电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>中性点接地电阻柜该怎么进行连接
中性点接地电阻柜该怎么进行连接
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
避雷器在中性接地电阻中的应用及作用原理
中性接地电阻里,避雷器的主要作用就是:装在发电机或变压器的中性附近,当雷电冲击或操作冲击导致中性电压过高时,先导通泄放能量,把中性电位“钳”在安全范围内,保护电阻器、接地变压器、定子绕组
2026-01-04 11:11:1719
从设计到适配:一份讲透发电机中性接地电阻的实战指南
本指南系统解析发电机中性接地电阻的设计与应用。通过对比不同接地方式,明确电阻接地的核心优势在于限制故障电流与抑制过电压。重点阐述电阻值计算、材料选择、体散热与绝缘设计等关键技术环节,提供从火电
2025-12-31 13:08:3658
城市轨道交通供电系统接地电阻的应用
城市轨道交通供电系统中的接地电阻是保障系统安全的核心设备。它安装在直流牵引变电所内,通过精确设计的电阻将系统负极有策略地接地。其核心作用是限制杂散电流,防止对隧道结构、桥梁钢筋和地下管线造成
2025-12-26 15:12:1786
光伏电站为什么必须安装接地电阻?解决方案剖析
光伏电站必须安装接地电阻,核心作用是限制单相接地故障电流、抑制系统过电压,避免设备损坏和火灾风险。它能保障故障后系统短暂持续运行,为故障排查赢得时间,提升供电可靠性。此配置是满足国家电网安全规范
2025-12-19 15:00:17160
出口接地电阻需要注意什么
接地电阻,用于出口项目需要更加严谨。在操作、安装、维护及环境适应性方面需遵循严格规范,以确保电力系统安全稳定运行。以下结合关键注意事项进行说明。 操作前需确认电源稳定性,检查接线正确性,避免短路或
2025-12-16 16:41:0361
接地电阻工作原理详解:从结构到接地故障处理流程
接地电阻通过在中性与大地间接入精密电阻,实现配电网单相接地故障的智能管理。其核心功能是限制故障电流、抑制系统过电压。正常运行时仅监测微弱信号;发生接地故障时,电阻将故障电流限制在安全范围,并提
2025-12-15 11:55:03164
矿用接地电阻测试仪怎么在线监测?
在矿山作业这样多灰尘的环境里对接地电阻的人工测量干扰较大,容易测得不精准的数据。而煤矿、矿井这些场景建筑的接地电阻又需要符合国家安全标准,避免因接地电阻过大导致电力安全事故。目前,接地电阻测试仪
2025-12-13 17:42:55473
接地电阻测试仪作用是什么?主要由什么组成?
传统人工检测存在滞后性高、数据不连续等缺陷,而现代接地电阻测试仪通过实时监测有效解决了这些问题,广泛应用于石油化工、电力系统、通讯基站、数据中心等高风险领域。那么,接地电阻测试仪作用是什么?主要
2025-12-13 17:40:52886
接地电阻的正常范围与测量指南——接地电阻多少才算正常?
,无法有效导走故障电流,会显著增加触电和火灾风险。接地效果受土壤湿度、接地极材料及设计等因素影响。为确保安全,建议定期由专业电工检测接地电阻,并遵循当地电气规范进行维护。不合格的接地系统必须及时修复。
2025-12-09 16:10:27937
屋面防雷接地电阻是多少及接地施工方法
根据《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010(2016版)的规定,建筑物的防雷接地电阻值应满足以下要求:   -第一类防雷建筑物:其防雷接地电阻值不宜大于10欧姆。   -第二类防雷
2025-11-19 13:47:17730
华盛昌DT-9399高精度钳形接地电阻表的应用优势
面对这些困扰一线电力工作者的痛,华盛昌DT-9399高精度钳形接地电阻表,可在不断开接地引下线、不布置辅助电极的情况下,直接钳住接地线或棒,快速、安全、准确地测量接地电阻,让接地工作化繁为简。
2025-11-19 10:12:20635
接地电阻在电网中的应用
       接地电阻是指在体中接入一个电阻器,以限制故障电流过大,保护电力系统的设备和人员。接地电阻是一种消耗性元件,通常通过有源或无源方式放置在中性上,用于提高系统的稳定性。中性接地电阻
2025-11-10 11:37:16183
多台机组共用接地电阻有啥风险及应对?
多台柴油发电机组共用一台接地电阻存在一定风险,需采取相应的应对措施,以下是具体介绍: 存在的风险 系统参数不匹配风险:不同型号、不同厂家生产的柴油发电机组,其额定电压、额定功率、绕组接线方式等
2025-10-24 10:44:50255
接地开关也叫接触器依附接地电阻存在共同保护多个发电机组
发电机在运行中,发生单相接地是最常见的故障,国际上广泛采用发电机中性高阻接地方式,数据中心采用多台机组共用一套电阻器,与接地开关(也叫接地接触器)配套使用,这样大大节约了人力、物力、财力
2025-10-14 15:49:36331
10.5kV柴油发电机组中性接地电阻接地开关配合使用保护多个发电机组
10.5kV柴油发电机组接地电阻接地开关保护柴油发电机组,这是一套供4个发电机组使用的,配置了1台接地电阻+1台接地接触器(即:接地开关)。发电机中性接地电阻技术要求 1) 产品形式
2025-10-14 11:18:03401
AZ-FNR-10.5kV接地电阻接地开关保护发电机组
AZ-FNR-10.5kV接地电阻接地开关用于保护多个发电机组。 发电机中性接地电阻技术要求1)产品形式:户内式2)系统额定线电压Ue(kV):10.5kV3)电阻器标称电压UR
2025-10-10 09:02:32
10.5KV接地电阻接地接触器
电阻
aozhuogeng发布于 2025-09-24 16:00:54
防爆接地电阻测试仪技术参数
接地电阻测试仪测量范围:0-20kΩ分辨率:0.01Ω/0.1Ω/1Ω测量频率:125Hz/150Hz/正弦波取得相应防爆认证测量范围与分辨率‌ 接地电阻测试仪的典型测量范围为 ‌0-20k
2025-09-22 16:57:46
接地电阻的类型与应用
接地电阻是电力系统中用于限制接地故障电流、抑制过电压的关键设备,其类型根据应用场景、电压等级及功能需求可分为以下几类: 一、按电压等级分类 ‌低压接地电阻‌ ‌电压范围‌:0.22kV
2025-09-22 10:38:46368
防爆接地电阻测试仪回路电阻测试漏电流测试
防爆接地电阻测试仪电阻量程:0-1200Ω电流量程:0-20AΩ + A同屏显示快速自检功能,无需等待采用快速滤波技术,抗干扰能力强全新设计,钳头寿命长300组存储  功
2025-09-15 15:18:45
接地电阻在线监测系统原理与行业应用方案
一、什么是接地电阻在线监测系统 接地电阻在线监测系统(Grounding Resistance Online Monitoring System,简称GERMS),是一种利用电流注入法、变频检测法或
2025-08-18 11:15:57782
电力线路智能接地电阻监测装置是什么?功能及应用解析
产品别称:输电线路接地电阻可视化监测系统、钳表法接地电阻在线监测装置、电力线路智能接地电阻监测装置、输电线路接地电阻在线监测装置、一、引言在电力系统稳定供电的保障体系中,接地电阻的性能表现堪称
2025-08-12 11:25:13
中性接地为高电阻接地方式时,电力系统运行原理、特点和注意事项
中性电阻接地方式通过在系统中性接入高阻值电阻,将单相接地故障电流限制在较低水平(通常5~10A),从而有效抑制系统过电压,减少设备绝缘损坏风险。方式适用于6~35kV配电网,特别适合以电缆
2025-08-01 17:21:001726
由内而外介绍接地电阻的强大作用
接地电阻是一种电力设备,通过限制短路电流调节电压、电流,当电力系统中发生短路故障时,接地电阻能增加电路电阻、限制短路大小,防止电流过大损坏设备,从而保证电力系统的稳定运行。 接地电阻从结构来看
2025-08-01 16:39:24644
接地电阻学会“说话”:智能接地电阻在线监测系统如何让电力隐患“未爆先知”?
在电力系统的运行中,接地电阻是保障设备安全、防范雷击与短路风险的核心参数之一。然而,传统检测手段的局限性正日益凸显:高压环境下的作业风险、极端气候对电极稳定性的影响,以及人工巡检的滞后性,使得
2025-07-30 11:06:42692
发电机中性接地电阻组装前先做什么
发电机中性接地电阻组装前先做什么?每种产品的生产制造都有它的质量标准、技术标准,高压接地电阻也不例外,每个生产厂家都有一套既符合标准且适合自己的标准规范。 在组装中性接地电阻之前,我们需要
2025-07-29 09:15:54791
柴油发电机组中性接地电阻组成、设计参数、阻值选取
中性接地电阻是柴油发电机组关键配套设备,通过限流电阻接地故障电流限制在5–1000A安全区间,抑制暂态过电压,保护定子绕组与电缆;内置真空接触器实现“谁运行谁接地”,多台机组互锁防环流;选配
2025-07-25 10:24:131019
福禄克1625-2 KIT接地电阻测试仪的使用方法
接地测试是测量设备或系统接地装置(如接地棒、接地网)与大地之间的电阻的过程,目的是确认接地路径是否畅通、接地电阻是否达到要求。
2025-07-14 09:19:441159
中性经高阻接地的变压器,在高阻接地系统中,若接地电阻值过高或过低会有什么影响?
中性经高阻接地(HRG)的变压器系统中,接地电阻的取值直接影响系统安全性与稳定性。若电阻值过高,单相接地故障电流过小,可能导致保护装置无法可靠动作,故障持续运行,并可能引发暂态过电压或谐振风险
2025-07-10 15:04:571006
揭秘高效接地电阻的关键作用
    在电力系统中,接地电阻绝非配角,而是保障安全、稳定运行的“幕后英雄”。其核心价值在于精准掌控接地故障电流,为整个系统构筑坚实防线: 1.  精准限制故障电流,保护设备安全:     当系统
2025-07-08 16:55:19617
接地电阻是越大越好还是越小越好?
接地电阻的理想值取决于具体应用场景。在电力系统、防雷保护及设备安全中,低接地电阻(通常≤10Ω)更有利,可确保故障电流或雷电流快速泄放,减少触电风险并保障设备稳定运行。但在特殊情况下,如精密仪器
2025-07-02 10:32:265566
中性经高阻接地电阻大小如何确定?
中性经高阻接地电阻大小取决于系统电压等级、接地故障电流限制、保护装置灵敏度以及系统运行方式等因素。低压系统接地电阻通常在几百欧姆到几千欧姆,中压系统在数千欧姆到数万欧姆,高压系统在数万欧姆到数十万
2025-06-30 10:27:481043
接地电阻10欧4欧1欧的区别
接地电阻 10 欧、4 欧、1 欧在安全、故障处理等方面差异显著。10 欧接地故障电流约 22A,设备外壳电位高,触电风险大,适用于农村架空线路等;4 欧接地电流约 55A,电位较低,常见于低压配电
2025-06-28 14:32:434691
690V接地电阻 | 定制化电阻值 | 适用煤矿 #低压接地电阻 #690V低压接地电阻 #电阻
电阻
保定奥卓电气设备制造有限公司发布于 2025-06-27 10:45:18
电阻接地属于哪种接地系统
电阻接地是一种介于有效接地与非有效接地之间的中性接地方式,通常归类于有效接地系统(大电流接地系统),但通过小电阻(几欧姆至几十欧姆)限制故障电流,使其保持在几百安培以内。这种方式兼具快速故障切除
2025-06-25 10:38:181556
接地电阻:守护电气安全新防线
电阻
aozhuogeng发布于 2025-06-24 15:48:48
详解小电阻接地成套装置
电阻接地成套装置是电力系统中用于中性接地的关键设备,通过限制接地故障电流和抑制过电压,保障电网安全运行。其核心由接地电阻中性隔离开关、电流互感器及保护测控单元组成,可将故障电流控制在设定
2025-06-24 11:25:43880
中性接地电阻是干嘛用的?
中性接地电阻是电力系统中用于限制单相接地故障电流的关键设备,广泛应用于中压配电网、发电机及变压器中性。其核心作用是通过接入电阻,将故障电流抑制在安全范围内,避免设备损坏和电弧危害,同时抑制非
2025-06-20 11:57:39793
发电机中性接地和不接地的区别
发电机中性接地与不接地的主要区别在于故障处理、绝缘要求和供电可靠性。中性接地系统(直接或经阻抗接地)故障电流大,保护装置可快速切除故障,抑制过电压,绝缘要求低,但会立即停电,适用于高压系统。中性
2025-06-19 18:28:013833
中性接地电阻核心功能
电阻
aozhuogeng发布于 2025-06-19 09:57:08
数据中心接地电阻要求
数据中心的接地电阻要求直接影响电气安全、设备防护和信号质量。国际标准及中国规范通常要求联合接地电阻≤1Ω~5Ω,防雷接地≤10Ω。高可靠性数据中心应追求≤1Ω,普通场景可放宽至4Ω。土壤电阻率、接地
2025-06-16 10:43:351721
660V高阻690V接地电阻68-1360Ω低压接地电阻# 接地电阻# 低压接地电阻# 660高阻
接地电阻
保定奥卓电气设备制造有限公司发布于 2025-06-14 21:59:26
1.2kV660V690V低压接地电阻高阻高阻接地保护变压器中性接地电阻
1.2kV660V690V低压接地电阻高阻高阻接地保护变压器中性接地电阻主要技术参数1 额定工作电压:1.2kV(660V、690V)2 额定频率: 50Hz3通流时间: 长时间4通流
2025-06-14 21:55:21
660V低压接地电阻30-2000欧姆可调# 低压接地电阻# 接地电阻# 660V电阻# 690电阻
电阻
保定奥卓电气设备制造有限公司发布于 2025-06-10 08:37:47
柴油发电机组接地电阻的作用
柴油发电机组的接地电阻(通常指中性接地电阻)在电力系统中扮演着至关重要的安全角色。它的核心作用是在发电机中性与大地之间接入一个精确设计的高阻值电阻,主要目的是限制发电机定子绕组发生单相接地故障时的故障电流,同时带来一系列关键的安全和运行优势
2025-06-06 16:21:461278
电网安全“守门员”:你的接地电阻选对了吗?
电网如战场,隐患无处不在。当中性接地或经消弧线圈接地的系统发生单相接地故障时,一个隐形的“守门员”便悄然承担起至关重要的防护职责——它就是接地电阻。其核心使命,正是限制故障电流、抑制危险电弧
2025-05-30 15:36:20469
#高阻 #高阻接地保护 #低压接地电阻 #0.69kV接地电阻 #690V低压接地电阻 接地电阻
接地保护
保定奥卓电气设备制造有限公司发布于 2025-05-29 14:52:45
简述不同类型接地电阻及其特点
接地电阻在电力系统中用于限制接地故障电流、抑制过电压并保障设备安全,不同类型的接地电阻根据应用场景和设计需求具有以下特点: 1. 中性接地电阻 应用场景: 主要用于变压器、发电机或配电系统
2025-05-23 16:28:17608
660V690V低压接地电阻用于煤矿
电阻
aozhuogeng发布于 2025-05-23 09:22:51
解析煤矿用低压接地电阻结构组成
煤矿用低压接地电阻是确保井下电力系统安全的关键设备,其结构组成需兼顾功能性与防爆安全性。以下是其详细结构组成解析: 1. 体 材质与设计:采用 防护等级:通常要求IP54及以上,防尘防水,适应
2025-05-22 15:28:22412
接地电阻核心作用
接地电阻
aozhuogeng发布于 2025-05-22 09:18:05
变压器中性接地电阻应用场景
变压器中性接地电阻是一种用于限制接地故障电流、抑制过电压并提高电力系统安全性的装置,其应用范围广泛,主要涵盖以下场景: 1. 中压配电网(6kV~35kV 系统)  应用场景  适用于中性
2025-05-21 18:15:40818
6KV10KV35KV接地电阻
接地电阻
aozhuogeng发布于 2025-05-21 08:43:55
接地电阻vs其他接地方式对比
接地电阻vs其他接地方式对比: 接地方式原理优点缺点 中性接地中性接地设备成本低,简单易引发弧光过电压 电阻接地串接电阻限制电流抑制过电压保护设备,需定期维护电阻片 消弧线圈电感补偿接地电流自动调谐,适合架空线对电缆系统效果差 直接接地中性直接接地故障电流大,保护灵敏需立即跳闸,停电影响大
2025-05-20 08:52:02
PLC可编程控制器在接地电阻接触器中的创新应用与优化设计
系统架构革新现代工业场景中,PLC控制的接地电阻采用三层分布式架构:设备层:集成真空接触器组、高精度零序CT和可调式接地电阻模块控制层:西门子S7-1500系列PLC配专用接地控制算法模块管理层
2025-05-10 10:53:29610
发电机中性接地电阻与变压器中性接地电阻可以相互替代?
在我看来,发电机中性接地电阻与变压器中性接地电阻的作用相同:它们都是以限制接地电流,防止各种过电压危害的,用来保护变压器(或者发电机)的,安装在中性和地之间的一种设备。使用的目的是为了降低
2025-05-09 11:08:01798
电力系统安全必备!揭秘接地开关中真空接触器的核心作用
电力系统的"安全卫士"。真空接触器:接地系统的智能执行单元现代电力系统普遍采用发电机中性高阻接地方式,多台机组共用接地电阻的方案大幅降低了建设成本。在这套系统中,接地开关承担着智
2025-05-08 16:37:07719
发电机中性接地电阻不能直接接柜子外壳
事故。两者功能独立,共用路径可能导致接地失效或安全隐患。 ‌接地电阻要求不同‌:中性接地电阻需精确匹配系统参数,而体外壳的接地电阻要求较低。直接连接可能因体接触电阻不稳定,影响中性接地效果。 二、安全风
2025-05-08 09:12:26689
发电机中性接地电阻接地变压器的核心功能与技术要点
在发电机中性接地保护系统中,接地变压器是实现高阻接地的关键设备。其工作原理基于电磁感应定律,通过变压器的阻抗变换特性,将低压侧的小电阻转换为高压侧所需的高阻抗。当系统变比设为10:1时,二次侧仅需
2025-05-07 16:49:29844
柴油发电机组接地保护双方案大PK:集成式VS分体式谁主沉浮?
在说柴油发电机组中性接地保护方案之前,我们先来了解下接地电阻相关知识。它的主要功能是:限制接地故障电流,避免发电机绕组绝缘击穿,抑制瞬态过电压。安装位置:发电机中性与地之间,通常位于发电机出口
2025-05-07 10:48:39553
接地电阻与云计算、大数据关系紧密
为配合实现大数据,必须筹建更多的云计算数据中心,用到很多的发电机组,如何更好的保护这些发电机组,是急需解决的一大难题。国际上广泛采用中性电阻接地,即在中性接地相中间安装接地电阻
2025-05-07 06:30:00488
数据中心油机机组中性智能接地系统解决方案
在大型数据中心油机房中,多台发电机组并联运行时,为确保系统安全稳定,必须保证仅有一台机组的中性通过电阻接地。为此,我们提供一套完整的智能中性接地控制系统,包含接触器(也叫接地开关)和FNR接地电阻,实现精准、可靠的接地管理。
2025-05-06 16:01:10466
发电机中性接地电阻工作原理及作用
发电机中性接地电阻通过在中性与地之间串联一个高阻值的电阻,实现限制故障电流、抑制过电压的功能。其工作原理如下: 正常运行时 发电机三相电压对称,中性电位接近零,电阻中仅有微小不平衡电流
2025-05-06 15:48:491230
电阻监控装置的功能及存在必要性
随着社会的发展,科技的进步,电网越来越完善,越来越智能化。在发电机中性的下口安装中性接地电阻成为一种趋势,通过安装中性电阻器,把故障电流限制到适当值,一方面使继电保护有足够的灵敏度和选择性
2025-04-28 09:58:58
UHV-2571A数字接地电阻测试仪操作使用
接地电阻·土壤电阻率测试仪又名四线接地测试仪、精密接地电阻测试仪等是检验测量接地电阻常用仪表的常用仪表,采用了超大 LCD 灰白屏背光显示和微处理机技术,满足二、三、四线测试电阻和土壤电阻率要求。
2025-04-27 18:01:332
柴油发电机组中性接地保护系统的优化设计与应用
一、中性接地保护在柴油发电机组中的重要性柴油发电机组作为备用电源或主用电源,在数据中心、医院、工业设施等关键场所发挥着重要作用。其运行安全性与电力系统的中性接地方式密切相关。中性接地电阻通过
2025-04-21 17:32:20635
低压接地电阻保障煤矿电力系统运行可靠安全性
的主厂房内低压用电系统应该采用高阻接地,这样不仅避免了单相接地时不必立即跳闸,而且当采用熔断器作为保护电器时,可减少电动机两相运行时烧毁的机率。当安装中性接地电阻
2025-04-19 18:04:06
接地电阻是电力系统安全运行的重要保障
引言在电力系统中,接地电阻(NeutralGroundingResistor,NGR)是一种关键的保护设备,用于限制中性接地故障电流,确保系统安全稳定运行。其应用范围涵盖中低压配电系统、发电厂
2025-04-19 17:57:33789
690V低压接地电阻应用
接地电阻
aozhuogeng发布于 2025-04-17 09:19:48
#接地电阻
接地电阻
aozhuogeng发布于 2025-04-16 09:12:18
#接地电阻应用场景
接地电阻
aozhuogeng发布于 2025-04-15 09:36:37
接地开关接地电阻构成了中性接地控制系统
在大型数据中心油机房中,多台发电机组并联运行时,为确保系统安全稳定,必须保证仅有一台机组的中性通过电阻接地。为此,我们提供一套完整的中性接地控制系统,包含接触器(也叫接地开关)和FNR接地电阻
2025-04-14 15:30:13724
影响接地电阻价格的关键因素?
接地电阻的价格主要由 技术参数、材质工艺、品牌服务、附加功能 及 市场因素 决定,核心要点如下: 关键价格影响因素 技术参数:电压等级(如10kV vs 35kV)、电阻值(Ω)、额定电流(A
2025-04-14 09:01:58581
电网中为什么需要接地电阻
接地电阻核心作用摘要 接地电阻是电力系统中用于中性接地保护的关键设备,主要作用包括: 限制故障电流: 抑制单相接地故障电流(通常5A~2000A),防止设备(发电机、变压器、电缆等)因
2025-04-14 08:27:44884
发电机中性接地电阻是0.4kV~24kV发电机组采用高阻接地的成套装置
采用发电机中性经高阻接地,当其回路发生单相接地时,以限制弧光接地过电压,减轻对铁芯的灼伤,减少对发电机及其回路的机械压力。中性通过电阻接地可以把故障电流限制到适当值,一方面使继电保护有足够
2025-04-09 21:17:11604
守护电网安全的“隐形卫士”——解码接地电阻装置的核心价值
2025-04-08 10:25:13648
#接地电阻厂家 #690V低压接地电阻 #10KV接地电阻
接地电阻
aozhuogeng发布于 2025-04-03 17:41:01
NS-BZ变压器中性接地电阻:电子发烧友的稳定“守护神”
在电力系统中,变压器的中性接地方式对于系统的安全、稳定运行至关重要。而NS-BZ变压器中性接地电阻,作为这一领域的创新产品,正逐渐成为电子发烧友关注的焦点。本文将深入探讨这一设备的原理、特点及应用场景,为电子发烧友揭开其神秘面纱。
2025-04-03 13:50:06544
如何判断接地电阻品质优劣?——专业指南助您精准选购
判断接地电阻品质优劣要从内部配置配件入手,结合技术部门专业的角度分析得出结论。电网运行安全可靠是安全生产生活的重要保障,不能仅仅以价格为导向
2025-04-02 10:30:13509
数据中心接地电阻为什么要做耐压试验
数据中心接地电阻为什么要做耐压试验?接地电阻在电力系统中起着至关重要的作用,而进行耐压试验是保障其安全稳定运行的重要环节。 耐压试验能有效检测电阻的绝缘性能。确保在正常运行电压及过电压情况下
2025-03-19 10:23:58493
数据中心安全的守护者:中性接地电阻
和人身安全的潜在危害。 中性接地电阻的结构一般有:电阻体、电阻器、开关设备、保护设备以及监测与控制系统。在正常运行状态下,电阻器处于断开状态,不与中性连接,然而一旦发生单相接地故障,开关设备会迅速动作,
2025-03-18 10:09:55566
数据中心接地电阻都用到了哪些地方
数据中心接地电阻都用到了哪些地方?数据中心接地电阻在电力系统中有着广泛的应用。 在发电厂,它能为中性接地的系统提供有效的接地保护,确保电力设备的安全稳定运行。 在变电站中,接地电阻可限制
2025-03-10 15:15:31522
京朗仕特接地电阻测试仪具备自动识别干扰信号
我们都知道接地电阻是电气设备必须的装置,能够将使用设备过程中多余产出的电排到大地,这其中关键的接地电阻,它的值控制着有多少电可以流到大地上,对设备和操控设备的工作人员影响很大。当电阻过大时,超过
2025-03-06 16:14:10642
防爆数字接地电阻测试仪
京朗仕特防爆数字接地电阻测试仪由主机和测试线等配件组成,可以存储300组数据,具有动态显示,告警指示,具有历史数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。独特的线阻校验功能、抗干扰能力和环境适应能力
2025-02-26 17:16:21
京朗仕特接地电阻测试仪测量接地电阻精度:±2%rdg±3dgt
过大会影响到多余电流入大地,随着电压的升高会增加触电的风险;如果接地电阻过小会影响到设备的正常运行,造成中性电压偏移,降低设备的使用寿命,增加工作人员触电的风险
2025-02-25 18:10:111017
变电站独立接地电阻0.1欧姆施工方法
变电站独立接地电阻0.1欧姆施工方法
2025-02-24 16:42:211
接地线接地电阻测试标准
接地线接地电阻测试标准是确保电气设备安全运行的重要环节,其规范值因设备类型、使用环境和安全要求的不同而有所差异。以下是一些常见的接地电阻测试标准: 一、不同应用场景下的接地电阻测试标准 低压
2025-02-18 17:25:3112985
接地电阻的组成部分
接地电流过大引发的各种危险状况,如火灾、设备损坏等。 接地电阻具有稳定性高的特点,能在不同的工况下可靠运行,适应复杂多变的电力环境。同时,它的电阻值可根据实际需求进行精确调整,确保接地保护的有效性。在安装
2025-02-07 15:48:54856
常见防雷接地电阻测试仪型号及使用方法
 1.SX-3100数字式接地电阻测试仪   SX-3100是一款采用超大LCD灰白屏背光显示和微处理机技术的测试仪,适合多种接地电阻测量需求。其用户界面友好,适用于电力、通信、建筑等领域,提供
2025-02-07 14:46:511843
中性直接接地系统的显著优点介绍
的短路电流只会在故障线路的接地相中流通,不会像在中性接地或经消弧线圈接地系统那样,可能出现接地故障电流分布在多条线路上的复杂情况。这使得故障定位和隔离更加简单直接,维修人员能够快速准确地找到故障进行修复
2025-02-05 16:40:001477
电力系统中性运行方式介绍
接地系统中,电力系统的中性与大地之间没有直接的电气连接。当系统正常运行时,三相电压对称,中性地电位为零。然而,一旦系统发生单相接地故障,例如 A 相接地,那么 A 相的对地电压降为零,而 B 相和 C 相的对地电压会升
2025-02-05 16:21:003342
接地电阻测试仪的使用方法
)。 如下图所示,沿被测接地极E(或C 2 、P 2 )和电位探针P 1 及电流探针C 1 ,依直线彼此相距20m,使探针处于E、C中间位置,按要求将探针插入大地。用专用导线将接地电阻测试仪端子E(或C 2 、P 2 )、P 1 、C 1 与探针所在位置对应连接。 一、准备工作 1、熟读接地电阻测试仪的
2025-01-21 14:49:0715814
接地电阻中安装电阻的原因
地电阻中安装电阻的原因,低压电力设备接地装置的接地电阻不应超过4欧姆。当与同一接地装置并联运行的发电机、变压器和其他电力设备的总容量不超过100千伏安时,接地电阻不应超过10欧姆。在中性直接接地
2025-01-14 10:35:24988
中性接地电阻配有智能监测保护装置
中性接地电阻适用于系统中性采用小电阻或者是中电阻的场合。在使用的过程中我们需要对其运行进行全程的监测。因此我们生产的产品需要具备齐全的监测功能,并且可以提供输出,这样会使我们的工作更加简单
2025-01-06 18:13:43581
已全部加载完成
