电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>薄膜表面检测系统可实现24小时的不间断检测
收藏
查看更多
烟火识别摄像机24小时全天候实时检测火焰烟雾,全面守护小区安全
预警系统显得尤为重要。而烟火识别摄像机的出现,为高效、准确、实时的火焰烟雾智能检测预警带来全新的解决方案。这一设备通过24小时全天候实时监控和火灾探测主动预警,全面守护
2024-03-20 16:07:2568
机器视觉如何检测橡胶圈外观尺寸检测
外观检测 机器视觉系统可以检测橡胶圈表面的缺陷,裂纹、气泡、凹陷等。通过图像处理算法,系统能够准确识别并标记出这些缺陷。系统能够精确识别颜色差异,并给出相应的反馈或警报。 机器视觉系统可以检测橡胶圈
2024-03-15 17:24:0992
DFB01CM24
频率检测 24 ~ 240VAC
2024-03-14 23:11:20
UOA-24-ALA
电压检测 AC 24VAC
2024-03-14 22:05:53
UOA-24-DKA
电压检测 AC 24VDC
2024-03-14 22:05:53
表面粗糙度轮廓检测仪器
SJ5800表面粗糙度轮廓检测仪器采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析
2024-03-13 10:12:34
UPS不间断电源建议选用170N1F4A场效应管优化电路!
随着数字化、人工智能化的大时代推进,未来电力能源必然是核心竞争力的重要一环。如何确保电力能源的持续不间断,UPS不间断电源正是其中重要的产品之一。
2024-03-04 14:27:36324
气密性检测仪怎么实现自检
气密检测仪是现代制造业常用的检测设备之一,主要用于检测产品的密封性能。为保证检测仪器的准确性和可靠性,实现自检功能至关重要。本文将详细介绍如何实现气密检测仪的自检。一、仪器自我检查的必要性在长期使用
2024-02-19 17:54:14119
使用CSD检测自电容的方式,可否实现滑动条多点(2点)触摸的检测?为什么?
使用CSD检测自电容的方式,可否实现滑动条多点(2点)触摸的检测?为什么? 应用:在一个滑动条上,2个手指距离一定间隙,能否检测到这两个手指各自的位置?
2024-02-02 11:20:07
赛默斐视-全面了解薄膜表面检测技术的重要性(为何薄膜表面检测对各行业至关重要)
薄膜表面检测技术在各行业中扮演着至关重要的角色。无论是在电子、光学、食品包装还是医疗领域,薄膜的质量和表面状况对产品性能和品质都有着直接的影响。针对薄膜表面检测的相关技术和方法不断发展,成为确保
2024-01-25 14:11:40228
国产电流传感器推荐-不间断电源
不间断电源(UPS)是一种将蓄电池与主机相连接,将直流电转换成市电的系统设备,主要是为了在市电故障时能够为计算机网络系统或其他电力电子设备提供可靠和连续的电能。
2024-01-19 16:43:48343
各场景漏水远程监测软硬件一体解决方案
博达智联水浸传感器监测解决方案由博达智能网关、云平台组成,通过水浸探头检测漏水,博达智联提供了多款网关,可轻松连接水浸传感器,并将数据传输至云平台,实现数据24小时不间断监测,通过数据传输远程将监测结果实时上传至云平台。
2024-01-17 18:00:00298
变频器的软件过流的检测原理是什么?
针对变频器输出电流的检测分为硬件过流检测和软件过流检测,硬件过流检测是利用电流检测电路实现输出电流的检测,当输出电流超出整定时,电平翻转触发过流。软件过流的检测是什么原理,也是根据输出电流的检测判断的吗,是否要结合母线的电压波动,软件检测和硬件检测哪个响应更快?
2024-01-17 13:49:22
电脑UPS不间断电源如何连接?电脑UPS不间断电源转换时间是多少?
电脑UPS不间断电源如何连接?电脑UPS不间断电源转换时间是多少? 电脑UPS(不间断电源)是一种装置,它可以在电力中断的情况下为电脑提供持续的电力供应,以避免数据丢失或电脑损坏。连接电脑UPS
2024-01-10 16:50:33621
冲击性负载对不间断电源UPS有多大的影响?
冲击性负载对不间断电源UPS有多大的影响? 不间断电源(UPS)是一种能够提供临时应急电力支持的电源设备。当主电源发生故障或不稳定时,UPS能够提供稳定的电源供应,以确保关键设备的正常运行。然而
2024-01-10 10:30:32315
UPS不间断电源报警器一直响是什么问题?
UPS不间断电源报警器一直响是什么问题? UPS不间断电源报警器一直响通常意味着系统存在某种问题,需要进行仔细的检查和排除故障。以下是一些可能的原因和解决方法,以及一些建议的检查步骤。 1. 电池
2024-01-09 16:09:451512
锂电池UPS不间断电源在空间占据上有几种放置方式?
锂电池UPS不间断电源在空间占据上有几种放置方式? 锂电池UPS不间断电源是一种常用的备用电源系统,用于提供电力保障。在安装和部署锂电池UPS不间断电源时,可以采用多种放置方式,以满足不同的空间需求
2024-01-09 15:51:27327
机器视觉光源选择案例-表面划伤检测案例解决方案
玻璃,金属,液晶板、手机屏幕、塑料等等表面检测
2024-01-04 10:15:28199
什么是UPS?不间断电源有什么用?UPS(不间断电源)的类型
UPS是不间断电源(Uninterruptible Power Supply)的缩写,它是一种电子设备,用于在停电时向其他设备(如计算机、通信设备等)供电。
2024-01-03 14:42:12815
上海程斯- 救生器材浮力检测系统-解说视频 产品参数
检测系统
jf_62302303发布于 2023-12-21 16:54:43
激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现
鉴于传统测量方法效率低下,无法满足工件装配间隙尺寸自动测量的高精度、高速度要求,探讨了一种激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现,设计了系统的机械结构和控制系统的总体方案,研究分析了高精度激光扫描检测精度、参数选择和误差补偿技术的影响因素。
2023-12-20 14:37:10351
7.5V不间断电源电路原理图
这是 7.5V 不间断电源的简单电路。该电路在许多应用中用作低功耗要求的备用电池。
2023-12-19 14:25:03213
应用于光学测量的高性能薄膜厚度检测设备
检测仪器来进行检测。因此「美能光伏」生产了美能Poly在线膜厚测试仪,该设备采用光伏行业领先的微纳米薄膜光学测量创新技术,且适用于大规模产线自动化检测工序,可帮助
2023-12-16 08:33:09300
白光干涉表面形貌检测
中图仪器SuperViewW1白光干涉表面形貌检测仪是利用光学干涉原理研制开发的超精细表面轮廓测量仪器。它具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时短
2023-12-04 14:52:41
如何应对不间断电源(UPS)设计挑战
如何应对不间断电源(UPS)设计挑战
2023-12-04 10:14:38216
SiC 器件如何颠覆不间断电源设计?
SiC 器件如何颠覆不间断电源设计?
2023-11-23 16:17:41168
24位电容-数字转换器和液位检测技术
电子发烧友网站提供《24位电容-数字转换器和液位检测技术.pdf》资料免费下载
2023-11-23 15:14:340
UPS不间断电源浅析及选型参考建议
一、UPS定义及作用 UPS电源行业是指不间断电源(Uninterruptible Power Supply)产品的制造、销售和服务领域。UPS电源作为一种重要的电力设备,用于在电网供电中断或异常
2023-11-22 17:13:00
如何保障数据中心24小时正常运行?——在线电能质量监测系统
,最大限度地提高电力系统的可靠性和质量。尽管大多数的数据中心都投资了电力优化技术,如UPS和备用发电技术,但7天×24小时不间断的运行需要提供持续的电力信息,以确保这些系统提供高度可靠、清洁的电能,而做好电能质量监控是最大限度地延长系统正常运行时间和确保所有电力基础设施正常运行的关键。
2023-11-22 11:47:33259
国产碳化硅MOS推荐-不间断电源
2023-11-20 09:08:25353
UPS不间断电源电磁兼容的问题
电子发烧友网站提供《UPS不间断电源电磁兼容的问题.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:21:490
不间断电源(UPS)的主要组件
不间断电源或不间断电源(UPS)是一种在输入电源或市电发生故障时向负载提供应急电源的电气设备。
2023-11-14 16:40:49600
UPS不间断电源与锂电该如何去匹配呢?
UPS不间断电源已经成为许多企业和家庭必备的电力设备之一,它能够在电源中断时提供持续的电力供应,避免设备损坏或数据丢失。
2023-11-13 14:47:32569
UPS(不间断电源)蓄电池后备时间的计算方法详解
电子发烧友网站提供《UPS(不间断电源)蓄电池后备时间的计算方法详解.pdf》资料免费下载
2023-11-13 11:20:511
基于磁学检测体系的肿瘤外泌体检测系统,为肿瘤标志物检测提供新技术
近日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所第八研究室宓现强课题组与上海科技大学叶朝锋课题组共同开发了一套基于新型磁学检测体系的肿瘤外泌体检测系统。研究人员构建了由芯片模块、流控模块和磁检测器组成的磁学检测体系
2023-11-12 09:37:03311
高压MOS/低压MOS在单相离线式不间断电源上的应用
MOS管在单相离线式不间断电源上的应用,推荐瑞森半导体 650V/500V高压MOS系列+低压MOS系列
2023-11-10 17:03:58137
MOS管在单相离线式不间断电源上的应用,推荐瑞森半导体,650V/500V高压MOS系列+低压MOS系列
2023-11-10 16:37:25184
UPS不间断电源具备哪些功能?UPS不间断电源的5种拓扑结构
UPS不间断电源具备哪些功能?UPS不间断电源的5种拓扑结构  UPS不间断电源(Uninterruptible Power Supply)是一种用于保护电子设备免受电力中断、电压波动和其他电能
2023-11-09 16:53:41842
OSTUPS电源美国OSTUPS不间断电源TP1101-20kva现货
OSTUPS电源美国OSTUPS不间断电源TP1101-20kva现货美国OSTUPS电源TP1101KVA工业级UPS-总代理OSTUPS电源-美国OST蓄电池(中国)有限公司主营
2023-11-09 14:05:46
一种基于高反射抑制效应的偏振检测系统设计
针对激光增材制造高反射金属工件表面缺陷的高精稳健检测与评估这一工程难题,国防科技大学智能科学学院石峰教授团队设计了一种基于高反射抑制效应的偏振检测系统,能够有效避免背景杂波干扰,提升复杂检测环境
2023-11-03 17:02:28181
塑料薄膜测厚检测
仪是一种常用的测量设备,可以实现薄膜厚度的精确测量。本文将介绍机械接触式塑料薄膜测厚检测仪的工作原理、特点及应用场景。二、工作原理机械接触式塑料薄膜测厚检测仪主要基于
2023-10-30 16:51:02
包装薄膜热合强度检测
,对于保证包装的密封性和安全性具有重要意义。二、包装薄膜热合强度检测仪的工作原理包装薄膜热合强度检测仪主要基于拉伸试验的原理进行测量。设备内部通常包括一个测力系统
2023-10-27 16:23:32
汽车电子油门检测系统的研究与实现
电子发烧友网站提供《汽车电子油门检测系统的研究与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-20 11:04:020
数据中心UPS不间断电源系统架构介绍
一个典型的数据中心供电系统,由中压配电、变压器、低压配电、不间断电源、末端配电以及发电机等设备组成。其中,UPS的主要作用,是在市电电源中断、发电机启动之前,确保所带的负载持续供电,因此,UPS系统包含了储能设备,如蓄电池或飞轮;此外,传统UPS还具有隔离市电侧浪涌、电压骤升骤降等作用。 
2023-10-19 09:53:34960
可以通过检测电机的电流来实现堵转检测吗 ?
我们可以通过检测电机的电流来实现堵转检测
2023-10-13 06:40:04
SiC器件如何颠覆不间断电源设计?
不间断电源 (UPS) 和其他基于电池的储能系统可以确保住宅、电信设施、数据中心、工业设备、医疗设备和其他关键设备的持续供电。凭借先进的半导体技术,这些系统能够确保可靠供电,提供滤波功能,并在发生短期电网断电时保障供电。对于更长时间的停电,这些系统可以提供足够的时间让关键设备安全地关闭。
2023-10-10 11:47:40736
openCV边缘检测原理是什么?
openCV是通过什么原理来实现边缘检测
2023-10-10 06:21:36
基于机器视觉的表面缺陷检测技术研究
表面缺陷是工业产品生产中不可避免的问题,如果不及时发现处理,将会影响产品的外观质量及性能,导致企业生产效益下降。现如今,基于机器视觉的表面检测方法在很多现代化企业中得到了广泛的应用,在文中将分析主流机器视觉检测方法的优缺点,并指出现有机器视觉检测技术存在的问题和对以后的发展趋势做进一步的展望。
2023-09-27 11:09:53336
如何检测24c存储器容量?
如何检测24c存储器容量
2023-09-25 06:48:32
电销机器人:24小时不间断工作
机器人AI
jf_86111705发布于 2023-09-20 16:30:51
机器视觉检测系统的工作原理及检测流程介绍
在机器视觉检测系统工作流程中,主要分为图像信息获取、图像信息处理和机电系统执行检测结果3个部分,另外根据系统需要还可以实时地通过人机界面进行参数设置和调整。 当被检测的对象运动到某一设定时会被传感器
2023-09-19 06:34:07
独立键盘的检测原理及程序实现的方法
由于在单片机在应用系统中,更多的会用到独立键盘,加之两者的检测原理基本相似,所以这一节里我主要讲解独立键盘的检测原理及程序实现的方法。 1、 按键的检测原理 按键与单片机的连接如图5所示,按键的一端
2023-09-11 10:44:29935
启用不间断网络灵活的支持选项
电子发烧友网站提供《启用不间断网络灵活的支持选项.pdf》资料免费下载
2023-08-28 10:18:040
落镖冲击试验仪的检测原理
落镖冲击试验仪操作十分简单。适用于塑料薄膜、薄片、复合膜、金属箔片等材料抗摆锤冲击性能的精确测定。 适用于厚度小于1mm的塑料薄膜或薄片在给定高度的自由落镖冲击下,测定50%塑料薄膜或薄片试样破损
2023-08-22 17:10:04514
实时检测,及时预警 | 六氟化硫气体泄漏报警监测系统
硫气体泄漏报警监测系统仍是企业守护气体环境安全的重大选择。 六氟化硫气体监测报警器是预防气体泄漏的重要安防设备,内部核心部件是SF6气体传感器,可24小时不间断检测气体泄漏浓度,一旦达到预设值,会立即报警,有效杜绝
2023-08-21 16:49:27388
为何NuMicro M480系列适合用于UPS不间断电源
UPS不间断电源的主要使用目的是在电网异常的状态下,维持电力的稳定供应,以确保电子系统的运行,及避免数据遗失。一般而言,UPS最主要的应用场景是在商用的设备上,如:数据中心的服务器系统、通信基站
2023-08-21 11:13:24398
表面绝缘阻抗测试SIR-华南检测中心
信华南检测中心的表面绝缘阻抗测试服务,面向助焊剂锡膏、清洗剂、锡渣还原剂、PCB软板FPC等,协助电路板设计或布局变更、清洁剂助焊剂锡膏替换、回流焊或波峰焊工艺优化、考核裸板供应商资质、辅助
2023-08-18 08:35:38923
工业产品表面缺陷检测方法研究
、形状特征三个方面总结了传统机器视觉表面缺陷检测方法在工业产品表面缺陷检测中的应用。其次,从监督法、无监督法、弱监督法三个方面论述了近年来基于深度学习技术的工业产品表面缺陷检测的研究现状。然后,系统总结
2023-08-17 11:23:29529
在线UPS电源与备用不间断电源的区别,检测到电源问题
有两种不同类型的不间断电源:备用不间断电源是一种电池备份类型,类似于在线不间断电源,但不会很快投入使用。在线UPS电源与备用不间断电源的差别备用UPS的工作原理是监控进入电池备用电源的电力,直到检测
2023-08-09 17:33:55897
乙炔气体检测仪的特点和应用领域
仪的特点和应用领域,以及如何选择合适的产品。 1. 深圳乙炔气体检测仪的特点 深圳乙炔气体检测仪具备以下特点: - 高灵敏度:采用先进的气敏传感器技术,对乙炔气体具有高灵敏度和快速响应能力。 - 实时监测:连续不间断地监
2023-08-07 15:13:00285
全自动小型基因检测芯片问世 1小时即可完成检测
松下与比利时微电子研究中心(IMEC)共同开发出了1小时即可完成检测的全自动小型基因检测芯片。该芯片可利用数μL血液来检测SNP(Single Nucleotide Polymorphism,单核苷酸多性态)等基因信息。
2023-08-01 21:29:03610
机智云物联网云平台+arduino开发板+呼吸检测系统
本文基于Arduino开发板,设计了基于压电原理的呼吸检测系统系统采用柔性聚偏氟乙烯(PolyvinylideneFluoride,PVDF)压电薄膜传感器采集呼吸信号,实现了无接触式检测到呼吸
2023-07-31 22:47:23561
磁粉检测,磁粉检测是一种无损检测方式
检测
jf_38631377发布于 2023-07-26 11:46:09
基于STM32单片机的管廊检测系统设计
管廊检测系统可以进行管廊环境中的温湿度、甲烷浓度、水压以及实时位置的检测,通过设置合适的参数阈值实现温湿度、甲烷浓度以及水压的控制和报警,通过继电器来进行温湿度调节。检测到的数据会通过ESP8266上传到上位机端进行显示,上位机端还能检测到是否报警。
2023-07-20 09:19:39308
不间断直流电源电路图 基于LM2596的不间断直流电源设计方案
 不间断直流电源是将蓄电池(多为铅酸免维护蓄电池)与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。本文提出了一种基于LM2596的不间断直流电源设计方案。其目的是在主电源断电
2023-07-18 17:04:081234
基于Halcon图像处理的表面缺陷检测方案
本文采用Halcon图像处理软件来搭建工业标签表面缺陷检测检测系统,主要检测过程为:利用工业相机对传送带上待检的工业标签进行图像采集和预处理,最后通过模板配准检测出缺陷所在的区域。
2023-07-13 12:19:56770
新材料检测必备实验室资源:表面检测
新材料表面检测,多会面临表面缺陷检测表面瑕疵检测表面污染物成分分析、表面粗糙度测试、表面失效分析等需求,以下为常备实验室资源这是Amanda王莉的第57篇文章,点这里关注我,记得标星01表面检测
2023-07-07 10:02:45567
XKCON祥控明火煤温度监控系统
济南祥控自动化开发的XKCON祥控明火煤温度监控系统包括红外探测装置、喷淋灭火装置和智能主控机三个部重要部分,可以实现对输煤皮带上的煤炭温度进行24小时不间断地监测,并对温度过高情况发出警报,有效预防因煤温升高造成的运输故障。
2023-07-04 15:53:54937
机器视觉中的表面缺陷检测有什么用?
表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面的瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20358
机器视觉检测系统
机器视觉检测系统 机器视觉系统是怎样检测产品外观缺陷的呢? 机器视觉检测技能替代了在传统工业检测,在传统工业检测技能需要大量的人工品鉴挑选。不只印象生产功率慢,而且在人疲劳心情状态既有可能带来不可
2023-06-29 11:17:30468
Verilog实现边沿检测的原理
边沿检测大致分为:上升沿检测,下降沿检测和,双沿检测。原理都是通过比输入信号快很多的时钟去采集信号,当出现两个连续的采集值不等的时候就是边沿产生处。
2023-06-28 15:19:121037
【IoT毕设】机智云物联网平台+arduino开发板+呼吸检测系统
摘要:本文基于Arduino开发板,设计了基于压电原理的呼吸检测系统系统采用柔性聚偏氟乙烯(Polyvinylidene Fluoride,PVDF)压电薄膜传感器采集呼吸信号,实现了无接触式检测
2023-06-26 18:55:51
如何在缺陷样本少的情况下实现高精度的检测
样本少的情况下实现高精度的检测呢?目前有两种方法,一种是小样本学习,另一种是用GAN。本文将介绍一种GAN用于无缺陷样本产品表面缺陷检测。   深度学习在计算机视觉主流领域已经应用的很成熟,但是在工业领域,比如产品表面
2023-06-26 09:54:04687
基于GAN的零缺陷样本产品表面缺陷检测
2023-06-26 09:49:01549
如何实现过零检测
前言 一、什么是过零检测 1.1 为何需要过零检测 二、如何做过零检测 2.1 光耦 2.2 比较器/运放 2.3 三极管/MOS管 2.4 过零检测芯片 三、过零检测电路 结语 前言 最近正好项目
2023-06-22 10:43:003530
可穿戴微流体设备荧光检测装置通过 RPA 扩增实现 HIV-1 检测
本文提出了一种可穿戴微流体设备,采用体温和基于手机的荧光检测装置通过 RPA 扩增实现 HIV-1 检测。 该微流体装置由 PDMS 制成,通过固定在手腕上实现最大的接触表面和热传导。这种可穿戴式微
2023-06-17 11:28:08508
UPS不间断电源
 UPS(UninterruptiblePowerSystem)即为“不间断电源”。是一种含储能装置,以整流器、逆变器为主要组成部分,为变电站内监控系统、自动化仪表、远方通信系统等设备提供恒压恒频的不间断电源。
2023-06-16 14:33:44868
不间断电源UL1778认证怎么做?
ul1778标准适用与不间断电源系统(UPS),此标准的UPS的主要功能是确保交流电源的连续性
2023-06-12 16:27:09719
雷尼绍Equator比对仪丨汽车零部件加工在线快速检测方案
为北方某汽车企业的涡轮增压器中间壳体、涡轮增压器、连杆等工件进行加工在线快速检测,其中涡轮增压器中间壳体/涡轮增压器检测频率为2小时检测1次,每次测量6件,最小公差30um。连杆检测频率8小时检测4次,每次测量24个零件,最小公差 8um。提升工件检测效率,降低生产瓶颈,提高生产效率。
2023-06-07 09:47:45729
液位检测功能是如何实现的?
常缺液检测/自动加水/满水检测/防溢提醒等功能都是通过水位传感器实现的,通过检测有水无水给出不同信号,控制端根据此信号进行设计,实现多样化的液位检测功能。
2023-06-01 16:37:01328
液位检测的方法有哪些
液位传感器主要通过红外线传感器来进行液位的检测。在传感器的发射端,发射出一束红外线,经过液位表面的反射后,被传感器接收端接收并转化为液位信号。通过这种方式,可以实现对不同液体的液位检测。 光电液位传感器具有响应
2023-05-17 13:58:442113
研究一种基于表面增强拉曼散射(SERS)技术的传感器实现农药残检测
传感新品 【广东工业大学:微针SERS传感器实现农药残检测】 微针SERS传感是一种基于表面增强拉曼散射(SERS)技术的传感器,它利用微米级别的针尖结构来增强样品的SERS信号,从而提高检测灵敏度
2023-05-15 09:31:27793
薄膜瑕疵的绝佳体验:SIMV机器视觉检测系统助力企业提升竞争力
随着科技的发展,机器视觉检测系统已经成为了企业竞争力提升的重要手段之一。而薄膜瑕疵作为影响产品外观品质的一个因素,其精度和准确度也是目前市场上最常见、使用最多的检测方法之一。
2023-05-05 14:31:28426
深元边缘计算盒子,实现离岗检测、越界检测、区域入侵检测等算法
近年来,随着人工智能技术的不断发展,边缘计算盒子已经逐渐成为智慧城市、智能安防、智能工地等领域中必不可少的一种设备。本文将介绍一种边缘计算盒子的应用,它可以实现离岗检测、越界检测、攀高检测、徘徊检测
2023-05-04 17:26:40386
纸张表面瑕疵在线检测系统如何确保纸张质量
纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03285
防水检测仪的使用难不难?可以检测哪些产品?
防水检测仪,又称水密性检测仪,是一种用于检测材料或物体对水抗性的测试仪器。它能够检测出材料和物体的防水能力,可检测物体的表面及内部结构是否具有良好的防水性能,从而确定材料或物体是否符合防水要求。防水
2023-04-21 10:05:56556
代对于不间断电源高频逆变电路是选择IGBT还是MOSFET的功率开关管呢?
2023-04-20 10:19:351435
不间断电源的工频逆变电路IGBT选择
不间断电源的产品会有不同的标准,常见会有GB 4943-2011、IEC 62040-1:2017、UL1778 4th Edition、EN 62040-1:2008 + A1:2013等等。
2023-04-20 10:17:401004
浅谈不间断电源UPS的那些事儿
秋冬的季节,夜幕降临得越来越早,早早的便灯火通明,这时候要是停电的话就很闹心了。当然,日常生活的突发停电很少见了,但是为了保证用电的可靠性和持续性,有种设备充当着这个重要的角色——不间断电源UPS(Uninterruptible Power System),今天我们就来聊聊UPS的那些事儿。
2023-04-14 14:34:17923
SIMV薄膜瑕疵检测系统替代人工肉眼检测
现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56257
气密性检测仪在手机防水检测中的应用
一、气密性检测仪 气密性检测仪是一种精密的压力测试仪器,可以用来检测物体表面的气密性,从而确定是否密封可靠。它通常用于检测手机防水性能,以确保手机能够在潮湿环境中维持气密性,并且不会受到水汽的侵蚀
2023-04-10 11:03:241005
应用案例 I 人体及医用红外热像仪检测校准系统方案
明策科技MTC人体及医用红外热像仪检测校准系统方案医疗红外检定智能化方案符合GB/T19665-2005电子红外成像人体表面测温仪规范GB/T19146-2010红外人体表面温度快速筛检仪矩形
2023-04-04 10:00:57536
无纺布表面瑕疵检测系统在生产过程中的重要性
无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29271
薄膜表面瑕疵检测设备
随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21421
应用X-ray无损检测设备有哪些优势?
出内部及表面的缺陷,检测精度更高。 2、X-ray无损检测设备的检测速度快,可实现自动化检测。X-ray无损检测设备可以实现自动化检测检测速度快,可以节省大量时间,提高检测效率。 3、X-ray无损检测设备的检测范围广,可以检测出复杂的缺陷。X-ray无损检测
2023-03-29 11:32:29596
已全部加载完成
