雷电过电压直接雷击或附近雷击产生感应浪涌,能量极高操作过电压电力系统内部开关操作,断路器分合电容器投切或故障如短路 引起的瞬态过电压电磁脉冲其他大功率设备的电磁干扰 核心工作原理在正常电压下 它从
2026-01-05 10:00:15
的使用寿命,提升系统的可靠性和安全性。本文MDD辰达半导体将深入探讨保护器件的工作原理、应用效果,以及常见问题和解决方案。一、保护器件的工作原理保护器件的作用通常是通过在
2025-12-29 14:18:40
82
当电源启动时,NTC热敏电阻可以有效抑制启动时的浪涌电流,当电源正常运行中,温度开关(热保护器)检测NTC热敏电阻发热,此时温控双片闭合短接,从而优化了NTC热敏电阻的串联损耗。
2025-12-29 13:38:20
539
1250A系列通用交流浪涌保护器:电气安全的可靠防线 在电子设备的世界里,浪涌就像隐藏的地雷,随时可能对电气系统造成严重破坏。为了有效保护高风险电气服务入口和分支面板,浪涌保护器(SPD)成为
2025-12-23 15:00:12
133 2027-A-xx-SM精密气体放电管浪涌保护器:紧凑应用的理想之选 在电子设备的设计中,浪涌保护是至关重要的一环,它能有效保护设备免受瞬态过电压的损害。今天要给大家介绍的是Bourns推出
2025-12-23 11:15:23
191 深入解析Bourns 1440系列IEC Class II DC浪涌保护器 在电子设备的设计与应用中,浪涌保护至关重要,它能有效保护设备免受雷击、瞬态和电源浪涌的损害。今天,我们就来详细探讨
2025-12-23 11:15:19
193 探秘Bourns 1270系列IEC Class I AC浪涌保护器 在电子设备的世界里,浪涌就像隐藏的杀手,随时可能对设备造成不可逆的损害。为了有效抵御浪涌的侵袭,Bourns推出了1270系列
2025-12-23 11:15:16
145 探秘Bourns 1270系列IEC Class I AC浪涌保护器:性能、应用与选型指南 在电子设备的运行中,浪涌电流和雷击等问题时刻威胁着系统的安全与稳定。作为电子工程师,为设备选择合适的浪涌
2025-12-23 11:10:05
154 1280系列IEC Class II交流浪涌保护器:特性与应用解析 在电子设备的运行中,浪涌是一个不可忽视的威胁,它可能来自于雷击、电网切换等多种因素,会对设备造成严重的损害。为了有效保护电力系统
2025-12-23 11:00:26
144 1430系列 - IEC Class I直流浪涌保护器:守护电力系统的安全卫士 在电子设备的世界里,浪涌、瞬变和雷击等问题就像隐藏的“杀手”,随时可能对电力系统造成损害。为了有效应对这些挑战
2025-12-23 11:00:09
146 误动作、电源模块击穿、控制系统失效,甚至引发火灾事故。 根据 GB/T 18802.11-2020 及 GB 50057 的防雷分区(LPZ)理论,在LPZ0 与 LPZ1 边界处必须设置一级(B级)浪涌保护器,用于泄放大能量雷电流并限制残压,为后级设备提供基础防护屏
2025-12-16 11:18:31
1034
保护器十问十答的选型篇,希望能为大家提供帮助和参考。 提问1:家用二层别墅380V电源4p100安培空气开关总闸,选多大浪涌保护器? 回答:建议选择通流容量>12.5kA的一级浪涌保护器。 提问2:从室内的楼层配电箱中引出一根线接楼顶的配电箱
2025-12-13 17:39:02
1439
本文主要是针对具有VBUS LDO稳压器的电源多路复用器TPS66020的浪涌防护方案,采用湖南静芯研发的TDS浪涌保护器件对芯片进行浪涌防护,保护设备免受电气系统中的浪涌电压或浪涌电流的损害
2025-11-29 18:08:48
173
地凯DK-25G 系列浪涌保护器(SPD)是一款面向建筑物总配电系统的一体化、电源线路一级防雷装置。 产品严格按照 IEC 标准体系设计,性能满足 GB/T 18802.11-2020《低压电涌
2025-11-21 11:41:58
617
浪涌保护器的接线步骤、不同类型接线方案、接线顺序及注意事项,帮助工程师和用户安全规范施工。 一、SPD接线的基本原则 SPD安装于电源进线与负载之间,通过并联或串联方式连接在电力系统中,主要泄放雷电感应电流、操作过电压等瞬态能量。 接线设计应符合以下国标要求:
2025-11-11 11:06:09
846
损坏。为此,必须在信号通道入口处安装音频信号接口浪涌保护器或射频信号音频接口浪涌保护器,以保证系统的持续稳定运行。 二、两者的定义与区别 (1)音频信号接口浪涌保护器(Audio SPD) 音频信号接口浪涌保护器主要用于低
2025-11-10 14:04:53
999
在评判浪涌保护器品牌优劣时,需综合考虑以下几个关键指标:
1.技术实力:品牌背后的技术研发能力是产品质量的基石,先进的技术和专利可以有效提升浪涌保护器的响应速度、保护水平和使用寿命
2025-11-10 11:27:35
290 在现代电气系统中,浪涌保护器(SPD)承担着抵御雷电冲击和操作过电压的关键任务。然而,SPD在长期运行或遭遇强雷击后,可能出现短路或开路失效。若前级未配置与其性能匹配的过电流保护装置,不仅可能导致
2025-11-09 17:00:35
1230
电磁感应产生的高能量瞬态电压引导至地,从而保护设备免受损坏。然而,SPD本身并非“绝对安全”。它作为防雷系统中的“耗能元件”,长期处于过电压冲击、环境老化和电网波动中,存在一定的失效风险。 根据《GB/T 18802.1-2020 低压配电系统的浪涌保护器》标准,SPD必须通
2025-11-03 15:30:16
1184
浪涌保护器(SPD,Surge Protective Device)是电气系统防雷与过电压防护的重要组成部分。 其作用是限制瞬态过电压(如雷击浪涌、操作过电压)幅值,将能量引入接地系统,从而保护
2025-10-29 16:07:06
1072
测控信号SPD防雷浪涌保护器是专门用于保护弱电系统中测量、控制、通讯及数据传输线路免受雷电感应、电磁脉冲和操作过电压影响的防雷装置。它广泛应用于工业自动化系统、智能电网、石化监控系统、水利监测、交通信号、安防监控、SCADA系统等场景中。
2025-10-27 18:13:45
1228 1.准备工作:
-确认电涌保护器的额定电压(通常为275VAC或更高,以适应瞬态过电压)和最大电流承载能力与电路匹配。
-关闭电源,确保接线前电路无电,使用验电笔或万用表验证
2025-10-21 10:42:11
447 在现代配电系统中,浪涌保护器(SPD,Surge Protective Device) 是保障电气安全与设备稳定运行的关键元件。它用于防护因雷电、电网切换、静电放电等引起的瞬态过电压(浪涌),防止
2025-10-11 15:25:52
424
一、二级浪涌保护器的概念与作用 浪涌保护器(Surge Protective Device,简称SPD)是一类专门用来保护低压配电系统及其用电设备免受雷电感应、电磁脉冲及操作过电压影响的装置。 按照
2025-09-28 14:40:41
518
过电压能量泄放至接地系统,使受保护设备的端口电压限制在安全范围内,从而避免设备损坏或通信中断。 与电源SPD不同,网络信号浪涌保护器工作电压较低(通常为5V、12V、24V、48V等),但传输信号频率高,需保证低插入损耗、低衰减
2025-09-24 14:35:51
389
型的浪涌保护器在接线方式、应用环境和选型参数上均有所不同,尤其在不同供电系统制式(TN、TN-S、TT)下接线差异明显。同时,B类、C类、D类浪涌保护器(对应IEC标准中的I级、II级、III级SPD)在行业应用中有不同的部署层级。 地凯科技 将从接线机制、接地制式、行业应
2025-09-22 14:49:13
630
在现代低压配电系统中,浪涌保护器(Surge Protective Device, SPD)作为抵御雷击感应、电网操作过电压及暂态浪涌的重要装置,已被各行各业广泛采用。然而 SPD 在吸收和泄放浪涌
2025-09-16 14:40:41
437
热敏电阻(NTC 和 PTC)在开关电源中扮演着重要角色,它们主要利用其电阻值随温度变化的特性来实现浪涌抑制和过流/过热保护。
下面这个表格汇总了它们的主要应用场景和特点,方便你快速了解:
NTC
2025-09-09 16:22:01
秒到数十微秒,却足以损坏电气设备。为保障系统安全,浪涌保护器(SPD, Surge Protective Device)已成为电气和信息系统的标配。 二、浪涌保护器的主要功能 限制瞬态过电压 SPD在毫微秒级响应时间内,将瞬态过电压钳位在设备可承受范围内。例如常见220V电网设备额
2025-09-08 11:30:47
1195
1. 什么是“网络电源二合一防雷器” “网络电源二合一防雷器”(下文简称二合一SPD),是将以太网端口(含PoE供电)与电源端口(AC或DC)的浪涌保护集成在同一外壳的一体化装置。 它同时处理模式
2025-08-29 15:22:43
586
,损坏设备。为此,在配电系统中普遍应用 浪涌保护器(SPD) 。其中,一级浪涌保护器 作为建筑物防雷的第一道屏障,主要安装在建筑物进线总配电柜内,承担泄放直击雷流与强雷电感应电流的重要任务。 一个常见的问题是:一级防
2025-08-25 10:53:23
718
在现代低压配电系统中,浪涌保护器(Surge Protective Device,SPD)已成为必不可少的防雷与过电压防护装置。SPD主要用于泄放雷击浪涌电流和开关操作过电压,从而保护下游设备的安全
2025-08-21 14:50:25
735
、可靠的电源路径保护.pdf⚡ 背景与挑战现代电子系统集成度高,使用昂贵且敏感的器件(如FPGA、ASIC、MCU),需要精确保护。传统保护方式(如保险丝、PTC、电阻、二极管)响应慢、精度低、可配置性
2025-08-19 17:11:52
在现代电力与电子信息化系统中,雷电浪涌和操作过电压对设备的破坏是造成故障的主要因素之一。浪涌保护器(Surge Protective Device, SPD)作为防雷系统中的核心环节,能够在极短
2025-08-19 11:35:29
1637
过电压冲击的装置。与电源浪涌保护器不同,信号防雷器主要保护的是低电压、低功耗、敏感电子设备的信号接口,包括网络接口、监控视频接口、RS485/RS232控制接口、传感器信号接口等。 雷击和浪涌对信号系统的危害有三方面: 烧毁接口电路:瞬态过电压可直接击穿信号芯片的输入端。 系
2025-08-14 14:35:24
781
一、信号防雷浪涌保护器的定义与作用 信号防雷浪涌保护器(Signal Surge Protective Device, 简称信号SPD)是一类专门用于保护数据通信、控制、监测等低压弱电信号线路免受
2025-08-08 10:58:43
971
随着雷电活动频繁和电子设备精密化的发展,防雷保护已成为电气系统中不可忽视的安全问题。浪涌保护器(SPD)作为建筑、工业、通信和电力系统中防御雷击浪涌的重要装置,广泛应用于各级配电系统。然而,SPD
2025-08-07 11:24:10
610
、导航、电力控制和照明等关键系统。为此,部署科学合理的 地凯科技浪涌保护器(SPD) 系统,是保障机场系统安全运行的必要措施。 二、机场浪涌保护器的作用与重要性 浪涌保护器(SPD, Surge Protective Device)主要用于抑制由雷击
2025-08-05 10:57:47
731
在现代电气系统中,雷电浪涌是导致设备损坏、系统故障、数据丢失甚至人身伤害的重要威胁。 地凯防雷SPD(Surge Protective Device,浪涌保护器) 作为防止雷电感应、电源切换等瞬时
2025-07-30 14:51:04
559
现异常的高电压脉冲时,如雷击引起的浪涌或电源开关操作产生的电压尖峰,浪涌保护器能够迅速响应,将过电压限制在一个安全水平,防止其进入后级电路,保护电子设备不受损害。
2.能量吸收与分流:浪涌
2025-07-28 14:49:50
1921
Protective Device)提供电气隔离与过载保护的装置。在雷电或操作过电压冲击时,浪涌保护器负责泄放大能量冲击电流,而后备保护器则作为其辅助保护装置,确保在SPD失效(短路或热崩溃)时,能快速
2025-07-24 11:27:02
1433
数据传输完整性与直流供电安全。 二合一网络浪涌保护器:指同时对“网络信号线 + 直流/交流电源线”或“差模+共模”两类路径进行一体化防护的装置。广义上也包括“单只设备内部集成数据线与PoE电源线保护”方案
2025-07-23 14:44:03
536
朋友们大家好,在采购浪涌保护器(SPD)或者学习相关知识的时候,如果你不是很了解产品,是不是常常苦恼怎么从外表上知道浪涌保护器是哪种类型呢?其实,掌握一些小技巧,就能轻松判断。接下来这篇文章,小编就为大家详细介绍从实物外观判断浪涌保护器类型的方法。
2025-07-22 18:26:29
1283
DITEK的浪涌保护解决方案对于保护各种系统至关重要,包括电气基础设施、视频监控、火灾报警、网络、通信、入侵检测、访问控制和A/V系统。有了新的 CAD 配置器,电气工程师和 CAD 设计师可以将这些
2025-07-21 16:58:01
一、防雷浪涌保护器是否绝对安全? 防雷浪涌保护器(SPD,Surge Protective Device)是现代电力系统和弱电系统中不可或缺的防护设备,主要用于限制雷击或操作引起的瞬态过电压(浪涌
2025-07-21 14:46:21
560
什么是电涌保护器(SPD)及其关键组件符号? 电涌保护器 (SPD) 是现代电气系统中必不可少的组件,旨在保护设备和装置免受雷击、电网切换或其他电气干扰引起的瞬态过电压的影响。这些过电压通常被称为电
2025-07-02 11:38:21
1435
1.系统负载电流:首先,确定系统中最大正常工作电流,浪涌保护器的In(最大持续工作电流)应至少等于该值,但实践中通常选择略高于此值,以确保足够的安全余量。
2.保护级别与能量容量:浪涌
2025-06-25 15:00:52
1657
浪涌保护器如何防止设备因浪涌侵袭故障?
2025-06-25 10:25:43
441
,甚至导致设备的完全损坏,因此安装浪涌保护器对于电气系统的安全运行至关重要。 在本文中, 地凯科技 将探讨单相浪涌保护器的接线方法和步骤,电源浪涌保护器的工作原理,以及如何根据不同需求选择合适的浪涌保护器。同时,我们还将介绍浪涌保护器的行业应用方案。
2025-06-24 11:42:01
911
一级和二级浪涌保护器的区别是什么?
2025-06-19 17:06:12
1730
网线入侵设备端口,造成设备损坏、通信中断甚至系统瘫痪。因此, 地凯科技RJ45网线的浪涌保护器(RJ45 SPD) 成为保护弱电系统安全运行的重要手段。 一、RJ45网线浪涌保护器的定义与作用 RJ45浪涌保护器,也称为以太网防雷器、网络浪涌保护器
2025-06-19 14:44:30
735
保护电容柜的浪涌保护器怎么选?
2025-06-11 11:02:09
778 ”。为此,地凯科技箱式电源浪涌保护器(以下简称“箱式SPD”)作为一种集成化防雷保护装置,在工程实践中被广泛应用,并展现出关键价值。 一、箱式电源浪涌保护器的作用与原理 1.1 作用概述 箱式SPD的核心作用在于: 防止雷电感应
2025-06-06 14:41:44
808
在电气系统的防雷保护中,浪涌保护器(SPD)是第一道防线。然而,当SPD在泄放雷电流后发生失效,特别是当失效模式为短路时,若缺乏有效的后备保护,将引发设备烧毁、系统断电甚至火灾等严重后果。因此,科学
2025-05-30 11:12:49
658
为什么一定要安装浪涌保护器?
2025-05-27 10:05:32
1528
在现代电气系统中,浪涌保护器(Surge Protective Device, SPD)被广泛应用于防止雷电感应、电源操作过电压以及其他瞬时过电压对用电设备的破坏。不同系统(如单相、三相、直流
2025-05-23 11:09:14
2852
浪涌保护器接线上的学问
2025-05-22 14:18:07
614
浪涌保护器安装的学问
2025-05-20 16:59:33
2844
, 须有多种保护措施. 对保护电路的特点分析, 对存在不足期待克服, 希望设计出更安全、更可靠的保护电路。 1、浪涌电流电路剖析浪涌电流是由于电压突变所引起. 如电子设备在第一次加电压时, 由于大容量
2025-05-20 14:19:28
一、直流的SPD是否需要加装SCB后备保护器? 在直流系统中,浪涌保护器(SPD)的上级是否需要加装后备保护器(SCB),取决于系统对安全性和可靠性的要求。答案是肯定的。直流电源系统与交流系统
2025-05-19 14:59:50
1012
浪涌保护器怎么选?
2025-05-15 17:44:30
713 浪涌保护器,常安装于电路中,用以吸收或削弱由于雷击、电网操作或电气设备切换等引起的瞬态过电压,保护后端敏感设备不受损害。UP值,即电压保护水平,定义为浪涌保护器在特定测试电流下的残余电压。它由两部分
2025-05-15 14:48:17
1892
在现代工业、电力、通信及建筑设施中,雷电及电涌干扰已成为影响系统安全与设备寿命的关键隐患。为了有效应对这些瞬态高能冲击, 防雷浪涌保护器(Surge Protective Device,简称SPD
2025-05-13 11:39:42
871
385与440浪涌保护器的差异
2025-05-13 09:43:34
1495 应对这一风险,浪涌保护器(Surge Protective Device,简称SPD)成为电气与电子系统中不可或缺的防护装置。地凯科技将从定义、工作原理、功能与应用场景、行业强制要求及安装规范等方面,进行深入剖析。 浪涌保护器(SPD)也称电涌
2025-05-07 14:54:03
1920
风电场因其地理位置多位于高地、沿海或海上,塔筒高度常超百米,直接暴露于雷电和浪涌环境,对电气设备尤其是敏感的控制与功率电子设备构成严重威胁。 浪涌保护器(Surge Protective
2025-04-30 15:19:24
590
在现代电子系统中, 信号浪涌保护器(Signal Surge Protective Device,以下简称“信号SPD”) 已成为保障设备安全与可靠运行的关键元件。 一、浪涌保护器的定义与工作原理
2025-04-23 11:48:42
838
充电桩浪涌保护器怎么选?
2025-04-22 09:18:37
1163 随着电子设备在工业、通信、能源等领域的广泛应用, 浪涌保护器(Surge Protective Device, SPD) 的重要性日益凸显。复合型浪涌保护器凭借其多级防护、智能监测等优势,成为现代电力系统
2025-04-21 15:53:31
544
一、SPD综合布线技术解析 1. 系统级布线原则 SPD浪涌保护器的综合布线需要遵循系统性防护理念,构建"三级防护、立体屏蔽"的电磁防护体系。在电力系统中,建议采用三级防护架构:第一级在建筑总
2025-04-15 10:26:47
813
还不会选浪涌保护器嘛?看看这些符号都是什么意思
2025-04-11 07:59:50
2310
你了解电源型浪涌保护器的组成和应用吗?
2025-04-08 14:31:56
1500 浪涌保护器(Surge Protective Device,SPD) 作为现代电力系统中不可或缺的防护设备,其核心功能是抑制瞬态过电压、泄放雷电流或操作过电压能量,从而保护配电设备及后端负载免受
2025-04-07 14:45:40
1113
复合型浪涌保护器到底好在哪
2025-04-03 09:40:24
519 复合型浪涌保护器是如何防雷的?
2025-04-01 10:09:18
652 浪涌保护器怎么选?快来看看
2025-03-27 11:09:07
2346
在电力系统中,瞬时过电压(浪涌)是导致设备损坏、系统故障的主要原因之一。据统计,全球每年因雷击和操作过电压造成的电气设备损失高达数十亿美元。作为低压配电系统的核心防护装置, 浪涌保护器(Surge
2025-03-24 11:01:21
1073
随着现代电力、通信、自动化及信息技术的不断发展,各类设备对供电电能和信号的稳定性提出了更高要求。浪涌保护器(Surge Protective Device,简称SPD)作为电力系统和电子设备中
2025-03-17 11:13:13
1014
Operating Voltage,MCOV)
MCOV表示浪涌保护器在无浪涌发生时能够长期承受的最大交流或直流电压,不应超过该值,否则可能导致浪涌保护器提前失效。例如,一个标称230V AC的浪涌
2025-03-12 14:40:39
3062
Protective Device)浪涌保护器作为关键防护设备,能够有效抑制浪涌冲击,保障信号系统的可靠性。地凯科技将从技术分类、核心作用及行业解决方案三个维度,深入解析信号SPD的应用价值。 一、信号SPD浪涌保护器的细分类型 1. 按传输介质分类 同轴型SPD:适用于
2025-03-10 11:03:39
980
开关电源的带宽是不是越高越好?
2025-03-06 09:16:16
7282
浪涌保护器(SPD) 是电力系统和电子设备防护瞬态过电压的核心装置。随着直流供电系统(如光伏、储能、轨道交通)的快速发展,直流浪涌保护器(DC-SPD)与交流浪涌保护器(AC-SPD)在技术特性
2025-03-04 11:23:51
1027
磁致伸缩位移传感器在工业中易受浪涌电压威胁,需防浪涌设计,包括浪涌保护器、TVS二极管、气体放电管、MOV等元件,电源隔离、EMC设计、浪涌电流抑制电路、温度与过电流保护及良好接地设计。
2025-03-01 13:45:13
680
的作用。 地凯科技 将系统地探讨浪涌后备保护器的作用与意义、工作原理、安装方法及其在各个行业中的应用解决方案,旨在为相关领域的工程技术人员和决策者提供参考和指导。 一、浪涌后备保护器的作用与意义 1.1 电涌风险的现
2025-02-28 10:44:11
785
在电子设备和通信系统高度普及的今天,浪涌电压(如雷电感应、电网波动)已成为威胁设备安全的主要因素之一。 信号浪涌保护器(Signal Surge Protective Device, SPD) 作为
2025-02-27 10:34:00
836
1.确定保护等级和响应时间
-保护等级:根据IEC 61643标准,浪涌保护器分为若干保护等级,如Type 1、Type 2、Type 3等,分别对应不同的安装位置和保护需求。Type 1
2025-02-26 15:01:12
1787
一、浪涌保护器的重要性与工作原理 在电力系统中,电容柜和配电箱是核心设备,分别承担无功补偿和电能分配的关键职能。然而,雷电冲击、操作过电压及电网波动等瞬态过电压威胁始终存在,可能造成设备绝缘击穿
2025-02-26 10:45:25
1207
逆的损害。为此,多级保护体系逐渐成为保障电力及信号安全的重要手段。在这一体系中,后备保护器作为浪涌保护系统中的关键组成部分,扮演着“最后防线”的角色,其在前级浪涌保护器失效或承受超出设计能量时,能够迅速介入、
2025-02-22 10:22:11
1031 引起系统故障、数据丢失甚至安全事故。因此,如何选择、安装和维护高效的浪涌保护器成为各行业亟待解决的问题。 地凯科技 将重点探讨开关型与复合型浪涌保护器的技术原理与差异,并结合不同行业的实际需求,提供完整的防雷及浪
2025-02-17 10:16:32
697
一、低压配电系统为什么要安装浪涌保护器? 在低压配电系统中,电气设备面临雷电感应、电网操作过电压以及静电放电等各种浪涌干扰,这些浪涌可能导致设备损坏、数据丢失甚至系统瘫痪。因此, 安装浪涌保护器
2025-02-12 11:24:13
1009
电源滤波器应对瞬态电压和浪涌电流,保护设备。通过滤波电路、TVS、限流元件等措施,滤除高频噪声和干扰信号。在工业控制系统中应用,确保稳定运行。电源滤波器性能将不断提升,保障设备稳定。
2025-02-06 17:15:49
873 一、低压浪涌保护器概述 低压浪涌保护器(Surge Protective Device,SPD) 是电力系统和电子设备中不可或缺的过电压保护装置,主要用于抑制雷电或操作过电压对电气设备的损害。其核心
2025-02-06 11:22:34
2518
电源浪涌测试是评估电气设备在电源浪涌条件下的性能表现的重要手段。以下是电源浪涌测试的一些常用方法:
2025-01-27 11:31:00
2803 电源浪涌(electrical surge)是指电源系统中瞬间出现超出稳定值的峰值,它包括浪涌电压和浪涌电流。以下是对电源浪涌的详细解释:
定义:浪涌本质上是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲。可能引起浪涌的原因有重型设备开启、短路、电源切换或大型发动机运行等。
2025-01-27 11:22:00
4342 随着城市化进程的加快,地铁作为现代城市交通的核心枢纽,承担着巨大的运输压力。然而,轨道交通系统中大量的电气设备极易受到雷电浪涌和过电压的破坏。 地凯科技地铁浪涌保护器 作为专门为轨道交通系统
2025-01-21 10:54:43
740
功放输出口连接 浪涌保护器(SPD) 时,需要重点考虑其电路特性和浪涌保护器的匹配性,以确保对功放设备的有效保护。 1.选型原则 电压等级匹配:选择浪涌保护器时,额定电压(Uc)需高于功放输出端
2025-01-20 10:48:26
1337
在现代电气系统中,后备保护器与浪涌保护器作为防护设备,发挥着至关重要的作用。它们能够有效预防由于雷电、瞬时过电压、设备故障等原因造成的电气设备损坏。尽管二者在功能和作用上有所不同,但在某些场景下
2025-01-18 10:49:56
1397 的二合一浪涌保护器(SPD)应运而生,其与信号浪涌保护器共同构成了全面的防雷解决方案。地凯科技将深入探讨二合一SPD的定义、行业应用部署解决方案,以及信号浪涌保护器的选型、参数匹配及安装注意事项。 一、网络高清摄像
2025-01-15 11:14:11
1014
