-20 16:57:421499 无线电波是一种信号和能量的传播形式,在传播过程中,电场和磁场在空间中相互垂直,且都垂直于传播方向。
2023-10-12 09:32:571294 随着科技的不断进步,RF无线射频技术得到了广泛应用。这项技术通过将信息编码成无线电波传输,实现数据的无线传输和通信。在本文中,我们将详细介绍RF无线射频技术的基本原理、特点和应用场景,并探讨其未来
2023-10-09 16:32:39567 ,充分利用低功耗蓝牙无线通信的技术优势。旨在提升标准蓝牙音频的性能,赋予众多全新用例,提升蓝牙音频的应用场景,并为消费者提供了享受和分享无线音频的创新方式。目前市场上支持Bluetooth LE Audio的主机设备(手机、电脑等)还不多。这类设备通过USB接口连接泰凌Bluetooth LE A
2023-09-27 08:40:011927 本文主要介绍了软件无线电的概念、主要原理、关键技术及在生活中的广泛应用。它是以开放性、标准化、模块化、通用性、可扩展的硬件为平台,通过加载各种应用软件来实现不同用户,不同应用环境的不同需求,是以现代
2023-09-22 07:54:47
1.什么是蓝牙 蓝牙通信技术是一种专门用于短距离数据传输的通信技术,其基本原理是利用低功耗频段(2.402 GHz至2.480GHz)的无线电波,建立短距离无线连接,以实现智能设备之间的连接与通信
2023-09-13 15:37:274427 无线电和雷达频谱频段表分享
2023-09-11 10:31:121037 无论是在雷达通信还是电子战中,天线都是一个重要的组成部分,它将无线电波转换为电信号,或将电信号转换为无线电波。天线的性能是通过其方向图来描述的,它展示天线在各个方向上发送或接收信号的强度。
2023-09-04 09:36:514634 的是无线电波,通过无线电通讯波段的传播来进行通讯。这种通讯方式主要适用于短距离通信,例如用于地面与地面之间的通讯,以及用于与在同一波段上的设备进行通讯。这种通讯方式主要可以满足日常通讯需要,比如说我们常见的无线电对讲机、
2023-08-31 15:48:392463 无线电波是频率介于3赫兹和约300G赫之间的电磁波,也作射频电波,或简称射频、射电。无线电技术将声音讯号或其他信号经过转换,利用无线电波传播。
2023-08-29 10:32:233777 通信频段的变化主要是由频率规划的需要和无线电波传播的特点所决定的。随着各种通信技术的发展,可用的频谱资源变得越来越紧张,因此必须不断开发新的频段以满足通信需求。无线电波的传播特性会随频率的变化而变化
2023-08-22 17:14:56473 无线键盘是键盘盘体与电脑间没有直接的物理连线,通过红外线或无线电波将输入信息传送给特制接收器的一种蓝牙设备。
2023-08-19 16:07:251091 无线键盘是键盘盘体与电脑间没有直接的物理连线,通过红外线或无线电波将输入信息传送给特制接收器的一种蓝牙设备。无线键盘是键盘盘体与电脑间没有直接的物理连线,通过红外线或无线电波将输入信息传送给特制
2023-08-19 16:02:546 无线通信技术是指通过无线电波传输数据的技术,其传输距离、灵活性和方便性都比较高。常见的无线通信技术包括蓝牙、Wi-Fi、LTE等。
2023-08-09 12:49:115017 公里之间,而无线电通信的传输距离较远,可以覆盖数千公里以上的范围。 抗干扰能力:光纤通信的抗干扰能力较强,因为光纤传输的是光信号,而光信号不受电磁干扰的影响。而无线电通信的抗干扰能力相对较弱,因为无线电波容易受到
2023-08-08 11:27:011633 无线电波的传送,主要靠电离层反射;电离层反射的动力,主要来自无线电波发射的功率;无线电台发射的功率,主要来自电台本身的“瓦特”数量。电台瓦数越大,发射功率就越大
2023-08-08 11:10:081550 如果你问十个火腿(业余无线电爱好者的同义词),什么是业余无线电,你可能得
到十个不同的答案。业余无线电是一种以无线电通联为方式、以无线电研究为目的的个
人业余爱好,但对于不同的火腿,业余无线电
2023-08-04 15:52:272 无线电波是由电场和磁场构成的,无线电波中电场和磁场的方向是相互垂直的,电磁波传播速度接近300,000 km/s(精确值为299,792,485 m/s)。通常的波段计算是这样的:波长(m-米波段) =300/频率(MHz-兆赫兹)。电波传播主要有以下几种形式:地波、天波、空间波、散射波。
2023-08-04 10:42:038051 放大器的特性以及高压放大器在无线电能传输中的作用三个方面对其进行探讨。 一、无线电能传输的定义 无线电能传输是指通过电磁波将信息传输到接收端的过程。无线电波具有频率和振幅变化,并能够经过电离层的反射和折射,
2023-07-26 17:41:16363 无线电波是指在自由空间(包括空气和真空)传播的射频频段的电磁波。无线电波的波长越短、频率越高,相同时间内传输的信息就越多。
2023-07-19 17:31:09864 无线电通信(radio communications)是将需要传送的声音、文字、数据、图像等电信号调制在无线电波上经空间和地面传到对方的通信方式,利用无线电磁波在空间传输信息的通信方式。
2023-07-17 17:33:23236 前不久,国家无线电监测中心与全球移动通信系统协会(GSMA)共同发布了关于未来宽带移动通信与频谱高效利用的合作研究报告。
2023-07-17 09:56:00976 蓝牙,实际上是一种短距离无线通信技术,可实现固定设备、移动设备和楼宇个人域网之间的短距离数据交换(使用2.4-2.485GHz的ISM波段的UHF无线电波)。
2023-07-15 16:50:11553 移动通信通过无线电波进行传输。具体而言,移动通信利用无线电频段在移动设备(如手机)和基站之间进行信息的传递。
2023-06-27 18:24:182258 无线服务不断增长的需求不仅对我们有限的频谱资源构成挑战,还让无线电设计人员难以选择正确的无线电架构。合适的无线电架构不仅能提供可靠的性能,而且能简化无线电周围的电路,从而较大幅度地缩减成本、功耗
2023-06-26 09:22:15468 工程师们通常希望无线电敏感性(RS)或无线电免疫可以通过抗生素,疫苗或某种形式的万能药来治愈。不幸的是,解决 RS 问题并不容易。事实上,物理定律是适用的。在本文中,我们将讨论 RS 的来源。我们还提供提示和提示,以保护系统、电源、印刷电路板 (PCB) 和电子元件免受射频干扰。
2023-06-25 16:00:11287 如果这是重复的帖子,请原谅(第一次尝试似乎没有采用或出现在我的个人资料中)
问题:
ESP使用哪种无线电协议唤醒并最快开始工作?WiFi、BLE、蓝牙?
项目:
两个无线电连接设备:设备 A 是一个
2023-06-05 08:14:22
一、《规定》的制定目的和依据为规范无线充电(电力传输)(以下简称无线充电)设备的使用,避免对各类依法开展的无线电业务产生有害干扰,维护空中电波秩序,促进无线充电产业高质量发展,根据《中华人民共和国
2023-06-02 06:00:00559 目录 1.算法概述 2.仿真效果预览 3.MATLAB部分代码预览 4.完整MATLAB程序 1.算法概述 无线电波的传播环境非常复杂,再加上无线电波自身的多样性,使得电波会通过多种方式
2023-05-30 14:24:043 RFID技术是利用无线电波来识别RFID标签的一种方式,这种识别方式是利用附加在物体上的微型芯片来完成的,利用
芯片内存储的不同硬件编号来达到自动识别的目的;同时,还可以在识别过程中完成简单的逻辑
2023-05-30 14:15:321 移动通信的一个重要基础是无线电波的传播,无线电波通过多种方式从发射天线传播到接收天线,我们按照无线电波的波长人为地把电波分为长波(波长1000米以上),中波(波长100-1000米),短波(波长10-100米),超短波和微波(波长为10米以下)等等。
2023-05-24 16:27:091 无线电波是电磁波的一种。 电磁波又称为电磁辐射,指同相振荡,且互相垂直的电场与磁场,在空间中以波的形式传递能量和动量,其传播方向垂直于电场与磁场的振荡方向,前进速度为光速。 无线电波的频率与波长 频率是单位时间内完成周期性变化的次数,可通俗理解为在单位时间内通过的波的数量。
2023-05-24 16:21:110 我想知道我可以使用哪些传感器来传输无线电波信号,例如定位器传输的 90Hz 和 150Hz 无线电波信号,以引导飞机通过跑道中心线。哪些传感器可用于此功能以及要使用的逻辑控制器(Arduino 板)。
2023-05-22 09:08:14
无线电波覆盖范围广,WiFi半径则达100米,适宜单位楼层以及办公室内部运用。而蓝牙技术唯有覆盖15米以内。
2023-05-19 17:11:390 短距离特性的定义 通常情况下,通信收发两方利用无线电波井下传输信息,且能够在几十米范围内传输,皆可叫做短距离无线通信,也可称为短距离通信技术。
2023-05-19 16:52:190 无线局域网(WLAN)是什么?
无线局域网(WLAN)是一种基于无线电波技术的局域网,它使用了无线接入点(AP)作为中心节点,连接多个终端设备,例如笔记本电脑、智能手机等,实现了无线通信和数
2023-05-17 17:11:32
系统,主要包括微波通信、卫星通信和移动通信等。
无线电被广泛应用于通信的原因是传播距离很远,很容易穿过建筑物,而且无线电波是全方向传播的,因此无线电波的发射和接收装置不必要求精确对准
2023-05-17 15:08:58
:差错检测和矫正,进行数据编解码,数据加噪等,极大的提供蓝牙无线数据传输的可靠性,另外,使用自适应调频技术,最大程度的减少和其他2.4G无线电波的串扰。
2、低成本、低功耗
低功耗蓝牙支持两种
2023-05-12 17:26:52
蓝牙是一种支持设备短距离通信的低功耗、低成本无线电技术。它利用短程无线链路取代专用电缆,便于人们在室内或户外流动操作。那么这种技术为什么叫蓝牙?又历经了怎样的发展?本文将带你了解蓝牙技术的前世今生
2023-05-12 10:20:37513 电磁场的特性变化取决于与天线的距离。可变的电磁场经常划分为两部分——近场和远场。要清楚了解二者的区别,就必须了解无线电波的传播。
2023-05-11 14:38:152882 无线电波应该称作电磁波或者简称为EM波,因为无线电波包含电场和磁场。来自发射器、经由天线发出的信号会产生电磁场,天线是信号到自由空间的转换器和接口。
2023-05-11 14:34:364239 手机NFC和蓝牙现在已经得到了很广泛应用,原理上都是无线电传输技术,但它们有着本质区别。
蓝牙(Bluetooth)
是一种近距离、低功耗的无线通讯标准,支持设备短距离通信(10m左右
2023-05-11 11:22:26
无线通信系统的组成主要包括以下几个部分:
发射端:发射端是无线通信系统中的一个重要组成部分,主要包括调制器、发射机和天线等。调制器将要传输的信息信号转换成无线电波,发射机将无线电波放大
2023-05-10 16:51:362673 无线通信是指通过无线电波或红外线等无线传输介质进行信息传输的通信方式。与有线通信相比,无线通信具有无需布线、灵活性高、覆盖范围广等优点,因此在现代通信领域得到了广泛应用。
2023-05-10 16:39:151474 在无线通信中,无线电传播指的是无线电波形从发送端传播到接收端这个过程中的行为。当前流行的无线通信技术有:RFID、GPRS、Bluetooth、WiFi、Infrared(IR)、UWB、Zig-Bee、DT全数字无线加密通讯。
2023-05-10 15:46:121266 蓝牙是一种无线技术标准,可实现固定设备、移动设备和楼宇个人域网之间的短距离数据交换(使用2.4~2.485GHz的ISM波段的UHF无线电波)。蓝牙可连接多个设备,克服了数据同步的难题。
2023-05-06 17:25:105223 Tx是发射(Transmits )的简称。无线电波的发射功率是指在给定频段范围内的能量,通常有两种衡量或测量标准。
2023-05-06 14:46:011269 WiFi技术是一种使用电信号在无线电波上进行数据传输的技术。它是一种在有线网络之外,使用无线的方式让各种设备互相链接的技术。
2023-05-04 14:37:598506 无线电波和光波一样,它的传播速度和传播媒质有关。无线电波在真空中的传播速度等于光速。我们用C=300000公里/秒表示。在媒质中的传播速度为:V=C/(ε)1/2,式中ε为传播媒质的相对介电常数。
2023-04-28 14:53:112188 接收天线能直接看到发射天线,发射端的电磁波直接传播到接收端。
发射电磁波照射到比载波波长大的平面物体,反射出来的电磁波再被接收天线接收。
发射的电磁波照射到比载波波长小的物体上,反射出多路不同的较弱的电磁波,再传播到接收天线处。
2023-04-26 10:09:00466 RFID 表示"无线射频识别技术",指的是使用无线电波来自动识别物体或人的技术。
2023-04-25 09:59:151414 低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy)专为物联网无线数据传输而生,在此基础上诞生的低功耗蓝牙模块以其超低功耗、快速连接、容易交互等特点,已广泛应用于物联网蓝牙设备中。
2023-04-13 17:04:30722 我需要能够同时连接到 Wi-Fi 和蓝牙。我想使用 ESP32 并添加第二个无线电模块。我的想法是 ESP 32 将处理 Wi-Fi 连接,然后模块将直接连接到蓝牙扬声器。我最初使用的是 Wemo
2023-04-12 07:37:18
族提升效率的好工具。蓝牙技术(Bluetooth)让耳机无线化变为可能,很多知名企业,都纷纷推出外形五花八门的“蓝牙耳机”,让自己变身成“未来战士”。国内某公司在
2023-04-10 14:26:481493 作为无线通信中信息传播的载体,无线电波在现实生活中无处不在。无线广播、无线电视、卫星通信、移动通信、雷达、无线组网设备都会涉及到相关应用。
2023-03-23 11:27:102396
查看更多
