工商业储能开发模式分为业主自投、合同能源管理和融资租赁等形式。 01 业主自投 业主自投模式,即工商业业主自己投资建设工商储电站。目前国内主要盈利方式为两充两放的峰谷套利。工厂白天负荷稳定可完全
2024-03-19 17:00:56
132
谐波是指在电力系统中出现的频率为整数倍于基波频率的波动现象。在电缆中传输的电能中,谐波存在的情况是很常见的。然而,谐波也是导致电缆损坏的主要原因之一。
2024-03-14 14:20:27
88
使用工具:STM32F107CubeMx
CubeMx的版本:6.9.0
使用MCU STM32F107
使用中间件:FreeRtos、Lwip
提示如下的异常、我想知道异常的原因是什么
2024-03-11 08:25:05
代码和数据都是一样的。 唯一的变化是链接器脚本中定义的新区域取代了旧的内存区域,观察到核心 1 的 CPU 负载增加了近 6%。 其余内核的 CPU 负载保持不变。
核心 1 的 CPU 负载增加的原因是什么?
2024-03-04 07:43:53
使用 cyOpen 功能通过 PC 打开设备进行操作;我的 PC 电脑的编程思路是:成功打开设备后,通过识别不同的序列号,不同序列号的灯的闪烁频率不同,最终结果发现灯的闪烁频率是一样的,原因是什么? 应该连接
2024-02-27 06:59:10
,对于其他电缆制造商的产品,即使连接到 Port2,屏幕也可以朝任一方向显示。
它没有出现的原因是特定的电缆制造商造成的,但是端口 1 出现没有任何问题,所以我认为电缆不是原因。
当我在屏幕不显
2024-02-23 08:27:16
放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么 放大电路是电子设备中常用的一种电路,用于放大信号的幅度。然而,放大电路中常常会出现零点漂移的问题,即输出信号在没有输入信号时并不为零,而是存在一个偏移
2024-02-06 15:23:53
285 电涌的主要原因是什么?什么时候需要电涌保护器?常见的浪涌抑制技术有哪些?功率电阻器如何帮助防止电涌?如何选择合适的浪涌抑制电阻器?浪涌抑制电阻器有哪些行业应用? 电涌的主要原因是快速的电流变化,这可
2024-02-02 16:24:39
218 变频器馈线断路器在关闭时会跳闸的原因是什么? 随着电力系统的发展,变频器越来越广泛应用于各个领域。变频器采用了先进的调制控制技术,可以实现电机的调速和控制,提高了电机的效率和运行稳定性。然而
2024-02-01 10:58:44
444 在0.3米内是最可靠的的原因有以下几个方面: 1. 最小传输延迟:CAN总线的数据传输速率可以达到最高1Mbps,而分支和拓扑结构会对传输延迟产生影响。在0.3米的距离内,信号传输的时间极短,几乎可以忽略不计,所以数据在分支上的传输和接收速度会更加迅速
2024-01-31 14:09:06
263 了 ACK,固件升级过程开始了,但随后由于 I2C 总线繁忙,中途失败 \" \"
我还连接了一个示波器来查看 I2C 总线上的信号;边缘和时序看起来还不错。 在此固件升级过程中,STM 芯片(在 ROM 引导加载程序中)似乎锁定或无法发送 ACK 可能的原因是什么?
2024-01-30 06:55:41
我想问一下,IAR输出在4线阻抗测量测试中出现乱码的原因是什么?IAR中使用的例程。谢谢。
2024-01-11 07:19:20
小白接了个项目,38台水泵都是2.2KW,分布的比较散,箱式变离最远的电机有450米左右,我把这些电机分了8组,每组有个供电箱,最远的几组用的16平方的铜线,近的用的6平方铜线,然后到各个水泵都是用2.5平方铜线,变压器容量100KVA,不知道压降如何计算及电缆如何选择,希望老师们指导下
2024-01-10 07:51:59
一下,损坏的可能原因是什么? 这么贵的芯片坏了找不出原因不好交代,我当前把他归为静电损坏,但是这芯片这么脆吗?我用的还是四层板呢?我看官方评估板也没加ESD管呀?
供电电路如下:
PCB布局如下:
2023-12-27 07:06:44
LabVIEW强大数据处理和仿真能力,开发了一个先进的齿轮箱故障诊断系统。该系统主要采用小波包的独立分量分析(ICA)方法,有效地提取齿轮箱的故障特征频段。
在故障诊断系统的开发过程中,LabVIEW扮演
2023-12-25 18:55:38
据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。
另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。
请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
故障现象:踩下加速踏板后发动机转速不能马上升高,有迟滞现象,加速反应迟缓,或在加速过程中发动机转速有轻微的波动,或出现“回火”、“放炮” 现象。 可能的故障原因是什么?怎么排除?
2023-12-18 16:40:48
192 多功能LED手电筒是一种非常便携和实用的照明工具,在露营、夜间户外活动或者紧急情况下都能派上用场。而多功能LED手电筒之所以如此受欢迎,很大程度上得益于其采用了三功能开关降压型芯片。 三功能开关降压
2023-12-18 11:57:32
410
在实际的工作生活中,往往需要将本地的分支和远程分支关联,这样我们就可以使用git pull命令来更新拉取最新的代码,并使用git push命令将自己本地的修改推送到远程仓库。但是如果此时你本地关联
2023-12-15 09:27:14
635
随着电力系统规模的扩大和复杂性的增加,配电网的稳定性和可靠性对整个电力系统的运行至关重要。然而,配电网的故障是影响电力供应稳定性的重要因素。为了解决这个问题,本文将重点介绍一种新型的配网行波故障预警与定位装置的功能开发逻辑。
2023-12-14 13:52:38
490 B。 唯一的不同就是在分支判断的时候,prog2.c加了likely。我们先看下实际的结果如何: 可以看出,加了likely的prog2,明显用时变短。原因何在? 为了理解上面的例子,我们先介绍CPU流水线相关知识: 3.1. CPU流水线简介 CPU流水线是一种使用多级缓存来提高
2023-12-13 11:25:24
221
产生电机抖动原因是什么?有没有对策呢?
2023-12-12 06:00:34
发生IP冲突的原因是什么呢?如何解决IP冲突的问题呢? IP地址冲突是指在一个局域网中两个或多个设备被分配了相同的IP地址,这会导致网络通信中断或无法正常进行。下面将详细介绍IP冲突的原因以及如何解
2023-12-07 09:32:58
2622 测试软件(安装于win7系统),测试软件无波形输出,原因是什么(ad7760未输入差分信号,但不至于软件完全没有波形)
2023-12-04 06:06:01
变压器的噪声产生原因是什么?如何降低变压器的噪声? 变压器的噪声产生原因主要有以下几个方面:磁场震荡、机械振动、液体噪声和冷却系统噪声等。同时,变压器的噪声对于生活和工作环境的影响也是不可忽视
2023-11-23 14:38:39
526 电流互感器二次侧不能开路的原因 电流互感器(Current Transformer,简称CT)是一种用于测量高电流的传感器。电流互感器的一次绕组连接在要测量的电流回路上,而二次绕组则用于将电流
2023-11-23 14:13:16
1836 手机充不上电的恢复方法?手机充电反复断开的原因是什么? 手机充不上电的恢复方法以及手机充电反复断开的原因是手机用户经常会遇到的问题之一。无论是充电口接触不良导致的充电反复断开,还是电池老化或充电
2023-11-23 14:13:13
3309 三相升压器合不上闸原因是什么? 三相升压器无法合上闸通常是由于以下几个原因: 1. 电源故障:升压器需要正常的电源供电,如果电源有问题,如电源断开或电压不稳定,将导致升压器无法合上闸。检查电源线
2023-11-20 14:50:32
322 测电缆相间绝缘时,短路什么原因? 测电缆相间绝缘时,出现短路有多种不同的原因。这些原因可以归结为设计、制造、施工、维护和环境等方面的因素。详细了解和理解这些原因对于预防和解决电缆短路问题至关重要
2023-11-17 12:36:12
390 接入10nF的电容,它无法正常工作,其输出电压等于偏置电压,但是,去掉输入串联的电容后,它又可以正常工作了。
请问为何仿真结果和实际结果不一样,造成AD623无法正常工作的原因是什么?有没有什么好的解决办法?
下图为仿真结果:
下面是实验结果:
实验结果是恒定不变的直流电压,其值等于偏置电压。
2023-11-15 06:27:26
一些困扰,那么上锡缺陷出现的原因是什么呢?下面深圳锡膏厂家给大家简单介绍一下:1、焊点位置锡膏量不足的话很容易造成上锡不圆润并且出现缺口的现象;2、助焊剂扩大率过高
2023-11-13 17:23:04
248
苹果推迟开发明年新版iPhone、iPad和Mac软件 这是苹果公司罕见地推迟开发手机和电脑软件的工作,原因是苹果公司的软件工程管理团队发现太多的bug,叫停了新功能开发工作一周,用于修复缺陷,提高
2023-11-08 16:53:59
492 为什么要限制变频器与电机之间电缆长度? 限制变频器与电机之间电缆长度的原因是多方面的。在以下文章中,我将详尽、详实、细致地解释为什么限制电缆长度对于变频器和电机的正常运行至关重要。 首先,电缆长度
2023-11-06 11:32:02
861 ,smt贴片加工上锡不饱满的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家为大家介绍一下:1、焊锡膏中助焊剂的润湿性能不佳,不能满足良好的上锡要求;2、焊锡膏中助焊剂的活性不够,不
2023-11-01 15:26:28
513
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办? 零线是电路中的一个重要部分,它作为电路的返回路径,与供电的相线一起构成了完整的电路系统。但是,有些情况下,零线居然也会带电,这是一种非常危险的现象。在本文
2023-10-25 11:39:48
608 矫直区。因此,生产线上虚拟焊接的焊缝容易发生断带事故,对生产线的正常运行影响很大。SMT贴片加工中虚焊的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家就和大家分享一下:1、SMT
2023-10-24 17:01:32
915
PN结加反向电压引起反向电流增大的主要原因是什么? PN结是一种极其重要的电子器件,其作用在于可以控制电流的流动方向及大小。在PN结中,当外加正向电压时,电子从N区向P区扩散,空穴从P区向N区扩散
2023-10-19 16:42:55
2177 交越失真产生的原因是什么?怎么克服交越失真? 交越失真(Crosstalk)是指两个或多个相邻的信号线之间的互相干扰,这种干扰会导致信号失真或损失。交越失真的产生是由于信号线之间存在电磁场相互影响
2023-10-18 14:48:56
4909 工艺和材料问题。10KΩ以下称为低阻接地,10KΩ以上称为高阻接地。 3)断线 原因多为机械损伤、位移拉力或发生短路。 2.运行中造成击穿的原因 电缆造成击穿的根本原因是绝缘降低。 1)电压过高 电缆的最高工作电压不得超过额定电压的15%。 2)过负
2023-10-12 10:57:13
319 飞机形成尾迹的原因有几种,不能一概而论。除了飞行表演的人为拉烟,还有被动拉烟,一种是废气尾迹,一种是空气动力尾迹,还有一种是对流性尾迹。
2023-10-08 11:57:14
469 来源:世纪储能,谢谢 编辑:感知芯视界 日前,国家能源局综合司印发《开展新能源及抽水蓄能开发领域不当市场干预行为专项整治工作方案》的特急通知。 重点整治内容: 聚焦2023年1月1日以来各地方组织
2023-10-08 09:20:23
643 TAG调试电缆制作完成,实验板正确,并口发生错误,实验板接上后发生短路,是什么原因?
2023-10-08 07:58:12
从SMT贴片加工的角度来看,空洞率是不可避免的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。那么空洞是怎么产生的呢?空洞的原因是什么?通过佳金源锡膏厂家的工程师解释,空洞的产生主要原因如下:焊点
2023-09-25 17:26:42
546
半导体少数载流子产生的原因是? 半导体材料是现代电子学的基础,它的特殊之处在于,它的电导率介于导体和绝缘体之间。一个半导体中的电子会以一种特定的方式移动,这是由于半导体材料的晶体结构和原子构造
2023-09-19 15:57:02
1078 电子发烧友网站提供《视壮VS-RK3399六核64位高性能开发板ADC使用.pdf》资料免费下载
2023-09-15 15:37:02
0 1、质量缺陷 电缆在制造过程中存在质量缺陷。劣质电缆由于金属护套的外护层用料不当,内含对铅或铝有腐蚀作用的物质,如油麻内含有石碳酸等,造成对电缆金属护套的化学腐蚀。电缆金属护套失去作用极易造成绝缘
2023-09-14 15:18:20
777 其实对于晶振不起振的主要原因有很多,比如晶振损坏,晶振接头问题等等都是晶振不起振的原因的。下面针对于晶振不起振的原因给大家详细的分享一些细节吧!只要大家了解这些细节也能够解决。
2023-09-13 14:08:30
1182
额定电流更大的保护开关。 二、电缆短路 另一个造成电源总闸开关跳闸的原因是电缆短路。电缆短路可能由于电线之间的磨损、异物进入电缆、电线绝缘材料老化等原因而引起。这将导致电流急剧增加,触发电源总闸开关跳闸。修复短
2023-09-13 10:49:21
4406 时钟信号电磁辐射很强的原因是什么? 时钟信号电磁辐射很强的原因是因为时钟本身包含了很多电子元器件,可以发射出强烈的电磁波。这些电磁波可能会对周围的环境和人体造成不良影响,这也是时钟信号电磁辐射存在
2023-09-12 16:08:01
621 三功能开关在降压型LED恒流驱动器中发挥着重要作用。它可以实现恒流控制、降压和保护的功能,从而确保LED的稳定运行和长寿命。随着LED照明技术的进一步发展,我们相信三功能开关降压型LED恒流驱动器将会有更广泛的应用,并为LED照明系统的高效、节能提供更好的解决方案。
2023-09-07 10:18:17
400 谐波电流的产生原因是什么? 谐波电流是指频率是系统基频整数倍的电流,其产生原因有多种不同的解释。可能是负载本身的非线性特性导致谐波形成,亦可能是来源于变流器等能够产生赋形波的电力电子器件。 1.
2023-09-04 17:00:48
1885 电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因 电子元件烧坏是电子设备中常见的故障之一。当电子设备经过长时间使用或由于其他因素导致等问题时,电子元件的电气参数会逐渐发生变化,最终会导致元件烧坏。那么
2023-08-29 16:58:42
2865 选用差分放大电路的原因是 差分放大电路是一种非常常见的电路,广泛应用于各种电子设备中。它的基本原理是利用两个输入信号之间的差异来增强信号的幅度,从而获得更加可靠和准确的信号。 在实际
2023-08-27 16:19:39
2026 控制模块电路电压过低的原因是什么? 控制模块电路电压过低是指电路中的电压值低于设计要求的最低电压值。这种情况常常会影响电路的正常工作,从而导致电路故障或无法正常运行。接下来就来详细介绍一下控制模块
2023-08-18 11:39:38
3114 新唐提供您工业物联网的入场券之二-NuMaker M487高效能开发平台
2023-08-11 15:00:23
419
仪表电缆在敷设时一般不采用埋地敷设,而采用架空敷设,如果现场实际情况不允许的条件下可采用埋地敷设,埋地敷设时仪表电缆应选择铠装电缆。从电缆主桥架至现场仪表接线箱的仪表主电缆及现场仪表分支电缆,采用
2023-07-12 14:13:07
869 电子发烧友网站提供《手势识别功能开源案例.zip》资料免费下载
2023-07-11 17:05:21
2 nuc240 uart1可以传送没发接收的原因是什么?
2023-06-21 07:09:06
EASY EAI Nano人工智能开发套件简介
EASY EAI Nano是广州灵眸科技有限公司的旗舰级硬件产品。基于瑞芯微RV1126 处理器设计,具有四核CPU@1.5GHz与NPU@2Tops
2023-06-11 13:34:26
EASY EAI Nano人工智能开发套件适合的用户:
官方开发板的配置,可实现功能及开发板图片介绍,大家做个了解。
给大家看以下核心板的种类及开发板图片,大家做个了解。
需要选型的看官来看看这个资料
2023-05-31 19:45:47
总的来说开箱后整个EASY EAI Nano人工智能开发套件还是做工精细,板子设计合理,打开包装盒给人的第一感觉是精美,高大上的一种感觉。
EASY EAI Nano人工智能开发套件,EASY
2023-05-31 19:35:21
来看看我们的主角EASY EAI Nano人工智能开发板。
简单介绍一下这个开发板的功能:
EASY EAI Nano是灵眸科技的硬件产品。基于瑞芯微RV1126 处理器设计,具有四核
2023-05-31 19:18:39
请问can总线以太网转换器使用UDP模式通讯速率高的原因是什么?
2023-05-17 16:24:20
斩波电路电流能够连续的主要原因是什么?
2023-05-11 17:08:28
无线通信系统需要采用较高频率的信号的原因是什么?
2023-05-10 17:14:16
使用这种方式会在本地仓库新建分支xxx,并自动切换到新建的分支xxx,当然了远程分支xxx的代码也拉取到了本地分支xxx中。采用这种方法建立的本地分支会和远程分支建立映射关系。
2023-05-06 09:19:28
13451 请问,LS1043上电后,HRESET保持低电平。它保持低位的原因是什么?
2023-05-04 06:55:47
在POM板上磁控溅射下电极,再用旋涂法把PVDF油墨旋涂到下电极上,再在压电层上磁控溅射上上电极形成三明治结构,但是上下电极都是短路状态,造成短路的可能原因是什么?压电层厚度约为2nm,电极厚度约为30um。
2023-04-28 18:21:06
多级负反馈放大电路容易引起自激振荡的原因是什么呢?
2023-04-26 14:45:11
继电器在智能开关中承担着开通、关断的功能,是开关产品最根本的一项功能。这样一个关键的器件我们将分为两个篇章进行撰写:选型篇1、选型篇2、
评估篇。其中选型篇1简述继电器的定义、分类,可参考《智能开关继电器-选型篇1》。选型篇2会在基于整体关键性能参数上,细化分析选型的考究点。
2023-04-26 10:46:09
1 箱式变压器储能开关是一种用于控制箱式变压器的开合和关闭的开关设备,具有快速断电、防雷、防电弧等功能。箱式变压器储能开关的操作方法通常包括以下几个步骤:
2023-04-18 16:53:45
4127 伴随着通信产业的发展,3G、FTTH、FTTH等新一代城市接入网建设加速,光纤接入点日益密集,在城市接入网中,短距离多分支的情况日益增多,这就要求光缆企业考虑研发适应网络发展的新型光缆,因此开发
2023-04-18 10:21:14
163 实现串口调试功能的开发方案。1. 编写代码生成对应动态库文件串口功能开发包括串口初始化、数据读写、修改数据开发格式等。具体代码不便展示。编写gn文件生成对应动态库文件shared_library
2023-04-10 09:36:57
变压器没有负荷三相电压不平衡的原因是什么?求大神解答
2023-04-04 11:20:54
N32G430C8L7_STB开发板用于32位MCU N32G430C8L7的开发
2023-03-31 12:05:12
高性能32位N32G4FRM系列芯片的样片开发,开发板主MCU芯片型号N32G4FRMEL7
2023-03-31 12:05:12
各位。我发送有关是否在 MCU 和 MC33HB2000 之间的 SPI 线上插入阻尼电阻 1kohm 的详细波形数据。测试条件)休眠唤醒时,初始化100ms后运行15秒SPI 频率 500 kHz,最大电机电流 1.5A。SLK线有无阻尼电阻造成差异的原因是什么?
2023-03-31 07:39:46
ATK-Mini Linux开发板-EMMC
2023-03-28 13:05:54
ATK-Mini Linux开发板-NAND
2023-03-28 13:05:54
快速温变试验箱功能特点 快速温变试验箱箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高温低温快速变化的环境下、检验其各性能项指标。 1 整个箱体采用整体结构。箱体
2023-03-28 11:21:15
在环境温度曝露时吸进外面的空气。 高低温冲击试验箱排气口从机械室和试验区排出热气定时预定功能。 预先设定试验开始时间,试验箱自动开始起动并准备开始试验。 曝露时间缩短功能。 试验区的下风温度
2023-03-28 08:57:30
我在做FPGA设计时,软件已经写好,可是将程序一下进FPGA芯片,5v供电电源就会被周期性拉低,从而在产生一个新的频率,给后级电路的调制端造成很大的麻烦。请问产生的原因是因为功耗太大,电源带载能力不够吗?在电源端加入陶瓷电容能够解决吗?
2023-03-27 13:47:18
TI CC2541开发套件
2023-03-25 01:27:25
我试图找到用于 LPC-Link2 和 PN7462C 开发板的电缆,但是我一直无法正确识别所使用的连接器,作为旁注,包装中没有电缆,所以这就是我的原因寻找一个。你能给我指出正确电缆的样本吗?那个连接头的名字是什么?JTAG-MCU 10pin??
2023-03-24 08:17:49
请教:调用rt_mb_send()函数,往邮箱发消息;结果死在rt_assert_handler函数中。把这个函数中的死循环 while (dummy == 0);注释掉,代码运行正常,不知根本原因是什么?求高手赐教
2023-03-23 11:12:48
正在加载...
