电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>谐波治理到底能不能节电
谐波治理到底能不能节电
收藏
查看更多
STM32F03进入CAN的BUS OFF时间能不能缩短?
开启BUS OFF中断后,该中断更新时间怎么这么长,能不能缩短?
2024-03-22 07:54:46
stm32mp135f的开发环境能不能像普遍的mp1系列去搭建呢?
我们要使用stm32mp135f芯片,它的开发环境能不能像普遍的mp1系列去搭建呢(例如stn32mp157)
2024-03-20 06:32:43
STM32G4管脚做时钟输出时,能不能降低它的摆率?
我想降低时钟输出管脚的摆率。比如有PA7管脚是2MHz的时钟输出,通过设PA7的OSPEED[1:0],能不能降低它的摆率?
2024-03-13 08:10:22
TLE9853QX能不能使用fastlin进行烧写程序,有没有需要注意的地方?
TLE9853QX芯片能不能使用fastlin进行烧写程序,有没有需要注意的地方
2024-03-05 06:38:00
接触器能不能直接接在PLC上?
接触器能不能直接接在PLC上? 接触器可以直接接在PLC(可编程逻辑控制器)上,这是常见的一种电气连接方式。接触器是一种电动机控制设备,用于控制电机的启动、停止和反转等操作。在工业自动化控制系统
2024-02-18 14:11:16454
同VLAN不同的网段能不能互通?
同VLAN不同的网段能不能互通? 同一个VLAN中的设备拥有相同的网络地址范围,因此它们可以通过该VLAN进行通信。而不同VLAN中的设备拥有不同的网络地址范围,它们通常不能直接互通。然而,在某些
2024-02-04 11:21:411039
能不能说一说TCP和UDP的区别?
能不能说一说TCP和UDP的区别? TCP(传输控制协议)和UDP(用户数据报协议)是互联网传输层协议的两种常见形式。它们在数据传输、连接管理和可靠性等方面存在一些显著差异。本文将详细介绍TCP
2024-02-04 11:03:25156
为什么电网安全离不开谐波治理
电网谐波来自于三个方面:一是发电源质量不高产生的谐波;二是输配电系统产生谐波;三是用电设备产生的谐波,其中用电设备产生的谐波最多。例如平常使用的整流器、UPS电源、电子调速装备、荧光灯系统、计算机、微波炉等电力电子设备。这个时候就需要谐波治理来保护设备安全。
2024-01-24 13:45:04143
变压器在空载时能不能投用无功补偿装置?为何?
变压器在空载时能不能投用无功补偿装置?为何? 变压器在空载时不能投用无功补偿装置。这是由于变压器的空载状态和无功补偿装置的工作原理造成的。 首先,我们来详细了解一下变压器在空载状态下的工作情况
2024-01-19 14:19:37289
H20R1203到底能不能用IRF 250代换?
H20R1203到底能不能用IRF 250代换? H20R1203和IRF250是两种不同的电力场效应晶体管。虽然它们可能在一些电路应用中具有相似的性能特点,但它们并不是完全相同的,因此不能直接互换
2024-01-15 15:49:49712
BF706能不能通过USB口来升级更新程序?
BF706 能不能通过USB口来升级更新程序?
2024-01-12 07:23:30
DC2100B/A能不能支持MATLAB/simulink自动代码生成?
1、硬件方面,微控制器是主要有几种,计算能力如何,可以支持类似MPC的算法吗?能不能扩展DSP的控制器? 2、软件方面,能不能支持MATLAB/simulink自动代码生成?
2024-01-11 06:56:40
UPS电源是什么?UPS能不能带感性负载?
UPS电源是什么?UPS能不能带感性负载? UPS是不间断电源的缩写,是一种供电设备,用于在主电源故障或电网不稳定时提供电力供应。UPS主要由直流电源、电池组、逆变器、放大器和智能电源管理芯片等组成
2024-01-10 15:47:30333
请问一个7.5变频器能不能接两个1.5电机?
一个7.5变频器能不能接两个1.5电机??
2024-01-09 07:47:59
LTSpice能不能进行任意降压型DC-DC的环路特性分析,如何进行?
2024-01-04 07:09:17
能不能用6RA70作假负载试验?
我厂有一些小的直流电机(45KW),因为绕组损坏进行修理,修后空载试验正常,但有的带负荷就不行(可能几何中心线没调好),能不能用6RA70作假负载试验?怎样做?谢谢大家。
2024-01-01 06:33:07
空开能不能直接接电机?
各位前辈,请教一下空开能不能直接接电机? 因现场需要,电机为一开一备,而控制系统(接触器和热保护等)为一套,当主电机出现故障时,切换到备用电机工作,而备用电机的接线方式是:电机直接接到热保护
2023-12-29 06:58:00
pcb压合缓冲垫,究竟能不能让你的电路板更安全?
2023-12-27 10:13:48205
AD9789的QAM编码器能不能工作在符号率为8MHz以上?
请问各位,AD9789的QAM编码器能不能工作在符号率为8MHz以上?谢谢!
2023-12-21 08:25:16
AD7980的IN-能不能接+2.5V?
AD7980的话能不能实现,也就是AD7980的IN-能不能接+2.5V, AD7980在选型表里显示是单极性差分信号输入,但是在技术文档里,写着是伪差分模拟输入。如果是单极性差分输入的话,IN+
2023-12-21 07:48:44
AD7682/AD7689内部参考电压能不能作为其他电路的参考电压?
AD7682/AD7689内部参考电压能不能作为其他电路的参考电压? 例如,能不能设定AD7682从REF pin输出2.5V内部参考电压,接到ADA4841的正极端作为level shifter的参考电压?如果可以,有没有什么需要考量的参数(例如最大输出电流)? 谢谢!
2023-12-21 06:52:28
ADV7341或者ADV7343能不能同时处理标清和高清?
我在ADV7341和ADV7343的数据手册上都有看到, Simultaneous SD and HD 。我想确定一下,它能不能同时处理标清和高清两路。
2023-12-21 06:38:12
AD7747能不能通过寄存器的设置减小数据的位数?
能不能通过寄存器的设置减小数据的位数(即测量精度),提高数据更新频率;或者有其它什么方法提高数据的更新率。 ②评估板资料上说不接如何电容,电容量显示的应该是0pf,而我的电脑上显示的是0.06pf左右,不知这个结果是否正确。请专家解答。
2023-12-20 07:46:29
C语言中结构体能不能相加
C语言中,结构体能不能相加?
2023-12-19 17:04:22600
AD7606能不能采集毫伏大小的信号,前端是否需要加调理电路?
AD7606能不能采集毫伏大小的信号,,前端是否需要加调理电路
2023-12-18 07:46:08
AD5543能不能用无偏置的正弦信号做基准?
我打算使用10V峰峰值的交流信号做AD5543的基准。但是目前找到的ADI的所有资料都是使用的正电平(即使是正弦波也是加了正偏置的)做其基准。所以想确认下,能不能用无偏置的正弦信号做其基准,如果可以,与固定电平基准配置相比,要额外注意些什么?
2023-12-15 07:44:33
AD7616能不能识别到10MV的RMS电压呢?
请教下大神,因为规格书有点看不明白,想问下AD7616能不能识别到10MV的RMS电压呢?
2023-12-11 07:48:43
AD7760的并行IO接口和控制IO接口能不能与MCU的IO直接连接呢?
请问一下AD7760的并行IO接口和控制IO接口能不能与MCU的IO直接连接呢?MCU的IO电平是3.3V。AD7760看了是差分信号输入,有没有大神做过单端输入呢?误差这方面怎样呢?能不能达到0.001%呢?
2023-12-08 07:06:54
AD5754R的尾缀R是什么意思?AD5754R与AD5754能不能互换?
您好,咨询下两款产品AD5754R与AD5754能不能互换,其中AD5754R的尾缀R是什么意思
2023-12-01 06:17:25
几个LED并联,能不能用恒压电源?
几个LED并联,能不能用恒压电源? LED(Light Emitting Diode)是一种非常常见的光电元件,它具有低功耗、高亮度、长寿命等优点,因此广泛应用于照明、显示和指示等领域。而在实际
2023-11-30 11:43:38522
ADAU1701的EQ算法能不能跟ADAU1442通用?
您好: 我想问问关于ADAU1442的EQ算法的问题。ADAU1701的EQ算法能不能跟ADAU1442通用的?我根据sigmastudioHelp里面的EQ算法来算出的数据,跟实际仿真出来
2023-11-30 06:10:25
请问下AD8436能不能计算直流波形的真有效值?
请问下AD8436能不能计算直流波形的真有效值?用AD8436可以算交流波形的真有效值,但是现在我需要将他应用在直流脉冲波形中,请问这个能够实现吗?
2023-11-23 06:30:12
利用SPICE模型能不能进行PCB的SI仿真?
现想用Cadence做PCB的的SI仿真,但是AD8139没有IBIS仿真模型,只有SPICE模型,请问利用SPICE模型能不能进行PCB的SI仿真?谢谢
2023-11-22 08:11:44
什么是电磁波?电磁波到底能不能穿透金属?
今天我们一起来讨论一个问题:电磁波到底能不能穿透金属?这个问题来源于射频学堂微信群的一个讨论。对于一个工程技术出身的我来说,答案肯定是No!但是真正的答案是什么呢?到底有没有可以穿透金属的电磁波?跟着我一起去寻找答案。
2023-11-21 09:26:22898
变压器能不能过载?防止过载危害的措施
变压器能不能过载?防止过载危害的措施  变压器是电力系统中常见的设备之一,负责将电能从一个电压等级转换为另一个电压等级。尽管变压器在运行时通常是可靠和高效的,但它们也有可能遭遇过载的情况。本文将详细
2023-11-20 15:13:39974
直流电源到底能不能驱动交流灯泡发光?
我在网上经常看到有网友在问直流电源到底能不能驱动交流灯泡发光?事实胜于雄辩,这次专门准备了一盒干电池,来实际演示一下,看看能不能发光。
2023-11-13 15:07:56961
请问AD5700A和AD5700B能不能直接替代?
1,请问AD5700A和AD5700B能不能直接替代? 2,AD5700A和AD5700B为什么静态电流有差异,是什么原因造成的?
2023-11-13 06:53:52
openmv能不能脱离pc机进行操作?
有没有大神用过openmv,怎么感觉openmv的图像都是基于IDE的,能不能脱离pc机进行操作?或者是用openmv得到图像数据,用另外一个平台来控制电机等。
2023-11-09 07:36:43
NRF51822能不能做蓝牙音箱,为什么蓝牙4.0手机就收不到蓝牙?
NRF51822能不能做蓝牙音箱,为什么蓝牙4.0手机就收不到蓝牙,但是在APP里面能搜索到!
2023-11-09 06:37:40
kea128 kbi外部中断,进入中断后能不能判断是哪个脚产生的中断?
kea128kbi外部中断进入中断后能不能判断是哪个脚产生的中断
2023-11-08 08:19:51
51单片机能不能io模拟i2c从机?
51单片机能不能io模拟i2c从机,两个单片机之间通讯,主机可以模拟,从机没有写过,有没有例程
2023-11-02 07:00:43
求助,单片机能不能保存某些数据断电不消失?
单片机能不能保存某些数据断电不消失?
2023-10-31 06:54:55
不用DAC,51单片机能不能直接通过音频放大器输出语音?
51单片机能不能直接通过音频放大器输出语音,不用DAC。
2023-10-31 06:54:33
51单片机能不能直接驱动扬声器发声?
51单片机能不能直接驱动扬声器发声。
2023-10-31 06:26:41
STM32的HAL和LL库到底能不能混合使用呢?
STM32的HAL和LL库到底能不能混合使用呢? STM32的HAL(Hardware Abstraction Layer)和LL(Low Level)库是ST公司为快速开发STM32芯片的软件驱动
2023-10-26 17:42:42825
C语言switch条件表达式能不能是数组中的四位?
[i][i][i] js【4】={0000}; switch(js【0】,js【1】,js【2】,js【3】) case 0000:break; case 0001:break; 能不能是数组
2023-10-26 08:30:48
同一个定时器能不能既有输出比较又有输入捕获?
同一个定时器,比如TIM1能不能设置通道1位定时器比较,通道2位定时器输入捕获
2023-10-24 08:10:54
STM32F407和STM32F429芯片能不能互换?
请教一个问题f407和f429芯片能不能互换?
2023-10-19 07:08:31
求助,能不能用电脑USB口输出稳定的高、低电平?
2023-10-18 07:09:35
请问开发板能不能通过ftp和开发机互传文件?
2023-10-17 06:34:20
STM8S能不能测量到负电压信号呢?
STM8S能不能测量到负电压信号呢
2023-10-15 13:37:52
freertos运行的过程中,时钟基准能不能由定时器提供?
2023-10-15 07:49:07
STM32H7移植freertos能不能直接用通用定时器作为系统时钟基准?
STM32H7移植freertos,能不能直接用通用定时器作为系统时钟基准
2023-10-10 06:30:23
请问stm32cube低功耗能不能两种唤醒同时用?
stm32F103 设置成最低功耗的standy模式,使用RTC和PA0两种模式同时唤醒,实验RTC可以实现了,再加上PA0能不能双唤醒?
2023-09-25 07:00:30
如何治理谐波
JRAPF是基于半导体开关器件IGBT为核心的逆变器的谐波治理装置。通过实时检测负载侧电流波形,除去工频基波成分得到剩余谐波含量,经过控制器控制IGBT触发,产生和谐波分量方向相反,大小相等的补偿
2023-09-15 10:22:56627
变频器没有负载能不能启动
变频器没有负载能不能启动 变频器是一种新型的电力调节设备,已经被广泛应用于各种机器设备中。它可以调节电机的转速,使设备运行更加稳定和高效。但是,一些人可能会问:变频器没有负载能不能启动?那么,本文
2023-09-13 15:40:033904
拼接屏能不能触屏操作?
拼接屏能不能直接触屏操作,小编回答可以的,实际上很多客户购买拼接屏时都会提出拼接屏能不能加触摸的功能?我们回复是可以的,那是一种怎样的原理呢? 拼接屏一般是用来大屏展示,用来播放文字、图像等内容
2023-09-11 14:36:58848
手机APP能不能通过蓝牙对单片机进行操控?
手机APP能不能通过蓝牙对单片机进行操控?如果可以,单片机要不要加入什么系统之类的科技?
2023-08-29 11:46:55
手机APP,能不能通过蓝牙控制单片机主板
手机APP,能不能通过蓝牙控制单片机主板,有那位有相关经验的大咖,解释一下吗
2023-08-28 17:06:28
物联网流量卡到底能不能用?
物联网流量卡到底能不能用?
2023-08-28 09:40:372822
谐波治理设备有哪些类别
随着电力系统的发展和电气设备的广泛应用,谐波问题愈发突出。谐波对电网和电气设备的稳定性和运行质量带来了很大影响,因此谐波治理设备的应用变得越来越重要。在此,我们将介绍几种常见的谐波治理设备。
2023-08-18 14:56:19894
小孩子护眼投影仪哪种好?投影仪到底能不能保护视力
乐观。而如果要拿最常见的用眼情况来说,观看动画片等娱乐需求确实会对视力影响最大,也有越来越多人认为投影仪才能保护儿童的视力,那么为何说投影仪更保护儿童眼睛呢,今天也来详细说说! 1.投影仪到底能不能保护视力 众所周知的是,在电
2023-08-15 17:52:06473
项目开发时能不能同时用stm32WB和stm32F4?
请问项目开发时能不能同时用两块芯片,比如一块stm32WB,一块stm32F4?
2023-08-08 07:30:08
2023-08-08 06:13:25
浅谈低压有源滤波器在用户侧谐波治理中的设计应用方案
摘要:在低压配电网用户侧谐波治理调研的基础上,针对低压用户侧谐波模块化治理进行分析,对小容量低压有源滤波器适用方案的关键技术进行探讨。采用模块化功率单元并联设计和主从式并联数字化控制策略,并选取典型
2023-08-04 08:58:28339
求助,LNK304能不能做成输出3.3V 250mA的?
请问LNK304能不能做成输出3.3V 250mA的?板子上想提供3.3V电压,约250mA的电流,该怎么解决?输入是AC220V。或者用什么方法能满足这个条件?不能用变压器,空间不够!各位给点意见!
2023-08-01 15:21:41
NU-LINK-PRO能不能仿真N76E003系列啊?
NU-LINK-PRO能不能仿真N76E003系列,我这边可以进入仿真界面,可程序都是乱跳的
2023-06-27 08:42:01
请问N76E885串口0能不能只用RX,TX用做普通IO口?
N76E885串口0能不能只用RX,TX用做普通IO口?大家帮忙解答下
2023-06-19 07:17:44
请问IAR能不能看到NUC505的SPIM?
IAR 能不能看到 NUC505 的SPIM?
2023-06-16 08:56:01
如何正确治理电网谐波-库克库伯电气
电网谐波是电力系统中常见的问题之一,它可以导致各种不良影响,如设备损坏、能效降低和系统不稳定等。因此,正确治理电网谐波对于确保电力系统的可靠性和稳定性至关重要。本文将详细介绍如何正确治理电网谐波,并提供一些有效的解决方案。
2023-06-15 14:44:54542
中频炉谐波治理
谐波太过严重的话难免会对中频炉产生影响,如果太严重的话那么必定会对中频炉造成不可逆的伤害,因此中频炉谐波治理事一件非常紧急的事情。那么中频炉谐波治理应该如何展开呢,下面就由萨顿斯来为大家做一下较为详细的介绍。
2023-06-06 11:11:58774
请问HPM6750能不能接MCU接口的液晶?
请问 HPM6750能不能接MCU接口的液晶? 如果能接,能不能给个示意图,手册里没有提到对MCU接口的液晶接法,谢谢
2023-05-26 07:15:14
双极性的信号能不能直接输入到单电源供电的ADC去呢?
2023-05-09 15:02:50
TTL与非门如果有多余输入端能不能接地?
TTL与非门如果有多余输入端能不能接地?为什么?TTL或非门有多余输入端能不能接Vcc或悬空?
2023-04-28 11:00:17
谐波问题错综复杂,如何确定谐波治理方案?
随着非线性负载(变频器、中频炉、UPS、开关电源等)的普遍应用,谐波问题日益突出,谐波治理成为系统设计、系统集成、系统维护中不可缺少的内容。制定一个科学合理的谐波治理方案是解决问题的关键。
2023-04-23 11:11:12479
有源电力滤波器谐波治理策略
摘要:本文主要以某大型数据中心谐波治理为例,阐述数据中心谐波产生的原因和相应的有源电力滤波器谐波治理策略。
2023-04-19 13:01:33709
周五开课|功耗分析能不能再提前亿点点?
‍ ‍     原文标题:周五开课|功耗分析能不能再提前亿点点? 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-04-18 21:20:03201
MM9Z1_638电流R分流器能不能放在电池正极?
能不能把R分流器(电流分流器)放在电池正极上?你有推荐电路吗?
2023-04-18 08:37:30
本周五|功耗分析能不能再提前亿点点?
‍ ‍     原文标题:本周五|功耗分析能不能再提前亿点点? 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-04-17 21:55:05223
下周五|功耗分析能不能再提前亿点点?
‍ ‍     原文标题:下周五|功耗分析能不能再提前亿点点? 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-04-14 18:35:06256
功耗分析能不能再提前亿点点?
‍ ‍     原文标题:功耗分析能不能再提前亿点点? 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-04-13 22:50:04223
在89c51单片机中能不能设置多种对外输出频率模式?
在89c51单片机中能不能设置多种对外输出频率模式?怎么设置?
2023-04-12 15:32:39
在89c51单片机中能不能设置多种对外输出频率模式?怎么设置呢?
2023-04-10 11:42:45
直流电DC 220V和5V,能不能共地?
同样是直流电,一个是220V,一个是5V,能不能共地?需要严格根据系统设计要求来!不明白设计要求,共地或不共地都有可能出错!
2023-04-08 09:15:081641
变频器谐波治理方案(上)
变频器,晶闸管供电的直流电动机、无换向器电动机等凡是在电源侧有整流回路的,都将产生因其非线性引起的高次谐波,因此对通用变频器的谐波治理就显得尤为重要。接下来跟着萨顿斯Satons一起来了解一下变频器谐波产生的原理
2023-04-04 10:37:12438
电动机接触器出来能不能加装缺相保护器呢?
2023-03-31 11:35:40
请教一下大神负载不接保护接地能不能损坏稳压器呢?
2023-03-23 10:13:46
已全部加载完成
