工作,需要严格的品质要求标准。下面将介绍高压放大器的品质要求标准,以及它们对性能、可靠性和安全性的重要性。 一、输入和输出特性 增益 高压放大器的增益是一个关键参数,它表示输入信号经过放大器后的输出信号幅度变化
2024-03-11 11:58:58
61 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/A5/wKgaomXugYKATgi_AACNgaaDVNo104.jpg)
电机正转正常反转跳闸是指在电机运转过程中,突然由正转向反转时出现跳闸的情况。这种现象通常是由于电机内部或外部原因引起的,例如线路故障、电机设计不合理、过载等。对于这种情况的处理,我们需要
2024-03-09 11:18:03
612 1.请问各位大神GTM模块中的TBU时间基准单元中,这个时间基准是什么意思呢?是指GTM从CMU得到系统时钟之后通过TBU进行处理得到GTM本身需要的时钟吗?2、TBU模块通过获取DPLL模块产生
2024-02-21 08:25:49
潜水泵绝缘电阻值的正常范围与其工作条件和使用环境有关。一般来说,潜水泵的绝缘电阻值应符合以下要求:绝缘电阻的测试电压应当按照相关标准进行。根据不同国家或地区的标准,测试电压一般为500V或1000V
2024-02-06 10:56:33
704 双绞线是一种常用的网络传输介质,其接法标准有两种:直通接法和交叉接法。双绞线通常使用RJ45接头。 第一种双绞线接法标准是直通接法,也称为直通连接。该连接方式使用相同的引脚对线缆的两端进行连接,允许
2024-02-03 11:11:09
460 LED发光二极管亮度划分的标准是什么 LED发光二极管(简称LED)是一种采用固态发光技术的电子器件,具有高亮度、高色彩纯度、低能耗和长寿命等优点。在实际应用中,不同等级的LED亮度有所差异,因此有
2024-01-31 14:24:50
625 Hi福专家,为什么我的PoE设备无法正常工作?
2024-01-25 11:13:14
190 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/59/wKgZomWx0jKAVEh9AAAnW0QpHXc130.png)
LTC6948-2的输入参考时钟的电平标准是什么,谢谢
2024-01-08 08:23:12
请问下mems加速度传感的的噪声如何测试,测试标准是什么?
2024-01-01 06:20:32
一个交流电机用6se70调速怎样实现远程操作台控制启车呢?不走通讯只走硬线!
2023-12-29 08:04:14
,以确保符合国家相关的技术和安全标准。以下是关于SRRC认证标准的相关软文。SRRC认证标准简介SRRC认证标准是根据中国无线电管理机构制定的规定和要求来进行的。该认证
2023-12-27 17:38:06
215 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/9A/wKgaomWL8GyAMMFLAACj3EdRYBk144.png)
精通PLC的常见标准包括以下几个方面: (1)熟悉PLC硬件:了解不同品牌和型号的PLC硬件,包括输入输出模块、中央处理器、通信模块等。了解硬件的特性和功能,可以更好地选择和配置PLC系统
2023-12-27 09:00:02
211 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/77/wKgaomWLeD6AFBVkAAC2oa2RzK8869.jpg)
伺服电机选型的标准是看电流还是转矩?
现有一台伺服电机:I0=10A,M0=9NM,Nn=3000rpm.
如果将其改为西门子1FK7伺服电机,选择型号是:1fk7063-5af71-1ta0
是否可行,请指教!谢谢!
2023-12-25 06:06:52
现如今人们的安全意识越来越提升,对生活周围的各种大小电器包括电子器件的防潮防火性能都提出了要求,作为一种专用于匹配电脑显示器专用电源的插座,DC插座在我们的生活中也很是常见,那么我们怎么判断DC插座的防水性能怎么样呢,下面一起来了解下DC插座的防水性能的主要评定标准。
2023-12-22 11:21:42
307 电力知识之断路器低电压动作特性试验的测试标准是什么?
断路器特性测试仪
断路器低电压动作特性试验的测试标准如下:
(1)合闸电磁铁的最低动作电压应不大于
2023-12-19 14:42:21
直线电机怎样优化它的速度环,有什么标准
2023-12-15 07:35:15
零电平校准是每次AD上电就要自动校准吗?
满量程寄存器功能是如何使用的?
满量程寄存器是如何使用的?
称重方法:
放一个100g砝码,把读到的ADC值写入满量程寄存器吗?
不知道是不是这样的?
2023-12-13 07:29:37
AEQC 100标准是指由中国国家质量监督检验检疫总局和中国现代教育装备行业协会联合发布的。该标准于2018年发布,旨在规范现代教育技术设备系统的设计和建设,提高教育技术设备的质量和效果。 AEQC
2023-12-08 10:18:25
1024 我需要用 Xilinx FPGA 与 AD7626 接口,之间有 CNV、CLK、DCO、D 四对 LVDS 信号,请问 FPGA 里应该采用怎样的 LVDS 电平标准与 AD7626 匹配?
2023-12-08 07:24:25
现代设计,需要怎样的 PMIC?
2023-12-05 17:42:02
245 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/21/wKgaomVdj8WAGzkjAABNKBAXRgs293.png)
联动科技主要致力于半导体行业后道封装测试领域专用设备的研究开发、生产和销售。输出半导体测试作为一个新的市场领域,目前正在快速发展,具有较大的市场前景和空间,是联动科技目前最主要的力量方向之一。
2023-12-05 13:49:32
306 有两台样机使用AD7708,相同程序,一台正常。另一台AD转换速度有时候正常,有时候特别满。用示波器查看ready引脚信号,也能发现输出波形也很慢。
重新焊接了,也没啥问题。请问这种情况应该怎么排查问题。谢谢。
2023-12-04 06:04:38
声音的延时,是个对立矛盾的指标。怎样的声音延迟水平是可以接受的。这个问题在助听行业已经讨论了20多年,但是一直没有形成一个行业的标准。
2023-11-25 15:00:32
451 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/DA/wKgZomVhm8KAVWL7AAAhcpZn5io066.png)
Point Of Interaction)最新版本Ver.6的读卡器产品。该国际安全标准是由国际五大支付卡品牌公司共同设立的团体——支付卡行业安全标准委员会(PCISSC:PCI Security Standards Council)制定的。
2023-11-24 16:14:25
210 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/D2/wKgaomVgW2CAaXJxAABDDBNWYb4508.png)
PCB翘曲度标准是多少?如何避免?
2023-11-23 09:04:41
426 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/CA/wKgZomVdZ_CAV7S4AACbXQCSOw4183.jpg)
比如蓝牙和 Wi-Fi 之间的标准是割裂的,蓝牙主打低功耗,Wi-Fi 追求高速率,各有长处却不能兼容。而“星闪”从架构设计上就考虑到这一点,做成了一个标准多个模式。
2023-11-22 15:10:08
750 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/F9/wKgZomVdq6OABPxdAAAsASRdwd0378.png)
在用AD8232采集ECG信号时,用患者模拟仪标准波形作为输入,AD8232采集的数据很干净,波形也正常,但是叠加了一个1.5v左右的一个直流分量。将两个输入短接时也存在该直流分量,请问下,该直流分量如何产生的?该怎样去除呢?
2023-11-21 07:38:04
PLC编程的收费标准因供应商和项目的复杂性而有所不同。以下是一些常见的PLC编程收费模式: (1)按小时计费:供应商根据工程师的编程时间来计算费用。这种模式适用于项目难度和工作量不确定的情况,费用
2023-11-16 08:10:02
864 在当今制造业中,激光焊接技术因其高效率、高精度和高可靠性的特点而受到广泛关注。四轴联动激光焊接机作为激光焊接技术的重要突破,为制造业带来了革命性的变革。本文将详细介绍四轴联动激光焊接机的特点
2023-11-14 10:43:11
244 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/CA/wKgaomVJppOAUAkiAAB-bqWZMdg239.png)
对于放大电路的正常工作,在选运放的时候要怎样兼顾失调电压和偏置电流的指标? 放大电路是电子学中常见的一种电路,其主要功能是将输入信号放大到所需的幅度。在选择运放(放大电路中常用的一种电子元件
2023-11-09 15:47:30
183 出现电弧、电晕、击穿和其他故障,以保障人身安全和设备的正常运行。 电源高压测试标准是根据不同的国家或地区的标准和规范来制定的。一般来说,这些标准主要包括电源设备的外观检查、绝缘电阻测试、耐压测试和接地电阻测试等
2023-11-09 15:30:34
1117 如何测试电源模块输出极限电流?判断标准是什么? 测试电源模块输出极限电流的方法和判断标准为主题,以下是关于测试电源模块输出极限电流的详细介绍。 一、背景介绍 电源模块是一种将交流电转换为直流电的设备
2023-11-09 09:30:24
469 开关电源纹波噪声测试方法是什么?纹波噪声的测试标准是什么? 开关电源纹波噪声测试方法是通过测量电源的输出波形,评估其波动和噪声程度。纹波噪声测试标准通常基于国际电工委员会(IEC)和其他相关标准
2023-11-09 09:30:20
1462 开关电源要如何测试?测试判断的标准是什么? 开关电源是一种常见的电源供应设备,用于将交流电转换为稳定的直流电。为了确保开关电源的质量和性能稳定,对其进行测试是非常重要的。下面将详细介绍开关电源的测试
2023-11-09 09:18:25
1643 随着电子产品功能的增加和复杂化,锡膏印刷越来越精细化。与其他SMT技术相比,锡膏印刷技术仍然存在许多变数,一些变数甚至难以控制。锡膏印刷工艺有众多潜在的不稳定性。根据最新的研究结果,印刷过程具有60%以上的可变性。之所以有如此大的可变性,是因为印刷过程中包含了大量不确定的工艺参数,包括锡膏的种类、配方、环境条件、钢网的类型、厚度、开口的宽厚比和面积比、印刷机
2023-11-04 17:04:34
822 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/20/wKgZomSmYSGAeEpaAADJOfHfQlk466.png)
我们说的8位机、32位机、64位机是以什么标准来确定的?
为什么同一台电脑,即能装32位操作系统,又能装64位操作系统。这里的位数又是以什么标准来确定的?
另外:内存对齐是否以long的宽度来对齐?
2023-11-02 07:14:59
普通标准以太网采用的是10/100BASE-TX和1000BASE-T,采用RJ45接口,传输距离一般在100米左右。
车载以太网采用的标准是100/1000BASE-T1,采用1对双绞线传输,接口端子一般采用Molex、泰科、罗森伯格等专用车载以太网端子,传输距离一般在15米左右。
2023-11-01 10:13:40
466 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/BA/wKgaomVBshSABXHHAAcx4xUX2dI916.png)
千兆光模块和万兆光模块在当前的网络通信领域中应用广泛。对于光模块厂家而言,遵循千兆和万兆技术标准是增加市场竞争力的关键。本文将详细探讨光模块厂家必须遵循的千兆和万兆标准。
2023-10-30 11:34:32
231 接下来佳金源锡膏厂家和各位朋友一起来探讨一下:smt贴片加工中焊点的评判标准1、焊盘未被焊锡完全覆盖,对于非圆形焊盘边角裸露和圆形焊盘裸露需判定为焊点不良。2、腐蚀
2023-10-27 17:57:05
540 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/4A/wKgaomS41jCAWHDmAACxCp9k84o692.png)
一般为电机长时间过电流运行,过热运行 ,频繁启动或制动 ,接线错误也导致(三角接成星接)。
特征:
绕组全部变黑色,端部扎带变色并且变脆甚至断裂。
2023-10-27 16:55:45
290 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/8F/wKgZomU7e8aAarJCAAAZHmpD8Wg219.jpg)
电源效率标准是衡量电源能量转换率的指标,一般由政府和相关机构制定,以此来规范市场上电源设备的能耗性能。电源效率标准可以促进提升能源利用率,减少浪费,降低对环境的影响。
2023-10-24 15:55:28
488 pcb快板打样与正常板有什么不同
2023-10-24 15:27:54
893 对于波形和电平不标准的时钟信号一般应进行怎样的处理? 时钟信号是数字系统中非常重要的信号之一,它用于同步各种数字电路的操作,以确保正确的数据传输和处理。然而,在现实应用中,时钟信号的波形和电平往往
2023-10-24 10:04:38
663 来适配,那1.6mm这个厚度标准是怎样来的呢? 通过PCB设计一板即成功专栏的《PCB的发展历史》章节我们了解到,在电子管时代,PCB产业还处于萌芽阶段,由于电子管元件发热量大,体积笨重,不方便在印刷电路板上进行安装(需要一定的机械强度),当时的电子产品的生产制造基本上是手
2023-10-20 10:15:02
580 一文详解pcb涨缩标准是多少
2023-10-12 10:36:57
1582 功能,使用方便;声光过流报警功能,提醒量程切换;电子触摸按键设计,使用寿命更长;标准的BNC输出接口可以匹配任何制造商的示波器。 电流探头的精确校准是一个非常复杂的过程。其实比所谓的校准更准确的说法应该是确定电流探头的特性。
2023-10-10 14:54:11
288 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/50/wKgZomUk9RKAaMppAABF0KifoAI80.jpeg)
双向转发检测BFD是一种用于检测邻居路由之间链路故障的检测机制,他通常与路由协议联动,通过快速感知链路故障并通告使得路由协议能够快速的重新收敛,从而减少由于拓扑变化导致的流量丢失。
2023-10-08 16:12:07
347 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/0A/wKgZomUiZLeAAx0YAAAcODr_F_g782.png)
微机消谐生产与制造标准是电力系统中至关重要的环节。为了确保电力系统的稳定运行,微机消谐设备的生产与制造标准不仅需要关注技术的成熟度,还需考虑实际应用中的可靠性、安全性和经济性。 微机消谐生产主要
2023-09-25 09:46:18
143 蓝牙®低能耗(BLE)标准是用长电池开发的考虑到生活,允许设备持续时间从几个月到在单台设备上运行数年
币形电池。本申请说明描述的设置和过程测量上的功耗作为GAP操作的CC2541设备BLE连接中
2023-09-25 07:15:42
摇表测接地电阻的正常值是依据国家标准规定的。在中国,接地电阻的规定标准是GB 50169-2006。根据这一标准规定,接地电阻值应该低于4Ω。根据不同应用领域和环境,接地电阻的标准值也不同。在一些
2023-09-13 11:40:57
4267 为你解答pcb翘曲度标准是多少
2023-09-13 10:39:57
1603 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/2C/wKgaomUBIL6AUfbyAAIo0a8GmDk297.jpg)
对于海外市场的开拓,联动科技表示,公司的主要客户是安森美集团、安恩集团等国际一流半导体企业,已经进入了国际知名半导体企业的供应链。联动科技今后将借着与这些国际知名半导体客户的业务合作之机
2023-09-12 10:33:54
224 labview 2022版本以及DSC2022已经安装,但每次使用时,都会弹出加载窗口,即使加载完成,也只能使用create功能,其他的无法使用。请问需要怎样使模块正常工作?
2023-09-10 00:12:41
关键词:消防、压差控制系统、设备、模块、联动 压差控制系统组成由余压监控主机、余压控制器、余压传感器、电动执行器组成; 余压监控主机安装于消防中室内部可以对整系统进行实时监控,余压监控主机通过二总线
2023-09-04 15:15:13
325 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/EF/wKgaomT1g92ANJJbAAHPrKLfhf8145.jpg)
纸盘064端子的摆放要求
Storage Requirements of Terminal in Paper Roll
纸盘064端子摆放不超过3层.
2023-09-01 12:57:56
614 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/39/wKgZomTxb9qAfQ0WAAAWtxOuah0538.jpg)
的标准。其中,最重要的标准是国际电气规范(IEC)和中国的国家标准(GB)。这些标准规定了过电压保护器的测试方法和要求,包括电气性能测试、操作可靠性测试、耐热性能测试等方面。 电气性能测试是过电压保护器测试的重要环
2023-08-29 09:43:13
569 6.5-9.5。不建议长期饮用不符合生活饮用水pH值标准的水,以免对人体造成影响。 pH值低于标准值时,饮用水呈酸性,不仅会腐蚀输送水的管道,还可能影响身体的正常机能,导致身体酸碱失衡等情况,还可能增加对肠道的刺激。通常正常饮用水呈现弱碱性,但pH值高
2023-08-29 09:30:57
869 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/AA/wKgaomTtSg6AKEEvAAEL8IQhpX0615.png)
四轴联动自动化激光焊接机是应用激光器产生的波长为1064nm的脉冲激光经过扩束、反射、聚焦后辐射加工件表面,表面热量通过热传导向内部扩散,通过数字化精确控制激光脉冲的宽度、能量、峰值功率和重复
2023-08-22 14:35:40
208 怎样正确使用物联网卡?
2023-08-17 09:01:07
2048 五轴联动激光焊接机是将高能激光束耦合进入光纤,远距离传输之后,通过准直径直为平行光,在聚焦于工件上实施焊接的一种激光焊接设备。对焊接难以接近的部位,尽行柔性传输非接触焊接,具有更大的灵活性。激光束
2023-08-04 15:48:16
227 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/5A/wKgZomTMrUCAcmbNAACOiNDWcfA649.jpg)
在射频通信中,经常有一个指标设计会被提及,频率精度,ppm。
2023-08-01 09:39:51
875 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/8E/wKgZomTIYs2AenYSAABJpMeFZSo541.png)
或故障。因此,路灯防雷测试标准是保障路灯正常运行和延长寿命的必要条件。 路灯防雷测试标准主要涉及到两个方面:一是路灯的防雷装置,二是路灯的电磁兼容性。防雷装置是指用于保护路灯免受雷击直接或间接影响的设备,包
2023-07-28 10:38:50
621 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/22/wKgZomTDKgiAdtAxAACwv8RlB1Y982.png)
本标准是将恒温恒湿试验烘箱的温度和相对湿度设置至85±1 ℃和85±2%,待温度和相对湿度达到设定值时,放入荧光粉样品,储存1000h,随即取出,在干燥器中自然冷却至室温。
2023-07-19 10:30:24
226 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/20/wKgaomS3SxKAHduRAAAazL3E1yM295.jpg)
标准开发:通过组织全球 10 000 多名业界专家,成功开发了 220多项标准,其中IPC-A-610 标准是全球应用最广泛的标准之一,被国际电工委员会(IEC)推荐为电子组件的全球首选验收标准;其中 IPC 中国41 个技术组已完成了31 项标准的开发。
2023-07-06 09:25:48
1947 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/1A/wKgaomSmGUGAHgsyAAB4e0tk40s819.png)
国际上对封装外形标淮化工作开展得较早,一般采用标淮增补单或外死注册形式。 IEC SC47D 发布的 IEC 60191-2《半导体器件封装标准 第2部分:外形》标准是以不断发布补充件的形式,将新型
2023-06-30 10:17:08
1099 ?网线电阻标准是什么?科兰通讯小编为您介绍一下。 那么如何测量网线电阻呢? 测量网线时,可以将单芯铜丝缠绕在万能表上,将手放开,这种测出来的电阻是正常的。一般来说,不同的材质会有不同的电阻值。注意的是网线单芯测
2023-06-30 10:08:19
3971 我们在做一些项目的时候,经常会设计到门禁系统与消防系统联动的解决方案,还有一些门禁系统与视频监控系统联动的解决方案,基本简单的介绍一下,他们是如何联动的? 门禁系统与消防火警系统的联动 在人流量
2023-06-27 16:40:56
608 集成电路封装可拿性试验标准是指用于指导和规范集成电路封裝可靠性评估、验证试验过程的一系列规范性文件,其中包括通用规范、基础标准、手册指南等多种形式的标准化文件。 国际上集成电路封装可靠性试验标准体系
2023-06-19 09:33:53
1347 (1)输入输出点数:根据PLC所支持的输入输出点数的不同,可以将其划分为小型PLC、中型PLC和大型PLC等级别。一般来说,小型PLC的输入输出点数较少,适用于简单的控制任务;而大型PLC的输入输出点数较多,适用于复杂的控制任务。 (2)功能模块:根据PLC所支持的功能模块的不同,可以将其划分为基本型PLC和高级型PLC等级别。基本型PLC通常只具备最基本的输入输出控制功能,而高级型PLC则具有更多的功能模块,例如模拟量输入输出、通信接口、运动控
2023-06-19 08:20:01
1036 无线局域网(WLAN)使用的主要标准是由IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)制定的802.11系列标准。
2023-06-14 17:21:37
3360 特斯拉从最初的设计开始,不断对自身的标准进行迭代优化,并对全球的Control Pilot导引电路和Proximity Pilot导引电路进行了更新设置。标准是不断借鉴、调整和更新以适应全球性部署的需求,这也是通用、福特接受这种物理性接口改变的前置条件。
2023-06-14 15:23:29
706 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/AA/wKgaomSJa1iAKGK6AAAWtVdYMqE947.jpg)
的耐候性显得格外重要。IEC62892标准是基于IEC61215热循环测试的一种测试标准,能完整评估产品长期在高温区域工作时的性能表现。相比于常规的热循环测试标准(200
2023-06-09 17:50:27
365 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/6B/wKgaomSC7oqAUndEAACvo437LL8701.png)
怎样读新标准电气一次侧接线图
2023-05-25 22:29:15
地下车库CO传感器报警系统通常通过联动控制器、警铃、显示屏等设备来实现。当地下车库内的CO浓度超过安全值时,传感器会检测到这种异常情况并发送信号给控制器。控制器会立即触发报警信号,同时通过联动其他
2023-05-24 11:35:14
351 摄像头一台不够广
出现监控盲区,让小偷有可趁之机
只能装两台、三台、四台......
硬件成本、时间成本大大增加?
为解决客户此类场景问题
乔安枪球联动360全景WiFi摄像头
2023-05-24 10:47:38
双机联动,就好像左手和右手。大家都会用,但不会归纳编程。
其实也可以看成男人和女人,男人主攻,女人辅助。
但实际运用时,即使是人类,也可能右手被左手拦去去路。根据我一段时间的研究,女人要做好女人
2023-05-19 20:00:58
PCB翘曲其实也是指电路板弯曲,是指原本平整的电路板,放置桌面时两端或中间出现在微微往上翘起,这种现象被业内人士称为PCB翘曲。
2023-05-14 17:19:59
1801 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/BE/wKgZomRgrQuAJDtSAAALXJMpC_I107.jpg)
电路符号通常显示组件通电 - LED 有箭头标记显示正在发射的光。
德国标准要求组件处于非启动位置(未按下按钮且继电器线圈未通电)。
还有一些略有不同的 IEEE 标准。就像您指出的那样,这一切都非常模棱两可。
2023-05-12 08:01:17
云台能搭载光学镜头、巡检机器人、声波器、雷达、天线等多种设备的,集重载、高速、高精、可靠等优势于一身,按载重可分为轻载云台、中载云台、重载云台,济南祥
2023-05-09 17:14:13
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工锡珠一般不超过多大?PCBA加工锡珠的接收标准。PCBA外观检验标准是电子产品验收的一个最基本的标准,PCBA加工对PCBA板上的锡珠大小有要求。根据
2023-05-08 10:12:15
968 智能化系统集成系统,也就是我们常说的IBMS系统,这种系统最重要就是各个系统要联动起来,智能化系统集成系统联动如何设计呢?一起来看看吧!
2023-05-06 10:21:09
829 Wifi技术标准是指IEEE 802.11系列无线网络标准,该系列标准涵盖了各种类型的无线局域网(WLAN),包括802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac
2023-05-04 14:53:09
18084 在当前连接“物”的世界中,有大量有线和无线接入技术可以提供使用或者在开发中。在回顾这些接入的技术之前,讨论一下各种用例的使用方法和对应标准是很重要的。无线通信目前在智能对象相互连接的世界中非常流行
2023-04-25 14:43:51
1485 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
供 更好的位置对齐 。SMPM (Sub-Miniature Push-on Micro), 比标准的SMP小约33% ,支持到 65GHz ,而SMP仅支持到40GHz。 Samtec Magnum RF 联动式 VS
2023-04-18 17:24:04
879 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/09/poYBAGQ-Yz2AE6V-AAih9DkaOP0082.png)
你好 在MACL的配置中,同一个邮箱不能同时接收扩展帧和标准帧。如何解决一个CAN中标准帧和扩展帧都可以接收的问题。配置如果配置为标准帧,则可以正常接收标准帧。如果配置为扩展帧,则无法接收正常帧。
2023-04-18 06:14:24
为了保证电子设备的正常运行和电气安全,电源滤波器需要满足一定的标准和规范,以下是电源滤波器的一些常用标准:1.EMC标准电磁兼容性(EMC)标准是电子设备的一项重要标准,主要用于评估设备对外部电磁环境
2023-04-14 15:21:53
怎样判断门电路逻辑功能是否正常呢?
2023-04-13 17:46:36
低压配电柜步线标准是根据国家标准规范和集体经验来制定的,符合标准的步线安装可以确保配电柜的正常运行和电力系统的安全性能。在布线上,需要注意线路的分组和类型,保持长度和类型一致,并遵守相应的规范和要求。
2023-04-13 15:25:08
3042 德索五金电子工程师指出,fakra线束是目前生活中不可或缺的一类产品,它的主要功能是将数据和信息从一个部件传递到另一个部件,无论是在智能家居还是工业应用中fakra线束都随处可见,在设计fakra线束时,每个阶段都有需要注意的因素,本文主要介绍fakra线束标准设计的五个重要阶段!
2023-04-11 17:22:50
776 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/59/poYBAGQ1EX-AAhf5AABogt06ADY627.png)
本教程探讨了增加正常运行时间的各种注意事项以及它们如何影响底线。这些包括工业设施的维护方法,例如工厂、商业设施、发电厂或其他安装,在这些设施中,适当的维护方法可以防止灾难性故障。但是,保持底线需要更多。还必须考虑可靠性、安全性、功耗、故障检测和正确设计的设备,以满足行业标准。
2023-04-06 11:10:10
662 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/E4/poYBAGQuOBGAUQEDAAAm35GmnOg301.gif)
Samtec近期发布了Magnum RF,它是用于毫米波应用的联动、多位置SMPM块和电缆组件。Magnum RF是空间有限且需要高工作频率时的理想选择。
2023-04-04 14:40:57
1362 怎样把立创的PCB转成allegro的
2023-04-03 10:02:37
3776 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/99/84/wKgZomTngvyATPYnAALATcTHhxc058.png)
智慧联动,环视昼夜〡艾睿双光谱热成像测温球机
2023-03-29 16:52:24
460 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/15/89/pYYBAGFK5ByAIBhOAAAYXhORsGM656.jpg)
