电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>吸波材料具有哪些特点
吸波材料具有哪些特点
收藏
查看更多
大有用处!柯肯达尔效应诱导超高镍正极材料单颗粒的应力分布
高镍层状氧化物正极材料(镍含量≥80%)具有高容量、高能量密度的特点,有望满足新一代动力电池的发展要求,但随着镍含量的提升,此类层状材料的循环稳定性逐渐凸显,始终制约着其实际应用。
2024-03-20 15:18:1899
集成芯片是什么材料制成的
集成芯片是由一种或多种半导体材料制成的微小电子元件。这些半导体材料主要包括硅、锗、砷化镓等。其中,硅是最常用的材料,因为它具有良好的半导体特性,易于提取和加工,且在自然界中非常丰富。
2024-03-18 15:33:32111
什么是芯片底部填充胶,它有什么特点
胶的特点主要有以下几点:1,良好的粘接性:底部填充胶能够很好地粘接各种材料,包括金属、陶瓷和塑料等。2,耐热性:底部填充胶具有良好的耐热性,可以在高温环境下保持稳定
2024-03-14 14:10:51247
厚膜电阻材料常用的有哪些
塑料薄膜电阻主要是开展真空蒸发,以产生电阻器体,与厚膜制作;法和特点不一样。生产制造机器设备经营规模大,电阻器原材料可玩性大,可以获得好特性的电阻。 电阻电阻值的范畴大概为100一1MQ,温度系数为土
2024-03-13 06:56:09
SMU数字源表IV扫描测试纳米材料电性能方案
纳米材料及器件作为战略性新兴产业和高新技术产业,是促进产业转型升级和高质量发展的重要支柱之一。普赛斯数字源表具有测试精度高、微弱信号检测能力强的特点,可根据用户测试需求配置高效率、高精度、高性价比的纳米材料测试方案,广泛应用在纳米材料、纳米器件、纳米发电等产品的研发生产领域
2024-03-05 17:22:40188
如何将VCO输出TTL信号转换为具有固定幅度的正弦
我有一个基于 4046 IC 的 VCO 电路,可产生随输入电压变化的 TTL。 我想将这个变频信号转换为具有固定幅度(带宽小于 1MHz)的正弦。 我尝试使用RC或LC滤波器,但是,振幅随频率
2024-03-01 09:07:18
COMSOL Multiphysics在超材料与超表面仿真中的应用
参考。 小标题1:超材料与超表面的基本概念 配图说明:图1展示了超材料和超表面的基本概念。超材料具有负折射率、负介电常数等奇异物理性质,而超表面则通过人工设计,使入射光在特定条件下产生特殊的反射或透射效果。 超
2024-02-20 09:20:23
pcb的基板材料有哪些
PCB(印刷电路板)基板材料是构成PCB的基本元素。不同的应用需求和性能要求推动了多种基板材料的发展。以下是一些常见的PCB基板材料及其特性: 1. 聚酰亚胺(Polyimide):聚酰亚胺具有优异
2024-02-16 10:39:00797
半导体材料是什么 半导体材料是硅还是二氧化硅
半导体材料是一种电子能级介于导体材料和绝缘体材料之间的材料,在固体物质中具有特殊的电导特性。在半导体材料中,电子的能带结构决定了电子的运动方式,从而决定了电子导电性质的特点。 常见的半导体材料包括
2024-02-04 09:46:07456
复合材料有哪些种类 复合材料有什么优点
基复合材料和碳基复合材料等。有机复合材料则包括塑料基复合材料、胶粘剂基复合材料和纤维基复合材料等。 无论是无机复合材料还是有机复合材料,它们都有一些共同的优点。首先,复合材料具有良好的力学性能,如高强度、高刚度和高
2024-02-02 14:43:27348
柔性传感器的特点、常用材料与分类
柔性材料是与刚性材料相对应的概念,一般,柔性材料具有柔软 、低模量 、易变形等属性 。常见的柔性材料有:聚乙烯醇( P V A ) 、聚酯 ( P E T ) 、聚酰亚 胺 ( P I ) 、聚萘二甲酯乙二醇酯( P E N ) 、纸片 、纺织材料等 。
2024-01-26 09:48:12240
中国领先的石墨烯材料制造商(中安新材料(深圳)有限公司)
石墨烯是一种新型碳材料具有优异的光学、电学、力学特性,在材料学、微纳加工、能源、生物医学和药物传递等方面具有重要的应用,被认为是一种未来革命性的材料
2024-01-23 18:14:36202
纳米技术的特点 纳米技术有哪些用途
纳米技术是一种高度前沿的技术,利用控制和操纵物质的尺寸在纳米级别来创造新的材料和应用。纳米技术的特点主要包括以下几个方面:高比表面积、尺寸效应、量子效应和可调控性。 首先,纳米技术的一个重要特点
2024-01-19 14:06:424317
半导体材料有哪些 半导体材料是硅还是二氧化硅
半导体材料是指在温度较低且电流较小的条件下,电阻率介于导体和绝缘体之间的材料。半导体材料在电子器件中具有广泛的应用,如集成电路、太阳能电池、发光二极管等。其中,硅和二氧化硅是半导体材料中最常见的两种
2024-01-17 15:25:12507
tpu材料的用途和特点
TPU材料,即热塑性聚氨酯(Thermoplastic Polyurethane),是一种聚合物材料具有广泛的应用领域和独特的特点。 TPU材料的主要用途如下: 鞋类行业:TPU材料常用于鞋类
2024-01-16 10:17:48360
表面活性剂在电池材料中的应用
发展,纳米材料具有特殊的微观形貌及结构、嵌锂容量及能量密度高和循环寿命长等特点。然而纳米颗粒团聚和大小的控制, 电极材料与电解液接触面积小,电解液的缓蚀效果等问题的解决都需用到表面活性剂。
2024-01-10 09:40:31232
氮化镓半导体属于金属材料
宽禁带半导体材料具有以下特点: 高击穿电场强度:GaN具有高绝缘性能和高电子流动性,使其在高电压应用中具有较好的可靠性和稳定性。 宽禁带宽度:GaN的禁带宽度较宽,使其可以处理高功率和高温应用。 高热导率:GaN具有很高的热导率,可
2024-01-10 09:27:32396
柔性电流线圈的特点与应用
柔性电流线圈的特点与应用  柔性电流线圈是一种由柔性材料制成的电流传导装置,具有一系列独特的特点和广泛的应用领域。以下是对柔性电流线圈的特点和应用的详尽、详实、细致的介绍。 一、特点: 1. 柔性
2024-01-05 14:54:23226
高q值贴片电感具有怎么样的特点
更好的存储电能的特点:高Q值的贴片电感能够更好的存储电能,并且在需求的时候释放出来,对于提高电路的运行效率和稳定性具有非常重要的作用。 2、具有高稳定性:高Q值贴片电感由于通常采用高温陶瓷材料制造的,因此具有非常好的温度
2024-01-04 10:21:40122
激光焊接设备特点有哪些?
、激光焊接具有快速、高度精确、变形小的特点。 2、可在常温或特殊环境下进行,并且容易安装激光焊接设备。例如,当激光经过电磁场时,光束不会发生偏移;激光可以在真空、空气以及某些气体环境中进行焊接,并且
2023-12-29 13:54:58166
什么是超材料?操纵光的超材料设计和制造
材料是一种具有独特性能的人工工程材料,它们被设计用于以不同于传统材料的方式与电磁波相互作用。超材料最有前途的应用之一是对光的操纵,对其行为提供前所未有的控制。
2023-12-28 13:53:53309
常见的半导体材料有哪些?具备什么特点
常见的半导体材料有哪些?具备什么特点? 常见的半导体材料有硅、锗、砷化镓、磷化铟、碲化镉等。它们具备许多特点,包括导电性能、能隙、热稳定性、光电性质等方面的特点。 首先,导电性能是半导体材料的重要
2023-12-25 14:04:48492
大电流磁珠的特点 大电流磁珠的应用
大电流磁珠的特点 大电流磁珠的应用  大电流磁珠是一种特殊类型的磁性材料具有独特的特点和广泛的应用领域。本文将详细介绍大电流磁珠的特点和应用,并通过具体案例来阐述其在不同领域的重要作用。 首先
2023-12-21 16:22:36191
mosfet和igbt相比具有什么特点
MOSFET (金属氧化物半导体场效应晶体管) 和 IGBT (绝缘栅双极晶体管) 是两种常见的功率半导体器件。它们在不同的应用场景中具有不同的特点和优势。本文将对MOSFET和IGBT进行详尽
2023-12-15 15:25:35366
热导式水流量开关具有哪些特点
热导式水流量开关具有哪些特点  热导式水流量开关是一种常用的流量测量仪器,适用于多种液体介质的流量监测。它通过测量流体中感应体间的热导式元件温度差来判断流体流量的变化。相比其他流量开关,热导式水流量
2023-12-15 09:31:35269
CMOS集成电路的性能及特点
CMOS集成电路的性能及特点  CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)是一种广泛应用的集成电路(IC)制造技术,它采用互补性金属氧化物半导体材料
2023-12-07 11:37:35668
AGC 高频/高速 PCB 材料选材指南
材料,包括热固性和热塑性覆铜板和粘结片 (半固化片),具有优异的电气性能和高可靠性。 热塑性树脂体系材料(聚四氟乙烯,PTFE)适用于射频/微波器件、天线、功率放大器等应用, 其优异的电气性能和可靠性
2023-12-06 10:59:11
为什么需要2D电子材料?未来电子产品将使用哪些2D材料
二维材料在电子器件和能源领域具有巨大潜力。
2023-11-25 15:06:09452
op07的功能特点
op07的功能介绍:Op07芯片是一种低噪声,非斩稳零的双极性运算放大器集成电路。由于OP07具有非常低的输入失调电压(对于OP07A最大为25μV),所以OP07在很多应用场合不需要额外的调零
2023-11-23 07:36:23
研究二维材料中的铁电性
。石墨烯、过渡金属二硫属化物和其他二维材料已被证明具有独特的物理特性,这使得它们对开发新型增强型电气和光电器件具有吸引力。在过去的十年中,研究人员还开始构建二维材料的层状结构(有时称为范德华异质结构),以构建用于研究
2023-11-22 06:29:06184
磁致伸缩材料衍射斑的特点有哪些呢?
材料在外磁场作用下内部磁畴的磁化方向与外磁场方向保持一致,使得材料沿外磁场方向伸长或缩短的现象。
2023-11-21 10:41:22191
锂锰电池的正极材料是由什么组成的?锂锰电池正极材料的优点
材料的主要成分,常见的有三锰四氧化物和四锰五氧化物等。这些材料具有较高的嵌锂能力,可以反复嵌锂、脱锂,在充放电过程中稳定性较好。同时,锰氧化物具有高的比容量(容量与材料质量的比值),能实现较高的能量储存密度,
2023-11-10 14:46:06348
半导体材料特性介绍
半导体材料具有一些与我们已知的导体、绝缘体完全不同的电学、化学和物理特性,正是由于这些特点,使得半导体器件和电路具有独特的功能。在接下来的半导体材料的特性这一期中,我们将对这些性质进行深入的探讨,并将它们与原子的基础、固体的电分类以及什么是本征和掺杂半导体等一系列关键性的问题共同做一个介绍。
2023-11-03 10:24:30427
7段LED静态显示和动态显示在硬件连接上分别具有什么特点
7段LED静态显示和动态显示在硬件连接上分别具有什么特点?实际设计时应如何选择使用?
2023-11-01 06:59:38
纺织材料厚度测量仪
具有高精度、高重复性和高可靠性的特点。机械接触式纺织材料厚度测量仪的工作原理是,通过探头直接接触被测织物表面,探头在织物表面移动,测量探头位移的变化,从而得出织物的
2023-10-26 16:55:36
白光干涉仪、膜厚仪助力航空航天材料精密测量项目
航空航天材料是指在航空航天领域中广泛应用的材料,其主要特点具有轻质、高强度、耐高温和耐腐蚀等性能。这些材料在航空航天领域中起着至关重要的作用,需要对航空航天材料进行精密检测。优可测助力航空航天材料科研,密切关注航空航天事业发展。
2023-10-26 16:26:52532
电压放大器在铁电材料表征中的应用有哪些
电压放大器在铁电材料表征中具有广泛的应用。铁电材料是一类特殊的功能材料具有独特的电荷分布和结构变化特性,在电子器件、传感器、存储器等领域具有重要的应用价值。而电压放大器作为一种重要的电子器件,可以
2023-10-16 11:52:34197
磁环电感厂家谷景科普非晶磁环电感的特点
非晶磁环电感是磁环电感线圈中的一个类型,它与其他磁环电感相比具有很多特点。本篇我们就来简单分享一下非晶磁环电感的特点。 非晶磁环电感的特点我们可以简单总结出以下几个: (1)非晶磁环电感具有良好
2023-10-11 13:52:51314
软磁材料种类、特点和应用范围
和高磁导率的磁性材料。软磁材料易于磁化,也易于退磁,广泛用于电工设备和电子设备中。应用最多的软磁材料是铁硅合金(硅钢片)以及各种软磁铁氧体等。具有磁滞回线窄而陡,磁化过程接近可逆,磁滞损耗小,高磁导率,低矫顽力的特点。如矽钢片、工业纯铁、纯碳钢等
2023-10-10 15:23:02920
永磁材料的特性
永磁材料又称“硬磁材料”。一经磁化即能保持恒定磁性的材料具有宽磁滞回线、高矫顽力和高剩磁。 永磁材料是指具有宽磁滞回线、高矫顽力、高剩磁,一经磁化即能保持恒定磁性的材料,又称硬磁材料。前者
2023-10-10 14:59:41499
分析氮化镓芯片的特点
作为第三代半导体材料,氮化镓具有高频、高效率、低发热等特点,是制作功率芯片的理想材料。如今,电源芯片厂商纷纷推出氮化镓封装芯片产品。这些氮化镓芯片可以显著提高充电器的使用效率,减少热量的产生,并且缩小了充电器的体积,使用户在日常出行时更容易携带。
2023-10-07 15:32:33414
SiC材料及器件介绍
SiC,作为发展最成熟的宽禁带半导体材料之一,具有禁带宽度宽、临界击穿电场高、热导率高、电子饱和漂移速度高及抗辐射能力强等特点
2023-09-28 16:54:261285
直接带隙和间接带隙的区别与特点
直接带隙和间接带隙的区别与特点  半导体材料是广泛应用于电子器件制造和光电子技术中的重要材料之一。在研究半导体材料性质时,经常要关注材料的电子能带结构,其中直接带隙和间接带隙是两种常见的带隙类型
2023-09-20 17:41:248757
太赫兹频段的材料电磁参数有哪些特点和作用
太赫兹频段是指频率范围在0.1~10 THz之间的电磁波,对于这一频段的研究使用的材料具有特殊的电磁参数,包括介电常数、磁导率、折射率和透过率等。这些参数在太赫兹频段的应用中发挥着重要的作用,下面
2023-09-20 15:35:52501
龙头三元材料厂商呈现的五大发展特点
经受上半年锂电产业大考,龙头三元材料厂商呈现五大发展特点
2023-09-18 10:51:02805
编织材料撕裂性测试仪
编织材料撕裂性测试仪 编织材料、薄膜、防水卷材、织物、无纺布、肠衣膜和包装薄膜等材料,在各行各业都有广泛的应用。这些材料不仅需要满足各自领域特定的功能要求,还需保证在各种环境条件下具有足够
2023-09-18 10:02:02
复合材料拉伸试验机
复合材料拉伸试验机 材料力学性能的检测是工业生产、质量控制以及科学研究等领域中非常重要的环节。复合材料是由两种或两种以上不同性质的材料,通过物理或化学的方法结合而成的具有新性能的材料。对于
2023-09-18 09:59:15
半导体光伏行业用的高纯PFA管有什么特点
半导体光伏行业专用的高纯PFA管通常具有以下几个特点,才能满足该行业对高纯度和化学惰性材料的严格要求: 1、高纯度:这些PFA管材料通常经过特殊处理,以确保其化学纯度极高。这对于半导体和光伏工艺
2023-09-08 17:03:21441
看懂EMC整改知识:原来竟然如此简单!|深圳比创达EMC(上)
,如晶振和 DDR 等元件的工作频率都是固定的。第二步:滤波一般分为电容滤波、RC 滤波和 LC 滤波等; 第三步:吸收电磁方法有电路串联磁珠法、绕穿磁环法和贴材料法。使用吸收电磁方法时要
2023-09-06 11:09:35
IO扩展模块有哪些特点
IO扩展模块,作为工业自动化领域中的重要组成部分,具有多种独特的特点,为工程师和生产管理者提供了更大的灵活性和便利性。本文将重点探讨威科达IO扩展模块的特点,从其功能、适用范围、性能等方面进行分析
2023-08-31 18:14:56
软磁铁氧体材料会被其他材料取代吗
截止到目前所掌握的信息,软磁铁氧体材料在电子和电磁应用领域具有重要地位,但是否会被其他材料取代是一个复杂的问题,取决于多个因素,包括材料特性、应用需求、成本等。
2023-08-29 10:13:26429
数据库具有什么特点?关系数据库的基本特征是什么?
数据库具有什么特点?关系数据库的基本特征是什么? 数据库是由数据组成的集合,它具有以下几个特点: 1. 数据共享:数据库可以供多个用户访问和共享,避免了数据冗余和数据不一致。 2. 数据独立性:数据
2023-08-28 17:15:361292
半导体具有哪三种特性
半导体具有哪三种特性 半导体是一种特殊的材料具有以下三种特性: 1. 静电导体特性 半导体的静电导体特性是指,当足够的电压施加在半导体材料上时,该材料会导电,并且导电性会随电压的增加而增加
2023-08-27 16:00:295076
GaN开发的PC200材料特点及使用时的要点
开发的PC200材料特点及使用时的要点。 目录 支持高频的材料特点及产品系列 相对以往的铁氧体材料的优越性 性能参数 (f×B) 磁芯温度的参考实验 使用PC200材料时的注意事项 支持高频的材料特点及产品系列 TDK支持高频的Mn-Zn系铁氧体支
2023-08-22 17:06:07606
白光干涉仪只能测同质材料吗?
可以是各种类型的材料,例如金属、陶瓷、塑料等。无论是同质材料还是非同质材料的测量,白光干涉仪的干涉图样分析和计算方法都可以提供准确而详细的测量结果: 1、同质材料具有相似的光学特性,因此可以采用简化
2023-08-21 13:46:12
光电材料是什么?光电材料的应用领域和功能
光电新材料是指那些在光和电领域具有特殊性能和应用潜力的材料。这类材料在太阳能电池、光纤通信、光电显示等领域具有广泛的应用前景。光目前,有许多不同类型的光电新材料被广泛研究和应用。例如,有机光电材料
2023-08-19 11:30:253582
材料技术及其应用展望
“超材料”一词最初由美国德克萨斯州大学奥斯汀分校Rodger M. Walser教授提出,用来描述自然界不存在的、人工制造的、三维的、具有周期性结构的复合材料。尽管各种科学文献给出的定义也各不相同
2023-08-14 12:27:36693
M5连接器具有哪些优势和特点
M5连接器是一种紧凑型的电连接器,通常用于小型电子设备、传感器、工业自动化和其他应用中。它具有许多优势和特点,使其在特定应用场景下非常有用。
2023-08-07 10:32:41458
什么是超导材料?超导材料的发展史/分类/性能特点/应用现状
超导体不仅在临界温度下具有零电阻特性,而且在一定的条件下具有常规导体完全不具备的电磁特性,因而在电气与电子工程领域具有广泛的应用价值。一般情况下都是将超导材料加工成线材及块状材料等形态,应用于相关
2023-08-04 10:32:323571
PLC程序应具有哪些特点
下面我们就请前方专业的技术工程师来给我们介绍一下什么样的plc程序算是好的程序呢?好的PLC程序中有哪些特点呢?大体有如下几个方面。
2023-08-01 11:29:32445
磁性材料在新能源汽车中的应用
磁性材料具有铁磁性或亚铁磁性并具有实际应用价值的磁有序材料,它与其他材料的一个根本区别是对外加磁场具有敏感的响应性。广义的磁性材料还包括具有实际应用或可能应用价值的反铁磁性材料和其他弱磁性材料
2023-07-26 11:00:32710
19寸透明屏具有哪些特点
19寸透明屏是一种具有透明度高、色彩鲜艳、清晰度高等特点的显示屏技术。它可以广泛应用于商业展示、户外广告、智能家居等领域,为用户带来更直观、更丰富的显示体验。随着技术的不断进步,透明屏有望在未来得到更广泛的应用。
2023-07-25 13:53:44229
上架式工控机具有哪些特点
上架式工控机是一种特殊类型的工控机,它通常被设计为可安装在机柜或机架上的设备。与传统的台式工控机相比,上架式工控机具有以下特点:尺寸和形状:上架式工控机的尺寸和形状通常符合标准的机柜或机架规格
2023-07-10 14:58:19347
综述热管理材料—石墨烯
二维材料是一组具有几个原子厚度的层状结构的材料。最具代表性的二维材料是石墨烯,Novoselov等人首次使用Scotch tape对其进行机械剥离。石墨烯由碳原子以六边形晶格键合而成,具有独特的结构、电学、热学、力学和化学性能,因此已成为学术界和工业界各种应用的热门研究领域之一。
2023-07-05 10:06:33848
为什么砷化镓是半导体材料 砷化镓晶体的结构特点
砷化镓是一种半导体材料。它具有优异的电子输运性能和能带结构,常用于制造半导体器件,如光电器件和功率器件等。砷化镓的禁带宽度较小,使得它在电子和光学应用中具有重要的地位。
2023-07-03 16:07:083873
纳米材料检测专用高压放大器ATA-7020技术指标及使用说明
纳米材料是一类具有特殊结构和性质的材料,其颗粒尺寸在纳米级别(10^-9米)范围内。由于纳米材料具有较大的比表面积和量子效应等特点,因此在各个领域具有广泛的应用前景。为了实现对纳米材料的准确评估和合
2023-06-30 17:16:58217
具有高导热性和界面适应性的可回收BN/环氧热界面材料
热源和散热器,可以有效避免过热和设备损坏。最新的TIM不仅要求高热流密度以适应轻量化趋势,而且要求可回收性以缓解电子垃圾带来的环境压力。然而,制备既具有高散热性能又具有可回收性的TIM仍然是一个巨大的挑战。 含有导热填料的聚合物复合材料是高性能TIM的可行候选材料。其中氮化
2023-06-28 08:56:07321
高端金属材料“四大金刚”
钢铁材料,特别是具有多相结构和复杂成分的优质钢具有重要的应用前景和潜在优势,需要开展相应的基础研究。联系微米和纳米技术的纳米层间结构、织构以及晶界和界面都可视为改善钢铁材料的重要途径。
2023-06-19 09:35:17481
永磁电机一般用哪些类型磁性材料
?一、钕铁硼磁性材料永磁电机中钕铁硼磁性材料是目前应用最为广泛的永磁体,钕铁硼具有高磁能积、高矫顽力等特点,也被称为强力磁铁。以钕铁硼为部件的电机尺寸小、重量轻,而且
2023-06-15 15:06:371037
高压放大器在介电材料中的应用有哪些
  高压放大器是一种能够输出高电压的放大器,具有多种应用,其中之一就是在介电材料中的应用。介电材料是指能够保持一定电荷和电场状态的物质,其特点包括绝缘性、极化性和介电常数等。下面安泰电子将详细介绍高压放大器在介电材料中的应用。
2023-06-12 09:16:22305
电磁屏蔽的原理及材料种类
金属电磁屏蔽材料具有良好的导电性和高磁导率,可提供较好的电磁屏蔽效果。非金属材料的屏蔽性能可以通过添加导电金属纤维或表面镀层等来提高。
2023-06-09 15:35:391570
大电流微针模组的特点
大电流微针模组是一种特殊的电子元件,具有以下特点
2023-06-08 14:44:23428
干货分享!锡器使用注意事项
锡器
YS YYDS发布于 2023-05-28 12:42:45
太空时代的材料科学:真空共晶炉在先进材料研发中的应用
材料
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-05-25 12:48:49
什么是贴片y电容?主要材料、优势与应用领域介绍!
Y电容的材料 贴片Y电容的材料种类包括有机材料和陶瓷材料,其中陶瓷材料因其具有优异的温度稳定性、电介质常数稳定性、耐压性能、机械强度等特点,成为贴片Y电容主要的材料之一。同时,它还具有反向电压概念小、电感小、失真度低等
2023-05-16 14:25:21697
超宽带技术有哪些特点
场所的高速无线接入。   超宽带技术主要有以下特点:   1、超强的抗干扰性能   2、传输速率高   3、系统容量大   4、带宽很宽   5、发射功率低且隐蔽性比较强,不太容易被发现和拦截,具有很高的保密性。   6、多劲分辨率
2023-05-08 17:09:04
了解毫米 -- 之一
频段外,还将频率扩展至24GHz~40GHz的毫米频段。 毫米通信的特点 特点一:大带宽 人类将应用频谱不断向上扩展的源动力,是寻找更丰富的频谱资源,以满足更高通信速率的需求。 无线通信进入毫米
2023-05-05 11:22:19
5G毫米有哪些优势?
个关键的提升就是能够利用更多的频谱资源来满足不同种类的业务需求,其中就包括使用毫米的频段资源来实现极高带宽和极低时延。   随着业务对带宽需求的不断增加,通信频谱不断向更高频谱延伸,5G毫米具有
2023-05-05 10:49:47
微波放大器/毫米放大器如何选择PCB材料
具有这些Dk值的电路材料,并使其尽可能多地具备其他电路材料属性,以制造出优质、高性能、高频率的功率放大器。 无论对于微波频率还是毫米频率,高频PA的电路材料必须能够支持电路实现与那些PA中功率晶体管
2023-04-28 11:44:44
浅谈高频微波射频pcb线路板关键材料
通常在大约2到10的范围内,具体取决于它们的测量方式和测试频率。具有较高Dk值的材料上的导体可以比具有较低Dk值的材料上的导体存储更多的能量。 印刷电路板(PCB) PCB材料的Dk值会影响在该材料
2023-04-24 11:22:31
ADAS系统无人驾驶的眼睛毫米雷达
波段(millimeter wave )探测的雷达。工作频段一般为30GHz ~ 300 GHz, 波长 1~10mm,介于微波和厘米之间,兼具有微波雷达和光电雷达的一些优点;2)毫米雷达具有体积小
2023-04-18 11:42:23
陶瓷 PCB:其材料、类型、优点和缺点-YUSITE
PCB,因为它们具有用于恶劣环境的高功率密度电路设计。高温、高压,以及腐蚀性或振动电路条件,都适用于陶瓷 PCB 基板材料。它们用于无法使用普通 PCB 的高温应用,因为它无法承受高温。陶瓷PCB中使
2023-04-14 15:20:08
锡器#电子制作 #电子技术 #电工知识
锡器工具使用
乱度发布于 2023-04-13 13:01:31
多功能工作棒FW6600带磁力的LED检修灯
    多功能工作棒FW6600带磁力的LED检修灯一灯多用,具有聚光、泛光等照明档位,可采用磁力吸附、手持、吊挂、肩背等多种使用方式,广泛适用于远距离照射、近距离泛光照明
2023-03-30 15:23:39
KSL5281磁式充电_手提检修灯轻便式装卸灯
场所提供移动照明。型号:KSL5281品牌:石工生产厂家:湖北石工电子科技有限公司LED轻便工作灯FW6330产品特点1、操作简单、可采用手提式、台面放置、磁力
2023-03-30 12:16:57
防爆探照灯_RJW7106A多功能防爆手提灯
的现场的安全保障。型号:RJW7106A品牌:石工生产厂家:湖北石工电子科技有限公司磁防爆探照灯_RJW7106A多功能防爆手提灯RJW7106防爆射灯产品特点
2023-03-30 11:37:38
化工新材料的应用有哪些
聚烯烃弹性体(POE)指α-烯烃含量大于20%的乙烯和长链α-烯烃无规共聚物,POE的特殊结构赋予其良好的弹性、热塑性和透明性等特点,可作为轻量化抗冲击改性材料、耐用电缆材料、光伏电池长寿命封装材料等。
2023-03-29 10:43:331231
相变微胶囊储能材料原理特性及作用
相变材料可分为无机相变材料和有机相变材料。有机相变材料与无机相变材料相比,具有自核、共熔、无相分离、低过冷度等优点,具有良好的应用前景。然而,有机相变材料的体积变化大、泄漏和导热系数低等问题限制
2023-03-29 10:17:521303
OTP语音芯片具有什么特点
OTP语音芯片是一种一次性编程的语音芯片,只能被编程一次,无法修改,适合应用在不需要修改语音、语音长度短的场合!那么OTP语音芯片具有什么特点
2023-03-28 15:08:02552
HP-25M3*25
pc板间隔柱 材料:尼龙
2023-03-28 15:05:00
HP-30M3*30
pc板间隔柱 材料:尼龙
2023-03-28 15:05:00
HP-5M3*5
pc板间隔柱 材料:尼龙
2023-03-28 15:05:00
快速温变试验箱功能特点
快速温变试验箱功能特点  快速温变试验箱箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高温低温快速变化的环境下、检验其各性能项指标。  1 整个箱体采用整体结构。箱体
2023-03-28 11:21:15
调温调湿箱的特点介绍
老化试验。本试验箱采用目前*合理的结构和稳定可靠的控制方式,使其具有外观美观,操作简便、温湿度控制精度高,它是做恒温恒湿试验的理想设备。它具有如下性能特点:■ 采用水银导电表控制温、湿度,简易可靠
2023-03-28 09:02:36
EMC现场测试 & 开阔场测试
包括不同频率段(从低频段到高频段)对磁场、电场、平面、微波的屏蔽性能指标。材料。注意暗室制造厂商所采用的材料的生产厂家和型号(包括铁氧体材料和尖劈材料);注意材料的组成结构及它的抗
2023-03-24 10:06:30
在电荷密度中观察到难以捉摸的大质量相子
伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的研究人员已经检测到电子电荷密度的存在,当它与材料的背景晶格离子长距离相互作用时,该电子会获得质量。(资料图片)这项新研究由助理教授Fahad Mahmood(物理
2023-03-23 11:36:45
已全部加载完成
